Knarzende Duschtasse: Ursachen, Mängel & Lösungen für Geräusche beim Betreten?
Die Diskussion dreht sich um eine knarzende Duschtasse, wobei die Ursachen in der Sanitärinstallation oder an den Dichtungen der Dusche liegen könnten. Eine mögliche Lösung ist das Erneuern der Silikonfugen, insbesondere am Türgelenk, wie im Beitrag Hoesch Duschtasse: Silikon gegen Knarzen am Türgelenk beschrieben. Ein Fachmann von Kaldewei wird die Situation begutachten, der Befund wird im Forum geteilt (Kaldewei Duschtasse: Befund zu Knarzgeräuschen folgt). Die Marke der Duschtasse (Hoesch Design) spielt eine Rolle bei der Fehlersuche.
vor einiger Zeit habe ich im Forum eine Frage gestellt, die weitestgehend ungeklärt blieb, da ich studienbedingt einige Zeit im Ausland verbrachte. Gerne würde ich hier die Diskussion neu aufnehmen. Aus diesem Anlass poste ich hier die Frage nochmals:
vor ca. einem halben Jahr wurde unser Bad von örtlichen Sanitärinstallateur-Handwerkern renoviert. Dabei wurde u.a. eine Rundbogendusche samt Duschtasse eingebaut. Beim Benutzen der
Dusche ist es nun aber so, dass beim Einsteigen sowie bei Gewichtsverlagerungen in der Dusche die Duschtasse stark knarzt,
also ein ächzendes Geräusch erzeugt.
Ein weiteres Problem wäre, dass selbst bei vollkommen geschlossenen Rundbogenflügeltüren an den Drehgelenken unten, wo sie auf der Duschtasse angebracht sind, trotz Silikon immer wieder Wasser austritt, das nach außen auf den Fußboden läuft, der danach halt trocken-gewischt werden muss. Das Silikon wurde auch schon vom Installateur neu aufgetragen, der Effekt stellt sich aber immer wieder ein, da das Silikon eben an einer stark beweglichen Stelle beim Öffnen der Türen immer wieder gelöst wird. Der schmale Spalt, der abgedichtet werden müsste, ist wohl nicht so einfach abzudichten, aber irgendwie sollte es doch wohl dauerhaft funktionieren.
Meine Frage nun: Sind besagte Dinge normal oder Mängel, und wie könnte man sie abstellen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
PS: Falls jemand Schnappschüsse von der Dusche (auch Details) möchte, kann ich sie gerne per E-Mail zuschicken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage und fachgerechte Neuverlegung der Duschtasse im Mörtelbett erforderlich – Knarzen weist auf instabile Unterkonstruktion, Hohlräume oder unebenen Untergrund hin, die zu Spannungsbrüchen und Wasserschäden führen können.
    🔴 KRITISCH: Silikon an Drehgelenken ist technisch unzulässig – es muss ein bewegungsfähiges Dichtsystem (z. B. Lippendichtung oder flexibles Dichtprofil) nach Hersteller- und DINAbk. 18534-konformer Auslegung eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reparatur oder Nachbesserung muss die Abdichtungsebene vollständig geprüft werden – Feuchtigkeitsschäden im Untergrund oder in der Wandkonstruktion sind bereits nach kurzer Zeit möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Montagearbeiten müssen durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb erfolgen, der nach DIN 18534 und VDIAbk. 6000 arbeitet – die Gewährleistung erlischt bei nicht fachgerechter Nachbesserung durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker.
    Ich verstehe, dass Ihre Duschtasse beim Betreten knarzende Geräusche verursacht. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für das Knarzen:
    • Reibung am Untergrund: Die Duschtasse reibt direkt auf dem Estrich oder einer unebenen Fläche.
    • Mangelnde Abstützung: Die Tasse ist nicht ausreichend unterfüttert, wodurch Hohlräume entstehen.
    • Spannungen im Material: Materialspannungen durch Temperaturunterschiede oder Belastung.
    • Defekte Silikonfugen: Beschädigte oder fehlende Silikonfugen können Reibungspunkte bilden.
