Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Schallschutz am Abwasserrohr?
Hallo!
ich möchte, falls möglich, die Badfliesen direkt auf Porenbeton verlegen (= kleben).
Wie müsste ich den Porenbeton vorher genau behandeln? (Tiefengrund, Haftgrund und/oder Wassersperrschicht?)
Welche Unebenheiten (Toleranzgrenzen) darf das Mauerwerk haben?
Kann ich über ein Abwasserrohr-Mauerschlitz im Porenbeton mit 5 cm Schlitzbreite (Zuputzen nicht möglich, da Rohr mit Schallschutz-Luftpolsterfolie umwickelt ist und direkt mit Mauer abschließt; Nur wenig Platz für Putz und er würde auch auf der Folie nicht halten) einfach drüber fliesen (bei entsprechender Fliesengröße)?
Rät mir jemand vom Kleben direkt auf Porenbeton ab?
Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten muss?
Vorab herzlichen Dank!
  • stefan
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung in Feuchträumen kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, Porenbeton vor dem Verfliesen sorgfältig vorzubereiten. Porenbeton ist sehr saugfähig, daher ist eine Grundierung unerlässlich.
    Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie Staub und lose Partikel.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung für Porenbeton auf (Tiefengrund). Dies reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
    • Ausgleich: Größere Unebenheiten sollten Sie mit einem geeigneten Ausgleichsmörtel ausgleichen.
    • Abdichtung: In Feuchträumen (z.B. im Duschbereich) ist eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dichtschlämme erforderlich.
    Toleranzen: Die Ebenheit des Untergrunds sollte der DINAbk. 18202 entsprechen. Größere Unebenheiten (über 2-3 mm auf 1 m Länge) müssen ausgeglichen werden.
    Abwasserrohr: Beim Verfliesen über einem Abwasserrohr ist auf ausreichenden Schallschutz zu achten. Eine Ummantelung des Rohrs mit einer Schallschutzfolie (z.B. Luftpolsterfolie) kann helfen, Geräusche zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Fliesen nicht direkt mit dem Rohr in Kontakt kommen, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Porenbeton und Feuchträume auszuwählen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Produkte.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen und ist besonders für kritische Untergründe und Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die in Feuchträumen unter Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Schallschutzfolie
    Schallschutzfolie ist ein Material, das zur Reduzierung von Schallübertragung eingesetzt wird. Sie wird oft um Rohre oder an Wänden angebracht, um Geräusche zu dämpfen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustikfolie
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Ebenheit bei Bauteilen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Ebenheit, Maßgenauigkeit
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Luftschall
    1. Muss Porenbeton vor dem Verfliesen grundiert werden?
      Ja, Porenbeton ist sehr saugfähig und muss vor dem Verfliesen mit einer geeigneten Grundierung (Tiefengrund) behandelt werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    2. Welche Toleranzen sind bei der Ebenheit des Porenbetons erlaubt?
      Die Ebenheit des Untergrunds sollte der DIN 18202 entsprechen. Größere Unebenheiten (über 2-3 mm auf 1 m Länge) sollten mit einem Ausgleichsmörtel ausgeglichen werden, um ein gleichmäßiges Fliesenbild zu gewährleisten.
    3. Wie kann ich Schallschutz bei einem Abwasserrohr unter den Fliesen realisieren?
      Um Schallübertragung zu reduzieren, kann das Abwasserrohr mit einer Schallschutzfolie (z.B. Luftpolsterfolie) ummantelt werden. Achten Sie darauf, dass die Fliesen keinen direkten Kontakt zum Rohr haben, um Schallbrücken zu vermeiden.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich für Porenbeton verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für saugende Untergründe geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Eignung für Porenbeton.
    5. Ist eine zusätzliche Abdichtung im Bad notwendig?
      In Feuchträumen, insbesondere im Duschbereich, ist eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dichtschlämme unter den Fliesen erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Porenbeton zu verhindern.
    6. Kann ich jede Fliesengröße auf Porenbeton verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber bei größeren Fliesenformaten ist eine besonders sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung eines geeigneten Flexklebers wichtig, um Spannungen zu vermeiden.
    7. Was passiert, wenn ich den Porenbeton nicht grundiere?
      Ohne Grundierung kann der Porenbeton dem Fliesenkleber zu schnell Feuchtigkeit entziehen, was zu einer schlechten Haftung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Fliesen führen kann.
    8. Wie lange muss die Grundierung auf dem Porenbeton trocknen, bevor ich mit dem Verfliesen beginne?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. In der Regel sind dies mehrere Stunden, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen können.
    • Porenbeton richtig verputzen
      Anleitung zum fachgerechten Verputzen von Porenbetonwänden.
    • Fliesen im Bad abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von kritischen Bereichen im Badezimmer.
    • Schallschutzmaßnahmen im Badezimmer
      Tipps zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitärinstallationen.
    • Auswahl des richtigen Fliesenklebers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fliesenklebers für verschiedene Untergründe.
    • Bodenfliesen verlegen: Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Porenbeton, Vorbehandlung, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Schallschutz am Abwasserrohr?
Suche nach: Fliesen auf Porenbeton: Kleben, Vorbereitung, Toleranzen
Suche nach: Fliesen, Porenbeton, kleben, Vorbehandlung, Tiefengrund, Haftgrund, Wassersperre, Toleranzen, Abwasserrohr, Schallschutz
