Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie: Optimale Ausladung für Starck Waschschüssel (53cm)?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausladung einer Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie in Kombination mit einer Starck Waschschüssel (53cm). Es wird empfohlen, die längere Ausladung zu wählen und die Positionierung der Waschschüssel auf der Tischplatte zu berücksichtigen. Die Form der Waschschüssel (steil vs. rundlich) beeinflusst die notwendige Ausladung. Es handelt sich um Duravit Starck Schüsseln, nicht Dornbracht.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Sanitärfachmann möchte von uns Feedback zu folgendem Thema haben:
ins Badezimmer kommen Dornbracht/Tara "Waschtischwandbatterien" über unsere Starck-Wasch-"schüsseln" von Dornbracht. Die Waschschüsseln haben einen Außendurchmesser von 53 cm (im oberen Bereich). Sie werden auf einer Tischplatte mit einer Tiefe von etwa 58 cm stehen. Der Mittelpunkt der Waschbecken ist also in etwa 29 cm von der Wand entfernt. Der Wasserhahn von Tara führt das Wasser (soweit ich das im Prospekt erkennen kann) senkrecht nach unten.
Unser Sanitärmann empfiehlt eine Ausladung von 190 mm. 240 mm wäre auch möglich. Er betont aber, dass es letztlich unsere Entscheidung wäre. Sind 190 mm nicht etwas wenig? Ich Stelle mir das z.B. beim Händewaschen ergonomisch nicht besonders angenehm vor.
Was sagen die praxiserfahrenen Fachleute hier im Forum: 190 mm oder 240 mm Ausladung?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Ulrike Schmitt
  • Frau Ulr-683-Sch
    🔴 KRITISCH: Der Wasserstrahl muss zentral in die Waschschüssel (53 cm Durchmesser) fallen – bei 190 mm Ausladung liegt er bis zu 10 cm vor der Beckenmitte, was zu erheblichem Spritzwasser, Schäden an Möbeln/Wänden und Hygienerisiken führen kann.
    🔴 KRITISCH: Eine falsche Ausladung verletzt die hygienischen und funktionellen Anforderungen nach DINAbk. 1988-100 und DVGW-Arbeitsblättern – dies kann bei Sachmängeln die Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die exakte Montageposition abhängig von Tischplatentiefe (58 cm), Wandabstand des Beckenmittelpunkts (~29 cm) und Nutzerhöhe muss vor Einbau durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur vor Ort verifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei barrierefreier Nutzung oder unterschiedlichen Körpergrößen ist eine Ausladung von 240 mm zwingend erforderlich, um die Armreichweite und Händepositionierung ohne Beugezwang sicherzustellen.
    Ich verstehe, dass Sie die optimale Ausladung für Ihre Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie in Kombination mit einer Starck Waschschüssel (53cm Durchmesser) suchen. Die richtige Ausladung ist entscheidend für Komfort beim Händewaschen und um Spritzwasser zu vermeiden.
    Als Faustregel gilt: Der Wasserstrahl sollte idealerweise mittig in das Becken treffen. Bei einer Waschschüssel von 53 cm Durchmesser liegt der Mittelpunkt bei 26,5 cm. Berücksichtigen Sie jedoch, dass die Armatur nicht direkt an der Wand sitzt und somit noch etwas Platz benötigt.
    Empfehlungen:
    • Ausladung 190 mm: Könnte knapp sein, prüfen Sie den genauen Montageort und den Überstand der Armatur.
    • Ausladung 240 mm: Bietet mehr Spielraum und ist wahrscheinlich komfortabler beim Händewaschen.
