Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Hanglage?
❓ Fragestellung: Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Drainage als zentrale, systemische Ursache im Hanglagen-Neubau; Alle drei bestätigen den hydrostatischen Druck als Haupttreiber des Wassereintritts – verursacht durch Kiesverfüllung im lehmigen Boden ("künstliche Badewanne"); Alle drei warnen einhellig vor gesundheitsgefährdendem Schimmel und strukturschädigender Feuchtigkeit für Beton und Bewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame Sanierung erfordert keine symptomatische Behandlung, sondern die fachgerechte Beseitigung der Ursachen: Freilegung der Kellerhülle, fachkundige Außenabdichtung, Einbau einer funktionsfähigen Dränage und hydrogeologische Abstimmung – durch eine zertifizierte Fachkraft mit Schwerpunkt Grundbau und Feuchteschäden.
Der Thread behandelt das Problem von Wasser im Keller eines Einfamilienhauses in Hanglage. Diskutiert werden Ursachen wie fehlende Abdichtung, aufstauendes Wasser und mangelhafte Drainage. Als Lösungen werden Drainageverbesserung, Injektionen und die Abdichtung der Kellerwände vorgeschlagen. Die Wichtigkeit eines Bausachverständigen zur Beurteilung des Schadens wird betont.
Hallo und bereits im Voraus vielen Dank!
Unser 1 Jahr ates Einfamilienhaus mit Betonkeller steht in leichter Hanglage.
Wir hatten nach starken Regenfällen schon 3 mal feuchte Kellerwände (ca. 30 cm aufsteigend). Einige Maßnahmen halfen nichts. Gestern war die Hälfte des Kellers 1 cm "unter Wasser".
Bauweise:
  • Betonkeller, Standard (kein Wannenkeller)
  • Baugrube verfüllt mit Bergkies
  • sehr lehmiger Boden außenrum
  • leider keine Drainage
Mittlerweile konnten wir ermitteln:
1. Wasser an Kelleraußenwand ca. 50 cm (da hier die durch die
Schalung bedingten "Stöpsel" ebenfalls in ca. 20 cm
Durchmesser feuchte Flecken bilden)
2. Eindringen des Wassers (u.a.?) bei der Kelleraußentreppen-Tür (ein richtige "Rinnsal aus der Mauer)
3. Vermutlich läuft Wasser auf der Bodenplatte unter der
Schweißbahn, wird dann von den Wänden aufgesogen
4. Auch die direkt auf der Bodenplatte stehende Ziegelmauer
zieht Wasser
Fragen:
1. Ist es möglich, dass ein undichtes Regenrohr zu so viel
Wasserstau führt?
Wenn ja, welche Firma führt in Landshut (nähe München)
Rohrinspektionen durch? Preis in etwa?
2. Ist es fachgerecht, die Baugrube ohne Drainage mir
Bergkies aufzufüllen? Mir scheint inzwischen, dass man
dadurch eine regelrechte Badewanne schafft.
3. Wie könnte ich die Kelleraußentreppe abdichten. Zur Erklärung:
Das Wasser steht hier (nach Entfernung der Kellerwand-Außendämmung sichtbar) bis Oberkante Estrich, fließt dann
über den bei der Kelleraußentreppe angebrachten Gully ab.
Wir sind uns sicher, dass eben hier auch Wasser unter die
Schweißbahn kommt und sich dann im ganzen Keller verteilt.
Für die langwierige Schilderung und wahrscheinlich nicht fachgerechte Beschreibung bitten wir um Entschuldigung,
über Ihre Antwort würden wir uns sehr freuen.
Doris und Martin Zuchs
Wie sollten wir weiter vorgehen?
Injektion? Drainage? Eine Art Brunnenschacht zum abpumpen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Stroms im Keller – Stromschlaggefahr bei Wassereintritt!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. Injektionen) bei aktuellem Wasserstau – dies verschleiert die Ursache und begünstigt langfristige Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichtung (zertifiziert nach DINAbk. 18065 oder mit Schwerpunkt Grundbau/Abdichtung).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung der Regenwasserleitungen inkl. Druckprobe – verdeckte Lecks können lokal extremen Wasserdruck erzeugen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des Kellers bis zur Klärung der Ursache – Schimmelbildung beginnt bereits nach 48 Stunden Feuchtebelastung.
