Horizontalsperre im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Bruchsteinkellers aus dem Baujahr 1935. Es wird betont, dass vor dem Einbau einer Horizontalsperre die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Eine unabhängige Begutachtung wird empfohlen, um die Notwendigkeit einer Vertikalsperre zu prüfen. Die korrekte Ausführung sowohl horizontaler als auch vertikaler Abdichtungen ist entscheidend für einen trockenen Keller.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Eine Sanierungsfirma rät mir zu folgendem:
Einer Horizontalsperre mittels Diamantsägeverfahren, da die Injektionsverfahren nicht sicher sind. Die Sägehöhe soll ca. 40 cm von außen unter der Gewölbedecke sein um die Decke auch zu schützen. So soll die aufsteigende Feuchte gestoppt werden. Das heißt man muss außen 50 cm aufgraben, was aber kein Problem ist, weil ich neu pflastern wollte. Der Außenbereich von Oberkante Gehweg bis zur Horizontalsperre soll dann verputzt werden, sodass die Feuchte nicht mehr oberhalb der Sperre eindringen kann. Der Innenbereich könnte dann mit Noppenfolien und Spezialputz sauber gemacht werden.
Ist jetzt dieses Sägeverfahren sicher und unproblematisch auch wegen der Statik, vor allem wegen der Bruchsteine? Gibt es jemanden der dieses System kennt?
Ich habe die Firma auch gefragt zwecks Vertikalsperre, also aufgraben bis zur Fundamentunterkante und verputzen. Die Firma sagte mir aber dass das wesentlich teurer ist, da ja trotzdem eine Vertikalsperre eingesetzt werden muss, nur dann eben ganz unten.
Ist der Preisunterschied wirklich so gravierend?
🔴 KRITISCH: Statische Freigabe durch einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in historischen Bauwerken vor jeglicher Sanierungsmaßnahme zwingend erforderlich – insbesondere bei Gewölbedecken und 40 cm tiefem Sägeschnitt im Bruchsteinfundament.
🔴 KRITISCH: Horizontalsperre allein ist unzureichend – eine vollständige Vertikalsperre mit diffusionsoffenem Außenputz (Kalkputz) bis zur Fundamentsohle ist zwingend notwendig, um laterale Feuchteeinwirkung zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Kein nicht diffusionsoffener Putz am Außenmauerwerk verwenden – bei Bruchstein nur mineralischer, kapillaraktiver Kalkputz zulässig, andernfalls Feuchteanreicherung und Steinzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Ursachenanalyse durch unabhängigen Bausachverständigen (DINAbk. 18069 oder Ingenieurkammer-Zertifikat) erforderlich – inkl. Klärung von Drainage, Geländeneigung und Feuchteherkunft.
⚠️ WICHTIG: Injektionsverfahren mit zertifizierten Materialien (DIN EN 1504-9) sind bei fachgerechter Ausführung eine sichere und weniger statisch belastende Alternative zum Sägeverfahren – pauschale Aussagen zur "Unsicherheit" sind irreführend.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Bruchsteinkeller haben. Da kein Wasser direkt eindringt, deutet die hohe Luftfeuchtigkeit (70-95%) auf aufsteigende Feuchtigkeit hin. Diese gelangt durch die Kapillarwirkung des Mauerwerks nach oben.
Eine Horizontalsperre ist eine gängige Methode, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Dabei werden zwei Hauptverfahren eingesetzt:
- Diamantsägeverfahren: Hierbei wird das Mauerwerk horizontal aufgesägt und eine wasserundurchlässige Folie eingebracht.
- Injektionsverfahren: Bei diesem Verfahren werden wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert, die die Kapillarwirkung unterbinden.
🔴 Gefahr: Das Sägeverfahren kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, besonders bei einem Bruchsteinkeller mit Gewölbedecken. Die Arbeiten sollten unbedingt von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt werden.