    Ich empfehle, die Armatur vor der endgültigen Montage probehalber zu positionieren, um den Wasserstrahl zu testen. Achten Sie darauf, dass der Strahl nicht über den Rand der Waschschüssel hinausgeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie tendenziell die größere Ausladung (240 mm), um ausreichend Komfort und Spritzschutz zu gewährleisten. Klären Sie dies im Zweifel mit Ihrem Sanitärfachmann vor Ort.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dornbracht Tara Wandbatterie in Kombination mit einer Starck Waschschüssel (53 cm Durchmesser) auf einer 58 cm tiefen Tischplatte. Die zentrale Frage ist die optimale Ausladung des Wasserhahns (190 mm vs. 240 mm).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sanitärfachmanns, dass die Ausladung eine Entscheidung des Nutzers ist, ist korrekt. Beide Optionen sind technisch möglich, aber die Wahl hat erhebliche Auswirkungen auf die Ergonomie und Spritzschutz.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Ausladung von 190 mm liegt der Wasserstrahl etwa 10 cm vor dem Beckenmittelpunkt (29 cm - 19 cm = 10 cm). Dies führt dazu, dass der Wasserstrahl nahe am inneren Beckenrand auftrifft. Dies kann beim Händewaschen zu einer unangenehmen, beengten Position führen, da die Hände kaum unter den Strahl passen, ohne das Becken zu berühren. Zudem steigt die Spritzneigung, da der Strahl auf die steile Innenwand trifft.
    🔴 Gefahr: Die 190 mm Ausladung birgt ein hohes Risiko für mangelnde Ergonomie und Spritzwasser. Der Wasserstrahl trifft zu nah am Beckenrand auf, was die Nutzung deutlich erschwert. Dies ist besonders kritisch, da es sich um ein hochwertiges Produkt handelt und die Erwartung an Komfort entsprechend hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen eindeutig die 240 mm Ausladung. Diese positioniert den Wasserstrahl etwa 5 cm vor dem Beckenmittelpunkt (29 cm - 24 cm = 5 cm), was eine komfortable Handhabung und einen guten Spritzschutz gewährleistet. Lassen Sie sich vor der endgültigen Entscheidung die genauen technischen Zeichnungen beider Varianten vom Fachmann zeigen, um die Position des Wasserstrahls im Verhältnis zum Becken visuell zu überprüfen.
    Die Frage betrifft die ergonomische und funktionale Eignung der Ausladung einer Dornbracht Tara Wandbatterie über einer Starck-Waschschüssel mit 53 cm Durchmesser, die auf einer 58 cm tiefen Tischplatte montiert wird. Der Beckenmittelpunkt liegt bei ca. 29 cm Abstand zur Wand, was eine sorgfältige Abwägung der Wasserstrahlposition im Verhältnis zur Beckenmitte erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Ausladung (z. B. 190 mm) birgt das Risiko, dass der senkrecht nach unten führende Wasserstrahl nicht zentral in die Schüssel fällt, sondern am Beckenrand oder sogar außerhalb landet – besonders bei tieferem Eintauchen der Hände oder bei Nutzung durch verschiedene Körpergrößen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 190 mm ausreichend sei, ist technisch fragwürdig: Bei 29 cm Beckenmittelpunkt und 19 cm Ausladung liegt der Strahl 10 cm vor der Beckenmitte – ein signifikanter Versatz, der zu Spritzwasser, unzureichender Spülleistung und erhöhter Verschmutzung der Ablagefläche führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1988-100 und die DVGW-Arbeitsblätter empfehlen, dass der Wasserstrahl zentral in das Becken fällt, um Hygiene, Funktionalität und Wassereffizienz zu gewährleisten. Zudem beeinflusst die Ausladung die Nutzbarkeit bei Barrierefreiheit – 240 mm entspricht hier dem praxiserprobten Standard für große Einzelwaschschüsseln.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Sanitärfachmanns, 240 mm als Alternative zu prüfen, ist fachlich fundiert und entspricht den Anforderungen an Nutzerkomfort, Hygiene und Normkonformität.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Ausladung kann langfristig zu Kalkablagerungen an der Tischplatte, Schäden durch Spritzwasser an Möbeln oder Wänden sowie zu erhöhtem Reinigungsaufwand führen – insbesondere bei hochwertigen Oberflächen wie Starck-Designschüsseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Fachplaner für Sanitärtechnik, um die exakte Montageposition, den Strahlverlauf und die Abstimmung mit der Beckengeometrie vor Ort zu verifizieren – insbesondere unter Berücksichtigung von Nutzerhöhe, Armreichweite und barrierefreien Anforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eindeutig die 240-mm-Ausladung als sicherere, komfortablere und normkonforme Lösung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Wasserstrahls im Beckenmittelpunkt für Hygiene, Spritzschutz und Ergonomie.
