Knarzende Duschtasse: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps vom Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine knarzende Duschtasse, wobei mögliche Ursachen in der fehlerhaften Unterbauung, der Materialwahl (Acryl vs. Stahl) und der mangelhaften Abdichtung der Duschtüren liegen. Ein Ortstermin mit dem Hersteller kann helfen, die Ursache zu identifizieren. Die Expertise eines Sachverständigen kann sinnvoll sein, um Mängel festzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
vor einiger Zeit habe ich im Forum eine Frage gestellt, die weitestgehend ungeklärt blieb, da ich studienbedingt einige Zeit im Ausland verbrachte. Gerne würde ich hier die Diskussion neu aufnehmen. Aus diesem Anlass poste ich hier die Frage nochmals:
vor ca. einem halben Jahr wurde unser Bad von örtlichen Sanitärinstallateur-Handwerkern renoviert. Dabei wurde u.a. eine Rundbogendusche samt Duschtasse eingebaut. Beim Benutzen der
Dusche ist es nun aber so, dass beim Einsteigen sowie bei Gewichtsverlagerungen in der Dusche die Duschtasse stark knarzt, also ein ächzendes Geräusch erzeugt.
Ein weiteres Problem wäre, dass selbst bei vollkommen geschlossenen Rundbogenflügeltüren an den Drehgelenken unten, wo sie auf der Duschtasse angebracht sind, trotz Silikon immer wieder Wasser austritt, das nach außen auf den Fußboden läuft, der danach halt trocken-gewischt werden muss. Das Silikon wurde auch schon vom Installateur neu aufgetragen, der Effekt stellt sich aber immer wieder ein, da das Silikon eben an einer stark beweglichen Stelle beim Öffnen der Türen immer wieder gelöst wird. Der schmale Spalt, der abgedichtet werden müsste, ist wohl nicht so einfach abzudichten, aber irgendwie sollte es doch wohl dauerhaft funktionieren.
Sowohl Duschtasse als auch Echtglas-Flügeltüren sind Produkte der Marke HOESCH (Hoesch-Design).
Meine Frage nun: Sind besagte Dinge normal oder Mängel, und wie könnte man sie abstellen? Vielen Dank für Ihre Hilfe!
PS: Falls jemand Schnappschüsse von der Dusche (auch Details) möchte, kann ich sie gerne per E-Mail zuschicken.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Unterfütterung und Tragkonstruktion durch zertifizierten Sanitär-Sachverständigen – Knarzen ist ein Warnsignal für strukturelle Instabilität und Bruchrisiko der Duschtasse.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung bis zur Klärung – wiederholter Wasseraustritt an Drehgelenken birgt konkrete Gefahr für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Deckenunterseite-Beschädigung.
⚠️ WICHTIG: Silikon allein an beweglichen Drehgelenken ist fachlich unzulässig; stattdessen sind mechanisch belastbare Dichtprofile (z. B. EPDM-Lippen) mit korrekter Türausrichtung und Hinterlüftung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Duschtasse muss vollflächig und spannungsfrei auf tragfähigem, ebenem Untergrund (z. B. Mörtelbett oder spezielle Unterbaueinheit) gelagert sein – Hohlräume oder punktuelle Abstützung sind nicht tolerierbar.
Ich verstehe, dass Ihre Duschtasse knarzende Geräusche verursacht. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an einer ungleichmäßigen Lastverteilung oder Reibung zwischen der Duschtasse und dem Untergrund.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Unebenheiten im Untergrund: Dies kann zu Spannungen und Knarzgeräuschen führen. Eine sorgfältige Nivellierung des Untergrunds vor der Installation ist wichtig.
- Mangelnde Abstützung: Die Duschtasse muss ausreichend abgestützt sein, um Verformungen zu vermeiden.
- Reibungspunkte: Reibung zwischen Duschtasse und umliegenden Bauteilen (z.B. Fliesen) kann Geräusche verursachen.
- Silikonfugen: Defekte oder fehlende Silikonfugen können ebenfalls zu Geräuschen führen.
