Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung einer Duschabtrennung an einem GIS-Profil unter Berücksichtigung der Beplankung und Abdichtung. Es wird erörtert, wie die Beplankungsplatten unter den Fliesen an den GIS-Profilen befestigt werden und ob eine zusätzliche Ausmauerung erforderlich ist. Ein weiterer Punkt ist die Überprüfung der Skizze hinsichtlich der Maße und der Positionierung der Duschabtrennung zur Duschwanne.
Hallo liebe BAU.de-Community,
wir sanieren gerade unser Badezimmer und erhalten eine neue Dusche inkl. Echtglas-Duschabtrennung.
Der momentane Stand ist, dass eine Vormauerung aus GIS für die 90x90-Dusche gestellt wurde, welche ca. 5 cm breiter als die Duschwanne ist.
Die Argumentation des Sanitär-Installateurs für das größere Maß ist, dass das Wandprofil für die Duschabtrennung nicht in das GIS-Profil geschraubt werden könne.
Ich befürchte, dass die überstehende Ecke der Vormauerung seltsam aussehen wird  -  zumal unsere Fliesen genau 90 cm breit seien werden.
Kann mir jemand bestätigen, dass das Vorgehen so korrekt ist, oder ist es durchaus möglich, die Duschabtrennung am GIS-Profil zu befestigen?
Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Wurstkopp
    KI-Analyse (GoogleAI): Duschabtrennung an GIS-Profil: Tipps zur Befestigung
    Ich empfehle, bei der Befestigung der Duschabtrennung an einem GIS-Profil folgende Punkte zu beachten:
    • Geeignete Schrauben: Verwenden Sie Schrauben, die für Metallprofile geeignet sind. Bohrschrauben oder Blechschrauben mit Senkkopf sind oft eine gute Wahl. Achten Sie auf die richtige Länge, um das Profil sicher zu durchdringen, ohne die Fliesen zu beschädigen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Übergänge zwischen Profil und Fliesen sorgfältig ab, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür Sanitärsilikon oder spezielle Dichtbänder.
    • Vorbohren: Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um ein Ausbrechen der Fliesen zu verhindern. Verwenden Sie einen Fliesenbohrer mit der passenden Größe.
    • Montage: Achten Sie darauf, dass die Duschabtrennung lotrecht und waagerecht montiert ist. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um dies zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind, welche Schrauben und Dichtmittel am besten geeignet sind oder wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Stabilität haben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Duschabtrennung an GIS-Profil: Tipps zur Befestigung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Sanitärinstallation und Fliesenarbeiten. Der Installateur hat die Vormauerung aus GIS (Gipskarton- oder Gipsfaserplatten) bewusst 5 cm breiter als die Duschwanne ausgeführt, um die Befestigung der Duschabtrennung zu erleichtern. Dies führt jedoch zu einem optischen und funktionalen Problem, da die Fliesen exakt 90 cm breit sein sollen und die überstehende Ecke der Vormauerung sichtbar bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Eine überstehende Vormauerung kann tatsächlich unschön aussehen und die Fliesenoptik stören. Zudem kann die Abdichtung an dieser Stelle problematisch werden, wenn die Fliesen nicht bündig abschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass eine Befestigung der Duschabtrennung am GIS-Profil nicht möglich sei, ist fachlich nicht korrekt. Es gibt spezielle Dübel und Schrauben für Gipskarton- und Gipsfaserplatten (z. B. Hohlraumdübel oder Spreizdübel), die eine sichere Befestigung von Wandprofilen ermöglichen. Entscheidend ist die korrekte Auswahl der Befestigungsmittel und die Einhaltung der Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Abdichtung. Die Bohrlöcher im GIS-Profil müssen fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Vormauerung zu verhindern. Zudem sollte die gesamte Duschfläche vor der Fliesenverlegung mit einer geeigneten Verbundabdichtung (z. B. Flüssigfolie) versehen werden. Die überstehende Ecke der Vormauerung könnte durch eine Verlängerung der Fliesen oder eine passgenaue Verkleidung kaschiert werden.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung der Bohrlöcher und der Übergänge zwischen Duschwanne und Vormauerung. Wenn hier Feuchtigkeit eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem könnte eine unsachgemäße Befestigung der Duschabtrennung zu einem Sturzrisiko führen, wenn das Glasgewicht nicht getragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Fliesenarbeiten, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie die Befestigung der Duschabtrennung mit geeigneten Dübeln für GIS-Platten sowie die fachgerechte Abdichtung aller Bohrlöcher und Übergänge prüfen. Bestehen Sie auf einer optisch ansprechenden Lösung, z. B. durch eine bündige Fliesenverlegung oder eine Verkleidung der überstehenden Ecke. Nur so stellen Sie die langfristige Dichtheit und Sicherheit Ihrer Dusche sicher.