    • Probleme mit den Rundbogenflügeltüren: Die Drehgelenke oder die Türen selbst können die Geräusche verursachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann langfristig zu Rissen in der Duschtasse oder Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu identifizieren und die Duschtasse fachgerecht zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu installieren oder zu unterfüttern. Lassen Sie auch die Silikonfugen und die Funktion der Türen prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei voneinander unabhängige, aber typische Mängel bei einer Badsanierung: einerseits das Knarzen der Duschtasse bei Belastung, andererseits die Undichtigkeit an den Drehgelenken der Rundbogendusche. Beide Probleme deuten auf handwerkliche Fehler oder unzureichende Planung hin und sind nicht als normaler Zustand zu akzeptieren.
    🔴 Gefahr: Das Knarzen der Duschtasse ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Unterkonstruktion hin, z.B. fehlende Mörtelbettung, Hohlräume oder unebenen Untergrund. Dies kann zu Spannungsrissen in der Duschtasse führen, die wiederum Wasserschäden am darunterliegenden Baukörper verursachen können. Ein plötzlicher Bruch der Tasse ist bei extremer Belastung nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Undichtigkeit an den Drehgelenken ist ein klassischer Planungsfehler. Silikon ist als Dichtmittel an stark beweglichen Bauteilen ungeeignet, da es durch die ständige Scherbelastung reißt. Hier wäre eine spezielle Lippendichtung oder ein abgestimmtes Dichtprofil erforderlich, das die Bewegung der Tür aufnimmt. Die wiederholte Silikonanwendung durch den Installateur zeigt, dass dieser das Problem nicht fachgerecht lösen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Probleme "normal" sein könnten, ist falsch. Bei einer fachgerechten Montage darf eine Duschtasse weder knarzen noch darf Wasser an den Drehgelenken austreten. Beides sind eindeutige Mängel, die der ausführende Betrieb im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Mängel detailliert (Fotos, Videos der Geräusche und des Wasseraustritts). Setzen Sie dem Sanitärinstallateur eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Für die Duschtasse ist eine Demontage und fachgerechte Neuverlegung im Mörtelbett erforderlich. Für die Türen muss der Hersteller der Duschabtrennung kontaktiert werden, um ein geeignetes Dichtsystem zu erhalten. Sollte der Installateur nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie die Handwerkskammer.
    Die beschriebenen Symptome — ein starkes Knarzen der Duschtasse bei Belastung sowie wiederholtes Wasser austreten an den Drehgelenken der Rundbogentüren trotz mehrfach erneuertem Silikon — weisen auf gravierende Montage- und Konstruktionsmängel hin, die nicht als "normal" zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Das Knarzen deutet auf eine instabile oder unzureichend verankerte Duschtasse hin, möglicherweise infolge fehlender oder unzureichender Unterfütterung, ungleichmäßiger Auflage, fehlender Verankerung im Estrich oder mangelhafter Verbindung zur Wandkonstruktion — dies birgt langfristig Risiken für die Dichtigkeit der Abdichtungsebene und kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder sogar strukturellen Schäden am Untergrund führen.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Versagen der Silikonabdichtung an den Drehgelenken zeigt, dass die Konstruktion mechanisch nicht ausreichend stabil ist — die Türen bewegen die Duschtasse, was auf eine fehlende Steifigkeit oder unzureichende Verankerung der gesamten Duschwanne hindeutet; dies gefährdet die langfristige Wasserdichtheit der Dusche und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen).
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Knarzgeräusche oder wiederkehrende Undichtheiten bei einer neu eingebauten Dusche akzeptabel oder "üblich" sind — sie sind klar als Mängel gemäß § 13 BGBAbk. (Mängelhaftung) und VOBAbk./B zu werten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: unzureichende Verklebung der Duschtasse mit dem Untergrund, fehlende oder unvollständige Verfüllung der Hohlräume unter der Wanne, falsche Wahl des Duschtassentyps (z. B. zu dünne Stahl- oder Acrylwanne ohne ausreichende Tragkonstruktion), oder mangelhafte Integration in die Fliesenverlegung und Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtung an beweglichen Elementen wie Drehgelenken darf nicht allein auf Silikon beruhen — stattdessen sind bewegungsfähige Dichtsysteme (z. B. spezielle Dichtbänder, flexible Dichtschläuche oder mechanisch verankerte Dichtprofile) erforderlich, die Dehnung und Schwingung kompensieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur fachlichen Mängelbegutachtung — insbesondere zur Prüfung der statischen Verankerung, der Unterfütterung, der Dichtigkeit der Abdichtungsebene und der Konformität mit den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534, DIN 4109, VDI 6000).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Knarzen als klaren Mangel – nicht als "normalen" Zustand.
    • Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Schimmel und Schäden am Baukörper durch Dichtigkeitsverlust.
    • Alle lehnen Silikon an beweglichen Drehgelenken ab und fordern fachgerechte, bewegungsoptimierte Dichtsysteme.
    • GoogleAI sieht das Knarzen primär als Reibungs- oder Unterfütterungsproblem ("Hohlräume") – ohne explizit auf statische Verankerung oder DIN 18534 hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die strukturelle Gefährdung (Spannungsrisse, Bruchgefahr, Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik) und stellen die Haftung (§ 13 BGB) klar heraus – GoogleAI erwähnt Rechtsgrundlagen nicht.
    • Qwen ergänzt detailliert die möglichen Konstruktionsursachen (zu dünne Wanne, fehlende Wandverankerung, falsche Verklebung) und nennt konkrete Normen (DIN 18534, DIN 4109, VDI 6000).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die fehlende Fähigkeit des Installateurs, den Mangel dauerhaft zu beheben ("wiederholte Silikonanwendung"), und nennt konkrete Schritte wie Fristsetzung und Handwerkskammer-Einschaltung.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI empfiehlt lediglich "Sanitärfachbetrieb".
    • GoogleAI beschreibt "Materialspannungen durch Temperaturunterschiede" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzutreffend bzw. sekundär; beide betonen, dass Knarzen bei Neuinstallation niemals temperaturbedingt sein darf, sondern immer auf Montagefehler zurückzuführen ist.
    • GoogleAI nennt "Probleme mit den Rundbogenflügeltüren" als eigenständige Geräuschquelle – DeepSeek und Qwen verneinen dies klar: Das Knarzen kommt von der Tasse, nicht von den Türen; die Türbewegung wirkt lediglich als Auslöser bei mangelhafter Verankerung.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Knarzen ist immer ein struktureller Mangel mit unmittelbarer Gefährdung der Dichtigkeit – keine Bagatelle, kein Temperaturphänomen, keine "einfache Nachjustierung".
    • Die rechtliche Einordnung (Mangel nach § 13 BGB) und der Anspruch auf fachgerechte Mängelbeseitigung sind zentral – nicht "Kontakt zum Sanitärfachbetrieb", sondern "schriftliche Fristsetzung + Sachverständigengutachten bei Verzug".
    Knarzen als Normalzustand ❌ Widerspruch Eindeutig abgelehnt von allen Modellen – ist ein klarer Montagemangel, nicht akzeptabel.
    Ursache des Knarnzens ✅ Konsens Instabile Unterkonstruktion: fehlende Mörtelbettung, Hohlräume, unebener Untergrund, unzureichende Verankerung.
    Silikon an Drehgelenken ✅ Konsens Technisch unzulässig – verletzt DIN 18534; muss durch bewegungsoptimiertes Dichtsystem ersetzt werden.
    Gefahr von Wasserschäden ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden ohne sofortige Sanierung.
    Notwendigkeit einer Fachperson ⚠️ Abwägung GoogleAI: Sanitärfachbetrieb; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Sachverständiger + Hersteller-Dichtsystem + fachkundiger Sanitärfachbetrieb nach DIN 18534.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Handwerksmangel gemäß § 13 BGB bzw. VOB/B – Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung durch Installateur.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an den ausführenden Sanitärfachbetrieb mit Fristsetzung; parallel Beauftragung eines DIN 18069-zertifizierten Bausachverständigen zur objektiven Dokumentation und Prüfung der Abdichtung und Verankerung – keine Eigenreparaturen oder Nachsilikonierungen.
