Bad-Podest bauen: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – welches Material ist ideal?
Nun muss ich auf den letzten Metern doch noch "aktiv" was fragen, weil ich weder bei euch noch woanders (nicht nur im Netz) eine Antwort gefunden habe.
Situation:
Ich möchte im 1. OGAbk. in einem 20 m²-Raum ein Bad errichten.
In der einen Hälfte des Raumes (Trockenbereich) bleiben die alten Holzdielen sichtbar. Die andere Hälfte wird der Nassbereich, hier möchte ich ein Podest bauen, ca. 3 x 4 m von Wand zu Wand, 17 cm hoch, welches anschließend gefliest werden soll, unter die Fliesen soll eine elektrische Dünnbettheizung (nicht als Raumheizung, nur, damit die fliesen nicht unangenehm kalt sind).
An 3 der 4 Seiten des Podestes gibt es bereits eine umlaufende halbhohe Vorwand aus Geberit-GIS-Profilen, mit Rigips beplankt, die dann auch gefliest wird (prima Sache, aber leider auch ziemlich teuer).
Frage:
Für die Unterkonstruktion des Podestes hatte ich ursprünglich Holz vorgesehen, habe diesen Plan aber wieder verworfen.
1. Alternative:
Unterkonstruktion ebenfalls aus GIS-Profilen, ca. 40x 50 cm Gefache, Vorteil: Diese könnte man an den Rändern gut mit der Vorwand verbinden und nach dann unten abstützen. Ist allerdings auch eine arbeitsaufwändige und recht teure Angelegenheit. Sollte ich darauf OSBAbk., Fermacell oder Rigipsplatten verlegen oder z., B. erst OSB und dann Fermacell?
2. Alternative:
Ich habe überlegt, stattdessen die Fläche komplett mit 2 Lagen Ytons a 7,5 cm auszulegen (verklebt) und darauf evtl. noch eine Fermacellplatte als Abschluss, darauf dann die el. Fliesenheizung und die Fliesen kämen. Damit hätte ich auch die passende Endhöhe.
Bei 1,8 m³ YTONG mit 400 kg/m³ sollte das von der Statik her noch keine Probleme geben, denke ich.
Welche Variante würde ihr empfehlen und wenn 1., dann mit welchem Material würdet ihr die Beplankung machen?
Danke,
Thomas
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung im Nassbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von elektrischen Dünnbettheizungen ist die Installation durch einen Elektrofachbetrieb erforderlich.
Ich beurteile die Materialauswahl für ein Bad-Podest unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit, Belastbarkeit und Eignung für eine Dünnbettheizung.
OSB (Oriented Strand Board): Ich rate von OSBAbk. im Nassbereich ab, da es stark auf Feuchtigkeit reagiert und aufquellen kann. 🔴 Gefahr von Schimmelbildung.
Rigips (Gipsplatten): Rigipsplatten sind für den Trockenbereich geeignet, aber nicht wasserfest. Für den Nassbereich gibt es spezielle imprägnierte Rigipsplatten (grüne Platten), die jedoch zusätzlich abgedichtet werden müssen.
Fermacell (Gipsfaserplatten): Fermacellplatten sind stabiler und feuchtigkeitsresistenter als Rigipsplatten und daher besser für ein Bad-Podest geeignet. Sie bieten eine gute Grundlage für Fliesen und eine Dünnbettheizung.
Ytong (Porenbeton): Ytong ist ein massiver Baustoff, der feuchtigkeitsbeständig und tragfähig ist. Er eignet sich gut für ein Bad-Podest, insbesondere wenn eine hohe Belastbarkeit erforderlich ist. Allerdings ist der Aufbau aufwändiger als bei Trockenbauplatten.
Ich empfehle für den Aufbau:
- Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen
- Beplankung mit Fermacellplatten oder Ytong
- Abdichtung im Nassbereich
- Geeigneter Fliesenkleber und Fugenmörtel für Feuchträume
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Podestes von einem Fachmann prüfen, insbesondere wenn Ytong oder schwere Lasten geplant sind.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern besteht. Sie ist stabiler und feuchtigkeitsresistenter als herkömmliche Gipskartonplatten und eignet sich gut für den Trockenbau und den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbau, Gipsplatte - Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Es gibt spezielle imprägnierte Rigipsplatten für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Fermacell, Trockenbau, Gipsplatte - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist leicht, tragfähig und wärmedämmend und eignet sich für den Mauerbau und den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff - Dünnbettheizung
- Eine Dünnbettheizung ist eine Flächenheizung, die in einer dünnen Schicht Estrich oder Fliesenkleber verlegt wird. Sie kann elektrisch oder mit Warmwasser betrieben werden und sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Elektroheizung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Rigips, Fermacell, Innenausbau - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Bad werden Abdichtungen mit flüssigen Abdichtungsmassen und Dichtbändern ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Feuchtraum, Wasserschaden
- Welche Vorteile bietet ein Bad-Podest?
