Rohrentlüftung (Durgo/Abu Sanitair) funktioniert nicht: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Rohrentlüftung (Durgo/Abu Sanitair) funktioniert nicht: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Geruchsbelästigung als Folge einer massiven Funktionsstörung des Druckausgleichs, die zu Siphon-Leerziehung und hygienischen Gefahren führen kann; Alle betonen die Kritikalität der Luftzufuhr für Durgos – unzureichende Belüftung des Installationsraums oder verlegte Zuluftöffnungen wird als zentrale Fehlerquelle genannt; Alle lehnen einen pauschalen Ventilaustausch ohne Ursachenanalyse ab und fordern eine systemische Diagnose (Druckmessung, Dichtheitsprüfung, Dimensionierungsprüfung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur messtechnischen Erfassung der Druckverhältnisse im Abwassersystem, zur Überprüfung der Luftzufuhr nach DIN 1986-100 sowie zur Dokumentation aller Befunde in einem schriftlichen Gutachten.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Rohrentlüftungssystemen (Durgo/Abu Sanitair) in einem Neubau. Als mögliche Ursachen werden Wassersparmaßnahmen und unzureichende Spülung diskutiert. Eine Entlüftung über Dach wurde aufgrund geringer Dachneigung vermieden, was zu Problemen führen kann. Der Einsatz von Studor-Ventilen wird als Alternative genannt.
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben ein großes Problem:
Wir haben ein Einfamilienhaus gebaut, das wir seit 3 Monaten bewohnen. Nachdem wir wg. geringer Dachneigung ein wasserundurchlässiges Dach gemacht haben, hatte unser Sanitärer uns geraten, keine Entlüftung über Dach zu machen, sondern sog. Durgos, also Rohrentlüfter einzubauen. Verwendet wurde der Rohrentlüfter von Abu-Sanitair, Verkleidet mit dem dazugehörigen Wandabschlusskasten (kommt also gut Luft ran).
Im Elternbad ist ein kleiner Durgo an beiden Waschbecken angeschlossen und ein großer an Toilette.
Im Kinderduschbad ist ein großer angeschlossen.
Vor ca. 4 Wochen begann es irgendwie nach "Kanal" zu muffeln. Im Elternbad muffelte direkt der große Durgo, der ausgewechselt wurde. Nun muffelt es noch aus dem Überlaufloch des einen Waschbeckens sowie am kleineren Durgo daneben.
Ebenfalls in der Kinderdusche muffelt es stark aus dem großen Durgo.
Sanitäter will nun alle Durgos auswechseln und denkt, dass Problem dann behoben. Aber können alle auf einmal kaputt sein und anfangen zu stinken?
Wir glauben, es ist etwas schiefgelaufen, nur was? Sanitärer sagt, er hätte mehrfach in Passivhäusern gleiche Durgos ohne Probleme verbaut.
Wir danken für jede Antwort, die uns weiterhelfen könnte. Grüße, Claudia
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheits- und Druckmessung im Abwassersystem durch zertifizierten Sachverständigen (VDIAbk. 6000 / ZVSHK) erforderlich – Geruchsaustritt weist auf mögliche Siphon-Leerziehung und Schimmelrisiko in der Bausubstanz hin.
    🔴 KRITISCH: Durgos/Abu-Ventile dürfen nicht als alleinige Entlüftungslösung ohne ausreichende, normkonforme Zuluft (DINAbk. 1986-100) eingesetzt werden – fehlende Dachentlüftung macht zusätzliche, frostgeschützte Zuluftquerschnitte zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch der Ventile ohne vorherige systemische Ursachenanalyse – gleichzeitiges Versagen mehrerer baugleicher Ventile ist äußerst unwahrscheinlich; die Ursache liegt nahezu immer im System (Dimensionierung, Luftzufuhr, Druckverhältnisse, Passivhaus-Dichtigkeit).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Passivhäusern ist die Funktion von Durgos besonders anfällig – hohe Gebäudehüllendichtigkeit verhindert natürliche Luftzufuhr; eine präzise hydraulische Berechnung und messtechnische Validierung ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Rohrentlüftung haben, insbesondere mit den Durgo- bzw. Abu-Sanitair-Ventilen. Da keine Entlüftung über Dach vorhanden ist, sind diese Ventile essenziell für den Druckausgleich im Abwassersystem.