Im Außenbereich könnte eine Vertikalabdichtung mit Noppenfolie und ein Spezialputz helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Die Abdichtung sollte bis zur Fundamentunterkante reichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Kellers vor Beginn der Arbeiten von einem Statiker prüfen und holen Sie Angebote von Sanierungsfirmen ein, die Erfahrung mit Bruchsteinkellern haben. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Bruchsteinkeller aus den 1930er Jahren mit Gewölbedecken. Die Feuchtigkeit tritt vor allem an den Übergängen zwischen Boden und Außenmauern auf, was auf kapillar aufsteigende Feuchte hindeutet. Die vorgeschlagene Horizontalsperre mittels Diamantsägeverfahren ist eine technisch anerkannte Methode, die bei massiven Bruchsteinmauern tatsächlich oft sicherer ist als Injektionsverfahren, da diese bei unregelmäßigem Mauerwerk ungleichmäßig wirken können.
🔴 Gefahr: Das Sägeverfahren birgt ein erhebliches statisches Risiko. Bei einem 40 cm tiefen Schnitt in ein historisches Bruchsteinfundament kann die Standsicherheit der Gewölbedecke und der gesamten Außenwand gefährdet werden. Insbesondere bei unzureichender Abstützung während des Sägevorgangs drohen Risse oder Setzungen. Eine fachliche Prüfung durch einen Statiker ist vor Beginn zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Horizontalsperre auf 40 cm Höhe unter der Decke ist ungewöhnlich. Üblich ist eine Sperre knapp über dem Erdreich, um die gesamte Wand vor aufsteigender Feuchte zu schützen. Die hohe Position könnte darauf abzielen, die Gewölbedecke zu schützen, lässt aber den unteren Wandbereich ungeschützt. Zudem ist die Aussage der Firma, dass eine Vertikalsperre "wesentlich teurer" sei, kritisch zu hinterfragen. Eine vollständige Außenabdichtung (Vertikalsperre) ist bei aufsteigender Feuchte oft die nachhaltigere Lösung, da sie auch seitlich eindringendes Wasser verhindert.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Injektionsverfahren "nicht sicher" seien, ist pauschal falsch. Moderne Injektionsverfahren mit speziellen Gelen oder Harzen können bei Bruchsteinmauerwerk sehr effektiv sein, wenn sie korrekt ausgeführt werden. Die Wahl der Methode hängt von der Mauerwerksstruktur und der Feuchtebelastung ab. Ein seriöser Gutachter sollte beide Optionen objektiv bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Sanierung einen unabhängigen Bausachverständigen mit Erfahrung in historischem Mauerwerk. Lassen Sie eine detaillierte statische Bewertung des Sägeverfahrens durchführen. Holen Sie mindestens zwei weitere Angebote ein, die sowohl das Sägeverfahren als auch eine vollständige Vertikalsperre mit Außenabdichtung umfassen. Verzichten Sie auf eine schnelle Entscheidung und lassen Sie die Ursachen der Feuchte (z.B. fehlende Drainage) vorab klären.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Bruchsteinkeller aus den 1930er-Jahren mit deutlichen Anzeichen kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme: hohe Luftfeuchte (bis 95 %), Feuchteaustritt an den Boden-Mauer-Kanten und verschlämmter Boden – typisch für fehlende oder defekte Horizontalsperre bei massiven Natursteinfundamenten.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Diamantsägeverfahren birgt erhebliche statische Risiken: Bruchsteinmauern weisen keine homogene Struktur auf, sondern bestehen aus unregelmäßigen, trocken vermauerten Steinen ohne Verbundmörtel – ein Sägeschnitt kann die Tragfähigkeit der Mauer lokal zerstören, insbesondere in Verbindung mit der Gewölbedecke, die auf diesen Wänden lastet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Injektionsverfahren seien "nicht sicher", ist pauschal falsch – moderne, zertifizierte Silikat- oder Acrylat-Injektionen in Bruchstein sind bei fachgerechter Ausführung (Druckkontrolle, Bohrlochabstand, Materialauswahl) nach DIN 18195-4 und DIN EN 1504-9 durchaus wirksam und deutlich weniger eingreifend als ein Sägeschnitt.