Ein Bad-Podest kann optische Akzente setzen, den Raum strukturieren und Installationen wie Abwasserrohre verdecken. Es ermöglicht auch den Einbau einer Dünnbettheizung für zusätzlichen Komfort. - Welche Materialien sind für die Unterkonstruktion eines Bad-Podestes geeignet?
Für die Unterkonstruktion eignen sich Holz (Kanthölzer) oder Metallprofile. Holz ist leichter zu bearbeiten, während Metallprofile stabiler und feuchtigkeitsbeständiger sind. - Wie muss ein Bad-Podest abgedichtet werden?
Die Abdichtung erfolgt mit einer flüssigen Abdichtungsmasse (z.B. Dichtschlämme) und Dichtbändern an den Übergängen zu Wänden und Boden. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. - Kann ich eine Fußbodenheizung in ein Bad-Podest einbauen?
Ja, eine elektrische Dünnbettheizung oder eine Warmwasser-Fußbodenheizung kann in ein Bad-Podest integriert werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Feuchträume. - Welche Fliesen sind für ein Bad-Podest geeignet?
Es eignen sich alle Fliesen, die für Feuchträume geeignet sind. Achten Sie auf eine rutschhemmende Oberfläche, insbesondere im Nassbereich. - Wie hoch darf ein Bad-Podest sein?
Die Höhe des Podestes hängt von den räumlichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Achten Sie auf eine ausreichende Raumhöhe und Stolpersicherheit. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Bad-Podest?
In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine geringfügige bauliche Veränderung handelt. Informieren Sie sich jedoch im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Was muss ich bei der Statik eines Bad-Podestes beachten?
Die Statik ist besonders wichtig, wenn schwere Lasten (z.B. Badewanne) auf dem Podest platziert werden sollen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um Schäden zu vermeiden.
- Badezimmergestaltung mit Podesten
Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Badezimmern mit Podesten. - Trockenbau im Badezimmer
Informationen zu Materialien und Techniken für den Trockenbau im Badezimmer. - Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
Tipps und Tricks zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Badezimmer. - Materialien für Feuchträume
Übersicht über geeignete Materialien für den Einsatz in Feuchträumen. - Statik von Podesten berechnen
Anleitung zur Berechnung der Statik von Podesten.
Materialtipp: WEDI Bauplatten für Bad-Podest
schaust Du,
beim Gockel unter "WEDI Bauplatten" -
Bad-Podest: Optik, Nutzung & Tür-Positionierung im Altbau
aus
aus eigener Altbau-Wohnerfahrung mit Höhenunterschieden finde ich hier das Podest für die Optik und die Nutzung nicht besonders vorteilhaft.
Insbesondere weil die Tür dort ist!
Wenn die Tür offen steht, und man auf die Stufekante sieht, glaubt man nicht, welch großer Raum dahinter ist. Der Eingangsbereich ist damit wenig "einladend".
Und vor dem Waschplatz ist aus meiner Sicht die Fläche etwas zu schmal.
Wo sieht der Planer die Notwendigkeit und den Sinn für dieses Podest?
Sorry!
Ich würde das Konzept für das Bad nochmal überdenken.
Grüße -
Bad-Podest: Vorteile, Konzept & Material - Wedi als Lösung?
Danke für den Hinweis, Uwe, aber ...
Danke für den Hinweis, Uwe, aber das Konzept steht. Die Tür, die du ansprichst, ist auch nicht die Tür, durch die man den Raum betritt, sondern führt in einen kleinen Anbau. Der Eingang ist gegenüber der Waschbecken. Sinn des Podestes ist u.a., anstatt einer kleinen Stolperkannte beim Materialübergang Holz-Fliesen eine richtige Stufe zu haben, die Wanne darin einlassen zu können und eine bodenebene Dusche zu ermöglichen. Außerdem bietet es weitere Vorteile.