    🔴 Risiko Spannungsrisse in der Duschtasse durch instabile Unterkonstruktion Plötzlicher Bruch, Wassereinbruch in Decke/Boden, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Estrich und in der Wandkonstruktion Langfristige Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Laienreparatur oder falsche Dichtungsnachbesserung Kein Anspruch mehr gegen Installateur, vollständige Eigenlast für alle Folgeschäden
    🔴 Risiko Mehrfaches Versagen der Silikondichtung an Drehgelenken Ständige Feuchtebelastung, Verrottung von Holzkonstruktionen, Gefahr für die Statik der Duschabtrennung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel (keine Fotos/Videos) Unmöglichkeit der Beweisführung im Streitfall, Ablehnung durch Gericht oder Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit Fristauslauf vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Rechtlich wirksame Durchsetzung des Anspruchs, ggf. mit Schlichtungsstelle oder Gericht
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Eintritt größerer Schäden Schadensverhütung, klare Dokumentation für Handwerker und Versicherung, schnelle Lösung
    ✅ Chance Nachrüstung mit normkonformer Dichtung (z. B. Hersteller-Lippendichtung) Dauerhafte Dichtigkeit, Einhaltung der DIN 18534, erhöhter Wert der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Neumörtelbettung der Duschtasse Statische Stabilität, Geräuschlosigkeit, Erhöhung der Lebensdauer der Duscheinheit auf 25+ Jahre
    ✅ Chance Nutzung des Mangelanspruchs zur kompletten Überprüfung aller Sanierungsleistungen Aufdeckung weiterer versteckter Mängel (z. B. falsche Abdichtungshöhe, mangelhafte Fliesenverlegung)
    1. Sofortige schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie ein datiertes Schreiben an den Installateur mit detaillierter Schilderung beider Mängel (Knarzen + Undichtigkeit), Forderung der Mängelbeseitigung und gesetzlich ordnungsgemäßer Fristsetzung (mind. 14 Tage).
    2. Fachliche Dokumentation sichern: Nehmen Sie Videos der Geräusche beim Betreten und Fotos des Wasseraustritts an den Drehgelenken auf – speichern Sie alle Originalrechnungen und Vertragsunterlagen.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIN 18069-zertifizierten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden – nicht als "Notlösung", sondern als zentrale Beweissicherung vor Mängelbeseitigung.
    4. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Nachsilikonierung oder selbstständige Unterfütterung – dies würde Ihre Gewährleistungsansprüche entkräften.
    5. Hersteller der Duschabtrennung kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller das vom Konstrukteur vorgesehene Dichtsystem für die Drehgelenke an – nicht das Standard-Silikon des Installateurs.
    6. Neuverlegung im Mörtelbett verlangen: Fordern Sie in der Mängelanzeige ausdrücklich die vollständige Demontage und fachgerechte Neuverlegung der Duschtasse im mineralischem Mörtelbett nach DIN 18534 Teil 3.
    Duschtasse
    Die Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird und das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht meist aus Acryl, Stahl-Emaille oder Mineralguss.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Brausetasse
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsmasse, Zementestrich
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Dichtungen, die zwischen Bauteilen wie Fliesen und Duschtasse angebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie sind wasserabweisend und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsfugen, Sanitärsilikon, Acrylfugen
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und -entsorgung in Gebäuden notwendig sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation
    Rundbogenflügeltüren sind Duschtüren, die sich durch eine gebogene Form und Drehgelenke auszeichnen. Sie ermöglichen einen komfortablen Einstieg in die Dusche und sparen Platz.
    Verwandte Begriffe: Drehtüren, Pendeltüren, Duschabtrennung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht. Im Baurecht kann dies zu Gewährleistungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Sie sichert dem Käufer oder Auftraggeber Rechte bei Mängeln zu.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine knarzende Duschtasse?
      Die häufigsten Ursachen sind Reibung am Untergrund, mangelnde Abstützung, Spannungen im Material, defekte Silikonfugen oder Probleme mit den Duschtüren. Eine unebene Auflagefläche oder Hohlräume unter der Duschtasse können ebenfalls zu Geräuschen führen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie defekte Silikonfugen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen wie mangelnder Abstützung oder Rissen in der Duschtasse ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Unterfütterung einer Duschtasse?
      Zur Unterfütterung eignen sich Materialien wie Montageschaum, Mörtel oder spezielle Unterbauelemente für Duschtassen. Wichtig ist, dass das Material wasserfest und druckstabil ist.
    4. Wie erkenne ich, ob die Silikonfugen defekt sind?
      Defekte Silikonfugen erkennt man an Rissen, Ablösungen oder Verfärbungen. Auch Schimmelbildung auf den Fugen kann ein Zeichen für Beschädigungen sein.
    5. Was kostet die Reparatur einer knarzenden Duschtasse?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen wie das Erneuern der Silikonfugen können wenige Euro kosten, während eine komplette Neuinstallation mehrere hundert Euro kosten kann.