➕ Ergänzung: Eine reine Horizontalsperre allein löst das Problem nicht: Die Feuchte stammt nicht nur aus dem Boden, sondern auch aus dem umgebenden Erdreich – daher ist eine funktionierende Vertikalsperre (z. B. mit bituminöser Abdichtung oder mineralischer Beschichtung) zwingend erforderlich, um laterale Feuchteeinwirkung zu unterbinden.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Verputzen des Außenbereichs oberhalb der Sperre ist kontraproduktiv: Ein nicht diffusionsoffener Putz verschließt die Mauer und führt zu Feuchteanreicherung im Mauerwerk – bei Bruchstein ist ausschließlich ein mineralischer, diffusionsoffener Kalkputz zulässig.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Vertikalsperre "ganz unten" sei wesentlich teurer, ist irreführend – bei historischen Kellern ist die Kombination aus vertikaler Abdichtung bis Fundamentsohle und einer ergänzenden Horizontalsperre (ggf. injiziert) die einzige nachhaltige Lösung; reine Kosteneinsparung bei der Vertikalsperre führt langfristig zu Schäden an Mauerwerk und Gewölbe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur umfassenden Feuchteanalyse, statischen Bewertung der Gewölbedecke und Mauerwerkstauglichkeit – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme. Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftliche statische Freigabe durch einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in historischen Bauwerken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte als Hauptursache und bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit des Diamantsägeverfahrens – unter Vorbehalt der statischen Prüfung.
- Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine vorherige statische Bewertung durch einen Fachmann und verweisen auf das hohe Risiko für Gewölbedecken und Bruchsteinmauerwerk.
- Alle drei KI-Modelle warnen vor pauschalen Aussagen zur "Unsicherheit" von Injektionsverfahren und betonen die Abhängigkeit von Material, Ausführung und Mauerwerksstruktur.
- GoogleAI nennt das Sägeverfahren als "gängige Methode", ohne den Kritikpunkt der unüblichen Höhe (40 cm unter Decke) aufzugreifen – DeepSeek und Qwen heben diese ungewöhnliche Position explizit als kritisch hervor.
- GoogleAI sieht Vertikalabdichtung als ergänzende Maßnahme, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich eine zwingend erforderliche Kombination aus Horizontal- und Vertikalsperre fordern.
- DeepSeek ergänzt, dass die angegebene Sperrenhöhe den unteren Wandbereich ungeschützt lässt – eine technisch bedenkliche Konstruktion.
- Qwen ergänzt die kontraproduktive Wirkung eines nicht diffusionsoffenen Außenputzes und benennt explizit den zulässigen Kalkputz gemäß DIN 18195-4.
- Qwen und DeepSeek benennen beide unabhängige Sachverständige nach DIN 18069 bzw. Ingenieurkammer-Zertifikat – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann" oder "Statiker".
- GoogleAI stellt das Injektionsverfahren als Alternative dar, ohne dessen Wirksamkeit bei Bruchstein ausdrücklich zu bekräftigen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: moderne Injektionen sind bei richtiger Auswahl und Ausführung sicher und effektiv – die pauschale Kritik durch Sanierungsfirmen ist irreführend (Qwen) bzw. "pauschal falsch" (DeepSeek).
- GoogleAI beschreibt die Vertikalabdichtung als "kann helfen"; Qwen und DeepSeek sehen sie als zwingende Voraussetzung – laut Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) prioritär berücksichtigt.
- Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) – nicht die ausführende Firma – zur umfassenden Analyse vor Sanierungsbeginn.
- Verzichten Sie auf horizontale Sanierung ohne integrierte, bis Fundamentsohle reichende Vertikalsperre – auch bei Kostengründen.
