Fliese in Dusche erneuern: Ursachen für Schäden an Flüssigfolie & Reparatur-Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer beschädigten Fliese im Duschbereich, wobei ein besonderes Augenmerk auf den Rigips-Untergrund und die darauf aufgebrachte Flüssigfolie gelegt wird. Es werden mögliche Ursachen für Schäden an der Abdichtung sowie Lösungsansätze zur fachgerechten Reparatur und Badsanierung erörtert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Beschädigung der Flüssigfolie – auch kleinste Risse oder Durchstiche – führt zum kompletten Verlust der Abdichtungsfunktion und erfordert eine fachgerechte, großflächige Neuausführung gemäß DINAbk. 18534-3.
🔴 KRITISCH: Die Flüssigfolie darf keinesfalls lokal "repariert" werden – eine punktuelle Ausbesserung ist technisch unzulässig und erzeugt versteckte Feuchteeintragsstellen.
⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenentfernung muss die Art der Flüssigfolie identifiziert und ihre Haftung sowie Integrität im gesamten Duschbereich durch Feuchtemessung und visuelle Inspektion geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Der Austausch einer Fliese im Nassbereich ist kein Heimwerkerprojekt – es besteht ein hohes Risiko für Folgeschäden bei fehlender Fachkenntnis in Abdichtungstechnik.
Wenn eine Fliese in der Dusche erneuert werden muss und es Probleme mit der Flüssigfolie gibt, ist schnelles Handeln wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle, die Ursache des Problems genau zu untersuchen.
Mögliche Ursachen für Schäden an der Flüssigfolie:
- Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Auftragen der Flüssigfolie (z.B. zu dünne Schicht, unsaubere Übergänge).
- Materialfehler: Verwendung minderwertiger oder ungeeigneter Flüssigfolie.
- Mechanische Beschädigung: Beschädigung der Folie durch Stöße oder Schnitte.
- Feuchtigkeit: Hinterwanderung von Feuchtigkeit durch Risse oder undichte Stellen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Sanierung durchzuführen. Eine erneute Abdichtung mit Flüssigfolie sollte nur erfolgen, wenn die Ursache des Schadens behoben wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, eine einzelne Fliese in einer Dusche zu erneuern, wobei ein Problem mit der darunterliegenden Flüssigfolie besteht. Dies ist ein typischer Fall einer lokalen Sanierung im Feuchtraum, der besondere Sorgfalt erfordert, da die Abdichtungsebene nicht beschädigt werden darf. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Undichtigkeiten, Folgeschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass beim Entfernen der alten Fliese die Flüssigfolie (Abdichtung) einreißt oder durchstoßen wird. Jede noch so kleine Beschädigung der Abdichtung führt zu einem Verlust der Dichtigkeit und ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund. Dies kann langfristig zu massiven Schäden wie Putzablösungen, Stockflecken und Schimmelbefall in der Wandkonstruktion führen.
➕ Ergänzung: Vor dem Ausbau der Fliese muss zwingend die genaue Art der Flüssigfolie identifiziert werden. Es gibt verschiedene Systeme (z.B. auf Epoxidharz-, Polyurethan- oder Acrylatbasis), die unterschiedliche Haftungseigenschaften und Verträglichkeiten mit dem neuen Kleber aufweisen. Zudem ist zu prüfen, ob die Flüssigfolie als Verbundabdichtung unter der Fliese oder als Beschichtung auf der Fliese aufgebracht wurde.
⚠️ Korrektur: Eine einfache "Reparatur-Anleitung" ohne Fachkenntnisse ist hier nicht ausreichend. Der Austausch einer Fliese im Nassbereich ist kein Heimwerkerprojekt für Laien. Die Abdichtung muss nach dem Fliesenausbau fachgerecht instand gesetzt werden, was in der Regel das Auftragen einer neuen, systemverträglichen Abdichtungsschicht auf die freigelegte Fläche erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger. Dieser kann die Schadensursache (z.B. Rissbildung durch Setzung, Alterung der Folie) fachgerecht analysieren, die Fliese zerstörungsfrei entfernen, die Abdichtung prüfen und nach Herstellervorgaben reparieren. Nur so ist eine dauerhafte und mangelfreie Sanierung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine isolierte Fliesenentfernung in einer Dusche mit dem Hinweis auf ein "Problem mit der Flüssigfolie" – ohne weitere technische Details wie Alter der Abdichtung, Art der Flüssigfolie, Sichtbarkeit von Schäden oder Feuchtemesswerten.