Unsicher bin cih mir in Bezug auf das Material. Wedi wäre eine Lösung, ich schau mir das mal an.
Danke
Thomas -
Kostenfrage: WEDI und GIS für Bad-Podestbau im Vergleich
und alles
mit WEDI und GIS. ;-O
Kostet 'ne Stange Geld.
Dafür hätte man ...
Sorry ist halt alles Geschmackssache.
Abdichtung drunter auch nicht zu vergessen! -
Materialwahl: OSB, Fermacell, Ytong als günstige Alternative?
stimmt schon
WEDI und GIS ist heftig. Ich hätte es auch gern günstiger, deshalb meine Frage nach OSBAbk., Fermacell und YTONG.
Es sollte natürlich nicht so sein, dass es am Ende nicht funktioniert, weil ich am Material gespart habe. -
WEDI-Verlegung: Anforderungen auf Holzuntergründen im Bad
zu 1) ... findest Du dann
bei WEDI:
"Verlegung auf Holzuntergründen:
Um die Vorteile der wedi Bauplatte auch bei der Anwendung
auf Holzuntergründen im vollen Umfang zu gewährleisten, sind
nachfolgende Gegebenheiten einzuhalten: Der Untergrund muss
starr (nicht schwingend oder federnd), tragfähig, trocken, frei
von Verschmutzungen und schädigendem Befall sein. " -
Bad-Podest: OSB, Trockenestrich vs. 2x OSB mit Entkopplungsmatte
verstehe ich nicht ganz
in meinem Fall käme die Wedi ja auf eine Tragekonstruktion. Die sind v.a. wirklich ärgerlich teuer.
Hätte zwei Aufbauten zur Diskussion zu stellen:
OSB 18 mm, dann Trockenestrichplatte (schwimmend oder verschraubt?), dann 2 Lagen Lastogum, darauf mit Flexkleber die el. Fußbodenheizung und die Fliesen.
oder:
2x OSBAbk. (verschraubt und verleimt?), dann Entkoppelungsmatte (Schlüter Ditra o.ä.), darauf ohne Lastogum direkt die Fußbodenheizung und die Fliesen.
Wäre beides finanziell halbwegs im Rahmen.
Aus dem Bauch heraus denke ich, ich sollte unter den Fliesen einen mineralischen Untergrund haben. Außerdem habe ich bedenken wegen der Kombi OSB und Fußbodenheizung. Mit den Trockenestrichplatten habe ich allerdings wenig Erfahrung.
Gibt es dazu Meinungen/Anregungen? -
WEDI Druckfestigkeit: Fußbodenheizung auf DITRA – sinnvoll?
wedi
mal auf deren Server die Druckfestigkeitstest nachlesen, und dann überlegen, ob eine Frirma sagen kann - bei privaten Duschen geben wir das OK - wenn der Test? Lest selbst nach!
FBH auf Ditra ist doof, wenn dann darunter, den ob die Masse zum guten Wärmeverteilung reicht? Oder merkt man dann genau wo die Heizschleifen liegen!?! Dann kann man auch gleich die Fußbodenheizung von Ditra komplett nehmen, mit mehr Trittfester Dämmung oder einem Porenbetonstein drunter (gut bevor ich geschlagen werde auch OSBAbk.! Aber an Schallschutz denken! -
FBH & DITRA: Trockenestrich-Alternative für Bad-Podest-Stufe
DITRA und Fußbodenheizung (FBHAbk.)
scheinen nicht wirklich zu harmonieren, soweit ich mit meinen Recherchen gekommen bin. und die Fußbodenheizung drunter zu machen, erscheint mir nicht sehr sinnvoll. deshalb tendiere ich momentag eher zu 1x OSBAbk., dann schwimmend Trockenestrichplatten.
Damit stellt sich gleich die Frage, wie bei schwimmender Verlegung die vorderkannte der Stufe auszuführen ist. so, wie ich es sehe, brauche ich an der Vorderkannte eine fest verschraubte Leiste (am besten wohl ebenfalls Trockenestrich, gegen die ich die schwimmenden Platten dann mit einer Fuge und einem Randdämmstreifen laufen lasse.
Richtig?
Damit hätte ich allerdings gleich eine schöne Schallbrücke eingebaut, wenn ich anschließend drüber Fliese.
