Kellerabfluss ohne Gefälle: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträgliche Korrektur?
Die Diskussion dreht sich um fehlendes Gefälle bei Kellerabflüssen in Waschküche und Garage. Ursachen sind Baumängel beim Estrich. Rechtliche Schritte gegen den Estrichleger sind möglich, wenn der Architekt den Mangel reklamiert. Eine nachträgliche Korrektur des Gefälles ist technisch durch einen planmäßigen Gefällestrich realisierbar.
Wir haben Dank mittlerer Überschwemmungen verursacht durch Waschmaschine und lecken Gartenschlauch feststellen müssen, dass die 2 Abflüsse in unserer Waschküche und in der Garage kein Gefälle aufweisen. In der Waschküche wurde der Estrich noch gefliest, der Estrich in der Garage wurde (Eigenleistung) mit Epoxid-Harz "gestrichen". Der Architekt hatte in der Waschküche mit Nivelliergerät nachgemessen und meint, dass "wenigstens" alles gerade ist. Das Gefälle, was ausgeschrieben war, wurde aber nicht eingebaut. Er meint, das könnte an der Estrichfirma liegen, der würde es aber wohl dem Klempner in die Schuhe schieben, dass er den Abfluss zu hoch gesetzt hat. Außerdem hätte eventuell auch der Fliesenleger nachmessen müssen. Daher meint er, dass ein weiteres Vorgehen gegen den Estrichleger wenig Erfolg hätte. Jetzt ist der gleiche Mist in der Garage passiert, wo das Wasser statt die 50 cm zum Abfluss abzufließen sich einen schönen Fluss durch die ganze Garage gebahnt hat. Wer hat Rat  -  kann man noch was machen  -  praktisch/technisch oder rechtlich?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur dokumentierten Mängelanalyse – insbesondere vor Abschluss der Gewährleistung (5 Jahre) und vor jeder Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Korrektur mit Epoxidharz-Nivellierung ohne vollständige Entfernung der bestehenden Epoxidharz-Beschichtung – sonst hohe Risiken für Blasenbildung, Haftungsverlust und eingeschlossene Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder baulichen Maßnahme: Schriftliche Aufforderung an Architekten und Generalunternehmer zur Mängelbeseitigung mit gesetzlicher Fristsetzung (mindestens 14 Tage).
    ⚠️ WICHTIG: Kein temporäres Abpumpen oder Abdichten als Dauerlösung – stehendes Wasser aktiviert Schimmel und beschleunigt Materialzerstörung im Estrich und in der Bausubstanz.
    Ein fehlendes Gefälle bei Kellerabflüssen in Waschküche und Garage ist ein Problem, das zu stehendem Wasser und potenziellen Wasserschäden führen kann. Ich empfehle, die Ursache des fehlenden Gefälles zu identifizieren, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Falsche Planung: Das Gefälle wurde von Anfang an nicht korrekt berücksichtigt.
    • Setzungen: Der Estrich hat sich im Laufe der Zeit ungleichmäßig gesetzt.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Verlegen des Estrichs oder der Abflussrohre.
    Mögliche Lösungen:
    • Estrich erneuern: Der Estrich wird entfernt und mit dem korrekten Gefälle neu aufgebaut.
    • Abflussrohre anpassen: Die Abflussrohre werden so verlegt, dass ein ausreichendes Gefälle entsteht.
    • Nivellierung mit Epoxidharz: Unebenheiten im Estrich werden mit Epoxidharz ausgeglichen, um ein Gefälle zu erzeugen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann (Estrichleger oder Klempner), um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Eine Abdichtung mit Epoxidharz kann eine schnelle Lösung sein, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes bautechnisches Problem: In der Waschküche und Garage fehlt das erforderliche Gefälle der Abflüsse, was bei Wasseraustritt zu Überschwemmungen führt. Der Architekt hat das fehlende Gefälle bestätigt, verweist jedoch auf eine unklare Verantwortungskette zwischen Estrichleger, Klempner und Fliesenleger. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Bauausführung, bei dem die vertraglich zugesicherte Eigenschaft (Gefälle) nicht erfüllt wurde.