    Mögliche Ursachen für die Funktionsstörung:
    • Falsche Dimensionierung: Sind die Ventile für die Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte ausreichend dimensioniert?
    • Fehlende oder unzureichende Belüftung des Raumes: Durgo-Ventile benötigen ausreichend Luftzufuhr, um korrekt zu funktionieren.
    • Verstopfung oder Verschmutzung der Ventile: Ablagerungen können die Funktion beeinträchtigen.
    • Defekte Ventile: Die Ventile selbst können defekt sein.
    • Unterdruck im System: Ein zu starker Unterdruck kann die Ventile überlasten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entlüftung kann zu Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zum Leerziehen von Siphons führen, wodurch Abwassergerüche in die Wohnräume gelangen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ventile auf Verschmutzungen zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Räume, in denen die Ventile installiert sind, ausreichend belüftet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Sanitärfachbetrieb die Dimensionierung und Funktion der Ventile überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Belüftungsventilen (Durgos) in einem Neubau, bei dem nach kurzer Nutzungsdauer Kanalgerüche auftreten. Die Annahme des Sanitärers, dass ein Austausch aller Ventile das Problem behebt, ist fachlich fragwürdig, da ein gleichzeitiger Defekt mehrerer baugleicher Komponenten unwahrscheinlich ist.
    🔴 Gefahr: Die Geruchsbelästigung deutet auf eine Funktionsstörung der Rohrbelüftung hin. Wenn die Durgos nicht korrekt öffnen, kann es zu Unterdruck in der Fallleitung kommen. Dies führt nicht nur zu Gestank, sondern kann auch dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden, was den Geruchseintritt verstärkt und die hygienische Abdichtung des Abwassersystems gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich nicht an defekten Ventilen, sondern an einem systemischen Problem. Mögliche Fehlerquellen sind: eine unzureichende Dimensionierung der Durgos für die angeschlossenen Sanitärobjekte, eine zu geringe Luftzirkulation im Wandabschlusskasten (trotz Verkleidung) oder ein zu hoher Gegendruck im Abwassersystem. In Passivhäusern ist die Dichtigkeit der Gebäudehülle extrem hoch, was die Funktion von Durgos zusätzlich beeinträchtigen kann, da der notwendige Luftaustausch fehlt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärers, dass Durgos in Passivhäusern problemlos funktionieren, ist nicht pauschal richtig. Die Planung solcher Systeme erfordert eine präzise Berechnung der Lüftungsleistung und der Druckverhältnisse. Ein bloßer Austausch der Ventile ohne Analyse der Ursache ist keine nachhaltige Lösung und kann das Problem lediglich kurzfristig kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Dieser soll die Druckverhältnisse im Abwassersystem messen, die Dimensionierung der Durgos überprüfen und die Luftzufuhr zu den Ventilen kontrollieren. Lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten erstellen, bevor weitere Austauschmaßnahmen durchgeführt werden. Nur so kann die Ursache dauerhaft beseitigt und die einwandfreie Funktion der Entlüftung sichergestellt werden.
    Rohrentlüfter (Durgo/Abu Sanitair) sind passive Druckausgleichsgeräte, die bei fehlender oder unzureichender Dachentlüftung eingesetzt werden, um den Druckausgleich in Abwasserleitungen zu gewährleisten – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen wie ausreichender Luftzufuhr, korrekter Montagehöhe und freier Durchströmung.