Das Ganze ist doch deutlich komplizierter, als ich erwartet hatte ... -
Schlüter BEKOTEC-THERM: Fußbodenheizung trotz DITRA-System
Experten-Meinung: DITRA-Matte auf Holzuntergrund kritisch!
Schlüter hatte ich schon angefragt
Hi Thorsten, i'm still confused, but on a higher Level ...
Hier zwei Ergebnisse meiner Anfragen:
_______________________________________________
ein Auszug aus der E-Mail eines Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen:
Die Schlüter-Ditra würde ich in diesem Fall nicht nehmen, da eine optimale Anbindung an die Wandabdichtung nicht möglich ist. Schlüter-Ditra hat ganz andere Aufgaben zu bewältigen als Badezimmer!
Schlüter hatte ich auch angefragt, hier ein Auszug aus der Antwort:
... Die Verlegung der Schlüter®-DITRA-Matte direkt auf einem Holzuntergrund ist
immer dann möglich, wenn nachfolgende Kriterien erfüllt sind. Die
Holzelemente sind untereinander mit einem Nut- und Federsystem verbunden und müssen auf den Deckenbalken ausreichend verschraubt sein. Die Elemente sowie die gesamte Konstruktion muss ausreichend dimensioniert sein, um eine schwingungsarme Nutzung zu gewährleisten.Sind alle Kriterien erfüllt oder durch entsprechende Nacharbeiten zum Erreichen durchgeführt worden, wird die zu belegende Fläche mit einer Grundierung versehen gegebenenfalls mit einer Ausgleichsschicht geebnet.
Nach ausreichender Festigkeit der Nivelliermasse wird Schlüter®-DITRA
entsprechend den beiliegenden Produktinformationen eingebaut sowie
abschließend der keramische Belag aufgelegt.
Schlüter®-DITRA besteht aus einer Polyethylen-Folie und ist bis zu
Temperaturen von +80 °C formbeständig. Da diese Temperaturen bei dem Betrieb von elektrischen Heizelementen, die in das Kleberbett eingelegt werden, im Normalfall nicht auftreten, ist eine Kombination unserer
Entkopplungs- und Abdichtungsbahn Schlüter®-DITRA aus unserer Sicht nicht zu beanstanden.
Besonders bei Holzunterkonstruktionen sollte die Entkopplungsmatte
Schlüter®-DITRA immer innerhalb des Kleberbettes direkt unter dem
Fliesenbelag, möglichst nahe am rissgefährdeten Belagsmaterial eingebaut werden, wodurch die beste Entkopplungsfunktion erzielt wird. Bei Einsatz
der Schlüter®-DITRA unterhalb der Elektrofußbodenheizung und der im
Normalfall notwendigen Ausgleichsschicht über der Elektrofußbodenheizung kann die Entkopplungseigenschaft unserer Schlüter®-DITRA nicht mehr voll zum Tragen kommen
Unsere Empfehlung zielt daher darauf ab, die Elektro-Fußbodenheizung zunächst auf den vorhandenen Untergrund mit oben genannten Eigenschaften
aufzukleben. Darauf wird die erforderliche Ausgleichsschicht zur
Egalisierung eventueller Unebenheiten aufgetragen. Nach ausreichender
Aushärtung wird mit einer 3-4-er Zahnung das Kleberbett aufgekämmt und anschließend die Schlüter®-DITRA in dieses Kleberbett eingebettet.
