Duschwanne nachträglich einbauen: Fliesen entfernen, Abdichtung & Montage-Tipps
❓ Fragestellung: Duschwanne nachträglich einbauen: Fliesen entfernen, Abdichtung & Montage-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine nachträgliche Duschwanne auf Fliesen keine einfache Montage ist und ein hohes Risiko für Wasserschäden und Schimmel birgt; Alle drei fordern fachgerechte Abdichtung als zentrale Voraussetzung – Silikon allein wird ausdrücklich als unzureichend abgelehnt; Alle drei verlangen die Entfernung von Fliesen im Anschlussbereich – wenn auch mit unterschiedlichen Genauigkeiten (GoogleAI: "im Bereich", DeepSeek: "im Anschlussbereich", Qwen: "mind. 15 cm über Wannenrand").
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Duschwanne ist nur als umfassende Duschzonen-Sanierung nach DIN 18534-2 möglich – mit kompletter Fliesenentfernung, Untergrundprüfung, zweischichtiger flüssiger Abdichtung, Dichtband-Anbindung an die Wanne, und fachgerechter Wiederfliesung durch zertifizierten Fachbetrieb.
Beim nachträglichen Einbau einer Duschwanne sind die vorhandene Abdichtung, Dichtbänder und Dichtungsmanschetten entscheidend. Die korrekte Abdichtung zwischen Duschwanne und gefliester Wand ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Vorkomprimierte Dichtbänder (Quellband) und Silikon können zur Abdichtung verwendet werden. Eine sorgfältige Prüfung der bestehenden Installation ist vor dem Einbau notwendig. Die Vorbereitung des Untergrunds und die korrekte Montage der Duschwanne sind für eine dauerhafte Lösung wichtig.
In der Ecke im Bad ist bereits alles vorbereitet für eine Dusche (Kaltwasser und Warmwasser an Wand, Abfluss im Boden). Leider ist Boden und Wand in diesem Bereich schon gefliest, verfugt und mit Silikon in den Ecken abgedichtet.
Wie kann man eine Duschwanne (mit angeschäumten Träger) gegen die bis zum Boden geflieste Wand abdichten?
Danke für die Hilfe,
Albert
    🔴 KRITISCH: Keine Nachrüstung ohne vollständige Fliesenentfernung im Duschbereich (mind. 15 cm über Wannenrand) und fachgerechte, normkonforme Abdichtung nach DINAbk. 18534-2 und DIN 18195-4.
    🔴 KRITISCH: Silikon oder Klebeband allein ist keine zulässige Abdichtung – es ist zwingend eine durchgängige, fugenlose Abdichtungsschicht über Wand, Boden und Wannenanschluss erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss die Unversehrtheit der bestehenden Abdichtungsebene (z. B. Verbundabdichtung) geprüft und ggf. saniert werden – keine Anbindung an beschädigte oder inkompatible Untergründe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Duschwanne muss mit einem dauerelastischen Dichtband (z. B. Butyl- oder PE-Dichtband) an die Abdichtungsebene angeschlossen werden – kein reiner Fliesenanschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Bestätigung der Abdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb (DIN 18534) ist verbindlich erforderlich – ohne schriftliche Abnahme kein Gewährleistungsanspruch.
    Um eine Duschwanne nachträglich einzubauen, sind einige wichtige Schritte zu beachten. Da bereits Fliesen vorhanden sind, müssen diese im Bereich der Duschwanne entfernt werden.
    Vorgehensweise:
    • Fliesen entfernen: Die Fliesen im Bereich der Duschwanne vorsichtig entfernen, um Beschädigungen an der darunterliegenden Bausubstanz zu vermeiden.
    • Untergrund prüfen: Den Untergrund auf Ebenheit und Stabilität prüfen. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
    • Duschwanne montieren: Die Duschwanne mit dem Träger auf dem vorbereiteten Untergrund positionieren und ausrichten.
    • Anschlüsse herstellen: Die Duschwanne an den Abwasseranschluss anschließen und die Dichtheit prüfen.