    🔴 Gefahr: Das fehlende Gefälle stellt ein erhebliches Risiko für künftige Wasserschäden dar. Stehendes Wasser kann zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Die Situation ist akut und erfordert dringendes Handeln.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, dass die Verantwortung schwer zuzuordnen ist, ist fachlich korrekt. Bei der Koordination mehrerer Gewerke (Estrich, Klempner, Fliesenleger) ist die Schnittstellenverantwortung oft unklar. Dennoch entbindet dies den Architekten nicht von seiner Aufsichtspflicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, ein weiteres Vorgehen gegen den Estrichleger hätte wenig Erfolg, ist rechtlich zu pauschal. Der Bauherr hat gegenüber dem Generalunternehmer oder Architekten einen Anspruch auf mangelfreie Leistung. Die Beweislast liegt zunächst beim Bauherrn, aber die Mangelhaftigkeit ist hier offensichtlich.
    ➕ Ergänzung: Technisch ist eine nachträgliche Korrektur des Gefälles möglich, aber aufwendig. Optionen sind das Aufbringen einer Ausgleichsschicht (z.B. Nivellierestrich) mit neuem Gefälle oder das Freilegen und Tieferlegen der Abflussrohre. In der Garage mit Epoxidharzbeschichtung ist eine nachträgliche Korrektur besonders komplex, da die Beschichtung entfernt werden muss. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung können je nach Aufwand zwischen 1.000 und 5.000 Euro liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. von der Ingenieurkammer) mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für die rechtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Parallel dazu sollten Sie den Architekten schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um die Verjährungsfristen (in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen) zu wahren und die Haftungskette korrekt zu adressieren.
    Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle bei Kellerabflüssen stellt eine gravierende bauliche Mängelursache dar, die zu ständiger Staunässe, Schimmelbildung, Materialzerstörung und hygienischen Risiken führt – insbesondere in feuchteempfindlichen Bereichen wie Waschküche und Garage.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichendes Gefälle (mindestens 1–2 %) kann Wasser nicht selbstständig abfließen; dies begünstigt die Ansammlung von Feuchtigkeit im Estrich, in der Bodenbeschichtung und in der Baukonstruktion – mit hohem Risiko für mikrobiologisches Wachstum, Korrosion von Bewehrung und langfristige statische Beeinträchtigung.
    🔴 Gefahr: Die Epoxidharz-Beschichtung in der Garage verstärkt das Problem: sie ist wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen – eingedrungene Feuchtigkeit kann nicht entweichen und führt zu Blasenbildung, Haftungsverlust und schleichender Zerstörung der Untergrundstruktur.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "wenigstens alles gerade ist", ist technisch unzulässig: Ein Abflussbereich darf niemals "gerade" sein – er muss ein definiertes, kontinuierliches Gefälle zum Ablaufpunkt aufweisen; "Gerade" bedeutet hier faktisch "kein Gefälle" und damit Planungs- und Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortlichkeit verteilt sich nicht nach "Schuheschieberei": Der Architekt trägt die Gesamtverantwortung für die Planungskonformität; der Estrichleger für die Ausführung nach Plan; der Klempner für die korrekte Einbaulage des Abflusses; der Fliesenleger für die Endkontrolle inkl. Abflussfunktion – alle sind im Rahmen ihrer Leistungspflicht zur Mängelbeseitigung verpflichtet.
