Druckprüfung Wasserleitung Neubau: Dauer, Ablauf & Ursachen für Undichtigkeiten?
Hallo bei unserem Neubau wurde die Hausinstallation in Kupfer ausgeführt. Die Brauchwasserleitungen wurden weich gelötet und die Heizungsleitung hart gelötet. An einer Muffe zur Fußbodentemperierung sah ich zum Glück trotz angeblichen Abdrückens der Heizungsleitungen Wassertropfen austreten. Ich denke innerhalb 12  -  24 Stunden eine Handvollwasser. Die Kupfermuffe war gerissen.
Jetzt habe ich 2 Fragen
1. Warum reißt eine hart gelötete Muffe aus Kupfer (an dieser wurde per Schraubverschluss eine Kunststoffleitung angeschlossen zur Fußbodenerwärmung. (Materialfehler? , zufest rangeschraubt? ...)
2. Ich möchte jetzt natürlich bevor der Estrich kommt ganz sicher gehen das Wasser und Heizungsleitungen alle dicht sind.
Deshalb die Frage :
Wie lange sollte man die Druckprobe ausführen um auch kleinere Lecke, schlechte Lötstellen ausschließen zu können, und mit welchem Druck Wasser / Heizung (Fernwärme bekommen wir ).
Ich glaube der normale Wasserdruck aus der Zuleitung Stadtwerke liegt bei 3.9 bar.
Ich hoffe auf Antworten
und sage schon mal danke
Gruß Timo
    🔴 Gefahr: Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung im Estrich führen. Eine schnelle Behebung ist wichtig.
    Ich empfehle, die Druckprüfung der Wasserleitungen im Neubau gemäß DINAbk. EN 806-4 und DIN 1988-200 durchzuführen. Diese Normen geben den Rahmen für die korrekte Ausführung vor.
    Dauer der Druckprüfung: Die eigentliche Druckprüfung sollte mindestens 30 Minuten dauern. Vorher ist eine Vorprüfung (Dichtheitsprüfung) mit geringerem Druck sinnvoll, um grobe Lecks zu finden.
    Ablauf der Druckprüfung:
    • Leitungen mit Wasser füllen und entlüften.
    • Druck langsam auf den Prüfdruck erhöhen (meist 1,5-facher Betriebsdruck).
    • Druck über die Prüfdauer halten und beobachten.
    • Druckabfall deutet auf Undichtigkeiten hin.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Stelle, wie die von Ihnen beschriebene an der Muffe, kann zu Wasserschäden im Estrich und Bausubstanz führen.
    Ursachen für Undichtigkeiten:
    • Materialfehler (z.B. in der Kupfermuffe).
    • Schlechte Lötstellen (insbesondere bei Weichlötung).
    • Falsche Dimensionierung der Leitungen.
    • Beschädigung der Leitungen bei der Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die undichte Stelle von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik überprüfen und beheben. Dokumentieren Sie die Druckprüfung und die gefundenen Mängel schriftlich.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen oder Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Prüfdruck.
    Lötstelle
    Eine Lötstelle ist eine Verbindung zwischen zwei Metallteilen, die durch das Schmelzen eines Lotes hergestellt wird. Es gibt verschiedene Lötverfahren, wie z.B. Weichlöten und Hartlöten, die sich in der Temperatur und der Festigkeit der Verbindung unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Weichlöten, Hartlöten, Flussmittel.
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Muffen, z.B. Schraubmuffen, Löt- oder Pressmuffen. Die Wahl der richtigen Muffe hängt vom Material der Rohre und den Anforderungen an die Verbindung ab.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Fitting, T-Stück.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Kupfer
    Kupfer ist ein Metall, das häufig für Wasserleitungen und Heizungsrohre verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und gut zu verarbeiten. Kupferrohre können durch Löten oder Pressen miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Lötverbindung.
    DIN EN 806-4
    DIN EN 806-4 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie beschreibt unter anderem die Planung, Ausführung, Prüfung und Wartung von Trinkwasserinstallationen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Sanitärtechnik, Norm.
