Dusche fliesen: Ab Oberkante Duschtasse oder Boden? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Dusche fliesen: Ab Oberkante Duschtasse oder Boden? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig: Duschtasse hinter die Wandfliesen – niemals vor sie; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung vor dem Fliesen (DIN 18534-Bezug bei DeepSeek und Qwen, explizite Nennung bei Qwen); Alle stimmen darin überein, dass die Fuge zwischen Fliese und Tasse mit Sanitär-Silikon – nicht mit Zementfuge – geschlossen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und führen Sie die Fliesenverlegung stets nach dem sichersten Standard aus: Tasse hinter Fliesen, 1–2 cm Überdeckung, vollflächige Abdichtung unter Tasse und 15 cm hoch, Sanitär-Silikonfuge – und dokumentieren Sie die Abdichtung zur Rechtssicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man Duschen ab Oberkante Duschtasse oder ab dem Boden fliesen sollte. Es wird nach Anleitungen und Tipps zur korrekten Abdichtung gesucht, um Wasserschäden zu vermeiden. Die verlinkten Beiträge bieten zusätzliche Informationen und Lösungsansätze für die Fliesengestaltung im Badezimmer.
meine Frage: ab wo fliest man denn bei einer Dusche? Ab der Oberkante der Duschtasse, sodass diese an der ungefliesten Wand ansteht, oder ab dem Boden, sodass die Duschtasse an den Wandfliesen ansteht?
Vielleicht ist es auch egal und bleibt einem überlassen?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Die Duschtasse muss stets hinter die Wandfliesen gestellt werden – niemals vor sie, um eine unabdichtbare horizontale Fuge zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 Teil 5 ist zwingend erforderlich – inkl. vollflächiger Abdichtung unter der Tasse und mindestens 15 cm Aufstieg an der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandfliesen müssen mindestens 1–2 cm über die Oberkante der Duschtasse hinausreichen, um eine sichere Überdeckung und schützende Abschlusskante zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge zwischen Fliese und Duschtasse muss ausschließlich mit dauerelastischem Sanitär-Silikon (kein Zement- oder Acrylfugensystem) ausgeführt werden.
    Die Frage, ab welcher Höhe man in einer Dusche fliesen sollte, ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit der Dusche. Ich empfehle, die Fliesen bis zur Oberkante der Duschtasse zu verlegen. So wird sichergestellt, dass kein Wasser hinter die Duschtasse gelangen kann.
    Vorgehensweise:
    • Duschtasse zuerst: Die Duschtasse sollte vor dem Fliesen eingebaut werden.
    • Abdichtung: Vor dem Fliesen ist eine sorgfältige Abdichtung der Wand- und Bodenflächen im Duschbereich unerlässlich. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtbänder und Dichtschlämme.
    • Fliesenverlegung: Beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen an der Wand, idealerweise mit einer Reihe, die auf der Oberkante der Duschtasse aufliegt.
    • Silikonfuge: Nach dem Verlegen der Fliesen wird die Fuge zwischen Duschtasse und Fliesen mit Silikon abgedichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anordnung von Wandfliesen im Verhältnis zur Duschtasse, ein klassisches Detail im Badezimmerbau. Die Frage des Nutzers zielt auf die korrekte Ausführungsreihenfolge ab, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise nicht willkürlich, sondern folgt klaren handwerklichen Regeln zur Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Entscheidung maßgeblich die Dichtigkeit der Dusche beeinflusst. Eine falsche Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmel oder Durchfeuchtung der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht egal, wie die Fliesen gesetzt werden. Die fachgerechte Methode ist, die Wandfliesen bis zur Oberkante der Duschtasse zu führen, sodass die Tasse an die ungeflieste Wand ansteht. Die Fliesen sollten dabei mit einem überstehenden Rand (ca. 1-2 cm) über die Tasse gezogen werden, um einen sauberen Übergang zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abdichtungsebene. Vor dem Fliesen muss eine fachgerechte Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) auf dem Putz aufgebracht werden, die bis zur Duschtasse reicht. Die Fliesen dienen dann als mechanischer Schutz dieser Abdichtung. Die Fuge zwischen Fliese und Duschtasse muss mit einem dauerelastischen Silikon-Dichtstoff (z.B. Sanitär-Silikon) ausgeführt werden, nicht mit Zementfuge.
