Duschkabine abdichten: Silikon, Fugen & Alternativen gegen Wasserschäden?
Die Diskussion dreht sich um die erfolgreiche Abdichtung einer Duschkabine, um Wasserschäden zu vermeiden. Ein wichtiger Tipp ist, die Duschwände nur außenseitig abzufugen, damit Wasser ablaufen kann. Die Entfernung der Bodenfugen und das anschließende Abdichten nur von außen führte zur Problemlösung. Silikon und Fugen spielen eine zentrale Rolle bei der Abdichtung von Duschtassen und Duschkabinen.
ich habe eine Frage zur Abdichtung unserer Duschkabine.
Sie sitzt direkt auf der Duschtasse, ich habe sie (mittlerweile zum dritten mal) eingebaut wie folgt:
1) Zunächst auf der Kontaktfläche der Duschtasse eine Silikonlinie
aufgebracht, um die Kabine direkt darauf zu setzen (ein Klebestreifen sozusagen)
2) Anschließend auf der Innenseite den Spalt zwischen Duschkabine und Duschtasse
mit Silikon abgedichtet (Linie aufgebracht, mit Fugenformer abgezogen, mit Finger und Seife nachgezogen, 24 h gewartet, .. Das sieht alles sehr OK aus.) Gleiches natürlich für die Seiten, also den Spalt Duschkabine  -  Wand.
3) Auf der Außenseite keine Abdichtung Duschkabine  -  Duschtasse angebracht (!)
Grund dafür: Ich wollte testen, ob die Abdichtung von innen erfolgreich war.
Jetzt sehe ich aber nach dem Duschen auf der Außenseite wirklich Feuchtigkeit austreten aus dem Spalt zwischen Kabine und Duschtasse. Wenig nur, über die ganze Breite der Außenseite und mit einer gewissen Zeitverzögerung (manchmal erst nach dem Duschen).
Mittlerweile glaube ich aber nicht mehr daran, dass das mit einer schlechten
Innenabdichtung zu tun hat. Habe zwei mögliche Erklärungen und wollte eure Meinung dazu hören:
a) Es könnte nur Kondenswasser sein. Der Rahmen der Duschkabine ist aus Aluminium, in
der Kabine ist es beim Duschen deutlich wärmer als außerhalb der Kabine, der Spalt in dem sich die Feuchtigkeit bilden kann ist ziemlich eng.
b) Es könnte damit zu tun haben, dass die Duschtasse Spiel hat und sich nach oben
und unten bewegt, wenn die Dusche genutzt wird. Dadurch würde wirklich Feuchtigkeit nach außen gepumpt (und es ist ein echtes Dichtungsproblem).
Ich halte a) für wahrscheinlicher, bin aber kein Experte? Was denkt ihr?
Ich will eigentlich jetzt den ganzen außen liegenden Spalt Duschkabine  -  Duschtasse
trocken legen und auch abdichten, bin aber etwas in Sorge, dass sich  -  wenn ich doch Mist gebaut habe  -  Wasser sammelt und uns irgendwann Probleme bereitet.
Dankbar für jeden Kommentar
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschkabine abdichten: Silikon, Fugen & Alternativen gegen Wasserschäden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Duschkabine abdichten: Silikon, Fugen & Alternativen gegen Wasserschäden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Duschkabine abdichten: Silikon, Fugen & Alternativen gegen Wasserschäden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Duschtassen-Stabilität – federt oder bewegt sich die Tasse beim Betreten, darf keinerlei Abdichtung erfolgen, bis die Unterbauverankerung fachmännisch gesichert ist.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Trocknung vor jeder Sanierung – zusätzliche Abdichtung bei eingeschlossener Feuchtigkeit beschleunigt Schimmel- und Fäulnisbildung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Doppelte Dichtung erforderlich: fachgerechte Sanitärsilikonabdichtung sowohl innen als auch außen – alleinige Innendichtung ist bauphysikalisch unzulässig und widerspricht DINAbk. 18195-4.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung pilzhemmenden Sanitärsilikons – Bau- oder Glas-Silikon ist für diesen Einsatz ungeeignet und rechtlich nicht zugelassen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Duschkabine haben. Mehrfaches Abdichten deutet auf ein tieferliegendes Problem hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsches Silikon: Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das pilzhemmend ist.
    • Unsaubere Oberflächen: Vor dem Silikonauftrag müssen die Flächen sauber, trocken und fettfrei sein.
    • Bewegung: Die Duschkabine könnte sich bewegen, wodurch das Silikon reißt.
