Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?
BAU-Forum: Fertighaus
kurz: Fwertighaus: Erstes Geschoß auf diesem liegen Holzbalken. Darauf dann das zweite Geschoß. Wenn man die Verkleidung des Dachvorsprunges antfernt sieht man die Balke deutlich . So ist auf der Decke des Erdgeschosses ca. 150 mm Steinwolle ausgelegt. Man kann bis zum hinteren Ende des Hauses durchgucken. Platz wäre nochmal für 150 mm, nur ob man dies durchgereicht bekommt?? Dachte also wenigstens 100 mm noch bis hinten durch darauf zu packen (Somit 250 mm Gesamtdicke) oder aber nur 200 mm in der Tiefe einfach den Hohlraum bis zur zweiten Decke auffüllen. Somit bräuchte ich weniger Material und hätte eine 200 mm starke Dämmung und dahinter eine Luftkammer (?) Bringt das was oder nette Idee aber total unötig oder weil man bis hinten durch schauen kann, braucht es diesen Durchgang zur Belüftung des Holzes?
Danke
  • klaumu
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    Ich beurteile die vorhandene Dämmung von 150 mm Steinwolle in der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss als verbesserungswürdig, besonders in Bezug auf aktuelle Energiestandards. Eine zusätzliche Dämmung kann sowohl den Wärmeschutz als auch den Schallschutz verbessern.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Dämmstoffstärke erhöhen: Prüfen Sie, ob eine Erhöhung der Dämmstoffstärke möglich ist, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu verbessern.
    • Dämmstoffart optimieren: Alternativ zur Steinwolle könnten Sie diffusionsoffene, ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose in Betracht ziehen.
    • Luftdichtheit verbessern: Achten Sie auf eine luftdichte Verlegung der Dämmung, um Konvektionswärmeverluste zu minimieren.
    • Hohlraum nutzen: Wenn ein Hohlraum vorhanden ist, kann dieser zusätzlich mit Dämmmaterial gefüllt werden.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass durch die zusätzliche Dämmung keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Eine ausreichende Belüftung des Hohlraums ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmmaßnahme für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume zwischen den Balken werden in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dämmung.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Zellulose
    Zellulose ist ein ökologischer Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Ökologischer Dämmstoff, Papierdämmstoff, Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischendeckendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmeigenschaften (Wärme- und Schallschutz) und persönlichen Präferenzen ab. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials.
    2. Wie viel Dämmung ist sinnvoll?
      Die sinnvolle Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Möglichkeiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel den Wärmeschutz, benötigt aber auch mehr Platz. Als Richtwert kann man sich an den Empfehlungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) orientieren.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Decke und der Art des Dämmstoffs ab. Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Bei komplexeren Konstruktionen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Wie verbessert die Dämmung den Schallschutz?
      Eine gute Dämmung der Zwischendecke reduziert die Schallübertragung zwischen den Geschossen. Dies wird durch die Masse und die Struktur des Dämmmaterials erreicht. Spezielle Schallschutzdämmstoffe können die Schallschutzwirkung zusätzlich verbessern.
    6. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Decke) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion diffusionsoffen ist und gegebenenfalls Lüftungsöffnungen vorhanden sind.
    8. Was sind die Vorteile von ökologischen Dämmstoffen?
      Ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose sind umweltfreundlicher als konventionelle Dämmstoffe, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und weniger Energie bei der Herstellung verbrauchen. Zudem haben sie oft gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Zwischendecke.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch die Decke.
    • Feuchtigkeitsprobleme vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Energieeffizienz steigern
      Wie die Dämmung der Zwischendecke zur Energieeinsparung beiträgt.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten.
  2. Außenwanddämmung: Vollflächige Dämmung über Balkenhöhe
    Außenwand
    ich hoffe im Bereich der Außenwände ist die Dämmung vollflächig über die gesamte Balkenhöhe gestopft (ca 1 m in den Raum rein).
  3. Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?
