Duschtasse 90x90 cm in 95 Grad Ecke einbauen: Lösungen für Fliesengestaltung & Duschabtrennung?
❓ Fragestellung: Duschtasse 90x90 cm in 95 Grad Ecke einbauen: Lösungen für Fliesengestaltung & Duschabtrennung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der 3 cm-Spalt ist eine direkte Folge des 95°-Winkels und nicht auf Montagefehler zurückzuführen; Alle drei fordern eine fachliche Beratung bzw. Beauftragung durch einen Fliesenleger/Sanitärfachmann – insbesondere zur Geometrie- und Abdichtungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und umsetzen lassen durch einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18534-1, der vor Ort mit Laser-Vermessung und detaillierter Dichtungszeichnung die vollständige hydraulische Integration von Duschtasse, Wandabdichtungsbahn und maßgefertigter Duschabtrennung sicherstellt.
Dieser Thread diskutiert kreative Lösungen für den Einbau einer 90x90 cm Duschtasse in einer 95-Grad-Ecke. Dabei geht es um die Fliesengestaltung, die Abdichtung des Spalts und die passende Duschabtrennung. Eine Herausforderung ist der entstehende Spalt zwischen Duschtasse und Wand. Der Thread bietet praktische Tipps zur Lösung dieses Problems.
Wer hat schöne, verrückte oder außergewöhnliche Ideen eine
Duschtasse zu Fliesen. Problem ist die 90x90 cm große Duschtasse
in einer Ecke aufzustellen, die ca. 95 Grad hat. D.h. Ich habe
auf den 90 cm Länge des einen Schenkels einen Spalt von ca. 3 cm.
Ich möchte darauf eine Duschabtrennung setzen, die dann natürlich
nicht im Winkel der freien Ecke (raumseitig) passt, bzw. die dann
die 3 cm von der Wand "absteht".
    🔴 KRITISCH: Abdichtung des 3 cm-Spalts zwischen Duschtasse und Wand nach DINAbk. 18534-1 und DIN 18195-4 durch zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Nasszellenabdichtung – ohne vollständige Dichtung drohen Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Duschabtrennung muss exakt an die gemessene Raumgeometrie (95°) angepasst sein – Standardlösungen mit "Abstand zur Wand" sind unzulässig und hydraulisch unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Duschtasse darf nicht allein durch Ausgleichsmasse oder Fliesenverlegung fixiert werden – stattdessen erforderlich: fachgerechte Untergrundvorbereitung inkl. mechanischer Verankerung und dichtender Anschluss an die Wandabdichtungsbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von rein dekorativen Lösungen (z. B. Mosaik ohne Hinterabdichtung oder Keilfliesen ohne Dichtbandüberlappung) im Spaltbereich – der Spalt ist ein kritisches Feuchteschadensrisiko, kein Gestaltungselement.
    Ich verstehe, dass Sie eine 90x90 cm Duschtasse in einer Ecke mit einem Winkel von 95 Grad installieren möchten und einen Spalt von ca. 3 cm auf einer Seite haben. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Keilförmige Fliesen: Schneiden Sie Fliesen keilförmig zu, um den Winkel auszugleichen. Dies erfordert präzises Arbeiten.
    • Mosaik: Verwenden Sie Mosaikfliesen, um den Spalt flexibel auszufüllen.
    • Spezialprofile: Es gibt spezielle Profile, die Unebenheiten ausgleichen und einen sauberen Übergang ermöglichen.
    • Duschabtrennung anpassen: Wählen Sie eine Duschabtrennung, die flexibel montiert werden kann und kleine Winkelabweichungen ausgleicht.