Fazit: Wenn überhaupt, dann die Schlüter unter die Fußbodenheizung. Da frage ich mich dann schon, ob die Fußbodenheizung dann noch Sinn macht. Ich tendiere bisher weiter zu einer Lage Zementestrichplatten, schwimmend auf OSBAbk., dann ohne die Ditra.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad-Podest bauen: Materialauswahl und Statik im Fokus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für ein Bad-Podest, wobei OSBAbk., Rigips, Fermacell, Ytong und WEDI Bauplatten verglichen werden. Die Nutzer diskutieren Aspekte wie Kosten, Aufbauhöhe, Eignung für Fußbodenheizung und die korrekte Abdichtung im Badezimmer. Die Kombination von DITRA-Matten und Fußbodenheizung wird kritisch hinterfragt, und alternative Lösungen mit Trockenestrichplatten werden in Betracht gezogen. Statik und die Anforderungen an den Untergrund (Holz) spielen eine wichtige Rolle bei der Materialauswahl. Expertenmeinungen zur Verwendung von DITRA auf Holzuntergründen gehen auseinander.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Experten-Meinung: DITRA-Matte auf Holzuntergrund kritisch! ist eine optimale Anbindung an die Wandabdichtung bei Verwendung von Schlüter-Ditra auf einem Holzuntergrund möglicherweise nicht gegeben. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: WEDI Bauplatten für Bad-Podest verweist auf WEDI Bauplatten als eine mögliche Lösung für den Podestbau im Badezimmer.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für WEDI und GIS-Systeme können erheblich sein, wie im Beitrag Kostenfrage: WEDI und GIS für Bad-Podestbau im Vergleich erwähnt wird. Es lohnt sich, alternative Materialien wie OSB, Fermacell oder Ytong in Betracht zu ziehen, um Kosten zu sparen, wie im Beitrag Materialwahl: OSB, Fermacell, Ytong als günstige Alternative? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte die Statik des Untergrunds geprüft und die Kompatibilität mit einer eventuellen Fußbodenheizung sichergestellt werden. Es ist ratsam, verschiedene Aufbauvarianten (z.B. OSB mit Trockenestrich oder 2x OSB mit Entkopplungsmatte) zu vergleichen, wie im Beitrag Bad-Podest: OSB, Trockenestrich vs. 2x OSB mit Entkopplungsmatte angedeutet. Zudem sollte man sich über die spezifischen Anforderungen an die Verlegung von WEDI-Platten auf Holzuntergründen informieren, wie im Beitrag WEDI-Verlegung: Anforderungen auf Holzuntergründen im Bad beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … dass es nur knöcheltief stehen würde und der Kessel auf einem Podest steht. …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie …
- … Podest für Kessel: Stellen Sie den Pelletskessel auf ein Podest, um ihn vor niedrigem Wasserstand zu schützen. …
- … PodestEine erhöhte Plattform, auf der Geräte oder Anlagen aufgestellt werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im Schwimmbadbereich eingesetzt werden, sind sehr gut geeignet. Wichtig ist eine …
- … meinen Pelletskessel vor Hochwasser schützen?Stellen Sie den Kessel auf ein Podest, um ihn vor niedrigem Wasserstand zu schützen. Sichern Sie elektrische Anschlüsse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … angrenzend an unseren Heizungskeller steht ein als Schwimmbad geplanter Gebäudeteil seit x Jahren im Rohzustand (da kam die Ölkrise …
- … Er dient dazu, die Nutzfläche zu vergrößern. Verwandte Begriffe: Galerie, Empore, Podest. …
- … Dank zunächst mal für die Antworten. Wir legen das Raummaß mit OSBAbk.-Platten jetzt auf ca. 3,5 x 3,8 m fest. In den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … 1xBad min. 14 m² (wenn Waschmaschine im Bad, sonst max. 12 …
- … 1x Bad min. 14 m² (wenn Waschmaschine im Bad, sonst max. 12 …
- … Kommentar: Schlafbereiche und Bad relativ groß, Gast und Büro relativ klein …
- … > >Schlafbereiche und Bad relativ groß, Gast und Büro relativ klein …
- … Bad inkl. Platz für Dusche, Badewanne, Doppelwaschtisch, Toilette, Bidet und Waschmaschine …
- … nebenfunktionen wie ankleide, Bad, eingangsituation mit Garderobe und offener blickachse zum wohngeschoss (Hanggeschoss) …
- … akustisch und optisch Verbindung aufbauen. dieser Kompromiss wird durch die angedachte Podesttreppe noch attraktiver: das Podest gibt einen großzügigen überblick über das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Bad etwas größer …
