Fenstermontage mangelhaft: Fehlerhafte Fenster, Instabilität & Reklamation – Was tun?
Bei mangelhafter Fenstermontage ist die Expertise eines Fachmanns vor Ort entscheidend. Ein Sachverständiger für Fensterbau kann helfen, Mängelansprüche durchzusetzen und die Einhaltung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks zu gewährleisten. Die korrekte Montage neuer Fenster ist essenziell, um spätere Probleme wie Instabilität und Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden.
Hallo, wir haben für unser Haus Baujahr. 1974 neue Fenster bestellt. Am Montag wurden die neuen Fenster (Weru Typ Castello mit Rollladen) montiert. Mit jedem Tsg tauchen jetzt Mängel auf. Das Schlafzimmerfenster wurde falsch produziert. Aufgrund der Größe wurde es in 2/3 und 1/3 als zweiflügiges Fenster gefertigt. Nur dummerweise ist die Einteilung genau falsch rum. Wir sollen uns jetzt überlegen wieviel Rabatt wir wollen. Was wäre denn angemessen? Ich meine ich guck da jetzt 30 Jahre oder länger drauf. Das schlimmste ist allerdings das Wohnzimmerfenster. Das alte Fenster war ein komplettes großes mit Drehkippfunktion. Uns wurde bei der Beratung gesagt das so ein großes Fenster mit einer Länge von 2950 cm nicht mehr gibt. Daher wurde das Fenster auch zweigeteilt. Der linke Teil 2/3 ist fest ohne Funktion. Das linke Fenster 1/3 ist zum öffnen und kippen. Auch hier Rollo, allerdings in Aluminium Aufgrund der Größe (wurde uns so gesagt). Nur wenn ich jetzt das linke (kleinere) Fenster öffne wackelt der ganze Rahmen und zwischen Fenster und Rollo ein Spalt das es zieht. Meine Frage: Ist das Fenster falsch montiert? Falsch produziert? Falschr Berstung weil man es so gar nicht hätte machen dürfen? was ist uns jetzt rechzlich möglich?
  • Katharina
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Prüfung der statischen Standsicherheit – besonders bei wackelndem Rahmen und Instabilität beim Öffnen des 2950 mm breiten Fensters.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Nacharbeiten oder Demontage Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen anordnen – insbesondere bei Baujahr 1974 und bestehender Laibung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische und schriftliche Dokumentation aller Mängel (Spalte, Zugluft, Ausrichtung, Flügelaufteilung, Rollladenkasten-Spalt) vor Fristsetzung an den Fensterbauer.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Anschlussfuge, Dämmung und Befestigungstiefe nach DINAbk. 18022-1 und VDIAbk. 4102 – Mängel hier sind bauaufsichtlich relevant und nicht bloß kosmetisch.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung pauschaler Rabattvereinbarungen vor Vorliegen eines fachlich abgesicherten Gutachtens – Sicherheits- und Funktionseinschränkungen dürfen nicht finanziell "abgegolten" werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit neu eingebauten Fenstern haben. Es ist wichtig, die Mängel zu dokumentieren und gegenüber dem Fensterbauer zu beanstanden.
    Mögliche Ursachen für die Mängel:
    • Falsche Produktion: Fenster wurde nicht gemäß Bestellung gefertigt (z.B. falsche Teilung, falsche Drehkippfunktion).
    • Montagefehler: Fenster wurde nicht fachgerecht eingebaut (z.B. mangelhafte Abdichtung, falsche Ausrichtung).
    • Materialfehler: Beschädigungen am Rahmen oder Glas.
    Vorgehensweise bei Mängeln:
    1. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle Mängel detailliert.
