Fachwerkhaus Innendämmung: Welche Materialien sind geeignet? Steinwolle, Styropor & Dampfbremse?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Materialauswahl für die Innendämmung eines Fachwerkhauses. Es wird betont, dass eine Innendämmung nur in Ausnahmefällen sinnvoll ist und eine genaue Analyse des Wandaufbaus erforderlich ist. Die Expertise eines Energieberaters wird empfohlen, um Risiken zu minimieren und die Effektivität der Dämmung sicherzustellen. Die Hinterlüftung von Polystyrol wird als ineffektiv und unnötig kritisiert.
vorab möchte ich sagen das ich mir die Mühe gemacht habe über die Suchfunktion der Lösung meines Problems näherzukommen. Aber keines hat richtig gepasst.
Also möchte ich hier noch mal diese Frage stellen und hoffe kein Gähnen oder Ähnliches hervorzurufen.
Na dann, ich bin dabei unser neu erworbenes Fachwerkhaus im Innenbereich zu dämmen da wir irgendwann mal (!) das Fachwerk außen sichtbar machen wollen. Jetzt habe ich natürlich verschiedene! Expertenmeinungen! gegeneinander abzuwägen.
Mein Architekt sagt: auf die unverputzte Wand eine Dampfbremse aufbringen dann Lattung drauf und Steinwolle rein und Rigips  -  Platten davor.
Ein Freund sagt: und das hat er bei seinem eigenen Haus gemacht, Styropor direkt auf die Wand geklebt, Armierungsgitter drauf und verputzen.
Das fand ich eine schöne Lösung und habe mir letzte Woche ordentlich 5 mm Styropor gekauft und losgelegt.
Heute kommt auf ein Verputzer aus der Nachbarschaft und sagt dass das allus Quatsch ist da könne keine Feuchtigkeit mehr raus aus der Wand und das würde sich so bemerkbar machen das im Schlafbereich so eine hohe Feuchtigkeit sei das morgens die Klamotten feucht und klamm seien?
Bin aber nun etwas verunsichert. Wer kann mir denn sagen ob meine Lösung mit dem Styropor so funktioniert?
Eckdaten zum Raum sind:
ca. 35 m² 2.40 hoch in der Mitte eine Galerieartige Öffnung bis zum Dach Höhe der Öffnung ca. 8 Meter bis Giebel.
Im Voraus schon mal vielen Dank
Wolfram Müller-Petri
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller bereits angebrachten 5 mm Styropor-Platten – sie bilden eine dampfdichte Barriere und führen zwangsläufig zu Feuchteschäden im Fachwerk.
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK- oder DIBtAbk.-anerkannt) – insbesondere bei unverputzten Wänden und Galeriekonstruktionen mit Schornstein-Effekt.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse nur als regelbare, luftdichte, fugenlos verlegte Ebene mit exakt berechnetem sd-Wert (0,5–1,5 m) zulässig – einfache Folien oder mechanisch beschädigte Lagen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Holzfaser, Lehm-, Kalk- oder Hanfdämmung sind langfristig sicher – Styropor und andere dampfdichte Materialien sind für Fachwerk in jedem Fall unzulässig.
    Ich beurteile die Innendämmung eines Fachwerkhauses als komplex, da sie das Risiko von Feuchtigkeitsschäden birgt. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen im Fachwerk führen, was langfristig zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Die Dampfbremse muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden.
    • Dämmmaterial: Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Steinwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Styropor ist weniger geeignet, da es diffusionsoffen ist.
    • Wandaufbau: Der Wandaufbau sollte diffusionsoffen gestaltet sein, damit Feuchtigkeit nach außen abtransportiert werden kann.