- … ich weiß ja nicht ob Bruno nur regional arbeitet aber ich hätt den Hörer einfach abgenommen und mal nachgefragt (!) ... warum ? ... weil des bei den ganzen Verkaufstotschlagargumenten und den vielen Ungewissheiten der einzige Lichtblick war ... fair und sauber wurde hier beraten wie man's von Architekten gewöhnt ist ... Bauen ist immer noch eine Vertrauensfrage (!) ... und die Vertrauensperson die einem nicht gleich an die Wäsche (Geld) will ist und bleibt der Architekt (!) ... die Beratung die Sie dabei genießen konnten sollte man sich zu Herze nehmen ... da steckt kein penetrantes Verkaufgelabbere dahinter ... da wird noch Dienstleistung am Kunden Großgeschrieben ... solange Sie so eine Beratung beim Hausbau genießen werden Sie auch nicht Baden gehen (!) …
- … normalen Bauträgerangebot (Fertighausanbieter) ist der Aushub dabei, die Malerarbeiten, das Eingangspodest? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … und durch eine hölzerne begehbare Abdeckung verschlossen, dadurch entstand eine Art Podest. Der Raum wurde danach ca. 15 Jahre als Erweiterung des Wohnzimmers …
- … 15.000 ). So sollte der ursprüngliche Charakter des Raums als Schwimmbad erkennbar bleiben, die Glasbausteine als Stellvertreter der Wasserfläche. Da der Rest …
- … als Abstellraum möglich sein. Die billigste Lösung wird sein, den Schwimmbadboden mit Bohrungen zu perforieren und zuschütten und oben mit einer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- … Podest im Bad: Materialwahl & Tipps …
- … Podest im Bad bauen? Ratgeber zu OSBAbk., Rigips, Fermacell & …
- … Podestbau, Bad, OSBAbk., Rigips, Fermacell, Ytong, Material, Feuchtraum, Belastbarkeit, Unterkonstruktion …
- … Bad, …
- … Podestbau im Bad: OSBAbk., Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal? …
- … hi, vielleicht bin ich mit meiner Frage in der Rubrik Bad nicht ganz richtig. …
- … Für den Podestbau im Bad stehen verschiedene Materialien zur Auswahl, jedes mit spezifischen …
- … die Materialwahl sorgfältig nach den individuellen Anforderungen und den Gegebenheiten im Bad zu treffen. …
- … OSBAbk.-Platten: Sind kostengünstig, aber weniger feuchtigkeitsbeständig. Eine sorgfältige …
- … OSBAbk.-PlattenOriented Strand Board, bestehen aus verleimten Holzspänen. Sie sind kostengünstig, aber anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. …
- … FeuchtraumEin Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer. Hier sind spezielle Materialien und Abdichtungen erforderlich. Verwandte Begriffe: …
- … Badezimmer, Nasszelle, Sanitärraum. …
- … Im Bad sind Abdichtungen besonders wichtig, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Welches Material ist am besten für ein Podest im Bad geeignet?Die beste Wahl hängt von den spezifischen …
- … feuchtigkeitsbeständig, während Fermacell eine gute Balance zwischen Stabilität und Feuchtigkeitsresistenz bietet. OSBAbk. und Rigips erfordern eine sorgfältige Abdichtung. …
- … von Holz im Bad etwas beachten?Ja, Holz muss unbedingt vor Feuchtigkeit geschützt werden. Verwenden Sie wasserabweisende Beschichtungen und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Wie stabil muss ein Podest im Bad sein?Die Stabilität hängt von der geplanten Nutzung …
- … ab. Ein Podest, das eine Badewanne tragen soll, benötigt eine deutlich stabilere Konstruktion als ein reines Dekorationselement. …
- … Kann ich eine Fußbodenheizung in ein Podest im Bad integrieren?Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch …
- … Welche Abdichtung ist für ein Podest im Bad erforderlich?Eine hochwertige Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Podest im Bad?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Größe …
- … des Podests ab. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Bauamt. …
- … Wie hoch dürfen Podeste ohne Absturzsicherung sein?Das ist in den jeweiligen Landesbauordnungen …
- … Was muss ich bei der Installation von Elektrik im Podest beachten?Elektrische Installationen im Bad müssen den VDE-Vorschriften entsprechen. Lassen Sie …
- … Wie kann ich sicherstellen, dass mein Podest im Bad lange hält?Verwenden Sie hochwertige Materialien, achten Sie auf …
- … Badezimmergestaltung mit PodestenIdeen und Inspirationen für den Einsatz von Podesten im …
- … Bad. …
- … Badezimmer. …
- … Materialvergleich: OSBAbk. vs. Fermacell vs. YtongEine detaillierte Gegenüberstellung der Eigenschaften …
- … Barrierefreies Bad: Podeste zur HöhenanpassungWie Podeste im Bad eingesetzt werden können, um Barrieren zu reduzieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … Lastogum, Abdichtung, Estrich, Fermacell, Fliesen, Feuchtraum, Bad, Gisogrund, Tiefengrund, Schichten …