    🔴 Gefahr: Ein systematisches Muffeln aus mehreren Durgos sowie aus Überläufen deutet auf einen massiven Druckausgleichsversagen hin – mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Abwassersystem, zu geringe Luftzufuhr durch verlegte oder falsch dimensionierte Zuluftöffnungen, Kondensatstau im Entlüftergehäuse, oder eine unzulässige Installation unterhalb der höchsten Ablaufstelle (was zu Rückstau und Geruchseintrag führt).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Durgos gleichzeitig 'kaputt' sein könnten, ist irreführend – diese Geräte haben keine Verschleißteile, sondern versagen primär aufgrund falscher Systembedingungen; ein Auswechseln ohne Ursachenanalyse ist symptomatisch und nicht nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Bei wasserundurchlässigem Dach und fehlender Dachentlüftung ist die Einhaltung der DIN 1986-100 zwingend: Der Druckausgleich muss über mindestens eine ausreichend dimensionierte, unverlegte und frostgeschützte Zuluftöffnung (z. B. über Dach oder Wand mit Mindestquerschnitt) erfolgen – Durgos allein können diese Funktion nicht ersetzen.
    🔴 Gefahr: Langfristiges Geruchseintragen weist auf mögliche Schimmelbildung in Wänden oder Decken hin, da feuchte, geruchshaltige Luft durch Undichtigkeiten in die Bausubstanz eindringt – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Durgos 'in Passivhäusern ohne Probleme verbaut' wurden, ist nicht automatisch übertragbar: Passivhäuser erfordern eine besonders präzise Lüftungsplanung – ein fehlender hydraulischer Nachweis oder fehlende Druckmessung im Abwassersystem macht diese Aussage fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach VDI 6000 oder ZVSHK) zur systemischen Druckmessung im Abwassersystem, Dichtheitsprüfung der Leitungen und Überprüfung der Luftzufuhr – eine reine Komponentenersetzung ist unzureichend und birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Geruchsbelästigung als Folge einer massiven Funktionsstörung des Druckausgleichs, die zu Siphon-Leerziehung und hygienischen Gefahren führen kann.
    • Alle betonen die Kritikalität der Luftzufuhr für Durgos – unzureichende Belüftung des Installationsraums oder verlegte Zuluftöffnungen wird als zentrale Fehlerquelle genannt.
    • Alle lehnen einen pauschalen Ventilaustausch ohne Ursachenanalyse ab und fordern eine systemische Diagnose (Druckmessung, Dichtheitsprüfung, Dimensionierungsprüfung).
    • GoogleAI nennt Verschmutzung und Defekt der Ventile als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als extrem unwahrscheinlich ("keine Verschleißteile", "gleichzeitiger Defekt mehrerer Ventile unwahrscheinlich") und lenken den Fokus konsequent auf das System.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst eine Eigenreinigung – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies an der eigentlichen Ursache vorbeigeht und bei fehlender Fachkenntnis zu Fehlinterpretationen führen kann.
    • DeepSeek betont die besondere Anfälligkeit in Passivhäusern durch extreme Hüllendichtigkeit und fordert Messung der Druckverhältnisse – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 1986-100 und die zwingende Notwendigkeit einer normkonformen Zuluft (frostgeschützt, mindestens Querschnitt), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen nennt zusätzlich Kondensatstau und falsche Montagehöhe unterhalb der höchsten Ablaufstelle als systemische Fehlerquellen – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit eines "Defekts" der Ventile als relevante Ursache – Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und begründet: "keine Verschleißteile", Versagen erfolgt "primär aufgrund falscher Systembedingungen" – Sicherheitspriorisierung ergibt: Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von einer fehlenden Dachentlüftung aus – Qwen stellt klar: "fehlende Dachentlüftung macht zusätzliche normkonforme Zuluft zwingend" und verweist auf die Rechtsgrundlage – hier hat Qwen die sicherere, normative Position.
    • Die sicherste, normkonforme und systemisch fundierte Vorgehensweise stammt aus der Qwen-Analyse, ergänzt um DeepSeeks Fokus auf Passivhaus-Spezifik und GoogleAIs Hinweis auf Raumluftzufuhr – die Kombination bildet den fachlichen Goldstandard.
