Hohlblockbetondecke: Knackgeräusche – Ursachen, Statik & Belastung prüfen?
ich bräuchte da mal ein paar Meinungen von Profis.
Wir haben 2004 im Elternhaus das Dachgeshoss ausgebaut. Baujahr des Hauses ist 1981/82. Die Decken sind eine Hohlblockbetondecke, auch Wackerdecke bei uns genannt.
Leider fehlten einige wichtige Unterlagen zum genauen Berechnen der Statik. Aus den vorhandenen Unterlagen kam der Statiker auf einen Belastungswert von 90 kg / m². Dieser erschien ihm jedoch sehr wenig.
Meine Eltern wohnen im Erdgeschoss mit der selben Decke. Mein Vater war Maurer und hat die Decken selber gebaut. Er behauptet das beide Decken gleich sind.
Letztes Jaghr haben wir dann noch noch einige Unterlagen gefunden in der detaillierter aufgeführt ist wie die Decke gebaut ist.
Um das ganze ein wenig abzukürzen: Ich habe immer noch ein ungutes Gefühl bei der Sache. Kann es sein, dass eine Betondecke knackst? Ich meine wegen einer eventuellen Überlastung. Und ist es möglich das die Decke nun schon 2,5 Jahre "hält" und nun schlapp machen kann?
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen klar ausdrücken. Vielen Dank!
Dietmar Schley
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen durch den Dachausbau könnten die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen.
🔴 Kritisch: Unklare Geräusche in der Betondecke könnten auf Risse oder Materialermüdung hindeuten.
Ich verstehe, dass Sie Knackgeräusche in Ihrer Hohlblockbetondecke beunruhigen. Da das Haus 1981/82 gebaut wurde, ist es wichtig, die Statik der Decke zu überprüfen, besonders nach einem Dachgeschossausbau im Jahr 2004.
🔴 Gefahr: Knackgeräusche können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn die ursprünglichen Belastungswerte durch den Ausbau verändert wurden.
- Statikprüfung: Ein Statiker sollte die Decke begutachten und die aktuellen Belastungswerte überprüfen.
- Dokumentation: Suchen Sie nach den ursprünglichen Statikunterlagen des Hauses und des Ausbaus.
- Fachmann konsultieren: Ein erfahrener Maurer oder Bauingenieur kann die Decke inspizieren und mögliche Ursachen für die Geräusche identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Hohlblockbetondecke umgehend von einem Fachmann überprüfen, um mögliche strukturelle Probleme auszuschließen.
- Hohlblockbetondecke
- Eine Deckenkonstruktion aus Betonhohlkörpern und Ortbeton, die in den 1970er und 1980er Jahren häufig verwendet wurde.
Verwandte Begriffe: Wackerdecke, Betondecke, Elementdecke - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Belastungen und Spannungen in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Belastungswert
- Der Wert, der die maximale Belastung eines Bauteils oder einer Konstruktion angibt, ohne dass es zu Schäden oder einem Versagen kommt.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Nutzlast, Verkehrslast - Dachausbau
- Die Umwandlung eines Dachgeschosses in Wohnraum. Dies kann die Statik des Gebäudes beeinflussen und erfordert eine sorgfältige Planung.
Verwandte Begriffe: Aufstockung, Dachgeschossausbau, Wohnraumerweiterung - Maurer
- Ein Handwerker, der sich mit der Errichtung von Mauerwerk und anderen Bauteilen aus Stein, Ziegel oder Beton beschäftigt.
Verwandte Begriffe: Bauarbeiter, Betonbauer, Steinmetz - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung - Setzung
- Eine vertikale Bewegung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.
Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Fundamentbewegung
- Was sind Hohlblockbetondecken?
Hohlblockbetondecken, auch Wackerdecken genannt, sind Deckenkonstruktionen, die aus vorgefertigten Betonhohlkörpern und Ortbeton bestehen. Sie wurden häufig in den 1980er Jahren verwendet. - Warum knackt meine Hohlblockbetondecke?