    • Fehlende Hinterlüftung: Kondenswasser kann sich bilden und die Abdichtung unterwandern.
    Empfehlungen:
    • Silikonfugen erneuern: Altes Silikon vollständig entfernen und neues Sanitärsilikon auftragen.
    • Fugenband verwenden: Zusätzlich zum Silikon kann ein Dichtungsband zwischen Duschtasse und Kabine angebracht werden.
    • Duschdichtung prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen an den Türen und Wänden der Duschkabine und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
    • 🔴 Gefahr: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden außerhalb der Duschkabine (z.B. Schimmelbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache professionell beurteilen und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mehrfach selbst durchgeführte Abdichtung einer Duschkabine auf einer Duschtasse, bei der nach dem Duschen Feuchtigkeit auf der Außenseite austritt. Der Nutzer vermutet entweder Kondenswasser oder eine undichte Stelle durch Bewegung der Duschtasse. Die bisherige Abdichtungsmethode mit Silikon auf der Innenseite ist grundsätzlich richtig, jedoch reicht sie allein oft nicht aus, um langfristig Dichtheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das Austreten von Feuchtigkeit auf der Außenseite ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Selbst geringe Mengen Wasser können über Monate und Jahre hinweg zu massiven Folgeschäden führen, wie z.B. Schimmelbildung im Estrich, an der Wand oder unter der Duschtasse. Die von Ihnen beschriebene zeitverzögerte Feuchtigkeit deutet eher auf ein echtes Dichtungsproblem als auf reines Kondenswasser hin, da Kondensat meist sofort sichtbar wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur von innen ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Bei einer fachgerechten Montage muss die Duschkabine sowohl innen als auch außen abgedichtet werden. Die innere Abdichtung verhindert das Eindringen von Spritzwasser, die äußere dient als zweite Barriere und schützt vor Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung oder Bewegungen nach außen gelangt. Das Weglassen der äußeren Abdichtung war ein Fehler.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen erwähnte Bewegung der Duschtasse (Punkt b) ist ein sehr kritischer Punkt. Wenn die Duschtasse beim Betreten oder Duschen federt, wird die Silikonfuge mechanisch belastet und reißt mit der Zeit zwangsläufig ein. In diesem Fall hilft auch die beste Silikonabdichtung nicht dauerhaft. Vor einer erneuten Abdichtung muss die Stabilität der Duschtasse überprüft werden. Eine lose oder nicht ausreichend unterstützte Duschtasse ist die häufigste Ursache für undichte Duschkabinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weitere Abdichtung durch, bevor die Ursache geklärt ist. Überprüfen Sie zunächst, ob die Duschtasse federt oder sich durchbiegt. Ist dies der Fall, muss die Duschtasse fachmännisch neu unterfüttert und fixiert werden. Anschließend entfernen Sie das alte Silikon vollständig, reinigen und entfetten die Flächen gründlich und dichten die Kabine sowohl innen als auch außen mit einem hochwertigen Sanitärsilikon ab. Sollte die Feuchtigkeit weiterhin austreten oder die Duschtasse instabil sein, beauftragen Sie zwingend einen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb. Nur so können Sie teure Wasserschäden und Schimmelbildung langfristig vermeiden.
    Die beschriebene Abdichtungssituation weist gravierende konstruktive und fachliche Mängel auf: Eine Duschkabine darf niemals ausschließlich durch Silikon auf einer Duschtasse fixiert oder abgedichtet werden, da Silikon keine statische Haltekraft bietet und bei mechanischer Belastung (z. B. durch Bewegung der Duschtasse) versagt.
