Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen mit Aluprofilen und Verbundsicherheitsglas sind oft auf Wärmeausdehnung zurückzuführen. Dunkle Farben der Profile können die Schallentwicklung verstärken. Die Ursachenforschung ist komplex und eine Vor-Ort-Analyse oft notwendig. Fertigungstoleranzen, Glasart und die Einbindung ins Gebäude spielen ebenfalls eine Rolle.
vor rund einem Jahr haben wir eine neue Überdachung 6x3,80 m aus Aluprofilen, belegt mit Verbundsicherheitsglas bekommen. Das Satteldach des Hauses wurde ausgeklinkt, dh. die Sparren eingekürzt um eine ausreichende Höhe am Haus zu erhalten.
Von Anfang an haben wir mit Knackgeräuschen in der neuen Überdachung zu tun. Nachbesserungen brachten bisher keinen Erfolg. Die Hausanbindung und auch andere Schrauben wurden gelöst und neu fixiert, teilweise zusätzliche Unterlegscheiben verwendet.
Die Glasscheiben wurden bisher nicht gelöst/neu eingelegt, da der Hersteller bzw. die Lieferfirma diese nicht als Ursache sieht.
Eindeutig hängt das starke Knackgeräusch mit Wärme/Sonneneinstrahlung zusammen. In den Wintermonaten ist das Knacken nicht bzw. nur ganz selten vorhanden. Im Sommer - oder jetzt in den schönen Frühjahrstagen - dagegen häufig und stark. Durchschnittlich mindestens 1x in dreißig Minuten. Eine genau Ortung ist kaum möglich. Die Tendenz geht zum Wand- / Sparrenanschluss, der aber bereits 2x kontrolliert und nachgebessert wurde.
Wie geschrieben, hängen diese Geräusche mit der Wärmeentwicklung zusammen. Kann dies doch mit den Glasscheiben zusammenhängen oder gibt es andere, weitere Gedanken- oder Lösungsansätze (Gedankenansätze, Lösungsansätze)
Einige Bilder versuche ich zur Verdeutlichung hochzuladen bzw. zu verlinken.
Vielen Dank!
B. Sch.
KI-Analyse (GoogleAI): Terrassenüberdachung: Knackgeräusche
Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen mit Aluprofilen und Verbundsicherheitsglas sind ein häufiges Problem. Ich vermute, dass die Ursache in der Wärmeausdehnung der Materialien liegt. Aluminium dehnt sich bei Erwärmung stärker aus als Glas. Diese unterschiedliche Ausdehnung kann Spannungen erzeugen, die sich dann in Form von Knackgeräuschen entladen können. 🔴 Eine mangelhafte oder fehlerhafte Montage kann diese Effekte verstärken.
- Überprüfung der Schrauben und Verbindungen: Sind alle Schrauben fest angezogen? Sind die richtigen Unterlegscheiben verwendet worden, um die Ausdehnung zu ermöglichen?
- Inspektion der Hausanbindung: Ist die Verbindung zwischen Überdachung und Hauswand korrekt ausgeführt? Gibt es hier Spannungen?
- Dokumentation der Geräusche: Wann treten die Geräusche auf (Tageszeit, Temperatur)🔴 Wo genau treten die Geräusche auf?
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder die Lieferfirma der Überdachung. Schildern Sie das Problem detailliert und legen Sie Ihre Beobachtungen vor. Fordern Sie eine Überprüfung vor Ort an. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
KI-Analyse (DeepSeek): Terrassenüberdachung: Knackgeräusche
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Terrassenüberdachung aus Aluminiumprofilen mit Verbundsicherheitsglas, die seit einem Jahr unter thermisch bedingten Knackgeräuschen leidet. Die Geräusche treten ausschließlich bei Wärme und Sonneneinstrahlung auf, was auf eine unzureichende Kompensation der Materialausdehnung hindeutet. Die bisherigen Nachbesserungen durch Lösen und Fixieren von Schrauben sowie das Hinzufügen von Unterlegscheiben haben das Problem nicht behoben, was darauf hindeutet, dass die Ursache tiefer liegt.
🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung der Aluminiumprofile und der Glasscheiben kann zu erheblichen Spannungen in der Konstruktion führen. Wenn diese Spannungen nicht durch geeignete Dehnungsfugen oder Gleitlager aufgenommen werden, besteht die Gefahr von Glasbruch oder dauerhaften Verformungen der Profile. Besonders kritisch ist der Wandanschluss, wo unterschiedliche Materialien (Holz, Alu, Glas) aufeinandertreffen.
➕ Ergänzung: Die Glasscheiben sind sehr wahrscheinlich die Hauptursache. Verbundsicherheitsglas hat einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Aluminium. Wenn die Scheiben zu stramm in den Profilen sitzen oder die Gummidichtungen keine ausreichende Bewegung zulassen, entstehen die beschriebenen Knackgeräusche. Ein weiterer möglicher Faktor ist die fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Konstruktion, die zu einem Hitzestau führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Herstellers, dass die Glasscheiben nicht die Ursache sein können, ist fachlich nicht haltbar. Bei Alu-Glas-Konstruktionen sind thermisch bedingte Spannungen in den Glaselementen eine der häufigsten Ursachen für Knackgeräusche. Die bisherigen Maßnahmen (Schrauben lösen) adressieren nur die Sekundärstruktur, nicht die primäre Spannungsquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Metallbau oder Glasbau mit der Begutachtung. Lassen Sie die Konstruktion auf ausreichende Dehnungsfugen, korrekte Verglasungsklötze und funktionierende Gleitlager prüfen. Verlangen Sie vom Hersteller eine detaillierte Stellungnahme zur thermischen Auslegung der Konstruktion. Bis zur Klärung sollten Sie die Überdachung nicht unbeaufsichtigt nutzen, insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung. Dokumentieren Sie alle Geräusche mit Datum und Wetterbedingungen für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperaturdehnung, Volumenausdehnung. - Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
Verwandte Begriffe: Glas, Sicherheitsglas, Laminatglas. - Aluprofile
- Aluprofile sind Bauteile aus Aluminium, die in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden und in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Aluminium, Metallprofile, Strangpressprofile. - Sparren
- Sparren sind tragende Bauteile eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First. - Schallentwicklung
- Die Schallentwicklung beschreibt die Entstehung und Ausbreitung von Schallwellen. Sie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. der Beschaffenheit der Oberflächen und der Art der Schallquelle.
Verwandte Begriffe: Schall, Lärm, Akustik. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen. - Montagefehler
- Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut oder befestigt wurde. Dies kann zu Schäden oder Funktionseinschränkungen führen.
Verwandte Begriffe: Fehler, Installation, Bauausführung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen?
Die häufigsten Ursachen sind Wärmeausdehnung von Materialien (insbesondere Aluminium), Spannungen aufgrund von Montagefehlern, Reibung zwischen Bauteilen und ungünstige Witterungseinflüsse. - Kann man Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen vermeiden?
Eine sorgfältige Planung und Montage unter Berücksichtigung der Wärmeausdehnung, die Verwendung geeigneter Materialien und die regelmäßige Wartung können das Risiko von Knackgeräuschen reduzieren. - Sind Knackgeräusche ein Zeichen für einen Mangel an der Terrassenüberdachung?
Nicht unbedingt. Leichte Knackgeräusche können normal sein. Treten die Geräusche jedoch häufig und laut auf, sollte die Ursache untersucht werden. - Was kostet die Behebung von Knackgeräuschen bei einer Terrassenüberdachung?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der notwendigen Arbeiten ab. Eine einfache Nachjustierung von Schrauben kann kostenlos sein, während umfangreichere Reparaturen oder der Austausch von Bauteilen mehrere hundert bis tausend Euro kosten können. - Wie finde ich einen Fachmann für die Beseitigung von Knackgeräuschen?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Terrassenbau, Metallbau oder Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Rolle spielt die Wahl des Materials bei Knackgeräuschen?
Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten (z.B. Aluminium und Glas) können bei Temperaturänderungen Spannungen erzeugen, die zu Knackgeräuschen führen. - Kann Feuchtigkeit Knackgeräusche verursachen?
Ja, Feuchtigkeit kann dazu führen, dass Holz quillt oder Metall korrodiert, was wiederum Reibung und Knackgeräusche verursachen kann. - Wie kann ich die Geräusche lokalisieren?
Beobachten Sie genau, wann und wo die Geräusche auftreten. Versuchen Sie, die Geräusche einer bestimmten Stelle oder einem Bauteil zuzuordnen.
- Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Kosten & Materialien
Informationen zu den notwendigen Schritten bei der Planung einer Terrassenüberdachung. - Schallschutz bei Terrassenüberdachungen: Lärm reduzieren
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes bei Terrassenüberdachungen. - Wärmeausdehnung von Metallen im Bauwesen
Erklärung der physikalischen Grundlagen der Wärmeausdehnung und deren Auswirkungen auf Baukonstruktionen. - Verbundsicherheitsglas: Eigenschaften und Anwendungen
Informationen über die Eigenschaften und Einsatzbereiche von VSG. - Dachkonstruktionen: Aufbau und Materialien
Überblick über verschiedene Dachkonstruktionen und die verwendeten Materialien.
Knackgeräusche Terrassenüberdachung – Wärmeausdehnung als Ursache
Farbwahl & Knackgeräusche: Dunkle Profile verstärken Schallentwicklung
Vielen Dank für diese Einschätzung. Hätten wir das ...
Vielen Dank für diese Einschätzung. Hätten wir das gewusst, hätten wir entweder eine andere Farbe gewählt oder ganz auf diese Überdachung verzichtet. Selbst im Angrenzenden Wohnzimmer hat man keine "Ruhe".
Ein Nachbar hat sowohl von der Lage und Größe her fast die gleiche Überdachung in der Profil-Farbe "Dunkelrot". Einzig die Dachneigung ist geringer und die eingelegten Scheiben sind einteilig. Wir haben uns mehrfach davon überzeugt, dass dort nichts "Knackt". Rein optisch wirkt dieses Rot eher dunkler als unser Grau (siehe Bild). Wie sich diese beiden Farben bezogen auf die Wärmeleitung und Ausdehnung verhalten, kann ich nicht einschätzen.
a) Gibt es Möglichkeiten das Knacken zumindest abzumindern?
b) Kann es trotzdem zusätzlich durch die Scheiben hervorgerufen/verstärkt werden?
Vielen Dank für weitere Antworten und Tipps! -
Terrassenüberdachung: Konstruktive Ursachen nur vor Ort prüfbar
Geräuschquelle: Aluprofile als Ursache für Knackgeräusche?
Vermutlich ...
kommt die Geräuschbelastung durch die Aluprofile, ähnlich einem akühlenden Motor oder Kaminofen.
Lokalisieren können Sie es nur wenn Sie die Gläser demontieren lassen. Ich vermute allerdings dass das Knacken bleiben wird..
Gruß -
Fehlkonstruktion? Knackgeräusche bei dunklen Aluprofilen
sollte es tatsächlich ...
sollte es tatsächlich "normal" sein, dass Aluprofile, vor allem dunklere, "Knackgeräusche" verursachen?
Dies wäre _aus meiner Sicht_ eine Fehlkonstruktion/Planung und der Hersteller hätte uns darauf hinweisen müssen. Mit dieser Kenntnis hätten wir diese Profile nie und nimmer genommen. Die Belästigung ist zu groß. Dies wird uns auch mehrfach von "Zeugen" (Besuchern) bestätigt. Weshalb "knackt" es beim Nachbarn mit den dunkelroten Aluprofilen nicht? Die Lage ist zu 100 % identisch.
Ansprechen werde ich den Versuch die Glasscheiben zu entfernen um die Geräusche genauer Lokalisieren zu können.
Zum Schluss bleibt die Frage wie es weitergehen soll, wenn keine Besserung zu erreichen ist? Abbauen, wer trägt die Kosten bzw. was ist mit dem Kaufpreis?
