Neue Wand im Badezimmer: Fertigplatten vs. Mauerwerk – Kosten, Aufbau & Feuchteschutz?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenNeue Wand im Badezimmer: Fertigplatten vs. Mauerwerk – Kosten, Aufbau & Feuchteschutz?
in meinem alten Bad wurde die Badewanne ausgebaut. Dahinter befindet sich irgend so ein Naturphaserzeug. Die Wand soll neu. Über den Fliesen ist festes Mauerwerk und Putz. Nur da, wo die Fliesen sitzen (2,30 x1,50) ist "Hohlraum" Kann man da mit Fertigplatten arbeiten oder wie macht man das am besten?
Tausend Dank, Marina
🔴 KRITISCH: Vollständige Inspektion des Hohlraums durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Baugutachter vor jeglicher Verkleidung – insbesondere zur Beurteilung des Naturfaserprodukts, der Tragfähigkeit der Hinterwand und möglicher Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, rissfreie Abdichtung nach DINAbk. 18534 im gesamten Nassbereich (nicht nur an der neuen Wand) – unabhängig von der gewählten Bauweise (Fertigplatten oder Mauerwerk).
⚠️ WICHTIG: Das Naturfaserprodukt im Hohlraum muss entweder vollständig entfernt oder durch eine dampfdichte, Alu-kaschierte Dampfbremse vollständig abgeschottet werden – ein "Draufkleben" ohne Hinterlüftung oder Barriere ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Fertigplatten dürfen nur auf einer tragfähigen, ebenflächigen und feuchtebeständigen Unterkonstruktion oder Unterlage montiert werden – niemals direkt vor einen ungesicherten Hohlraum.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten: Stromabschaltung im gesamten Bad und Prüfung aller elektrischen Leitungen auf ihre Lage und Schutzart (IP44 mindestens).
Ich verstehe, dass Sie nach dem Ausbau der Badewanne eine neue Wand im Badezimmer errichten möchten. Da sich hinter der alten Badewanne ein Naturfasererzeugnis befindet und ein Hohlraum vorhanden ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Wand neu aufzubauen.
Fertigplatten: Fertigplatten (z.B. Gipskartonplatten, Zementbauplatten) sind eine schnelle und einfache Lösung. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Grundlage für Fliesen. Achten Sie auf feuchtraumgeeignete Platten (z.B. imprägnierte Gipskartonplatten oder Zementbauplatten).
Mauerwerk: Eine massive Mauer aus Ziegeln, Porenbetonsteinen oder Kalksandsteinen ist stabiler und bietet einen besseren Schallschutz. Sie ist jedoch aufwendiger zu errichten und erfordert mehr handwerkliches Geschick. Auch hier ist auf den Feuchteschutz zu achten (z.B. durch eine Abdichtung hinter den Fliesen).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich des Hohlraums.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Fliesenleger oder Trockenbauer) zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badsanierung nach dem Ausbau einer Badewanne, bei der hinter den alten Fliesen ein Hohlraum mit einem Naturfaserprodukt (vermutlich Holzfaser- oder Hanfdämmung) sichtbar wurde. Die Fragestellung zielt auf die Wahl zwischen Fertigplatten und Mauerwerk für den Neuaufbau der Wand ab. Aus fachlicher Sicht ist dies eine klassische Konstellation, bei der der Feuchteschutz oberste Priorität hat, da es sich um einen Nassbereich handelt.
🔴 Gefahr: Das vorhandene Naturfaserprodukt im Hohlraum stellt ein erhebliches Risiko dar. Naturfasern sind ohne geeignete Abdichtung und Hinterlüftung extrem anfällig für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Fäulnis. Wird dieses Material nicht fachgerecht entfernt oder durch eine dampfdichte Barriere abgeschottet, drohen langfristig massive Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmelsporen.
➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen Fertigplatten (z.B. Gipskarton mit Zementfaser oder wasserfeste Bauplatten) und Mauerwerk hängt maßgeblich von der geplanten Nutzung und dem Untergrund ab. Fertigplatten sind leichter und schneller zu verarbeiten, erfordern jedoch eine perfekte Abdichtung der Stöße und Durchdringungen. Mauerwerk (z.B. Porenbeton oder Kalksandstein) bietet mehr Masse und Stabilität, benötigt aber ebenfalls eine fachgerechte Abdichtung und einen Putzträger. In beiden Fällen ist eine vollflächige, fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 (z.B. mit Flüssigfolie oder Abdichtungsbahnen) zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Hohlraum einfach mit Fertigplatten geschlossen werden kann, ist zu kurz gegriffen. Vor dem Verschließen muss der gesamte Hohlraum inspiziert werden. Das Naturfaserprodukt muss entweder vollständig entfernt oder durch eine dampfdichte Schicht (z.B. Alukaschierte Dampfbremse) vom Innenraum getrennt werden. Zudem muss die Hinterlüftung des Hohlraums sichergestellt sein, um Feuchtestau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Badsanierung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie den Hohlraum öffnen, das Naturfaserprodukt fachgerecht entfernen oder durch eine dampfdichte Barriere ersetzen. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Fachmann über das geeignete Wandsystem (Fertigplatten oder Mauerwerk) unter Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten und der Feuchtebelastung. Eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 ist in jedem Fall unerlässlich. Verzichten Sie auf Eigenleistungen in diesem kritischen Bereich, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation im Badezimmer einer Altbauwohnung: Nach Ausbau der Badewanne wurde ein Hohlraum hinter der Fliesenfläche (ca. 2,30 m × 1,50 m) freigelegt, während oberhalb und seitlich festes Mauerwerk mit Putz vorhanden ist. Die Nutzerin fragt nach der fachgerechten Neugestaltung dieser Wandfläche – insbesondere unter Berücksichtigung von Fertigplatten als Alternative zum Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Ein unverkleideter Hohlraum im Bad ist ein gravierendes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und mögliche statische Schwächen – besonders wenn die Hinterwand nicht tragfähig oder fehlend ist. Der Begriff "Naturphaserzeug" deutet auf unklare, möglicherweise nicht fachgerechte oder nicht dokumentierte Bauzustände hin, die eine Gefährdung der Substanz oder der Nutzersicherheit nicht ausschließen.
⚠️ Korrektur: Fertigplatten (z. B. Gipskarton oder wasserfeste Platten) dürfen niemals direkt vor einen ungesicherten Hohlraum montiert werden – sie benötigen eine tragfähige, ebenflächige und feuchtebeständige Unterkonstruktion oder Unterlage. Eine reine Verkleidung ohne statische Absicherung der Hinterwand ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Ist die Hinterwand tragfähig? Gibt es Feuchteschäden oder Schimmel? Welche Dämmung, Dampfbremse und Feuchtesperrschicht sind erforderlich? Im Bad gilt die DIN 18534 für Abdichtungen und die DIN 18165 für Feuchteschutz – beides zwingend einzuhalten.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Nassbereich führt innerhalb kürzester Zeit zu kapillarem Aufstieg, Schimmel hinter der Verkleidung und langfristig zu Bauschäden an angrenzenden Bauteilen – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar, aber dann schwer sanierbar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine neue Wand zu errichten, ist sinnvoll – jedoch muss diese nach den Regeln der Technik erfolgen: mit feuchtebeständigen Materialien, vollflächiger Verklebung oder fachgerechter Unterkonstruktion, sowie einer nachweislich dichten, rissfreien Abdichtung im gesamten Nassbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bausanierung, um den Hohlraum zu begutachten, die Tragfähigkeit zu prüfen und ein fachlich abgesichertes Sanierungskonzept zu erstellen – insbesondere vor Einbau jeglicher Fertigplatten oder Verkleidung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die oberste Priorität des Feuchteschutzes im Bad – insbesondere bei Vorhandensein eines Hohlraums mit Naturfaserprodukt.
- Alle drei fordern zwingend fachliche Begutachtung durch einen Experten (zertifizierter Sachverständiger, Baugutachter oder Fachbetrieb) vor Planung oder Ausführung.
- Alle drei verweisen auf die Norm DIN 18534 für Abdichtungen als zwingende Vorgabe.
- GoogleAI bewertet Fertigplatten als "schnelle und einfache Lösung", ohne explizit die Unterkonstruktionsvoraussetzung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Fertigplatten erfordern eine tragfähige, feuchtebeständige Basis – kein "Direkteinbau vor Hohlraum".
- GoogleAI erwähnt Schallschutz als Vorteil von Mauerwerk – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Feuchteschutz und Bauphysik, nicht auf Akustik.
