Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Trocknungszeit, Ausführung & mögliche Probleme?
ich frage mich, ob folgendes Vorgehen beim Verlegen von Fliesen in einem Duschbad akzeptabel ist:
Die Baufirma streicht "flüssige, elastische Dichtfolie auf Dispersionsbasis" auf den Untergrund und verlegt nach vielleicht 3 Stunden darauf die Fliesen mit Flexkleber.
Lt. Herstellerdatenblatt
Meine Frage ist folgende:
Handelt die Firma in Rahmen ihrer sicher gegebenen Erfahrungswerte tolerabel (möglicherweise ja vorstellbar: "die Erfahrung hat gezeigt, dass die Trocknungszeiten gar nicht eingehalten werden müssen, es hat dabei noch nie Probleme gegeben"), oder MUSS davon ausgegangen werden, dass die nicht ausgetrocknete Abdicht-Dispersion auch niemals austrocken wird und somit eine Zwischenschicht eingeschränkter Anhaftung für die Fliesen bedeutet?
Evtl. noch eine weitere Frage:
In den vertikalen Ecken der Dusche wurden keine "Abdichtbänder" verwendet. "Darf" man das so ohne machen? Oder hat man ohne Abdichtbänder auf alle Fälle die Undichtigkeit zu Gemäuer/GKT schon zwingend eingebaut?
Ich will nicht den kleinlichen Detail-Bemängeler machen. Aber gern wissen, inwieweit es sich hier um "in der tatsächlichen Praxis üblich und anerkannte, bewährte Ausführung" handelt, oder rein nicht.
Vielen Dank für etwas Erhellung/Verdunkelung dieser, meiner Sorgen 😉
    Sicherheitshinweise: Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen
  2. 🔴 Kritisch:
    Undichtigkeiten im Bad können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich.
  3. 🔴 Kritisch:
    Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Dichtfolie gemäß Herstellerangaben, insbesondere auf die Trocknungszeiten.
  4. GoogleAI-Analyse: Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen
    Ich beurteile das Vorgehen kritisch. Die Einhaltung der Trocknungszeiten der Dichtfolie ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung im Bad.
  5. 🔴 Gefahr:
    Werden Fliesen zu früh auf die Dichtfolie geklebt, kann dies zu mangelnder Haftung, Blasenbildung und letztendlich zu Undichtigkeiten führen. Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
  6. Herstellerangaben zur Trocknungszeit der Dichtfolie sind unbedingt zu beachten. Diese können je nach Produkt variieren und sind abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Dichtfolienherstellers genau zu prüfen und die Trocknungszeiten strikt einzuhalten. Im Zweifelsfall sollte die Trocknungszeit verlängert werden.
    Zusätzlich ist die korrekte Anbringung von Dichtbändern in Ecken und Anschlüssen wichtig, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Einhaltung der Trocknungszeiten von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Dichtfolie
    Eine flüssige oder bahnenförmige Abdichtung, die im Bad unter Fliesen aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Sperrfolie
    Flexkleber
    Ein spezieller Kleber für Fliesen, der flexibler ist als herkömmlicher Fliesenkleber und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig zu trocknen und seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Reaktionszeit
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das in Ecken und Anschlüssen im Bad verwendet wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtmanschette, Eckdichtung
    Undichtigkeit
    Eine Stelle, an der Wasser durch eine Abdichtung oder ein Bauteil eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Rohbau
    Dispersionsbasis
    Eine Mischung aus feinstverteilten Stoffen in einem flüssigen Medium, die als Grundlage für Farben, Lacke und Klebstoffe dient.
    Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Lösung
    1. Welche Trocknungszeit ist für Dichtfolie einzuhalten?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Hersteller. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung oder im technischen Datenblatt. Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trocknungsdauer.
    2. Was passiert, wenn die Trocknungszeit nicht eingehalten wird?
      Wenn Fliesen zu früh auf die Dichtfolie geklebt werden, kann dies zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und Undichtigkeiten führen. Das Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
    3. Sind Dichtbänder in Ecken und Anschlüssen notwendig?
      Ja, Dichtbänder sind in Ecken und Anschlüssen unerlässlich, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser in kritischen Bereichen.
    4. Welchen Kleber soll ich für Fliesen auf Dichtfolie verwenden?
      Verwenden Sie einen Flexkleber, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Dichtfolie geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität der Produkte.
    5. Kann ich die Dichtfolie auch selbst auftragen?
      Das Auftragen von Dichtfolie erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    6. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Bad?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung oder Wasserflecken sein.
    7. Was tun bei einer Undichtigkeit im Bad?
      Bei einer Undichtigkeit sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren, um die Ursache zu finden und die Schäden zu beheben.
    8. Welche Alternativen gibt es zu flüssiger Dichtfolie?
      Alternativen zur flüssigen Dichtfolie sind z.B. Dichtungsbahnen oder spezielle Dichtsysteme für Bäder.
    • Fliesenverlegung im Bad
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
    • Abdichtung von Duschen
      Informationen über verschiedene Abdichtungssysteme für Duschen.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Bad fachgerecht saniert.
    • Auswahl des richtigen Fliesenklebers
      Welcher Fliesenkleber ist für welchen Untergrund geeignet?
  9. 🔴 Bad-Sanierung: Flüssigabdichtung – Ausführung mangelhaft!