    Ich verstehe, dass Sie nach starken Regenfällen Wasser im Keller haben. Das ist besonders bei Häusern in Hanglage ein häufiges Problem. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Ursache schnell gefunden werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder defekte Drainage: Eine Drainage soll das Wasser vom Keller fernhalten. Ist sie verstopft oder beschädigt, kann Wasser eindringen.
    • Undichte Kelleraußenwand: Risse oder mangelhafte Abdichtung der Kellerwand können Eintrittspforten für Wasser sein.
    • Problem mit der Baugrube: Bergkies in der Baugrube kann Wasser speichern und gegen die Kellerwand drücken.
    • Defekte Rückstausicherung: Bei Starkregen kann das Abwasser zurück ins Haus gedrückt werden, wenn keine Rückstausicherung vorhanden ist.
    • Undichte Kelleraußentreppe: Wasser kann über die Treppe eindringen, wenn diese nicht richtig abgedichtet ist.
    • Problem mit Regenrohren: Wenn Regenrohre verstopft sind oder das Wasser nicht richtig abgeleitet wird, kann es zu Wasserstau kommen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Fachmann für Kellerabdichtung oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau lokalisieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Eine Rohrinspektion kann ebenfalls sinnvoll sein, um Verstopfungen oder Schäden an den Rohren auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Wassereintritt in den Keller eines Einfamilienhauses in Hanglage, der nach starken Regenfällen auftritt. Die Schilderung deutet auf ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Ursachen hin, die von mangelnder Abdichtung bis hin zu fehlender Drainage reichen. Die Situation ist ernst zu nehmen, da bereits ein Wasserstand von 1 cm im Keller erreicht wurde, was auf einen erheblichen Wasserdruck von außen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus lehmigem Boden, fehlender Drainage und einer mit Bergkies verfüllten Baugrube schafft eine regelrechte "Badewanne" um den Keller. Das Wasser sammelt sich im Kies und übt dauerhaften hydrostatischen Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte aus. Dies kann langfristig zu strukturellen Schäden am Bauwerk führen, wie Rissen in der Bodenplatte oder Versagen der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass Wasser unter die Schweißbahn auf der Bodenplatte läuft und von den Wänden aufgesogen wird, ist ein klassisches Problem bei fehlender oder beschädigter horizontaler Sperre. Ein undichtes Regenrohr kann lokal zu extremer Wasseransammlung führen und die Situation massiv verschärfen. Eine Rohrinspektion ist daher dringend anzuraten, um diese potenzielle Ursache auszuschließen oder zu beheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Injektion oder ein Brunnenschacht zum Abpumpen die alleinige Lösung sein könnte, ist zu kurz gegriffen. Injektionen können temporär helfen, bekämpfen aber nicht die Ursache des Wasserdrucks. Ein Brunnenschacht ist keine dauerhafte Lösung für einen fehlenden Wannenkeller und kann bei starkem Regen überfordert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Grundbau. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, die eine Druckprobe der Regenwasserleitungen, eine Kontrolle der Außenabdichtung und eine Bewertung der Hangwassersituation umfasst. Die einzig nachhaltige Lösung wird in den meisten Fällen eine nachträgliche Außenabdichtung des Kellers (Freilegen der Wände, neue Abdichtung, Dränage) sein. Die Kosten hierfür sind hoch, aber im Verhältnis zu den potenziellen Folgeschäden (Schimmel, Bausubstanzschäden) unvermeidbar. Handeln Sie jetzt, bevor die Bausubstanz nachhaltig geschädigt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Feuchte- und Wassereintrittsproblem im Betonkeller eines jungen Einfamilienhauses in Hanglage mit lehmigem Untergrund, fehlender Drainage und nachweisbarem Wasserstau bis 1 cm Höhe – ein klarer Hinweis auf hydrostatischen Druck und gravierende konstruktive Mängel.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Wassersäule im Keller weist auf dauerhaften hydrostatischen Druck hin, der die Kellerwand und Bodenplatte überfordert; dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion), gesundheitsschädlichen Schimmelbefall sowie langfristige statische Beeinträchtigungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Drainage in Kombination mit Bergkiesverfüllung im lehmigen Boden erzeugt tatsächlich eine ‚künstliche Badewanne‘ – der Kies speichert Wasser, der Lehm verhindert den Abfluss, und der hydrostatische Druck wird direkt auf die Kellerhülle übertragen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Injektion ist bei aktuellem Wasserstau und hydrostatischem Druck keine fachgerechte Lösung – sie versiegelt nur oberflächlich, ohne die Ursache (Wasserzufuhr) zu beseitigen, und versagt bei nachweislichem Rinnsal an der Treppenöffnung und Wandstöpseln.