    🔴 Gefahr: Das austretende Wasser auf der Außenseite ist kein Kondensat, sondern ein eindeutiges Zeichen für eine durchgehende Wassereinwirkung – bei anhaltender Feuchtigkeit drohen Schimmelbildung, Holzfaulnis im Unterbau, Korrosion von Metallteilen und langfristig strukturelle Schäden am Bauwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um Kondenswasser (a), ist fachlich unzutreffend: Kondensat entsteht an kalten Oberflächen, nicht in einem engen Spalt zwischen Kabine und Tasse – und es tritt nicht zeitverzögert nach dem Duschen auf; dies ist typisch für kapillare Wasserausbreitung oder Druckwasser durch eine defekte Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Außendichtung verstößt gegen die DIN 18195-4 und die Vorgaben der Zulassung für Duschabtrennungen: Eine vollständige, geschlossene Dichtungsebene muss sowohl innen als auch außen – und bei beweglichen Bauteilen zusätzlich mit Dehnfugen – ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene ‚Spiel‘ der Duschtasse (b) ist ein schwerwiegender Hinweis auf eine nicht fachgerecht verlegte oder nicht ausreichend abgestützte Duschtasse – hier besteht akute Gefahr der Durchfeuchtung des Estrichs und des darunterliegenden Geschosses.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Außenbereich ‚trocken zu legen und abzudichten‘, ist gefährlich: Ohne vorherige vollständige Trocknung und fachgerechte Sanierung der Ursache (z. B. Tassenbewegung, fehlende Unterbauversteifung) würde eine zusätzliche Silikonschicht eine eingeschlossene Feuchtezone schaffen – mit beschleunigter Schimmel- und Fäulnisentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Abdichtungstechnik zur Bestandsaufnahme – inkl. Prüfung der Duschtassenverankerung, des Unterbaus und der Dichtungsebene; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung und fachgerechter Planung erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Austreten von Feuchtigkeit auf der Außenseite als eindeutigen Hinweis auf eine echte Dichtungsstörung – nicht auf Kondenswasser.
    • Alle drei fordern den vollständigen Entfernung des alten Silikons und die gründliche Reinigung/Entfettung vor Neuauftrag.
    • Alle drei betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel bei unzureichender Sanierung.
    • GoogleAI sieht Fugenband als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek erwähnt es nicht; Qwen bewertet es nicht explizit, verweist aber auf die Notwendigkeit geschlossener Dichtungsebenen – implizit wird Fugenband nur bei korrekter Integration als sinnvoll angesehen.
    • GoogleAI spricht von "mehrfachem Abdichten" als Symptom; DeepSeek und Qwen gehen tiefer und lokalisieren die Ursache primär in der Duschtassen-Stabilität.
    • Qwen führt DIN 18195-4 und Zulassungsvorgaben für Duschabtrennungen ein – DeepSeek erwähnt die zweite Dichtungsebene, aber nicht die Norm; GoogleAI nennt keine Normen.
    • Qwen benennt explizit "Holzfaulnis" und "Korrosion" als Folgeschäden – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Schimmel und Estrichschäden.
    • GoogleAI empfiehlt "Außendichtung" als einfache Maßnahme; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass eine Außenabdichtung bei fehlender Trocknung oder instabiler Tasse *gefährlich* ist ("eingeschlossene Feuchtezone"). DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit der Außendichtung – *aber nur nach Stabilisierung und Reinigung*. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine Außendichtung vor Klärung und Trocknung.
    • GoogleAI deutet "Bewegung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben sie als *zentrale, kritischste Ursache* hervor und verlangen *vorherige* Stabilisierung – Widerspruch zur Reihenfolge der Maßnahmen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Vorgehensweise folgt Qwen (Normbezug, Risikobewertung) und DeepSeek (Stabilitätsprüfung vor Dichtung) – GoogleAIs pragmatische Tipps sind nur nach Erfüllung dieser Voraussetzungen anwendbar.
    Ursache des Feuchteaustritts ✅ Konsens Kein Kondenswasser, sondern echte Dichtungsstörung durch Kapillarwirkung/Druckwasser – verursacht durch Bewegung, fehlende Außendichtung oder fehlende Stabilisierung.
    Stabilität der Duschtasse ✅ Konsens "Spiel" oder Federn ist ein schwerwiegender konstruktiver Mangel – Sanierung ist erst nach fachgerechter Fixierung zulässig.
    Notwendigkeit der Außendichtung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern sie – Qwen warnt aber vor gefährlicher Anwendung bei eingeschlossener Feuchte oder Instabilität: Erfordert vorherige Klärung und Trocknung.