- Prüfen Sie Injektionsverfahren mit zertifizierten Materialien (DIN EN 1504-9) als statisch schonendere, gleichwertige Alternative zum Sägeverfahren.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Kapillare Aufstiegsfeuchte im Bruchsteinfundament – bestätigt durch alle drei Modelle. Statisches Risiko des Sägeverfahrens ✅ Extrem hoch bei Gewölbedecken und trocken vermauertem Bruchstein – alle drei Modelle fordern zwingend statische Freigabe vor Maßnahme. Zulässigkeit von Injektionsverfahren ✅ Bei fachgerechter Ausführung mit zertifizierten Materialien (DIN EN 1504-9) sicher und wirksam – GoogleAI unterstreicht nur "Alternative", DeepSeek/Qwen korrigieren pauschale Kritik als falsch. Erfordernis einer Vertikalsperre ⚠️ GoogleAI sieht sie als ergänzende Option, DeepSeek/Qwen als zwingend erforderlich – Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich. Außenseitiger Putz ⚠️ Nur diffusionsoffener Kalkputz zulässig – GoogleAI erwähnt Putz nicht, DeepSeek keine Aussage, Qwen benennt kontraproduktive Wirkung falscher Putzarten klar. Sperrenhöhe (40 cm unter Decke) ❌ GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek und Qwen einstimmig als unüblich und technisch bedenklich – unterlässt Schutz des unteren Wandbereichs. 👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame und sichere Sanierung erfordert die kombinierte Anwendung einer fachlich freigegebenen Horizontalsperre (Säge- oder Injektionsverfahren) in Verbindung mit einer bis zur Fundamentsohle reichenden Vertikalsperre und ausschließlich diffusionsoffenem Kalkputz – alles vorab durch unabhängigen Sachverständigen zu prüfen und freizugeben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch ungeprüften Sägeschnitt Katastrophale Folgen: Risse, Setzungen, Gewölbebruch, Einsturzgefahr. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vertikalsperre Langfristige Feuchteschäden am Mauerwerk, Steinabplatzungen, Erosion des Bruchsteins. 🔴 Risiko Nicht diffusionsoffener Außenputz Feuchteanreicherung im Mauerwerk, Frostabplatzung, Salzausblühungen, Schimmel im Innenraum. 🔴 Risiko Unzertifizierte Injektionsmittel oder fehlerhafte Ausführung Unwirksame Sanierung, wiederholte Feuchteeinwirkung, zusätzliche Kosten durch Nachbesserung. 🔴 Risiko Keine Ursachenanalyse (z. B. fehlende Drainage, Geländeneigung) Sanierung wird dauerhaft unwirksam – Feuchtequelle bleibt aktiv, langfristiger Schadensfortgang. ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Horizontal- und Vertikalsperre Dauerhafte Trockenlegung, Erhalt des historischen Mauerwerks und der Gewölbedecke über Jahrzehnte. ✅ Chance Nutzung zertifizierter Injektionsverfahren Statikschonende Sanierung ohne Sägeschnitt, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bewohner. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, Rechtssicherheit bei späteren Schäden, objektive Bewertung aller Verfahren. ✅ Chance Sanierung nach historischem Standard (Kalkputz, mineralische Dichten) Erhalt der Baustoffphysik, Förderung des "Atmungsvermögens" des Mauerwerks, langfristige Schadensfreiheit. ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Maßnahmen und Materialien Wertsteigerung des Gebäudes, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Förderanträgen (z. B. KfW). Orientierungshilfen
- Statische Freigabe einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in historischen Bauwerken – schriftliche Freigabe vor jeglicher Baumaßnahme ist zwingende Voraussetzung.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit Ingenieurkammer-Zertifikat zur umfassenden Feuchte- und Ursachenanalyse – inkl. Geländebefahrung und Drainageprüfung.
- Vertikalsperre bis Fundamentsohle planen: Fordern Sie in allen Angeboten die Ausführung einer vollständigen Vertikalsperre mit bituminöser oder mineralischer Abdichtung – bis zur Sohle des Fundaments, nicht nur "bis unten".
- Injektionsverfahren prüfen: Holen Sie mindestens ein Angebot mit zertifiziertem Injektionsverfahren (DIN EN 1504-9) ein – vergleichen Sie es objektiv mit dem Sägeverfahren hinsichtlich Statik, Dauerhaftigkeit und Kosten.
- Diffusionsoffenen Putz einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass ausschließlich ein kapillaraktiver Kalkputz am Außenmauerwerk verwendet wird – kein Zement- oder Kunstharzputz.
- Alle Angebote vergleichen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, vergleichbare Angebote an – mit vollständiger Leistungsbeschreibung, Materialdatenblättern und Nachweis der Fachqualifikationen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträgliche Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird eingesetzt, um feuchte Keller oder Wände trocken zu legen. Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Injektionsverfahren, Sägeverfahren.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden. Diese Substanzen verstopfen die Kapillaren und verhindern das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Bohrlochinjektion.
- Das Diamantsägeverfahren ist eine Methode zur Herstellung einer Horizontalsperre, bei der das Mauerwerk mit einer Diamantsäge horizontal aufgesägt und eine wasserundurchlässige Folie eingelegt wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauersäge, Fugensanierung.
- Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung schützt das Mauerwerk von außen vor eindringender Feuchtigkeit. Sie wird eingesetzt, um Kellerwände oder Fundamente abzudichten, die direkt an das Erdreich grenzen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage.