- Materialausdehnung: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Geräuschen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Duschtasse von einem Sanitärinstallateur überprüfen zu lassen. Er kann die genaue Ursache des Knarzens feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen. Eventuell müssen die Silikonfugen erneuert oder die Abstützung der Duschtasse verbessert werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei separate Probleme an einer neu eingebauten Rundbogendusche: ein starkes Knarzen der Duschtasse bei Belastung sowie wiederkehrenden Wasseraustritt an den Drehgelenken der Flügeltüren. Beide Mängel deuten auf handwerkliche Fehler bei der Montage hin, die nicht als normal oder akzeptabel einzustufen sind.
🔴 Gefahr: Das Knarzen der Duschtasse ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Unterkonstruktion hin, etwa auf Hohlräume unter der Tasse, lose Verschraubungen oder eine mangelhafte Verlegung des Estrichs. Dies kann zu Rissen in der Tasse oder im Fliesenbelag führen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Tasse bei extremer Belastung brechen könnte.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, dass das Silikon an den Drehgelenken nicht dauerhaft abdichten kann, ist fachlich falsch. Eine korrekt ausgeführte Abdichtung an beweglichen Teilen erfordert spezielle Dichtprofile oder elastische Dichtbänder, nicht einfaches Silikon. Der wiederholte Wasseraustritt ist ein eindeutiger Montagefehler, der auf eine falsche Auswahl oder Positionierung der Dichtungselemente zurückzuführen ist.
➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Montage einer Duschtasse muss der Untergrund absolut eben, tragfähig und mit einem geeigneten Mörtelbett oder einer speziellen Unterbaueinheit versehen sein. Zudem müssen die Dichtungen an den Drehgelenken der Türen als wartungsarme, mechanische Dichtsysteme ausgeführt sein, die für die ständige Bewegung ausgelegt sind. Die Verwendung von Silikon an dieser Stelle ist ein grundlegender Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit der Begutachtung der Dusche. Lassen Sie die Ursache des Knarzens durch Öffnen des Bodens oder der Verkleidung prüfen und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung der Abdichtung an den Drehgelenken mit geeigneten Dichtprofilen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem ausführenden Installateur eine angemessene Frist zur kostenfreien Mängelbeseitigung. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
Die geschilderten Symptome – ein starkes Knarzen der Duschtasse bei Belastung sowie wiederholtes Wasser austreten an den Drehgelenken der Rundbogentüren trotz mehrfach erneuertem Silikon – weisen auf gravierende Montage- und Konstruktionsmängel hin, nicht auf normales Verhalten hochwertiger Sanitärinstallationen.
🔴 Gefahr: Das Knarzen deutet auf eine unzureichende oder instabile Unterfütterung der Duschtasse hin, was zu punktueller Überlastung, Rissbildung im Duschtassenmaterial (insbesondere bei Acryl oder Mineralguss) und langfristig zu Undichtigkeiten unter der Duschtasse führen kann – mit hohem Schimmel- und Bauschädenrisiko.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Versagen der Silikondichtung an den Drehgelenken zeigt, dass die Türen mechanisch nicht korrekt ausgerichtet oder die Duschtasse nicht eben eingebaut ist; dies erzeugt permanente Scherkräfte, die die Dichtung zerstören und Wasser in den Unterbau leiten – ein unterschätztes Risiko für Feuchteschäden im Estrich und der darunterliegenden Decke.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass eine HOESCH-Design-Duschtasse knarzt – diese Markenprodukte setzen eine fachgerechte, vollflächige und steifigkeitsoptimierte Verankerung voraus; das Geräusch ist ein klarer Indikator für fehlerhafte Verlegung oder fehlende Stabilisierung.