Knackgeräusche können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Temperaturspannungen, Setzungen im Gebäude, oder Veränderungen der Belastung. Es ist wichtig, die Ursache durch einen Fachmann abklären zu lassen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Beurteilung von älteren Betondecken hat. - Welche Unterlagen sind für die Statikprüfung notwendig?
Für die Statikprüfung sind die ursprünglichen Baupläne, Statikberechnungen und eventuelle Dokumentationen des Dachausbaus erforderlich. - Kann ich die Decke selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an tragenden Bauteilen wie Hohlblockbetondecken sollten ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. - Was kostet eine Statikprüfung?
Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Sind Hohlblockbetondecken gefährlich?
Hohlblockbetondecken sind nicht per se gefährlich, aber bei Auffälligkeiten wie Knackgeräuschen oder Rissen ist eine Überprüfung ratsam. - Wie lange dauert eine Statikprüfung?
Die Dauer einer Statikprüfung hängt vom Umfang der Untersuchung ab. Eine erste Begutachtung kann oft innerhalb weniger Stunden erfolgen, während detailliertere Analysen mehrere Tage dauern können.
- Betondeckensanierung
Methoden und Materialien zur Instandsetzung von beschädigten Betondecken. - Schallschutzmaßnahmen bei Betondecken
Verbesserung der Schalldämmung von Betondecken zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Deckenkonstruktionen. - Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Betondecken und Maßnahmen zur Sanierung. - Rissbildung in Betondecken
Ursachen und Bewertung von Rissen in Betondecken und Möglichkeiten zur Reparatur.
Tragfähigkeit Hohlblockdecke: Stahl sparen – Statikgenehmigung prüfen!
Auch bei uns
wurden solcheDecken verbaut.
Und auch bei uns hat man beim Dachboden an Stahl gespart, sodass trotz ansonsten gleichen Aufbaus die Tragfähigkeit laut Statikgenehmigung geringer ist: Hatte hierselbst mal deswegen nachgefragt.
Genaue Statik-Unterlagen von der Baugenehmigung müssten noch bei der Gemeinde oder dem Landkreis im Archiv vorhanden sein ...
Mag die Hütte auch nicht gleich einbrechen - der Estrich bricht bestimmt. Und knakst dann 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlblockbetondecke: Knackgeräusche, Statik & Belastung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Knackgeräusche in einer Hohlblockbetondecke (Wackerdecke) aus dem Jahr 2004. Ursachenforschung, Statik-Check und Belastungsgrenzen sind zentrale Themen. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Statik-Unterlagen, da möglicherweise beim Bau an Stahl gespart wurde, was die Tragfähigkeit beeinflussen kann. Die korrekte Belastung der Betondecke ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tragfähigkeit Hohlblockdecke: Stahl sparen – Statikgenehmigung prüfen! wird darauf hingewiesen, dass bei ähnlichen Deckenkonstruktionen an Stahl gespart wurde, was zu einer geringeren Tragfähigkeit führen kann. Daher ist eine genaue Prüfung der Statikgenehmigung unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage betrifft eine Hohlblockbetondecke (Wackerdecke) aus dem Jahr 2004 in einem Haus, das 1981/82 erbaut wurde. Der Statiker ermittelte einen Belastungswert von 90 kg/m², jedoch fehlen wichtige Unterlagen zur genauen Berechnung der Statik. Die Knackgeräusche könnten ein Indiz für eine Überlastung der Betondecke sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die vorhandenen Statik-Unterlagen zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Statiker) zu konsultieren, um die tatsächliche Tragfähigkeit der Hohlblockbetondecke zu ermitteln. Eine Überprüfung der Belastungsgrenzen ist ratsam, um mögliche Schäden durch Überlastung zu vermeiden. Die Informationen aus dem Beitrag Tragfähigkeit Hohlblockdecke: Stahl sparen – Statikgenehmigung prüfen! sollten berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlblockbetondecke, Knackgeräusche, Statik, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13902: Hohlblockbetondecke: Knackgeräusche – Ursachen, Statik & Belastung prüfen?