    • Verfugen und Abdichten: Die Fugen zwischen Duschwanne und Wand sorgfältig verfugen und mit Silikon abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallationen hinzu, um eine korrekte und dichte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Duschwanne in einem bereits gefliesten Badezimmer. Die vorhandene Abdichtung durch Silikon an den Ecken ist unzureichend und stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Eine fachgerechte Abdichtung ist hier von entscheidender Bedeutung, da bereits kleinste Undichtigkeiten zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Silikonabdichtung ist keine dauerhafte Lösung. Sie kann reißen oder sich lösen, was zu Wassereintritt hinter die Fliesen und in den Wandaufbau führt. Dies kann zu verdeckten Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelwachstum führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau der Duschwanne muss der Fliesenbelag im Bereich der späteren Wannenkante entfernt werden. Die darunterliegende Abdichtungsebene (z.B. Verbundabdichtung) muss freigelegt und auf ihre Unversehrtheit geprüft werden. Die neue Duschwanne muss dann mit einem geeigneten Dichtband (z.B. aus Butyl oder PE) an die vorhandene Abdichtung angeschlossen werden. Die Verwendung von Silikon allein ist hier nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Duschwanne einfach gegen die geflieste Wand abgedichtet werden kann, ist irreführend. Eine Abdichtung muss immer unterhalb der Fliesenebene ansetzen, um einen kapillaren Wasserzug zu verhindern. Ein reiner Silikonanschluss an die Fliesenoberfläche ist keine fachgerechte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger. Dieser muss die Fliesen im Anschlussbereich entfernen, die Abdichtung fachgerecht herstellen und die Duschwanne normgerecht einbauen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Die Nachrüstung einer Duschwanne in ein bereits gefliestes Bad stellt eine erhebliche bauliche Herausforderung dar, da die bestehende Fliesenverkleidung, Fugenabdichtung und Silikonversiegelung nicht für eine wasserdichte Anbindung an eine Duschwanne ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung zwischen Duschwanne und gefliester Wand birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Untergrund, Putzabplatzung und langfristig zu statischen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Anschäumen einer Duschwanne mit Träger allein reicht nicht aus – die gesamte Duschzone muss als wasserdichte Einheit nach DIN 18195-4 und DIN 18534-2 abgedichtet werden, wozu eine durchgängige, fugenlose Abdichtungsschicht über Wand, Boden und Übergang zur Wanne gehört.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage ist zwingend die komplette Entfernung der Fliesen im Duschbereich (mindestens 15 cm über Duschwannenrand hinaus) sowie der Fugenmasse und des Silikons erforderlich – nur so ist eine haftfeste, kontinuierliche Abdichtung möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne eine Duschwanne 'nachträglich' ohne wesentliche bauliche Eingriffe sicher einbauen, ist grundsätzlich falsch – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Vorgaben der VOBAbk. sowie der DIN-Normen für Nasszellen.
    🔴 Gefahr: Ein bloßer Silikoneinsatz oder Klebeband an der Wannenwand ist keine zulässige Abdichtung und stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar, die bereits nach wenigen Wochen zu sichtbaren Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534) zur vollständigen Sanierung der Duschzone – inklusive Fliesenentfernung, Untergrundvorbereitung, zweischichtiger flüssiger Abdichtung mit Überstand an Wand und Wanne sowie fachgerechter Wiederfliesung nach Abbindezeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine nachträgliche Duschwanne auf Fliesen keine einfache Montage ist und ein hohes Risiko für Wasserschäden und Schimmel birgt.
    • Alle drei fordern fachgerechte Abdichtung als zentrale Voraussetzung – Silikon allein wird ausdrücklich als unzureichend abgelehnt.
    • Alle drei verlangen die Entfernung von Fliesen im Anschlussbereich – wenn auch mit unterschiedlichen Genauigkeiten (GoogleAI: "im Bereich", DeepSeek: "im Anschlussbereich", Qwen: "mind. 15 cm über Wannenrand").
    • GoogleAI beschreibt den Einbau als durchführbar mit klaren Schritten, ohne klar zu benennen, dass dies gegen anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN 18534) verstößt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • GoogleAI sieht "Verfugen und Abdichten" mit Silikon als abschließenden Schritt an – DeepSeek und Qwen widersprechen hier dezidiert und fordern eine Unterfliesen-Abdichtungsebene.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Prüfung der vorhandenen Abdichtungsebene (z. B. Verbundabdichtung) und deren Anbindung mittels Dichtband – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur implizit mit "Untergrundvorbereitung" andeutet.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise (DIN 18195-4, DIN 18534-2, VOB) und konkretisiert die Fliesenentfernungshöhe (15 cm über Wannenrand) – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, man könne eine Duschwanne ‚nachträglich‘ ohne wesentliche bauliche Eingriffe sicher einbauen, ist grundsätzlich falsch" – diese grundsätzliche Aussage der Unmöglichkeit ohne umfassende Sanierung widerspricht der pragmatischen Darstellung von GoogleAI.
    • GoogleAI spricht von "korrekter und dichter Installation" als Ziel – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass dies ohne fachlich zertifizierte Ausführung unmöglich ist und dass ein Mangel bereits nach wenigen Wochen zu sichtbaren Schäden führt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – insbesondere die klare Ablehnung der "nachträglichen Montage ohne Sanierung" und der ausschließliche Verweis auf zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18534.