- DeepSeek liefert die detaillierteste bauphysikalische Einordnung: Notwendigkeit einer dampfdichten Barriere (Alukaschierung) oder kompletter Entfernung des Naturfaserprodukts sowie Forderung nach Hinterlüftung des Hohlraums.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Tragfähigkeitsprüfung der Hinterwand und nennt zusätzliche Normen (DIN 18165) sowie die fehlende statische Absicherung als baurechtliche Unzulässigkeit.
- GoogleAI formuliert "Fertigplatten sind eine schnelle und einfache Lösung", was im Kontext des Hohlraums mit Naturfaser und fehlender Hinterwand zu einer irreführenden Bagatellisierung führt. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen – unter Hinweis auf DIN und Bauphysik – dass ohne Hinterwand oder Barriere keine Verkleidung zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenleistung in diesem Bereich vertretbar ist. Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz gilt unbedingt als gemeinsame, höchstrangige Handlungsempfehlung – mit Vorrang vor Materialentscheidung oder Kosteneinschätzung.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz im Nassbereich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Vollflächige, rissfreie Abdichtung nach DIN 18534 ist zwingend erforderlich – unabhängig vom gewählten Wandmaterial. Naturfaserprodukt im Hohlraum ✅ Einheitliche Bewertung als gravierendes Risiko: Entweder vollständige Entfernung oder vollständige Abschottung mittels dampfdichter Barriere (Alukaschierung) mit Hinterlüftung. Fachliche Begutachtung vor Maßnahme ✅ Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Baugutachter – kein Ausführen ohne Vorab-Prüfung. Fertigplatten-Einsatz ⚠️ Einheitliche Zustimmung zur grundsätzlichen Eignung – aber nur bei tragfähiger, ebenflächiger, feuchtebeständiger Unterkonstruktion. GoogleAIs Bagatellisierung wird von DeepSeek und Qwen korrigiert. Mauerwerk als Alternative ⚠️ Alle erkennen die bauphysikalischen Vorteile (Masse, Stabilität), betonen aber: auch Mauerwerk erfordert vollflächige Abdichtung und Putzträger – kein Mehrwert ohne Normkonformität. Statische Absicherung der Wand ❌ Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit der Tragfähigkeitsprüfung der Hinterwand. GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Widerspruch durch Unterlassung. Die sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung (Fertigplatten vs. Mauerwerk) vor fachlicher Bestandsaufnahme. Der KI-Konsens verlangt als ersten und einzigen Schritt: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz zur Inspektion des Hohlraums, Prüfung der Hinterwand und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentferntes oder ungeschütztes Naturfaserprodukt im Hohlraum Langfristige Schimmelbildung, Fäulnis und bauphysikalischer Totalausfall des Wandbereichs – oft erst nach Monaten erkennbar, aber dann teuer und aufwendig sanierbar. 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung nach DIN 18534 Kapillarer Feuchteeintrag, Schimmel hinter Fliesen, Zerstörung von Unterputz, Fliesenablösung, Beeinträchtigung angrenzender Räume (z. B. Trockenraum oder Wohnung darunter). 🔴 Risiko Montage von Fertigplatten ohne tragfähige Unterkonstruktion Plattenverformung, Rissbildung in Fliesen, Verlust der Abdichtungsintegrität, statische Instabilität – potenziell gefährlich bei Belastung (z. B. Handgriff, Haltestange). 🔴 Risiko Fehlende elektrische Sicherheitsprüfung vor Arbeiten Elektrischer Schlag beim Anbohren oder Montieren, Kurzschluss, Brandgefahr – besonders kritisch im Feuchtraum. 🔴 Risiko Feuchtebedingte Zerstörung der vorhandenen Mauerwerkssubstanz (z. B. Kalksandstein) Abplatzungen, Ausblühungen, Minderung der Tragfähigkeit, langfristiger Verlust der Wandstabilität – besonders bei Altbauten ohne bestehende Feuchtesperrschicht. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Fachbetrieb Nachhaltige Wertsteigerung der Wohnung, dauerhafte Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung von Versicherungs- und Mietvertragsanforderungen. ✅ Chance Auswahl moderner, feuchteresistenter Fertigplatten (z. B. Zementfaserplatten) Kurze Bauzeit, reduzierte Belastung für Bestandsbau, hohe Flexibilität bei Verlegung von Leitungen (ohne Mauerschäden), geringere Baukosten als Mauerwerk. ✅ Chance Integration einer durchdachten Hinterlüftung im Hohlraum Langfristige Trockenhaltung, Vermeidung von Kondensatstau, Schaffung einer kontrollierten Raumluftqualität im Hohlraum – auch zur Schimmelprävention. ✅ Chance Neugestaltung mit barrierefreien oder altersgerechten Elementen (z. B. Duschwanne, Haltegriffe) Verbesserung der Nutzbarkeit, Steigerung der Wohnqualität, Vorbereitung auf zukünftige Nutzungsszenarien. ✅ Chance Erstellung eines nachweisbaren, normkonformen Sanierungsprotokolls Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, Wertsteigerung bei Verkauf durch dokumentierte fachgerechte Sanierung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. durch die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Begutachtung des Hohlraums, der Naturfaser, der Hinterwand und der elektrischen Leitungen.
