Vordach abgesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen zur Stabilisierung der Stützen?
❓ Fragestellung: Vordach abgesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen zur Stabilisierung der Stützen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungleichmäßige Setzung als Ursache für statische Probleme und nennen Frostschäden, unzureichende Verdichtung oder Unterspülung als mögliche Bodenursachen; Alle betonen die Gefahr von Rissen, Undichtigkeiten am Dachanschluss und potenziellen Einsturzrisiken bei äußeren Belastungen (Schnee/Wind); Alle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker/Bauingenieur) vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als Erstes einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde und einen geprüften Baugutachter – nicht eine Sanierungsfirma. Erst nach deren schriftlichem Gutachten und Freigabe darf mit Hebe- oder Sanierungsmaßnahmen begonnen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Vordachabsenkung, die Risiken für die Statik und mögliche Lösungen zur Stabilisierung der Stützen. Hauptursache ist das Setzen der Betonplatte unter den Stützen. Eine Anhebung mit hydraulischen Wagenhebern wird als mögliche Option genannt, erfordert aber Fingerspitzengefühl.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben an unserem Haus ein Vordach (mit Dachpfannen) das an der hinteren Seite direkt mit dem Hausdach verbunden ist und auf der vorderen Seite auf je 1 Pfosten also rechts und links aufgestützt ist. Diese Stützen stehen auf einer Betonplatte, die sich nun mit den Jahren gesetzt hat, vermutlich durch das Absenken des Erdreiches darunter. Wie kann das Vordach wieder angehoben werden und welche Spezialfirmen gibt es hierzu.
Vielen Dank für die Hilfe.
Frau Hald
    🔴 KRITISCH: Statische Instabilität durch ungleichmäßige Setzung der Stützen gefährdet die Tragsicherheit des Vordachs und kann zu plötzlichem Versagen bei Schneelast oder Wind führen.
    🔴 KRITISCH: Undichtigkeiten am Dachanschluss durch Verformungsspannungen erhöhen das Risiko schwerwiegender Feuchtigkeitsschäden am Hauptgebäude – inkl. Schimmelbildung und Bausubstanzabbau.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Anheben ohne vorherige statische Berechnung und geotechnische Ursachenanalyse birgt hohe Risiken für weitere Schäden an Dachhaut, Fassade und Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Aufbockung der Stützen oder temporäre Unterfütterung mit Platten löst die Ursache nicht und führt in der Regel innerhalb kurzer Zeit zu erneutem Setzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonplatte muss auf Rissbildung, Unterhöhlung und Durchfeuchtung geprüft werden – ggf. ist ein kompletter Ersatz mit tiefgründiger Fundamentierung erforderlich.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Setzung des Fundaments unter den Stützen Ihres Vordachs. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichende Verdichtung des Erdreichs, Auswaschungen oder Frostschäden.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Absenkung kann zu Spannungen im Vordach und im schlimmsten Fall zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen. Auch die Verbindung zum Hauptdach könnte beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    • Überprüfung der Statik: Ein Statiker sollte die Situation beurteilen und feststellen, ob die Absenkung die Stabilität des Vordachs gefährdet.
    • Ursachenforschung: Ein Baugrundgutachten kann Aufschluss über die Ursachen der Setzung geben.
    • Sanierung des Fundaments: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Unterfangung, Injektionen oder der Neubau des Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Fundamentsanierung, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Vordach, dessen Stützen sich aufgrund von Setzungen der Betonplatte und des darunterliegenden Erdreichs abgesenkt haben. Dies ist ein klassisches Problem, das durch unzureichende Bodenverdichtung oder wechselnde Bodenfeuchte verursacht wird. Die Absenkung kann zu statischen Problemen führen, da die Lasten nicht mehr gleichmäßig abgetragen werden.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der ungleichmäßigen Lastverteilung. Wenn sich eine Stütze stärker setzt als die andere, kann dies zu Spannungen im Dachstuhl des Vordachs führen. Im schlimmsten Fall drohen Risse in der Dachhaut, Undichtigkeiten oder sogar ein teilweiser Einsturz bei Schneelast oder Sturm.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Anheben muss zwingend die Ursache der Setzung geklärt werden. Handelt es sich um eine Sackung des Bodens oder um eine Unterspülung? Eine reine Unterfütterung der Stützen (z.B. mit Stahlplatten) ist oft nur eine temporäre Lösung. Dauerhaft ist eine Fundamentverstärkung oder eine Bodenverpressung (Injektion) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht nur ein Problem der "Spezialfirmen". Hier ist ein Statiker oder Bauingenieur gefragt, der die Lasten berechnet und die geeignete Hebetechnik (z.B. hydraulische Pressen) festlegt. Einfaches Anheben mit einem Wagenheber kann das Dach beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Statiker mit einer Begutachtung. Dieser kann die Setzungsursache ermitteln, die Standsicherheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Für die Ausführung sind dann spezialisierte Tiefbau- oder Fundamentierungsfirmen geeignet. Handeln Sie zeitnah, um größere Schäden am Vordach zu vermeiden.
