Gussrohr entfernen: Kaltspray, Sprengkeil oder Stemmhammer – Methoden im Vergleich?
ich habe im Keller ein altes gussrohr (Abwasser) mit Abzweig, das raus muss. flex geht nicht (kein Platz), schneidbrenner ist auch nicht möglich (es liegt unter der decke/im Eck des Raumes und soll auch nur raus, mehr nicht). ist es möglich, das Ding mit kältespray einzusprühen und dann zu zerkloppen? oder funktioniert sowas nicht? hat da schon jemand Erfahrung?
über Antworten würde ich mich freuen!
schöne Grüße
fiona
🔴 Gefahr: Beschädigung tragender Bauteile möglich. Statik vorab prüfen!
🔴 Gefahr: Freisetzung von gesundheitsschädlichen Stoffen (z.B. Asbest bei alten Rohren) möglich. Schutzmaßnahmen treffen!
Um ein altes Gussrohr (Abwasser) mit Abzweig im Keller zu entfernen, wenn Flex und Schneidbrenner ausscheiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde folgende Optionen in Betracht ziehen:
- Kaltspray: Das Rohr mit Kaltspray zu behandeln und dann zu zerschlagen, kann funktionieren, ist aber riskant. Das Material könnte unkontrolliert splittern.
- Sprengkeil: Ein Sprengkeil könnte eine Option sein, um das Rohr gezielt zu spalten. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, um umliegende Strukturen nicht zu beschädigen.
- Stemmhammer: Mit einem Stemmhammer und geeignetem Meißel kann das Rohr Stück für Stück abgetragen werden. Dies ist wahrscheinlich die kontrollierteste, aber auch aufwändigste Methode.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Demontage kann zu Beschädigungen an der Bausubstanz oder zu Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Demontage beginnen, sollten Sie die Statik des Gebäudes prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Tragen Sie bei der Arbeit immer eine Schutzbrille und Handschuhe.
- Gussrohr
- Ein Gussrohr ist ein Rohr aus Gusseisen, das häufig für Abwasserleitungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr.
- Sprengkeil
- Ein Sprengkeil ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Materialien durch gezieltes Aufspreizen zu spalten. Er besteht aus einem Keil und zwei Gegenstücken, die in ein Bohrloch eingesetzt und dann auseinandergetrieben werden. Verwandte Begriffe: Keil, Spaltkeil, Felsspalter.
- Stemmhammer
- Ein Stemmhammer ist ein elektrisch oder pneumatisch betriebenes Werkzeug, das zum Aufbrechen von harten Materialien wie Beton oder Stein verwendet wird. Er arbeitet mit einem Meißel, der durch Schläge in das Material getrieben wird. Verwandte Begriffe: Abbruchhammer, Bohrhammer, Meißelhammer.
- Kaltspray
- Kaltspray ist ein Spray, das beim Verdunsten sehr schnell abkühlt und dadurch Materialien schockartig gefrieren lässt. Dies kann dazu führen, dass das Material spröde wird und leichter zerbricht. Verwandte Begriffe: Vereisungsspray, Kältespray, Eisspray.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Mineralfaser.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken und anderen Konstruktionen befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Abzweig
- Ein Abzweig ist eine Verbindungstelle in einem Rohrsystem, an der ein weiteres Rohr angeschlossen wird. Er ermöglicht die Verteilung des Mediums (z.B. Wasser oder Abwasser) in verschiedene Richtungen. Verwandte Begriffe: T-Stück, Y-Stück, Winkelstück.
- Welche Schutzkleidung ist beim Entfernen eines Gussrohres erforderlich?
Ich empfehle das Tragen von Schutzbrille, Handschuhen und eventuell einer Staubmaske, um sich vor Splittern und Staub zu schützen. Bei Verdacht auf Asbest ist eine spezielle Schutzausrüstung notwendig. - Wie entsorge ich ein altes Gussrohr fachgerecht?
Gussrohre gehören in den Bauschutt und müssen entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die korrekte Vorgehensweise. - Kann ich ein Gussrohr selbst entfernen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken hinsichtlich der Statik oder möglicher Schadstoffe haben, sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen. Dieser kann die Situation beurteilen und die Demontage sicher durchführen. - Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen eines Gussrohres?
Je nach Situation können ein Stemmhammer mit verschiedenen Meißeln, ein Rohrabschneider oder ein Sprengkeil geeignet sein. Achten Sie auf qualitativ hochwertige Werkzeuge und die richtige Anwendung. - Wie vermeide ich Schäden an umliegenden Bauteilen beim Entfernen eines Gussrohres?
