Bruchsteinkellerwand abdichten: Grundwasser/Oberflächenwasser Ursachen, Kosten & Risiken?
Wir haben ein komplett verputztes Fachwerkhaus (Baujahr. ca. 1900) gekauft. Das Grundstück hat von Nord nach Süd ein Gefälle von ca. 0,5 m auf 10 m. Zwischen Haus und Bürgersteig ist auf der West- (Straßen-) Seite eine Blumenrabatte (ca. 0,75 x 4 m), deren Einfassung Regenwasser trichterförmig auf die Kellerwand lenkt (Ist leider Teil des Gemeindegrundes). Der Rest der Westseite ist mit einer Betonplatte (ca. 3 m lang) mit dem Bürgersteig verbunden. Auf der Nord- und Südseite (Nordseite, Südseite) des Hauses ist jeweils Kopfsteinpflaster verlegt, in dem auf beiden Seiten Abflüsse das Oberflächenwasser ableiten.
Im unverputzten Teil des Bruchsteinkellers (Wandstärke ca. 40 cm) ist die Nordwand trocken, die Südwand in den unteren ca. 30 cm feucht. Wasser tropft aus der Wand und wird in innenliegenden Rinnen in einen Abfluss geleitet. Der südlich, hangabwärts liegende Nachbar hat das gleiche Problem: Obere zu uns gerichtete Nordseite ist trocken, Südseite tropft.
Die verputzte Westwand ist großflächig (ca. 1,2 x 2 m U-förmig) hinter der Blumenrabatte durchfeuchtet, tropft aber nicht. Ca. 30 cm um ein Kellerfenster herum scheint es wieder trocken zu sein (Das Innere des "U"). Der Bereich der Kellerwand unterhalb der Betonplatte zeigt keine extrem feuchten Stellen, nur ausblühender Putz im unteren Bereich.
Zum Erdgeschoss hin ist alles trocken und es sind keine feuchten Stellen erkennbar. Wir wollen den Keller nur als Lagerraum für Lebensmittel u.ä. nutzen.
Mittels innerem Wasserabfluss, Entfernen des Innenputzes, offen lassen der Bruchsteinwand und mit einer Zwangslüftung unter Beachtung der Taupunktstemperatur im Keller haben wir vor die Feuchtigkeit einzudämmen.
Jetzt soll die Westseite mit der besagten Blumenrabatte aufgegraben werden um in ca. 80 cm Tiefe einen Gasanschluss in das Haus zu legen.
Macht es nach Meinung der Fachleute hier Sinn, im Rahmen dieser relativ kleinen Tiefbauarbeit die komplette Westseite aufzugraben und abzudichten? Wenn ja welche Materialien und welcher Aufbau der Abdichtung sollten zum Einsatz kommen? Oder sollte ich versuchen, im Konsens mit dem örtlichen Bauamt die Blumenrabatte zu entfernen, um das Oberflächenwasser gezielt abzuleiten?
Jede Meinung ist mehr als willkommen  -  Danke schon mal im Voraus.
  • Uwe Böser
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Kellerwand können bestehende Gasanschlüsse gefährden. Fachmann hinzuziehen!
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit an der Bruchsteinkellerwand Ihres Fachwerkhauses haben. Die Situation ist komplex, da verschiedene Faktoren wie das Gefälle des Grundstücks, die Nähe zur Straße und die Beschaffenheit der Kellerwand eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in Bruchsteinkellern kann zu erheblichen Schäden führen, darunter:
    • Strukturelle Schäden: Zerstörung des Mauerwerks durch Frost und Salzausblühungen.
    • Schimmelbildung: Gesundheitsgefährdung und Schädigung der Bausubstanz.
    • Wertverlust der Immobilie: Beeinträchtigung des Wohnklimas und der Nutzbarkeit des Kellers.
    1. Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen des Wassereintritts ist entscheidend. Dies kann durch einen Bausachverständigen erfolgen.
    2. Abdichtung von außen: Eine Abdichtung der Kellerwand von außen ist oft die effektivste Lösung. Dies kann durch Aufbringen einer wasserdichten Schicht oder durch Anbringen einer Drainage erfolgen.