    ➕ Ergänzung: Nachträgliche Korrekturen sind technisch möglich (z. B. Aufbruch des Estrichs, Neuanlage mit Gefälle, Einbau von Siphon-Heberpumpen), bergen aber hohe Kosten, erheblichen Aufwand und Risiko für Folgeschäden – insbesondere bei bestehender Epoxidharz-Beschichtung, die vollständig entfernt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion zur Dokumentation des Mangels, Ermittlung der Ursache und Feststellung der Verantwortlichkeiten – nur so können Sie rechtlich wirksam Ansprüche gegen Planer, Ausführende oder Hersteller geltend machen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Fehlendes Gefälle ist ein gravierender, baurechtlich relevanter Mangel mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und langfristige Bausubstanzschädigung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Epoxidharz-Nivellierung" als mögliche Lösung (mit 🔴-Hinweis), während DeepSeek und Qwen diese Methode ausdrücklich ablehnen – sie betonen, dass Epoxidharz bei fehlendem Gefälle nicht als dauerhafte Lösung geeignet ist und vorher vollständig entfernt werden muss.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentrale rechtliche Aspekte: Verjährungsfristen (5 Jahre), Notwendigkeit eines offiziellen Mängelgutachtens, klare Verantwortlichkeitszuweisung trotz Schnittstellenproblemen und die Empfehlung eines Baurechtsanwalts.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt das Problem als technisch lösbare Aufgabe mit drei Alternativen; DeepSeek und Qwen bewerten die Situation als akut "gravierend" und "rechtlich dringlich", wobei Qwen zusätzlich die technische Unzulässigkeit der Aussage "alles gerade ist" explizit widerlegt – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung des DeepSeek- und Qwen-Modells (unabhängiger Sachverständiger → Gutachten → schriftliche Aufforderung → Rechtsbeistand) wird als verbindliche Basis für alle Maßnahmen übernommen – nicht die technisch vereinfachte GoogleAI-Empfehlung allein.
    Fehlendes Gefälle als Bau-Mangel Alle drei Modelle stimmen überein: klare Mängeldefinition nach BGBAbk. §13, gravierend und baurechtlich relevant.
    Gefahr durch Epoxidharz-Beschichtung DeepSeek & Qwen einheitlich: Epoxidharz verstärkt das Problem durch fehlende Diffusion; GoogleAI erwähnt den Einsatz nicht im Kontext der Garage – Konsens: Keine Verwendung ohne kompletten Abbruch.
    Verantwortlichkeit zwischen Gewerken ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Verantwortungsfragen; DeepSeek & Qwen betonen: Architekt trägt Gesamtverantwortung, Schnittstellenverwirrung entbindet nicht von Haftung – Konsens: Verantwortlichkeit ist klärbar und durchsetzbar.
    Technische Korrektur-Möglichkeiten ⚠️ GoogleAI nennt drei Lösungen (Estricherneuerung, Rohrverlegung, Epoxidharz); DeepSeek & Qwen bestätigen nur Estrichaufbruch bzw. Rohrverlegung – Epoxidharz wird abgelehnt → Konsens: Nur zwei technisch tragfähige Optionen.
    Dringlichkeit & rechtliche Vorgehensweise GoogleAI: "Beauftragen Sie einen Fachmann"; DeepSeek & Qwen: "Unverzüglich unabhängigen Sachverständigen + Gutachten + schriftliche Mängelrügen + Anwalt". Widerspruch besteht – die sicherere, vorsorgliche Linie (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion zur Erstellung eines gerichtsfesten Mängelgutachtens – damit alle rechtlichen Ansprüche wirksam und fristgerecht geltend gemacht werden können.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristige Staunässe Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 5.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Zerstörung der Epoxidharz-Beschichtung durch eingeschlossene Feuchtigkeit Blasenbildung, Haftungsverlust, notwendiger kompletter Abbruch inkl. Untergrundsanierung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (5 Jahre) Verlust aller rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten – auch bei offensichtlichem Mangel
    🔴 Risiko Unsachgemäße "Not-Lösung" mit Epoxidharz-Nivellierung Verschlechterung des Feuchtehaushalts, verstärkte Zerstörung, Haftungsausschluss bei späterer Schadensfeststellung
    🔴 Risiko Korrosion der Estrichbewehrung bei dauerhafter Feuchte Langfristige statische Beeinträchtigung, Risiko für Tragsicherheit des Kellerbodens
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Gerichtsfeste Grundlage für Mängelrüge, Kostenersatz und gezielte Haftungskettenanalyse
    ✅ Chance Klärung der Gesamtverantwortung des Architekten Einfachere, zentralisierte Abwicklung statt Streit zwischen Gewerken
    ✅ Chance Nachträgliche, fachgerechte Neuanlage mit Gefälle Dauerhafte Lösung, Vermeidung aller Folgeschäden, Wertsteigerung durch funktionssicheren Keller
    ✅ Chance Einigung mit Verantwortlichen vor Klage Kosten- und zeitsparende außergerichtliche Schadensregulierung mit vollständigem Kostenerstattungsumfang
    ✅ Chance Integration moderner Siphon-Heberpumpen bei schwieriger Gefälleanlegung Technisch saubere Lösung ohne Estrich-Aufbruch in Einzelfällen – bei fachlicher Prüfung realisierbar
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen der Ingenieurkammer für ein gerichtsfestes Mängelgutachten – bevor die 5-Jahres-Gewährleistungsfrist abläuft.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie mit Rechtsberatung eine formelle Mängelrüge an Architekten und Generalunternehmer mit Fristsetzung (14 Tage) und Forderung nach kostenfreier Beseitigung.