🔴 Gefahr: Flüssigfolien sind hochsensibel gegenüber mechanischer Beschädigung, unzureichender Vorbehandlung, falscher Verarbeitung oder Alterung. Eine einzige beschädigte Stelle kann zu einer vollständigen Abdichtungsversagung führen – mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden im Untergrund oder in angrenzenden Räumen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur (z. B. lokaler Auftrag ohne Überlappung, fehlende Grundierung oder unzureichende Trocknungszeiten) entstehen meist nur scheinbare Lösungen – die Folge ist ein versteckter Feuchteeintrag über Monate oder Jahre.
⚠️ Korrektur: Eine "Reparatur-Anleitung" für Flüssigfolien ist grundsätzlich nicht sachgerecht: Flüssigfolien sind keine punktuell reparablen Systeme, sondern bilden eine homogene, nahtlose Abdichtung – jede Unterbrechung erfordert mindestens eine großflächige Neuausführung mit Übergängen in angrenzende Bereiche (z. B. bis 15 cm über den Duschrand).
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme sind eine Feuchtemessung (mit Kalibrierung auf Baustoffe), eine visuelle Inspektion der gesamten Abdichtung und eine Prüfung der Haftung der bestehenden Flüssigfolie zwingend erforderlich – nicht nur im Bereich der beschädigten Fliese.
➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse muss systemisch erfolgen: Mögliche Ursachen sind z. B. Setzungsrisse im Untergrund, falsche Verlegung der Fliesen (kein ausreichender Fugenabstand), mechanische Überlastung, chemische Einwirkung oder Alterung der Folie – nicht nur die Fliese selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis für Abdichtungssysteme gemäß DIN 18195-5 und DIN 18534-3, um die Integrität der gesamten Duschabdichtung zu bewerten und eine fachgerechte Sanierung zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei beschädigter Flüssigfolie als kritisch.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten – keiner empfiehlt eine Selbstanwendung oder Heimwerkerlösung.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. zu dünne Schicht, fehlende Überschneidung, unzureichende Vorbehandlung) als häufige Ursache für Abdichtungsversagen.
- GoogleAI benennt Ursachen wie Materialfehler oder mechanische Beschädigung als gleichwertig; DeepSeek und Qwen priorisieren klar die mechanische Beschädigung bei Entfernung der Fliese als dominante Gefahr.
- Qwen stellt die systemische Ursachenanalyse (Setzungsrisse, Fugenabstand, Alterung) ausdrücklich auf eine breitere Basis als GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Identifikation der Flüssigfolienart (Epoxidharz, Polyurethan, Acrylat) und deren Verträglichkeit mit neuem Kleber – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kalibrierten Feuchtemessung und Prüfung der Haftung über den gesamten Duschbereich – tiefergehend als GoogleAI und präziser als DeepSeek.