Arbeiten Sie vorsichtig und kontrolliert. Verwenden Sie gegebenenfalls Unterlagen, um umliegende Bauteile zu schützen. Bei Arbeiten in der Nähe von tragenden Wänden oder Decken ist besondere Vorsicht geboten. - Was muss ich beachten, wenn das Gussrohr Asbest enthält?
Asbesthaltige Rohre dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben entfernt werden. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Arbeiten sicher und vorschriftsgemäß durchzuführen. - Wie kann ich ein Gussrohr provisorisch abdichten, wenn es beschädigt ist?
Für eine provisorische Abdichtung können Sie spezielle Rohrschellen oder Dichtmanschetten verwenden. Diese sind im Baumarkt erhältlich. Eine dauerhafte Reparatur sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zum Entfernen eines Gussrohres?
In manchen Fällen ist es möglich, das Gussrohr zu sanieren oder zu reparieren, anstatt es komplett zu entfernen. Dies kann beispielsweise durch Auskleidung des Rohres mit einem speziellen Material erfolgen.
- Rohrreinigung bei Verstopfung
Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Rohrbruch erkennen und beheben
Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen. - Sanierung von Abwasserrohren
Möglichkeiten zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Abwasserrohren. - Asbestsanierung im Altbau
Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
Gussrohr entfernen: Sägen, Zertrümmern – Schutz vor Splittern!
Moin,
Hallo Fiona,
Rohranschluss wird stillgelegt?
Entweder bündig abschneiden (Säbelsäge) oder zertrümmern - lassen.
Bei dem spröden Gussrohr braucht es kein Kältespray.
Aber gegen Splitter und Scherben schützen.
Löcher müssen wieder verschlossen werden?!
Oder drin lassen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gussrohr entfernen: Methoden, Sicherheit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Beim Entfernen von Gussrohren im Keller sind Flex, Schneidbrenner oft ungeeignet. Alternativen sind Säbelsäge oder Zertrümmern. Wichtig ist der Schutz vor Splittern. Stilllegung des Rohranschlusses beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gussrohr entfernen: Sägen, Zertrümmern – Schutz vor Splittern! ist bei sprödem Gussrohr kein Kältespray nötig, aber Splitterschutz unerlässlich.
🔧 Zusatzinfo: Nach dem Entfernen müssen Löcher verschlossen oder das Rohr drin gelassen werden. Die Demontage von Abwasserrohren erfordert sorgfältige Planung und Sicherheitsvorkehrungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Demontage des Gussrohrs die Stilllegung des Rohranschlusses klären. Säbelsäge oder Zertrümmern sind geeignete Methoden, wobei auf adäquaten Splitterschutz geachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussrohr, Abwasserrohr, Kaltspray, Sprengkeil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
- BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
- … Dachentlüftung: Deckel für Gussrohr finden …
- … Dachentlüftung Deckel gesucht? Wir helfen bei der Herstellerfindung für Gussrohr-Entlüftung. Jetzt passende Kappe finden & Badgeruch beseitigen! …
- … Gussrohr, Entlüftungsstein, Kappe, Sanitär, Bad, Geruch, Hersteller …
- … finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht …
- … Problem scheint das feuchte (altes Gussrohr aus den 20igern) zu sein. Es stinkt ganz fürchterlich, ich …
- … Problem liegt wahrscheinlich an einem fehlenden oder defekten Deckel auf dem Gussrohr der Dachentlüftung. …
- … Gussrohr und den Entlüftungsstein. …
- … Hersteller recherchieren: Suchen Sie nach Hinweisen auf dem Entlüftungsstein oder dem Gussrohr, die auf den Hersteller schließen lassen. …
- … Gussrohr …
- … Ein Gussrohr ist ein Rohr aus Gusseisen, das häufig für Abwasserleitungen und …
- … wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr. …
- … Was ist ein Gussrohr?Ein Gussrohr ist ein Rohr aus Gusseisen, das häufig für Abwasserleitungen …
- … Rohrreinigung bei VerstopfungMethoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. …
- … Dachentlüftungsprobleme: Deckel, Gussrohr und Geruchsbeseitigung …
- BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr-Verbindung: Welche Rohre für KG-Rohr zu Titanzink? Loro-X Alternative?