- Hohlraum dokumentieren: Machen Sie vor der Begutachtung detaillierte Fotos und Notizen zum Zustand des Hohlraums, der Dämmung, eventuellen Feuchteflecken, Rissen oder Verfärbungen – geben Sie diese dem Sachverständigen vorab.
- Abdichtung nach DIN 18534 verlangen: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis des Fachbetriebs ausdrücklich die vollflächige, rissfreie und nachweisbare Abdichtung gemäß DIN 18534 – inkl. Schweißnähten, Stoßanschlüssen und Durchdringungen (z. B. Armaturen, Abflüsse).
- Unterkonstruktion prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb nachweisen, dass die gewählte Unterkonstruktion für Fertigplatten tragfähig, ebenflächig und feuchtebeständig ist – bei Zweifel: statische Berechnung anfordern.
- Naturfaser entscheiden: Wählen Sie mit dem Sachverständigen die sichere Variante: Entfernung des Naturfaserprodukts oder fachgerechte Abschottung mit Alu-kaschierter Dampfbremse und dokumentierter Hinterlüftung – keine Kompromisse.
- Strom vor Arbeiten abschalten: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und ggf. Umlenkung aller Leitungen im Bad; lassen Sie die Sicherung des gesamten Badbereichs vor allen Montagearbeiten überprüfen und dokumentieren.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet, z.B. für Wände und Decken. Für Feuchträume gibt es spezielle imprägnierte Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Feuchtraumplatte - Zementbauplatte
- Eine Zementbauplatte ist eine Bauplatte, die aus Zement und Zuschlagstoffen besteht. Sie ist wasserfest und eignet sich daher besonders gut für Feuchträume wie Badezimmer. Zementbauplatten sind stabiler als Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Bauplatte, Feuchtraumplatte, wasserfest - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Wänden und Böden in Feuchträumen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Feuchtraum - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die zum Abdichten von Wänden und Böden in Feuchträumen verwendet wird. Sie wird mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Feuchtraum - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Porenbetonsteine werden häufig für den Bau von Innenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Baustoff, Leichtbeton, Wandbau - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein massiver Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr stabil und bietet einen guten Schallschutz. Kalksandsteine werden häufig für den Bau von tragenden Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Baustoff, Mauerwerk, Wandbau - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, die wasserfest und schimmelresistent sind.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Abdichtung
- Welche Fertigplatten sind für das Badezimmer geeignet?
Für das Badezimmer eignen sich feuchtraumgeeignete Fertigplatten wie imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) oder Zementbauplatten. Diese sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "feuchtraumgeeignet" oder "wasserfest". - Wie dichte ich die Wand hinter den Fliesen ab?
Um die Wand hinter den Fliesen abzudichten, verwenden Sie eine flüssige Abdichtung (z.B. Dichtschlämme oder Flüssigfolie). Diese wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Achten Sie darauf, alle Ecken und Anschlüsse sorgfältig abzudichten. Alternativ können Sie auch eine Abdichtungsbahn verwenden. - Was ist der Vorteil von Mauerwerk gegenüber Fertigplatten?
