Duschwanne zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt, Abdichtung & Montagekorrektur
❓ Fragestellung: Duschwanne zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt, Abdichtung & Montagekorrektur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 2 cm-Spalt eine gravierende Abdichtungsgefahr darstellt, die zu Wasserschäden, Schimmel und langfristigem Substanzverlust führen kann. Alle betonen die fachliche Unzulässigkeit einer bloßen Silikonfuge oder Spachtelung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachbesserung ohne komplette Demontage oder den Einbau einer normkonformen Schwellenkonstruktion mit integrierter Dichtung ist unzulässig. Alle Arbeiten müssen ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte mit Nachweis in Abdichtungstechnik (VDI 6000) erfolgen – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
Der Thread behandelt das Problem einer zu hoch eingebauten Duschwanne und bietet Lösungsansätze zur Spaltabdichtung. Styrodur wird als mögliches Material zur Unterfütterung und zum Ausgleich des Spalts vorgeschlagen. Abschließend wird die Verwendung von Styrodur beim Aufbau von Duschwannen-Podesten gezeigt.
ich habe folgendes Problem:
Wie haben neu gebaut und den Innenausbau selber gemacht.
Nun haben wir folgende Situation. Unsere Duschwannenunterkante ist ca. 2 cm ÜBER den Bodenfliesen. Zugipsen ist nicht möglich da dieser Spalt dahinter hohl ist. Zum Fliesen zu wenig und für Silikon zu viel. Hat jemand eine Idee wie wir das lösen können?
Gruß Michael
    🔴 KRITISCH: Ein 2 cm breiter Spalt zwischen Duschwanne und Bodenfliesen ist keine rein kosmetische Herausforderung – er stellt eine massive, unkontrollierte Wasserintrusionsschneise dar, die zu Schimmel, Holzfaulnis, Estrichschäden und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Silikonfuge, Spachtelmasse oder Aufsatzleiste darf als Ersatz für eine konstruktiv und normkonform ausgeführte Abdichtung (gem. DINAbk. 18195 und VDIAbk. 6000) eingesetzt werden – dies ist technisch unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die komplette Demontage der Duschwanne mit Anpassung des Unterbaus oder den Einbau einer maßgefertigten, dicht integrierten Schwellenkonstruktion (z. B. Edelstahl mit integrierter Dichtung), nicht aber eine bloße Verkleidung des Spalts.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen müssen durch einen Fachbetrieb mit nachweisbarer Sachkunde in Abdichtungstechnik (z. B. VDI 6000) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz geplant und ausgeführt werden.
    Ich verstehe, dass die Duschwanne 2 cm über den Bodenfliesen eingebaut wurde und ein Hohlraum das Verputzen verhindert. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Passgenaue Blende: Eine maßgefertigte Blende aus wasserfestem Material (z.B. Acryl, Edelstahl) kann den Spalt verdecken.
    • Keilförmige Unterfütterung: Die Duschwanne vorsichtig anheben und mit keilförmigen Unterlegplatten (z.B. aus Kunststoff) unterfüttern, um sie abzusenken.
    • Spezial-Dichtstoffe: Verwenden Sie spezielle, spaltfüllende Dichtstoffe für Sanitäranwendungen. Diese sind flexibel und gleichen Unebenheiten aus.
    • Fliesenbordüre: Eine schmale Fliesenbordüre kann den Übergang kaschieren und gleichzeitig eine wasserdichte Barriere bilden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Duschwanne, deren Unterkante ca. 2 cm über dem Niveau der Bodenfliesen liegt. Dies stellt ein erhebliches Problem für die Abdichtung und die Nutzbarkeit der Dusche dar. Ein Spalt dieser Größe kann nicht einfach mit Silikon oder Fliesenkleber geschlossen werden, da die Haftung und die dauerhafte Dichtheit nicht gewährleistet sind. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser unter die Duschwanne läuft und zu verdeckten Feuchteschäden an der Unterkonstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung. Ein 2 cm hoher Spalt ist eine Einladung für Spritzwasser, das ungehindert unter die Duschwanne gelangen kann. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und möglicherweise zu einer Zerstörung des Estrichs oder der Holzkonstruktion. Eine einfache Silikonfuge ist für diese Dimension völlig ungeeignet und wird schnell reißen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in einem Planungs- oder Ausführungsfehler. Die Duschwanne wurde vor dem Verlegen der Bodenfliesen montiert, ohne die spätere Fliesenhöhe zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine Demontage der Wanne und Anpassung des Unterbaus oder den Einbau einer speziellen Schwellenkonstruktion. Eine reine kosmetische Lösung wie eine aufgesetzte Leiste ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und sichere Lösung ist die Demontage der Duschwanne. Der Unterbau muss so angepasst werden, dass die Wannenoberkante nach der Montage auf dem gleichen Niveau wie die fertige Bodenfliese liegt. Alternativ kann eine maßgefertigte Edelstahl- oder Aluminium-Schwellenleiste mit integrierter Dichtung installiert werden, die den Spalt professionell überbrückt. Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärinstallateur, der die Abdichtung fachgerecht herstellt. Nur so sind ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden und eine sichere Nutzung der Dusche gewährleistet.