    3. Epoxidharz-Beschichtung dokumentieren: Fotografieren und beschreiben Sie die aktuelle Epoxidharz-Oberfläche in Garage und Waschküche – inkl. Blasen, Absplitterungen oder Feuchtestellen.
    4. Alle Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauplan, Verträge, Leistungsverzeichnisse, Abnahmeprotokolle und alle Korrespondenz mit Architekten und Gewerken – für das Gutachten und mögliche Gerichtsverfahren.
    5. Sanierungsangebote nur nach Gutachten einholen: Fordern Sie von mindestens drei unabhängigen Estrichlegern oder Sanierungsfachbetrieben detaillierte Angebote an – basierend auf dem Gutachten und mit klarem Umfang (inkl. Entsorgung Epoxidharz).
    6. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Beauftragen Sie frühzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung der Ansprüche, zur Begleitung von Verhandlungen und zur Sicherstellung der Fristen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres, die dafür sorgt, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen können. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussrichtung.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es wird häufig als Beschichtungsmaterial für Böden und Wände verwendet, da es sehr widerstandsfähig, wasserdicht und chemikalienbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Abdichtung.
    Klempner
    Ein Klempner ist ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen beschäftigt. Er ist auch für die Installation von Abwasserrohren und die Behebung von Rohrbrüchen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitärtechniker, Heizungsbauer.
    Nivelliergerät
    Ein Nivelliergerät ist ein optisches Instrument, das zur Bestimmung von Höhenunterschieden verwendet wird. Es wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um Flächen zu nivellieren und Gefälle zu messen.
    Verwandte Begriffe: Laser-Nivelliergerät, Wasserwaage, Theodolit.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch.
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von Sanitäranlagen, wie Waschbecken, Duschen und Toiletten, abzutransportieren. Es ist in der Regel aus Kunststoff oder Metall gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Siphon.
    1. Warum ist ein Gefälle bei Kellerabflüssen wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Wasser selbstständig abfließen kann. Ohne Gefälle bleibt Wasser stehen, was zu Geruchsbildung, Schimmel und im Winter zu Frostschäden führen kann. Zudem können sich Ablagerungen bilden, die den Abfluss verstopfen.
    2. Welches Gefälle ist für einen Kellerabfluss ideal?
      Ein Gefälle von 1-3% ist ideal. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge das Rohr um 1-3 cm abfallen sollte. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Abfluss ohne zu hohe Fließgeschwindigkeit, die zu Geräuschen führen könnte.
    3. Kann ich das Gefälle selbst überprüfen?
      Mit einer Wasserwaage und einem Zollstock können Sie das Gefälle grob überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage auf das Abflussrohr und messen Sie den Höhenunterschied auf einem Meter Länge. Für eine exakte Messung empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    4. Was kostet die Korrektur eines fehlenden Gefälles?
      Die Kosten hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Das Anpassen der Rohre kann wenige hundert Euro kosten, während die Erneuerung des Estrichs mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    5. Ist Epoxidharz eine dauerhafte Lösung?
      Epoxidharz kann eine dauerhafte Lösung sein, wenn es fachgerecht aufgetragen wird und der Untergrund entsprechend vorbereitet wurde. Es ist wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
    6. Was passiert, wenn ich das Problem ignoriere?
      Das Ignorieren des Problems kann zu erheblichen Folgeschäden führen, wie z.B. Wasserschäden am Gebäude, Schimmelbildung, Korrosion der Rohre und letztendlich zu teuren Reparaturen.