    Außenwand
    Danke für die Antwort. Hier mal drei Bilder wie es aussieht. Bild 1: Außenwand und Wolle steht über Bild 2: über der überstehenden Wolle Blick hinein Bild 2 eben die Badwand.
    1 Meter bis zur Balkenhöhe ist niergends gemacht. Deswegen, wollte ich das nun machen, da ich denke die vorhandenen 150 mm reichen nicht aus. 100 mm noch draufpacken und einen Meter dann hineinreichend?!
    Und die Wand die man da sieht, dass ist die Wand vom Badezimmer.In dem Bereich war wohl etwas "Wolle" übrig und wurde bis auf das Holz quai gelegt. Aufbau innen nach außen: Tapete, Rigips, Folie,Spanplatte, und dann denke ich ca. 200 mm Steinwolle und dann wieder bisschen Spanplatte.
    Da wollte ich auch noch was vormachen. Dachte an 150 mm oder übertrieben? Nutzlos? Irgendwie sieht mir das so aus: wir hatten noch was übrig, einfach reinstopfen.
    Danke
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?" auf die Frage "Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?" im BAU-Forum "Fertighaus"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?" auf die Frage "Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?" im BAU-Forum "Fertighaus"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll?" auf die Frage "Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?" im BAU-Forum "Fertighaus"
  4. Badezimmerwand: Dämmung der Dachschräge ausreichend?
    Für mich sieht das eher so aus wie...
    ... wir hatten kein Bock die Badezimmerwand richtig zu dämmen.
    Oder läuft die Dämmung die gesamte Dachschräge runter? Wobei das eigentlich sinnlos wäre, da die Konstruktion belüftet ist..
  5. Dämmung Badezimmerwand: 150 oder 200 mm Steinwolle?
    Wie würdet ihr dann Dämmen?
    Die Badezimmerwand dann mit wieviel Dämmen? Reicht 150 oder 200 mm? Und den Hohlraum dann bis zur Spanplatte 1 Meter tief auffüllen.
    Und ja, die hatten so manchesmal keinen Bock mehr. Hatte das Badezimmer renoviert. Joa, da hat man dann eben ein Lage um das Wasserrohr der Badewann weggelassen usw.
    Danke
    Zwischendecke dämmen: Optimale Dämmung für Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Zwischendecke in einem Fertighaus, insbesondere die Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss. Dabei werden Fragen zur ausreichenden Dämmstärke, der korrekten Ausführung an der Außenwand und der Dämmung der Badezimmerwand behandelt. Die Teilnehmer tauschen sich über die Sinnhaftigkeit verschiedener Dämmmaßnahmen und die potenziellen Schwachstellen in der bestehenden Dämmung aus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Außenwanddämmung: Vollflächige Dämmung über Balkenhöhe erwähnt, ist eine vollflächige Dämmung der Außenwände über die gesamte Balkenhöhe wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine unzureichende Dämmung in diesem Bereich kann die Energieeffizienz des Hauses erheblich beeinträchtigen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die zusätzliche Dämmung sollten gegen die potenziellen Energieeinsparungen abgewogen werden. Eine professionelle Energieberatung kann helfen, die optimale Dämmstärke und die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Auch der Beitrag Zwischendeckendämmung: Ergänzung der Steinwolle sinnvoll? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Dämmung, wie im Beitrag Badezimmerwand: Dämmung der Dachschräge ausreichend? angedeutet, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, auf eine korrekte Ausführung und die Verwendung geeigneter Dämmstoffe zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vorhandene Dämmung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Insbesondere die Dämmung der Außenwände und der Badezimmerwand sollte sorgfältig ausgeführt werden. Der Beitrag Dämmung Badezimmerwand: 150 oder 200 mm Steinwolle? gibt Aufschluss über die benötigte Dämmstärke.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendecke dämmen: Optimierung der Dämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss?
Suche nach: Zwischendecke dämmen: Dämmung verbessern
Suche nach: Zwischendeckendämmung, Dämmung, Holzbalkendecke, Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz, Steinwolle, Dämmstoff
