Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Hallo Forumsteilnehmer,
ich saniere seit einiger Zeit ein altes Ziegelgebäude, in dem ich einen Befall des "Echten Hausschwamms" (durch Labor bestätigt) gefunden haben. Sanierung muss / will ich selbst machen. Risiken etc. sind bekannt. Habe an anderer Stelle im Forum schon mal darüber berichtet.
Wichtig bei der Schwammbekämpfung scheint die besondere Beachtung der alten Regel "Wasser weg vom Haus" zu sein. Also suche ich systematisch nach Feuchtigkeitsquellen und schalte diese aus.
Jetzt fand ich eine Feuchtigkeitsquelle, die mich überrascht hat. Vielleicht kann die Beschreibung ja jemandem in ähnlicher Lage (es muss ja nicht der EH sein) nutzen.
Beim Herausstemmen der Grundleitungen aus dem Kellerboden kam ich an eine Stelle, zu der auch ein altes Gussrohr aus der oberen Etage führte. Spontan vermutete ich ein Guss-T-Stück im Boden. Weit gefehlt!
Anstelle eines T-Stücks hatte man in den Lehm-Boden einen Kasten aus Ziegeln gemauert, in dem man Grundleitungen und Gussrohr zusammengeführt hat. Keine weitere Isolierung (Bitumen o.ä.)!
Dieser verschlossene Ziegelkasten war durch und durch nass (logisch), innerlich durch die Abwässer, äußerlich durch Bodenfeuchtigkeit. Nähere Untersuchung ergab, dass direkt neben den Kasten eine Keller-Innenwand gesetzt und mit dieser vermauert wurde. Folge: über das übliche Maß der "aufsteigenden" Feuchtigkeit hinaus fand eine Dauer-Bewässerung einer direkt im Erdreich stehenden Wand statt. Tatsächlich war die betroffene Wand bis zur Höhe von über 1 m nass, andere Wände ansonsten nur ca. 10 cm.
Hier zeigt sich mal wieder sehr schön, wie manches konstruktive Detail (versteckt) sein schädliches Werk verüben kann, ohne sofort entdeckt zu werden bzw. entdeckt werden zu können. Erst die detaillierte Untersuchung vor Ort bringt weiter.
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Gussrohre
    🔴 Gefahr: Hausschwammbefall kann die Statik des Gebäudes gefährden. Eine Sanierung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Hausschwamm kann zu einer weiteren Ausbreitung der Sporen führen. Schutzkleidung und Atemschutz sind erforderlich.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Abwasserleitungen können hygienische Risiken bergen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Handschuhe.
    KI-Analyse (GoogleAI): Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Gussrohre
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem alten Ziegelgebäude eine Feuchtigkeitsquelle im Keller suchen, nachdem ein Befall mit Echtem Hausschwamm festgestellt wurde. Die Beschreibung deutet auf ein defektes Gussrohr als mögliche Ursache hin.
    🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck in einem Abwasserrohr kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was den Hausschwammbefall weiter begünstigt und die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte durchzuführen:
    • Gussrohr überprüfen: Untersuchen Sie das freigelegte Gussrohr gründlich auf Risse, Korrosion oder undichte Stellen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in der Umgebung des Rohrs und im angrenzenden Mauerwerk durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Bodenfeuchtigkeit durch defekte Abdichtungen oder fehlende Drainage begünstigt wird.
    Der Ziegelkasten ohne Isolierung könnte ebenfalls eine Schwachstelle darstellen, da er Kondensation begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gussrohre und die Feuchtigkeitsschäden von einem Fachmann (Sanitärinstallateur, Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Gussrohre
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit laborbestätigtem Befall durch Echten Hausschwamm (Serpula lacrymans), einer der gefährlichsten holzzerstörenden Pilze im Gebäudebereich. Die Eigeninitiative des Bauherrn zur Sanierung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, da der Echte Hausschwamm auch Mauerwerk durchdringen und über lange Strecken Myzel bilden kann. Die Identifikation einer versteckten Feuchtigkeitsquelle in Form eines undichten Ziegelkastens für Gussrohre ist fachlich korrekt und zeigt ein typisches Problem historischer Bauweisen.
    🔴 Gefahr: Der Echte Hausschwamm ist ein hochaggressiver Pilz, der selbst bei scheinbar trockenen Bedingungen über Jahre überleben kann. Eine unsachgemäße Sanierung durch Laien führt häufig zu unvollständiger Beseitigung und späterem Wiederbefall. Die massive Durchfeuchtung der Kellerwand über 1 m Höhe deutet auf eine dauerhafte Sättigung des Mauerwerks hin, was ideale Wachstumsbedingungen für den Schwamm schafft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Risiken etc. sind bekannt" ist kritisch zu hinterfragen. Die Sanierung des Echten Hausschwamms erfordert spezielle Schutzmaßnahmen (z.B. Schleusen, Unterdruck), um eine Sporenverbreitung im gesamten Gebäude zu verhindern. Zudem müssen befallene Bauteile fachgerecht entsorgt werden, was ohne Kenntnis der Abfall- und Arbeitsschutzvorschriften problematisch ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle muss eine thermische oder chemische Behandlung des Mauerwerks erfolgen. Die bloße Trockenlegung reicht nicht aus, da das Myzel im Mauerwerk überdauern kann. Auch die angrenzenden Holzbauteile (Balkenköpfe, Decken) müssen auf Befall untersucht werden, auch wenn sie optisch unauffällig erscheinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Hausschwammsanierung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die vollständige Freilegung des Mauerwerks, die fachgerechte Entsorgung befallener Bauteile und eine nachhaltige Trockenlegung des Kellers umfasst. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, bis der Experte die Situation bewertet hat, da sonst die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung des Schwamms besteht.