    Ursache der Gerüche ✅ Systemisches Druckausgleichsversagen – nicht Einzeldefekt an Ventilen; Ursachen: unzureichende Luftzufuhr, fehlende normkonforme Zuluft, falsche Dimensionierung, Passivhaus-Hüllendichtigkeit, Kondensatstau oder falsche Montagehöhe.
    Gefährdungspotenzial ✅ 🔴 KRITISCH: Siphon-Leerziehung → Geruchseintrag → hygienische Gefährdung + gesundheitliches Schimmelrisiko durch feuchte Luft in Bausubstanz.
    Zulässigkeit von Durgos als Alleinlösung ⚠️ Durgos sind nur zulässig bei ausreichender, nach DIN 1986-100 sicherer Zuluft (frostgeschützt, mindestens erforderlicher Querschnitt); fehlende Dachentlüftung macht dies zwingend – nicht pauschal in Passivhäusern "problemlos nutzbar".
    Ventilaustausch als Lösung ❌ Keine nachhaltige Lösung – alle drei Modelle lehnen dies ohne vorherige Messung und Ursachenanalyse ab; Qwen und DeepSeek betonen besonders: "symptomatisch, nicht nachhaltig" bzw. "nicht pauschal richtig".
    Erforderlicher Fachmann ✅ Zertifizierter Sachverständiger für Sanitärtechnik (VDI 6000 oder ZVSHK), der Druckmessung, Dichtheitsprüfung und normkonforme Systembewertung vornehmen kann.
    🔴 Risiko Leerziehung von Siphons durch Unterdruck Geruchseintrag in Wohnräume, hygienische Gefährdung durch Krankheitserreger aus Kanalisation
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wänden/Decken durch feuchte, geruchshaltige Luft Gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen), bauliche Mängel, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Zuluft (DIN 1986-100) Rechtliche Haftung für Planer/Errichter, Mängelrüge, Nachbesserungszwang, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende Druckmessung vor Inbetriebnahme Versäumte Fehlererkennung in der Planungs- und Bauausführung, langfristige Betriebsstörungen
    🔴 Risiko Pauschaler Ventilaustausch ohne Ursachenanalyse Verschwendung von Zeit/Geld, Verzögerung der echten Fehlerbehebung, Vertrauensverlust, potenzielle Verschlechterung des Systems
    ✅ Chance Fachgerechte Druckmessung und Systemoptimierung Dauerhafte Funktionsfähigkeit der Entlüftung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Umsetzung einer normkonformen Zuluftlösung (z. B. wandmontiert mit Frostschutz) Langfristige Betriebssicherheit, erfüllte gesetzliche Anforderungen, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens durch Sachverständigen Beweissicherung für eventuelle Gewährleistungsansprüche, klare Entscheidungsgrundlage, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Systemische Optimierung im Passivhaus-Kontext Ausgleich der hohen Hüllendichtigkeit durch gezielte Lüftungskonzepte, Nachweis hoher Planungsqualität
    ✅ Chance Ausbau der technischen Dokumentation (Druckdaten, Dimensionierungsnachweis) Zukunftssichere Wartung, einfache Fehlerdiagnose bei späteren Störungen, erhöhte Transparenz für alle Beteiligten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (nach VDI 6000 oder ZVSHK), der Druckmessungen im Abwassersystem, Dichtheitsprüfung der Leitungen und Überprüfung der Luftzufuhr nach DIN 1986-100 durchführt.
    2. Gutachten anfordern: Verlangen Sie vor allen Sanierungsmaßnahmen ein schriftliches Gutachten mit Messprotokollen, Ursachenanalyse und konkreten Verbesserungsvorschlägen – das dient als rechtliche Absicherung und Entscheidungsgrundlage.