➕ Ergänzung: Die Dichtung an beweglichen Türanschlüssen erfordert keine reine Silikonanwendung, sondern eine kombinierte Lösung aus elastischem Dichtprofil (z. B. EPDM-Dichtlippe), mechanischer Führung und ggf. einer hinterlüfteten Fuge – reines Silikon ist hier systematisch ungeeignet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein zertifizierter Installateur die Ursache nicht nachhaltig beseitigen konnte, ist sachlich nachvollziehbar – die Fehler liegen vermutlich in der Planung und Ausführung der Unterbaukonstruktion, nicht nur in der Oberflächenmontage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDIAbk.- oder ZVSHK-zertifizierten Sanitär-Sachverständigen zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inkl. Prüfung der Unterfütterung, der Tragkonstruktion, der Türausrichtung und der Fugendetails; eine bloße Nachsilikonierung oder Nachjustierung ist keine fachlich tragfähige Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Knarzen als deutliches Indiz für einen gravierenden Montage- oder Konstruktionsfehler – nicht als normales Verhalten.
- Alle drei lehnen Silikon als alleinige Dichtlösung an beweglichen Drehgelenken ab und fordern stattdessen fachgerechte mechanische Dichtsysteme.
- Sämtliche Analysen empfehlen den Einsatz unabhängiger Fachexperten zur Diagnose – GoogleAI nennt "Sanitärinstallateur", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Bausachverständigen" bzw. "VDI- oder ZVSHK-zertifizierten Sanitär-Sachverständigen".
- GoogleAI bewertet die Situation eher sachlich-beratend ("Ursache feststellen lassen"), während DeepSeek und Qwen die Dringlichkeit mit klaren Sicherheitswarnungen ("Sicherheitsrisiko", "Bruchrisiko", "Schimmel- und Bauschädenrisiko") untermauern.
- GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen – DeepSeek und Qwen gehen explizit auf Mängelrüge, Fristsetzung und rechtliche Schritte ein.
- DeepSeek betont den Widerspruch zur Installateurs-Aussage über Silikon-Unbrauchbarkeit an Drehgelenken – dies wird von Qwen bestätigt, aber nicht als "Widerspruch" markiert.
- Qwen ergänzt konkret die Anforderung an die Unterbaukonstruktion ("vollflächige, steifigkeitsoptimierte Verankerung") und benennt HOESCH als Beispiel für hochwertige Tassen mit klaren Einbaubedingungen.
- DeepSeek und Qwen nennen EPDM-Dichtprofile mit hinterlüfteter Fuge – GoogleAI bleibt bei allgemeinen "elastischen Dichtbändern".
- GoogleAI stellt das Knarzen als technisch möglichen Nebeneffekt ("Reibung", "Materialausdehnung") dar, während DeepSeek und Qwen es eindeutig als Montagefehler mit Sicherheitsrelevanz einstufen – der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Knarzen ist immer ein Mangel, kein Normzustand.
- GoogleAI sieht Silikon bei Dichtungsdefekten als mögliche Reparaturmaßnahme, DeepSeek und Qwen lehnen dies an Drehgelenken als systematisch untauglich ab – die sicherere Einschätzung (kein Silikon) gilt.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Sanitärinstallateure – beauftragen Sie nur zertifizierte Sachverständige mit Nachweis (VDI 3807, ZVSHK, Bausachverständigenregister).
- Eine fachgerechte Lösung umfasst immer: (1) Untergrundprüfung mit mögl. Öffnung, (2) mechanische Neuausrichtung der Türen, (3) Einsatz zertifizierter Dichtprofile – nicht Nachsilikonierung.
