Fliesenloch reparieren mit Mosaik: Anleitung, Material & Abdichtung für Badwand
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenFliesenloch reparieren mit Mosaik: Anleitung, Material & Abdichtung für Badwand
nachdem mein UP Thermostat ausgewechselt werden musste (jetzt I-Box) klafft ein ziemlich großes und tiefes Loch in der Badwand. Die Auswechslung erfolgte vom Fachmann mit pressen und Kupferrohr.
Vorgestellt haben wir uns, dieses Loch nach dem Verfüllen, mit einem Mosaik bzw. Fliesenbild zu beseitigen.
Wie verfülle ich nun am besten dieses Loch (einfach mit Zementmörtel?) und was muss ich beachten beim anschließenden Mosaik verkleben? Abdichten der I-Box mit Silikon ist klar aber welche Produkte nimmt man zum Abdichten des Fliesenuntergrundes?
Um das Mosaik in die bestehende Fliesenwand einzupassen würde ich die Altfliesen mit einer oszillierenden Fräse bearbeiten. Hat schon jemand gute oder schlechte Erfahrung mit diesen Geräten gemacht?
Vielen Dank schon mal für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
Dirk
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Flüssigabdichtung nach DINAbk. 18534 bzw. DIN 18195-5 vor dem Verlegen des Mosaiks ist zwingend erforderlich – Zementmörtel allein bietet keinerlei Wasserschutz und birgt erhebliches Schimmelpotenzial.
🔴 KRITISCH: Die I-Box muss mit einer dauerelastischen Dichtmanschette (nicht mit Silikon allein) an den Putz angeschlossen und die gesamte Abdichtung mindestens 10 cm über die I-Box hinaus sowie bis auf die angrenzenden Altfliesen reichen.
⚠️ WICHTIG: Für die Untergrundvorbereitung ist ein flexibler, wasserdichter Sanierputz oder Reparaturmörtel mit Dichtungsdispersion zu verwenden – kein herkömmlicher Zementmörtel.
⚠️ WICHTIG: Das Mosaik ist mit einem flexiblen, hochwertigen Fliesenkleber (z. B. Klasse C2TES1) zu verlegen; Fugen müssen mit schimmelpilzresistenter, fugendichter Fugenmasse (nicht Standard-Fugenmörtel) ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Anpassung angrenzender Altfliesen ist eine oszillierende Fräse aufgrund von Mikrorissgefahr nicht geeignet – stattdessen Diamant-Trennscheibe oder manueller Fliesenschnitt mit Feile empfohlen.
Ich verstehe, dass nach dem Austausch Ihres Unterputz-Thermostats ein größeres Loch in Ihrer Badwand entstanden ist, das Sie mit Mosaikfliesen verschönern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Vorbereitung des Untergrunds: Entfernen Sie zunächst lose Teile und reinigen Sie das Loch gründlich. Verwenden Sie einen geeigneten Zementmörtel, um das Loch zu verfüllen. Achten Sie darauf, dass der Mörtel vollständig aushärtet, bevor Sie mit dem Verlegen des Mosaiks beginnen.