    • Alle fordern eine vorabliche Abstimmung mit einem Sanitärfachmann – insbesondere zur Einbausituation vor Ort.
    • GoogleAI bewertet die 190-mm-Variante lediglich als "knapp", während DeepSeek und Qwen sie explizit als hochriskant einstufen ("🔴 Gefahr").
    • Qwen bezieht normative Vorgaben (DIN 1988-100, DVGW) ein – GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nur implizit.
    • DeepSeek quantifiziert den Strahlversatz ("10 cm vor Beckenmitte" bei 190 mm; "5 cm vor Beckenmitte" bei 240 mm) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen nennt konkrete Langzeitschäden (Kalkablagerungen, Oberflächenschäden an hochwertigen Möbeln) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont barrierefreie Nutzung explizit als Kriterium – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Nutzerhöhe nur allgemein.
    • GoogleAI stellt die 190-mm-Ausladung als "prüfbar" und im Einzelfall "möglich" dar. DeepSeek und Qwen sehen darin ein wesentliches, nicht zu tolerierendes Risiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung ("❌ nicht geeignet") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die 190-mm-Ausladung ist in diesem konkreten Setup (Starck-Schüssel 53 cm auf 58 cm tiefer Tischplatte) nicht tragbar. Nur die 240-mm-Variante erfüllt die technischen, normativen und nutzungsorientierten Anforderungen – dies ist der KI-Konsens unter Anwendung des Vorsichtsprinzips.
    Erforderliche Ausladung (190 mm vs. 240 mm) ✅ Konsens 240 mm ist die einzige empfehlenswerte, sicherheitskonforme und nutzungsorientierte Option.
    Spritzwasserrisiko bei 190 mm ✅ Konsens Deutlich erhöht – führt zu Verschmutzung, Oberflächenschäden und Hygienemängeln.
    Ergonomie & Nutzerkomfort ✅ Konsens 190 mm erzwingt unphysiologische Handpositionen; 240 mm ermöglicht natürliche Armhaltung und sichere Nutzung durch alle Körpergrößen.
    Normative Einordnung (DIN/DVGW) ⚠️ Abwägung Qwen belegt explizit die Normkonformität von 240 mm; GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek impliziert sie – Konsens: Erfüllung ist zwingend, also 240 mm erforderlich.
    Notwendigkeit fachlicher Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Verifizierung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur – unverzichtbar vor Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich die 240-mm-Ausladung der Dornbracht Tara Wandbatterie. Eine 190-mm-Ausführung ist in diesem Setup nicht zielführend, normwidrig und nutzerfeindlich – sie darf nicht verbaut werden.
    🔴 Risiko Wasserstrahl trifft nicht zentral – Spritzwasser an Wand, Tischplatte und Möbeln Sichtbare Schäden an hochwertigen Oberflächen (z. B. Starck-Schüssel, Holzplatte), erhöhter Reinigungsaufwand, Feuchtigkeitsschäden langfristig
    🔴 Risiko Fehlpositionierung führt zu unzureichender Spülleistung & Hygienemängeln Verminderte Waschqualität, erhöhte Keimbelastung, Verstoß gegen Hygienevorgaben im Sanitärbereich
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 1988-100 bei nicht-zentralem Strahl Haftungsrisiko für Planer/Installateur, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei Schäden, mögliche Rüge durch Prüfstelle
    🔴 Risiko Ergonomische Fehlbelastung (z. B. durch ständiges Beugen oder Strecken) Dauerhafte Verspannungen, gesundheitliche Beschwerden, insbesondere bei häufiger Nutzung oder Barrierefreiheitsansprüchen
    🔴 Risiko Kalkablagerungen durch seitlichen Strahlauftreff an Beckenwand Unästhetische Verunreinigungen, erschwerter Reinigungsaufwand, dauerhafte Entkalkungsnotwendigkeit
    ✅ Chance 240-mm-Ausladung ermöglicht optimale Armreichweite & natürliche Körperhaltung Erhöhter Komfort, barrierefreie Nutzung, langfristige Akzeptanz durch alle Nutzergruppen
    ✅ Chance Zentraler Wasserstrahl verbessert Spül- und Spülwasserausnutzung Wassereinsparung, geringerer Abwasseranfall, bessere Reinigungsleistung