    • Ausgleichsmasse: Verwenden Sie eine Ausgleichsmasse, um den Untergrund zu begradigen, bevor Sie die Fliesen verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Sanitärfachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer 90x90 cm Duschtasse in eine Raumecke mit einem Winkel von ca. 95 Grad, was zu einem Spalt von etwa 3 cm zwischen Tasse und Wand führt. Dies ist ein typisches Problem bei Altbauten oder ungenauen Rohbaumaßen, das eine fachgerechte Planung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Spalts als Folge des ungenauen Winkels ist korrekt. Eine 90x90 cm Duschtasse ist für eine 90-Grad-Ecke ausgelegt, sodass bei 95 Grad zwangsläufig eine Lücke entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Duschabtrennung zwangsläufig 3 cm von der Wand abstehen muss, ist nicht zwingend. Es gibt spezielle Lösungen wie Winkelprofile oder Maßanfertigungen, die diesen Spalt überbrücken können.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte fehlen: Die Abdichtung des Spalts gegen Feuchtigkeit ist kritisch. Zudem muss die Duschabtrennung exakt an die tatsächliche Wandgeometrie angepasst werden, um Wasseraustritt zu verhindern. Eine mögliche Lösung ist der Einsatz eines verstellbaren Winkelprofils oder einer maßgefertigten Glasabtrennung.
    🔴 Gefahr: 🔴 Wird der Spalt nicht fachgerecht abgedichtet, drohen Feuchteschäden an der Wand und Schimmelbildung im Bereich der Duschtasse. Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb, der die Duschtasse fachgerecht einbaut und den Spalt mit einem passenden Winkelprofil oder einer maßgefertigten Lösung abdichtet. Lassen Sie die Duschabtrennung exakt vermessen und anfertigen, um eine dauerhaft dichte und sichere Installation zu gewährleisten.
    Die Einbau-Situation einer 90×90 cm Duschtasse in einer nicht-rechtwinkligen Ecke mit ca. 95° Winkel und einem resultierenden 3 cm Spalt an einem Schenkel stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, die über reine Gestaltungsfragen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Spalt von 3 cm zwischen Duschtasse und Wand birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen und Duschabtrennung – mit Folgen wie Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen oder Schädigung der Statik im Bereich der Wandanschlüsse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Duschabtrennung 'einfach' aufgesetzt werden kann, ist technisch falsch: Jede Abtrennung muss exakt an die Geometrie der Duschtasse und der angrenzenden Wände angepasst sein – ein 'Abstehen' von der Wand ist keine akzeptable Lösung, sondern ein gravierender Installationsfehler.
    ➕ Ergänzung: Für nicht-90°-Ecken sind spezielle Eckelemente oder maßgefertigte Duschabtrennungen mit variablen Winkelverstellungen (z. B. 90–105°) erforderlich; zudem muss die Duschtasse selbst entweder mit einem passenden Eckprofil oder durch individuelle Fliesenverlegung (z. B. schräger Zuschnitt, Fugenanpassung) exakt an die Raumgeometrie angepasst werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Fliesengestaltung und die Duschabtrennung nicht isoliert betrachtet werden dürfen, ist korrekt – beide Systeme müssen gemeinsam mit der Duschtasse als hydraulisch geschlossene Einheit geplant werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung im Spaltbereich oder ein fehlender Anschluss der Duschwanne an die Wandabdichtungsbahn (z. B. fehlende Dichtbandüberlappung oder falsche Verklebung) führt zu unkontrollierter Feuchtigkeitsmigration – dies ist nicht sichtbar, aber langfristig bauschädigend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Nasszellenabdichtung (z. B. nach DIN 18195-4 und DIN 18534) sowie einen Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Sonderkonstruktionen – eine fachgerechte Planung vor Ort mit Laser-Vermessung und detaillierter Abdichtungszeichnung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der 3 cm-Spalt ist eine direkte Folge des 95°-Winkels und nicht auf Montagefehler zurückzuführen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung bzw. Beauftragung durch einen Fliesenleger/Sanitärfachmann – insbesondere zur Geometrie- und Abdichtungsplanung.
    • GoogleAI sieht "Ausgleichsmasse" und "Duschabtrennung anpassen" als praktikable Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab und betonen: Nur maßgefertigte oder verstellbare Winkelprofile mit vollständiger Hinterabdichtung sind zulässig.