- … Hohlblockbetondecke: Knacksen – Ursachen & Lösungen …
- … Knackgeräusche in Hohlblockbetondecke? Ursachenforschung, Statik-Check & Belastungsgrenzen. Jetzt informieren …
- … Hohlblockbetondecke, Knackgeräusche, Statik, Belastung, Wackerdecke, Betondecke, Deckensanierung, Schallschutz …
- … Statik, Betondecke, Bauphysik, Sanierung, Schallschutz …
- … Hohlblockbetondecke: Knackgeräusche – Ursachen, …
- … Statik & Belastung prüfen? …
- … ausgebaut. Baujahr des Hauses ist 1981/82. Die Decken sind eine Hohlblockbetondecke, auch Wackerdecke bei uns genannt. …
- … genauen Berechnen der Statik. Aus den vorhandenen Unterlagen kam der Statiker auf einen Belastungswert von 90 kg / m². Dieser erschien …
- … Ich verstehe, dass Sie Knackgeräusche in Ihrer Hohlblockbetondecke beunruhigen. Da das Haus 1981/82 gebaut wurde, …
- … ist es wichtig, die Statik der Decke zu überprüfen, besonders nach einem Dachgeschossausbau im Jahr 2004. …
- … Statikprüfung: Ein Statiker sollte die Decke begutachten und die …
- … aktuellen Belastungswerte überprüfen. …
- … Dokumentation: Suchen Sie nach den ursprünglichen Statikunterlagen des Hauses und des Ausbaus. …
- … Hohlblockbetondecke …
- … Statik …
- … Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Belastungen und Spannungen in Bauteilen.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, …
- … Belastungswert …
- … Der Wert, der die maximale Belastung eines Bauteils oder einer Konstruktion angibt, ohne dass es zu Schäden oder einem Versagen kommt.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Nutzlast, Verkehrslast …
- … Die Umwandlung eines Dachgeschosses in Wohnraum. Dies kann die Statik des Gebäudes beeinflussen und erfordert eine sorgfältige Planung.Verwandte Begriffe: Aufstockung, …
- … Eine vertikale Bewegung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Fundamentbewegung …
- … Hohlblockbetondecken?Hohlblockbetondecken, auch Wackerdecken genannt, sind Deckenkonstruktionen, die aus vorgefertigten Betonhohlkörpern …
- … Warum knackt meine Hohlblockbetondecke?Knackgeräusche können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Temperaturspannungen, Setzungen im Gebäude, …
- … oder Veränderungen der Belastung. Es ist wichtig, die Ursache durch einen Fachmann abklären zu lassen. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Statiker?Sie können Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer …
- … finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Beurteilung von älteren Betondecken hat. …
- … Welche Unterlagen sind für die Statikprüfung notwendig?Für die Statikprüfung sind die ursprünglichen Baupläne, …
- … Statikberechnungen und eventuelle Dokumentationen des Dachausbaus erforderlich. …
- … selbst reparieren?Nein, Reparaturen an tragenden Bauteilen wie Hohlblockbetondecken sollten ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. …
- … Was kostet eine Statikprüfung?Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach …
- … Sind Hohlblockbetondecken gefährlich?Hohlblockbetondecken sind nicht per se gefährlich, aber bei Auffälligkeiten …
- … wie Knackgeräuschen oder Rissen ist eine Überprüfung ratsam. …
- … Wie lange dauert eine Statikprüfung?Die Dauer einer Statikprüfung hängt vom Umfang der …
- … Tragfähigkeit Hohlblockdecke: Stahl sparen – Statikgenehmigung prüfen! …
- … an Stahl gespart, sodass trotz ansonsten gleichen Aufbaus die Tragfähigkeit laut Statikgenehmigung geringer ist: Hatte hier …
- … Genaue Statik-Unterlagen von der Baugenehmigung müssten noch bei der Gemeinde oder dem Landkreis im Archiv vorhanden sein ... …
- … Hohlblockbetondecke: Knackgeräusche, Statik & Belastung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik, Sanierung, Stahlpfosten, Querträger, Betonschaden, Vordachsanierung …
- … Bauwesen, Statik, Betonsanierung, Architektur, Sicherheit …