Thema Status KI-Konsens Knarzen als normales Phänomen ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert – DeepSeek & Qwen bestimmen es als fatale Montagefehler. Konsens: Nicht normal – immer ein Mangel mit Sicherheitsrelevanz. Eignung von Silikon an Drehgelenken ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als Lösungsmöglichkeit – DeepSeek & Qwen widerlegen dies fachlich. Konsens: Silikon ist hier systematisch ungeeignet; mechanische Dichtprofile zwingend erforderlich. Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige Expertise – mit steigender Spezifizierung (von "Installateur" bis "VDI-zertifiziert"). Konsens: Keine Eigenreparatur – zertifizierter Sachverständiger ist zwingend. Ursache für Wasseraustritt ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "defekte Silikonfugen", DeepSeek & Qwen nennen fehlerhafte Türausrichtung, unebene Tasse und Scherkräfte. Konsens: Grundursache ist Konstruktions- und Montagefehler – nicht Fugenmaterialversagen. Dringlichkeit der Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehle Überprüfung", DeepSeek & Qwen: "umgehend", "sofortige Prüfung", "keine weitere Nutzung". Konsens: Handlungsdruck ist hoch – Nutzung bis zur Klärung ist nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen VDI- oder ZVSHK-zertifizierten Sanitär-Sachverständigen zur umfassenden Prüfung der Unterfütterung, Türausrichtung und Fugentechnik – alleinige Silikonanwendung oder oberflächliche Justage sind keine fachgerechten Lösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bruch der Duschtasse bei Belastung Körperverletzungsgefahr, Schäden am Sanitärversorgungssystem, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Estrich und Deckenunterseite Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Wiederholte Fehlreparaturen durch nichtfachkundige Handwerker Verstärkung der Schäden, Verjährungsprobleme, unnötige Kosten für den Auftraggeber 🔴 Risiko Feuerwehr- oder Versicherungsleistungen bei Wasserschäden verweigert (wegen Nachweis mangelhafter Ausführung) Vollständige Eigenkostenübernahme bei Schadensfall, rechtliche Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation von Mängeln vor Mängelbeseitigung Mangelnde Durchsetzbarkeit gegenüber Auftragnehmer, Verlust von Beweismitteln bei späteren Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Sachverständigen Mängelfreiheit langfristig gesichert, Wertsteigerung durch hochwertige Sanitärinstallation, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Nutzung von zukunftsfähigen Dichtsystemen (EPDM, hinterlüftet) Wartungsarme Lösung, dauerhafte Abdichtung, Kompatibilität mit Barrierefreiheit und altersgerechtem Umbau ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bauschaden-Dokumentation Rechtssichere Grundlage für Garantie- und Gewährleistungsansprüche, mögliche Kostenrückerstattung ✅ Chance Digitalisierte Bauakten (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Transparenz für künftige Eigentümer, steuerlich absetzbare Sanierungsnachweise, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Beziehung zu einem zertifizierten Fachbetrieb Verlässliche Wartung, Priorisierung bei Notfällen, Know-how-Transfer für zukünftige Baumaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinstellung: Nutzen Sie die Dusche bis zur vollständigen Klärung durch einen Sachverständigen nicht mehr – dokumentieren Sie den Mangelzustand fotografisch und schriftlich.
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI-3807- oder ZVSHK-zertifizierten Sanitär-Sachverständigen – nicht einen allgemeinen Installateur – und legen Sie ihm das gesamte Problem (Knarzen + Wasseraustritt) schriftlich vor.
- Unterbau prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung des Untergrunds (ggf. durch Öffnung der Verkleidung oder des Estrichs) und eine Belastungsanalyse der Duschtasse.
- Dichtsystem nachrüsten: Bestellen Sie die Nachinstallation mechanischer Dichtprofile (z. B. EPDM-Lippen) an den Drehgelenken – inkl. Türausrichtungskorrektur und hinterlüfteter Fugenausbildung.
- Mängel schriftlich rügen: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den ursprünglichen Installateur – inkl. aller Fotos, Gutachten- und Angebotsexemplare.
- Akten sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Verträge, Rechnungen, Lieferantenangaben zur Duschtasse, Montageanleitungen) und speichern Sie sie digital mit Zeitstempel.
- Sanitärinstallateur
- Ein Sanitärinstallateur ist ein Handwerker, der sich mit der Installation und Wartung von Sanitäranlagen befasst. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen wie Duschen, Badewannen und Toiletten.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Klempner, Anlagenmechaniker. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen abzudichten. Im Sanitärbereich werden Silikonfugen häufig verwendet, um Fugen zwischen Fliesen, Duschtassen und Badewannen abzudichten.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Fugenmasse. - Duschtasse
- Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in einer Dusche eingebaut wird und das ablaufende Wasser auffängt. Duschtassen sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Bodengleiche Dusche. - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Bauteil oder eine Konstruktion aufgebaut wird. Im Fall einer Duschtasse ist der Untergrund der Boden, auf dem die Duschtasse steht.