    2. Mängelrüge: Schreiben Sie eine formelle Mängelrüge an den Fensterbauer (am besten per Einschreiben mit Rückschein). Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    3. Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeit oder schwerwiegenden Mängeln kann ein Bausachverständiger helfen, die Mängel zu beurteilen und zu dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Fenstermontage bei einem Haus aus dem Baujahr 1974. Die geschilderten Probleme umfassen eine falsche Flügelaufteilung, eine instabile Rahmenkonstruktion und Zugluft durch undichte Anschlüsse. Aus fachlicher Sicht liegen hier mehrere schwerwiegende Mängel vor, die sowohl die Produktion als auch die Montage betreffen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Instabilität des gesamten Fensterrahmens beim Öffnen des 1/3-Flügels stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies deutet auf eine unzureichende statische Abstimmung zwischen Fest- und Öffnungsflügel hin. Bei einem Fenster dieser Größe (2950 mm) hätte die Konstruktion zwingend eine ausreichende Versteifung oder eine andere Aufteilung (z.B. symmetrisch) erhalten müssen. Die Montage auf eine unebene oder nicht tragfähige Laibung könnte die Instabilität zusätzlich verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Beraters, dass ein Fenster mit 2950 cm (gemeint sind wohl 2950 mm) nicht mehr existiert, ist fachlich falsch. Solche Abmessungen sind durchaus üblich und werden von vielen Herstellern als einflügelige Drehkipp-Elemente angeboten. Die Entscheidung zur Zweiteilung war nicht zwingend erforderlich, sondern eine Vereinfachung, die nun zu den Problemen führt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1974 ist zudem mit asbesthaltigen Dichtstoffen oder Putzen in der Fensterlaibung zu rechnen. Vor jedem Ausbau oder Nacharbeiten muss eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Auch die Wärmedämmung der Laibung sollte nach aktuellen Standards (GEG) überprüft werden, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fensterfachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Ein pauschaler Rabatt ist nicht zu empfehlen, da die Mängel die Funktion und Sicherheit beeinträchtigen. Bei fehlender Reaktion wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Die beschriebene Fenstermontage weist gravierende konstruktive und montagetechnische Mängel auf, die sowohl die Gebrauchstauglichkeit als auch die energetische und sicherheitstechnische Funktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Das wackelnde Wohnzimmerfenster mit Spaltbildung zwischen Fenster und Rollladenkasten deutet auf eine unzureichende statische Verankerung hin – dies birgt Risiken für die Standsicherheit, Zugluft, Wärmebrücken und mögliche Schäden durch Feuchtigkeitseintrag.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Teilung des Schlafzimmerfensters (falsche Flügelverteilung) sowie die unzulässige Kombination aus feststehendem und funktionsfähigem Flügel im Wohnzimmer deuten auf Planungs- und Produktionsfehler hin, die die normgerechte Nutzung nach DIN 18055 und DIN EN 14351-1 verletzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein 295 cm breites Dreh-Kipp-Fenster sei technisch nicht verfügbar, ist falsch – solche Fenster sind bei spezialisierten Herstellern durchaus lieferbar und zulässig, sofern statisch abgesichert und entsprechend zertifiziert.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss nach DIN 18022-1 und der VDI 4102 erfolgen; eine fehlende oder unzureichende Anschlussfuge, fehlende Dämmung oder falsche Befestigungstiefe können die genannten Symptome verursachen – dies ist nicht allein ein optischer Mangel, sondern ein bauaufsichtlich relevanter Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Aluminium-Rollläden bei einer solchen Fensterkonstruktion erfordert eine exakte Passgenauigkeit; der feststellbare Spalt weist auf eine mangelhafte Einbauplanung oder Montagefehler hin, die zu Schimmelbildung und Energieverlust führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um eine schriftliche Mängelanalyse und Gutachten zu erstellen – dies ist zwingend notwendig für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Fensterbauer.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fotografischen und schriftlichen Dokumentation aller Mängel.
    • Alle drei sehen die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen als entscheidend an – bei Uneinigkeit (GoogleAI), Sicherheitsrisiko (DeepSeek) oder normverletzender Konstruktion (Qwen).
    • GoogleAI bewertet die Mängel noch relativ allgemein als "falsche Produktion/Montage/Material"; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als statisch ungeeignete Konstruktion, normwidrige Flügelaufteilung (DIN 18055/EN 14351-1) und verletzte Anschlussregeln (DIN 18022-1).
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestproblematik oder Wärmebrückenprüfung; DeepSeek und Qwen heben beides explizit als zwingende Vorabprüfung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik explizit für Baujahr 1974 und verweist auf GEG-konforme Laibungsdämmung.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Aluminium-Rollladenpassgenauigkeit und die bauaufsichtliche Einordnung der Mängel (kein "optischer Mangel").
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Größenangabe oder technische Machbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen einstimmig der Behauptung, ein 2950 mm breites Dreh-Kipp-Fenster sei "nicht verfügbar": beide betonen, dass solche Abmessungen technisch üblich und zulässig sind, wenn statisch abgesichert und zertifiziert.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) zur statischen Gefährdung und Normwidrigkeit gilt als verbindlich – ein wackelnder Fensterrahmen mit 295 cm Breite stellt ein unverzüglich zu klärendes Sicherheitsrisiko dar und darf nicht als "Bagatelle" behandelt werden.