    Die beschriebene Situation weist eine gravierende Montagefehler auf: Eine Duschwanne, deren Unterkante 2 cm über dem fertigen Bodenbelag liegt, verletzt grundlegende Anforderungen an Barrierefreiheit, Wasserableitung und Abdichtungsintegrität.
    🔴 Gefahr: Der ungedeckte Spalt zwischen Wanne und Fliesen stellt eine massive Wasserintrusionsschneise dar – Feuchtigkeit kann ungehindert in die Baukonstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nachbesserung mittels Silikon oder Fugenmasse ist technisch unzulässig und widerspricht der DIN 18195 sowie der VDI 6000 – diese Materialien sind keine Ersatzabdichtung für konstruktiv fehlende Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Montage erfordert entweder eine bodengleiche Einbauvariante (mit vorgesehenem Gefälle und Anschlussprofil) oder eine hochgestellte Variante mit vollflächigem Unterbau, dichtem Anschlussprofil und einer mindestens 10 cm hohen, wasserdichten Abdeckleiste.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Spalt sei 'zum Fliesen zu wenig und für Silikon zu viel', ist fachlich falsch – es gibt keine zulässige 'Zwischenlösung'; entweder wird der Anschluss konstruktiv und dicht ausgeführt, oder die Montage ist nicht verkehrssicher.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein hohler Spalt nicht zugespachtelt werden darf, ist korrekt und entspricht den Grundsätzen der Feuchteschutztechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkunde in Abdichtungstechnik (z. B. nach VDI 6000) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine dauerhafte, normkonforme Lösung zu planen – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mehrere "kosmetische" Lösungsansätze (z. B. Blende, Fliesenbordüre, spezielle Dichtstoffe), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen und als nicht normkonform bzw. technisch unzulässig einstufen. Qwen konkretisiert dies mit Verweis auf DIN 18195 und VDI 6000.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Planungs- bzw. Ausführungsursache (Wanne vor Fliesen verlegt) und fordert explizit die Demontage als einzige fachgerechte Lösung oder den Einbau einer Schwellenleiste mit integrierter Dichtung. Qwen ergänzt die Anforderung an einen zertifizierten Fachmann mit Sachkunde nach VDI 6000 bzw. einen staatlich anerkannten Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stuft "spezielle, spaltfüllende Dichtstoffe" und "Fliesenbordüre" als praktikable Optionen ein – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "fachlich falscher Annahme" und "keine zulässige Zwischenlösung", DeepSeek erklärt, dass Silikon für diese Dimension "völlig ungeeignet und schnell reißend" sei. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Position ist entscheidend: Keine Nachbesserung ohne Demontage oder vollwertige Schwellenkonstruktion mit normgerechter Dichtung – und ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte. GoogleAIs eher pragmatische Vorschläge werden als nicht sicherheitskonform zurückgestellt.
    Risiko durch 2 cm-Spalt ✅ Alle Modelle sind sich einig: Der Spalt ist eine massive Wasserintrusionsschneise mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Konstruktionszerstörung.
    Zulässigkeit von Silikon/Spachtel als Lösung ❌ GoogleAI sieht "spezielle Dichtstoffe" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden; Qwen nennt dies "technisch unzulässig" (DIN/VDI), DeepSeek "völlig ungeeignet". Konsens: Nicht zulässig.
    Fachliche Erfordernis der Demontage oder Schwellenlösung ✅ DeepSeek und Qwen fordern klar Demontage oder fachgerechte Schwellenkonstruktion; GoogleAI erwähnt nur "keilförmige Unterfütterung" als sanfte Lösung – diese wird von den anderen beiden als unzureichend angesehen. Konsens: Konstruktive Lösung ist zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit fachlicher Qualifikation ✅ Alle drei Modelle verlangen Fachmann-Einsatz – GoogleAI "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek "erfahrener Fliesenleger oder Sanitärinstallateur", Qwen "zertifizierter Fliesenleger mit VDI 6000-Sachkunde oder Sachverständiger". Konsens: Eigenleistung ist unzulässig und gefährlich.
    Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen benennt explizit DIN 18195 und VDI 6000 als maßgeblich – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht. Abwägung: Die Relevanz der Normen wird durch Qwens fundierte Argumentation gestärkt und von den anderen nicht widerlegt.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserintrusion durch 2 cm-Spalt Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, Estrichauflösung, statische Beeinträchtigung der Bodenkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Abdichtung (DIN 18195/VDI 6000) Haftungsansprüche bei Schäden, Mängelrüge, Verweigerung der Gewährleistung durch Hersteller und Handwerker
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit Silikon oder Spachtel Kurzfristiger Schein-Erfolg, rascher Versagen der Dichtung, verstärkte Feuchtigkeitseinträge, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. nicht wasserfeste Blenden) Korrosion, Materialversagen, Ablösen, erneute Wasserwege, chemische Schadstofffreisetzung (z. B. bei PVC)
    🔴 Risiko Unterlassen einer Sachverständigenbegutachtung Unkenntnis über bereits eingetretene Feuchteschäden, unterschätzte Sanierungsnotwendigkeit, falsche Priorisierung von Maßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation mit bodengleichem Anschluss Nachhaltige, wartungsfreie Duschnutzung, volle Barrierefreiheit, erhöhter Wohnwert und Werterhalt
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen, maßgefertigten Edelstahl-Schwellenkonstruktion Designstarker Übergang, langlebige Dichtung, einfache Reinigung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch VDI-zertifizierten Abdichtungsexperten Präzise Schadensdiagnose, verbindliche Sanierungsplanung, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit bei energetischen Sanierungen
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Schwellenlösung mit barrierefreiem Zugang Erhöhte Nutzbarkeit im Alter, bessere Zugänglichkeit für Personen mit Mobilitätseinschränkung, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW)
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine ganzheitliche Badezimmermodernisierung Verbesserte Energieeffizienz (z. B. Beleuchtung, Armaturen), digitale Komfortfunktionen (z. B. berührungslose Armaturen), verbesserte Raumakustik und Hygiene
    1. Unverzügliche Demontage prüfen lassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger mit nachweisbarer Sachkunde nach VDI 6000 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz, um zu klären, ob die Duschwanne demontiert und der Unterbau normkonform angepasst werden muss.
    2. Alternative Schwellenlösung einholen: Fordern Sie von einem Sanitärfachbetrieb ein Angebot für eine maßgefertigte, dicht integrierte Edelstahl- oder Aluminium-Schwellenleiste mit werkseitiger Dichtungsintegration – diese darf nicht nur aufgesetzt, sondern muss vollflächig mit der Abdichtungsebene verbunden werden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Duschwanne (Hersteller, Modell, Montageanleitung), Bauzeichnungen, Fotos des Spalts und sämtliche Kommunikation mit dem ausführenden Handwerker – diese sind für Schadensdokumentation und ggf. Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    4. Normen-Check vor Auftragserteilung: Stellen Sie vor Beauftragung sicher, dass der gewählte Fachbetrieb schriftlich bestätigt, die Abdichtung gemäß DIN 18195-5 und VDI 6000 auszuführen – fordern Sie die Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen ein.
    5. Abdichtungsprotokoll verlangen: Verlangen Sie vor Fliesenverlegung ein vollständiges, bebildertes Abdichtungsprotokoll mit Angabe aller verwendeten Materialien, Schichtdicken, Trockenzeiten und Abnahmeterminen – ohne dieses Protokoll darf keine weitere Baumaßnahme erfolgen.
    6. Wohngebäudeversicherung informieren: Sprechen Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung über die geplante Sanierung – bei nachweislichem Montagefehler könnte eine Kostenübernahme oder Schadensbegrenzung möglich sein.
    Duschwanne
    Ein sanitäres Bauelement, das zum Duschen verwendet wird. Sie dient als Auffangbecken für das Duschwasser und leitet es in den Abfluss. Verwandte Begriffe: Brausetasse, Duschelement, Duschbecken.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Dichtung.
    Silikon
    Ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich verwendet wird. Silikon ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Fliesenbordüre
    Ein schmaler Streifen aus Fliesen, der zur Dekoration oder zur Abdeckung von Übergängen verwendet wird. Fliesenbordüren können aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Designs gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Mosaik, Fries, Dekorfliese.
    Spaltfüllender Dichtstoff
    Ein Dichtstoff, der speziell für die Abdichtung von größeren Spalten und Fugen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine hohe Elastizität und sein gutes Haftvermögen aus. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Baukleber.
    DIN 18534
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen gegen Wassereinwirkung regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Verarbeitungstechniken für die Abdichtung von Duschen und Bädern geeignet sind. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Blende, um den Spalt zu verdecken?
      Antwort: Acryl, Edelstahl oder wasserfest beschichtete Holzwerkstoffe sind gute Optionen für eine Blende. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und wasserdichte Abdichtung der Blende.
    2. Frage: Kann ich den Spalt einfach mit Silikon abdichten?
      Antwort: Bei einem Spalt von 2 cm ist Silikon allein nicht ausreichend. Es kann reißen und undicht werden. Silikon sollte nur in Kombination mit anderen Maßnahmen (z.B. Hinterfüllmaterial) verwendet werden.
