Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
❓ Fragestellung: Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen ĂĽberein, dass ein 1–1,5 cm breiter Spalt zwischen Duschtasse und Boden ein gravierendes Risiko fĂĽr Wasserschäden, Schimmel und Bauschäden darstellt; Alle bestätigen, dass die angebrachte Plastikleiste keine abdichtende Funktion erfĂĽllt und fachlich nicht akzeptabel ist; Alle empfehlen eine fachgerechte Nachbesserung (Gestelljustierung, Abdichtung oder Profil-Einbau) und raten bei Zweifeln zur Einbindung eines Sachkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau stellt einen technisch und rechtlich begrĂĽndeten Mangel dar. Es ist keine akzeptable Abweichung, sondern ein nachbesserungspflichtiger Sachverhalt gemäß DIN 18534 und § 633 BGB. Die Nachbesserung muss Gestelljustierung und dauerelastische, schimmelresistente Abdichtung oder formschlĂĽssiges Dichtprofil umfassen – reine Silikoneintragung ist unzureichend.
Zur Zeit lassen wir unser Bad renovieren. Dabei wurde eine runde Acrylduschtasse, die auf einem höhenverstellbaren Gestell steht, eingesetzt. Der untere Rand der Duschtasse liegt nicht auf dem Boden auf, sondern steht ca. 1-1,5 cm über dem Boden, sodass ein Spalt zwischen Bodenfliesen und unterem Duschtassenrand auffällt, durch den Wasser und Schmutz unter die Duschtasse gelangen können.
Das Fachunternehmen, das die Duschtasse eingebaut hat, meint, ein Aufliegen auf den Fußboden, bzw. ein geringerer Spalt, den man z.B. mit einem Dichtmaterial hätte füllen können, sei nicht machbar gewesen. Jetzt haben sie eine unschöne Plastikleiste an den unteren Rand angeklebt, die aber keine Dichtfunktion hat. Mir gefällt das gar nicht.
Die zugehörige Glasduschwand ist bereits auf dem Duschtassenrand angebracht und fest an der Wand installiert.
Kann man den Zustand als fachgerechten Einbau bezeichnen? Kann man einen derartigen Einbau reklamieren oder gibt es wirklich Umstände, die keine andere Einbaumöglichkeit zulassen, sodass ich den Zustand akzeptieren muss? Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee, wie der Spalt ästhetisch ansprechend abgedichtet werden kann.
Schon jetzt vielen Dank für die Antworten ...
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt von 1–1,5 cm zwischen Acrylduschtasse und Boden verstößt gegen DINAbk. 18534 und DIN 18195 und ermöglicht permanenten Wasser- und Feuchtigkeitseintrag – unverzügliche Abdichtung oder Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die montierte Plastikleiste ist rein kosmetisch und erfüllt keinerlei abdichtende Funktion – sie darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Dichtung angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sanitärsilikon allein ist nur eine Notlösung; eine dauerhafte Lösung erfordert entweder Gestellnachjustierung mit vollflächiger elastischer Abdichtung oder Einbau eines formschlüssigen, abgedichteten Dichtprofils (z. B. Edelstahl oder keramisch).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss der Spaltbereich vollständig trocken, fettfrei und gründlich gereinigt sein – bei Vorliegen von Feuchtigkeit oder Schimmel ist eine Trockenlegung und ggf. Sanierung Voraussetzung.
    Ich sehe, dass bei der Installation Ihrer Duschtasse ein Spalt zwischen der Tasse und dem Boden entstanden ist. Das ist nicht ideal, da Wasser und Schmutz eindringen können, was zu Problemen führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Unebener Fußboden: Der Boden ist nicht perfekt eben, wodurch die Duschtasse nicht überall aufliegt.
    • Falsche Montage des Gestells: Das höhenverstellbare Gestell wurde nicht korrekt justiert.
    • Verwindung der Duschtasse: Die Acrylduschtasse selbst ist leicht verzogen.
    🔴 Gefahr: Ein offener Spalt kann zu Wasserschäden im Untergrund führen, insbesondere wenn die Abdichtung mangelhaft ist. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Mögliche Lösungen:
    • Abdichtung mit Silikon: Der Spalt kann mit Sanitärsilikon abgedichtet werden. Achten Sie auf hochwertiges, schimmelresistentes Silikon.
    • Anpassung des Gestells: Überprüfen und justieren Sie das höhenverstellbare Gestell, um die Duschtasse optimal auszurichten.
