Abwasserpumpe für freistehende Badewanne in Küche: Welche Pumpe ist geeignet?
ich habe vor, eine freistehende Badewanne in der Küche zu betreiben. Abfluss dauerhaft zu, Zuleitung über Schlauch vom Küchenhahn und Abwasser nach dem Badevergnügen einfach abpumpen. Hier schwebt mir eine an der Wand montierte Pumpe vor, die in der Pumpeneinheit selbst checkt, ob noch Wasser "anliegt", also wie die Pumpe in einer Spülmaschine. Einigermaßen Leistung sollte sie auch haben, also eine aus der Wasch- oder Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine) geht nicht. Es gibt doch diese Studentenduschen mit E-Pumpe, kenn ich noch von früher ☹. Leider gibt es ungefähr 50.000 verschiedene Pumpen zu kaufen, manche sind auch unermesslich teuer. Vielleicht hat ja eine (r) von Euch einen Tipp.
vielen Dank für Eure Mühe
brucebra
  • Andreas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Geräten in Feuchträumen kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    🔴 Gefahr: Austretendes Abwasser kann zu hygienischen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle für den Betrieb einer freistehenden Badewanne in der Küche eine Abwasserpumpe mit integrierter Niveauschaltung. Diese schaltet die Pumpe automatisch ein, sobald ein bestimmter Wasserstand erreicht ist.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Förderhöhe: Die Pumpe muss das Abwasser bis zum Abwasseranschluss fördern können.
    • Fördermenge: Die Fördermenge sollte ausreichend sein, um das Badewasser zügig abzupumpen.
    • Partikelgröße: Achten Sie darauf, dass die Pumpe eventuelle Schmutzpartikel im Abwasser bewältigen kann.
    • Geräuschentwicklung: Eine leise Pumpe ist besonders in Wohnräumen von Vorteil.
    Da die Badewanne in der Küche betrieben wird, ist es wichtig, auf eine hygienische Lösung zu achten. Eine Pumpe mit einem geschlossenen System und einfacher Reinigung ist hier empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die passende Pumpe für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Abwasserpumpe
    Eine Abwasserpumpe ist eine Pumpe, die dazu dient, Abwasser über eine Höhendifferenz oder eine längere Strecke zu transportieren. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe, Hebeanlage
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe gibt an, welche Höhendifferenz eine Pumpe überwinden kann. Sie wird in Metern (m) angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Druck, Wassersäule, Pumpenleistung
    Fördermenge
    Die Fördermenge bezeichnet das Volumen an Flüssigkeit, das eine Pumpe pro Zeiteinheit transportieren kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Pumpenkapazität
    Niveauschalter
    Ein Niveauschalter ist ein Sensor, der den Flüssigkeitsstand in einem Behälter überwacht und ein Signal ausgibt, wenn ein bestimmter Füllstand erreicht ist. Er wird häufig in Verbindung mit Pumpen eingesetzt, um diese automatisch ein- und auszuschalten.
    Verwandte Begriffe: Schwimmerschalter, Füllstandsmesser, Sensor
    Rückschlagklappe
    Eine Rückschlagklappe ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einer Rohrleitung verhindert. Sie öffnet sich automatisch in Förderrichtung und schließt, sobald der Durchfluss stoppt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Rückflussverhinderer, Sperrventil
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die vollständig in die zu fördernde Flüssigkeit eingetaucht wird. Sie wird häufig für das Entleeren von Kellern oder Baugruben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Schmutzwasserpumpe, Unterwasserpumpe
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen, wie z.B. Kellern, in höherliegende Abwasserleitungen pumpt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Pumpstation
    1. Welche Arten von Abwasserpumpen gibt es?
      Es gibt Tauchmotorpumpen, die direkt ins Abwasser getaucht werden, und trocken aufgestellte Pumpen, die außerhalb des Abwasserbehälters installiert werden. Für den beschriebenen Fall ist eine trocken aufgestellte Pumpe, idealerweise mit Wandmontage, empfehlenswert.
    2. Wie finde ich die richtige Förderhöhe für meine Abwasserpumpe?
      Die Förderhöhe muss mindestens der Höhendifferenz zwischen dem Aufstellort der Pumpe und dem Abwasseranschluss entsprechen. Berücksichtigen Sie auch eventuelle horizontale Entfernungen, da diese den Druckverlust erhöhen können.
    3. Was bedeutet "Fördermenge" bei Abwasserpumpen?
      Die Fördermenge gibt an, wie viel Liter Abwasser die Pumpe pro Minute oder Stunde transportieren kann. Für eine Badewanne sollte die Fördermenge ausreichend sein, um das Wasser in angemessener Zeit abzupumpen.