    Statische Stabilität des Fensterrahmens (2950 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen bewerten Instabilität als erhebliches Sicherheitsrisiko, das sofortige Prüfung erfordert.
    Technische Machbarkeit 2950 mm Dreh-Kipp-Fenster ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einstimmig: technisch üblich, zulässig und lieferbar – die Behauptung, es "gebe es nicht", ist fachlich falsch. GoogleAI bleibt neutral.
    Asbestrisiko bei Baujahr 1974 ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: zwingende Voruntersuchung erforderlich – wird als Sicherheitsvoraussetzung priorisiert.
    Dokumentation & Mängelrüge ✅ Konsens Alle drei KIs fordern fotografische Aufnahme, schriftliche Beschreibung und formelle Rüge mit Nachbesserfrist.
    Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei sehen Sachverständigen als Schlüsselinstanz – GoogleAI "bei Uneinigkeit", DeepSeek "umgehend", Qwen "zwingend für wirksame Mängelrüge".
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Basis des KI-Konsenses: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur statischen und normativen Bewertung, dokumentieren Sie alle Mängel vorab vollständig und verzichten Sie auf pauschale Einigungen, bevor das Gutachten vorliegt.
    🔴 Risiko Statische Instabilität des Fensterrahmens (2950 mm) Verletzungsgefahr beim Öffnen/Schließen, langfristiger Verschleiß, Schäden an Beschlägen und Laibung
    🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtstoffe oder Putze in der Laibung (Baujahr 1974) Gesundheitsgefahr bei Bearbeitung, zusätzliche Sanierungskosten, rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Undichte Anschlüsse und fehlende Laibungsdämmung Wärmebrücken, Schimmelbildung, Feuchteschäden, Energieverlust und GEG-Verstöße
    🔴 Risiko Falsche Flügelaufteilung (z. B. 1/3-Öffnungsflügel) Nicht normgerechte Bedienung, reduzierte Zugänglichkeit, Verletzungsrisiko, funktionale Einschränkung im Alltag
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Anschlussfuge nach DIN 18022-1 Bauaufsichtlich relevanter Mangel, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei Nachweis, Sanierungsverpflichtung
    ✅ Chance Vollständige Mängeldokumentation vor Fristsetzung Stärkste Grundlage für wirksame Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger mit Fachkenntnis Fensterbau (ZVSHK/Bausachverständigenkammer) Rechtssicheres Gutachten, Grundlage für gerichtliche Durchsetzung oder außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Überprüfung und Nachrüstung der Laibungsdämmung nach aktuellem GEG-Standard Energieeinsparung, Wertsteigerung, Vermeidung von Schimmelschäden, ggf. Fördermittel nach BEGAbk.
    ✅ Chance Korrekturen durch Hersteller oder Fachbetrieb im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Nachbesserung durch Vertragspartner, kein Eigenaufwand für Komponenten oder Planung
    ✅ Chance Standardisierte DIN- und VDI-konforme Montage nachträglich sicherstellen Dauerhafte Funktionstüchtigkeit, rechtskonforme Bauausführung, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder ZVSHK) zur Prüfung der statischen Standsicherheit – besonders des 2950 mm breiten Fensters.
    2. Asbest-Vorabprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit der Probenahme und Analyse der Laibungsdichtstoffe und -putze – vor jeglicher Montageänderung.
    3. Vollständige Mängeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie jedes Fenster von allen Seiten, dokumentieren Sie Spalte, Zugluftstellen, Flügelaufteilung und Rollladenkasten-Spalt mit Datum und Beschreibung – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach.
    4. Formelle Mängelrüge abgeben: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelrüge mit detaillierter Auflistung aller Mängel, Fristsetzung (14–21 Tage) und Hinweis auf Vertragsstrafe oder Gewährleistungsverlust – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Prüfung der Anschlussfuge und Dämmung veranlassen: Fordern Sie beim Sachverständigen die Bewertung nach DIN 18022-1 und VDI 4102 sowie die GEG-konforme Prüfung der Laibungsdämmung an.
    6. Hersteller- und Zertifizierungsdaten einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer die Typenprüfung nach DIN EN 14351-1, die statische Nachweisführung und die Lieferbestätigung für das 2950 mm Fenster – auch falls das Fenster nicht als Einheitsgröße geliefert wurde.