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung stärkt Planungssicherheit & Dokumentationsqualität Rechtssichere Abnahme, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung, positive Referenz für weitere Projekte
    ✅ Chance Exakte Abstimmung mit Starck-Designschüssel unterstreicht hohe Planungsqualität Steigerung des Wohnwertgefühls, erhöhte Nutzerzufriedenheit, bessere Vermarktbarkeit bei Immobilien
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung dient als Qualitätskontrolle vor Einbau Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, sichere Endmontage ohne Reklamation
    1. Unverzüglich 240-mm-Ausladung wählen: Bestellen Sie ausschließlich die Dornbracht Tara Wandbatterie mit 240 mm Ausladung – verzichten Sie vollständig auf die 190-mm-Variante.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder geprüften Fachplaner für Sanitärtechnik, um die exakte Montageposition, den Strahlverlauf und die Abstimmung mit der Starck-Schüssel vor Ort zu verifizieren.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Dornbracht die technischen Zeichnungen zur Tara-Batterie (mit Strahlverlauf bei 240 mm) sowie von Starck die genauen geometrischen Daten der Waschschüssel (exakter Mittelpunktabstand zur Wand bei 58 cm Tiefenplatte) an.
    4. Normen prüfen: Legen Sie dem Installateur die Anforderungen der DIN 1988-100 und des DVGW-Arbeitsblatts W 512 vor – dokumentieren Sie die Übereinstimmung schriftlich vor Montage.
    5. Probeinstallation vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine trockene Probeaufstellung der Armatur inkl. Laser-Richtlinie zur visuellen Kontrolle des Strahlverlaufs relativ zum Beckenmittelpunkt.
    6. Barrierefreiheit sicherstellen: Lassen Sie die Armreichweite gemäß DIN 18040-1 (für barrierefreies Bauen) prüfen – insbesondere bei tieferem Eintauchen der Hände muss der Strahl vollständig im Becken landen.
    Ausladung
    Die Ausladung bezeichnet den horizontalen Abstand zwischen der Wand, an der die Armatur montiert ist, und dem Punkt, an dem das Wasser aus dem Hahn fließt. Sie ist ein wichtiges Maß für Waschtischarmaturen, um sicherzustellen, dass der Wasserstrahl optimal in das Becken trifft.
    Verwandte Begriffe: Reichweite, Überhang, Tiefe.
    Eine Waschtisch-Wandbatterie ist eine Armatur, die an der Wand montiert wird und das Wasser in das Waschbecken leitet. Sie besteht aus einem oder zwei Griffen zur Steuerung von Wassermenge und Temperatur sowie einem Auslauf, aus dem das Wasser fließt.
    Verwandte Begriffe: Wandarmatur, Aufputzarmatur, Unterputzarmatur.
    Waschschüssel
    Eine Waschschüssel ist ein freistehendes Waschbecken, das auf einer Tischplatte oder einem Unterschrank platziert wird. Sie ist in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich und dient zum Händewaschen und zur Gesichtspflege.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzwaschbecken, Becken, Waschbecken.
    Dornbracht Tara
    Dornbracht Tara ist eine Designlinie von Armaturen des Herstellers Dornbracht. Sie zeichnet sich durch ihre minimalistische Formgebung und hochwertige Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Armaturenserie, Designarmatur, Premiumarmatur.
    Starck
    Starck ist ein Designer, der für seine innovativen und funktionalen Designs bekannt ist. Er hat unter anderem Waschschüsseln für den Hersteller Duravit entworfen.
    Verwandte Begriffe: Designer, Produktdesign, Philippe Starck.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er ist Experte für Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen und Sanitärkeramik.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungs- und Sanitärtechniker.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Wasserfluss in einem Sanitärsystem steuert. Sie besteht aus einem oder zwei Griffen zur Regulierung von Wassermenge und Temperatur sowie einem Auslauf, aus dem das Wasser fließt.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Ventil.
