Badewanne fachgerecht aufstellen & verkleiden: Anleitung, Tipps & Material für Wedi-Platten
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCBadewanne fachgerecht aufstellen & verkleiden: Anleitung, Tipps & Material für Wedi-Platten
wie wird eine Badewanne fachmännisch aufgestellt wenn sie auf Füßen stehen soll und dann mit wedi verkleidet wird.
🔴 KRITISCH: Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 ist zwingend erforderlich – Wedi-Platten allein sind keine Ersatzabdichtung, sondern Trägerplatte; separate durchgängige Dichtungsschicht mit Dichtband und Dichtmasse an allen Fugen, Durchdringungen und Übergängen muss vor dem Verfliesen aufgebracht werden.
🔴 KRITISCH: Statische Unterfütterung der Badewanne mit Montageschaum (z. B. wedi-Fix) und mechanische Befestigung der Wedi-Platten mit Edelstahl-Dübeln im Abstand ≤ 20 cm sind zwingend, um Verformung, Rissbildung und Wasserintrusion zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Vor Verfliesen muss eine dokumentierte Dichtigkeitsprüfung nach Herstellerangaben (Wedi) und ggf. nach VOBAbk./DIN erfolgen – ohne Prüfung keine Gewährleistung und hohe Schadensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Kleber, Dichtstoffe, Dichtband, Montageschaum) müssen systemkonform und vom Wedi-System freigegeben sein – Mischsysteme oder Nicht-Originalprodukte brechen die Systemgarantie und erhöhen das Schimmelrisiko erheblich.
Ich empfehle, beim fachmännischen Aufstellen einer Badewanne auf Füßen und der anschließenden Verkleidung mit Wedi-Platten folgende Punkte zu beachten:
- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Reinigen Sie den Bereich gründlich.
- Aufstellen der Badewanne: Richten Sie die Badewanne mit einer Wasserwaage exakt aus und justieren Sie die Füße entsprechend. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
- Anschluss: Schließen Sie den Ab- und Überlauf fachgerecht an. Überprüfen Sie die Dichtigkeit aller Verbindungen.
- Verkleidung mit Wedi-Platten: Schneiden Sie die Wedi-Platten passgenau zu. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber, um die Platten auf der Badewannenverkleidung zu befestigen. Achten Sie auf eine wasserdichte Verfugung.
- Abdichtung: Dichten Sie alle Fugen und Übergänge sorgfältig ab, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Badewanne, der Wedi-Platten und der verwendeten Kleb- und Dichtstoffe. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Aufstellung einer Badewanne auf Füßen mit anschließender Verkleidung mittels Wedi-Platten. Dies ist ein typischer Fall einer modernen, fliesenfertigen Badezimmersanierung. Die Anfrage zielt auf eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ab, was auf ein handwerkliches Eigenleistungsprojekt hindeutet. Grundsätzlich ist die Kombination aus Wannenfüßen und einer Wedi-Verkleidung eine bewährte und fachgerechte Methode, sofern die spezifischen Verarbeitungsrichtlinien beider Systeme eingehalten werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Wedi-Platten ist für den Nassbereich hervorragend geeignet, da sie extrudierte XPS-Hartschaumplatten mit einer wasserdichten und armierungsfreien Oberfläche sind. Sie bieten eine ideale Grundlage für Fliesen und verhindern Feuchteschäden. Die Verwendung von Wannenfüßen ist ebenfalls korrekt, da sie eine stabile und höhenverstellbare Basis bieten.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Langlebigkeit ist die korrekte Ausführung der Abdichtung. Die Wedi-Platten müssen an allen Stößen und Durchdringungen (z.B. Wannenfüße, Ablauf) mit dem wedi-Dichtband und der wedi-Dichtmasse fachgerecht abgedichtet werden. Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Verklebung der Platten untereinander und mit dem Untergrund. Zudem muss die Wanne vor dem Verkleiden exakt ausgerichtet und mit Montageschaum (z.B. wedi-Fix) unterfüttert werden, um ein Durchbiegen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Statik und Abdichtung. Wenn die Wanne nicht ausreichend unterfüttert ist, kann sie sich verformen und Risse im Fliesenbelag verursachen. Eine mangelhafte Abdichtung der Übergänge zwischen Wanne und Wedi-Platte führt unweigerlich zu Feuchteschäden und Schimmelbildung im Wand- und Bodenbereich, was eine aufwändige Sanierung nach sich zieht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb oder lassen Sie sich von einem Wedi-Fachberater einweisen. Die Herstellervorschriften (insbesondere von Wedi) sind strikt einzuhalten. Vor dem Verfliesen ist eine Dichtigkeitsprüfung der Wanne und der Abdichtungsebenen dringend zu empfehlen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Ergebnis gewährleistet.