- … StatikEin Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist entscheidend für die Standsicherheit von Bauwerken.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Bau …
- … statik, Festigkeitslehre …
- … chemische Angriffe oder mechanische Belastungen entstehen können. Betonschäden können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Risse, Abplatzungen, Korrosion …
- … Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine gefährliche Durchbiegung hin?Antwort: Deutliche Risse im Beton, Abplatzungen, eine sichtbare Absenkung der Decke in der Mitte oder Veränderungen im Tragverhalten (z.B. Knackgeräusche) sind Warnzeichen. …
- … Gewährleistung bei Betondecke: Bauleiter/Statiker kontaktieren! …
- … Warum fragen Sie da nicht mal ihren Bauleiter, Generalunternehmer und/oder Statiker. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe auf Beton macht Probleme? Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen – Rechte, Kosten, Lösung. Jetzt informieren! …
- … Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neuen Holztreppe haben, die auf eine bestehende Betontreppe aufgebracht wurde. Knackgeräusche, Abstände zur Wand und Flecken sind natürlich ärgerlich. …
- … Wie kann ich Knackgeräusche in der Holztreppe beseitigen?Knackgeräusche können durch Reibung zwischen den einzelnen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
- … Knackgeräusche bei Classic Click Laminat? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Verlegefehler) & Tipps zur erfolgreichen Reklamation. Jetzt informieren! …
- … Laminat, Knackgeräusche, Reklamation, Verlegefehler, Feuchtigkeit, Estrich, Fugen, Classic Click Laminat, Trittschall, …
- … Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung? …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Knackgeräuschen bei Ihrem neu verlegten Classic Click Laminat haben. Da die Geräusche …
- … Mögliche Ursachen für die Knackgeräusche: …
- … Unebenheiten im Estrich: Kleine Unebenheiten können unter Belastung zu Knackgeräuschen führen. …
- … Was sind typische Ursachen für Knackgeräusche bei Laminat?Knackgeräusche bei Laminat können durch Feuchtigkeit, Verlegefehler (fehlende Dehnungsfugen, …
- … und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Fehlen diese Fugen, kann es zu Knackgeräuschen und Verformungen kommen. …
- … Kann ich die Knackgeräusche selbst beheben?In einigen …
- … Welche Rolle spielt der Estrich bei Knackgeräuschen?Ein unebener oder feuchter Estrich kann die Ursache für Knackgeräusche sein. …
- … Classic Click Laminat: Ursachen für Knackgeräusche & Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpaneelen-Klammern zu kurz? Knackgeräusche, Montage & Alternativen für 10mm Nut?
- … Holzpaneelen: Klammern, Knackgeräusche …
- … Holzpaneelen-Klammern zu kurz? Ursachen für Knackgeräusche, passende Klammern für 10mm Nut & Montage-Tipps. Jetzt informieren …
- … Holzpaneele, Klammern, Knackgeräusche, Montage, Nut, Tiefe, Unterkonstruktion, Schallschutz, Trittschalldämmung, Korkschicht …
- … Holzpaneelen-Klammern zu kurz? Knackgeräusche, Montage & Alternativen für 10mm Nut? …
- … mm vorgesehen sind. Nach dem Vereglegen der Holzdecke machten sich laute Knackgeräusche bei leichten Schwingungen oder Temperaturveränderung der Decke bemerkbar. Ich habe nun …
- … Die beschriebenen Knackgeräusche bei Holzpaneelen nach der Montage deuten stark auf Spannungen hin, die …
- … Frage: Warum knacken meine Holzpaneelen nach der Montage?Antwort: Knackgeräusche entstehen meist durch Spannungen, die durch unpassende Klammern, eine unebene Unterkonstruktion …
- … Klammer für 10mm Nutwange – Falsche Montage = Knackgeräusche! …
- … Lösung: Knackgeräusche durch Reibung – Isolierstreifen helfen! …
- … Holzpaneelen: Knackgeräusche durch falsche Klammern & Montage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlfachwerk Gebäude: Knackgeräusche, Risse – Ursachen & Sanierung alter Industriegebäude?