    Ein abgesenktes Vordach mit Pfostenfundamenten auf einer gesetzten Betonplatte weist auf eine ungleichmäßige Bodensetzung hin, die bereits zu einer statisch relevanten Verformung der Konstruktion geführt hat. Die Verbindung zum Hauptdach bedeutet, dass Lasten nicht mehr korrekt abgeleitet werden können und sich Spannungen im Anschlussbereich aufbauen.
    🔴 Gefahr: Die Absenkung birgt ein erhöhtes Risiko für Rissbildung im Dachanschluss, Wassereintritt und langfristig für eine plötzliche, unkontrollierte Verschiebung oder sogar den Versagen einer Stütze – besonders bei Schneelast oder Winddruck.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Anheben ohne statische Berechnung und fachgerechte Abstützung kann zu weiteren Schäden am Dach, an der Fassade oder an der Dachhaut führen – insbesondere bei alter Pfannenverlegung mit möglicher Sprödigkeit oder mangelhafter Verankerung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Hebung der Pfosten ist keine dauerhafte Lösung, solange die Ursache – die instabile Untergrundsituation – nicht analysiert und behoben wird; eine bloße Aufbockung ohne Fundamentverbesserung führt in der Regel zu erneutem Setzen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bodenuntersuchung (z. B. durch einen Geotechniker) sowie eine statische Prüfung der gesamten Vordachkonstruktion erforderlich, um Tragfähigkeit, Verankerungstiefe und Lastverteilung zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Die Betonplatte selbst muss auf Rissbildung, Durchfeuchtung und Unterhöhlung geprüft werden – ggf. ist ein kompletter Ersatz mit tiefgründigerem Fundament (z. B. Pfahlgründung oder Ringfundament) notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde sowie einen geprüften Baugutachter für die Bestandsaufnahme, Bodenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – keine Eigenreparatur oder beauftragte Hebearbeiten ohne vorherige statische Freigabe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungleichmäßige Setzung als Ursache für statische Probleme und nennen Frostschäden, unzureichende Verdichtung oder Unterspülung als mögliche Bodenursachen.
    • Alle betonen die Gefahr von Rissen, Undichtigkeiten am Dachanschluss und potenziellen Einsturzrisiken bei äußeren Belastungen (Schnee/Wind).
    • Alle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker/Bauingenieur) vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Baugrundgutachten" als Option, während DeepSeek präziser auf "Bodenverpressung" und "Unterfangung" als Sanierungsmethoden eingeht. Qwen geht noch weiter und fordert explizit einen Geotechniker und prüft zusätzlich die Betonplatte auf Unterhöhlung.
    • GoogleAI spricht von "Fachbetrieb für Fundamentsanierung", DeepSeek differenziert zwischen "Bauingenieur für Planung" und "spezialisierten Tiefbaufirmen für Ausführung", Qwen fordert zusätzlich einen geprüften Baugutachter.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer Prüfung der alten Pfannenverlegung auf Sprödigkeit und mangelhafte Verankerung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Risiken einer falschen Hebetechnik (z. B. Wagenheber) und weisen darauf hin, dass Anheben ohne fachliche Begleitung Schäden am Gebäude verursachen kann.
    • Qwen nennt als dauerhafte Lösung konkret Pfahlgründung oder Ringfundament, während GoogleAI und DeepSeek allgemeiner von "Neubau des Fundaments" oder "Fundamentverstärkung" sprechen.
    • GoogleAI formuliert "Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Fundamentsanierung", was impliziert, dass beide parallel beauftragt werden können. DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die Reihenfolge: Erst Begutachtung und Berechnung durch den Statiker/Bauingenieur, dann erst Ausführung durch Spezialfirmen – ein klarer Widerspruch in der Handlungslogik. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Sanierung ohne vorherige statische Freigabe.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Linie aus DeepSeek und Qwen: Statische und geotechnische Prüfung vor jeder physischen Maßnahme – auch vor Anheben oder Aufbockung.