Die fachgerechte Aufstellung einer Badewanne auf Füßen und deren Verkleidung mit Wedi-Platten erfordert präzise statische, wasser- und feuchtigkeitstechnische Abstimmung – insbesondere bei der Lastverteilung, Abdichtung und Anschluss an angrenzende Bauteile.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Auflagerung der Wanne auf den Füßen führt zu punktueller Überlastung der Wedi-Platten, Rissbildung in der Fliesenverkleidung und langfristig zu Wasserintrusion hinter die Dampfsperre – mit hohem Schimmel- und Bauschädenrisiko.
🔴 Gefahr: Wedi-Platten sind zwar wasserdicht, aber ihre Fugen müssen mit speziellem Dichtband und Dichtschlämme vollflächig abgedichtet werden – bei fehlender oder fehlerhafter Fugendichtung entsteht eine versteckte Feuchtezone, die nicht sichtbar, aber bauphysikalisch hochgefährlich ist.
⚠️ Korrektur: Wedi-Platten dürfen nicht als alleinige Abdichtungsebene fungieren – sie sind Trägerplatten; die eigentliche wasserdichte Ebene muss gemäß DIN 18195-4 als separate, durchgängige Dichtungsschicht (z. B. mit Wedi-Fix oder vergleichbarem System) vor der Verfliesung aufgebracht werden.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung der Wedi-Platten an der Wannenwand ist zwingend erforderlich – reine Klebung reicht nicht aus; es müssen mechanische Befestigungen (z. B. Edelstahl-Dübel mit Dichtscheiben) im Abstand von max. 20 cm eingesetzt werden, um Verformung und Delamination zu verhindern.
➕ Ergänzung: Der Anschluss der Verkleidung an den Boden und an angrenzende Wände muss mit Dehnfugen und geeigneten Dichtprofilen (z. B. Wedi-Dehnfuge oder Silikon mit Fugentiefe 6 mm) erfolgen – starre Verklebungen begünstigen Rissbildung und Feuchtigkeitsstau.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Wedi-Platten als Verkleidungsmaterial ist grundsätzlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen, wasserdicht und für Nassräume zertifiziert sind – vorausgesetzt, alle Systemvorgaben des Herstellers werden exakt eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten nach DIN 18195 und Vorgaben des Wedi-Systems – die Montage erfordert spezifische Schulung, Prüfung der Untergründe und Dokumentation der Abdichtung nach Abschluss.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Wedi-Platten als Verkleidung und Wannenfüßen als Aufstellhilfe.
- Alle drei warnen einhellig vor Wasserschäden, Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der Herstellerangaben (insb. Wedi) und die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung.
- GoogleAI erwähnt Abdichtung allgemein, nennt aber weder DIN-Norm noch Systemtrennung (Trägerplatte vs. Abdichtungsebene); DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren dies explizit – Qwen korrigiert hier explizit mit "Wedi-Platten dürfen nicht als alleinige Abdichtungsebene fungieren".