Mauerwerk ist stabiler und bietet einen besseren Schallschutz als Fertigplatten. Es ist jedoch auch aufwendiger zu errichten und erfordert mehr handwerkliches Geschick. Fertigplatten sind leichter zu verarbeiten und schneller zu montieren, aber weniger stabil und bieten einen geringeren Schallschutz. - Kann ich die neue Wand selbst fliesen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Fliesenlegen haben, können Sie die neue Wand selbst fliesen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie geeigneten Fliesenkleber und Fugenmörtel. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie entsorge ich die alten Fliesen und das Naturfasererzeugnis?
Alte Fliesen und Naturfasererzeugnisse können in der Regel auf dem Wertstoffhof oder bei einer Bauschuttdeponie entsorgt werden. Informieren Sie sich vorab über die jeweiligen Entsorgungsbedingungen und Gebühren. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Wandaufbau?
Für den Wandaufbau benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, eine Richtlatte, eine Kelle, einen Spachtel, eine Bohrmaschine, eine Säge (für Fertigplatten) oder eine Steintrennmaschine (für Mauerwerk), sowie Schrauben, Dübel und Kleber. - Wie lange dauert der Aufbau einer neuen Badwand?
Die Dauer des Wandaufbaus hängt von der gewählten Methode (Fertigplatten oder Mauerwerk) und der Größe der Wand ab. Der Aufbau mit Fertigplatten ist in der Regel schneller als der Aufbau mit Mauerwerk. Planen Sie mindestens einen Tag für den Aufbau und einen weiteren Tag für das Fliesenlegen ein. - Was kostet der Aufbau einer neuen Badwand?
Die Kosten für den Wandaufbau hängen von der gewählten Methode, den verwendeten Materialien und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden: Tipps und Tricks
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Badezimmer. - Wandfliesen verlegen: Anleitung für Heimwerker
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Wandfliesen im Badezimmer. - Trockenbau im Badezimmer: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Trockenbau im Badezimmer. - Badezimmer abdichten: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Materialien und Methoden zur Abdichtung eines Badezimmers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badwand, Badezimmerwand, Fertigplatten, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fertighaus - Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Badezimmerwand: Dicke für Sanitärinstallationen (Wasser, Abwasser) berechnen?
- … Schallschutz Badwand: Optimale Dicke für Sanitärrohre …
- … Wie dick muss eine Badezimmerwand für optimalen Schallschutz bei Sanitärinstallationen sein? Jetzt informieren und Lärmbelästigung …
- … Schallschutz, Badezimmerwand, Sanitärinstallation, Wasserleitung, Abwasserrohr, Wanddicke, Schallschutzmaßnahmen, Lärmschutz …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12627: Neue Wand im Badezimmer: Fertigplatten vs. Mauerwerk – Kosten, Aufbau & Feuchteschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Architektenjargon genannte Hufeisenspitzbogen außerordentlich gut. Ich hatte die Idee auf meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart zu …
- … richtigen Proportionen aufwiesen, auf Millimeterpapier einen maßstabsgetreuen Entwurf (angepasst an die Badezimmerwand) gebastelt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Entwurf als Anhang beigefügt. …
- … ein ambitioniertes DIY-Projekt zur Nachbildung eines Hufeisenspitzbogens als Mosaik auf einer Badezimmerwand. Die Herausforderung liegt in der geometrischen Konstruktion und der gleichmäßigen Aufteilung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
- … Unentdeckte Feuchteschädigung im Mauerwerk …
- … für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament. …
- … vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Es betrifft die deckenhoch geflieste Badezimmerwand (Giebelwand), die Fliesen sind in Kopfhöhe in einer Linie (ca. 2,5 …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - 3L Technik Massivhauspark Fallingbostel: Erfahrungen, Qualität & Bewertungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte bewerten: Optimierung, Raumaufteilung & Baukosten-Check?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 2-Zimmer in 3-Zimmer Wohnung umbauen: Grundriss ändern, Kosten & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badwand, Badezimmerwand, Fertigplatten, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badwand, Badezimmerwand, Fertigplatten, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Wand im Badezimmer: Fertigplatten vs. Mauerwerk – Kosten, Aufbau & Feuchteschutz?
Suche nach: Neue Badwand: Fertigplatten oder Mauerwerk?
Suche nach: Badwand, Badezimmerwand, Fertigplatten, Mauerwerk, Wandbau, Sanierung, Feuchteschutz, Badrenovierung