- Bruchsteinkeller
- Ein Bruchsteinkeller ist ein Keller, dessen Wände aus unbehauenen oder grob bearbeiteten Natursteinen (Bruchsteinen) errichtet wurden. Diese Keller sind oft älter und anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Gewölbekeller, Natursteinmauerwerk, Fundament.
- Gewölbedecke
- Eine Gewölbedecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus einem bogenförmigen Mauerwerk besteht. Gewölbedecken sind typisch für ältere Gebäude und können die Statik des Gebäudes beeinflussen. Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kappendecke.
- Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung in einem Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird eingesetzt, um feuchte Keller oder Wände dauerhaft trocken zu legen und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Welche Verfahren gibt es, um eine Horizontalsperre einzubauen?
Die gängigsten Verfahren sind das Diamantsägeverfahren, bei dem das Mauerwerk aufgesägt und eine Folie eingelegt wird, und das Injektionsverfahren, bei dem wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab. - Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, besonders bei einem Bruchsteinkeller. Die Arbeiten erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Wie erkenne ich, ob eine Horizontalsperre notwendig ist?
Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände, abblätternde Farbe, Schimmelbildung in Bodennähe und ein muffiger Geruch im Keller. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen. - Welche Kosten entstehen für eine Horizontalsperre?
Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Verfahren, Mauerwerksart und Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachfirmen ist empfehlenswert, um die Preise zu vergleichen. - Was ist eine Vertikalabdichtung und wann ist sie sinnvoll?
Eine Vertikalabdichtung schützt das Mauerwerk von außen vor eindringender Feuchtigkeit. Sie ist sinnvoll, wenn das Erdreich direkt an die Kellerwand grenzt und Feuchtigkeit von außen eindringen kann. - Wie lange hält eine Horizontalsperre?
Eine fachgerecht eingebaute Horizontalsperre sollte mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der verwendeten Materialien und der Sorgfalt der Ausführung ab. - Was muss ich bei der Auswahl einer Sanierungsfirma beachten?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung mit vergleichbaren Projekten. Lassen Sie sich ausführlich beraten und fordern Sie einen detaillierten Kostenvoranschlag an.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, inklusive Innen- und Außenabdichtung. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beseitigen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus und Tipps zur Beseitigung. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
Informationen über Schimmelbildung im Keller, gesundheitliche Risiken und Sanierungsmaßnahmen. - Bruchsteinmauerwerk sanieren: Tipps & Tricks
Anleitung zur fachgerechten Sanierung von Bruchsteinmauerwerk, inklusive Reinigung, Verfugung und Abdichtung. - Statikprüfung: Wann ist sie notwendig?
Erklärung, wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Horizontalsperre!
aufsteigende Feuchte ist es nicht immer!
fraglich ist, ob mit dem aufwändigen Einbringen einer Horizontalsperre in jedem Fall die eigentliche Ursache für die auftretende Feuchtigkeit erfasst wird!? Pauschal aus der Ferne lässt sich hierbei auch weder etwas raten noch empfehlen. Sie sollten sich unabhängig von der Fachfirma, die Ihre Leistung verkaufen will, einen Fachmann zur Beurteilung der Feuchteproblematik ins Haus holen, um die richtigen Maßnahmen zu eruieren. Gerade bei Feuchteschäden bzw. Trockenlegungen sind in den meisten Fällen nur ein Verbund von begleitenden Maßnahmen tatsächlich wirkungsvoll und berechtigen größere Investitionskosten.- Mit freundlichen Grüßen
Uwe Berghammer -
Feuchtigkeit im Bruchsteinkeller: Wandanschluss kritisch prüfen!
Feuchte ...
ich kann Herrn Berghammer nur zustimmen, lassen Sie das erst einmal unabhängig untersuchen.
Da die Feuchtigkeit, wie Sie schrieben im Bereich Bodenplatte/Wandanschluss eindringt, wäre ich mit mit der aufsteigenden Feuchte so ganz pauschal gar nicht so sicher. Sie werden das Angebot sicher vor sich liegen haben und feststellen, dass das gar nie nicht so günstig ist. ABER - was auch meine Meinung ist, das Sägen ist - wenn wirklich aufsteigende Feuchtigkeit, also Horizontalprobem vorhanden ist, ist das wohl beste was man tun kann (wenn mit V2A oder V4 A Blech gearbeitet und anschließend ordentlich geschlossen wird). Mit Druck (Niederdruck) zu dichten ist m.E. das zweitbeste aber nicht immer 100 %ig sicher - alles andere ist in meinen Augen Humbuck (z.B. Flascheninjektage o.ä.).