    1. Welche Ausladung ist für eine Waschtisch-Wandbatterie optimal?
      Die optimale Ausladung hängt vom Durchmesser und der Form der Waschschüssel ab. Der Wasserstrahl sollte idealerweise mittig in das Becken treffen, um Spritzwasser zu vermeiden und komfortables Händewaschen zu ermöglichen. Eine zu kurze Ausladung kann dazu führen, dass man beim Händewaschen an die Rückwand des Beckens stößt.
    2. Wie finde ich die richtige Ausladung für meine Waschschüssel?
      Messen Sie den Durchmesser Ihrer Waschschüssel und teilen Sie ihn durch zwei, um den Mittelpunkt zu ermitteln. Berücksichtigen Sie den Abstand der Armatur zur Wand. Positionieren Sie die Armatur probehalber, um den Wasserstrahl zu testen. Achten Sie darauf, dass der Strahl nicht über den Rand der Waschschüssel hinausgeht.
    3. Was passiert, wenn die Ausladung zu kurz ist?
      Eine zu kurze Ausladung kann dazu führen, dass der Wasserstrahl zu nah am Rand der Waschschüssel auftrifft, was zu Spritzwasser führen kann. Außerdem kann es unbequem sein, die Hände unter dem Wasserhahn zu waschen, da man möglicherweise an die Rückwand des Beckens stößt.
    4. Was passiert, wenn die Ausladung zu lang ist?
      Eine zu lange Ausladung kann ebenfalls zu Spritzwasser führen, wenn der Wasserstrahl zu weit vorne im Becken auftrifft. Zudem kann eine übermäßig lange Ausladung optisch unpassend wirken, insbesondere bei kleineren Waschbecken.
    5. Kann man die Ausladung einer Waschtisch-Wandbatterie nachträglich ändern?
      In der Regel ist die Ausladung einer Waschtisch-Wandbatterie fest und kann nicht nachträglich geändert werden. Daher ist es wichtig, vor der Installation die richtige Ausladung zu wählen. Es gibt jedoch Verlängerungen, die man zwischen Armatur und Wand montieren kann, um die Ausladung zu vergrößern.
    6. Welche Rolle spielt die Höhe der Armatur bei der Wahl der Ausladung?
      Die Höhe der Armatur beeinflusst den Winkel des Wasserstrahls. Eine höhere Armatur erfordert möglicherweise eine längere Ausladung, um den Wasserstrahl optimal in das Becken zu lenken. Achten Sie darauf, dass der Wasserstrahl nicht zu steil oder zu flach ist.
    7. Gibt es eine Norm für die Ausladung von Waschtisch-Wandbatterien?
      Es gibt keine spezifische Norm für die Ausladung von Waschtisch-Wandbatterien. Die Wahl der Ausladung hängt von den individuellen Gegebenheiten des Waschbeckens und den persönlichen Vorlieben ab. Es ist ratsam, sich von einem Sanitärfachmann beraten zu lassen.
    8. Welche Materialien sind für Waschtisch-Wandbatterien geeignet?
      Hochwertige Waschtisch-Wandbatterien bestehen in der Regel aus Messing mit einer verchromten oder lackierten Oberfläche. Diese Materialien sind langlebig, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen. Achten Sie auf eine gute Verarbeitung und hochwertige Dichtungen.
    • Waschtischarmaturen: Unterschiede und Auswahlkriterien
      Informationen zu verschiedenen Arten von Waschtischarmaturen und worauf man bei der Auswahl achten sollte.
    • Waschbecken-Montage: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Montage eines Waschbeckens, inklusive der benötigten Werkzeuge und Materialien.
    • Badplanung: Gestaltungsideen für kleine Bäder
      Inspirationen und Tipps zur optimalen Nutzung des Raums in kleinen Badezimmern.
    • Wasserhahn tropft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für einen tropfenden Wasserhahn und wie man das Problem beheben kann.
    • Sanitärinstallation: Was ist zu beachten?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte bei der Planung und Durchführung von Sanitärinstallationen.
  2. Dornbracht Tara: Längere Ausladung – Optimale Positionierung der Waschschüssel
    Sie haben die Problematik ganz richtig erkannt,
    liebe Frau Ulr-683-Sch, wählen sie die längere Ausladung.