    6. Wie kann ich verhindern, dass meine neue Duschtasse knarzt?
      Achten Sie bei der Installation auf eine ebene Auflagefläche, eine ausreichende Abstützung und hochwertige Silikonfugen. Vermeiden Sie außerdem starke Temperaturschwankungen und übermäßige Belastung der Duschtasse.
    7. Sind knarzende Geräusche ein Mangel?
      Ob knarzende Geräusche einen Mangel darstellen, hängt von den Umständen ab. Wenn die Geräusche auf eine unsachgemäße Installation oder Materialfehler zurückzuführen sind, kann es sich um einen Mangel handeln.
    8. Was kann ich tun, wenn der Installateur den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Installateur den Mangel nicht behebt, können Sie ihn schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist und dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen. Im Zweifelsfall können Sie rechtlichen Rat einholen.
    • Duschtasse abdichten
      Wie man eine Duschtasse richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Knarrender Fußboden
      Ursachen und Lösungen für knarrende Geräusche im Fußboden.
    • Schimmelbildung im Bad
      Wie man Schimmel im Bad erkennt und beseitigt.
    • Sanitärinstallation reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Sanitärinstallationen.
    • Duschtüren einstellen
      Wie man Duschtüren richtig einstellt, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
  2. Kaldewei Duschtasse: Befund zu Knarzgeräuschen folgt
    Bei mir knarzt es auch ...
    nächste Woche kommt der Kaldewei-Mensch. Sein Befund teile ich dann hier mit.
  3. Hoesch Duschtasse: Silikon gegen Knarzen am Türgelenk
    Marke der Dusche
    mir fiel ein, dass ich die Marke der Dusche vergessen habe. Es handelt sich hierbei um ein Produkt der Firma Hoesch (Hoesch Design), sowohl bei der Duschtasse als auch bei der Echtglas-Flügeltüren-Konstruktion.
    Da ich mittlerweile die Nase voll habe vom Bodenwischen, habe ich mir eine Tube Sanitär-Silikon besorgt und werde halt eine neue Schicht Silikon am Türgelenk auftragen. Da dies aber schon oft gemacht wurde, kann es wohl keine Dauer-Lösung darstellen ...
    @Frank: Vielen Dank für Dein Mitwirken und willkommen im Club ... : P
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Knarzende Duschtasse: Ursachen, Mängel und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine knarzende Duschtasse, wobei die Ursachen in der Sanitärinstallation oder an den Dichtungen der Dusche liegen könnten. Eine mögliche Lösung ist das Erneuern der Silikonfugen, insbesondere am Türgelenk, wie im Beitrag Hoesch Duschtasse: Silikon gegen Knarzen am Türgelenk beschrieben. Ein Fachmann von Kaldewei wird die Situation begutachten, der Befund wird im Forum geteilt (Kaldewei Duschtasse: Befund zu Knarzgeräuschen folgt). Die Marke der Duschtasse (Hoesch Design) spielt eine Rolle bei der Fehlersuche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Das Auftragen von Sanitär-Silikon am Türgelenk ist möglicherweise keine Dauer-Lösung, kann aber kurzfristig Abhilfe schaffen. Es ist wichtig, die Ursache der Geräusche zu identifizieren, um Mängel an der Duschtasse oder der Sanitärinstallation zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen von Silikon sollte die betroffene Stelle gründlich gereinigt und getrocknet werden. Achten Sie auf die Verwendung von speziellem Sanitär-Silikon, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine dünnere Schicht Silikon kann präziser aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie den Befund des Kaldewei-Mitarbeiters ab (siehe Kaldewei Duschtasse: Befund zu Knarzgeräuschen folgt), um eine fundierte Entscheidung über die weiteren Schritte zur Behebung der knarzenden Duschtasse zu treffen. Überprüfen Sie die Sanitärinstallation auf mögliche Mängel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Dusche, Mangel, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Dusche, Mangel, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Dusche, Mangel, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarzende Duschtasse: Ursachen, Mängel & Lösungen für Geräusche beim Betreten?
Suche nach: Knarzende Duschtasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: knarzende Duschtasse, geräusche Dusche, Duschtasse knarzt, Mängel Duschtasse, Ursachen Geräusche Dusche, Sanitärinstallation, Badreparatur
