Dachdämmung im Neubau: Lohnt sich die zusätzliche Dämmung trotz gedämmter Zwischendecke?
BAU-Forum: Dach
Hallo, ich habe vor in nächster Zeit das Dach unseres Neubaus zu Dämmen. Das Dachgeschoss wird nicht bewohnt und dient nur als Abstellraum, die Zwischendecke ist bereits gedämmt.
Meine Frage: Macht es Sinn das Dach zusätzlich zu Dämmen und spart es Energiekosten, oder reicht die Dämmung in der Zwischendecke (140 mm Dämmwolle) völlig aus?
Danke und Gruß aus Hannover
  • Martin Heyer
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da das Dachgeschoss nicht bewohnt wird und die Zwischendecke bereits gedämmt ist, ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dachdämmung primär von den angestrebten Energiekosteneinsparungen abhängig. Eine zusätzliche Dämmung kann dennoch sinnvoll sein, um den Wärmeverlust weiter zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    Ich empfehle, den U-Wert des Daches zu berechnen und mit den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu vergleichen. Ist der U-Wert des Daches zu hoch, kann eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein.
    Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) und eine ausreichende Dämmstärke achten. Gängige Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dachdämmung konkret zu prüfen und die optimalen Dämmmaßnahmen zu ermitteln.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die EnEV, das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammenführt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit dazu geeignet ist, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Energieeffizienz.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verlegt werden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Bauphysik.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmwerte und Brandschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein ökologischer Dämmstoff, der aus Holzresten hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Dämmwerte, Feuchtigkeitsregulierung und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Ökologischer Dämmstoff, Nachhaltigkeit, Dämmstoff.
    1. Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung im Neubau?
      Antwort: Für die Dachdämmung im Neubau eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwerten, den Kosten und den ökologischen Aspekten.
    2. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein, um die Anforderungen der EnEV/GEG zu erfüllen?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt vom gewählten Dämmstoff und dem geforderten U-Wert ab. Die aktuellen Anforderungen der EnEV/GEG geben Mindestwerte für den U-Wert vor, die durch die Dämmung erreicht werden müssen. Eine detaillierte Berechnung ist erforderlich, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Frage: Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Dachdämmung selbst einbauen. Es ist jedoch wichtig, die geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Frage: Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Dachdämmung trotz bereits gedämmter Zwischendecke?
      Antwort: Eine zusätzliche Dachdämmung kann den Wärmeverlust weiter reduzieren und somit Heizkosten sparen. Zudem kann sie den Wohnkomfort verbessern, indem sie im Sommer vor Überhitzung schützt und im Winter für eine angenehme Raumtemperatur sorgt.
    5. Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein niedriger U-Wert trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Antwort: Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Region und Art der Maßnahme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    7. Frage: Was muss ich bei der Dampfsperre/Dampfbremse beachten?
      Antwort: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre/Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden und an allen Anschlüssen und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Antwort: Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder der Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps, wie Sie die Dachdämmung selbst durchführen können.
    • Dachdämmung Förderung
      Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung.
    • Zwischensparrendämmung
      Erklärung der Zwischensparrendämmung und ihrer Vorteile.
    • Aufsparrendämmung
      Informationen zur Aufsparrendämmung und wann sie sinnvoll ist.
  2. Dachdämmung: Expertenrat – Vor-Ort-Analyse für optimale Dämmung
    Das sollte sich mal ...
    Das sollte sich mal ein Experte vor Ort anschauen, da man pauschal da nichts empfehlen kann.
    Aber 140 mm in der Zwischendecke sind schon arg wenig. Heute macht man mind. 200 mm rein.
    Ich persönlich würde nur das Dach unter dem gewohnt wird dämmen und die Zwischendecke stärker dämmen und den Spitzbogen ungedämmt lassen. Doch dann muss gewährleistet sein, das der Spitzbogen genügend belüftet wird, damit in der kalten Jahreszeit dort keine Feuchtigkeit kondensiert und eventuell den Dachstuhl beschädigt. z.B. an jedem Giebel ein Fenster wäre optimal. Aber dass sollte sich wie gesagt vor Ort mal jemand anschauen.
    MH
    Dachdämmung im Neubau: Optimierung für Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine zusätzliche Dachdämmung im Neubau sinnvoll ist, wenn die Zwischendecke bereits gedämmt ist. Expertenmeinungen empfehlen eine individuelle Vor-Ort-Analyse, um die optimale Dämmstrategie zu ermitteln. Eine stärkere Dämmung der Zwischendecke in Kombination mit einer Dachdämmung unter bestimmten Bedingungen kann die Energieeffizienz verbessern. Die Belüftung des Spitzbodens spielt eine entscheidende Rolle, wenn dieser ungedämmt bleibt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachdämmung: Expertenrat – Vor-Ort-Analyse für optimale Dämmung betont wird, ist eine pauschale Empfehlung zur Dachdämmung schwierig, da viele Faktoren wie Klima, Bauweise und Nutzung eine Rolle spielen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dämmung von 140 mm Dämmwolle in der Zwischendecke wird als unzureichend betrachtet. Heutige Standards empfehlen mindestens 200 mm, um eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Kombination aus Dachdämmung und verbesserter Zwischendeckendämmung kann die Heizkosten im Neubau deutlich senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater oder Bausachverständigen vor Ort zu konsultieren, um eine individuelle Analyse durchführen zu lassen und die optimale Dämmstrategie für den Neubau zu ermitteln. Dabei sollten sowohl die Dachdämmung als auch die Dämmung der Zwischendecke berücksichtigt werden, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Neubau: Lohnt sich die zusätzliche Dämmung trotz gedämmter Zwischendecke?
Suche nach: Dachdämmung Neubau: Ja oder Nein?
Suche nach: Dachdämmung, Neubau, Dämmung, Zwischendecke, Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmwolle, Dachgeschoss