    Ich rate dringend davon ab, die Innendämmung ohne fachkundige Beratung und Planung durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Energieberater oder einen Fachmann für Fachwerkhaussanierung hinzu, um eine individuelle Lösung zu entwickeln und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Innendämmung eines Fachwerkhauses, bei dem der Eigentümer zwischen verschiedenen Dämmmethoden schwankt. Die Situation ist fachlich komplex, da Fachwerkhäuser besondere bauphysikalische Anforderungen an den Feuchtetransport stellen. Der Architekt empfiehlt eine Dampfbremse mit Steinwolle, der Nachbar warnt vor Feuchtestau durch Styropor, und der Eigentümer hat bereits mit 5 mm Styropor begonnen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) als Innendämmung auf einer Fachwerkaußenwand ist hochriskant. Styropor ist eine nahezu dampfdichte Schicht, die den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk nach innen massiv behindert. In Fachwerkhäusern, die oft keine durchgehende Dampfsperre auf der Außenseite haben, kann dies zu massiven Feuchteschäden im Holz führen, wie Fäulnis, Schimmel und Verlust der Tragfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine Dampfbremse auf die unverputzte Wand zu bringen, ist ebenfalls kritisch zu hinterfragen. Eine Dampfbremse auf der Innenseite kann bei Fachwerk sinnvoll sein, aber nur wenn die Außenwand diffusionsoffen ist und die Dampfbremse korrekt dimensioniert wird. Die pauschale Empfehlung ohne Berücksichtigung der vorhandenen Wandkonstruktion ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Für Fachwerkhäuser sind diffusionsoffene Innendämmsysteme wie Holzfaser-, Hanf- oder Zellulosedämmung in Kombination mit einer intelligenten Dampfbremse (z.B. aus Polyamid) deutlich besser geeignet. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Bauschäden minimiert. Die 5 mm Styropor sollten sofort entfernt werden, da sie bereits eine schädliche Barriere darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten mit Styropor und entfernen Sie die bereits angebrachten Platten. Beauftragen Sie einen auf Fachwerksanierung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Wandkonstruktion und der Feuchtesituation. Lassen Sie ein individuelles Dämmkonzept erstellen, das die diffusionsoffene Bauweise des Fachwerks berücksichtigt. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
    Die Innendämmung eines historischen Fachwerkhauses stellt eine hochkomplexe bauphysikalische Herausforderung dar, da die alte, diffusionsoffene Wandkonstruktion (Lehm, Kalk, Holz) auf eine massive Veränderung der Feuchte- und Temperaturverhältnisse reagiert. Die gewählte Lösung mit 5 mm Styropor direkt auf der unverputzten Wand ist bauphysikalisch nicht tragfähig und birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Nutzergesundheit.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist nahezu dampfdicht und verhindert den Feuchteausgleich aus der Mauer – insbesondere bei unverputzten, kapillar aktiven Fachwerkwänden mit Lehm- oder Kalkfüllung. Dies führt zu Kondensatbildung in der Wand, Schimmelbildung hinter der Dämmung und langfristig zu Holzfaulnis im Fachwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers ist fachlich korrekt: Eine direkte Klebung von EPS auf unverputzten Fachwerkwänden ist nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2, RILEM TC 259) nicht zulässig und wird von allen anerkannten Fachgutachtern (z. B. Deutsche Gesellschaft für Holzforschung, Fachverband Innendämmung) ausdrücklich abgelehnt.
    ➕ Ergänzung: Steinwolle ist zwar diffusionsoffen, aber nur dann sicher einsetzbar, wenn eine fachgerechte Dampfbremse mit exakt berechnetem sd-Wert (idealerweise sd = 0,5–1,5 m bei Innenanwendung) eingesetzt wird – nicht als einfache Folie, sondern als regelbare, luftdichte Ebene mit vollflächiger Verklebung und fugenloser Anschlussausbildung an Decke, Boden und angrenzende Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die Galerie mit 8 m Höhe bis zum Giebel verstärkt den Schornstein-Effekt: kalte Luft sinkt, warme, feuchte Luft steigt – dies beschleunigt die Kondensation an der kältesten Stelle, also hinter der Dämmung, und begünstigt Schimmelbildung im Schlafbereich, wie vom Verputzer beschrieben.