    • Sockelleiste: Eine wasserfeste Sockelleiste kann den Spalt optisch verdecken und zusätzlich schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Spalt fachgerecht mit Silikon abzudichten und die Stabilität der Duschtasse zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb hinzuziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine Acrylduschtasse auf einem höhenverstellbaren Gestell mit einem Spalt von 1-1,5 cm zum Boden. Dies stellt ein erhebliches Mängelbild dar, da Wasser und Schmutz ungehindert unter die Duschtasse gelangen können. Die vom Fachunternehmen angebrachte Plastikleiste ohne Dichtfunktion ist keine fachgerechte Lösung und deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden am Untergrund, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden. Eindringendes Wasser kann die Bodenkonstruktion durchfeuchten und zu hygienischen Problemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fachunternehmens, ein geringerer Spalt oder eine Abdichtung sei nicht machbar, ist fachlich nicht haltbar. Bei höhenverstellbaren Gestellen ist eine bündige Anpassung oder ein dauerelastischer Abschluss mit geeigneten Dichtprofilen oder Silikonfugen Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert entweder eine Anpassung der Gestellhöhe oder den Einsatz eines speziellen Dichtprofils, das formschlüssig zwischen Duschtassenrand und Bodenfliesen abschließt. Die bereits montierte Glaswand erschwert nachträgliche Korrekturen, macht sie aber nicht unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie die Ausführung schriftlich beim Fachunternehmen und fordern Sie eine mangelfreie Nachbesserung. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Bausachverständigen oder die zuständige Handwerkskammer mit einer Begutachtung. Ziehen Sie als letzte Option rechtliche Schritte in Betracht, da der Zustand nicht als fachgerecht anzusehen ist.
    Der beschriebene Einbau einer Acrylduschtasse mit einem 1–1,5 cm breiten, offenen Spalt zum Boden stellt einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die DIN 18534 (Abdichtungen im Bereich von Nassräumen).
    🔴 Gefahr: Der Spalt ermöglicht permanenten Wasser- und Feuchtigkeitseintrag unter die Duschtasse, was zu Schäden an der Unterkonstruktion, Schimmelbildung im Hohlraum, Fäulnis von Holz- oder Gipskarton-Unterbauten sowie Korrosion von Metallgestellen führen kann – oft ohne sichtbare Anzeichen bis zum späten Schadensstadium.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fachunternehmens, ein fachgerechtes Aufliegen oder eine dichte Spaltversiegelung sei ‚nicht machbar‘, ist technisch unbegründet – höhenverstellbare Gestelle sind explizit für eine exakte Ausrichtung und anschließende vollflächige Abdichtung konzipiert.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die komplette Demontage der Duschtasse zur Anpassung des Gestells und nachträglicher Abdichtung mit einer elastischen, schwindarmen Sanitärsilikon- oder Polyurethan-Dichtmasse (nach vorheriger Trockenlegung und Grundierung), oder den Einbau einer formschlüssigen, abgedichteten Übergangsleiste aus Edelstahl oder keramischem Profil – niemals aus nicht dichtfähigem Kunststoff.
    ❌ Widerspruch: Die angebrachte Plastikleiste erfüllt keinerlei abdichtende Funktion und verstößt gegen die Anforderung an eine dauerhafte, wasserdichte Übergangsabdichtung zwischen Duschtasse und Bodenbelag – sie ist rein kosmetisch und rechtlich kein Ersatz für eine fachgerechte Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Einschätzung des Zustands ist vollkommen zutreffend: Ein solcher Einbau ist weder fachgerecht noch dauerhaft sicher und stellt einen Mangel im Sinne des § 633 BGBAbk. dar, der zur Nachbesserung oder Minderung berechtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung durch das Fachunternehmen gemäß § 635 BGB; sollte diese abgelehnt oder unzureichend erfolgen, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation und Begutachtung – insbesondere vor weiteren Verkleidungsarbeiten oder Verputzungen, die den Zugang zum Spaltbereich erschweren würden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein 1–1,5 cm breiter Spalt zwischen Duschtasse und Boden ein gravierendes Risiko für Wasserschäden, Schimmel und Bauschäden darstellt.
    • Alle bestätigen, dass die angebrachte Plastikleiste keine abdichtende Funktion erfüllt und fachlich nicht akzeptabel ist.
    • Alle empfehlen eine fachgerechte Nachbesserung (Gestelljustierung, Abdichtung oder Profil-Einbau) und raten bei Zweifeln zur Einbindung eines Sachkundigen.
    • GoogleAI nennt Silikonabdichtung als praktikable Lösung, während DeepSeek und Qwen diese als Not- oder Übergangslösung einordnen und auf die fachgerechte Gestellnachjustierung oder Dichtprofil als einzige dauerhafte Lösung drängen.
    • GoogleAI betont die Möglichkeit einer Sockelleiste als optisch-verdeckende Ergänzung; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass rein kosmetische Lösungen ohne Dichtfunktion unzulässig sind.
    • Qwen ergänzt konkret die rechtlichen Grundlagen (DIN 18195, DIN 18534, § 633 BGB) und dokumentiert den Mangel als rechtlich relevanten Sachverhalt – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Rechtliches nicht.