    Verwendetes Material ✅ Konsens Ausschließlich pilzhemmendes Sanitärsilikon – keine Bau- oder Glas-Silikone.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt DIN 18195-4; DeepSeek spricht von "zweiter Barriere" ohne Normbezug; GoogleAI erwähnt keine Norm. Konsens: Erfordernis einer geschlossenen Dichtungsebene – aber nur Qwen benennt die verbindliche Rechtsgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Abdichtungsmaßnahme ergreifen, bevor Stabilität der Duschtasse geprüft, eingeschlossene Feuchtigkeit vollständig beseitigt und alle Untergründe fachlich bewertet sind. Die Sanierung muss normkonform (DIN 18195-4) und bauphysikalisch konsistent erfolgen – dies ist Aufgabe eines zertifizierten Fliesenlegers oder Abdichtungsfachbetriebs.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit nach falscher Außendichtung Gesundheitsgefährdung, Aufwand für Sanierung bis zur Bausubstanz, Mietminderung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Estrichs und des darunterliegenden Geschosses bei instabiler Duschtasse Strukturelle Schäden, hohe Sanierungskosten, Versicherungsproblem bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Verwendung von Nicht-Sanitärsilikon (z. B. Glas- oder Bau-Silikon) Versagen der Dichtung innerhalb weniger Wochen, Keimbesiedlung, keine Zulassung für Feuchträume
    🔴 Risiko Unterlassen der Stabilitätsprüfung vor Neuauftrag Mechanisches Reißen der Fuge trotz korrekter Ausführung – dauerhafte Undichtheit, wiederholte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18195-4 bei Sanierung Keine Gewährleistung, Ausschluss der Haftung bei Schadensfall, mögliche Beweislastumkehr im Schadensfall
    ✅ Chance Fachmännische Diagnose vor Sanierung Langfristige, dauerhafte Lösung – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrfachsanierungen
    ✅ Chance Anwendung normkonformer, geschlossener Dichtungsebene (innen + außen) Erhöhte Lebensdauer der Duschkabine, Nachweisbarkeit fachgerechter Ausführung, Sicherheit für Versicherung und Mieter
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Rechtssichere Dokumentation, Herstellergarantieerhaltung, mögliche Fördermittel bei Sanierung
    ✅ Chance Umfassende Trocknung vor Sanierung Vermeidung von Schimmelkeimen, bessere Haftung des Silikons, langfristige Materialstabilität
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Modernisierung (z. B. barrierefreie Duschtasse) Steigerung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts, zukunftssichere Nutzung
    1. Stabilität prüfen – sofort: Betreten Sie die Duschtasse barfuß und achten Sie auf Federn, Knacken oder sichtbare Durchbiegung – notieren Sie alle Beobachtungen.
    2. Fachmann kontaktieren – vor jeglicher Sanierung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur für Feuchteschutz – nicht nur einen Sanitärfachbetrieb ohne Zertifikat nach DIN 18195.
    3. Trocknungsprotokoll anfordern: Fordern Sie vor Sanierung schriftlich den Nachweis einer vollständigen Trocknung (z. B. mittels Feuchtemessung nach DIN 68800-3) – kein "trocken anfühlen" reicht aus.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Montageanleitung der Duschkabine, den Nachweis der Duschtassen-Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) und ggf. den Estrich-Prüfbericht.
    5. Silikon nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Sanitärsilikon mit Ü-Zeichen und Pilzhemmung – nach vorheriger Reinigung mit Silikonentferner und Isopropanol (kein Aceton).
    6. Außendichtung nur nach Freigabe: Lassen Sie die Außendichtung nur nach schriftlicher Bestätigung des Fachmanns durchführen – nie eigenständig "zusätzlich" anbringen.
    Sanitärsilikon
    Spezielles Silikon für Feuchträume, das pilzhemmend und wasserabweisend ist. Es verhindert Schimmelbildung und dichtet zuverlässig ab.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Acryldichtstoff
    Fugenband
    Selbstklebendes Dichtungsband zur zusätzlichen Abdichtung von Fugen und Übergängen. Es wird oft in Kombination mit Silikon verwendet, um eine noch bessere Abdichtung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsstreifen, Klebeband
    Pilzhemmend
    Eigenschaft von Materialien, die das Wachstum von Pilzen verhindert oder verlangsamt. Sanitärsilikon ist in der Regel pilzhemmend, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmel, antimykotisch
    Kondenswasser
    Wasser, das sich durch Kondensation von Wasserdampf bildet. In der Dusche entsteht viel Wasserdampf, der an kalten Oberflächen kondensieren kann. Eine gute Belüftung hilft, Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Beschlag
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion. Eine mangelhafte Abdichtung in der Dusche kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden
    Duschdichtung
    Dichtungsprofile aus Gummi oder Kunststoff, die an den Türen und Wänden der Duschkabine angebracht sind, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Sie können verschleißen und müssen regelmäßig ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtlippe, Dichtungsprofil, Türdichtung
    Unterlüftung
    Belüftung eines Raumes oder Bauteils von unten, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Eine gute Unterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Ventilation
    1. Warum hält mein Silikon in der Dusche nicht?
      Mögliche Gründe sind falsches Silikon, unsaubere Oberflächen, Bewegung der Duschkabine oder fehlende Hinterlüftung. Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, reinigen Sie die Oberflächen gründlich und prüfen Sie, ob die Kabine stabil steht.