    • GoogleAI erwähnt "Mosaik" als Lösung, ohne Abdichtungsaspekt – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor rein dekorativem Einsatz ohne fachgerechte Dichtung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer exakten Vermessung der Duschabtrennung und nennt "verstellbares Winkelprofil" als technische Option.
    • Qwen ergänzt die Normen DIN 18534-1 und DIN 18195-4 sowie die Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal mit Nachweis für Nasszellenabdichtung – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
    • Qwen weist auf die Gefahr der nicht sichtbaren Feuchtigkeitsmigration hinter der Dichtungsbahn hin – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • GoogleAI beschreibt "Duschabtrennung anpassen" als Lösung, die "kleine Winkelabweichungen ausgleicht" – Qwen widerspricht klar: "Ein ‚Abstehen‘ von der Wand ist keine akzeptable Lösung, sondern ein gravierender Installationsfehler." DeepSeek stimmt dem zu ("nicht zwingend", "maßgefertigte Lösung erforderlich"). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Keilförmige Fliesen" als Lösung, ohne Abdichtungskontext – Qwen und DeepSeek verlangen explizit eine dichte Verbindung zwischen Duschtasse und Wandabdichtungsbahn. Keilfliesen allein erfüllen dies nicht → Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen/DeepSeek.
    • Zertifizierter Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18534-1 muss vor Ort mit Laser-Vermessung und Dichtungszeichnung planen – keine rein visuelle oder schätzbasierte Montage.
    • Maßgefertigte oder verstellbare Duschabtrennung (90–105°-Bereich) mit dokumentierter Dichtungsanbindung an Duschtasse und Wandabdichtungsbahn ist die einzig sicherheitskonforme Lösung.
    Ursache des 3 cm-Spalts ✅ Eindeutige Folge des 95°-Raumwinkels – nicht auf Montagefehler zurückzuführen.
    Abdichtung des Spalts ✅ Kritisch: Erfordert fachgerechte, normkonforme Dichtung nach DIN 18534-1 und DIN 18195-4; ohne Dichtung hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    Duschabtrennung ❌ GoogleAI sieht Standardanpassung als möglich an – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab: Nur maßgefertigte oder verstellbare Systeme mit vollständiger hydraulischer Integration sind zulässig.
    Fliesenverlegung im Spaltbereich ⚠️ Keilfliesen oder Mosaik allein reichen nicht aus – sie müssen in ein vollständiges, dichtendes System mit Wandabdichtungsbahn eingebunden sein.
    Fachpersonal ✅ Alle Modelle verlangen Beauftragung eines Fliesenlegers/Sanitärfachmanns – Qwen präzisiert: mit Nachweis für Nasszellenabdichtung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dichtung im Spaltbereich Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung hinter Fliesen → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Substanzschäden an der Wand
    🔴 Risiko Verwendung einer Standard-Duschabtrennung ohne Winkelverstellung Wasseraustritt im Eckbereich → Bodenfeuchte, Schäden an Unterkonstruktion, Hygieneprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung der Duschtasse an die Wandabdichtungsbahn Ungesteuerte Feuchtigkeitsmigration → nicht sichtbare, aber gravierende Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Montage durch Laien oder ungelerntes Personal Fehlerhafte Dichtung, falsche Profilwahl, fehlende Normkonformität → späterer Sanierungsaufwand bis zum kompletten Abriss
    🔴 Risiko Verzicht auf Laser-Vermessung und detaillierte Dichtungsplanung Geometrische Ungenauigkeiten führen zu Lücken, falschen Profileinsätzen und nicht schließbaren Dichtungslinien
    ✅ Chance Maßgefertigte Duschabtrennung mit variablem Winkel (90–105°) Höchste Dichtigkeit, optisch saubere Lösung, langfristige Funktions- und Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz von verstellbaren Winkelprofilen mit integrierter Dichtung Kostengünstigere Alternative zur Maßanfertigung bei gleichbleibender Sicherheit und Normkonformität
    ✅ Chance Professionelle Laser-Vermessung vor Ort Präzise Datenbasis für alle Gewerke, vermeidet Nachbesserungen, reduziert Kosten und Zeit
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Abdichtungssystemen mit Herstellerzertifikat Rechtssicherheit, Gewährleistungserhalt, dokumentierbare Qualität für spätere Nachweise
    ✅ Chance Gemeinsame Planung von Fliesenleger und Sanitärinstallateur Synergieeffekte, konsistente Übergänge, vermeidbare Schnittstellenprobleme, ganzheitliche Wassersicherheit
    1. Abdichtung priorisieren: Beauftragen Sie vorab einen Fliesenleger mit zertifiziertem Nachweis nach DIN 18534-1 für Nasszellenabdichtung – nicht erst nach Fliesenverlegung.