Auswahl des Mosaiks und Klebers: Wählen Sie ein Mosaik, das Ihnen gefällt und zum restlichen Fliesendesign passt. Verwenden Sie einen wasserfesten Fliesenkleber, der für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
Abdichtung: Da es sich um eine Badwand handelt, ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend. Tragen Sie vor dem Verlegen des Mosaiks eine Dichtschlämme auf den vorbereiteten Untergrund auf. Nach dem Verfugen des Mosaiks sollten Sie die Fugen zusätzlich mit einem geeigneten Silikon abdichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie besonders auf den Übergangsbereich zwischen Mosaik und bestehenden Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihr Projekt auszuwählen. Achten Sie auf wasserfeste und für Feuchträume geeignete Materialien.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reparatur einer Badwand nach Austausch eines Unterputz-Thermostats. Der Nutzer plant, das entstandene Loch mit Mörtel zu verfüllen und anschließend mit einem Mosaik zu verschließen. Die fachliche Einschätzung muss die Abdichtung des gesamten Wandaufbaus sowie die korrekte Integration in den bestehenden Fliesenspiegel berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die bloße Verwendung von Zementmörtel ohne Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Im Bereich von Sanitärinstallationen in Nassräumen ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 zwingend erforderlich. Ohne diese kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Vor dem Verfüllen muss die I-Box mit einem dauerelastischen Dichtband (z.B. Dichtmanschette) an den Putz angeschlossen werden. Der gesamte Bereich ist mit einer geeigneten Flüssigabdichtung (z.B. PCI Pecimor oder Ardex 8+9) zu beschichten. Diese Abdichtung muss bis auf die angrenzenden Altfliesen reichen, um einen wasserdichten Verbund zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon zur Abdichtung der I-Box ausreicht, ist fachlich falsch. Silikon dient lediglich als Dehnfuge, nicht als primäre Abdichtungsebene. Die Abdichtung muss als flächige Schicht unter dem Fliesenbelag ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Dieser kann die korrekte Ausführung der Abdichtung nach Herstellervorgaben sicherstellen. Alternativ ist die Verwendung eines Komplettsets zur Fliesenreparatur (z.B. PCI Reparaturset) zu empfehlen. Die oszillierende Fräse ist für das Anpassen der Altfliesen geeignet, jedoch ist eine Schutzbrille und Staubabsaugung zwingend erforderlich. Lassen Sie die Abdichtung vor dem Verfliesen durch einen Sachverständigen prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Öffnung in einer Badwand zur Austauschinstallation einer I-Box, die nun ein großes und tiefes Loch hinterlassen hat – ein typischer Fall für potenzielle Feuchteschäden, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
🔴 Gefahr: Ein bloßes Verfüllen mit Zementmörtel ist unzureichend und gefährlich: Zementmörtel ist nicht wasserdicht, schwindet bei Trocknung und bietet keinerlei Barrierefunktion gegen Feuchtigkeit – besonders kritisch hinter Fliesen im Nassbereich, wo Wasser über Fugen, Risse oder kapillare Aufnahme in den Untergrund eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Abdichten der I-Box mit Silikon ist klar" ist irreführend: Silikon allein reicht nicht aus – es handelt sich um eine sekundäre Dichtung; die primäre, flächige Abdichtung muss vor dem Fliesen erfolgen und mindestens 10 cm über die I-Box hinausreichen.
➕ Ergänzung: Für die Untergrundvorbereitung ist ein flexibler, wasserdichter Sanierputz oder ein spezieller Reparaturmörtel mit Zusatz von Dichtungsdispersion erforderlich; danach muss eine flächige, mindestens 2 mm dicke Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) aufgetragen werden – inkl. Einbindung von Armierungsgewebe an Kanten und Durchbrüchen.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer oszillierenden Fräse zur Anpassung der Altfliesen ist hochriskant: Sie kann zu Mikrorissen in angrenzenden Fliesen führen, die später Feuchtigkeit aufnehmen und Schimmelbildung begünstigen – stattdessen ist ein präziser, maschineller Fliesenschnitt mit Diamant-Trennscheibe oder manuelle Bearbeitung mit Fliesenschneider und Feile sicherer.
➕ Ergänzung: Das Mosaik muss mit einem flexiblen, hochwertigen Fliesenkleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004) verlegt werden; die Fugen müssen mit einer fugendichten, schimmelpilzresistenten Fugenmasse (z. B. nach DIN 18157) ausgeführt werden – keinesfalls mit Standard-Fugenmörtel.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Abdichtung im Bereich der I-Box führt langfristig zu Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen), Korrosion von Metallteilen und strukturellen Schäden führen kann – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Nasszellenabdichtung (z. B. nach VOBAbk. oder DIN 18195) sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden zur Begutachtung vor und nach der Sanierung – insbesondere zur Dokumentation der Abdichtungshöhe, -dicke und -kontinuität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung im Nassbereich – insbesondere im Bereich der I-Box.