- GoogleAI spricht von "erneuter Abdichtung mit Flüssigfolie" als Option, sofern die Ursache behoben sei – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine lokale Wiederherstellung ist grundsätzlich unzulässig; es ist immer eine großflächige Neuausführung mit Übergängen in angrenzende Bereiche erforderlich. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren, systemischen Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei der Unzulässigkeit lokaler Reparaturen und der Notwendigkeit einer vollständigen Abdichtungsanalyse vor jeglichem Eingriff.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Beschädigung bei Fliesenentfernung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Jeder Riss oder Durchstich in der Flüssigfolie führt zum kompletten Abdichtungsversagen – höchste Risikoklasse. Lokale Reparatur der Flüssigfolie ❌ GoogleAI sieht unter Umständen eine erneute Auftragung als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Lokale Reparatur ist technisch unzulässig. Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle fordern einen zertifizierten Fachmann (Fliesenleger mit Nachweis für Abdichtungssysteme oder Sachverständigen für Feuchteschäden). Voruntersuchung erforderlich ⚠️ Alle Modelle fordern Untersuchung – GoogleAI allgemein ("Ursache untersuchen"), DeepSeek konkret (Folienart, Haftung), Qwen am umfassendsten (Feuchtemessung, visuelle Inspektion, systemische Ursachenanalyse). Normative Anforderungen ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18534-3 bzw. DIN 18195-5; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens: Normkonforme Ausführung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Fliesenentfernungsvorhaben ohne vorherige Prüfung durch einen geprüften Fachmann gemäß DIN 18534-3 – inklusive Feuchtemessung, Haftungsprüfung, Folienidentifikation und systemischer Ursachenanalyse. Lokale Reparaturen sind unzulässig; jede Sanierung erfordert eine großflächige, normkonforme Neuausführung der Abdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt beschädigte Flüssigfolie nach Fliesenentfernung Langfristiger Feuchteeintrag in Baukörper → Putzablösung, Rost an Bewehrung, Schimmel in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Lokale "Reparatur" ohne Überlappung oder Grundierung Verdeckte Undichtigkeit über Monate → späte massive Schäden mit hohem Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Falsche Flüssigfolienart (z. B. Acrylat statt Epoxidharz) bei Nachbesserung Haftungsversagen, Ablösung durch Feuchtigkeit → vollständiger Abdichtungsverlust 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Maßnahme Unterschätzung bereits bestehender Feuchteschäden → fehlerhafte Diagnose und ungeeignete Sanierung 🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse (z. B. Setzungsrisse) Wiederholter Abdichtungsbruch nach Sanierung → dauerhafte Schadenszyklen ✅ Chance Frühzeitige Fachbegutachtung vor Fliesenentfernung Vermeidung von Folgeschäden, geringerer Sanierungsaufwand, langfristige Sicherheit ✅ Chance Einsatz normkonformer, zertifizierter Abdichtungssysteme Dauerhafte Abdichtung mit Herstellergarantie bis zu 10 Jahren ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (Setzung, Fugen, Belastung) Nachhaltige Sanierung – Vermeidung gleicher Fehler bei Neuverlegung ✅ Chance Verwendung moderner, feuchtigkeitsresistenter Fliesenkleber und Fugenmassen Verbesserte Langzeitstabilität, höhere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkung ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Fachnachweis (z. B. Fotoprotokoll, Feuchtemessbericht) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden oder Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fliesenleger mit Zertifikat für Abdichtungssysteme gemäß DIN 18534-3 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden – vor dem Entfernen der Fliese.
- Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie eine kalibrierte Feuchtemessung im gesamten Duschbereich sowie in angrenzenden Wand- und Bodenbereichen an – nicht nur lokal am Schadensort.
- Flüssigfolienart identifizieren: Lassen Sie den Fachmann die bestehende Flüssigfolie analysieren (z. B. durch Probenahme oder Herstellerdokumentation) und deren Verträglichkeit mit neuem Kleber und Fuge prüfen.
- Großflächige Neuausführung vereinbaren: Vereinbaren Sie keine "Reparatur", sondern eine normkonforme Neuausführung der Flüssigfolie mit mindestens 15 cm Überlappung über Duschrand und in angrenzende Bereiche.
- Ursachenanalyse verlangen: Fordern Sie einen schriftlichen Bericht zur Ursache des Folieschadens – z. B. Setzungsrisse, falsch dimensionierter Fugenabstand oder Alterung – und lassen Sie diese beseitigen, bevor die neue Abdichtung angebracht wird.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein vollständiges Sanierungsprotokoll mit Fotos, Feuchtemesswerten, Verwendungsliste der Materialien und Herstellergarantiebescheinigungen.
- Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die zur Abdichtung von Flächen im Innenbereich, insbesondere in Nassräumen wie Duschen, verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine nahtlose, wasserundurchlässige Membran.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsbahn, Abdichtungssystem. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile oder Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Nassräumen, Kellern und an Fassaden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in Pulverform vorliegt und mit Wasser angerührt wird. Sie wird zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Zementäre Abdichtung, Bauwerksabdichtung. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort zu Schäden führt. Dies kann durch undichte Stellen, mangelhafte Abdichtung oder Kondensation verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bauschaden, Wasserschaden. - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Wänden und Böden in Nassräumen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Nassraumabdichtung. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Abdichtung zu schaffen. Dazu gehören Reinigung, Glättung, Grundierung und gegebenenfalls Ausgleich von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Estrich. - Fliesen
- Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik oder Naturstein, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich und werden mit Fliesenkleber auf dem Untergrund befestigt.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen.
- Warum löst sich die Flüssigfolie unter den Fliesen?
Die Flüssigfolie kann sich lösen, wenn sie nicht fachgerecht aufgetragen wurde, das Material minderwertig ist oder Feuchtigkeit unter die Folie gelangt ist. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend. - Kann ich die Flüssigfolie selbst reparieren?
Kleine Beschädigungen können unter Umständen selbst repariert werden, jedoch ist bei größeren Schäden oder Unsicherheiten die Expertise eines Fachmanns ratsam. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern. - Welche Alternativen gibt es zur Flüssigfolie?
Alternativ zur Flüssigfolie können Dichtschlämme oder spezielle Dichtungsbahnen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie lange hält eine Flüssigfolie in der Dusche?
Bei fachgerechter Ausführung und normaler Beanspruchung kann eine Flüssigfolie in der Dusche viele Jahre halten. Regelmäßige Kontrolle und Wartung können die Lebensdauer verlängern. - Was kostet die Erneuerung der Flüssigfolie in der Dusche?
Die Kosten für die Erneuerung der Flüssigfolie variieren je nach Größe der Dusche, Art des Schadens und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie erkenne ich, ob die Flüssigfolie beschädigt ist?
Anzeichen für eine beschädigte Flüssigfolie können Risse, Blasenbildung oder Feuchtigkeitsschäden in angrenzenden Bereichen sein. Auch Verfärbungen oder Schimmelbildung können auf ein Problem hinweisen. - Muss die alte Flüssigfolie komplett entfernt werden?
Ob die alte Flüssigfolie komplett entfernt werden muss, hängt vom Zustand ab. Bei kleinen Schäden kann eine partielle Reparatur ausreichend sein, bei größeren Schäden ist eine vollständige Entfernung und Neuabdichtung empfehlenswert. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Duschen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Duschen sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die dazugehörigen Merkblätter zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und deren Ausführung.
- Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. - Schimmelbildung in der Dusche vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Nassräumen. - Fliesen reparieren: Anleitung für Heimwerker
Eine Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen. - Die richtige Flüssigfolie für die Dusche auswählen
Informationen zur Auswahl der passenden Flüssigfolie für verschiedene Anwendungen. - Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad.
Fliesenschaden Dusche: Rigips-Untergrund – Ursachen & Sanierung
Na dann haben Sie aber auch ein wenig Pech gehabt,
HalloIm Badzimmer muss ich eine beschädigte Fliese im unteren Bereich der Dusche erneuern. Leider habe ich als Untergrund 2 grüne Rigipsplatten die ich vor dem Fliesenlegen imprägniert und mehrfach mit Cerisit Dichtfolie eingestrichen habe. Habe sehr viel Wert auf eine perfekte Feuchtigkeitsabdichtung zum Rigips gelegt. Nun muss ich jedoch eine Fliese tauschen, da diese beschädigt wurde. Fuge um die Fliese enternt und Fliese herausgenommen. Stücke vom Rigipsuntergrund sind näturlich auch mit rausgekomme. Neuen Gips aufzutragen und entsprechend zu behnadeln ist ja möglich, jedoch habe ich ein Problem mit der Flüssigfolie. Durch das Entfernen der Fuge wurde ja auch die Dichtfolie beschädigt. Einfach vollkleistern würde doch keine 100 % Dichtung ergeben oder? Hat jemand eine Lösung?