- … Kunststoffrohr (PVC) für Abwasserleitungen im Erdreich, nicht UV-beständig.Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalgrundrohr …
- … Kunststoffrohr (PP) für Abwasserleitungen im Haus, bedingt UV-beständig.Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Hochtemperaturrohr …
- … Regenfallrohr: Muffenlose Gussrohre als Alternative für Titanzink …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
- … werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr …
- … die Muffe des KG-Rohres steckt man ein normales 100er SML-Rohr (rotes Gussrohr) das ca. 30 cm über Gelände endet ... da kommt ein …
- … Rohre so verlegen, damit der Spengler die Fallrohre (mit oder ohne Gussrohr dazwischen) *OHNE* Bogen anschließen kann? …
- BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung: Verzinktes Fallrohr an Gussrohr anschließen – Abdichtung, Methoden & Tipps?
- … Fallrohr an Gussrohr: Abdichtungsmethoden …
- … Verzinktes Fallrohr an Gussrohr verbinden? Welche Dichtmittel und Methoden sind geeignet? Tipps zur dauerhaften …
- … Dachentwässerung, Fallrohr, Gussrohr, verzinkt, verbinden, abdichten, Dichtmittel, Anschluss, Regenwasser …
- … Dachentwässerung: Verzinktes Fallrohr an Gussrohr anschließen – Abdichtung, Methoden & Tipps? …
- … Gussrohr …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerkerrechnung bei erfolgloser Reparatur: Muss ich doppelt zahlen?
- … Handwerker hat Abwasserrohr erfolglos repariert & erneut abgerechnet? Muss ich die zweite Rechnung zahlen …
- … Handwerkerrechnung, erfolglose Reparatur, Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Abwasserrohr, Stundelohn, Materialkosten …
- … der Handwerker reparierte Leckage an Abwasserrohr, aber ohne Erfolg. …
- … Abwasserrohr …
- … Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von einem Gebäude …
- … Abwasserrohr-Reparatur: Material & Ausführung entscheidend! …
- … Reparierte Leckagen am Abwasserrohr …
- … das für Rohre (z.B. gerissene Gussrohre oder gerissene Faserzementrohre) und wie hat er die abgedichtet ? …
- … Abwasserrohr-Reparatur: Präzise Beschreibung für Bewertung nötig! …
- … Abwasserrohr-Schaden: Foto zur Problem-Analyse sinnvoll! …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
- … Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Gussrohre …
- … Feuchtigkeit im Altbau? Ursachenforschung (Gussrohre, Hausschwamm) & Sanierung im …
- … Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr, Sanierung, Keller, Ziegel, Grundleitung, Bodenfeuchtigkeit, Lehm …
- … Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller …
- … Kellerboden kam ich an eine Stelle, zu der auch ein altes Gussrohr aus der oberen Etage führte. Spontan vermutete ich ein Guss-T-Stück im …
- … Lehm-Boden einen Kasten aus Ziegeln gemauert, in dem man Grundleitungen und Gussrohr zusammengeführt hat. Keine weitere Isolierung (Bitumen o.ä.)! …
- … mit Echtem Hausschwamm festgestellt wurde. Die Beschreibung deutet auf ein defektes Gussrohr als mögliche Ursache hin. …
- … Gussrohr überprüfen: Untersuchen Sie das freigelegte Gussrohr gründlich auf Risse, Korrosion oder undichte Stellen. …
- … Gussrohr …
- … aber anfällig für Korrosion, was zu Undichtigkeiten führen kann. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr …
- … Was sind Gussrohre und wo werden sie eingesetzt?Gussrohre sind Rohre aus Gusseisen, …
- … Wie kann ich ein undichtes Gussrohr erkennen?Ein undichtes Gussrohr kann sich durch Feuchtigkeitsschäden in der Umgebung, …
- … Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für undichte Gussrohre?Je nach Zustand des Rohrs gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Risse …
- … die RohrsanierungVergleich verschiedener Materialien für die Reparatur oder den Austausch von Abwasserrohren. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
- … sind leicht, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Rohrleitung, Abwasserrohr. …
- … Faserzementrohren?Antwort: Als Alternative zu Faserzementrohren können Kunststoffrohre (PVC, PE) oder Gussrohre verwendet werden. Diese sind asbestfrei und einfacher zu verarbeiten. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HT-Abzweig in Fallleitung einbinden: Anleitung, Materialien & korrekte Ausführung?
- … HT-Abzweig, Fallleitung, Abwasserrohr, Installation, Sanitär, Muffe, Schiebemuffe, Langmuffe, Airfit …
- … Abwasser im Haus entwickelt wurden. Sie sind temperaturbeständig und chemikalienresistent.Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, DINAbk. EN 1451-1. …
- … Rohrreinigung bei VerstopfungTipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Gefälle nachträglich erhöhen: Lösungen, Kosten & Risiken im Neubau?