    4. Wie reinige ich eine Abwasserpumpe?
      Viele Abwasserpumpen verfügen über eine Selbstreinigungsfunktion. Zusätzlich sollte die Pumpe regelmäßig auf Verstopfungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben.
    5. Kann ich eine Abwasserpumpe selbst installieren?
      Die Installation einer Abwasserpumpe erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitär und Elektrik. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Risiken zu vermeiden.
    6. Was ist eine Rückschlagklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückschlagklappe verhindert, dass Abwasser zurück in die Badewanne fließt, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist. Sie ist ein wichtiges Bauteil für einen hygienischen Betrieb.
    7. Wie laut ist eine Abwasserpumpe?
      Die Lautstärke einer Abwasserpumpe variiert je nach Modell und Hersteller. Achten Sie beim Kauf auf Angaben zur Geräuschentwicklung in Dezibel (dBAbk.).
    8. Was muss ich bei der Entsorgung einer alten Abwasserpumpe beachten?
      Abwasserpumpen enthalten elektrische Bauteile und gehören daher nicht in den Hausmüll. Sie müssen fachgerecht bei einem Wertstoffhof entsorgt werden.
    • Abwasserpumpe Keller
      Informationen zur Auswahl und Installation einer Abwasserpumpe für den Keller.
    • Schmutzwasserpumpe Test
      Vergleich verschiedener Schmutzwasserpumpen und deren Leistungsmerkmale.
    • Hebeanlage einbauen
      Anleitung zum Einbau einer Hebeanlage für den Abwassertransport.
    • Rückstausicherung Keller
      Informationen zum Schutz vor Rückstau von Abwasser im Keller.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
  2. Kleinhebeanlage: Optimale Abwasserlösung für Waschbecken
    Kleinhebeanlage für nur Waschbecken etc
    dürfte die sinnvollste Lösung sein.
    Nebenbei: die Pumpe einer Waschmaschine checkt nicht ob Wasser da ist oder nicht ... die meisten Maschinen (oder alle?) haben eine feste Zeiteinstellung für die Pumpe. Der macht das Trockenlaufen auch nichts aus ...
    Abwasserpumpe für Badewanne in Küche: Die richtige Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer freistehenden Badewanne in einer Küche und die damit verbundene Abwasserentsorgung. Es werden verschiedene Pumpenlösungen, insbesondere Kleinhebeanlagen, diskutiert. Die korrekte Funktion und Ansteuerung von Pumpen in Waschmaschinen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kleinhebeanlage: Optimale Abwasserlösung für Waschbecken wird darauf hingewiesen, dass Waschmaschinenpumpen keine Wassermangelsensoren haben, sondern zeitgesteuert arbeiten. Trockenlauf schadet diesen Pumpen in der Regel nicht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Abwasserentsorgung einer einzelnen freistehenden Badewanne in der Küche wird eine Kleinhebeanlage als sinnvolle Lösung angesehen, da sie speziell für solche Anwendungen konzipiert ist und eine zuverlässige Abwasserentsorgung gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Abwasserpumpe sollte geprüft werden, ob eine Kleinhebeanlage die beste Option darstellt. Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um Probleme mit dem Abwasser zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Modelle und deren Leistungsfähigkeit zu informieren, um die passende Pumpe für die spezifischen Anforderungen auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserpumpe, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Whirlpool mit 6kW Durchlauferhitzer in Deutschland anschließen? Schutzbereich, Elektroinstallation & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebeanlage für Waschmaschine im Keller: Aqualift F Duo geeignet? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11889: Abwasserpumpe für freistehende Badewanne in Küche: Welche Pumpe ist geeignet?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rückstau in Badewanne durch WC-Spülung: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC im Keller unter Rückstauebene entwässern: Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage oder Tauchpumpe?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasser Badewanne im Keller zu hoch: Hebeanlage, Pumpe oder Abwasserleitung höher setzen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Einbindung fehlerhaft? Wasserverfärbung & Wasserspiegelbewegung – Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohr im DG zu hoch: Was tun? Anschluss Badewanne/Dusche, Normen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Hanglage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserpumpe, Badewanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserpumpe, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserpumpe, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserpumpe, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserpumpe für freistehende Badewanne in Küche: Welche Pumpe ist geeignet?
Suche nach: Abwasserpumpe für Badewanne: Geeignete Modelle
Suche nach: Abwasserpumpe, Badewanne, freistehend, Küche, Pumpe, Abwasser, Installation, Sanitär