    🔴 Gefahr: Würde die Duschtasse nachträglich an die fertigen Wandfliesen angeschlossen, entstünde eine horizontale Fuge, die kaum dauerhaft abzudichten ist. Wasser könnte hinter die Tasse und unter die Fliesen laufen, was zu versteckten Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Badsanierer mit der Ausführung. Lassen Sie sich die korrekte Abdichtung und den Fliesenanschluss an die Duschtasse vor Ort zeigen. Bei Eigenleistung: Planen Sie die Reihenfolge Putzabdichtung, Fliesen bis 1-2 cm über Tassenoberkante, dann Silikonfuge. Bei Unsicherheit: Holen Sie vor Beginn einen Fachmann zur Beratung ein.
    Bei der Fliesenanordnung in einer Dusche ist die korrekte Positionierung entscheidend für Funktion, Dichtigkeit und langfristige Schadensfreiheit – es ist keineswegs beliebig oder ästhetisch freigestellt.
    🔴 Gefahr: Wird die Duschtasse nicht hinter die Wandfliesen gestellt, sondern vor sie, entsteht eine permanente Schwachstelle an der Übergangsfuge zwischen Tasse und Wand: Feuchtigkeit dringt dort ungehindert in die dahinterliegende Konstruktion ein, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und strukturellem Holzschaden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Ausführung sieht vor, dass die Wandfliesen bis zum Boden reichen und die Duschtasse bündig oder leicht versenkt hinter diesen angebracht wird – also ab dem Rohboden, nicht ab der Oberkante der Tasse.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine dichte, rissfreie Abdichtungsebene (z. B. flüssige Dichtung oder Folie) mindestens 15 cm hoch an der Wand und vollflächig unter der Tasse verlegt sein – diese Ebene bildet die eigentliche Barriere, nicht die Fliesenfuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es sei "egal" oder "einem überlassen", ist fachlich falsch und gefährlich: Bauphysikalisch und nach DIN 18195 / DIN 18534 ist die Abdichtungshöhe und die Überlagerung von Dichtung und Fliesen klar geregelt.
    ❌ Widerspruch: Eine Montage der Tasse vor die Wandfliesen widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und macht den Verarbeiter haftbar – auch bei scheinbar "sauberer" Fugenbildung bleibt die Hinterwand ungeschützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Abdichtungstechnik, um die Planung, Dichtungshöhe und Fliesenanschluss nach DIN 18534 Teil 5 zu prüfen und sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig: Duschtasse hinter die Wandfliesen – niemals vor sie.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung vor dem Fliesen (DIN 18534-Bezug bei DeepSeek und Qwen, explizite Nennung bei Qwen).
    • Alle stimmen darin überein, dass die Fuge zwischen Fliese und Tasse mit Sanitär-Silikon – nicht mit Zementfuge – geschlossen werden muss.
    • GoogleAI empfiehlt, die Fliesen "bis zur Oberkante der Duschtasse" zu führen – ohne explizite Überdeckung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Fliesen müssen 1–2 cm über die Tassenoberkante hinausreichen (DeepSeek: "überstehender Rand", Qwen: "bis zum Boden reichen, Tasse hinter den Fliesen" → impliziert Überdeckung).
    • Qwen benennt DIN 18195 zusätzlich zur DIN 18534 und betont die Haftungsrelevanz bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
    • DeepSeek klärt präzise: Fliesen dienen als mechanischer Schutz der Abdichtung – nicht als Abdichtung selbst.
    • Qwen fordert explizit die vollflächige Abdichtung unter der Tasse – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert: "Fliesen bis zur Oberkante der Duschtasse" → praktisch identisch mit einer bündigen Abschlusskante.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich: "Eine Montage der Tasse vor die Wandfliesen widerspricht den anerkannten Regeln der Technik" – und betont, dass auch eine scheinbar saubere Fuge keine Schutzfunktion bietet, wenn die Tasse nicht hinter den Fliesen sitzt. Damit wird Googles Formulierung als unzureichend und bauphysikalisch falsch bewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch tragfähige und normkonforme Positionierung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fliesen mit Überdeckung von 1–2 cm, Tasse vollständig hinter den Fliesen verankert, Abdichtung unter der Tasse und bis 15 cm hoch an der Wand.
    Position der Duschtasse relativ zu Wandfliesen ✅ Die Duschtasse muss stets hinter die Wandfliesen gestellt werden – niemals davor. Dies ist zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte Abdichtung.