    Echter Hausschwamm
    Ein holzzerstörender Pilz, der in Gebäuden vorkommt und erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Er benötigt Feuchtigkeit und eine gute Belüftung, um zu wachsen. Eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Holzfäule, Pilzbefall
    Gussrohr
    Ein Rohr aus Gusseisen, das früher häufig für Abwasserleitungen verwendet wurde. Es ist robust, aber anfällig für Korrosion, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr
    Bodenfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie kann durch defekte Abdichtungen, fehlende Drainage oder einen hohen Grundwasserspiegel verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kapillarfeuchtigkeit, aufsteigende Feuchtigkeit, Sickerwasser
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität
    Ziegelkasten
    Eine Ummauerung oder ein Gehäuse aus Ziegelsteinen, das beispielsweise für den Schutz von Rohren oder Installationen verwendet wird. Ohne ausreichende Isolierung kann es zu Kondensation und Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    Verwandte Begriffe: Schacht, Revisionsschacht, Mauerkasten
    Lehm
    Ein natürliches Baumaterial, das aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehm hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, kann aber bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Festigkeit verlieren.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand, Baustoff
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Bitumen kann als Anstrich, Beschichtung oder in Form von Bitumenbahnen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
    1. Was ist der Echte Hausschwamm und warum ist er gefährlich?
      Der Echte Hausschwamm ist ein holzzerstörender Pilz, der in Gebäuden vorkommt. Er ernährt sich von Holz und kann die Bausubstanz erheblich schädigen, was zu statischen Problemen führen kann. Eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung ist daher wichtig.
    2. Wie erkenne ich einen Befall mit Echtem Hausschwamm?
      Ein Befall kann sich durch muffigen Geruch, braune Verfärbungen des Holzes, würfelartige Risse im Holz und watteartige, weiße bis graue Beläge äußern. Im fortgeschrittenen Stadium können Fruchtkörper entstehen, die rotbraun gefärbt sind.
    3. Welche Rolle spielen Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung bei Hausschwammbefall?
      Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung schaffen ideale Bedingungen für das Wachstum des Hausschwamms. Er benötigt eine Holzfeuchte von mindestens 30 %, um sich entwickeln zu können. Daher ist es wichtig, Feuchtigkeitsquellen zu beseitigen und für eine gute Belüftung zu sorgen.
    4. Was sind Gussrohre und wo werden sie eingesetzt?
      Gussrohre sind Rohre aus Gusseisen, die früher häufig für Abwasserleitungen in Gebäuden verwendet wurden. Sie sind robust, aber anfällig für Korrosion, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    5. Wie kann ich ein undichtes Gussrohr erkennen?
      Ein undichtes Gussrohr kann sich durch Feuchtigkeitsschäden in der Umgebung, Rostbildung am Rohr selbst oder durch Tropfenbildung bemerkbar machen. Manchmal ist auch ein modriger Geruch wahrnehmbar.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für undichte Gussrohre?
      Je nach Zustand des Rohrs gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Risse können abgedichtet werden, während bei starker Korrosion ein Austausch des Rohrs erforderlich sein kann. Es gibt auch Inliner-Verfahren, bei denen ein Kunststoffschlauch in das Rohr eingeführt wird, um es abzudichten.
    7. Warum ist eine fachgerechte Sanierung von Feuchtigkeitsschäden so wichtig?
      Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Hausschwammbefall zu verhindern. Zudem kann eine unsachgemäße Sanierung die Bausubstanz weiter schädigen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Sie können sich an einen Bausachverständigen, einen Sanitärinstallateur oder ein Unternehmen spezialisiert auf Feuchtigkeitsschäden wenden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Untersuchung verschiedener Ursachen wie defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Sanierung von Hausschwammbefall
      Methoden zur Bekämpfung des Hausschwamms und zur Wiederherstellung der Bausubstanz.
    • Abdichtung von Altbauten
      Techniken zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und Fundamenten.
    • Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude.
    • Materialien für die Rohrsanierung
      Vergleich verschiedener Materialien für die Reparatur oder den Austausch von Abwasserrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Gussrohre
Suche nach: Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr, Sanierung, Keller, Ziegel, Grundleitung, Bodenfeuchtigkeit, Lehm