    7. Muss ich den Estrich komplett entfernen, um das Gefälle zu korrigieren?
      Nicht unbedingt. Wenn das Gefälle nur geringfügig fehlt, kann es möglicherweise durch Anpassen der Rohre oder durch Nivellieren mit Epoxidharz korrigiert werden. In manchen Fällen ist jedoch die komplette Erneuerung des Estrichs unumgänglich.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Fall?
      Der Architekt ist für die Planung des Gebäudes verantwortlich und sollte sicherstellen, dass alle Abflüsse ein ausreichendes Gefälle haben. Wenn das Problem auf einen Planungsfehler zurückzuführen ist, sollte der Architekt konsultiert werden.
      Methoden und Kosten zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Rohrbruch im Keller erkennen und beheben
      Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
      Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Kosten
      Schäden im Estrich beheben und Kosten für die Reparatur kalkulieren.
    • Rückstauklappe im Keller einbauen
      Schutz vor Überflutung durch Rückstau aus dem Abwassernetz.
  2. Gefälle-Estrich: Architekt haftet für Mangel am Kellerabfluss!
    natürlich,
    • technisch mittels Herstellung eines planmäßigen Gefällsestrichs  -  mit der Nebenwirkung eines Sprunges von 2-3 cm an der Wachküchen-Schwelle.
    • rechtlich ist es Sache des Architekten, den Mangel beim Estrichleger zu reklamieren und den plangemäßen Zustand einzufordern. (vorausgesetzt, du hast alle LPAbk. beauftragt).
    Anm. : warum gerade beim Estr. l.? Weil dieser es offenbar verabsäumt hat, den nicht ordnungsgemäßen Zustand des Vorgewerks anzuzeigen, wozu er verpflichtet wäre.
    Viel Glück!
    Kellerabfluss ohne Gefälle: Lösungen für Waschküche & Garage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um fehlendes Gefälle bei Kellerabflüssen in Waschküche und Garage. Ursachen sind Baumängel beim Estrich. Rechtliche Schritte gegen den Estrichleger sind möglich, wenn der Architekt den Mangel reklamiert. Eine nachträgliche Korrektur des Gefälles ist technisch durch einen planmäßigen Gefällestrich realisierbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gefälle-Estrich: Architekt haftet für Mangel am Kellerabfluss! ist der Architekt in der Pflicht, den Mangel beim Estrichleger zu reklamieren, sofern alle Leistungsphasen (LPAbk.) beauftragt wurden. Andernfalls können zusätzliche Kosten entstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Herstellung eines planmäßigen Gefällestrichs ist eine technische Lösung, um das fehlende Gefälle auszugleichen. Dies kann jedoch einen Höhenunterschied von 2-3 cm an der Schwelle zur Waschküche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit Architekt und Estrichleger. Prüfen Sie die Beauftragung aller Leistungsphasen, um Regressansprüche geltend zu machen. Lassen Sie sich ein Angebot für die Korrektur des Gefälles durch einen Fachbetrieb erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabfluss, Gefälle, Estrich, Waschküche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss stillgelegt: Tauchpumpe mit Schwimmerschalter als Lösung? Kosten, Selbsteinbau
  2. BAU-Forum - Keller - Bodenabfluss im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten bei fehlendem Kanalanschluss?
  3. BAU-Forum - Keller - Abfluss tieferlegen bei Kelleranbau: Kosten, Planung & Alternativen für korrekten Ablauf?
  4. BAU-Forum - Keller - 10982: Kellerabfluss ohne Gefälle: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträgliche Korrektur?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalienrückstau in Keller-Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainageanlage neu anlegen: Aufbau, Kosten, Schutz vor Rückstau & Regenwasserableitung?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerentwässerung: Versickerung vs. Pumpe – Was ist besser? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Wertminderung durch Kellerentwässerung mit Schmutzwasserpumpe: Kosten, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabfluss, Gefälle, Estrich, Waschküche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabfluss, Gefälle, Estrich, Waschküche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabfluss ohne Gefälle: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträgliche Korrektur?
Suche nach: Kellerabfluss ohne Gefälle: Was tun?
Suche nach: Kellerabfluss, Gefälle, Estrich, Waschküche, Garage, Wasserschaden, Abflussrohr, Epoxidharz, Nivelliergerät, Klempner
