Glaswand statt Fliesen im Bad: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zur Verkleidung?
ich habe mein ganzes Bad so verkleidet, ohne Fliesen  -  nur Glas.
Ich empfehle folgendes (ist aber eine sauteure Angelegenheit, sieht aber super edel aus, ca. 130 € pro m²):
Glas von hinten sandstahlen und 2-fach lackieren. Keine Haltelöcher zum Befestigen der Glasplatte, sondern mit Spiegelsilikon festkleben (deshalb von hinten lackiert, sonst würde man die Klebewülste vom Silikon sehen. Spiegelsilikonwürste vertikal von oben nach unten auftragen, damit Glasplatte von hinten entlüften kann. Umseitig außer oben ebenfalls absiegeln am besten mit Acryl, da überstreichbar wenn nur Teilfläche mit Glasbelag ausgestattet werden soll. Unbedingt Drauf achten, dass kein Spritzwasser von oben eindringen kann.
Achtung! Glasplatte hat, falls in weiß von hinten lackiert immer einen leichten Grünton. Selbst bei spetiellem Weißglas tritt dies auf.
    Ich verstehe, dass Sie eine Glaswand anstelle von Fliesen im Bad in Erwägung ziehen. Hier sind einige Aspekte, die ich für wichtig halte:
    Kosten: Die von Ihnen genannten 130 € pro m² sind ein Richtwert. Die tatsächlichen Kosten können je nach Glasart (z.B. Weißglas), Bearbeitung (Sandstrahlung, Lackierung) und Montage variieren.
    Vorbereitung: Achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Unebenheiten können sich negativ auf das Ergebnis auswirken und die Haltbarkeit der Verklebung beeinträchtigen.
    Materialien: Verwenden Sie unbedingt Spiegelsilikon für die Verklebung. Dieses ist speziell für Glas geeignet und verhindert Korrosion des Spiegelbelags. Acryl kann für die Abdichtung von Fugen verwendet werden.
    Grünton: Standardglas hat einen leichten Grünstich. Wenn Sie dies vermeiden möchten, verwenden Sie Weißglas (Optiwhite).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Glasereien ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
    Spiegelsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für die Verklebung von Spiegeln und Glas entwickelt wurde. Es enthält keine aggressiven Stoffe, die den Spiegelbelag angreifen könnten. Es ist dauerelastisch und wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Klebstoff
    Ein besonders klares Glas, das im Vergleich zu Standardglas keinen Grünstich aufweist. Es wird durch eine spezielle Zusammensetzung und einen besonderen Herstellungsprozess erreicht. Es eignet sich besonders gut für Anwendungen, bei denen die Farbechtheit wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Floatglas, Klarglas, Glasart
    Sandstrahlung
    Ein Verfahren zur Oberflächenbearbeitung von Glas, bei dem mit Hilfe von Sand oder anderen Strahlmitteln die Oberfläche aufgeraut wird. Dadurch entsteht eine matte, satinierte Optik. Die Sandstrahlung kann flächig oder als Muster erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Glasbearbeitung, Mattierung, Oberflächenveredelung
    Acryl
    Ein synthetischer Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, beispielsweise als Dichtstoff oder Klebstoff. Acryl ist wasserfest und UV-beständig, aber weniger elastisch als Silikon. Es eignet sich gut für die Abdichtung von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Polymer
    Floatglas
    Das am häufigsten verwendete Glas für Fenster und Fassaden. Es wird in einem speziellen Verfahren hergestellt, bei dem das flüssige Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine besonders glatte und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Glasherstellung, Fensterglas, Bauglas
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff, Klebstoff oder Schmiermittel eingesetzt wird. Silikon ist dauerelastisch, wasserfest und UV-beständig. Es ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Polymer
    Glasbelag
    Eine Beschichtung auf Glas, die verschiedene Funktionen erfüllen kann, beispielsweise als Spiegelbelag, Sonnenschutz oder zur Erhöhung der Kratzfestigkeit. Der Glasbelag wird in der Regel durch Aufdampfen oder Aufsprühen aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Spiegel, Oberflächenveredelung
    1. Welche Vorteile hat eine Glaswand gegenüber Fliesen im Bad?
      Eine Glaswand kann optisch sehr ansprechend sein und ein modernes Ambiente schaffen. Sie ist fugenlos, was die Reinigung erleichtert und die Bildung von Schimmel reduziert. Zudem kann sie individuell gestaltet werden, beispielsweise durch Sandstrahlung oder Lackierung.
    2. Welche Nachteile hat eine Glaswand gegenüber Fliesen im Bad?
      Eine Glaswand ist in der Regel teurer als Fliesen. Die Montage ist aufwendiger und erfordert Fachkenntnisse. Beschädigungen an der Glaswand sind schwieriger zu reparieren als bei Fliesen. Zudem ist Glas empfindlicher gegenüber Kratzern und Stößen.
    3. Welches Silikon ist für die Verklebung von Glas im Bad geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Spiegelsilikon. Dieses ist speziell für die Verklebung von Spiegeln und Glas geeignet und verhindert Korrosion des Spiegelbelags. Normale Silikone können aggressive Stoffe enthalten, die die Beschichtung angreifen.
    4. Was ist Weißglas (Optiwhite)?
      Weißglas, auch Optiwhite genannt, ist ein besonders klares Glas, das im Vergleich zu Standardglas keinen Grünstich aufweist. Es eignet sich besonders gut für Anwendungen, bei denen die Farbechtheit wichtig ist, beispielsweise bei lackierten Glaswänden.
    5. Wie reinige ich eine Glaswand im Bad?
      Verwenden Sie einen Glasreiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Schaber für Glaskeramikkochfelder verwenden.
    6. Kann ich eine Glaswand auch selbst montieren?
      Die Montage einer Glaswand erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Beschädigungen und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einer Glaswand im Bad?
      Alternativen zu einer Glaswand sind beispielsweise großformatige Fliesen, Natursteinplatten oder wasserfeste Paneele. Diese Materialien sind in verschiedenen Designs und Preisklassen erhältlich.
    8. Wie dick sollte eine Glaswand im Bad sein?
      Die Dicke der Glaswand hängt von der Größe der Fläche und der Art der Befestigung ab. In der Regel werden Glaswände mit einer Dicke von 6 bis 10 mm verwendet. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Dicke für Ihr Projekt geeignet ist.
    • Fliesenalternativen im Bad
      Übersicht über verschiedene Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten für Wände und Böden im Badezimmer.
    • Glasarten für den Innenausbau
      Informationen über verschiedene Glasarten und ihre Einsatzbereiche im Innenbereich.
    • Silikon für Feuchträume
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Silikons für die Abdichtung von Fugen im Badezimmer.
    • Kosten für Badrenovierung
      Informationen über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badrenovierung.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Sendung..
    ... empfangen 😉
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse nachträglich einbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für 1966er Haus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Süd-West vs. Nordseite, Beschattung & Hausabstand?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette & Dachschräge?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Neubau - Badezimmer ohne Fliesen: Kalk-Zement-Putz im Nassbereich – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasser tritt neben Duschkabine aus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswand statt Fliesen im Bad: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zur Verkleidung?
Suche nach: Glaswand statt Fliesen: Vor- & Nachteile
Suche nach: Glaswand, Fliesen, Bad, Alternative, Verkleidung, Kosten, Silikon, Spiegel, Acryl