Sehr schade, denn von der Nutzung und Gesamtkonzept sind wir mit der Überdachung zufrieden. -
Knackgeräusche: Fertigung, Glas & Aufhängung als Einflussfaktoren
ja + nein
es müssen nicht zwingend alle Aluprofile Knackgeräusche verursachen ... es ist auch nicht von der Farbe abhängig ... eher von der Fertigungscharge.
Dass beim Nachbarn keine Geräusche auftreten kann am Glas liegen, an den Aluprofilen, aber auch an der Aufhängung/Einbindung ins Gebäude, auch wenn es auf den ersten Blick identisch aussieht.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Knackgeräusche bei Terrassenüberdachungen mit Aluprofilen und Verbundsicherheitsglas sind oft auf Wärmeausdehnung zurückzuführen. Dunkle Farben der Profile können die Schallentwicklung verstärken. Die Ursachenforschung ist komplex und eine Vor-Ort-Analyse oft notwendig. Fertigungstoleranzen, Glasart und die Einbindung ins Gebäude spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fehlkonstruktion? Knackgeräusche bei dunklen Aluprofilen sollten Hersteller auf mögliche Geräuschentwicklung hinweisen, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Farbwahl & Knackgeräusche: Dunkle Profile verstärken Schallentwicklung wird die Erfahrung eines Nutzers geschildert, der durch eine dunkle Profilfarbe eine erhöhte Geräuschbelastung wahrnimmt. Ein Vergleich mit einer Überdachung in Rot zeigt Unterschiede in der Schallentwicklung.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Geräuschquelle zu lokalisieren, kann gemäß Geräuschquelle: Aluprofile als Ursache für Knackgeräusche? eine Demontage der Gläser erforderlich sein, wobei jedoch keine Garantie auf Beseitigung der Geräusche besteht. Der Beitrag Terrassenüberdachung: Konstruktive Ursachen nur vor Ort prüfbar betont die Notwendigkeit einer Begutachtung vor Ort, um konstruktive Ursachen zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten zunächst die möglichen Ursachen (Wärmeausdehnung, Materialspannung) eingrenzen und gegebenenfalls den Hersteller oder Fachbetrieb kontaktieren. Eine Vor-Ort-Analyse durch einen Experten ist ratsam, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und Lösungsansätze zu entwickeln. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Knackgeräusche: Fertigung, Glas & Aufhängung als Einflussfaktoren bezüglich der verschiedenen Einflussfaktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11818: Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren! …
- … Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Material: VSG Glas (Verbundsicherheitsglas) ist eine gute Wahl für die Eindeckung, da es bei Bruch …
- … Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.[br]Verwandte Begriffe: ESG Glas, Floatglas, Glasbruch …
- … Terrassenüberdachung Statik[br]Wichtige Aspekte zur Statik bei der Planung einer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … befindet sich auf 3,50 Metern Länge und 3 Metern Breite eine Terrassenüberdachung aus Glas. Als ich ihn fragte, wie ich nun die Festverglasung …
- … bedacht und schlägt vor, sich auf das schräge Glasdach der darunterliegenden Terrassenüberdachung zu stellen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. …
- … Das beschriebene Eckfenster mit feststehender Verglasung und schräger Terrassenüberdachung aus Glas stellt eine erhebliche Sicherheits- und Nutzbarkeitsproblematik dar, insbesondere vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit Bauschaum …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Betonfuge im Außenbereich einer Terrassenüberdachung, die zuvor mit Bauschaum gefüllt war. Die Fuge ist mit 1,5 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe auf Beton macht Probleme? Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen – Rechte, Kosten, Lösung. Jetzt informieren! …
- … Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachbesserung?
Suche nach: Terrassenüberdachung: Knackgeräusche
Suche nach: Terrassenüberdachung, Knackgeräusche, Aluprofile, Verbundsicherheitsglas, Wärmeausdehnung, Schallentwicklung, Nachbesserung, Sparrenanschluss