    ➕ Ergänzung: Die feuchten Stöpsel an der Kellerwand deuten auf mangelhafte Nachverdichtung der Betonwand während der Bauausführung hin – ein struktureller Schwachpunkt, der bei hydrostatischem Druck Wasser bevorzugt eindringen lässt.
    ➕ Ergänzung: Ein undichtes Regenrohr kann lokal zu Wasseransammlungen führen, ist aber nicht die Hauptursache für flächendeckenden Kellerflut; entscheidend ist die fehlende horizontale und vertikale Ableitung im Hangbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Wasser unter der Schweißbahn entlang der Bodenplatte läuft und über die Ziegelmauer aufsteigt, ist fachlich plausibel – dies bestätigt das Fehlen einer funktionierenden Horizontalsperre und einer wasserableitenden Schicht unter der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 / Bausachverständiger mit Schwerpunkt Kellerabdichtung), der vor Ort eine hydrogeologische Bewertung vornimmt, die Druckverhältnisse misst und eine dauerhafte Sanierungskonzeption mit äußerer Drainage, gegebenenfalls Pumpbrunnen und fachgerechter Außenabdichtung erstellt – keine Eigenreparaturen oder kurzfristige Injektionen!
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Drainage als zentrale, systemische Ursache im Hanglagen-Neubau.
    • Alle drei bestätigen den hydrostatischen Druck als Haupttreiber des Wassereintritts – verursacht durch Kiesverfüllung im lehmigen Boden ("künstliche Badewanne").
    • Alle drei warnen einhellig vor gesundheitsgefährdendem Schimmel und strukturschädigender Feuchtigkeit für Beton und Bewehrung.
    • GoogleAI nennt defekte Rückstausicherung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen stattdessen die Dominanz des Hangwasserdrucks.
    • GoogleAI sieht Rohrinspektion als ergänzende Maßnahme – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als dringend erforderlich aufgrund des Risikos lokaler Wasseransammlungen.
    • DeepSeek betont die strukturelle Gefährdung durch Risse in Bodenplatte und Wand bei dauerhaftem Druck – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen fügt die mangelhafte Nachverdichtung der Betonwand als konstruktiven Schwachpunkt ein und bestätigt die Fehlfunktion der Horizontalsperre – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht direkt.
    • GoogleAI nennt nachträgliche Injektion als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide erklären sie als fachlich unzulässig bei aktuellem Wasserstau und hydrostatischem Druck, da sie nur oberflächlich wirkt und die Ursache ignoriert. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Injektion ist KEINE Lösung.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam formulierten Forderungen nach äußerer Drainage, Freilegung der Kellerwände, fachgerechter Außenabdichtung und hydrogeologischer Vor-Ort-Prüfung bilden den fachlich fundierten Konsens. GoogleAIs eher allgemeine Empfehlung wird durch diese präzisierten, ursachenorientierten Maßnahmen ergänzt und korrigiert.
    Hauptursache Wassereintritt ✅ Fehlende oder unzureichende äußere Drainage kombiniert mit Kiesverfüllung im lehmigen Hanggrund – erzeugt hydrostatischen Druck ("Badewanne-Effekt").
    Strukturelle Risiken ✅ Dauerhafter Druck gefährdet Bodenplatte (Risse), Kellerwand (Durchfeuchtung, Bewehrungskorrosion) und Horizontalsperre (Versagen).
    Grundlegende Sanierungslösung ✅ Nachträgliche Außenabdichtung mit Freilegung der Wände + Einbau einer funktionierenden Dränage – keine Injektionen oder innenliegende Maßnahmen bei aktuellem Wasser.
    Rohrleitungssystem ⚠️ Verstopfte oder undichte Regenrohre sind keine Hauptursache, aber potenzielle Verstärker – Druckprobe ist zwingende Vorab-Prüfung.
    Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI nennt "Fachmann für Kellerabdichtung"; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 oder Bauingenieur mit Grundbau-Schwerpunkt. → Sicherere Formulierung dominiert.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende Drainage Strukturelle Schäden an Bodenplatte und Kellerwand; langfristige Instabilität des Bauwerks
    🔴 Risiko Schimmelbildung ab 48 Std. Feuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Stromschlaggefahr bei aktuellem Wasserstand Unmittelbare Lebensgefahr – besonders bei versteckten Leitungen oder nicht abgesichertem Kellerstromkreis
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre / mangelhafte Nachverdichtung Wassereintritt entlang der Bodenplatte und Aufstieg über Ziegelmauer – schwer lokalisiert und behandelbar
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenanalyse Irreversible Betonschädigung, Bewehrungskorrosion, Verlust des Wertes des Immobilienobjekts
    ✅ Chance Frühzeitiger fachlicher Eingriff bei Neubau Hohe Erfolgsquote bei Außenabdichtung – geringere Sanierungstiefe als bei Altbauten
    ✅ Chance Vorhandene Bergkiesverfüllung Kann gezielt in ein funktionierendes Dränagesystem integriert werden – kein kompletter Aushub nötig
    ✅ Chance Möglichkeit der hydrogeologischen Optimierung Langfristige Entlastung durch Hangwasser-Rückhalt oder Ableitung – nachhaltige Wertsteigerung
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit bei Neubau Keine unvorhersehbaren Mauerwerks- oder Putzschäden wie bei Sanierungen – klare Ausschreibung und Kostenkontrolle
    ✅ Chance Finanzielle Förderung durch BAFA/KfW Mögliche Zuschüsse bis zu 20 % für nachhaltige Grundwasserschutzmaßnahmen (Dränage, Regenwassernutzung)
    1. Stromkreis sofort abschalten: Veranlassen Sie – noch vor jeder anderen Maßnahme – die Abschaltung des gesamten Kellerstromkreises über den Hauptverteiler; lassen Sie keine Geräte oder Steckdosen im feuchten Bereich betreiben.
    2. Fachmann mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18065 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Grundbau – keine "Abdichtungsfirma" ohne Nachweis fachlicher Qualifikation.
    3. Druckprobe der Regenrohre verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer Druckprobe (DIN EN 1610) der gesamten Regenwasserleitung – inkl. Verbindung zur Kanalisation – als Teil der ersten Vor-Ort-Begehung.
    4. Hydrogeologische Vorab-Bewertung einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Einschätzung der Hangwassersituation anfertigen (Geländeneigung, Oberflächenabfluss, Grundwasserpegel) – als Grundlage für die Dränageplanung.
    5. Keine Injektionen oder Dichtschlämme einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf innenliegende "Schnellmaßnahmen" – sie behindern die Ursachenanalyse und verschärfen langfristig die Durchfeuchtung.
    6. Förderantrag vor Sanierungsbeginn stellen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW (Programm "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" oder "Klimafreundliches Bauen") – Antragstellung vor Baubeginn ist zwingend.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterial, die um das Fundament verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Techniken wie Beschichtungen, Injektionen oder Abdichtungssysteme erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation zurück ins Gebäude fließt. Sie ist besonders wichtig bei Starkregen oder Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwasserpumpe
    Injektion
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Material unter Druck in die Risse gepresst, um sie zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Gelinjektion
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei der Ursachenforschung und der Auswahl geeigneter Abdichtungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Betonkeller
    Ein Keller, dessen Wände und Boden aus Beton bestehen. Betonkeller sind in der Regel wasserdicht, können aber durch Risse oder mangelhafte Abdichtung dennoch Feuchtigkeitsprobleme aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonkeller, Fertigkeller, gemauerter Keller
    Wannenkonstruktion
    Eine Bauweise, bei der der Keller wie eine wasserdichte Wanne ausgebildet ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Braune Wanne
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe im Keller. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    3. Was ist eine Rückstausicherung und wozu benötige ich sie?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation zurück ins Haus gedrückt wird. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt.
    4. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um meinen Keller nachträglich abzudichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Keller nachträglich abzudichten, z.B. durch Injektionen, Innen- oder Außenabdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Problemen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den baulichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Injektionen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Abdichtungsmaßnahmen mehrere Wochen dauern können.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden im Keller
      Wie man die Quelle des Wassereintritts identifiziert.
    • Verschiedene Methoden der Kellerabdichtung
      Ein Überblick über gängige Abdichtungstechniken.
    • Kosten einer professionellen Kellerabdichtung
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen und Preisspannen.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Wasserschäden im Keller
      Wie man zukünftige Probleme vermeidet.
    • Richtiges Lüften und Heizen im Keller
      So vermeidet man Schimmelbildung.
  2. Betonkeller: Fragen zu Bodenplatte, Wandstärke & Abdichtung
    danke für die ausführliche Beschreibung ...
    natürlich bleiben noch ein paar fragen offen:
    1.1)
    Betonierte Bodenplatte? wie dick? oder dünne Beton"haut" auf Streifenfundamenten?