Und ja es gibt Menschen die sagen das Rigips im Bad nichts zu suchen hat.
oder sich einfach nur ungeschickt - bei der Ausführung der Arbeiten - angestellt.
Einfach die angrenzenden auch noch fein sauber heraus nehmen, ohne die Abdichtung zu beschädigen, dann kann wieder überlappend bei gearbeitet werden.
Ansonsten einmal einen Fachmann dran lassen, der schafft das schon die nächsten Fliesen auch noch heraus zu nehmen, ohne noch weitere Fliesen oder die Abdichtung beschädigt wird und zwar so, dass er überlappend neu abdichten kann.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliese in Dusche erneuern: Flüssigfolie-Schäden & Reparatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer beschädigten Fliese im Duschbereich, wobei ein besonderes Augenmerk auf den Rigips-Untergrund und die darauf aufgebrachte Flüssigfolie gelegt wird. Es werden mögliche Ursachen für Schäden an der Abdichtung sowie Lösungsansätze zur fachgerechten Reparatur und Badsanierung erörtert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Erneuerung von Fliesen auf Rigips im Duschbereich ist äußerste Sorgfalt bei der Abdichtung mit Flüssigfolie geboten, wie im Beitrag Fliesenschaden Dusche: Rigips-Untergrund – Ursachen & Sanierung hervorgehoben wird. Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Problemen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine mehrfache Imprägnierung und Beschichtung mit Dichtfolie wird empfohlen, um den Rigips-Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Die sorgfältige Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Badsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Erneuern der Fliese sollte die Ursache des Schadens an der Flüssigfolie identifiziert und behoben werden. Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Reparatur und Abdichtung ist ratsam, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Auswahl geeigneter Materialien und die korrekte Verarbeitung sind essenziell für eine erfolgreiche Badsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Dusche, Flüssigfolie, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit …
- … Prozess der Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z. B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser. …
- … wenn kein Heizbedarf ist können 4 Personen max. 10 kWh verduschen und das ist am nächsten Tag in 30 min wieder nachgeladen. …
- … Ich entnehme Energie für die FB-Heizung, der Estrich muss für das Fliesenlegen aufgeheizt werden. Es wundert mich das der Kollektor auch Mittags …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … wir uns im Moment rumschlagen, ist der Hausanschlussraum und eine kleine Dusche mit WC. …
- … Raum. Bisher war hier ein Werkraum. Wir wollen hier eine kleine Dusche mit WC und Waschbecken realisieren. Ebenfalls muss auf die Fläche der …
- … Abflüsse, Dusche etc. ... sind alle nur fiktiv angeordnet und können völlig flexibel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Haus auch beruflich und brauchen deshalb neben: Wohnen-Essen, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC/Dusche unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DGAbk. Schlafzimmer im Ankleideräumchen, …
- … ein Aufschrei? Eigenleistungen wollen wir auch bringen im Bereich Heizung, Sanitär, Fliesen, Maler, Fußboden. …
- … mehr als 450 TDM kosten. Ggf. könnten wir noch Eigenleistungen bei Fliesen, Sanitär, Parkett/Dielen, Wände (verputzt und gestrichen sollten sie sein) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Wasserschaden durch Duschen? Ursachenforschung, Haftungsfragen & Versicherungsschutz. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Vermutlich mißbrauchte der OGAbk. Bewohner sein Bad als Dusche, weil er ausschließlich duscht: stehend das Wasser gegen die Wand spritzen. …
- … Das Wasser drang durch die Fugen (da keine Dusche daher ohne Schlammörtel) sowie die tiefliegende (bei Dusche Brusthoch) Armaturen (Leitungshohlraum). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dusche, Flüssigfolie, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dusche, Flüssigfolie, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese in Dusche erneuern: Ursachen für Schäden an Flüssigfolie & Reparatur-Anleitung
Suche nach: Fliese in Dusche erneuern: Flüssigfolie-Probleme
Suche nach: Fliese erneuern, Dusche, Flüssigfolie, Abdichtung, Badsanierung, Fliesenschaden, Reparatur, Feuchtigkeitsschaden
