Kellerabfluss reparieren/erneuern: Kosten, Ablauf & welches Gewerk ist zuständig?
❓ Fragestellung: Kellerabfluss reparieren/erneuern: Kosten, Ablauf & welches Gewerk ist zuständig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verstopfung durch Laub, Sedimente, Wurzeleinwuchs oder Materialermüdung als Hauptursachen; Einigkeit besteht hinsichtlich der Gefahr von Wassereinbruch, Feuchteschäden und langfristigen Bauschäden bei Nichtbehandlung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenforschung vor Maßnahmen – und zwar mittels Kamera-Inspektion (DeepSeek, Qwen) oder durch einen Fachmann (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur oder Neuanlage ohne vorherige fachliche Systemdiagnose mittels Kamera-Inspektion und Bodengutachten – alle weiteren Maßnahmen sind abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung.
Der Thread behandelt die Reparatur oder Erneuerung eines Kellerabflusses, die Zuständigkeit des Gewerkes (Maurer) und die ersten Schritte zur Problemlösung. Zuerst sollte eine Reinigung versucht werden, bevor ein Austausch in Betracht gezogen wird. Die Materialbeschaffenheit (PVC oder Metall) ist für die weitere Vorgehensweise relevant. Ein Foto des Abflusses kann bei der Beurteilung helfen.
das Haus meiner Schwiegermutter hat einen Kellereingang von außen, der über eine Treppe erreichbar ist. Vor der Kellertür befindet sich außen ein Bodenabfluss über den Wasser versickert werden soll (soweit bekannt, kurzes Rohr im Kiesbett).
Seit einiger Zeit läuft das Wasser nicht mehr richtig ab. Der Abfluss ist ca. 20-30 Jahre alt.
Kann man den Abfluss irgendwie reinigen oder muss man ihn völlig neu anlegen?
Welches Gewerk übernimmt derartige Arbeiten?
Beste Grüße
Horst Bahr
    🔴 KRITISCH: Sofortige Kamera-Inspektion des Abflussrohrs durch zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb oder Kanalinspektionsdienst – zur Klärung von Rohrbruch, Wurzeleinwuchs oder Versickerungsverbot durch Grundwasser.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur oder Neuanlage ohne vorherige Prüfung der Versickerungsfähigkeit des Bodens (Bodenart, Grundwasserstand, Gefälle) – unzureichende Versickerung gefährdet die Statik des Kellereingangs und begünstigt hydrostatischen Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Stauung von Oberflächenwasser vor der Kellertür unverzüglich temporäre Entwässerungsmaßnahmen einleiten (z. B. mobile Pumpe), um Wassereinbruch, Feuchteschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme im Bereich Fundament und Kellerwand erfordert Absprache mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – insbesondere bei Verdacht auf Materialermüdung oder fehlenden Rückstauschutz.
    Hallo Horst Bahr,
    Ich verstehe, dass Sie den Abfluss vor dem Kellereingang Ihrer Schwiegermutter reparieren oder erneuern möchten. Da das Wasser nicht mehr richtig abläuft, ist schnelles Handeln wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für den verstopften Abfluss:
    • Verstopfung durch Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen
    • Defektes oder beschädigtes Abflussrohr
    • Undurchlässiges Kiesbett
    Welches Gewerk ist zuständig?
    Für die Reparatur oder Erneuerung des Abflusses ist in der Regel ein Sanitärinstallateur oder ein Tiefbauer der richtige Ansprechpartner. Bei größeren Schäden am Kellerabgang kann auch ein Maurer erforderlich sein.
    Vorgehensweise:
    1. Ursachenforschung: Der Fachmann wird zunächst die Ursache des Problems ermitteln.
    2. Reinigung oder Reparatur: Je nach Ursache wird der Abfluss gereinigt oder das Rohr repariert.
    3. Erneuerung: Wenn eine Reparatur nicht möglich ist, muss der Abfluss erneuert werden.
    Kosten: Die Kosten für die Reparatur oder Erneuerung hängen von der Art des Schadens und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Der beschriebene Kellerabfluss ist ein typischer Fall eines älteren Sickerschachts, der im Laufe der Zeit durch Sedimente, Laub oder Wurzeleinwuchs verstopft sein kann. Die Angabe, dass das Rohr in einem Kiesbett endet, deutet auf eine einfache Versickerungsanlage hin, die nicht an die Kanalisation angeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Bei einem Alter von 20-30 Jahren kann das Rohr beschädigt sein oder der Sickerkörper ist zugesetzt. Steht das Wasser dauerhaft, droht Feuchtigkeit im Keller oder eine Vernässung des Erdreichs, was die Statik des Hauseingangs beeinträchtigen könnte.
