Wasser tritt neben Duschkabine aus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Hallo, etwa 15 cm neben der Duschkabine tritt etwas Wasser aus.
  • passiert, wenn die Dusche etwa 5 min läuft
  • Wasser kommt unter der Sockelleiste hervor
  • die Wand dahinter ist aus Rigips
Sowohl der Fliesenleger als auch der Installateur sehen den Fehler nicht bei sich. Für mich, der sich da so gar nicht auskennt, ist es jetzt schwierig, weiter vorzugehen.
Was könnte hier das Problem sein?
Vielen Dank im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasser tritt neben Duschkabine aus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Mario
    Sicherheitshinweise: Wasser neben Duschkabine? Ursachen & Maßnahmen
  2. 🔴 Kritisch:
    Bei Wasseraustritt in Verbindung mit Rigips besteht akute Schimmelgefahr. Sofortmaßnahmen ergreifen!
  3. 🔴 Kritisch:
    Unentdeckter Wasserschaden kann die Bausubstanz gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Wasser neben Duschkabine? Ursachen & Maßnahmen
    Ich verstehe, dass Wasser neben Ihrer Duschkabine austritt, was besonders bei Rigipswänden problematisch ist. Da sowohl Fliesenleger als auch Installateur die Ursache nicht finden konnten, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die Silikonfugen: Sind diese rissig oder porös? Erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    • Duschkabinen-Abdichtung: Sitzt die Duschkabine korrekt auf der Duschwanne oder dem gefliesten Boden? Gibt es hier undichte Stellen?
    • Rohrleitungen: Auch wenn Installateur und Fliesenleger keine Ursache finden konnten, sollten die Zu- und Ableitungen der Dusche nochmals auf Dichtigkeit geprüft werden.
  5. 🔴 Gefahr:
    Wasser in Verbindung mit Rigips kann schnell zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit ein, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Rigips
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet werden. Sie sind nicht wasserbeständig und können bei Feuchtigkeit aufquellen und schimmeln.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau
    Sockelleiste
    Sockelleisten sind schmale Leisten, die an der Unterseite der Wand entlang des Bodens angebracht werden. Sie dienen dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Zierleiste, Wandabschluss
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Dichtungen, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen verwendet werden, um Fugen zwischen Fliesen, Sanitäranlagen und Wänden abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und schützen die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursache von Wasserschäden ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung festlegen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachter, Bauingenieur
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Rohrbruch, defekte Dichtungen oder eindringendes Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike auf Böden und Wänden verlegt. Er sorgt für eine fachgerechte Abdichtung und Verfugung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Bauhandwerker
    Installateur
    Ein Installateur ist ein Handwerker, der Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Rohrleitungen installiert und wartet. Er ist für die fachgerechte Installation und den Anschluss von Wasserleitungen und Abwasserrohren zuständig.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsbauer, Klempner
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasseraustritt neben der Duschkabine?
      Häufige Ursachen sind defekte Silikonfugen, undichte Anschlüsse der Duschkabine, beschädigte Fliesen oder Probleme mit den Rohrleitungen innerhalb der Wand. Auch eine mangelhafte Abdichtung unterhalb der Fliesen kann die Ursache sein.
    2. Wie gefährlich ist Wasser in der Nähe von Rigipswänden?
      Rigips ist sehr anfällig für Feuchtigkeit. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Aufquellen des Materials und zum Verlust der Stabilität führen. Eine schnelle Reaktion ist daher entscheidend, um größere Schäden zu verhindern.
    3. Kann ich die Ursache des Wasseraustritts selbst finden?
      Eine oberflächliche Inspektion der Fugen und Anschlüsse ist möglich. Wenn die Ursache jedoch tiefer liegt (z.B. in der Wand), ist die Expertise eines Fachmanns erforderlich. Versuchen Sie nicht, selbst an den Rohrleitungen zu arbeiten.
    4. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
      Trocknen Sie das austretende Wasser sofort auf, um die Ausbreitung zu verhindern. Lüften Sie den Raum gut, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Beobachten Sie die betroffene Stelle genau, um weitere Anzeichen von Wasseraustritt zu erkennen.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Bausachverständigen?
      Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Wasserschadensanierung. Empfehlungen von Bekannten oder Online-Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    6. Wer haftet für den Wasserschaden, wenn die Ursache unklar ist?