    Mängelrüge
    Eine formelle Beanstandung von Mängeln an einer erbrachten Leistung, die schriftlich an den Auftragnehmer gerichtet wird. Sie enthält eine detaillierte Beschreibung der Mängel und eine Frist zur Nachbesserung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Abnahme auftreten.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Drehkippfunktion
    Eine Fensterfunktion, die es ermöglicht, das Fenster entweder vollständig zu öffnen (Drehfunktion) oder nur einen Spalt zu kippen (Kippfunktion) zur Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterlüftung, Fenstertechnik
    Bausachverständiger
    Eine qualifizierte Person, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil eines Fensters, der das Glas oder andere Füllungen aufnimmt und mit dem Mauerwerk verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschlag, Fensterprofil
    Fensterbeschlag
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Drehkippbeschlag, Fenstergriff, Schließmechanismus
    Rollladen
    Ein bewegliches Element, das vor einem Fenster angebracht wird, um es vor Licht, Wärme, Kälte und Einbruch zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz
    1. Was tun, wenn das Fenster falsch produziert wurde?
      Dokumentieren Sie den Fehler und reklamieren Sie ihn schriftlich beim Fensterbauer. Bestehen Sie auf Nachbesserung oder Austausch des Fensters.
    2. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    3. Was ist eine Mängelrüge?
      Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die aufgetretenen Mängel detailliert beschrieben und eine Frist zur Beseitigung gesetzt wird.
    4. Kann ich bei Mängeln den Preis mindern?
      Ja, bei erheblichen Mängeln haben Sie das Recht, den Preis angemessen zu mindern. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang der Mängel.
    5. Was ist, wenn der Fensterbauer die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen.
    6. Brauche ich einen Anwalt?
      Ein Anwalt ist ratsam, wenn die Mängel schwerwiegend sind oder der Fensterbauer sich weigert, die Mängel zu beseitigen.
    7. Was bedeutet Drehkippfunktion?
      Die Drehkippfunktion ermöglicht es, ein Fenster entweder komplett zu öffnen (Drehfunktion) oder nur einen Spalt zu kippen (Kippfunktion).
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel einzustehen, die bei der Abnahme vorhanden waren. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen über Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
  2. Fenstermontage: Fachmann vor Ort – Mängelansprüche durchsetzen
    Wie sollen wir das von hier aus beurteilen?
    Schnappen Sie sich einen Fachmann vor Ort, der das für Sie beurteilen kann und Ihnen bei der Durchsetzung ihrer Mängelbeseitigungsansprüche behilflich ist.
  3. Fensterbau: Sachverständiger – Technische Richtlinie Nr. 20
    Da scheint einiges schief gelaufen zu sein
    Suchen Sie sich einen Tischler- oder Fensterbau-Sachverständigen, der haut dem Handwerksbetrieb vermutlich erstmal die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks um die Ohren, wenn das alles so stimmt, was sie da beschreiben.
    💡 Kernaussagen: Bei mangelhafter Fenstermontage ist die Expertise eines Fachmanns vor Ort entscheidend. Ein Sachverständiger für Fensterbau kann helfen, Mängelansprüche durchzusetzen und die Einhaltung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks zu gewährleisten. Die korrekte Montage neuer Fenster ist essenziell, um spätere Probleme wie Instabilität und Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbau: Sachverständiger – Technische Richtlinie Nr. 20 sollte bei festgestellten Mängeln umgehend ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der technischen Richtlinien zu überprüfen und die Ansprüche gegenüber dem Handwerksbetrieb geltend zu machen. Dies ist besonders wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Fenster zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fenstermontage: Fachmann vor Ort – Mängelansprüche durchsetzen rät, sich einen Fachmann vor Ort zu suchen, der die Situation beurteilen und bei der Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen behilflich sein kann. Dies ist ratsam, um eine objektive Bewertung der Fenstermontage und eine professionelle Unterstützung bei der Reklamation zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf mangelhafte Fenstermontage sollte man umgehend einen Termin mit einem Fensterbau-Sachverständigen vereinbaren. Dieser kann die Montage überprüfen, Mängel dokumentieren und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Die frühzeitige Einbeziehung eines Experten kann helfen, teure Folgeschäden zu vermeiden und die eigenen Rechte als Bauherr zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstermontage, Mangel, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermontage, Mangel, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermontage, Mangel, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage mangelhaft: Fehlerhafte Fenster, Instabilität & Reklamation – Was tun?
Suche nach: Fenster mangelhaft? Fehler, Instabilität, Reklamation
Suche nach: Fenster, Fenstermontage, Mängel, Reklamation, Fensterbau, Baumangel, Fensterfehler, Weru Castello, Fenster instabil