- … Stahlfachwerk, Risse, Knackgeräusche, Sanierung, Industriegebäude, Statik, Ausdehnung, Stahlträger, Mauerwerk …
- … Statik, Bauphysik, Sanierung, …
- … Stahlfachwerk Gebäude: Knackgeräusche, Risse – Ursachen & Sanierung alter Industriegebäude? …
- … Statik …
- … Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist entscheidend für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
- … Terrassenüberdachung: Knackgeräusche …
- … Terrassenüberdachung macht Knackgeräusche? Ursachenforschung, Lösungsansätze und Tipps zur Behebung. Jetzt informieren! …
- … Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas, Wärmeausdehnung, Schallentwicklung, Nachbesserung, Sparrenanschluss …
- … Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung? …
- … Von Anfang an haben wir mit Knackgeräuschen in der neuen Überdachung zu tun. Nachbesserungen brachten bisher …
- … Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen mit Aluprofilen und Verbundsicherheitsglas sind ein häufiges Problem. Ich vermute, dass die Ursache in der Wärmeausdehnung der Materialien liegt. Aluminium dehnt sich bei Erwärmung stärker aus als Glas. Diese unterschiedliche Ausdehnung kann Spannungen erzeugen, die sich dann in Form von Knackgeräuschen entladen können. & …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen?Die häufigsten Ursachen sind Wärmeausdehnung von Materialien (insbesondere Aluminium), …
- … Kann man Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen vermeiden?Eine sorgfältige Planung und Montage unter Berücksichtigung der …
- … Verwendung geeigneter Materialien und die regelmäßige Wartung können das Risiko von Knackgeräuschen reduzieren. …
- … Sind Knackgeräusche ein Zeichen für einen Mangel an der Terrassenüberdachung …
- … Nicht unbedingt. Leichte Knackgeräusche können normal sein. Treten die Geräusche jedoch häufig und laut auf, sollte die Ursache untersucht werden. …
- … Was kostet die Behebung von Knackgeräuschen bei einer Terrassenüberdachung?Die Kosten hängen von der Ursache …
- … Wie finde ich einen Fachmann für die Beseitigung von Knackgeräuschen?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Terrassenbau, Metallbau oder Bausachverständigen in Ihrer …
- … Welche Rolle spielt die Wahl des Materials bei Knackgeräuschen?Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten (z.B. Aluminium und Glas) können bei Temperaturänderungen …
- … Spannungen erzeugen, die zu Knackgeräuschen führen. …
- … Kann Feuchtigkeit Knackgeräusche verursachen?Ja, Feuchtigkeit kann dazu führen, dass Holz quillt oder Metall korrodiert, was wiederum Reibung und Knackgeräusche verursachen kann. …
- … Knackgeräusche Terrassenüberdachung – Wärmeausdehnung als Ursache …
- … Farbwahl & Knackgeräusche: Dunkle Profile verstärken Schallentwicklung …
- … Geräuschquelle: Aluprofile als Ursache für Knackgeräusche? …
- … kommt die Geräuschbelastung durch die Aluprofile, ähnlich einem …
- … Fehlkonstruktion? Knackgeräusche bei dunklen Aluprofilen …
- … sollte es tatsächlich normal sein, dass Aluprofile, vor allem dunklere, Knackgeräusche verursachen? …
- … Knackgeräusche: Fertigung, Glas & Aufhängung als Einflussfaktoren …
- … es müssen nicht zwingend alle Aluprofile Knackgeräusche verursachen ... es ist auch nicht von der Farbe abhängig …
- … Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit Stahlbetondecke prüfen: Gewicht Trennwand, Aufbau & Risiken?