Verwandte Begriffe: Estrich, Rohboden, Fundament. - Nivellierung
- Nivellierung bezeichnet den Vorgang, eine ebene Fläche herzustellen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass Bauteile wie Duschtassen oder Fliesen eben und ohne Unebenheiten verlegt werden können.
Verwandte Begriffe: Ausgleich, Ebnen, Planieren. - Abstützung
- Abstützung bezeichnet die Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauteil oder eine Konstruktion zu stabilisieren und vor Verformungen zu schützen. Im Fall einer Duschtasse kann die Abstützung durch Füße oder eine vollflächige Unterfütterung erfolgen.
Verwandte Begriffe: Stabilisierung, Verstärkung, Unterkonstruktion. - Echtglas
- Echtglas, auch bekannt als Floatglas, ist ein hochwertiges Glas, das durch ein spezielles Verfahren hergestellt wird, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dies führt zu einer sehr glatten und ebenen Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Floatglas, Sicherheitsglas, ESG.
- Warum knarzt meine Duschtasse beim Betreten?
Das Knarzen kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Unebenheiten im Untergrund, mangelnde Abstützung, Reibung zwischen der Duschtasse und umliegenden Bauteilen oder defekte Silikonfugen. Die Gewichtsverlagerung beim Betreten der Dusche verstärkt diese Effekte. - Kann ich das Knarzen selbst beheben?
Kleinere Ursachen, wie z.B. beschädigte Silikonfugen, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie z.B. Unebenheiten im Untergrund oder mangelnder Abstützung, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielen die Silikonfugen beim Knarzen?
Defekte oder fehlende Silikonfugen können dazu führen, dass Wasser unter die Duschtasse gelangt und dort zu Feuchtigkeitsschäden und Geräuschen führt. Außerdem können die Fugen selbst Reibungspunkte darstellen, die Knarzgeräusche verursachen. - Wie finde ich die genaue Ursache für das Knarzen?
Die genaue Ursache lässt sich oft nur durch eine Inspektion vor Ort feststellen. Ein Sanitärinstallateur kann die Duschtasse und den Untergrund überprüfen und die entsprechenden Maßnahmen empfehlen. - Muss die Duschtasse ausgetauscht werden, wenn sie knarzt?
Nicht unbedingt. Oft lässt sich das Knarzen durch Reparaturmaßnahmen, wie z.B. die Verbesserung der Abstützung oder die Erneuerung der Silikonfugen, beheben. Ein Austausch ist nur in seltenen Fällen erforderlich. - Welche Materialien für Duschtassen sind weniger anfällig für Knarzgeräusche?
Duschtassen aus Stahl-Emaille sind tendenziell weniger anfällig für Knarzgeräusche als Acrylduschtassen, da sie formstabiler sind. Allerdings hängt die Geräuschentwicklung auch stark von der Qualität der Installation ab. - Kann das Knarzen der Duschtasse zu Folgeschäden führen?
Wenn das Knarzen durch Feuchtigkeit unter der Duschtasse verursacht wird, kann dies langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist es wichtig, die Ursache des Knarzens zu beheben. - Was kostet die Reparatur einer knarzenden Duschtasse?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Knarzens und dem Umfang der erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen, wie z.B. die Erneuerung der Silikonfugen, sind in der Regel kostengünstiger als größere Eingriffe, wie z.B. die Verbesserung der Abstützung.
- Duschtasse abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. - Duschwanne reparieren
Anleitung zur Reparatur von Beschädigungen an einer Duschwanne, wie z.B. Risse oder Abplatzungen. - Bodengleiche Dusche einbauen
Tipps und Hinweise zum Einbau einer bodengleichen Dusche, inklusive Abdichtung und Entwässerung. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, insbesondere in der Dusche. - Sanitärinstallation selbst durchführen
Informationen zu den rechtlichen und technischen Aspekten der Sanitärinstallation in Eigenregie.
Knarzende Duschtasse: Acryl vs. Stahl – Ursachen & Lösungen
Knarzende Duschtassen ...
Hallo Uwe,
... sind bei Acryl-Duschtassen wohl an der Tagesordnung, wie ich selber schon gelegentlich außer Haus ausprobieren durfte. Ich persönlich würde daher immer eine Stahl-Duschtasse einbauen.