    2. Laser-Vermessung durchführen: Lassen Sie die Raumecke vor der Bestellung der Duschabtrennung mit Laser vermessen, um exakte Winkel- und Abmaße für Maßanfertigung oder verstellbares Profil zu ermitteln.
    3. Keine Standard-Duschabtrennung nutzen: Bestellen Sie ausschließlich eine Duschabtrennung mit dokumentierter Winkelverstellung (mindestens 90–105°) oder maßgefertigte Glaslösung – keine Standardmodelle mit 90°-Fixierung.
    4. Dichtungsbahn-Anschluss dokumentieren: Verlangen Sie vor Ort eine schriftliche und zeichnerische Dokumentation, wie die Duschtasse an die Wandabdichtungsbahn angeschlossen wird (Dichtbandüberlappung, Verklebung, Randdichtung).
    5. Keilfliesen nur im Systemkontext verwenden: Falls Keilfliesen zum Einsatz kommen: Nur in Kombination mit vollflächiger Hinterabdichtung im Spaltbereich und Überlappung zur Wandabdichtungsbahn – niemals als alleinige Lösung.
    6. Herstellerzertifikate einfordern: Fordern Sie bei allen eingesetzten Abdichtungsprodukten und Profilen die CEAbk.-Kennzeichnung sowie das Herstellerzertifikat zur Nasszellenanwendung ein.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist besonders widerstandsfähig und eignet sich gut für Nassbereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er muss eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Zement
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein wasserundurchlässiges Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es wird in Verbindung mit Dichtmasse eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtmasse
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polymer, Fuge
    Rutschhemmklasse
    Die Rutschhemmklasse (R-Wert) gibt an, wie rutschfest ein Bodenbelag ist. Für Duschen und Bäder sind höhere R-Werte empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Bodenbelag, Sicherheit
    Mosaik
    Mosaik besteht aus kleinen Fliesenstücken, die zu einem Muster zusammengefügt werden. Es ermöglicht flexible Gestaltungsmöglichkeiten, besonders bei unregelmäßigen Formen.
    Verwandte Begriffe: Fliese, Muster, Gestaltung
    Profil
    Ein Profil ist ein Formteil aus Kunststoff oder Metall, das zum Abdecken von Kanten und Übergängen verwendet wird. Es dient auch zum Schutz und zur optischen Aufwertung.
    Verwandte Begriffe: Kante, Übergang, Abschluss
    1. Welche Fliesen sind am besten für eine Duschtasse geeignet?
      Feinsteinzeugfliesen sind aufgrund ihrer geringen Wasseraufnahme und Rutschfestigkeit ideal. Achten Sie auf die Rutschhemmklasse (R-Wert).
    2. Wie dichte ich den Übergang zwischen Duschtasse und Fliesen richtig ab?
      Verwenden Sie eine dauerelastische Dichtmasse (Silikon oder Polymer) und ein Dichtband, um den Übergang wasserdicht zu verschließen. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen.
    3. Kann ich eine bodengleiche Duschtasse auch in einer Ecke mit 95 Grad einbauen?
      Ja, aber der Einbau ist aufwendiger, da der Estrich entsprechend angepasst werden muss. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer klassischen Duschabtrennung?