    ✅ Zustimmung: Eine Reinigung ist der erste und kostengünstigste Schritt. Mit einer Spirale oder einem Hochdruckreiniger (Kanalreinigung) können oberflächliche Ablagerungen oft beseitigt werden. Allerdings ist dies nur eine temporäre Lösung, wenn der Sickerschacht selbst vollgelaufen ist.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neuanlage muss die Funktion des gesamten Systems geprüft werden. Ein Fachbetrieb für Rohrreinigung oder Kanalinspektion kann mit einer Kamera den Zustand des Rohres beurteilen. Zudem sollte die Versickerungsfähigkeit des Bodens (Bodenart, Grundwasserstand) überprüft werden, da sich diese über Jahrzehnte verändern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "kurzes Rohr im Kiesbett" ausreicht, ist oft falsch. Moderne Vorschriften verlangen eine ausreichende Dimensionierung und einen Überlaufschutz. Ein einfaches Loch im Kies ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rohrreinigung und Kanalinspektion (z.B. aus dem Bereich Tiefbau oder Entwässerungstechnik). Lassen Sie zunächst eine Kamerabefahrung durchführen, um die Ursache der Verstopfung und den Zustand des Rohres zu klären. Erst danach kann entschieden werden, ob eine Reinigung ausreicht oder eine komplette Neuanlage durch einen Tiefbauer oder Landschaftsgärtner erforderlich ist. Holen Sie vorab mehrere Angebote ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen außenliegenden Kellerabfluss mit Versickerungsfunktion im Kiesbett, der nach 20–30 Jahren Funktionsstörungen aufweist – typisch für Verockerung, Wurzeleinwuchs, Sedimentablagerung oder Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht funktionierender Kellerabfluss führt bei Niederschlägen zur Stauung von Oberflächenwasser vor der Kellertür – dies erhöht das Risiko von Wassereinbruch, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller und langfristig zu Bauschäden an der Kellerwand und dem Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Reinigung (z. B. mit Hochdruck oder Spirale) ist bei solch alten Versickerungsanlagen meist nur kurzfristig wirksam – die zugrundeliegende Ursache (z. B. Verstopfung im Versickerungsgrund, Rohrbruch oder fehlende Gefälle) bleibt unklar, solange keine Sichtung oder Endoskopie erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung über Reparatur oder Neuanlage ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Rohrverläufe, des Versickerungsgrundes (Kiesbett), der Geländeneigung und der Anschlusslage zum Grundwasser – insbesondere bei älteren Anlagen besteht oft kein ordnungsgemäßer Rückstauschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Zuordnung zum zuständigen Gewerk ist korrekt: Grundleitungen und Versickerungsanlagen fallen in den Verantwortungsbereich eines Installateurs oder Klempners mit Erfahrung in Entwässerungstechnik – bei Erdarbeiten oder Fundamentnähe kann ggf. ein Tiefbauer oder Kanalbauer hinzugezogen werden.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Versickerungsabfluss kann bei Starkregen auch zu einer unkontrollierten Wasserzufuhr in den Erdreichbereich des Kellerfundaments führen – dies begünstigt hydrostatischen Druck und mögliche Rissbildung in der Kellerwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Entwässerungsfachbetrieb, der mittels Kamera-Inspektion und Geländebegutachtung die Ursache identifiziert und eine dauerhafte, wasserschutzrechtlich konforme Lösung vorschlägt – insbesondere vor dem nächsten Herbst- oder Frühjahrsregen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verstopfung durch Laub, Sedimente, Wurzeleinwuchs oder Materialermüdung als Hauptursachen.