Es stellt sich aber hier die Frage, ob die Duschtasse korrekt unterbaut wurde, gemäß den Hersteller-Angaben. Das gleiche gilt für die fachgerechte Abdichtung der Glaskabine.
Gruß -
Duschtasse Knarzen: Unterbau prüfen – Fachgerechte Installation?
Unterbauung nicht fachgerecht?
Hallo Jürgen,
zuerst einmal vielen Dank für Deine Partizipation!
Die Frage, ob die Unterbauung korrekt ausgeführt wurde, Stelle ich mir auch schon von Anfang an. Aber leider kann ich das von außen schlecht untersuchen und bei der Installation war ich nicht dabei. Um das zu klären, müsste ich den Installateur mal direkt darauf ansprechen, nehme ich an. Das könnte natürlich auch als Beleidigung aufgefasst werden, aber es führt wohl kein Weg daran vorbei. Bezüglich der Abdichtung haben wir uns schon des öfteren bei ihm gemeldet und er schickte jeweils seinen Gesellen vorbei, um das Silikon zu erneuern. Dies war ungefähr dreimal der Fall und irgendwo bin ich es jetzt halt einfach leid, habe die letzten Male selbst das Silikon erneuert. Aber das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein, dass man entweder alle paar Wochen neues Silikon aufträgt oder nach dem Duschen den Boden wischen darf.
Allerdings weiß ich nicht, was ich deshalb sonst machen soll. Den Installateur des Schundes überführen ist wohl auch nicht einfach, falls er Mist gebaut haben sollte. Falls es eine Fehlkonstruktion ist, müsste ich das auch erst klären lassen.
Falls Du Dir zutraust, mir hier weiterhelfen zu können, könnte ich Dir ein paar Schnappschüsse von den Flügeltüren als Attachment schicken. Sag' mir bitte Bescheid, ob Du das möchtest.
Gruß, Uwe -
Knarzende Dusche: Ursachen finden – Sachverständiger sinnvoll?
Abhilfe?
Ok, ich habe nun also erfahren, dass evtl. die Unterbauung nicht den Herstellerangaben entsprechend und die Abdichtung der Duschtüren nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Wenn ich aber jetzt den Installateur danach frage, wird der wohl kaum was zugeben, selbst wenn er es besser weiß. Ein anderer Installateur wird wohl auch nichts negatives sagen (Eine Krähe ...) und ein Ausbauen, um das ganze selbst zu überrprüfen, ist wohl nicht zumutbar.
Gibt es keine Spezialisten, die das von außen, evtl. mit Tests oder schon durch Augenschein erkennen und eindeutig sagen können?
Sachverständige kosten ja auch einen Haufen Geld. Kann ich das evtl. selbst erkennen bzw. gibt es Merkmale oder einfache Tests, anhand derer man erkennen kann, ob es Mängel sind oder das ganze in Ordnung ist sprich ich das Knarzen halt hinnehmen muss?
Die schlechte Abdichtung der Türen ist wohl konstruktionsbedingt.
Bei der nächsten Dusche kommt garantiert ein anderes Produkt ins Haus. Aber was die Duschtasse angeht, ist das evtl. ja ein Sicherheitsproblem. Was mache ich, wenn die ganze Tasse durch den fehlenden Unterbau zerstört wird? Wer haftet dann und wie lange?
Vielen Dank für Eure Hilfe! -
Duschtasse knarzt: Hersteller kontaktieren – Ortstermin vereinbaren!
Hallo Uwe,
ich würde mit dem Hersteller der Duschtasse sprechen, Ihm mitteilen dass du mit der Qualität seines Produktes nicht zufrieden bist und mit Ihm einen Ortstermin vereinbaren. Der Hersteller wird das nnormalerweise nicht auf sich sitzenlassen.
Bei dem Termin würde ich den Installateur beiholen. Sollen die Fachleute miteinander ausknobeln, wo der Fehler liegt. Denn, normal ist das nich.
Notfalls sagst du dem Hersteller, du möchtest dein 13-Familienhaus sanieren und eigentlich diese Duschtassen einbauen, weil sie preislich und optisch das Optimale sind.