    3. Zuluftsystem überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob eine normkonforme, frostgeschützte Zuluftöffnung (z. B. über Wand oder Dach) vorhanden, unverlegt und ausreichend dimensioniert ist – notfalls wird ein Planer mit Nachweis für die korrekte Querschnittsberechnung beauftragt.
    4. Montagehöhe und Kondensatablauf prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Durgos oberhalb der höchsten Ablaufstelle installiert sind und sich keine Kondensatstaus im Gehäuse bilden – ein Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Passivhäusern kann dies fachgerecht bewerten.
    5. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Abwassersystem: Planunterlagen, Herstellerangaben zu Durgos/Abu, Protokolle zur Dichtheitsprüfung und evtl. vorhandene Druckmessungen – diese bilden die Grundlage für jede fachliche Bewertung.
    6. Keinen Ventilaustausch ohne Gutachten: Verzichten Sie bis zur Vorlage des Sachverständigen-Gutachtens auf jeglichen Austausch von Durgos oder anderen Komponenten – dies verhindert Fehlinvestitionen und sichert die Fehlerursachenermittlung.
    Rohrentlüftung
    Die Rohrentlüftung dient dem Druckausgleich in Abwassersystemen, um Geruchsbelästigung und das Leerziehen von Siphons zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Durgo-Ventil, Abu-Sanitair-Ventil, Siphon, Unterdruck.
    Durgo-Ventil
    Ein Durgo-Ventil ist ein selbsttätiges Belüftungsventil für Abwasserleitungen, das bei Unterdruck öffnet, um Luft einzulassen.
    Verwandte Begriffe: Rohrentlüftung, Abu-Sanitair-Ventil, Belüftungsventil.
    Abu-Sanitair-Ventil
    Ähnlich wie Durgo-Ventile sind Abu-Sanitair-Ventile Belüftungsventile für Abwasserleitungen, die den Druckausgleich ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Rohrentlüftung, Durgo-Ventil, Belüftungsventil.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das mit Wasser gefüllt ist und als Geruchsbarriere in Abwasserleitungen dient.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Rohrentlüftung, Unterdruck.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn Wasser abfließt und Luft fehlt, um den Druck auszugleichen. Dies kann zum Leerziehen von Siphons führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrentlüftung, Durgo-Ventil, Siphon.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die korrekte Auswahl der Größe und Kapazität von Bauteilen, wie z.B. Rohrentlüftern, basierend auf den spezifischen Anforderungen des Systems.
    Verwandte Begriffe: Rohrentlüftung, Durchflussmenge, Belüftungsbedarf.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das Luft in ein System lässt, um den Druck auszugleichen oder die Funktion zu unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Rohrentlüftung, Durgo-Ventil, Abu-Sanitair-Ventil.
    1. Was ist ein Durgo-Ventil?
      Ein Durgo-Ventil ist ein Rohrentlüfter, der anstelle einer Entlüftung über Dach eingesetzt wird. Es öffnet sich bei Unterdruck im Abwassersystem, um Luft einzulassen und den Druck auszugleichen.
    2. Wie funktioniert ein Abu-Sanitair-Ventil?
      Abu-Sanitair-Ventile funktionieren ähnlich wie Durgo-Ventile. Sie sind selbsttätig wirkende Belüftungsventile für Abwasserleitungen, die den Druckausgleich ermöglichen.
    3. Warum brauche ich eine Rohrentlüftung?
      Eine Rohrentlüftung sorgt für den Druckausgleich im Abwassersystem. Ohne Entlüftung kann es zu Unterdruck kommen, der Siphons leer saugt und Gerüche in die Wohnräume gelangen lässt.
    4. Was passiert, wenn die Rohrentlüftung nicht funktioniert?
      Wenn die Rohrentlüftung nicht funktioniert, kann es zu Geruchsbelästigung, gluckernden Geräuschen in den Abwasserleitungen und zum Leerziehen von Siphons kommen.
    5. Wie kann ich ein Durgo-Ventil reinigen?
      Ein Durgo-Ventil kann vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel in das Ventil gelangen.