    GIS-Profil
    Ein Installationssystem für Sanitäranlagen, bestehend aus vorgefertigten Metallprofilen. Es dient als Träger für Sanitärgegenstände und ermöglicht eine schnelle Montage. Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau.
    Duschabtrennung
    Eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie besteht meist aus Glas oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Glaswand.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärbereichen geeignet ist. Es ist wasserabweisend und schimmelresistent. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
    Fliesenbohrer
    Ein Bohrer, der speziell für das Bohren von Löchern in Fliesen entwickelt wurde. Er verhindert das Ausbrechen der Fliesen. Verwandte Begriffe: Glasbohrer, Steinbohrer, Spiralbohrer.
    Bohrschraube
    Eine Schraube, die über eine Bohrspitze verfügt und somit das Vorbohren überflüssig macht. Sie eignet sich besonders für die Befestigung von Bauteilen an Metallprofilen. Verwandte Begriffe: Blechschraube, Holzschraube, Senkkopfschraube.
    Lotrecht
    Eine senkrechte Ausrichtung im Bezug zur Erdanziehungskraft. Wird oft mit einer Wasserwaage überprüft. Verwandte Begriffe: Waagerecht, Horizontal, Vertikal.
    Wasserwaage
    Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Richtscheit, Winkel, Messlatte.
    1. Welche Schrauben sind für die Befestigung einer Duschabtrennung an einem GIS-Profil geeignet?
      Für die Befestigung eignen sich Bohrschrauben oder Blechschrauben mit Senkkopf, die speziell für Metallprofile ausgelegt sind. Achten Sie auf die richtige Länge, um das Profil sicher zu durchdringen, ohne die Fliesen zu beschädigen.
    2. Wie dichte ich die Übergänge zwischen Profil und Fliesen richtig ab?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon oder spezielle Dichtbänder, um die Übergänge abzudichten. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und glätten Sie es mit einem Fugenspachtel. Achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig geschlossen sind, um Wasserschäden zu vermeiden.
    3. Muss ich die Löcher für die Schrauben vorbohren?
      Ja, das Vorbohren ist wichtig, um ein Ausbrechen der Fliesen zu verhindern. Verwenden Sie einen Fliesenbohrer mit der passenden Größe und bohren Sie vorsichtig durch die Fliesen und das GIS-Profil.
    4. Wie stelle ich sicher, dass die Duschabtrennung lotrecht und waagerecht montiert ist?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Duschabtrennung auszurichten. Überprüfen Sie sowohl die vertikale als auch die horizontale Ausrichtung und korrigieren Sie gegebenenfalls die Position, bevor Sie die Schrauben festziehen.
    5. Was mache ich, wenn ich mir unsicher bin, welche Materialien ich verwenden soll?
      Wenn Sie unsicher sind, welche Schrauben, Dichtmittel oder Werkzeuge am besten geeignet sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu. Ein Sanitärinstallateur oder Fliesenleger kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Montage helfen.
    6. Kann ich die Duschabtrennung auch kleben statt schrauben?
      Das Kleben einer Duschabtrennung an einem GIS-Profil ist nicht empfehlenswert, da die Klebeverbindung möglicherweise nicht die erforderliche Stabilität und Dichtigkeit bietet. Schrauben sind in der Regel die sicherere Wahl.