    ✅ Zustimmung: Der Architektvorschlag folgt grundsätzlich dem anerkannten Stand der Technik – allerdings nur, wenn die Dampfbremse fachgerecht ausgeführt wird (keine Nähte, keine Durchdringungen ohne Dichtung, keine mechanische Beschädigung) und die Lattung aus diffusionsoffenem Material (z. B. Holz) besteht.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kommen diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien wie Lehm- oder Kalkdämmputze in Kombination mit mineralischen Dämmplatten (z. B. Holzfaser, Kork, Leichtlehm) infrage – diese ermöglichen einen kontrollierten Feuchteausgleich und sind für denkmalgeschützte Fachwerkhäuser oft die einzige sichere Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Styropor-Montage unverzüglich ab, entfernen Sie alle bereits angebrachten Platten und lassen Sie die Wandkonstruktion umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Innendämmung (z. B. nach ZVSHK oder DIBt-Anerkennung) bauphysikalisch bewerten – bevor erste Schäden sichtbar werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Styropor als krankhaft ungeeignet für Innendämmung an Fachwerkwänden – insbesondere bei unverputztem Untergrund.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfbremse, jedoch mit klarem Hinweis auf korrekte Ausführung (luftdicht, fugenlos, dimensioniert).
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Bauphysiker, Energieberater, zertifizierter Sachverständiger) vor jeglicher Ausführung.
    • GoogleAI nennt Steinwolle "geeignet" ohne ausdrückliche Einschränkung zur Dampfbremse-Dimensionierung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Steinwolle nur bei korrekt dimensionierter und regelbarer Dampfbremse sicher ist – ansonsten Risiko von Feuchtestau.
    • GoogleAI erwähnt "Wandaufbau diffusionsoffen gestalten" allgemein; Qwen konkretisiert dies mit DIN- und RILEM-Referenzen sowie der Forderung nach vollflächiger Verklebung und Anschlussdichtung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Polyamid) und nennt Hanf/Zellulose als alternative Materialien – nicht in den anderen Analysen vertreten.
    • Qwen ergänzt den Schornstein-Effekt bei Galerien (8 m Höhe) als spezifisches Risiko für Kondensation und Schimmel im Schlafbereich – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen verweist explizit auf gesetzlich verbindliche Standards (DIN 4108-3, DIN 68800-2, RILEM TC 259) und die Ablehnung durch Fachverbände – eine fachrechtliche Tiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt die Empfehlung des Architekten (Dampfbremse auf unverputzte Wand) pauschal als sinnvoll dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide bezeichnen die pauschale Empfehlung als fachlich nicht haltbar, da ohne Wandanalyse keine sichere Aussage möglich ist. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen zur Dampfbremse und Materialwahl ist stets die strengere, anerkannte Fachmeinung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich – insbesondere die Vermeidung von Styropor, die Einhaltung von Normen und die Berücksichtigung der Galerie-Höhe als Risikofaktor.
    Styropor als Innendämmung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Styropor (EPS) entschieden ab – es ist dampfdicht, verhindert Feuchteausgleich und führt zu Holzfaulnis und Schimmel. Qwen und DeepSeek fordern sofortige Entfernung; GoogleAI bestätigt das Risiko, ohne Entfernungsdringlichkeit zu betonen (daher Widerspruch in Dringlichkeit).
    Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse – jedoch mit klarem Konsens, dass sie fachgerecht, luftdicht und dimensioniert (sd-Wert 0,5–1,5 m) sein muss; einfache Folien sind unzulässig.