      Die Haftungsfrage hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. Eine Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab. Klären Sie die Situation mit Ihrer Versicherung und lassen Sie sich gegebenenfalls rechtlich beraten.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Wasserschadens in der Nähe einer Duschkabine?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Oberflächliche Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden. Bei größeren Schäden, die eine Trocknung der Bausubstanz erfordern, kann die Sanierung mehrere Wochen dauern.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Wasserschadens?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten. Eine einfache Reparatur der Fugen kann wenige hundert Euro kosten. Eine umfassende Sanierung mit Trocknung und Erneuerung der Bausubstanz kann mehrere tausend Euro kosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden und deren Auswirkungen.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Duschen und Badewannen, um Wasserschäden vorzubeugen.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Was die Gebäudeversicherung bei Wasserschäden abdeckt und wie man sich richtig verhält.
  8. Leckortung Duschkabine: Abdichtungsprobleme vs. Abflussdefekt
    Woher
    Erst mal schauen woher das Wasser kommt. Probier mal folgendes: Duschschlauch unten reinlegen und laufen lassen. Wenn dann nix leckt, könnte die Abdichtung der Glaswand fehlerhaft sein. Dann den Schlauch unten auf die Kante zur Wand (ohne Glaswand). Trocken? Dann auf die Glaswand. All das ließe sich leicht abdichten. Wenn das Leck im Abfluss oder dem Anschluss liegt wird’s kompliziert.
    • Wer hat denn die Dusche und die Glaswand eingebaut?
    • Wie alt ist das ganze?
    • Wer hat die Abdichtung gemacht?
    Das Silicon sollte definitiv neu gemacht werden. Ich vermute, dass Wasser wegen fehlerhafter Abdichtung Tasse/Wand/Glas rausläuft und dann aus dem Sockel kommt.
  9. Bilder erforderlich: Schadensanalyse Duschkabine/Badezimmer
    Foto von Thorsten Bulka
    ebenerdig oder Duschtasse?
    Bitte noch Bilder von der Badseite einstellen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wasser tritt neben Duschkabine aus: Ursachen und Lösungen
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung, warum Wasser neben einer Duschkabine austritt, insbesondere im Hinblick auf Rigips-Wände und mögliche Wasserschäden. Es werden verschiedene Testmethoden zur Leckortung vorgeschlagen, um zwischen Abdichtungsproblemen und Defekten im Abflussbereich zu unterscheiden. Die Notwendigkeit von Bildern zur besseren Beurteilung der Situation wird betont.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Leckortung Duschkabine: Abdichtungsprobleme vs. Abflussdefekt sollte man zuerst die Duschkabine auf undichte Stellen prüfen, bevor man kompliziertere Ursachen in Betracht zieht. Dies kann durch gezieltes Besprühen einzelner Bereiche mit Wasser erfolgen.
  13. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Der Beitrag Leckortung Duschkabine: Abdichtungsprobleme vs. Abflussdefekt schlägt vor, den Duschschlauch zur Leckortung zu verwenden, um systematisch verschiedene Bereiche der Duschkabine zu testen. Dies hilft, die Quelle des austretenden Wassers einzugrenzen.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Ursache des Wasseraustritts zu identifizieren, wird empfohlen, detaillierte Bilder der Badseite einzustellen, wie im Beitrag Bilder erforderlich: Schadensanalyse Duschkabine/Badezimmer gefordert. Diese visuellen Informationen können Fachleuten helfen, das Problem besser zu beurteilen und gezielte Lösungen vorzuschlagen. Die frühzeitige Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz, insbesondere an Rigips-Wänden, zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Duschkabine, Wasserschaden, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Panel Dusche: SELV, IPX5 Schutz, 12V – Empfehlungen für sichere Beleuchtung?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraum Deckeneinbauleuchten: Welche sind geeignet? Preis, Alternativen & Einbau in Holzdecke
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Duschkabine, Wasserschaden, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Duschkabine, Wasserschaden, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser tritt neben Duschkabine aus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Wasser neben Duschkabine? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Wasser, Duschkabine, Wasserschaden, Rigips, Feuchtigkeit, Ursache, Sockelleiste, Fliesenleger, Installateur, Badezimmer