- … Fliesen, Abdichtung, Estrich, Feuchtraum, Badsanierung …
- … Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung …
- … 2) Lastogum: Soll an alle Duschwände. Muss ich nun den Boden der Dusche (Podest aus Estrich, später Mosaikfliesen) auch gummieren? Sollte ich den Rest …
- … des Bades auch mit Lastogum versehen. Und vor allem: Ein Mitarbeiter des Fliesenfachmarktes meinte, eine Schicht Lastogum sei völlig ausreichend, kein Mensch würde da zwei Schichten mit rot und grau auftragen. …
- … FeuchtraumEin Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen zur …
- … Abdichtung und zum Schutz vor Schimmelbildung erforderlich.Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nasszelle. …
- … Fliesen im Bad verlegenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung …
- … Schimmelbildung im Bad vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. …
- … Und vor allem, wo Sie ja Anhydritestrich im Bad haben, der dort an sich wenig geeignet ist [nochmalkopfschüttel]. …
- … > Sollte ich den Rest des Bades auch mit Lastogum versehen? …
- … Lastogum im Bad: Abdichtung auch auf Anhydrit-Estrich! …
- … Anhydrit im Badezimmer, tja, nun ist er eben drin. …
- … Lastogum Abdichtung im Bad: Estrich und Fermacell richtig schützen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- … Wand- & Bodenaufbau Bad: Tipps für Dachgeschoss …
- … Wand- und Bodenaufbau im Bad planen? ✓ Dachgeschoss-geeignete Materialien ✓ Abdichtung ✓ Fußbodenheizung – Jetzt informieren! …
- … Badezimmer, Dachgeschoss, Fußbodenheizung, Abdichtung, Dampfsperre, Estrich, Fliesen, Feuchtraum …
- … Badezimmer, Baukonstruktion, …
- … Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl? …
- … ich frage mich ob mein geplanter Wand- und Fußbodenaufbau (Wandaufbau, Fußbodenaufbau) im Badezimmer so OK ist. Es handelt sich um Bad im …
- … - darauf soll in Teilen ein Podest aus Spanplatte (V100) erstellt werden …
- … - im Bereich der Dusche: aufs Podest Dusch-Abdichtung wie Gummi …
- … Ich beurteile Ihren geplanten Wand- und Bodenaufbau für das Badezimmer im Dachgeschoss wie folgt: …
- … Podest aus Spanplatte (V100): V100 Spanplatten sind feuchtigkeitsbeständig, aber nicht wasserfest. Im …
- … FlüssigfolieFlüssigfolie ist eine wasserdichte Beschichtung, die im Badezimmer unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird, um das Eindringen …
- … Sie ist besonders wichtig im Duschbereich und in der Nähe von Badewannen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Feuchtraum …
- … nicht wasserfest und sollten nicht im direkten Spritzwasserbereich verwendet werden.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, MDF-Platte, Bauholz …
- … Raum, in dem regelmäßig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden, …
- … um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Lüftung …
- … Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen im Bad geeignet?Fliesen sind ideal, da sie die Wärme gut leiten. …
- … Brauche ich im Badezimmer eine Dampfsperre?Ja, besonders im Dachgeschoss ist eine Dampfsperre wichtig, …
- … Sind Spanplatten im Badezimmer geeignet?V100 Spanplatten sind feuchtigkeitsbeständig, aber nicht wasserfest. Im direkten …
- … bei der Auswahl von Fliesenkleber und Fugenmasse beachten?Verwenden Sie im Badezimmer wasserfesten Fliesenkleber und Fugenmasse, die für Feuchträume geeignet sind. Achten …
- … Kann ich jede Tapete im Badezimmer verwenden?Nein, nicht jede Tapete ist für Feuchträume geeignet. Verwenden …
- … reduziert die Diffusion, lässt aber noch einen geringen Feuchtetransport zu. Im Badezimmer ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich. …
- … Schimmelbildung im Badezimmer?Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen oder Baden. Vermeiden Sie stehende …
- … Badezimmerlüftung: So vermeiden Sie SchimmelTipps und Tricks zur richtigen Belüftung im Badezimmer, um Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … Fußbodenheizung im Bad: Die besten BodenbelägeEine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Bad …
- … Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad-Podest bauen: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – welches Material ist ideal?
Suche nach: Bad-Podest: Materialwahl (OSB, Rigips, Fermacell, Ytong)
Suche nach: Bad Podest, Podestbau, OSB, Rigips, Fermacell, Ytong, Trockenbau, Badezimmer, Materialauswahl, Statik, Dünnbettheizung