Aber nun zum eigentlichen Problem, wenn die Feuchtigkeit in dem von Ihnen beschriebenen Bereich eindringt, ist es wirklich >nahezu immer< ein Vertikales Problem, das heißt wirklich Abgraben bis zur Fundamentoberkante, Wand säubern, Abdichten (am besten gleich zusätzlich dämmen), eventuell Sockelbereich erneuern (Putz aber nicht in das Erdreich, Sockelputz hat mit Oberkante Terrain zu enden!) und ordentlich Verfüllen (Versandeter Kies etc..). Achten Sie bei diesem Fall auf eine sauber Hohlkehlenausbildung im Bereich aufgehende Mauer/Fundament, und dichten Sie auch den Sockel, bzw. den Übergang von Sockelputz zu Bitumenabdichtung mit einer Dichtschlämme (i.d.R. zementär) ab.
Die Vertikalabdichtung kann natürlich auch mit einer Innenabdichtung aus einem SperrputzSYSTEM durchgeführt werden aber nur wenn die Horizontalabdichtung (die ohnehin funktionieren muss) OK ist und man die erheblichen Mehrkosten schlucken will/kann.
Wie jedoch nochmals zu vermerken, lassen Sie zuerst unabhängig prüfen wo das Wasser denn nun hereinkommt, erst dann kann das treffende Verfahren bestimmt werden. Auf die Ferne exakt die "Krankheit" zu bestimmen wäre ohne Vorortblick und -wissen, d.h. es wird auch hier und da "aufgemacht" werden müssen, sicher nicht fachmännisch 😉
Mit den besten Grüßen
Gerhard Holzmann
Baubegriffe.com -
Horizontalsperre & Vertikalsperre: Kombination im Altbau sinnvoll?
Vertikalsperre nötig?
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Was mich interessiert:
Falls man doch eine Vertikalsperre durchführt, also auch mit Drainage usw., braucht man dann doch noch eine Horizontalsperre? Die Feuchtigkeit steigt ja normalerweise nach oben, da ja der Kellerfußboden und die Fundamentunterseite auch nicht gegen Feuchtigkeit geschützt sind.
Die Firma hat mir die Horizontalsperre mit einer Kunststofffolie und Verpressmörtel empfohlen. Kann man aber auch mit Aufsägen eine VA-Platte einsetzen?
Mein größtes Problem ist aber ein unabhängiger Gutachter im PLZ-Bereich 922xx, so zwischen Nürnberg und Regensburg. Dieser muss natürlich mit solchen Sachen Erfahrung haben und nicht nur Neubauten etc. planen. -
Keller trockenlegen: Horizontale & vertikale Abdichtung nötig?
ja, ...
ja, natürlich muss der Keller horizontal wie vertikal trocken sein. Feuchtigkeit steigt übrigens nicht immer nach oben und kommt von unten ... -
Empfehlung: Unabhängigen Gutachter für Kellersanierung finden
unabhängige Gutachter
können Sie bei der örtlichen Handwerkskammer erfragen.
Beste Grüße -
Feuchter Keller: Ursachenanalyse vor Kellersanierung!
Ich würde gerne erst eine Antwort darauf bekommen, wie hoch das Wasser im Keller steht?
Woher auch immer die Behauptungen kommen: "aufsteigende Feuchte" usw., wer hat denn das gemessen und wie wurde dies ermittelt?
Der Stein geht auch nicht kaputt - nur weil er feucht ist!
Lassen Sie den Stein doch feucht.
Und für was soll denn die Sperre unter dem Gewölbe eingebracht werden?
Eine weitere sehr fragwürdige Arbeit wäre das aufgraben und abdichten - für oder gegen was soll das gut sein?
Welche Nutzung ist denn vorgesehen?
Haben Sie auch Fotos von der Wand?
Ich denke es ist sowieso "nur" Tauwasser.