    • Einigkeit besteht hinsichtlich der Gefahr von Wassereinbruch, Feuchteschäden und langfristigen Bauschäden bei Nichtbehandlung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenforschung vor Maßnahmen – und zwar mittels Kamera-Inspektion (DeepSeek, Qwen) oder durch einen Fachmann (GoogleAI).
    • GoogleAI nennt Sanitärinstallateur oder Tiefbauer als primär zuständig, ohne Spezifizierung von Zertifizierung oder Erfahrung in Versickerungssystemen.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachbetrieb für Rohrreinigung/Kanalinspektion oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – mit besonderem Augenmerk auf wasserschutzrechtliche Konformität.
    • DeepSeek ergänzt um die Prüfung der Versickerungsfähigkeit des Bodens (Bodenart, Grundwasserstand) und weist auf veraltete Dimensionierung und fehlenden Überlaufschutz hin.
    • Qwen ergänzt um hydrostatischen Druck als Risiko bei unkontrollierter Wasserzufuhr und betont die Notwendigkeit eines Rückstauschutzes in alten Anlagen.
    • GoogleAI stellt Reinigung als "kostengünstigen ersten Schritt" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen: Beide bewerten Reinigung als *nur kurzfristig wirksam* (Qwen) oder *temporäre Lösung bei zugesetztem Sickerschacht* (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Reinigung ist **nicht ausreichend**, solange der Systemzustand ungeklärt bleibt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Kamera-Inspektion vor jeglicher Reinigung oder Neuanlage – gemäß DeepSeek und Qwen, da GoogleAI diesen entscheidenden Schritt nicht präzise einfordert.
    Ursachen der Störung ✅ Verstopfung durch Laub, Sedimente, Wurzeleinwuchs, Materialermüdung oder zugesetzter Sickerschacht bei 20–30 Jahre alten Anlagen.
    Sofortmaßnahme ✅ Kamera-Inspektion zur Diagnose von Rohrbruch, Versickerungsverbot oder Grundwasserstau – vor jeglicher Reinigung oder Bauausführung.
    Zuständiges Gewerk ⚠️ Primär: Fachbetrieb für Kanalinspektion / Entwässerungstechnik (zertifiziert); sekundär: Tiefbauer oder Installateur mit Erfahrung in Versickerungsanlagen – nicht allgemeiner Sanitärinstallateur.
    Risiko bei Verzögerung ✅ Wassereinbruch, Feuchteschäden, Schimmelbildung, hydrostatischer Druck am Fundament, langfristige Statikgefährdung des Kellereingangs.
    Reinigung als Lösung ❌ Alle drei Modelle lehnen Reinigung als alleinige, dauerhafte Lösung ab: GoogleAI relativiert sie als "ersten Schritt", DeepSeek und Qwen betonen ihre Unzulänglichkeit bei systemischen Ursachen – Konsens: Reinigung ist *nur präventiv oder diagnostisch sinnvoll*, aber nicht therapeutisch ausreichend.
    🔴 Risiko Stauung von Oberflächenwasser vor der Kellertür Wassereinbruch in den Keller, sofortiger Schaden an Einrichtung und Bausubstanz
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch unkontrollierte Wasserzufuhr ins Erdreich Rissbildung in der Kellerwand, dauerhafte statische Beeinträchtigung des Fundaments
    🔴 Risiko Unbemerkter Rohrbruch oder Wurzeleinwuchs im Kiesbett Verlust der Versickerungsfunktion, Versickerverbot, Bodenvernässung, Gefahr von Setzungen
    🔴 Risiko Fehlender Rückstauschutz in alter Anlage Rückstau aus Grundwasser bei Hochwasser oder Starkregen – unkontrollierte Wasserzufuhr in Kellerbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Versickerungsfähigkeit durch geänderten Grundwasserstand oder Bodenverdichtung Langfristige Vernässung des Erdreichs, Ausbildung von Schimmel- und Fäulnisherden, Beeinträchtigung der Isolierung
    ✅ Chance Modernisierung zur wasserschutzrechtlich konformen Versickerungsanlage Dauerhafte, zukunftssichere Entwässerung – ggf. Förderung durch Kommune oder Wasserverband
    ✅ Chance Integration eines Überlaufschutzes und hydraulisch geregelten Rückstauschutzes Vermeidung von Überlastung bei Starkregenereignissen – deutliche Reduktion von Schadensrisiko
    ✅ Chance Verbesserung der Geländeneigung und Anlage eines Schutzgrabs vor dem Kellereingang Reduzierte Wasseranfallmenge am Abfluss, Entlastung des gesamten Systems
    ✅ Chance Ersatz des Kiesbetts durch einen zertifizierten Sickerkörper (z. B. Sickerwanne) Gewährleistung der Versickerungsfähigkeit über Jahrzehnte, einfache Inspektion und Wartung
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine fachliche Bestandsaufnahme der gesamten Kellerabdichtung Früherkennung von Schäden, präventive Sanierung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Unverzügliche Kamera-Inspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kanalinspektion oder Entwässerungstechnik (kein Allrounder-Installateur) – lassen Sie das gesamte Abflussrohr mit Kamera begutachten und ein schriftliches Gutachten anfertigen.