    Geeignete Dämmstoffe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Steinwolle "geeignet", DeepSeek und Qwen ergänzen: Steinwolle ist nur dann sicher, wenn Dampfbremse regelbar ist; alle drei bestätigen Holzfaser, Hanf, Lehm- und Kalkdämmstoffe als sicherere, diffusionsoffene Alternativen.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern explizit die Einbindung eines Fachexperten – GoogleAI: "Energieberater oder Fachmann für Fachwerkhaussanierung"; DeepSeek: "auf Fachwerksanierung spezialisierter Bauphysiker"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach ZVSHK/DIBt" – Konsens in der Notwendigkeit, Abstufung in der Qualifikationsanforderung.
    Galeriehöhe (8 m) als Risiko ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt den Schornstein-Effekt bei hoher Galerie als spezifischen Risikofaktor für Kondensation und Schimmel im Schlafbereich – beide anderen Modelle ignorieren diese Konstellation vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Wandanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen; Styropor umgehend entfernen; bei der Dampfbremse ausschließlich regelbare Systeme mit nachgewiesenem sd-Wert einsetzen; diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Lehmputz priorisieren.
    🔴 Risiko Styropor als dampfdichte Barriere an unverputzter Fachwerkwand Feuchtestau im Holz → Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit, Sanierungskosten ab 30.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse (Nähte, Durchdringungen, falscher sd-Wert) Kondensatbildung hinter Dämmung → Schimmel im Schlafbereich, Gesundheitsgefahr, Mietausfall
    🔴 Risiko Ignorieren des Schornstein-Effekts bei 8 m hoher Galerie Beschleunigte Kondensation an oberer Wandzone → lokalisierte Holzschäden, schwer zugänglich, späte Entdeckung
    🔴 Risiko Durchführung ohne Bauphysik-Prüfung vor und nach Maßnahme Keine Dokumentation des Ist-Zustands → Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung unmöglich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe oder Lattungsmaterialien (z. B. Kunststofflatten) Unterbrechung des Feuchteausgleichs, mechanische Spannungen, Delamination der Dämmung
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Lehm- oder Kalkdämmputze Feuchtepufferung, Verbesserung des Raumklimas, denkmalgerechte Sanierung, Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Regelbare Dampfbremse mit Feuchtesensorik Vorbeugende Steuerung, frühzeitige Warnung bei erhöhter Feuchte, langfristige Bauwerksüberwachung
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch zertifizierten Fachmann Vermeidung von Folgeschäden, sichere Fördermittelabwicklung, Erhöhung des Immobilienwerts um bis zu 15 %
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Kompensation erhöhter Raumluftdichtheit, kontrollierte Luftwechselrate, Reduktion von Schimmelrisiko
    ✅ Chance Nutzung von nachwachsenden Dämmstoffen (Hanf, Holzfaser) CO₂-Neutralität, Recyclingfähigkeit, geringe graue Energie, bessere Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden
    1. Styropor umgehend entfernen: Nehmen Sie alle bereits angebrachten 5 mm Styropor-Platten vollständig ab – auch bei scheinbar intakter Verklebung – da jede Fläche eine Feuchtebarriere darstellt.
    2. Bauphysikalische Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Innendämmung (nach ZVSHK oder DIBt-Anerkennung) zur Beurteilung der Wandkonstruktion und Feuchtesituation.
    3. Dampfbremse nach Norm einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich eine regelbare, luftdichte Dampfbremse mit dokumentiertem sd-Wert zwischen 0,5 und 1,5 m – vollflächig verklebt, fugenlos angeschlossen, ohne mechanische Beschädigung.
    4. Diffusionsoffene Dämmstoffe wählen: Entscheiden Sie sich für Holzfaserplatten, Lehm- oder Kalkdämmputze – vermeiden Sie grundsätzlich alle dampfdichten Materialien wie Styropor, PURAbk.-Schaum oder Kunststoffplatten.
    5. Galeriehöhe berücksichtigen: Lassen Sie beim Fachmann prüfen, ob eine zusätzliche thermische Trennung oder eine gezielte Luftstromführung im Galeriebereich erforderlich ist, um den Schornstein-Effekt zu minimieren.