Deswegen möchtest du sicher sein, obs ein Produktfehler oder Montagefehler ist.
Gruß Christian -
Hoesch Duschtasse: Ortstermin – Knarzgeräusche durch Belastung?
Ortstermin mit Außendienstmitarbeiter der Fa. Hoesch
Hi,
ich wollte dieses Thema hier nun einmal zu einem Abschluss bringen.
Kurz vor Weihnachten 2005 kam ein Außendienstmitarbeiter der
Fa. Hoesch vorbei (ohne vorher einen Termin zu vereinbaren => angeblich
ging nie jemand ans Telefon, aber wozu gibt es Email ...?).
Wie auch immer, da ich gerade da war, schaute er sich die Dusche
an und stieg im Laufe der "Untersuchung" auch (mit Straßenschuhen wohlgemerkt!) in die Dusche und wippte fröhlich auf der
Duschtasse ein paar Mal hin und her. Ob des deutlich vernehmbaren
Ächzens und Knarzens meinte er, es sei wohl alles okay und die
Geräusche unbedenklich, da das Material ja elastisch sei und sich
bewegen müsse bei Belastung. Außerdem kommt es nur darauf an,
dass am Rand der Tasse die Auflage auf der Unterbauung fachgerecht
ausgeführt sei, was offensichtlich der Fall war. Solange dort alles stabil sei,
brauche man sich keine Gedanken über Beschädigungen zu machen, meinte er.
Dabei sprach er dann auch davon, dass die Unterbauung wohl in der Art ausgeführt worden sei,
dass direkt unter der Tasse am Rand Holzbalken seien, auf denen die Tasse am Rand aufliegt.
In der Mitte würde sie demnach wohl "frei schweben", was auch die elastische Verformung erklärte.
Zu der Undichtigkeit an den Türgelenken meinte er noch, dies sei wohl konstruktionsbedingt und ließe sich leider kaum gänzlich vermeiden.
Er bemängelte aber in dem Zusammenhang schon die nicht gerade fachgerechte Ausführung der Silikon-Abdichtung durch den Klempner, der erst alles verschraubt hätte und danach das Silikon an den Türgelenken anbrachte, was naturgemäß die Sache erschwert.
Richtig wäre hier wohl gewesen, zuerst Silikon aufzutragen und
dann alles fest "auf dem Silikon" zu verschrauben, sodass man
eine bessere Abdichtung hätte erreichen können.
Jedenfalls bin ich jetzt zumindest beruhigt, was evtl. Schäden
an der Duschtasse angeht und nehme das wohl konstruktionsbedingte Knarzen eben hin. Das Aufwischen des Bodens lässt sich
dadurch in Grenzen halten, dass man von Zeit zu Zeit das Silikon
an den Türgelenken (zwischen Türgelenk und Duschtasse) erneuert.
Hoffentlich konnte der ein oder andere einen gewissen Nutzen
aus diesem Beitrag ziehen. Ich jedenfalls zog den Schluss daraus, in Zukunft solche Installationen nur noch von echten
Fachleuten durchführen zu lassen, die nachweislich Ahnung haben
von der durchzuführenden Arbeit, oder es eben gleich selbst zu
machen. Viel blöder als dieser Klempner kann ich mich wohl auch
nicht anstellen, aber ich koste mich auf jeden Fall weniger ...
Grüße,
Uwe Fessler -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knarzende Duschtasse: Ursachen, Reparatur & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine knarzende Duschtasse, wobei mögliche Ursachen in der fehlerhaften Unterbauung, der Materialwahl (Acryl vs. Stahl) und der mangelhaften Abdichtung der Duschtüren liegen. Ein Ortstermin mit dem Hersteller kann helfen, die Ursache zu identifizieren. Die Expertise eines Sachverständigen kann sinnvoll sein, um Mängel festzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Knarzende Duschtasse: Acryl vs. Stahl – Ursachen & Lösungen sind knarzende Geräusche bei Acryl-Duschtassen häufiger anzutreffen. Eine Stahl-Duschtasse könnte eine langfristige Alternative sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Duschtasse Knarzen: Unterbau prüfen – Fachgerechte Installation? rät dazu, die fachgerechte Unterbauung gemäß Herstellerangaben zu überprüfen. Dies kann die Ursache des Knarzens beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Duschtasse, wie im Beitrag Duschtasse knarzt: Hersteller kontaktieren – Ortstermin vereinbaren! vorgeschlagen, um einen Ortstermin zu vereinbaren und das Problem gemeinsam mit dem Installateur zu analysieren. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, falls keine Einigung erzielt wird (siehe Knarzende Dusche: Ursachen finden – Sachverständiger sinnvoll?).