- Alle lehnen die alleinige Verwendung von Zementmörtel als unzureichend und risikoreich ab.
- Alle empfehlen wasserfeste, für Feuchträume zugelassene Materialien (Kleber, Fugenmasse, Abdichtung).
- GoogleAI erwähnt Silikon zur Fugenabdichtung als ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren dies einheitlich als irreführend bzw. ungeeignet als primäre Abdichtung.
- GoogleAI beschreibt die Abdichtung als "Dichtschlämme vor Verlegen" und gibt keine Norm- oder Herstellerbezüge an – DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18534 / DIN 18195-5 sowie Produktbeispiele und Anforderungen (z. B. 2 mm Dicke, Armierungsgewebe).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dichtmanschette für die I-Box und die Prüfung der Abdichtung durch einen Sachverständigen.
- Qwen ergänzt das Risiko mikrokrissiger Altfliesen durch oszillierende Fräse, fordert Armierungsgewebe an Kanten und nennt konkrete Anforderungen an Kleber (C2TES1) und Fugenmasse (DIN 18157).
- Qwen und DeepSeek fordern beide die Einbindung eines geprüften Sachverständigen bzw. zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI verweist lediglich auf "Fachhandelsberatung".
- GoogleAI stellt Silikon als ausreichende Abschlussabdichtung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Silikon ist nur Dehnfuge, keine primäre Barriere. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung ("Silikon allein reicht nicht") als maßgeblich gewertet.
- GoogleAI schlägt oszillierende Fräse nicht explizit vor, aber impliziert sie durch allgemeine Bearbeitungshinweise – Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit hoher Risikobewertung; DeepSeek erwähnt sie lediglich mit Sicherheitshinweis (Schutzbrille, Staubabsaugung), ohne Risikobewertung. Qwens Warnung vor Mikrorissen wird als konservativere und sachlich fundiertere Einschätzung priorisiert.
- Alle drei KI-Analysen sind sich einig: Die Reparatur darf nicht als "einfache Fliesenreparatur", sondern nur als "Nasszellenabdichtungsmaßnahme" mit zertifizierter Fachausführung durchgeführt werden. Die strengste Forderung (Qwen/DeepSeek) nach zertifiziertem Fliesenleger mit Nachweis für Nasszellenabdichtung gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Primäre Abdichtung ✅ Ausführung als flächige Flüssigabdichtung nach DIN 18534 / DIN 18195-5, mindestens 2 mm dick, mit Armierungsgewebe an Kanten und Durchbrüchen – Silikon allein ist unzureichend. I-Box-Anschluss ✅ Erfordert dauerelastische Dichtmanschette (z. B. PVC- oder EPDM-Manschette), nicht Silikon – Abdichtung muss bis auf Altfliesen reichen (mind. +10 cm über I-Box). Untergrundfüllung ✅ Kein Zementmörtel – stattdessen flexibler Sanierputz oder Reparaturmörtel mit Dichtungsdispersion. Mosaikverlegung ⚠️ Flexibler Fliesenkleber nach Klasse C2TES1 erforderlich; Detailvereinbarung zum Mosaiktyp (Glas, Stein, Keramik) fehlt – aber grundsätzliche Materialanforderung ist konsensfähig. Fugenausführung ✅ Verwendung fugendichter, schimmelpilzresistenter Fugenmasse nach DIN 18157 – kein Standard-Fugenmörtel. Altfliesen-Anpassung ❌ GoogleAI gibt keine Präferenz an; DeepSeek erwähnt oszillierende Fräse mit Sicherheitsvorbehalt; Qwen lehnt sie aufgrund Mikrorisiko kategorisch ab – KI-Konsens: Diamantschneiden oder manuelle Bearbeitung ist die sicherere Methode. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist als fachliche Nasszellenabdichtung einzustufen – eine fachlich eigenständige Durchführung durch Laien ist aufgrund der hohen Schadenspotenziale (Schimmel, Bauschäden, Haftungsrisiken) nicht zu vertreten. Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs mit Nachweis nach DIN 18534 ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende primäre Abdichtung Langfristiger Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion, strukturelle Schäden 🔴 Risiko Einsatz von Standard-Zementmörtel zur Untergrundfüllung Schwindrisse, kapillare Wasserleitung, mangelhafte Haftung → Durchfeuchtung und Ausblühungen 🔴 Risiko Verwendung einer oszillierenden Fräse an Altfliesen Mikrorisse in angrenzenden Fliesen → Feuchtigkeitseintrag über Fugen und Risse → unsichtbare Schädigung über Jahre 🔴 Risiko Fehlende Dichtmanschette für die I-Box Wassereintritt direkt am Durchbruch → konzentrierte Feuchteschäden hinter der Fliese, schwer zu lokalisieren und zu sanieren 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Fugenmörtel statt fugendichter Masse Permanenter Feuchtigkeitseintrag über Fugen → Schimmelpilzbefall, Verfärbungen, Materialermüdung ✅ Chance Fachgerechte Integration eines dekorativen Mosaiks Stilvolle Aufwertung der Badwand – nutzt Reparatur als Gestaltungsmoment mit hoher Wohlfühlwirkung ✅ Chance Geprüfte, normgerechte Abdichtung als Vorbeugung Langfristige Wertsteigerung und Werterhaltung der Immobilie – dokumentierbare Vorsorge gegen Feuchteschäden ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien und Fachbetrieb Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. bei Mietwohnung: BGBAbk. §535) – rechtssichere, haftungsarme Durchführung ✅ Chance Strukturierte Dokumentation (Fotos, Materialnachweise, Prüfprotokoll) Beweissicherung bei späteren Schadensfällen – erhöht Durchsetzbarkeit im Schadensfall ✅ Chance Erweiterung der Abdichtung über den Reparaturbereich hinaus Potenzial zur Verbesserung der gesamten Nasszellenabdichtung – z. B. Anhebung der Abdichtungshöhe auf 1,50 m Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Nasszellenabdichtung (mit Nachweis nach DIN 18534 oder VOB) – keine Reparatur durch Handwerker ohne spezifische Qualifikation für Flüssigabdichtung.
- Abdichtung dokumentieren: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten ein schriftliches Konzept mit Angabe der verwendeten Systeme (z. B. PCI Pecimor + Armierungsgewebe), der Abdichtungshöhe, Dicke und Prüfverfahren – und lassen Sie die Abdichtung vor dem Verfliesen durch einen unabhängigen Sachverständigen abnehmen.
- Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass Kleber (C2TES1), Fugenmasse (DIN 18157, schimmelpilzresistent) und Flüssigabdichtung (DIN 18195-5) im Originalverpackungsnachweis vorliegen – keine "ähnlichen" oder "hausmarkenähnlichen" Produkte verwenden.
- Altfliesen schonend bearbeiten: Sollten angrenzende Fliesen angepasst werden müssen, bestehen Sie auf Diamant-Trennscheiben-Schnitt oder manueller Bearbeitung mit Fliesenschneider und Feile – verweigern Sie den Einsatz einer oszillierenden Fräse.
- I-Box fachgerecht dichten: Achten Sie darauf, dass eine dauerelastische Dichtmanschette (nicht Silikon) zwischen I-Box und Putz montiert wird – die Manschette muss vollständig und blasenfrei verklebt sein.
- Fugen sorgfältig ausführen: Lassen Sie die Fugen nicht vom Fliesenleger "nebenbei" mit Standard-Fugenmörtel ausfüllen – verlangen Sie die Verwendung einer zertifizierten fugendichten, schimmelpilzresistenten Fugenmasse mit Nachweis.