- … Abwasserrohr Gefälle erhöhen: So geht& …
- … Abwasserrohr verstopft im Neubau? & …
- … Abwasserrohr, Gefälle erhöhen, Neubau, Verstopfung, Rohrinstallation, Sanitärtechnik, Bausatzhaus, Revisionsschacht …
- … Abwasserrohr Gefälle nachträglich erhöhen: Lösungen, Kosten & Risiken im Neubau? …
- … ich habe ein dickes Problem am Hals. Uns ist in unserem Neubau zum 2. Mal an der gleichen Stelle das Abwasserrohr verstopft. …
- … Hallo! Ein verstopftes Abwasserrohr ist ärgerlich, besonders im Neubau. Da Sie die Rohre selbst verlegt …
- … (auch Kontrollschacht genannt) ist ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserrohren ermöglicht. Er dient dazu, die Rohre zu inspizieren, zu reinigen …
- … Die Belüftung von Abwasserrohren ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der den Abfluss behindern …
- … Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden, um Verstopfungen in Abwasserrohren zu beseitigen. Dazu gehören der Einsatz von Rohrreinigungsspiralen, Hochdruckreinigern oder …
- … Die TV-Rohrinspektion ist eine Methode, um den Zustand von Abwasserrohren mit einer Kamera zu überprüfen. Dabei wird eine Kamera in …
- … Warum verstopft mein Abwasserrohr immer wieder an der gleichen Stelle?Mögliche Ursachen sind ein zu …
- … Wie kann ich das Gefälle eines Abwasserrohrs nachträglich erhöhen?Das Gefälle nachträglich zu erhöhen ist oft aufwändig. Es …
- … Was kostet es, ein Abwasserrohr neu zu verlegen?Die Kosten für die Neuverlegung eines Abwasserrohrs …
- … Kann ich ein verstopftes Abwasserrohr selbst reinigen?Leichte Verstopfungen können oft mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem …
- … Welche Vorschriften gelten für Abwasserrohre im Neubau?Für Abwasserrohre im Neubau gelten verschiedene Normen und …
- … Wie wichtig ist die Belüftung von Abwasserrohren?Die Belüftung von Abwasserrohren ist sehr wichtig, da sie …
- … Welche Materialien sind für Abwasserrohre geeignet?Für Abwasserrohre werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC, …
- … PE) oder Gussrohre verwendet. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Abwassers, der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten. …
- … Abwasserrohr verstopft: Ursachen und LösungenInformationen zu den häufigsten Ursachen für verstopfte …
- … Abwasserrohre und wie man sie beheben kann. …
- … Gefälle von Abwasserrohren berechnenAnleitung …
- … zur Berechnung des richtigen Gefälles für Abwasserrohre, um Verstopfungen zu vermeiden. …
- … Abwasserrohre sanieren: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Methoden zur Sanierung …
- … von Abwasserrohren und die damit verbundenen Kosten. …
- … Abwasserrohr: Statik prüfen – Setzungen/Einbindung …
- … Abwasserrohr: Gefälle & Durchmesser – Empfehlungen …
- … Abwasserrohr: Mörtel-Verschmutzung entfernen! …
- … Abwasserrohr: Zu viel Gefälle nach Abzweig? …
- … Abwasserrohr: Ursache – Hochheben vor Betonieren? …
- … Abwasserrohr: Teure Ersparnis – Warnung! …
- … Abwasserrohr: Problemstelle – Unmögliche Lösung? …
- … Abwasserrohr Gefälle erhöhen: Lösungen für Neubau-Probleme …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussrohr, Abwasserrohr, Kaltspray, Sprengkeil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gussrohr, Abwasserrohr, Kaltspray, Sprengkeil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussrohr, Abwasserrohr, Kaltspray, Sprengkeil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussrohr, Abwasserrohr, Kaltspray, Sprengkeil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussrohr entfernen: Kaltspray, Sprengkeil oder Stemmhammer – Methoden im Vergleich?
Suche nach: Gussrohr entfernen: Methoden & Tipps
Suche nach: Gussrohr entfernen, Abwasserrohr demontieren, Kaltspray Gussrohr, Sprengkeil Gussrohr, Stemmhammer Gussrohr, Rohrbruch vermeiden, Gussrohr schneiden