    Fliesen-Höhe an der Wand ⚠️ Einheitlicher Konsens auf Überdeckung: Fliesen müssen mindestens 1–2 cm über die Tassenoberkante hinausreichen (DeepSeek & Qwen), GoogleAI nennt nur "bis zur Oberkante" – wird daher als unzureichend klassifiziert.
    Abdichtung vor dem Fliesen ✅ Vollflächige, rissfreie Verbundabdichtung erforderlich – unter der Duschtasse und mindestens 15 cm hoch an der Wand (DIN 18534 Teil 5), Fliesen dienen nur als mechanischer Schutz.
    Fuge zwischen Fliese und Tasse ✅ Ausschließlich mit dauerelastischem Sanitär-Silikon ausführen – niemals mit Zement-, Epoxid- oder Acrylfugen.
    Haftung & Normbezug ⚠️ Qwen benennt ausdrücklich die Haftungsrelevanz bei Verstoß gegen DIN 18534/18195; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nur implizit oder unvollständig – Konsens: Einhaltung ist rechtlich verbindlich.
    🔴 Risiko Horizontale Fuge durch vorgeschobene Tasse Verstecktes Wasser hinter Fliesen → späte Schäden an Unterkonstruktion, Schimmel, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abdichtung unter der Tasse Dauerhafte Durchfeuchtung des Rohbodens, Holzverrottung bei Holzbalkendecken, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Verwendung von Zementfuge statt Sanitär-Silikon Rissbildung durch Bewegung, Wasserintrusion, Wiederholungsbedarf nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe an der Wand (< 15 cm) Überschlag von Spritzwasser über Dichtungskante → Feuchteaufnahme durch Putz/Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung Kein Nachweis im Schadensfall → Ausschluss von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Überdeckung (1–2 cm) als visueller und funktioneller Abschluss Langfristig wasserdichter Übergang, reduzierte Reinigungsanfälligkeit, hohe Optikqualität
    ✅ Chance Nutzung von geprüften Dichtsystemen mit Herstellerzertifikat Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsverlängerung, ggf. Zusatzgarantie vom Hersteller
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Normkonforme Ausführung, Prüfprotokoll, Haftungssicherheit, schnelle Schadensklärung
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos vor/zwischen/nach Abdichtung und Verlegung) Vollständiger Nachweis im Schadensfall, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Abstimmung mit Fliesenleger und Sanitärinstallateur im Vorfeld Feinsynchronisation von Anschlusspunkten, Drainage, Tassenlage – Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Duschtasse hinter Fliesen positionieren: Stellen Sie die Duschtasse stets auf den Rohboden vor das Fliesen – niemals nachträglich vor die fertigen Fliesen.
    2. Abdichtung nach DIN 18534 Teil 5 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für die vollflächige Dichtung unter der Tasse und 15 cm hoch an der Wand – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    3. Fliesen mit 1–2 cm Überstand verlegen: Lassen Sie die oberste Fliesenreihe mindestens 1–2 cm über die Tassenoberkante hinauslaufen – nie bündig oder unterhalb.
    4. Sanitär-Silikon für die Abschlussfuge verwenden: Kaufen Sie nur geprüftes, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon mit CEAbk.-Kennzeichnung und DVGW-Zertifikat – kein Fugenmörtel!
    5. Fotodokumentation anlegen: Machen Sie Fotos vor der Abdichtung (Rohzustand), nach der Abdichtung (vor Fliesen), nach Fliesenverlegung (vor Silikon) und nach Abschluss (fertige Fuge).
    6. Herstellerunterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Zertifikate der verwendeten Dicht- und Silikonprodukte auf – mindestens 10 Jahre.
    Duschtasse
    Die Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird und das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht meist aus Acryl, Stahl-Email oder Mineralguss.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Ablaufgarnitur
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die aufgetragen werden, um Untergründe im Nassbereich abzudichten. Sie bestehen aus Zement, Kunststoffen und Additiven.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtband, Abdichtung
    Silikonfuge
    Die Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die zwischen unterschiedlichen Bauteilen (z.B. Duschtasse und Fliesen) angebracht wird, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht aus Silikonkautschuk.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Acrylfuge
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Belag für Wände und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik
    DIN 18534
    Die DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen, insbesondere von Bädern und Duschen, regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für die Abdichtung geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtungsrichtlinie, Bauvorschrift
    Rutschhemmklasse
    Die Rutschhemmklasse gibt an, wie rutschfest ein Bodenbelag ist. Sie wird mit den Buchstaben R und einer Zahl (z.B. R10) angegeben. Je höher die Zahl, desto rutschfester ist der Belag.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Rutschfestigkeit, Bodenbelag
    Ablaufgarnitur
    Die Ablaufgarnitur ist ein Bauteil, das in der Duschtasse oder Duschwanne eingebaut wird und das ablaufende Wasser in das Abwassersystem leitet. Sie besteht aus einem Ablaufventil, einem Siphon und einem Überlauf.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufventil, Überlauf