    2. Wie entferne ich altes Silikon richtig?
      Verwenden Sie ein Cuttermesser oder ein spezielles Silikonentferner-Werkzeug, um das alte Silikon vorsichtig zu entfernen. Achten Sie darauf, die Oberflächen nicht zu beschädigen. Reinigen Sie die Flächen anschließend gründlich mit Alkohol oder Silikonentferner.
    3. Welches Silikon ist das richtige für die Dusche?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das pilzhemmend und wasserabweisend ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "Sanitär" auf der Verpackung.
    4. Was ist Fugenband und wie wird es angewendet?
      Fugenband ist ein selbstklebendes Dichtungsband, das zwischen Duschtasse und Duschkabine angebracht wird. Es dient als zusätzliche Abdichtung und verhindert das Eindringen von Wasser. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein, bevor das Band angebracht wird.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dusche vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung nach dem Duschen, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Verwenden Sie pilzhemmendes Sanitärsilikon.
    6. Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Bei leichtem Schimmelbefall können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Bei starkem Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel professionell zu entfernen.
    7. Kann ich Acryl statt Silikon verwenden?
      Acryl ist weniger flexibel als Silikon und daher nicht ideal für die Abdichtung von Duschkabinen. Silikon ist die bessere Wahl, da es Bewegungen besser ausgleichen kann.
    8. Wie lange muss Silikon trocknen, bevor ich die Dusche wieder benutzen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Silikonverpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Dusche richtig lüften
      So sorgen Sie für eine optimale Belüftung nach dem Duschen.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zum fachgerechten Austausch alter Silikonfugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennen und beseitigen.
    • Die richtige Duschkabine finden
      Worauf Sie beim Kauf einer neuen Duschkabine achten sollten.
  2. Duschkabine: Abdichtung – Wasserablauf durch äußere Fugen
    Deshalb ...
    Deshalb empfehlen viele Fliesenleger auch, die Duschwände nur außenseitig abzufugen, so kann Duschwasser, welches in die Profile läuft auch wieder nach innen in Richtung Dusche ablaufen.
  3. Lösung: Duschkabine – Bodenfugen außen abdichten!
    Foto von wiki
    Das war es!
    Hallo Uwe,
    so einfach wie hilfreich! Ich habe die alle Bodenfugen weggenommen, alles trocken gelegt, aber nur außen wieder verfugt. Et Voila: Problem gelöst!
    Bin dir echt dankbar für den Tipp.
    Freundliche Grüße
    Christoph
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duschkabine abdichten: Tipps gegen Wasserschäden im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die erfolgreiche Abdichtung einer Duschkabine, um Wasserschäden zu vermeiden. Ein wichtiger Tipp ist, die Duschwände nur außenseitig abzufugen, damit Wasser ablaufen kann. Die Entfernung der Bodenfugen und das anschließende Abdichten nur von außen führte zur Problemlösung. Silikon und Fugen spielen eine zentrale Rolle bei der Abdichtung von Duschtassen und Duschkabinen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschkabine: Abdichtung – Wasserablauf durch äußere Fugen empfehlen Fliesenleger, Duschwände nur außenseitig abzufugen, damit eingedrungenes Wasser ablaufen kann. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung der Duschkabine ist ein wichtiger Aspekt, um Wasserschäden im Bad zu verhindern. Eine korrekte Ausführung mit Silikon und Fugen ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Abdichtung der Duschtasse ist ebenso relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugen Ihrer Duschkabine und Duschtasse regelmäßig auf Beschädigungen. Entfernen Sie gegebenenfalls alte Fugen und erneuern Sie diese fachgerecht. Beachten Sie dabei den Tipp aus Lösung: Duschkabine – Bodenfugen außen abdichten!, die Bodenfugen nur außen zu verfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschkabine, Duschtasse, Silikon, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Reihenhausgrundriss: Optimale Raumaufteilung für Familie? Checkliste & Tipps
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipssteinwänden?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Duschkabine nicht im Gesamtpreis enthalten? Kostenklärung im Werkvertrag!
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasser tritt neben Duschkabine aus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf erneuern: Passenden Ersatz finden, Maße bestimmen & Anleitung zum Austausch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkabine, Duschtasse, Silikon, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschkabine, Duschtasse, Silikon, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschkabine abdichten: Silikon, Fugen & Alternativen gegen Wasserschäden?
Suche nach: Duschkabine abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Duschkabine abdichten, Duschtasse abdichten, Silikon, Fugen, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Bad abdichten