    Ursache der Absenkung ✅ Ungleichmäßige Bodensetzung durch unzureichende Verdichtung, Frost, Unterspülung oder Bodenfeuchteschwankungen.
    Unmittelbare Gefahr ✅ Statische Instabilität mit Risiko für Rissbildung, Dachanschluss-Undichtigkeiten, Versagen einzelner Stützen – besonders unter Schneelast oder Wind.
    Erforderliche Vorprüfung ✅ Statische Prüfung durch Statiker/Bauingenieur + geotechnische Analyse (Bodenuntersuchung/Geotechniker) + Prüfung der Betonplatte auf Risse/Unterhöhlung.
    Zulässigkeit von Anheben ⚠️ Anheben ist grundsätzlich möglich – aber nur nach statischer Freigabe, mit fachgerechter Hebetechnik (nicht Wagenheber!) und unter kontrollierten Abstützungsbedingungen.
    Dauerhafte Lösung ⚠️ Reine Aufbockung oder temporäre Unterfütterung ist unzureichend; gefordert sind dauerhafte Maßnahmen wie Bodenverpressung, Unterfangung, Fundamentneubau oder Pfahlgründung – je nach Ursachenanalyse.
    Verantwortliche Fachleute ❌ GoogleAI nennt "Statiker + Fachbetrieb" parallel; DeepSeek und Qwen betonen strikt: Statiker/Bauingenieur vorher, dann erst Tiefbau- oder Fundamentierungsfirmen – Konsens liegt bei der strengeren Reihenfolge (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Unkontrollierter Einsturz einer Stütze bei Schneelast Lebensgefahr für Passanten, schwere Sachschäden am Vordach und Fassade
    🔴 Risiko Wassereintritt am Dachanschluss durch Verformungsspannung Dauerhafte Feuchtigkeitsschäden am Hauptgebäude, Schimmelbildung, Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlhebung mit ungeeigneter Technik (z. B. Wagenheber) Zusätzliche Rissbildung in Dachhaut, Fassade oder Verankerung – erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Unterlassene Bodenuntersuchung vor Sanierung Wiederholte Setzung nach Sanierung, doppelte Kosten, Vertrauensverlust in Fachleute
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Sprödigkeit alter Dachpfannen bei Anhebung Bruch der Pfannen bei Belastungsumlagerung, Nachbesserung nur mit komplettem Dachersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Fundamentverstärkung Langfristige Standsicherheit, Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer regenwassergeführten Entwässerung Reduzierung von Auswaschungsrisiken unter der Platte, erhöhte Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Modernisierung des Vordachs mit witterungsbeständigen Materialien Verbesserte Energieeffizienz, bessere Optik, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Gezielte Aufklärung durch Baugutachter über Bodenverhältnisse Erkenntnisse für mögliche weitere Baumaßnahmen am Grundstück (z. B. Terrasse, Carport)
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation aller Maßnahmen Positive Auswirkung auf zukünftige Immobilienbewertung und Verkaufsprozess
    1. Statiker und Baugutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde und einen geprüften Baugutachter – keinerlei Bauarbeiten vor Vorliegen ihres schriftlichen Gutachtens.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie eine geotechnische Untersuchung (Bodenproben, Sondierung) und eine Prüfung der Betonplatte (Riss-, Feuchte- und Unterhöhlungsanalyse) durchführen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fundamentzeichnungen und ggf. alte Gutachten zum Vordach und zur Grundstücksbeschaffenheit – diese benötigt der Gutachter.
    4. Sanierung nur nach Freigabe durchführen: Beauftragen Sie keine Hebe- oder Sanierungsfirma, bevor der Statiker die Hebemethode, Abstützung und Lastumlenkung ausdrücklich schriftlich freigegeben hat.
    5. Dachhaut vorher prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der bestehenden Dachhaut (vor allem bei alter Pfannenverlegung) hinsichtlich Sprödigkeit und Verankerungstiefe.
    6. Dauerhafte Fundamentlösung planen: Diskutieren Sie mit dem Ingenieur konkret die Optionen Pfahlgründung, Ringfundament oder Bodenverpressung – nicht die billigste, sondern die dauerhafteste Lösung wählen.
    Setzung
    Die Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. die Verdichtung des Bodens, Auswaschungen oder Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Tragfähigkeit
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert und standsicher sein, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Lastabtragung, Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Tragfähigkeit
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Aufschluss über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Tragfähigkeit
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton oder anderen Materialien verstärkt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentsanierung, Injektionen, Bodenverfestigung
    Injektionen
    Injektionen sind eine Methode zur Bodenverfestigung, bei der spezielle Materialien in den Baugrund gepresst werden, um seine Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie werden häufig zur Sanierung von Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bodenverfestigung, Fundamentsanierung, Unterfangung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für das Absenken eines Vordachs?