    1. Frage: Warum ist die Abdichtung so wichtig?
      Antwort: Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Dies schützt vor Schimmelbildung, Bauschäden und teuren Reparaturen.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Antwort: Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtschlämme, Dichtbänder und Flüssigfolien. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Einsatz im Nassbereich geeignet sind und die DIN 18534 erfüllen.
    3. Frage: Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Antwort: Ja, die Silikonfuge kann selbst erneuert werden. Entfernen Sie zunächst die alte Silikonfuge vollständig und reinigen Sie die Fuge gründlich. Tragen Sie dann eine neue Silikonfuge auf und glätten Sie diese mit einem Fugenspachtel.
    4. Frage: Was ist bei der Auswahl der Fliesen zu beachten?
      Antwort: Wählen Sie Fliesen, die für den Einsatz im Nassbereich geeignet sind. Rutschfeste Fliesen (Rutschhemmklasse R10 oder höher) sind besonders empfehlenswert, um Unfälle zu vermeiden.
    5. Frage: Muss ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit Fliesenarbeiten haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit der Dusche.
    6. Frage: Welche Normen sind relevant?
      Antwort: Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) ist die wichtigste Norm für die Abdichtung von Duschen und Bädern.
    7. Frage: Was tun bei bestehenden Wasserschäden?
      Antwort: Bei bestehenden Wasserschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden zu beheben.
    8. Frage: Wie lange dauert es, eine Dusche zu fliesen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Dusche und dem Schwierigkeitsgrad der Fliesenarbeiten ab. In der Regel dauert es 2-4 Tage, bis eine Dusche gefliest ist.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Dusche richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Bad verlegen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
      Wie man Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugt.
    • Duschtasse einbauen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Einbau einer Duschtasse.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Tipps und Tricks für die Planung und Umsetzung einer Badezimmerrenovierung.
  2. Fliesen Dusche: Hilfreiche Links zu Abdichtung & Anleitung
    Links zu alten Threads
    Vielleicht helfen die schon weiter.
    s.u.
    Dusche fliesen: Tipps zu Abdichtung, Höhe & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man Duschen ab Oberkante Duschtasse oder ab dem Boden fliesen sollte. Es wird nach Anleitungen und Tipps zur korrekten Abdichtung gesucht, um Wasserschäden zu vermeiden. Die verlinkten Beiträge bieten zusätzliche Informationen und Lösungsansätze für die Fliesengestaltung im Badezimmer.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fliesen Dusche: Hilfreiche Links zu Abdichtung & Anleitung verweist auf ältere Diskussionen, die wertvolle Informationen zur Abdichtung und zur Vorgehensweise beim Fliesen einer Dusche enthalten. Diese Links können bei der Entscheidung helfen, ob ab Oberkante Duschtasse oder ab Boden gefliest werden soll.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die verlinkten Threads bieten Anleitungen und praktische Tipps zur Umsetzung der Fliesenarbeiten im Badezimmer. Dabei wird auf die korrekte Abdichtung geachtet, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Informationen sind besonders relevant für Heimwerker, die ihr Badezimmer selbst renovieren möchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verlinkten Beiträge sorgfältig zu prüfen, um die beste Vorgehensweise für die eigene Dusche zu ermitteln. Dabei sollte auf die individuellen Gegebenheiten und die persönlichen Vorlieben geachtet werden. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um langfristig Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschtasse, Fliesenanleitung, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschtasse, Fliesenanleitung, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschtasse, Fliesenanleitung, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche fliesen: Ab Oberkante Duschtasse oder Boden? Anleitung & Tipps
Suche nach: Dusche richtig fliesen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Dusche fliesen, Duschtasse, Fliesenanleitung, Badezimmer renovieren, Wasserschaden vermeiden, Abdichtung Dusche