    Fachliche Durchführbarkeit ohne Baumaßnahmen ❌ Alle KIs lehnen einen "einfachen Nachrüst-Einbau" ab – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich: keine zulässige Lösung nach anerkannten Regeln der Technik.
    Fliesenentfernung ✅ Konsens: Fliesen müssen im Anschlussbereich entfernt werden – Qwen präzisiert auf mindestens 15 cm über Wannenrand.
    Abdichtungskonzept ✅ Konsens: Silikon allein ist unzulässig; erforderlich ist eine durchgängige, fugenlose Abdichtungsebene unter Fliesen, an die die Wanne dauerhaft angeschlossen wird.
    Normative Anforderung ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen DIN 18534-2 und DIN 18195-4 explizit; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens besteht jedoch darin, dass die Ausführung normkonform sein muss.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder Fliesenverlegung – keine Eigenleistung oder handwerklich begrenzte Einbindung.
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchteschäden hinter Fliesen durch unzureichende Abdichtung Ergibt langfristig Schimmel, Putzabplatzung, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung – Gesundheits- und Wertminderungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18534) bei Ausführung Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko für Schäden an Nachbargrundstücken, Verweigerung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung der Abdichtung auf altem Untergrund Blasenbildung, Delaminierung, Durchfeuchtung bereits nach kurzer Zeit – Wiederholungssanierung mit erhöhtem Kostenaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Abdichtungsebene Anschluss an beschädigte oder inkompatible Abdichtung → sofortige Undichtigkeit – keine Langzeitstabilität
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung Reißt oder löst sich nach wenigen Wochen – sichtbare Feuchtigkeitsflecken, Schimmel innerhalb von Monaten
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Ermöglicht 30+ Jahre dauerhafte Nutzung, Wertsteigerung des Bades, gesetzeskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungssysteme mit Herstellergarantie Erweiterung der Gewährleistung auf 10–25 Jahre, verbindliche Schadensregulierung über Hersteller
    ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnose vor Sanierung Vermeidung unvorhergesehener Kosten, zielgenaue Vorbereitung, optimierte Bauzeit und Materialplanung
    ✅ Chance Integration moderner Duschsysteme (z. B. bodenebene Wannen, Barrierefreiheit) Erhöhung des Wohnkomforts, bessere Barrierefreiheit, zukunftsfähige Raumnutzung
    ✅ Chance Schriftliche Abnahme durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und eventuelle Verkäufe, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. Keine Eigenleistung beginnen: Unterlassen Sie jegliche Fliesenentfernung oder Installationsversuche – beginnen Sie erst nach Absprache mit einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik nach DIN 18534.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe (Prüfung im Verband Deutscher Abdichtungsfachbetriebe VDAB oder über Handwerkskammer), fordern Sie schriftliche Angebote mit expliziten DIN-Bezügen und Leistungsbeschreibungen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Baupläne, Fotos der aktuellen Situation (insbesondere Fugen, Silikonstellen, Wannenanschlüsse) sowie ggf. vorherige Sanierungsberichte – geben Sie diese den Fachbetrieben zur Bewertung.
    4. Fachliche Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung schriftlich die Abnahme nach DIN 18534-2 inkl. Prüfung der Abdichtung nach 7 Tagen Abbindezeit und Ausstellung einer Abnahmevereinbarung mit Haftungserklärung.
    5. Produktdokumentation einfordern: Fordern Sie die technischen Datenblätter aller verwendeten Abdichtungsprodukte (flüssige Abdichtung, Dichtband, Kleber) sowie die Herstellergarantie – diese sind Teil der Bauakte.
    6. Fliesenentscheidung vorlegen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb schriftlich bestätigen, welcher Fliesenbereich (Höhe, Umfang) entfernt wird – prüfen Sie, ob Ersatzfliesen in identischer Optik verfügbar sind.
    Duschwanne
    Eine Duschwanne ist ein Becken, das zum Duschen verwendet wird und das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht meist aus Acryl, Stahl-Email oder Mineralguss. Verwandte Begriffe: Dusche, Brausetasse, Duschbecken.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Silikon.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Er wird auch Geruchsverschluss genannt. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Geruchsverschluss.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen geeignet ist. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrund.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Sie werden mit Fugenmörtel gefüllt, um die Beläge zu stabilisieren und vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Zwischenraum.
    Träger (Duschwanne)
    Ein Duschwannenträger ist ein Unterbau für die Duschwanne, der für Stabilität und Schallschutz sorgt. Er kann aus Styropor oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Unterbau, Montageelement, Schallschutz.