      Häufige Ursachen sind unzureichende Verdichtung des Untergrunds, Auswaschungen durch Regenwasser, Frost-Tau-Wechsel, der den Boden aufweicht, oder Wurzeleinwuchs von Bäumen in der Nähe des Fundaments. Auch eine fehlerhafte Ausführung des Fundaments selbst kann eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Absenkung des Vordachs ein ernstes Problem darstellt?
      Achten Sie auf Risse im Vordach selbst, im Putz des Hauses in der Nähe des Vordachs oder auf Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen in der Nähe. Auch eine deutliche Neigung des Vordachs ist ein Warnsignal.
    3. Kann ich das Fundament selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, das Fundament selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Stabilität des Vordachs gefährden. Überlassen Sie die Reparatur unbedingt einem Fachbetrieb.
    4. Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich das Fundament sanieren lasse?
      Die Kosten für die Sanierung eines Fundaments können stark variieren und hängen von der Art der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Baugrundgutachten und ein Angebot von einem Fachbetrieb geben Ihnen eine genauere Vorstellung von den Kosten.
    5. Wie lange dauert eine Fundamentsanierung?
      Die Dauer einer Fundamentsanierung hängt ebenfalls von der Art der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Sanierung des Fundaments?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für die Sanierung des Fundaments benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Erkundigen Sie sich am besten beim zuständigen Bauamt.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich das Vordach erneut absenkt?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung rund um das Fundament, um Auswaschungen zu vermeiden. Vermeiden Sie schwere Lasten in der Nähe des Vordachs und lassen Sie Bäume mit aggressivem Wurzelwachstum rechtzeitig beschneiden oder entfernen.
    8. Welche Rolle spielt der Boden unter dem Fundament?
      Die Beschaffenheit des Bodens ist entscheidend für die Stabilität des Fundaments. Unterschiedliche Bodentypen haben unterschiedliche Tragfähigkeiten und Setzungseigenschaften. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse und hilft bei der Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    • Fundamentrisse erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Diagnose und Sanierung von Rissen im Fundament.
    • Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
      Warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie eine Drainage Feuchtigkeitsschäden am Fundament verhindern kann.
    • Setzungsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Setzungsschäden.
    • Statische Berechnung für Anbauten
      Warum eine statische Berechnung bei Anbauten unerlässlich ist.
  2. Vordach anheben: Hydraulische Wagenheber – Machbarkeit & Risiken
    dazu reichen ...
    zwei hydraulische Wagenheber aus dem Baumarkt und etwas Fingerspitzengefühl ...
    Vordach abgesenkt: Stabilisierung mit Betonplatte & Stützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Vordachabsenkung, die Risiken für die Statik und mögliche Lösungen zur Stabilisierung der Stützen. Hauptursache ist das Setzen der Betonplatte unter den Stützen. Eine Anhebung mit hydraulischen Wagenhebern wird als mögliche Option genannt, erfordert aber Fingerspitzengefühl.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Anheben des Vordachs mit hydraulischen Wagenhebern ist Vorsicht geboten, um Schäden an der Konstruktion zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um die Statik nicht zu gefährden, wie im Beitrag Vordach anheben: Hydraulische Wagenheber – Machbarkeit & Risiken angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sollte eine gründliche Analyse der Ursachen der Absenkung erfolgen. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Statiker) hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung zu planen. Die Betonplatte und die Stützen sollten auf Schäden untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Absenkung, Fundament, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand senkt sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
  4. BAU-Forum - Dach - Holzstütze & Stützenfuß: Spalt entdeckt? Ursachen, Risiken & Lösungen für Dachabschleppung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachrinne: Maximaler Überstand über Rinneisen? Regeln, Ausführung & Mängel vermeiden
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster beschlagen außen: Ursachen, Lösungen & was bedeutet das für die Dämmung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle Höhe: DIN-Normen, Gefahrenpotential & zulässige Maße?
  8. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte Keller ohne Überstand: Bitumenschweißbahn als Alternative? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14347: Vordach abgesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen zur Stabilisierung der Stützen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Absenkung, Fundament, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Absenkung, Fundament, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach abgesenkt: Ursachen, Risiken & Lösungen zur Stabilisierung der Stützen?
Suche nach: Vordach abgesenkt: Was tun?
Suche nach: Vordach, Absenkung, Fundament, Betonplatte, Stützen, Statik, Sanierung