    3. Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen kann als Ergänzung oder Alternative in Betracht gezogen werden, ist aber oft weniger dauerhaft.
    4. Entfeuchtung: Eine Zwangslüftung sollte nur in Verbindung mit einer fachgerechten Abdichtung erfolgen, um das Problem nicht zu verschlimmern. Achten Sie auf den Taupunkt, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, holen Sie unbedingt den Rat eines erfahrenen Bausachverständigen oder eines Fachbetriebs für Kellerabdichtungen ein. Klären Sie die Situation mit dem Bauamt, da ein Teil der Wand auf Gemeindegrund steht.
    Bruchsteinkeller
    Ein Keller, dessen Wände aus Bruchsteinen gemauert sind. Diese Bauweise ist typisch für ältere Gebäude. Bruchsteinkeller sind oft anfällig für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Kellerwand, Feuchtigkeitsschaden
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Eine Drainage kann eingesetzt werden, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so den Druck zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Kellerabdichtung
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft zu transportieren. In Kellerwänden kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Mauerwerk, Poren
    Oberflächenwasser
    Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, z.B. Regenwasser. Oberflächenwasser kann in den Keller eindringen, wenn die Abdichtung der Kellerwand nicht ausreichend ist.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Sickerwasser, Drainage
    Sickerwasser
    Wasser, das im Erdreich versickert ist und sich dort ansammelt. Sickerwasser kann Druck auf die Kellerwand ausüben und so zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Kellerabdichtung
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Belüftung von Kellerräumen muss der Taupunkt beachtet werden, um Kondensation an den Wänden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Bausachverständiger
    Ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller helfen, die Ursache zu finden und die richtige Lösung zu empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschaden, Sanierung
    1. Welche Ursachen kann das Wasserproblem haben?
      Mögliche Ursachen sind aufstauendes Sickerwasser, Oberflächenwasser aufgrund des Gefälles, defekte oder fehlende Abdichtungen, oder auch Kondensation. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Lösung zu finden.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit speziellen Putzen oder Injektionsverfahren, sowie die Drainage zur Ableitung des Wassers. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Was ist bei der Innenabdichtung zu beachten?
      Bei der Innenabdichtung muss sichergestellt werden, dass das Wasser nicht an anderer Stelle Schaden anrichtet. Zudem sollte die Ursache des Wassereintritts möglichst behoben werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    4. Ist eine Drainage sinnvoll?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so den Druck zu reduzieren. Sie sollte jedoch fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    5. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Brauche ich eine Genehmigung vom Bauamt?
      Das ist möglich, da ein Teil der Wand auf Gemeindegrund steht. Klären Sie dies vorab mit dem Bauamt.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    8. Wie finde ich einen guten Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Außenabdichtung vs. Innenabdichtung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Außen- und Innenabdichtung bei Kellern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinkeller, Kellerwand, Grundwasser, Oberflächenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Bruchstein: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Keller - Schimmel trotz Sanierputz im Bruchsteinkeller? Ursachen, Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerdeckenisolierung im feuchten Bruchsteinkeller: Risiken, Materialien & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller sanieren & Fußboden erhöhen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller abdichten: Drainage nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Keller - Grundwassereintritt im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Horizontalsperre im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13023: Bruchsteinkellerwand abdichten: Grundwasser/Oberflächenwasser Ursachen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmelartige Ausblühungen auf Bruchsteinmauer: Ursachen, Entfernung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinkeller sanieren: Feuchtigkeit, drückendes Wasser & Reinkalkmörtel – Kosten & Vorgehen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinkeller, Kellerwand, Grundwasser, Oberflächenwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bruchsteinkeller, Kellerwand, Grundwasser, Oberflächenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinkeller, Kellerwand, Grundwasser, Oberflächenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinkeller, Kellerwand, Grundwasser, Oberflächenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinkellerwand abdichten: Grundwasser/Oberflächenwasser Ursachen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Bruchsteinkellerwand abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bruchsteinkeller, Kellerwand abdichten, Grundwasser, Oberflächenwasser, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Drainage, Bauwerksabdichtung