    DIN 1988-200
    DIN 1988-200 ist eine deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) festlegt. Sie ergänzt die europäische Norm DIN EN 806 und enthält detaillierte Anforderungen an die Ausführung von Trinkwasserinstallationen.
    1. Warum ist eine Druckprüfung bei neuen Wasserleitungen wichtig?
      Eine Druckprüfung dient dazu, die Dichtheit der neu installierten Wasserleitungen nachzuweisen. Dadurch können Undichtigkeiten frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor es zu Wasserschäden kommt. Die Druckprüfung ist auch ein wichtiger Bestandteil der Dokumentation für den Neubau.
    2. Welchen Druck sollte man bei der Druckprüfung verwenden?
      Der Prüfdruck sollte in der Regel das 1,5-fache des maximalen Betriebsdrucks betragen. Die genauen Werte sind in den einschlägigen Normen (DIN EN 806-4, DIN 1988-200) festgelegt. Es ist wichtig, den Druck langsam zu erhöhen, um die Leitungen nicht zu überlasten.
    3. Was tun, wenn der Druck während der Prüfung abfällt?
      Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin. In diesem Fall müssen alle Verbindungen (Lötstellen, Verschraubungen, Muffen) sorgfältig auf Lecks überprüft werden. Die undichte Stelle muss dann fachgerecht repariert und die Druckprüfung wiederholt werden.
    4. Kann man eine Druckprüfung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Druckprüfung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Diese verfügen über die notwendigen Geräte und das Fachwissen, um die Prüfung korrekt durchzuführen und eventuelle Mängel fachgerecht zu beheben. Eine unsachgemäße Druckprüfung kann zu Schäden an den Leitungen führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Weichlöten und Hartlöten?
      Weichlöten wird bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt und ist weniger belastbar als Hartlöten. Hartlöten erfordert höhere Temperaturen und ergibt eine festere Verbindung. Im Heizungsbereich werden in der Regel Hartlötverbindungen verwendet, da diese höheren Drücken und Temperaturen standhalten.
    6. Welche Rolle spielt die DIN EN 806-4 bei der Druckprüfung?
      Die DIN EN 806-4 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie beschreibt unter anderem die Durchführung der Druckprüfung und die zulässigen Druckverluste. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine sichere und hygienische Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.
    7. Was ist eine Muffe und wozu dient sie?
    8. Wie lange sollte die Vorprüfung (Dichtheitsprüfung) dauern?
      Die Vorprüfung sollte so lange dauern, bis sichergestellt ist, dass keine groben Lecks vorhanden sind. In der Regel reichen dafür 10-15 Minuten aus. Während dieser Zeit sollte der Druck stabil bleiben.
    • Druckverlust in Wasserleitungen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten in Trinkwasserinstallationen.
    • Korrosion in Kupferrohren
      Wie Korrosion entsteht und wie man sie vermeiden kann.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Verfahren und Vorschriften für die Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
    • Materialauswahl für Trinkwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien wie Kupfer, Kunststoff und Edelstahl.
    • Installation von Fußbodenheizungen
      Besonderheiten bei der Installation von Fußbodenheizungen im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckprüfung, Wasserleitung, Neubau, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  8. BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rohrschaden im Estrich: Ursachen, Folgen für Dämmung & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckprüfung, Wasserleitung, Neubau, Ablauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Druckprüfung, Wasserleitung, Neubau, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckprüfung, Wasserleitung, Neubau, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckprüfung, Wasserleitung, Neubau, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckprüfung Wasserleitung Neubau: Dauer, Ablauf & Ursachen für Undichtigkeiten?
Suche nach: Druckprüfung Wasserleitung: Dauer & Ablauf
Suche nach: Druckprüfung, Wasserleitung, Neubau, Dauer, Ablauf, Undichtigkeit, Leck, Lötstelle, Muffe, Kupfer, Heizung, Sanitär