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Hoesch Duschtasse: Ortstermin – Knarzgeräusche durch Belastung? wird ein Ortstermin mit einem Außendienstmitarbeiter von Hoesch geschildert, der die Dusche auf mögliche Materialfehler oder Belastungsprobleme untersucht hat. Dies zeigt, dass Hersteller bereit sind, sich mit Problemen auseinanderzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Dusche, Geräusch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
- … Jetzt musste wegen einer undichten Wasserleitung im Gäste-WC die Dusche samt einiger Fliesen entfernt werden. Die Reparatur ist bis auf die …
- … 3. Wenn ich in die Duschtasse steige, gibt die an einer Ecke leicht - bis zu einem …
- … Der Sachverhalt betrifft mehrere bautechnisch relevante Mängel an Fliesenbelägen und der Duschtasse in einem Neubau, die nach Ablauf der gesetzlichen Mängelhaftung (5 Jahre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
- … Fliesenlose Dusche: Versiegelung auf Gipsputz im Bad …
- … Fliesenlose Alternative im Bad? Erfahren Sie mehr über Versiegelungen auf Gipsputz in Dusche/Badewanne. Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Hinweise! …
- … Dusche, Versiegelung, Gipsputz, Abdichtung, Alternative, Kosten, Erfahrungen, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- … unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme …
- … Im Badezimmer sind Duschtasse und Badewanne direkt nebeneinander eingebaut und, da der Platz recht eng …
- … war für beides, überlappt die Badewanne ganz leicht die Duschtasse. (Damit bleiben für den Einbau der Duschwand nur noch 87 cm.) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- … Dusche abdichten: Hinter Fliesen abdichten? …
- … Dusche abdichten: Ist eine Abdichtung hinter den Fliesen notwendig? Infos zu Materialien, Kosten, Risiken und wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Bad abdichten, Abdichtung hinter Fliesen, Schimmel Dusche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
- … Fliesen, Styropor, Wedi-Platte, Wannenträger, Fliesenkleber, Dusche, Badewanne, Fliesen verlegen …
- … Die Wannenträger für Dusche und Badewanne sind aus Styropor. Jetzt stellt sich mir die Frage: Kann ich direkt darauf Fliesen kleben oder klebe ich besser eine 6 mm dünne Wedi Platte davor und fliese darauf? Die Platte ist ja auch nicht viel was anderes und außer an der Oberfläche. Aber die würde ich ja auch mit Fliesenkleber befestigen wollen und dann habe ich nichts gewonnen. …
- … Integration von barrierefreien Lösungen (z. B. ebenerdige Dusche) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- … Rechtssichere Grundlage für Nachbesserungsanspruch, mögliche Kostenerstattung durch Verursacher oder Gewährleister …
- … Bereiche im Badezimmer, die häufig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. Badewannenränder, Duschtassen, Waschbecken und Armaturenanschlüsse. Es bietet eine dauerhafte, wasserdichte und schimmelresistente …
- … in der Bausubstanz führen, was wiederum Schimmelbildung und strukturelle Probleme verursachen kann. Es ist wichtig, undichte Stellen umgehend zu beheben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Dusche, Geräusch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Dusche, Geräusch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarzende Duschtasse: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps vom Fachmann?
Suche nach: Knarzende Duschtasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: knarzende Duschtasse, Duschtasse knarzt, Geräusche Duschtasse, Dusche knarrt, Ursache Knarzen Dusche, Dusche reparieren, Sanitärinstallation, Duschtasse abdichten