    2. Bodenuntersuchung vor Neuanlage einleiten: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bodengutachter, um Versickerungsfähigkeit, Grundwasserstand und Geländeneigung zu prüfen – Ergebnis muss vor Entscheidung über Neuanlage vorliegen.
    3. Keine Reinigung ohne vorherige Diagnose: Verzichten Sie auf Hochdruck- oder Spiraleinsatz, bis die Kamera-Inspektion den Systemzustand geklärt hat – bei Rohrbruch oder Sickergrundversagen verschlechtert Reinigung die Lage.
    4. Überlauf- und Rückstauschutz prüfen und ggf. nachrüsten: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung des aktuellen Rückstauschutzes – bei Mangel: Einbau eines hydraulisch geregelten Rückstauventils nach DINAbk. 1986-100 oder einer Sickerwanne mit Überlauf.
    5. Ansprechpartner für Bauausführung koordinieren: Für die Umsetzung nur Fachbetriebe beauftragen, die Nachweise über Erfahrung mit alten Versickerungsanlagen und Kenntnis der jeweiligen wasserschutzrechtlichen Vorgaben (z. B. LAGA-Merkblatt 19) vorlegen können.
    6. Fördermittel abklären: Kontaktieren Sie die zuständige Kommune oder den Wasserverband – viele regionale Programme fördern die Modernisierung von Versickerungsanlagen bei Nachweis einer fachlichen Gutachtenerstellung.
    Abfluss
    Eine Vorrichtung zum Ableiten von Flüssigkeiten. Im Zusammenhang mit Kellern dient er dazu, Regenwasser oder eindringendes Wasser abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gully, Sickergrube
    Sanitärinstallateur
    Ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Anlagen befasst. Er ist der richtige Ansprechpartner für Probleme mit dem Kellerabfluss.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsbauer, Installateur
    Tiefbauer
    Ein Bauarbeiter, der sich mit der Errichtung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche befasst, wie z.B. Abwasserkanäle und Drainagen. Er kann bei der Erneuerung eines Kellerabflusses erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Straßenbauer, Kanalbauer, Erdbauer
    Kiesbett
    Eine Schicht aus Kies, die unter dem Abflussrohr angeordnet ist und dazu dient, das Wasser zu versickern. Wenn das Kiesbett verstopft ist, kann das Wasser nicht mehr abfließen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickergrube, Versickerung
    Revisionsschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Einstiegschacht, Kanalschacht
    Entwässerung
    Die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig für den Schutz von Kellern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abfluss, Versickerung
    Gully
    Ein Abfluss, der in den Boden eingelassen ist und dazu dient, Oberflächenwasser abzuleiten. Er ist oft mit einem Rost abgedeckt, um das Eindringen von grobem Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Siel, Einlauf
    1. Frage: Was kostet die Reparatur eines Kellerabflusses?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb.
    2. Frage: Kann ich den Kellerabfluss selbst reparieren?
      Antwort: Einfache Verstopfungen können Sie eventuell selbst beseitigen. Bei größeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden führen.
    3. Frage: Wie oft sollte ich den Kellerabfluss reinigen?
      Antwort: Es empfiehlt sich, den Kellerabfluss mindestens einmal jährlich zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen regelmäßig.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Kellerabfluss verstopft ist?