    Badpfusch, Beides ist falsch,
    da
    a) die Flüssigabdichtung tatsächlich durchgetrocknet sein muss
    (aber auch am Boden und unterhalb der Duschwanne, etc. aufgebracht werden muss)
    und
    b) Fugenbänder nach dem Stand der Technik eingebaut werden müssen
    Ihr Unternehmer hat also gepfuscht. Eine Nachbesserung ist nicht mehr möglich, daher bleibt Ihnen nur das Verlangen einer Minderung. Der Unternehmer verbleibt allerding in der Gewährleistung für ggf. auftretende Schäden (auch, wenn diese bei bestimmungsgemäßer Nutzung i.A. nicht zu erwarten sein dürften.), insbesonders für Schäden die auf die mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind.
    Empfehlung:
    Fordern Sie eine Minderung
    R. Kaiser
  10. ✅ Badsanierung: Dauerhafte Abdichtung – Rückbau statt Minderung
    Danke Herr Kaiser für die kurzfristige Rückantwort! ...
    An einer Minderung ist eigentlich nicht gelegen.
    Wenn schon der ganze Aufwand ein Bad komplett neu zu machen (Grund: die Abdichtung einer Wand im Duschbereich war bekannt zweifelhaft und dem direkten Eigentümer dann der Rundumschlag abgerungen), dann will man doch nun beruhigend dauerhaft dichte Ausführung nach dem Stand der Technik bekommen, wie sie von den Beratern als hoch wichtig in der Akquise angeführt wurde.
    Ein teilweiser Rückbau und anschließende Korrektur der Abdichtung scheint mir allerdings auch keine Lösung: denn eine Firma und Baubetreuung, die nicht von Anfang an richtig vorgeht und überwacht, der traue ich erst recht keine Nachbesserung zu, die viel mehr Zeit, Mühe und Engagement im Detail erfordert, als beim ersten Versuch schon nicht gezeigt werden konnte.
    Ich werde zunächst aber noch ein Gespräch mit den Verantwortlichen führen. Mir lieber eigentlich wenn man doch zu einem Konzept kommt, wie man die Sanierung sanieren kann. Wenn das nicht fruchtet, dann spreche ich das Thema der Minderung (bei voller Gewährleistung) an. (Blöd nur: wenn die Firma morgen pleite ist, dann ist eh Essig mit Gewährleistung)
    Vielen Dank nochmal, und Grüße
  11. ⚠️ Badsanierung: Mangelhafte Abdichtung – Risiko Folgeschäden!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Pfusch bleib Pfusch
    besonders bei mangelhafter Abdichtung. Folgeschäden hinterher vor Gericht zu beweisen ist schwieriger und teurer, als ein kompletter Rückbau. Auch eine Gewährleistung bringt nur etwas, wenn ihr Vertragspartner solvent bleibt. In der Baubranche ist es üblich (wie in der Immobilienbranche auch) bei drohenden großen Zahlungen eine günstigere Insolvenz durchzuführen und eine andere Firma aufzumachen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Risiken mangelhafter Ausführung
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Badsanierung mit Fokus auf Dichtfolie und Fliesen. Es wird die Wichtigkeit der vollständigen Trocknung der Flüssigabdichtung und den korrekten Einbau von Fugenbändern betont. Mangelhafte Ausführung birgt Risiken für Folgeschäden und Gewährleistungsansprüche. Ein Rückbau kann langfristig sinnvoller sein als eine Minderung.
  14. 🔴 Wichtiger Hinweis:
    Laut Bad-Sanierung: Flüssigabdichtung – Ausführung mangelhaft! ist bei nicht fachgerechter Ausführung eine Nachbesserung oft nicht möglich, was den Anspruch auf Minderung begründet. Es wird jedoch empfohlen, auf eine dauerhaft dichte Ausführung zu bestehen.
  15. ✅ Zusatzinfo:
    Im Beitrag Badsanierung: Dauerhafte Abdichtung – Rückbau statt Minderung wird deutlich, dass bei einer umfassenden Badsanierung, bei der bereits Zweifel an der Abdichtung bestanden, eine dauerhaft dichte Ausführung nach dem Stand der Technik oberste Priorität haben sollte. Dies rechtfertigt gegebenenfalls den Mehraufwand eines Rückbaus.
  16. ⚠️ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Bad-Sanierung: Mangelhafte Abdichtung – Risiko Folgeschäden! warnt vor den Risiken mangelhafter Abdichtung und den Schwierigkeiten, Folgeschäden vor Gericht zu beweisen. Auch eine Gewährleistung bietet keine Sicherheit, wenn der Vertragspartner insolvent geht.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung der Abdichtung sollte ein Rückbau in Erwägung gezogen werden, um langfristige Schäden und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Trocknungszeit der Dichtfolie und den fachgerechten Einbau von Fugenbändern, wie im Thread diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badsanierung, Dichtfolie, Fliese, Trocknungszeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Neubau - Fermacell im Bad statt grüne Rigips: Geeignet zum Fliesen? Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliese in Dusche erneuern: Ursachen für Schäden an Flüssigfolie & Reparatur-Anleitung
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer im Altbau: Unterschiedliche Decken (Beton/Holz) ausgleichen – Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Styroporwannenträger & Duschtasse abdichten: Risiken, Vorgehen & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche abdichten ohne Entfernen der Fliesen? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dichtfolie vs. Dichtanstrich im Bad: Welches System ist besser im Duschbereich?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche ohne Duschwanne abdichten: Bodenaufbau, Dichtschlämme & Ablauf – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13863: Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Trocknungszeit, Ausführung & mögliche Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badsanierung, Dichtfolie, Fliese, Trocknungszeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badsanierung, Dichtfolie, Fliese, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad-Sanierung: Dichtfolie & Fliesen – Trocknungszeit, Ausführung & mögliche Probleme?
Suche nach: Badsanierung, Dichtfolie, Fliesen, Trocknungszeit, Flexkleber, Abdichtung, Undichtigkeit, Dusche, Bad, Sanierung