    1.2)
    kellerwände allseitig betoniert? wie dick? evtl. Abdichtung?
    jezza amoi zu ihren Feststellungen:
    zu 2.1)
    kann normalerweise durch verpressen saniert werden
    zu 2.2)
    sie schreiben "mauer"  -  gemeint ist hoffentlich die äußere Betonwand?
    auch hier: verpressen! wenn's nicht bei der Tür 'reindrückt. bitte klären.
    anscheinend ist der gulli zu hoch?
    zu 2.3)
    Unterläufigkeit der Schweißbahn: kann ich von hier gar nicht beurteilen.
    zu 2.4)
    das ist e. Innenwand? steht die direkt auf der betonierten Bodenplatte?
    zu ihren fragen:
    zu f1)
    muss nicht zwingend von e. kaputten regenrohr kommen, kann auch Schichtenwasser
    oder Sickerwasser sein.
    e. Firma finden sie in den gelben Seiten  -  oder fragen sie bei ihrer gemeinde, wer
    das kommunale abwassernetz prüft.
    zu f2)
    das kommt auf die Boden- und Grundwasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Grundwasserverhältnisse) an. Drainage ist zwar gut,
    aber nicht zwingend  -  in manchen fällen auch nicht ausreichend
    bzw. sie bekommen mancherorts keine Genehmigung.
    zu f3)
    abdichten der Kelleraußentreppe ist rel. mühselig und nur bei penibler Kontrolle
    sinnvoll. das halte ich, besonders im nachhinein, für so schwierig und
    aufwendig, dass man das genau untersuchen müsste. aber nochmal m. frage oben (2.2)
    nach der gullihöhe.
    weiteres vorgehen:
    bitte klären (lassen) ob Drainage zulässig ist und wo das Wasser abgeleitet werden kann.
    auch wenn sie nicht ins öffentliche kanalnetz ableiten dürfen, gibt's Möglichkeiten.
    brunnenschacht: wird man sehen.
    Injektion: wahrscheinlich ja  -  aber nicht wild drauflos.
    danke für's durchnummerieren, macht die Beantwortung einfacher 🙂
  3. Kellerabdichtung: Details zu Bodenplatte, Wand & Wassereintritt
    Ergänzende Infos zu meiner Frage
    Zuerst vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Reaktion!
    a) Der Keller hat laut Ausschreibung eine 25 cm Szahlbetonplatte
    b) Die Kellerumfassung ist 30 cm starkbzw. bei der Außentreppe
    24 cm stark
    c) Der Gully (Außentreppe) befindet sich Niveaugleich mit dem
    Estrich. Wasser steigt an der Kelleraußenmauer auf. Das war
    nach der Entfernung der Styrodur-Dämmung deutlich sichtbar.
    Von da fließt es vom Haus weg zum Gully, d.h. wahrscheinlich
    nur teilweise, ein Teil fließt wohl unter und über der
    Schweißbahn in den Keller.
    d) Isolierung/Abdichtung der Kelleraußenmauer:
    5 cm Styrodur, Noppenfolie, kein Anstrich
    e) Die wasserziehende Innenmauer ist aus Ziegel und steht auf
    der Bodenplatte. Auch auf dem Estrich stehende Leichtbauwände
    (Rigips) ziehen anscheinend Wasser (evtl. durch Kontakt mit
    Außenmauer?)
    Nochmals vielen Dank!
    Martin Zuchs
  4. 🔴 Risiko: Verpressung bei drückendem Wasser im Betonkeller
    Es kann nicht sein ,
    dass Sie einen normalen Betonkeller auf Dauer mit einer Verpressung gegen drückendes Wasser dicht bekommen. Wenn doch, dann war es nur Glück. Sie haben hier aufstauendes Wasser und eine Kellerkonstruktion die diesen Anforderungen nicht gewachsen ist. Hier muss versucht werden, das Wasser abzuführen um die aufstauhöhe immer unter Unterkannte Bodenplatte zu halten. Wenn Sie das nicht machen, leben Sie mit dem Risiko des Wasserschadens auf Dauer. Wer sagt denn , dass das Wasser nicht auch von unten durch die Bodenplatte kommt. Ihre Abflussrohre sind bestimmt nicht druckwasserdicht angeschlossen. Kompletter Arbeitsraum freilegen , Dränleitung umlaufend mit allem was dazu gehört und Wasser weg vom Bau. So würde ich es jedenfalls machen.