Und dann hilft eine Abdichtung auch nicht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontalsperre im Bruchsteinkeller: Sanierung & Ursachen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Bruchsteinkellers aus dem Baujahr 1935. Es wird betont, dass vor dem Einbau einer Horizontalsperre die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Eine unabhängige Begutachtung wird empfohlen, um die Notwendigkeit einer Vertikalsperre zu prüfen. Die korrekte Ausführung sowohl horizontaler als auch vertikaler Abdichtungen ist entscheidend für einen trockenen Keller.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Horizontalsperre! sollte vor aufwändigen Maßnahmen die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden, um unnötige Investitionskosten zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit im Bruchsteinkeller: Wandanschluss kritisch prüfen! wird darauf hingewiesen, dass die Feuchtigkeit oft im Bereich des Wandanschlusses eindringt, was eine genaue Untersuchung erfordert.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Gutachter von der Handwerkskammer zu Rate zu ziehen, wie im Beitrag Empfehlung: Unabhängigen Gutachter für Kellersanierung finden erwähnt, um eine objektive Einschätzung der Situation zu erhalten. Die Notwendigkeit einer Kombination aus Horizontal- und Vertikalsperre wird im Beitrag Horizontalsperre & Vertikalsperre: Kombination im Altbau sinnvoll? diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Horizontalsperre oder Vertikalsperre in Erwägung gezogen wird, sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen im Bruchsteinkeller durchgeführt werden. Dies beinhaltet die Überprüfung des Wandanschlusses und die Einbeziehung eines unabhängigen Gutachters, um die effektivste Sanierungsmethode zu bestimmen. Die Beiträge Feuchter Keller: Ursachenanalyse vor Kellersanierung! und Keller trockenlegen: Horizontale & vertikale Abdichtung nötig? unterstreichen die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Kellersanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Bruchsteinkeller, Kellersanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre nachträglich + Drainage sinnvoll? Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Bruchstein: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
- … Kellerabdichtung im Bruchsteinkeller: Ursachen erkennen, Sanierungsmethoden vergleichen & Kosten einschätzen. Jetzt informieren! …
- … Sanierung, Feuchtigkeit, Kellerwand, Drainage, Bitumendickbeschichtung …
- … Ich habe ein 1938 erbautes Haus mit Bruchsteinkeller. Dieser Bruchstein steht auf einer Reihe Ziegel welche auf …
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
- … und so sieht es jetzt aus: Bruchsteinkeller, innen mit Ziegelsteinen vorgemauert. Horizontalsperre wurde an einer Stelle zumindest gesehen. …
- … mit Hanglage und feuchtem Keller. Die Freilegung der Hauslängsseite zeigt einen Bruchsteinkeller mit alten Ton-Drainagerohren, die teilweise verschlammt sind und deren umgebendes Material …
- … DeepSeek betont die fehlende oder defekte Horizontalsperre bei Altbauten und die Notwendigkeit ihrer Prüfung – nicht explizit in …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung unter Miteigentümern?
- … Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen & Sanierung …
- … Schimmel im Bruchsteinkeller? Ursachen erkennen, richtig sanieren & Kostenverteilung mit Miteigentümern klären. Jetzt …
- … Schimmel, Bruchsteinkeller, Sanierung, Feuchtigkeit, Eigentumswohnung, Miteigentümer, Kostenverteilung, Ursachenforschung, NRW, Altbau …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel trotz Sanierputz im Bruchsteinkeller? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller sanieren & Fußboden erhöhen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage?
- … Kellerboden tieferlegen im Bruchsteinkeller? Was Sie bei Streifenfundamenten und Hanglage beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … tieferlegen, Bruchsteinkeller, Streifenfundament, Hanglage, Kellerboden, Fundament sanieren …
- … Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage? …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Feuchten Bruchsteinkeller im Altbau sanieren? Ist eine Heizschleife die Lösung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Bruchsteinkeller, feuchter Keller, Kellersanierung, Heizschleife, Altbau, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, …
- … Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Heizung, Altbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Bruchsteinkeller, Kellersanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Bruchsteinkeller, Kellersanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten?
Suche nach: Horizontalsperre im Bruchsteinkeller sanieren
Suche nach: Horizontalsperre, Bruchsteinkeller, Kellersanierung, Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Sägeverfahren, Gewölbekeller, Abdichtung