- GoogleAI nennt keine mechanische Befestigung der Platten; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor – Qwen fordert explizit Edelstahl-Dübel mit Dichtscheiben ≤ 20 cm Abstand.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung vor dem Verfliesen – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit formuliert, aber implizit in Qwens "Dokumentation der Abdichtung" enthalten.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Dehnfugen und speziellen Dichtprofilen an Boden- und Wandanschlüssen – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
- GoogleAI spricht von "wasserdichter Verfugung" der Wedi-Platten, was fachlich unzutreffend ist – Qwen korrigiert dies mit der klaren Aussage, dass Fugen nicht verfugt, sondern mit Dichtband und Dichtmasse abgedichtet werden müssen; DeepSeek bestätigt diese Systemmethode ebenfalls. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die sichersten und detailliertesten Aussagen stammen von Qwen (DIN-Norm, statische Verankerung, Dehnfugen) und DeepSeek (Dichtigkeitsprüfung, Unterfütterung mit Montageschaum). GoogleAIs allgemeine Anleitung ist unterstützend, aber nicht verbindlich für die Risikominimierung – die strengeren Vorgaben der beiden anderen Modelle gelten als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Wedi-Platten & Wannenfüßen ✅ Alle drei KIs stimmen überein: bewährte, fachgerechte Methode – sofern Herstellervorgaben eingehalten werden. Eigentliche Abdichtungsfunktion der Wedi-Platten ❌ GoogleAI suggeriert "wasserdichte Verfugung", Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Wedi-Platten sind Träger, keine Ersatzabdichtung – separate Dichtung nach DIN 18195-4 erforderlich. Statische Sicherung der Wanne & Platten ⚠️ GoogleAI erwähnt exaktes Ausrichten, aber nicht Unterfütterung oder mechanische Befestigung; DeepSeek & Qwen fordern beides zwingend – Konsens: Unterfütterung mit Montageschaum + Dübelbefestigung ≤ 20 cm. Dichtigkeitsprüfung vor Verfliesen ⚠️ GoogleAI nennt keine Prüfung; DeepSeek fordert sie "dringend", Qwen verlangt "Dokumentation der Abdichtung" – Konsens: Prüfung ist verbindlich und dokumentationspflichtig. Materialkompatibilität & Systembindung ✅ Alle drei KIs betonen systemkonforme, Wedi-zertifizierte Produkte – Mischsysteme brechen die Gewährleistung und erhöhen Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf nur durch einen nach DIN 18195-4 und Wedi-System zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – inklusive Dokumentation der Abdichtung und einer vor dem Verfliesen durchgeführten, schriftlich bestätigten Dichtigkeitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Unterfütterung der Badewanne Verformung der Wanne → Risse im Fliesenbelag → Wasserintrusion → Bauschäden & Schimmel 🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-4 Versteckte Feuchtigkeit hinter der Verkleidung → langfristige Bauschäden, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Verwendung nicht-systemkonformer Kleber/Dichtstoffe Materialversagen, Delamination der Platten, Verlust der Herstellergarantie, erhöhte Haftungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung der Wedi-Platten Plattenverformung bei Belastung → Fugenöffnung → Feuchteeintrag → Schimmelpilzbildung in Hohlräumen 🔴 Risiko Keine dokumentierte Dichtigkeitsprüfung vor Verfliesen Unentdeckte Leckstellen → nachträgliche Schadensfeststellung erst bei sichtbarem Schimmel/Wasseraustritt → hohe Folgekosten ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit Wedi-Platten Dauerhafte, fliesenfertige Nasszellenlösung mit 10+ Jahren Lebensdauer ohne Sanierungsbedarf ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe mit Wedi-Schulung Rechtssichere Dokumentation, volle Herstellergarantie, schnelle Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Dehnfugen & zertifizierte Dichtprofile an Anschlussstellen Langzeitstabilität bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen; Vermeidung von Rissbildung ✅ Chance Digitalisierte Prüfprotokolle (z. B. mit Wedi-App) Nachweisbarkeit der Abdichtung für Versicherung und Kaufvertrag; erhöhte Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Integration von barrierefreien Anpassungen bereits bei Aufstellung Frühzeitige Kostenoptimierung bei altersgerechtem Umbau; höhere Nutzbarkeit und Immobilienwert Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Wedi-zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten – nicht vorab mit Materiallieferung oder Vorarbeiten beginnen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellsten Wedi-Verarbeitungsrichtlinien ("Wedi Planungshandbuch" und "DIN 18195-4 Umsetzungshilfe") sowie die Montageanleitung Ihrer Badewanne – diese bilden die verbindliche Grundlage.