    1. Muss ich alle Fliesen im Bad entfernen, um eine Duschwanne einzubauen?
      Nein, es reicht aus, die Fliesen im direkten Bereich der Duschwanne zu entfernen. Achten Sie darauf, die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
    2. Welche Art von Abdichtung ist für eine Duschwanne am besten geeignet?
      Für die Abdichtung eignen sich flüssige Abdichtstoffe in Kombination mit Dichtbändern. Diese werden auf den Untergrund aufgetragen und sorgen für eine wasserdichte Barriere.
    3. Kann ich eine Duschwanne mit Träger einfach auf die vorhandenen Fliesen stellen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Fliesen müssen entfernt werden, um eine ebene und stabile Grundlage für die Duschwanne zu schaffen. Außerdem ist eine Abdichtung unterhalb der Wanne erforderlich.
    4. Was mache ich, wenn der Boden unter den Fliesen uneben ist?
      Unebenheiten im Boden müssen vor der Installation der Duschwanne ausgeglichen werden. Verwenden Sie Ausgleichsmasse, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    5. Wie schließe ich die Duschwanne an den Abwasseranschluss an?
      Der Anschluss an den Abwasseranschluss erfolgt in der Regel mit einem Siphon. Achten Sie auf eine dichte Verbindung, um Wasseraustritt zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Duschwanne?
      Sie benötigen Werkzeuge wie Fliesenschneider, Spachtel, Wasserwaage, Kartuschenpistole für Silikon, Schraubenschlüssel und eventuell eine Bohrmaschine.
    7. Wie lange dauert der Einbau einer Duschwanne?
      Die Dauer hängt vom Aufwand ab, insbesondere vom Zustand des Untergrunds. In der Regel dauert der Einbau ein bis zwei Tage.
    8. Muss ich nach dem Einbau der Duschwanne etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, die Silikonfugen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern, um die Dichtheit zu gewährleisten.
    • Dusche abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen entfernen
      Anleitung zum Entfernen von Fliesen ohne Beschädigung des Untergrunds.
    • Duschwanne reinigen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Duschwanne, um Kalkablagerungen und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Badezimmer sanieren
      Informationen zur Planung und Durchführung einer Badsanierung.
    • Abwasseranschluss verlegen
      Anleitung zum Verlegen eines Abwasseranschlusses für eine Dusche oder Badewanne.
  2. Abdichtung prüfen: Dichtbänder & Dichtungsmanschetten notwendig?
    Gegenfrage:
    Ist denn hinter den Fliesen eine Abdichtung vorhanden? Sind in den Ixeln zwischen Wand und Boden entsprechende Dichtbänder eingeklebt? Sind die Rohrdurchdringungen mit den erforderlichen Dichtungsmanschetten versehen?
    Dann könnten sie die Wanne mit vorkomprimierten Dichtbändern (Quellband) und Silikon einbauen.
    Duschwanne nachträglich einbauen: Abdichtung & Montage
    💡 Kernaussagen: Beim nachträglichen Einbau einer Duschwanne sind die vorhandene Abdichtung, Dichtbänder und Dichtungsmanschetten entscheidend. Die korrekte Abdichtung zwischen Duschwanne und gefliester Wand ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Vorkomprimierte Dichtbänder (Quellband) und Silikon können zur Abdichtung verwendet werden. Eine sorgfältige Prüfung der bestehenden Installation ist vor dem Einbau notwendig. Die Vorbereitung des Untergrunds und die korrekte Montage der Duschwanne sind für eine dauerhafte Lösung wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau der Duschwanne sollte geprüft werden, ob hinter den Fliesen bereits eine Abdichtung vorhanden ist, wie im Beitrag Abdichtung prüfen: Dichtbänder & Dichtungsmanschetten notwendig? erläutert wird. Fehlende Dichtbänder und Manschetten müssen unbedingt nachgerüstet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von vorkomprimierten Dichtbändern (Quellband) in Kombination mit Silikon bietet eine zuverlässige Abdichtungslösung für den nachträglichen Einbau von Duschwannen. Diese Methode ermöglicht eine flexible Anpassung an Unebenheiten und gewährleistet eine dauerhafte Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Duschwanne sollte der Zustand der vorhandenen Abdichtung gründlich geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Materialien und Techniken für die Abdichtung auszuwählen. Die korrekte Montage der Duschwanne gemäß den Herstellerangaben ist entscheidend für eine langfristige Funktionalität und Dichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Dusche, Fliese, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Dusche, Fliese, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Dusche, Fliese, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne nachträglich einbauen: Fliesen entfernen, Abdichtung & Montage-Tipps
Suche nach: Duschwanne nachträglich einbauen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Duschwanne einbauen, Dusche nachträglich, Duschwanne montieren, Fliesen entfernen, Bad abdichten, Sanitärinstallation, Duschumbau