    6. Fördermittelprüfung vor Beginn: Klären Sie mit einem Energieberater nach §22 GEG die Förderfähigkeit Ihres Dämmkonzepts – insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten (z. B. Denkmalförderung durch Länder oder KfW-Programm 430)
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier und muss luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Holzfaserdämmstoffe sind beispielsweise diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Fachwerk
    Fachwerk ist eine Bauweise, bei der das Tragwerk aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerkhäuser sind oft denkmalgeschützt und erfordern besondere Sorgfalt bei der Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Ausfachung, Gefache
    Innendämmung
    Innendämmung ist die Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie wird oft bei denkmalgeschützten Gebäuden eingesetzt, bei denen eine Außendämmung nicht möglich ist. Die Innendämmung erfordert besondere Sorgfalt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz. Steinwolle wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmwolle
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Styropor ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Hartschaum
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Fachwerkhauses geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Styropor ist weniger geeignet, da es die Diffusion behindert.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse bei der Innendämmung eines Fachwerkhauses?
      Ja, eine Dampfbremse ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Fehler bei der Verlegung können zu erheblichen Bauschäden führen.
    3. Wie dick sollte die Dämmung bei der Innendämmung eines Fachwerkhauses sein?
      Die Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert, der vorhandenen Wandstärke und den bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien. Ich empfehle, die Dämmstärke von einem Fachmann berechnen zu lassen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    4. Kann ich die Innendämmung eines Fachwerkhauses selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Innendämmung ohne Vorkenntnisse selbst durchzuführen. Die Planung und Ausführung erfordert Fachwissen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker oder Energieberater hinzu.
    5. Was ist bei der Belüftung nach der Innendämmung zu beachten?
      Ich empfehle regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren. Besonders nach dem Duschen oder Kochen sollte stoßgelüftet werden. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Luftfeuchtigkeit automatisch zu regulieren.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Innendämmung?
      Eine fehlerhafte Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen im Fachwerk führen, was langfristig zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung meines Fachwerkhauses?
      Ich empfehle, sich an einen Energieberater oder einen Handwerksbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Fachwerkhäusern zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung eines Fachwerkhauses?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung.
    • Feuchtigkeit im Fachwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Energieberatung für Fachwerk
      Warum eine professionelle Energieberatung bei der Sanierung eines Fachwerkhauses sinnvoll ist.
  2. Innendämmung Fachwerk: Architekt raus! – Nur in Ausnahmefällen
    Wieso nicht gefunden?
    Es ist doch eindeutig, dass eine Innendämmung nur in Ausnahmefällen get. Und das geht wiederum nur vor Ort zu entscheiden.
    Den Architekten schmeißen Sie mal ganz schnell raus. das war der schwachsinnigste Vorschlag
    • Martin Beisse
  3. Fachwerk Innendämmung: Konkreter Fall – Was raten Sie?
    nehmen wir mal an ...
    dies wäre ein solcher Ausnahmefall, was würden Sie mir den da raten. So von der Sicherheit Ihres Schreibtisches aus?
    Oder brauchen Sie noch Eckdaten zu dem Raum der gedämmt werden soll Herr Beisse?
    Gruß Mü-Pe
  4. Innendämmung Fachwerk: Wandaufbau entscheidend – Risikoanalyse!
    Zu riskant vom Schreibtisch aus
    Man müsste schon den genauen Wandaufbau und den Zustand kennen. Auch Details sind wichtig. Grundsätzlich geört die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) ja nun mal raumseitig der Dämmung. Aber dann fehlt der Außenwand wieder die Wärme von innen.
    Grundsätzliche Fragen sind zum Beispiel die Balkenauflager an der Außenwand, Dicke, Material und Zustand des Fachwerkholzes und des Gefaches. Schlagregenbeanspruchung etc.