      Antwort: Ein verstopfter Kellerabfluss kann zu Wasserschäden im Keller führen, insbesondere bei starkem Regen. Das Wasser kann sich zurückstauen und in den Keller eindringen.
    5. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für die Erneuerung eines Kellerabflusses?
      Antwort: In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn der Abfluss an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen ist. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.
    6. Frage: Wie finde ich einen guten Sanitärinstallateur für die Reparatur meines Kellerabflusses?
      Antwort: Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Lesen Sie Bewertungen im Internet und holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    7. Frage: Was ist ein Revisionsschacht?
      Antwort: Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    8. Frage: Welche Materialien werden für Kellerabflüsse verwendet?
      Antwort: Häufig verwendete Materialien sind Kunststoff (PVC, PP) oder Gusseisen. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Drainage
      Alles über Drainagesysteme zur Ableitung von Wasser rund um das Haus.
    • Rückstausicherung
      Wie Sie Ihren Keller vor Rückstau aus dem Abwassernetz schützen.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Reduzierung von Feuchtigkeit und zur Verbesserung des Raumklimas.
  2. Kellerabfluss prüfen: Reinigen oder Austausch durch Maurer?
    ein
    Maurer kann den austauschen.
    Aber ob das notwendig ist?
    Erstmal versuchen zu reinigen.
    Wohnt da kein hilfreicher Nachbar?
    Ist das Teil aus PVC oder Metall?
    Schick mal ein Foto.
    Kellerabfluss Reparatur: Kosten, Ablauf & Gewerk
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur oder Erneuerung eines Kellerabflusses, die Zuständigkeit des Gewerkes (Maurer) und die ersten Schritte zur Problemlösung. Zuerst sollte eine Reinigung versucht werden, bevor ein Austausch in Betracht gezogen wird. Die Materialbeschaffenheit (PVC oder Metall) ist für die weitere Vorgehensweise relevant. Ein Foto des Abflusses kann bei der Beurteilung helfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor einem Austausch des Kellerabflusses sollte geprüft werden, ob dieser wirklich notwendig ist. Siehe Beitrag Kellerabfluss prüfen: Reinigen oder Austausch durch Maurer?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Abflusses, um Verstopfungen zu beseitigen. Ein hilfreicher Nachbar könnte dabei unterstützen. Die Information, ob der Abfluss aus PVC oder Metall ist, hilft bei der Wahl der richtigen Reinigungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein Foto des Kellerabflusses und teilen Sie es, um eine genauere Einschätzung des Problems und mögliche Lösungen zu erhalten. Klären Sie, ob es sich um einen Abfluss aus PVC oder Metall handelt, um die geeigneten Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Kellerabfluss, Kellerabgang, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss stillgelegt: Tauchpumpe mit Schwimmerschalter als Lösung? Kosten, Selbsteinbau
  2. BAU-Forum - Keller - Fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau: Abdichtung, Rückstau & Risiken im Betonboden?
  3. BAU-Forum - Keller - Bodenabfluss im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten bei fehlendem Kanalanschluss?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
  5. BAU-Forum - Keller - Abfluss tieferlegen bei Kelleranbau: Kosten, Planung & Alternativen für korrekten Ablauf?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss ohne Gefälle: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträgliche Korrektur?
  7. BAU-Forum - Keller - Rückstau im Keller durch Abwasser: Rückschlagventil prüfen, Reparatur & Kosten
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer stinkt nach Gulli: Ursachenforschung, Abhilfe & Kosten für Sanitär-Check?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalienrückstau in Keller-Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14135: Kellerabfluss reparieren/erneuern: Kosten, Ablauf & welches Gewerk ist zuständig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Kellerabfluss, Kellerabgang, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Kellerabfluss, Kellerabgang, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabfluss reparieren/erneuern: Kosten, Ablauf & welches Gewerk ist zuständig?
Suche nach: Kellerabfluss reparieren: So geht's!
Suche nach: Kellerabfluss, Abfluss reparieren, Abfluss erneuern, Kellerabgang, Entwässerung, Sanitär, Handwerker, Kosten, Ablauf