    7. Was ist ein GIS-Profil?
      Ein GIS-Profil ist ein Installationssystem für Sanitäranlagen, das aus vorgefertigten Metallprofilen besteht. Es dient als Träger für Sanitärgegenstände wie Duschen, WCs und Waschbecken und ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Montage meiner Duschabtrennung?
      Suchen Sie nach Sanitärinstallateuren oder Fliesenlegern in Ihrer Region und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen, bevor Sie einen Auftrag vergeben.
    • Duschkabine abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Duschkabine, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen bohren ohne Beschädigung
      Tipps und Tricks, wie man Fliesen richtig bohrt, ohne sie zu beschädigen.
    • Sanitärinstallation im Trockenbau
      Informationen zur Installation von Sanitäranlagen im Trockenbau mit GIS-Profilen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Duschwand montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Duschwand.
  2. GIS-Profil: Befestigung der Beplankung unter Fliesen
    Foto von wiki
    Klingt aus wie eine Notlüge,
    Wo werden denn die beiden Lagen der Beplanungsplatten unter den Fliesen angeschraubt? Doch sicher auch in den GIS-Profilen, oder werden die GIS-Profile noch zusätzlich ausgemauert.
  3. Duschabtrennung: Skizze zur Montage am GIS-Profil korrekt?
    Foto von Thorsten Bulka
    stimmt die Skizze?
    wenn die 95 cm ... hat ... und vorne 2 Lagig mit 12,5er GKP beplankt ist.. kommt man noch 3 cm, in die Schiene (Duschabtrennung ist nicht Ende Wanne ... Dann würde es fast passen ... mit dem Profil ...
    Wie würde es denn aussehen, wenn die Ecke 89 cm (Abmauerung Dusche) wäre ... dann müsste es doch in die GKP geschraubt werden 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duschabtrennung sicher am GIS-Profil befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung einer Duschabtrennung an einem GIS-Profil unter Berücksichtigung der Beplankung und Abdichtung. Es wird erörtert, wie die Beplankungsplatten unter den Fliesen an den GIS-Profilen befestigt werden und ob eine zusätzliche Ausmauerung erforderlich ist. Ein weiterer Punkt ist die Überprüfung der Skizze hinsichtlich der Maße und der Positionierung der Duschabtrennung zur Duschwanne.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Duschabtrennung ausreichend tief in die Schiene greift, insbesondere bei zweilagiger Beplankung mit GKP (siehe Duschabtrennung: Skizze zur Montage am GIS-Profil korrekt?). Eine falsche Montage kann zu Instabilität und Undichtigkeiten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Positionierung und Befestigung der Beplankung ist entscheidend für die Stabilität der gesamten Konstruktion. Die Beplankung sollte idealerweise direkt an den GIS-Profilen befestigt werden, um eine sichere Basis für die Fliesen und die Duschabtrennung zu gewährleisten (siehe GIS-Profil: Befestigung der Beplankung unter Fliesen).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Skizze und die Maße sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Duschabtrennung korrekt am GIS-Profil befestigt werden kann. Achten Sie auf eine ausreichende Tiefe der Schiene und berücksichtigen Sie die Dicke der Beplankung. Gegebenenfalls muss die Positionierung der Duschabtrennung angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschabtrennung, GIS-Profil, Befestigung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück zu klein: Abweichung vom Katasterplan? Vermessung, Rechte & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Innenarchitekt vs. Architekt: Hauspläne, Statik & Honorar – Was ist erlaubt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbauverpflichtung beim Doppelhaus: Was bedeutet das? Länge, Höhe & Rechte des Nachbarn
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur der Zukunft: Natürliche Tragwerke – Formfindung durch Bionik im Bauwesen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollregistrierung für Foren: Vorteile, Nachteile & Alternativen zur Zwangsregistrierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forum-Registrierungspflicht: Kritik, Konsequenzen & Beteiligungsmöglichkeiten für Nutzer?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschabtrennung, GIS-Profil, Befestigung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschabtrennung, GIS-Profil, Befestigung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?
Suche nach: Duschabtrennung an GIS-Profil: Tipps zur Befestigung
Suche nach: Duschabtrennung, GIS-Profil, Befestigung, Montage, Schrauben, Abdichtung, Badezimmer, Sanierung