- Abdichtung nach Norm sicherstellen: Fordern Sie vor Arbeitsbeginn schriftlich die Einhaltung von DIN 18195-4, die Verwendung ausschließlich Wedi-Systemkomponenten und die Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Statische Sicherung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Unterfütterung der Wanne mit wedi-Fix-Montageschaum und die mechanische Befestigung der Platten mit Edelstahl-Dübeln alle ≤ 20 cm – inkl. Foto-Dokumentation vor Verklebung.
- Dehnfugen & Anschlussdetails prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse an Boden, Wand und Ablauf mit zertifizierten Wedi-Dehnfugen und Dichtprofilen (nicht Silikon allein) erfolgen – Fugentiefe 6 mm einhalten.
- Materialbestellung systemkonform vornehmen: Bestellen Sie ausschließlich Wedi-Kleber (z. B. wedi 610), Dichtband (wedi 660), Dichtmasse (wedi 615) und Montageschaum (wedi-Fix) – kein "ähnliches Produkt" oder Eigenmarke.
- Wedi-Platten
- Wedi-Platten sind wasserdichte Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung und einer kunststoffvergüteten Mörtelschicht versehen sind. Sie werden häufig im Badbereich zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauplatten, Dämmplatten, Feuchtraumplatten - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Im Badbereich ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder Platten. Sie werden mit Fugenmörtel oder Dichtstoff verschlossen, um eine wasserdichte Oberfläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messwerkzeug, das verwendet wird, um zu überprüfen, ob eine Fläche horizontal oder vertikal ausgerichtet ist. Sie besteht aus einem Gehäuse mit einer Libelle, die eine Luftblase enthält.
Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Richtscheit - Dichtstoff
- Dichtstoffe sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Übergänge abzudichten und vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse - Badewannenfüße
- Badewannenfüße sind die Stützen, auf denen eine Badewanne steht. Sie sind in der Regel höhenverstellbar, um die Badewanne waagerecht auszurichten.
Verwandte Begriffe: Wannenfüße, Stellfüße, Montagefüße - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude zusammenhängen, wie z.B. Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation
- Welche Materialien benötige ich zum Aufstellen und Verkleiden einer Badewanne?
Sie benötigen eine Badewanne mit Füßen, Wedi-Platten, Kleber für Wedi-Platten, Dichtstoff, Schrauben, Wasserwaage, Cuttermesser oder Säge, Spachtel und eventuell eine Bohrmaschine. - Wie richte ich eine Badewanne richtig aus?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Badewanne horizontal und vertikal auszurichten. Justieren Sie die Füße der Badewanne, bis sie waagerecht steht. - Wie schneide ich Wedi-Platten richtig zu?
Messen Sie die benötigten Maße genau aus und übertragen Sie diese auf die Wedi-Platten. Verwenden Sie ein Cuttermesser oder eine Säge, um die Platten zuzuschneiden. - Wie verklebe ich Wedi-Platten auf der Badewannenverkleidung?
Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Rückseite der Wedi-Platten auf und drücken Sie die Platten fest auf die Badewannenverkleidung. Achten Sie auf eine vollständige Verklebung. - Wie dichte ich Fugen und Übergänge richtig ab?
Reinigen Sie die Fugen und Übergänge gründlich. Tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig auf und glätten Sie ihn mit einem Spachtel. Achten Sie auf eine vollständige Abdichtung. - Was mache ich, wenn die Badewanne nicht richtig abdichtet?
Überprüfen Sie die Dichtungen und Verbindungen. Erneuern Sie gegebenenfalls die Dichtungen und dichten Sie die Fugen erneut ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren. - Kann ich eine Badewanne auch ohne Füße aufstellen?
Ja, es gibt auch Badewannen, die direkt auf dem Boden oder auf einem vorbereiteten Unterbau aufgestellt werden können. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
Sie benötigen eine Wasserwaage, Cuttermesser oder Säge, Spachtel, Kartuschenpistole für Dichtstoff, Schraubendreher, eventuell eine Bohrmaschine und Messwerkzeuge.
- Badewanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Einbau einer Badewanne, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung. - Badewanne abdichten: So vermeiden Sie Wasserschäden
Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung einer Badewanne, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. - Wedi-Platten verarbeiten: Tipps für Heimwerker
Eine Anleitung zur Verarbeitung von Wedi-Platten im Badbereich, inklusive Zuschnitt, Verklebung und Abdichtung. - Badewannenarmaturen montieren: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Montage von Badewannenarmaturen, inklusive Anschluss an die Wasserleitungen. - Badewanne reinigen und pflegen: Tipps für eine lange Lebensdauer
Tipps zur Reinigung und Pflege einer Badewanne, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Kalkablagerungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Wedi-Platten, Badewannenfüße, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … br]Nach Innen ist seit 1964 eine der damals üblichen, Holzwerkstoffplatten auf den Sparren aufgebracht (Dicke unbekannt). Diese waren damals grau und …
- … [br]Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne). …
- … mit 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
- … Fliesen direkt auf Styropor kleben? Oder Wedi-Platte verwenden? Alle Infos, Vor- & Nachteile + Anleitung für Wannenträger. Jetzt …
- … Fliesen, Styropor, Wedi-Platte, Wannenträger, Fliesenkleber, Dusche, Badewanne, Fliesen verlegen …
- … Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- … Estrich ist schon davor abgeklebt und ausgespart. Nimmt man hier die Wedi Winkelelemente? Ist das nach dem fliesen stabil genug um sich auch …
- … Wedi-Platten oder Porenbeton: Bei größeren Umbauten können Wedi-Platten oder …
- … GoogleAI erwähnt Porenbeton/Wedi-Platten als Option – DeepSeek und Qwen lehnen Porenbeton und rein …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewannenumbau: Material, Anleitung & Kosten für sicheren Umbau?
- BAU-Forum - Fertighaus - Nasse Wand in Dusche: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Folgeschäden vermeiden
- … Gipskarton ist ungeeignet; zulässig sind ausschließlich geprüfte, feuchtebeständige Materialien wie Zementfaserplatten (z. B. Aquapanel) mit Nachweis nach DINAbk. 18165. …
- … Fliesen sind keramische Platten, die als Belag für Wände und Böden verwendet werden. Sie sind …
- … Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr-Installation, Wärmeleistung & Risiken?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf Acrylwanne abdichten: Ursachen, Risiken & beste Dichtmittel für Altbau?
- … rausreißen (der Aufbau unter der Duschtasse ist fragwürdig ) und mit Wedi oder Knauf-Aquapanel neu aufbauen. …
- … beim Neuaufbau aufnehmen um die Überlappung der alternativen Dichtung zum z.B. wedi-board herzustellen? …
- … Materialien: Bei einem Neuaufbau des Duschbereichs sollten Sie wasserdichte Materialien wie Wedi-Platten oder Knauf Aquapanel verwenden. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
- … Duschwanne, Einbaufehler, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Verantwortlichkeit, Sanierung, Fliesen, Badewanne …
- … cm x 75 cm) soll eine Dusche und daran anschließend eine Badewanne (170 cm x 75 cm) eingebaut werden. …
- … Der Sanitär-Installateur hat gestern die Duschwanne und die sich daran anschließende Badewanne (beides mit Styropor Untergestellen) mit Kleber und Schaum eingebaut. Duschwanne und …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad-Podest bauen: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – welches Material ist ideal?
- … und recht teure Angelegenheit. Sollte ich darauf OSBAbk., Fermacell oder Rigipsplatten verlegen oder z., B. erst OSB und dann Fermacell? …
- … Rigips (Gipsplatten): Rigipsplatten sind für den Trockenbereich geeignet, aber nicht wasserfest. …
- … Für den Nassbereich gibt es spezielle imprägnierte Rigipsplatten (grüne Platten), die jedoch zusätzlich abgedichtet werden müssen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Wedi-Platten, Badewannenfüße, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Wedi-Platten, Badewannenfüße, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne fachgerecht aufstellen & verkleiden: Anleitung, Tipps & Material für Wedi-Platten
Suche nach: Badewanne aufstellen & verkleiden: So geht's!
Suche nach: Badewanne aufstellen, Badewanne verkleiden, Wedi-Platten, Badewannenfüße, Sanitärinstallation, Badrenovierung, Badgestaltung, Abdichtung Badewanne