- … Trennwänden prüfen? Infos zu Gewicht, Aufbau & Risiken. Jetzt Fachmann für Statik kontaktieren! …
- … Tragfähigkeit, Decke, Trennwand, Gewicht, Stahlbetondecke, Statik, Lastverteilung, Deckentragfähigkeit, Bau …
- … statik …
- … Statik, Baustatik, Tragwerksplanung, Bauwesen, Sanierung …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine statische Berechnung der Decke unter Berücksichtigung der vorhandenen Trennwände …
- … Deckenaufbau prüfen: Der Statiker sollte auch den genauen Aufbau der Decke (Materialien, Dicke, Bewehrung) prüfen. Alte Baupläne oder Kernbohrungen können hier hilfreich sein. …
- … Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität …
- … statische Berechnung berücksichtigt die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … Eine gleichmäßige Lastverteilung ist in der Regel günstiger als eine punktuelle Belastung.Verwandte Begriffe: Auflagerkraft, Moment, Querkraft …
- … sich die Materialeigenschaften im Laufe der Zeit verändern können. Auch frühere Belastungen und Schäden können die Tragfähigkeit beeinflussen. Ein Statiker kann …
- … Decke sind Risse in der Decke oder Wand, Durchbiegungen der Decke, Knackgeräusche oder sich klemmende Türen und Fenster. Diese Anzeichen sollten ernst genommen …
- … Welche Unterlagen benötigt ein Statiker für die Prüfung der Tragfähigkeit?Für die Prüfung der Tragfähigkeit …
- … benötigt der Statiker idealerweise Baupläne, statische Berechnungen, Informationen über den Deckenaufbau und die verwendeten Materialien sowie Angaben zum Gewicht und zur Anordnung der Trennwände. Auch Fotos von der Decke und eventuellen Schäden können hilfreich sein. …
- … Wie lange dauert eine statische Berechnung der Deckentragfähigkeit?Die Dauer einer statischen Berechnung hängt von der Komplexität des Bauwerks und der Verfügbarkeit der erforderlichen Unterlagen ab. In der Regel dauert es jedoch einige Tage bis wenige Wochen, bis ein Statiker die Berechnung erstellt und ein Gutachten vorlegt. …
- … Berechnung variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Als grobe Richtlinie können Sie mit Kosten im Bereich von …
- … rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Statiker zu vergleichen. …
- … Statiker finden und beauftragenTipps zur Auswahl eines geeigneten Statikers. …
- … Statik Altbau: Tragfähigkeit prüfen – Vorgehen & Risiken …
- … Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass es eine alte Statik für das Haus gibt (oder ist es ein Schwarzbau für den …
- … Sie zur Legalisierung eine Statik nachreichen wollen?)! . Wenn Sie selbst keine Statik in ihrer Akte daheim haben, besteht evtl. die Chance im …
- … kopieren. Dann können Sie mit ihren Zweifeln und Fragen zu einem Statiker gehen. Der rechnet Ihnen die Statik gegen Honorar noch mal …
- … Stahlbetondecke: Tragfähigkeit – Erfahrungswerte vs. Statik …
- … aus Erfahrung dass auch bei Einfamilienhäusern aus den 80igern meist keine Statik gemacht wurde. Ein Planzeichner oder Architekt hat den Plan gemacht, und …
- … Tragfähigkeit Stahlbetondecke: Statikprüfung – Bauamt-Unterlagen! …
- … Weg zum Bauamt, denn auch bei vereinfachten Genehmigungsverfahren war meist eine Statik einzureichen, die sich vielleicht im Bauamt finden lässt. …
- … im Zuge von Umbaumaßnahmen in erheblichem Umfang in die Statik des Hauses eingreifen wollen, so brauchen Sie ohnehin die alte Statik und einen Bauvorlageberechtigten Ing., der Ihnen unter die Arme greift. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlblockbetondecke, Knackgeräusche, Statik, Belastung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlblockbetondecke, Knackgeräusche, Statik, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlblockbetondecke, Knackgeräusche, Statik, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlblockbetondecke, Knackgeräusche, Statik, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlblockbetondecke: Knackgeräusche – Ursachen, Statik & Belastung prüfen?
Suche nach: Hohlblockbetondecke: Knacksen – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hohlblockbetondecke, Knackgeräusche, Statik, Belastung, Wackerdecke, Betondecke, Deckensanierung, Schallschutz