    6. Was bedeutet "Dimensionierung" bei Rohrentlüftern?
      Die Dimensionierung bezieht sich auf die Größe und Kapazität des Ventils in Bezug auf die Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und die Länge der Abwasserleitungen. Ein falsch dimensioniertes Ventil kann seine Funktion nicht erfüllen.
    7. Kann ich ein Durgo-Ventil selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie ein Durgo-Ventil selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, das richtige Modell zu wählen und die Installationsanleitung zu befolgen.
    8. Was ist ein Siphon?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Toiletten, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Geruchsbarriere, die verhindert, dass Abwassergerüche in die Wohnräume gelangen.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem.
    • Siphon leer – was tun?
      Anleitung zur Behebung eines leeren Siphons und Vorbeugung.
    • Dachdurchführung abdichten
      Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Rohrdurchführung am Dach.
    • Abwasserrohre reinigen
      Methoden zur Reinigung verstopfter Abwasserrohre.
    • Druckausgleich im Abwassersystem
      Die Bedeutung des Druckausgleichs für ein funktionierendes Abwassersystem.
  2. Rohrentlüftung: Wassersparmaßnahmen als Ursache für Probleme
    Foto von Stephan Langbein
    Wir haben einen
    Studor, ist aber ähnlich gebaut wie Durgo. Problem könnte sein, dass zu viel Wasser gespart wird. Man muss zuminderst ausreichend spülen (Duschen, WC, etc.), dass die Rohre annähernd sauber bleiben.
    Rohrentlüftung (Durgo/Abu Sanitair): Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Rohrentlüftungssystemen (Durgo/Abu Sanitair) in einem Neubau. Als mögliche Ursachen werden Wassersparmaßnahmen und unzureichende Spülung diskutiert. Eine Entlüftung über Dach wurde aufgrund geringer Dachneigung vermieden, was zu Problemen führen kann. Der Einsatz von Studor-Ventilen wird als Alternative genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rohrentlüftung: Wassersparmaßnahmen als Ursache für Probleme wird darauf hingewiesen, dass übermäßiges Wassersparen die Funktion der Rohrentlüftung beeinträchtigen kann. Es sollte ausreichend gespült werden, um die Rohre sauber zu halten und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Webseite bauweise.net bietet zusätzliche Informationen zum Thema Sanitärtechnik und Wasserinstallation im Zusammenhang mit Rohrentlüftungssystemen. Die korrekte Installation und Dimensionierung der Entlüftung sind entscheidend für ein funktionierendes System im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wassersparmaßnahmen und stellen Sie sicher, dass ausreichend gespült wird. Konsultieren Sie einen Sanitärfachmann, um die Installation der Rohrentlüftung (Durgo/Abu Sanitair) zu überprüfen und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Eine Entlüftung über Dach sollte als Alternative in Betracht gezogen werden, wenn die baulichen Gegebenheiten dies zulassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrentlüftung, Durgo, Abu, Sanitair". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung Dach: Positionierung gegen Gestank – Gibt es eine Norm?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Siphon leergesaugt im Altbau: Ursachen, Lösungen ohne Dachentlüftung & Durgo-Ventil?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrentlüftung vergessen: Was tun gegen Gestank im Haus? Kosten, Lösung & Risiken
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10914: Rohrentlüftung (Durgo/Abu Sanitair) funktioniert nicht: Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fallrohrentlüftung: Welcher Lüftungsquerschnitt (DN50, DN100) ist nötig? OG & EG?
  7. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  9. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  10. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrentlüftung, Durgo, Abu, Sanitair" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrentlüftung, Durgo, Abu, Sanitair" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrentlüftung (Durgo/Abu Sanitair) funktioniert nicht: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Rohrentlüftungsprobleme: Durgo/Abu Sanitair
Suche nach: Rohrentlüftung, Durgo, Abu Sanitair, Sanitär, Entlüftungsprobleme, Neubau, Installation, Geruchsbelästigung