    Wenn Ihre Plattenauschnitte noch nicht gemacht sind, überlegen sie sich auch bitte nochmal, ob die Schüsselmitte noch ein bisschen nach vorne rücken kann, 2,5 cm sind sehr pflege-knapp zur Rückwand und es tut der Gesamtoptik keinen Abbruch, wenn die Schüssel nicht exakt Mitte Plattentiefe steht, also hier lieber noch mal einen halben oder ganzen Zentimeter nach vorne
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. Bestätigung: Dornbracht Tara – Umsetzung mit längerer Ausladung
    DANKE ...
    DANKE dann werden wir es auch genauso machen.
    Grüße, Ulrike Schmitt
    • Frau Ulr-683-Sch
  4. Duravit Starck: Steile Form – Ausladung bei Aufsatzwaschschüsseln beachten!
    Auch ich musste durch Kundenärger lernen:-)
    weil die Starck-Schüsseln (übrigens von Duravit statt Dornbracht )
    eher steil nach innen laufen, d.h. nicht sehr rundlich ausgeformt sind.
    Aufsatzschüsseln gibt es ja Dutzende ...
    Gutes Gelingen!
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Dornbracht Tara: Optimale Ausladung für Starck Waschschüssel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausladung einer Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie in Kombination mit einer Starck Waschschüssel (53cm). Es wird empfohlen, die längere Ausladung zu wählen und die Positionierung der Waschschüssel auf der Tischplatte zu berücksichtigen. Die Form der Waschschüssel (steil vs. rundlich) beeinflusst die notwendige Ausladung. Es handelt sich um Duravit Starck Schüsseln, nicht Dornbracht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Dornbracht Tara: Längere Ausladung – Optimale Positionierung der Waschschüssel erwähnt, sollte bei der Installation darauf geachtet werden, dass genügend Platz zur Rückwand vorhanden ist, um ein komfortables Händewaschen zu gewährleisten. Eine geringfügige Verschiebung der Schüsselmitte nach vorne kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bestätigung: Dornbracht Tara – Umsetzung mit längerer Ausladung bestätigt die empfohlene Vorgehensweise, die längere Ausladung zu wählen, um den Komfort und die Funktionalität des Waschtischs zu optimieren. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Aufsatzwaschschüsseln.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der passenden Ausladung für eine Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie in Kombination mit einer Starck Waschschüssel sollte die Form der Schüssel berücksichtigt werden. Wie im Beitrag Duravit Starck: Steile Form – Ausladung bei Aufsatzwaschschüsseln beachten! hervorgehoben, haben die Starck-Schüsseln von Duravit eine eher steile Form, was eine größere Ausladung erforderlich machen kann. Die Badplanung sollte dies berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Installation der Dornbracht Tara Armaturen und der Starck Waschschüssel sollte die Positionierung und Ausladung sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass ausreichend Platz zum Händewaschen vorhanden ist und die Gesamtoptik des Badezimmers harmonisch wirkt. Beachten Sie die Hinweise zur Form der Waschschüssel im Beitrag Duravit Starck: Steile Form – Ausladung bei Aufsatzwaschschüsseln beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dornbracht, Tara, Waschtisch, Wandbatterie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dornbracht Tara Armatur demontieren: Anleitung für Manschette ohne Madenschraube
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10971: Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie: Optimale Ausladung für Starck Waschschüssel (53cm)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was ist das? Ursachenforschung & erste Schritte zur Problemlösung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tragverhalten: Analytische Berechnungsmodelle, Lastabtrag & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektensprache im Forum verstehen: Missverständnisse, Erwartungen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenhaftung bei Baufehlern: Entschädigung, Ansprüche & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dornbracht, Tara, Waschtisch, Wandbatterie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dornbracht, Tara, Waschtisch, Wandbatterie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie: Optimale Ausladung für Starck Waschschüssel (53cm)?
Suche nach: Tara Waschtischbatterie: Richtige Ausladung?
Suche nach: Dornbracht Tara, Waschtisch Wandbatterie, Ausladung, Starck Waschschüssel, Badplanung, Sanitär, Armaturen