      Eine Walk-In Dusche oder eine teilverglaste Duschwand sind mögliche Alternativen. Diese Lösungen bieten mehr Bewegungsfreiheit und können leichter an ungewöhnliche Winkel angepasst werden.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung nach dem Duschen und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Vermeiden Sie stehendes Wasser.
    6. Was ist bei der Auswahl der Dichtmasse zu beachten?
      Die Dichtmasse sollte speziell für den Sanitärbereich geeignet sein und eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Reinigungsmittel und Schimmel aufweisen.
    7. Wie kann ich den Spalt zwischen Duschtasse und Wand optisch kaschieren?
      Verwenden Sie ein passendes Profil oder eine Bordüre, um den Spalt abzudecken und einen harmonischen Übergang zu schaffen.
    8. Welche Rolle spielt der Estrich beim Einbau einer Duschtasse?
      Der Estrich muss eben, tragfähig und ausreichend trocken sein, um eine stabile Basis für die Duschtasse zu gewährleisten. Unebenheiten müssen vor dem Einbau ausgeglichen werden.
    • Bodengleiche Dusche einbauen
      Planung und Ausführung einer barrierefreien Dusche.
    • Duschtasse abdichten
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Abdichtung.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Tipps und Tricks für die Gestaltung mit Fliesen.
    • Duschabtrennung montieren
      Anleitung zur Installation verschiedener Duschabtrennungen.
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Schimmelbekämpfung.
  2. Duschabtrennung: Verbreiterungsprofile für 95 Grad Ecke
    Zum Problem Duschabtrennung ...
    Moin,
    wir hatten ein ähnliches Problem, wegen eines Abwasserrohres konnte die Duschtasse nicht direkt in die Ecke gestellt werden. Für unsere Duschabtrennung habe ich beim Hersteller (Bräuer, falls Werbung erlaubt ist) Verbreiterungsschinen bekommen, die auf das eigentliche Profil aufgesteckt werden und dann ca. 5 cm Spielraum lassen.
    Den Spalt zwischen Wand und Duschtasse habe ich übrigens mit einem zugeschnittenen Stück Styropor ausgefüllt und dann gefliest.
    Duschtasse in 95 Grad Ecke: Lösungen für Badgestaltung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert kreative Lösungen für den Einbau einer 90x90 cm Duschtasse in einer 95-Grad-Ecke. Dabei geht es um die Fliesengestaltung, die Abdichtung des Spalts und die passende Duschabtrennung. Eine Herausforderung ist der entstehende Spalt zwischen Duschtasse und Wand. Der Thread bietet praktische Tipps zur Lösung dieses Problems.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Duschabtrennung: Verbreiterungsprofile für 95 Grad Ecke wird die Verwendung von Verbreiterungsprofilen für Duschabtrennungen empfohlen, um den Spalt auszugleichen. Diese Profile, erhältlich z.B. von Bräuer, bieten einen gewissen Spielraum bei der Montage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Spalt zwischen Wand und Duschtasse kann mit Styropor gefüllt werden, um eine stabile Basis für die Abdichtung zu schaffen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Fliesengestaltung sollte den Winkel berücksichtigen und optisch ansprechend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Verbreiterungsprofilen für Ihre Duschabtrennung beim Hersteller. Berücksichtigen Sie bei der Planung der Fliesengestaltung den vorhandenen Winkel und wählen Sie passende Fliesenformate. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und Abdichtung, um langfristig Freude an Ihrem Bad zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Ecke, Grad, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Ecke, Grad, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Ecke, Grad, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse 90x90 cm in 95 Grad Ecke einbauen: Lösungen für Fliesengestaltung & Duschabtrennung?
Suche nach: Duschtasse in 95 Grad Ecke: Ideen & Lösungen
Suche nach: Duschtasse, Ecke, 95 Grad, Fliesen, Duschabtrennung, Badgestaltung, Sanitär, Installation, Abdichtung, Spalt