- Zementmörtel
- Ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und zum Verfüllen von Löchern und zum Mauern verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Putz - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Dispersionskleber - Dichtschlämme
- Eine wasserdichte Beschichtung, die aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern. Sie wird häufig in Feuchträumen wie Badezimmern verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Sperrputz - Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Silikon, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtstoff - Mosaik
- Ein Dekor aus kleinen, farbigen Steinen oder Glasstücken, die zu einem Muster zusammengefügt werden. Mosaike werden häufig zur Dekoration von Wänden und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Glasmosaik - Unterputz-Thermostat
- Ein Thermostat, das in die Wand eingebaut wird und zur Steuerung der Wassertemperatur in Duschen und Badewannen dient.
Verwandte Begriffe: Aufputz-Thermostat, Mischbatterie, Thermostatventil - Fugenmörtel
- Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikon
- Welche Art von Mörtel eignet sich am besten zum Verfüllen des Lochs?
Ich empfehle einen Zementmörtel, der speziell für Reparaturarbeiten im Innenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Mörtel schwindarm ist, um Rissbildung zu vermeiden. - Muss ich eine Grundierung auftragen, bevor ich den Fliesenkleber verwende?
Ja, ich empfehle, eine geeignete Grundierung aufzutragen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Die Grundierung sollte für den jeweiligen Untergrund und den verwendeten Fliesenkleber geeignet sein. - Wie dichte ich die Fugen am besten ab?
Ich empfehle, nach dem Verfugen des Mosaiks die Fugen mit einem flexiblen Silikon abzudichten, das für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Silikon sauber und gleichmäßig aufgetragen wird. - Kann ich auch Epoxidharz-Fugenmörtel verwenden?
Ja, Epoxidharz-Fugenmörtel ist eine sehr gute Option für Feuchträume, da er wasserdicht und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung ist. Allerdings ist die Verarbeitung etwas anspruchsvoller als bei herkömmlichem Fugenmörtel. - Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich mit dem Verlegen des Mosaiks beginne?
Ich empfehle, die Trocknungszeit des Mörtels gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel sind das 24 bis 48 Stunden. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Ich empfehle einen wasserfesten, flexiblen Fliesenkleber, der für Mosaikfliesen und Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. - Muss ich die alten Fliesen anrauen, bevor ich das Mosaik aufklebe?
Ja, ich empfehle, die alten Fliesen anzurauen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Verwenden Sie dazu Schleifpapier oder eine Drahtbürste. - Wie vermeide ich, dass Wasser hinter das Mosaik gelangt?
Ich empfehle, vor dem Verlegen des Mosaiks eine Dichtschlämme auf den Untergrund aufzutragen und die Fugen sorgfältig mit Silikon abzudichten. Achten Sie besonders auf den Übergangsbereich zwischen Mosaik und bestehenden Fliesen.
- Fliesen richtig verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen, inklusive Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Fehlern. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Bad abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Badezimmern, inklusive Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Wasserschäden. - Fliesen reparieren: So geht's
Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen, inklusive Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Folgeschäden. - Mosaikfliesen verlegen: Tipps und Tricks
Informationen zum Verlegen von Mosaikfliesen, inklusive Materialauswahl, Werkzeugempfehlungen und Tipps zur Vermeidung von Fehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mosaik, Fliese, Fliesenloch, Badwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Hufeisenspitzbogen, Bauanleitung, Maße, selber bauen, Bogenkonstruktion, marokkanische Architektur, Mosaik, Wandgestaltung …
- … meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart zu machen. …
- … Fliesen oder Mosaik: Ideal für Feuchträume, ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau-Erfahrungen im Fertighaus: Raumprogramm, Ausstattung & Anbieter-Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mosaik, Fliese, Fliesenloch, Badwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mosaik, Fliese, Fliesenloch, Badwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenloch reparieren mit Mosaik: Anleitung, Material & Abdichtung für Badwand
Suche nach: Fliesenloch mit Mosaik reparieren
Suche nach: Fliesen ausbessern, Mosaik reparieren, Fliesenloch füllen, Badwand sanieren, Mosaik abdichten, Fliesenkleber, Zementmörtel, Silikon, Unterputz Thermostat