    3. Frage: Was ist bei der Verwendung von spaltfüllenden Dichtstoffen zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Spaltbreite und der Verarbeitungshinweise. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
    4. Frage: Wie kann ich die Duschwanne nachträglich absenken?
      Antwort: Das Absenken der Duschwanne ist aufwändig und erfordert Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die Stabilität der Konstruktion nicht zu gefährden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    5. Frage: Welche Normen sind bei der Abdichtung von Duschwannen zu beachten?
      Antwort: Die Abdichtung von Duschwannen muss gemäß DIN 18534 erfolgen. Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen gegen Wassereinwirkung.
    6. Frage: Was tun, wenn bereits Wasser in den Hohlraum eingedrungen ist?
      Antwort: Entfernen Sie das Wasser umgehend und lassen Sie den Bereich gründlich trocknen. Überprüfen Sie die Ursache des Wassereintritts und beheben Sie diese.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Abdichtung der Duschwanne?
      Antwort: Sie benötigen eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe, ein Cuttermesser, Spachtel, Reinigungsmittel, eventuell Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) und Handschuhe.
    8. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung im Bereich der Duschwanne verhindern?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Duschwanne richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Wasserschaden im Bad erkennen und beheben
      Wie man einen Wasserschaden im Badezimmer frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung im Badezimmer zu verhindern.
    • Duschwanne nachträglich einbauen
      Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Duschwanne, inklusive Vorbereitung und Montage.
  2. Materialtipp: Styrodur für Duschwannen-Spaltabdichtung
    Styrodur
    Bei uns hat der Fliesenleger mit Styrodur gearbeitet. Eventuell ein Styrodur-Streifen rein und dann verputzen. Kenne mich aber nicht wirklich aus  -  nur so eine Idee.
  3. Zusatzinfo: Was ist Styrodur? Bezugsquellen-Info
    Erst mal danke für die Antwort Was ist ...
    Erst mal danke für die Antwort!
    Was ist "Styrodur" und wo bekommt man sowas?
    Gruß Michael
  4. Erklärung: Styrodur – Härtere Styroporplatte für Bad
    Foto von Helmuth Plecker
    Styrodur ist eine "härtere" Styroporplatte ...
    Styrodur ist eine "härtere" Styroporplatte um es mal einfach zu beschreiben. Erhältlich in einem Baustoffhandel.
  5. Lösung: Duschwannen-Podeste aus Styrodur mit Fliesen
    Foto von Stephan Langbein
    Um mal zu sehen, wie
    sowas aussieht  -  an unseren beiden Duschen wurden die Podeste aus Styrodur aufgebaut und danach mit Fliesen überzogen:
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschwanne zu hoch? Lösungen für Spaltabdichtung im Bad
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer zu hoch eingebauten Duschwanne und bietet Lösungsansätze zur Spaltabdichtung. Styrodur wird als mögliches Material zur Unterfütterung und zum Ausgleich des Spalts vorgeschlagen. Abschließend wird die Verwendung von Styrodur beim Aufbau von Duschwannen-Podesten gezeigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen sollte geprüft werden, ob Styrodur als Untergrund geeignet ist, wie im Beitrag Materialtipp: Styrodur für Duschwannen-Spaltabdichtung erwähnt wird. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden im Bad zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Styrodur, eine härtere Styroporplatte, kann verwendet werden, um den Spalt zwischen Duschwanne und Bodenfliesen auszufüllen. Im Beitrag Lösung: Duschwannen-Podeste aus Styrodur mit Fliesen wird gezeigt, wie komplette Podeste aus Styrodur aufgebaut und anschließend verfliest werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Styrodur für Ihre spezifische Situation und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Sanitär und Fliesenarbeiten hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Materialbeschaffung finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: Was ist Styrodur? Bezugsquellen-Info.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne auf Styroporträger falsch montiert: Risiken, Korrektur & Fachmann-Check?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Poresta Duschwannenträger Montage: Probleme, Lösungen & Abdichtung nach Meisterfachbetrieb?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarrende Duschtasse (Stahl): Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubau (2004)?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarzende Duschtasse: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps vom Fachmann?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Emailleschaden Duschwanne: Reparatur, Versicherung & Verantwortlichkeit in der Bauphase?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Griffhöhe Duschtür: Welche Norm gilt? Montagehöhe, Fehler & Umtausch?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10751: Duschwanne zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt, Abdichtung & Montagekorrektur
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt, Abdichtung & Montagekorrektur
Suche nach: Duschwanne zu hoch: Spalt abdichten & Probleme lösen
Suche nach: Duschwanne, Montagefehler, Spalt abdichten, Silikon, Fliesen, Bad, Wasserschaden, Sanitär