    • Martin Beisse
  5. Fachwerk Wandaufbau: Details zum Zustand – Innendämmung möglich?
    WAndaufbau
    ... der ist so: Fachwerkverbund aus Weichholz 100 % intakt ca. 100 Jahre alt. Dimension der Hölzer 15*15. Ausgemauerte Gefache mit grauen Steinen die etwa dem Aussehen von Hohlblocksteinen gleichkommt. Die Wand ist nicht feucht und war es auch nicht. Sclagregen ist nicht zu erwarten da das nächste Haus etwa 1,5 entfernt steht. Es handelt sich um eine alte Scheune der Raum ist im ersten Stock das Erdgeschoss ist aus Narurstein ca. 1,5 m hoch und dann aus gebrannten Ziegeln. Kann dass Styropor direkt auf der Wand sein oder istes sinnvoll eine Hinterlüftung zu ermöglichen?
    Grüß Mü-Pe
  6. Innendämmung Fachwerk: Energieberater statt Polystyrol – Warum dämmen?
    Das bringt so nix
    Wie war es denn bis jetzt genutzt? Wie wird es jetzt genutzt, wie lange.
    Klar, machen Sie Hinterlüftung hinter das Polystyrol. Hat den Vorteil, das garantiert nichts passiert. Wirken tut es dann aber auch nicht. dann freut sich nur der Baustoffhändler.
    Warum wollen Sie überhaupt dämmen? Und warum dann so halbherzig?
    Es hilft alles nix: lassen Sie einen Energieberater kommen (ich bin keiner, also keine Eigenwerbung)
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fachwerkhaus Innendämmung: Materialwahl und Risikobewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Materialauswahl für die Innendämmung eines Fachwerkhauses. Es wird betont, dass eine Innendämmung nur in Ausnahmefällen sinnvoll ist und eine genaue Analyse des Wandaufbaus erforderlich ist. Die Expertise eines Energieberaters wird empfohlen, um Risiken zu minimieren und die Effektivität der Dämmung sicherzustellen. Die Hinterlüftung von Polystyrol wird als ineffektiv und unnötig kritisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innendämmung Fachwerk: Wandaufbau entscheidend – Risikoanalyse! ist die Kenntnis des genauen Wandaufbaus und Zustands essentiell, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Positionierung der Dampfsperre ist hierbei entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Wandaufbau des Fachwerkhauses besteht aus einem intakten Weichholzverbund (ca. 100 Jahre alt) mit ausgemauerten Gefachen aus grauen Steinen. Schlagregen ist aufgrund der nahen Bebauung kein Problem (siehe Fachwerk Wandaufbau: Details zum Zustand – Innendämmung möglich?).
    🔴 Risiko: Der Vorschlag des Architekten, Polystyrol mit Hinterlüftung zu verwenden, wird als ineffektiv und potenziell schädlich kritisiert (Innendämmung Fachwerk: Architekt raus! – Nur in Ausnahmefällen und Innendämmung Fachwerk: Energieberater statt Polystyrol – Warum dämmen?). Es besteht die Gefahr, dass die Dämmung keine Wirkung zeigt und Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Innendämmung begonnen wird, sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um den spezifischen Fall zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden. Die Gründe für die gewünschte Dämmung sollten klar definiert werden (siehe Innendämmung Fachwerk: Energieberater statt Polystyrol – Warum dämmen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Dämmung mangelhaft? Qualität prüfen & Kosten senken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer sanieren: Trockenlegung, Innendämmung & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmziegel-Außenwand schützen: Konservierung, Witterungsschutz & Sanierung mit Kalkmörtel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Fertighaus: Porenbeton-Vorsatzschale statt Klinker – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkhaus Innendämmung: Welche Materialien sind geeignet? Steinwolle, Styropor & Dampfbremse?
Suche nach: Fachwerk Innendämmung: Tipps & Materialwahl
Suche nach: Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Steinwolle, Styropor, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Sanierung, Fachwerkhaus, Wandaufbau