  5. Keller abdichten: Drainage prüfen, Injektion & Gully tieferlegen
    so in dem Stil ...
    wie jupp beschreibt, zusätzlich e. bauliche Maßnahmen (injizieren, abdichten,
    gulli tiefer legen).
    also zuerst Drainage klären, s.o., dann den Rest  -  puuh, ganz nette Arbeit ...
  6. Kellerbau: Fehlende Gummilippe an Bodenplatte – Darf das sein?
    Dank für die Antworten und leider neue Fragen
    ich danke für die Auskünfte- ich wünschte ich hätte dieses Forum vor Baubeginn entdeckt ...
    1. Ich habe gerade eine Videoaufnahme des Kellers angesehen, als die Bodenplatte fertig war.
    Dabei fiel mir auf, dass keine Gummilippe eingegossen war.
    Frage: Darf das Sein? M.E. ist diese immer Bestandteil einer fachgerechten Kellerausführung.
    2. Kennen Sie einen guten Bausachverständigen im Raum Landshut7 München?
    Martin Zuchs
  7. Bausachverständiger Landshut: Empfehlung für Wasserschaden-Gutachter
    Eddi Bromm
    Den sollten Sie fragen, oder JFD Josef Feldwisch-Dentrup. Schauen Sie mal auf die Experten-Liste, da sind die.
    Scheint ja arg zu sein da. Stellt sich wieder die übliche Frage: Dummheit oder bewusster Betrug?
    • Martin Beisse
  8. Keller trockenlegen: Kanal zur Bodenplatte als Sofortmaßnahme
    Erste Lösungsschritte, die ich unternommen habe
    Aufgrund der Ratschläge habe ich als Sofortmaßnahme den Estrich außerhalb der Kellerabgangstür aufgebrochen, d.h., einen Kanal aus gemeißelt, der bis zur Bodenplatte reicht. Er endet im  -  mittlerweile tiefergesetzten (unter Bodenplattenniveau) Gullyrohr.
    tatsächlich fließt ein beständiges Bächlein, der Wasserpegel sinkt langsam aber doch stetig.
    Danke für ihr Interesse und Ihre Hilfe.
    Ein gutes neues Jahr wünscht allen
    Martin Zuchs
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wasser im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Hanglage
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Wasser im Keller eines Einfamilienhauses in Hanglage. Diskutiert werden Ursachen wie fehlende Abdichtung, aufstauendes Wasser und mangelhafte Drainage. Als Lösungen werden Drainageverbesserung, Injektionen und die Abdichtung der Kellerwände vorgeschlagen. Die Wichtigkeit eines Bausachverständigen zur Beurteilung des Schadens wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Verpressung bei drückendem Wasser im Betonkeller ist eine Verpressung bei drückendem Wasser keine dauerhafte Lösung für einen normalen Betonkeller. Hier muss das Wasser abgeführt werden, um die Aufstauhöhe unterhalb der Bodenplatte zu halten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Sofortmaßnahme wurde, wie in Keller trockenlegen: Kanal zur Bodenplatte als Sofortmaßnahme beschrieben, ein Kanal zur Bodenplatte geschaffen, um das Wasser abzuleiten. Dies führte zu einer Senkung des Wasserpegels.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen zu Rate zu ziehen, um die genauen Ursachen des Wasserschadens zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Drainage zu planen. Mögliche Experten im Raum Landshut werden in Bausachverständiger Landshut: Empfehlung für Wasserschaden-Gutachter genannt.
    Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Kellerabdichtung in Hanglagen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Bedeutung einer korrekten Drainage und Abdichtung der Kelleraußenwand wird hervorgehoben, ebenso wie die potenziellen Risiken bei unsachgemäßen Sanierungsmaßnahmen. Die Informationen aus Kellerabdichtung: Details zu Bodenplatte, Wand & Wassereintritt geben Aufschluss über die Bauweise des Kellers.
    Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Problematik von Wasserschäden im Keller und zeigen verschiedene Lösungsansätze auf. Es wird deutlich, dass eine umfassende Analyse der Ursachen und eine professionelle Planung der Sanierungsmaßnahmen entscheidend sind, um langfristig einen trockenen Keller zu gewährleisten. Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Bauausführung und die Notwendigkeit, Expertenrat einzuholen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Kellerabdichtung, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Kellerabdichtung, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Kellerabdichtung, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Hanglage?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Kellerabdichtung, Hanglage, Drainage, Wasserschaden, Betonkeller, Regenwasser, Ursachen, Lösungen