    • DeepSeek betont die Möglichkeit einer unabhängigen Begutachtung durch Handwerkskammer oder Sachverständigen – Qwen konkretisiert dies mit DIN EN ISO/IEC 17024 und verweist auf den kritischen Zeitpunkt vor Verkleidung.
    • GoogleAI formuliert die Behauptung des Fachunternehmens ("nicht machbar") als mögliche praktische Schwierigkeit; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden mit dem Hinweis, dass eine bündige Ausrichtung und fachgerechte Abdichtung bei höhenverstellbaren Gestellen ausdrücklich Stand der Technik ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, technisch korrekte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Durchsetzung der Nachbesserung beim Fachunternehmen unter Verweis auf DIN 18534 und § 633 BGB wie von Qwen und DeepSeek gefordert – GoogleAIs sanfterer Ton ist in diesem Fall nicht ausreichend.
    • Nachbesserung darf nicht mit Silikon allein abgeschlossen werden, sondern muss Gestelljustierung mit nachfolgender dauerelastischer Abdichtung oder Dichtprofil beinhalten – so wie von Qwen und DeepSeek gefordert.
    Risiko durch 1–1,5 cm Spalt ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden – Konsens besteht.
    Eignung der Plastikleiste als Abdichtung ✅ Alle Modelle lehnen die Plastikleiste als abdichtende Lösung ab – klare Übereinstimmung.
    Fachgerechte Lösungsmöglichkeiten ⚠️ GoogleAI sieht Silikonabdichtung als praktikabel; DeepSeek und Qwen verlangen Gestelljustierung + Dichtprofil oder elastische Dichtmasse – Abwägung erforderlich: nur letzteres entspricht DIN und langfristiger Sicherheit.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ Nur Qwen (und in Ansätzen DeepSeek) nennt DIN-Normen und BGB-Paragraphen; GoogleAI verzichtet darauf – Abwägung: Qwens Einordnung ist fachlich fundierter und für Nachbesserungsforderung entscheidend.
    Verantwortlichkeit des Fachunternehmens ❌ GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich, dass die Behauptung "nicht machbar" fachlich unhaltbar ist – Widerspruch ist klar zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau stellt einen technisch und rechtlich begründeten Mangel dar. Es ist keine akzeptable Abweichung, sondern ein nachbesserungspflichtiger Sachverhalt gemäß DIN 18534 und § 633 BGB. Die Nachbesserung muss Gestelljustierung und dauerelastische, schimmelresistente Abdichtung oder formschlüssiges Dichtprofil umfassen – reine Silikoneintragung ist unzureichend.
    🔴 Risiko Dauerhafter Wasser- und Feuchtigkeitseintrag unter die Duschtasse Schädigung der Unterkonstruktion, Durchfeuchtung von Trockenbau, Kondensatbildung im Hohlraum
    🔴 Risiko Schimmelbildung im verdeckten Hohlraum Gesundheitsgefährdung, hygienisch kritisch, meist erst spät sichtbar oder riechbar
    🔴 Risiko Korrosion des Metallgestells oder Fäulnis von Holzunterbauten Verlust der statischen Stabilität der Duschtasse, plötzliches Versagen möglich
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Folgeschäden (z. B. durchfeuchtete Decke im EGAbk.) Schadensersatzforderungen, Kosten für Sanierung, mögliche Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge Wenn keine schriftliche Mängelrüge innerhalb angemessener Frist erfolgt, kann Anspruch entfallen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abschluss der Baumaßnahme Vollständige Vermeidung aller Folgeschäden, dokumentierte Mängelbehebung nach DIN
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Durchsetzung von Rechten (Mangelbeseitigung, Minderung) Rechtlich abgesicherte Durchsetzung von Ansprüchen, ggf. Kostenübernahme durch Unternehmer
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dichtsysteme und Profiltechnik Zukunftssichere Lösung mit mehrjähriger Garantie, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Dokumentation, Vermeidung späterer Streitigkeiten, rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Aufbau von Fachkenntnis für zukünftige Sanierungsmaßnahmen Verstärktes Verständnis für Normen (DIN 18534), Qualitätssicherung und Vertragsdurchsetzung
    1. Unverzügliche schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge an das Fachunternehmen mit Verweis auf DIN 18534, § 633 BGB und der konkreten Mängelbeschreibung (Spalt 1–1,5 cm, fehlende Abdichtung, ungeeignete Plastikleiste) – Sendung per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Gestelljustierung priorisieren: Fordern Sie die komplette Überprüfung und Justierung des höhenverstellbaren Gestells zur vollflächigen Auflage der Duschtasse – kein Kompromiss bei der Höhe.
    3. Fachgerechte Abdichtung verlangen: Bestehen Sie auf einer dauerelastischen, schimmelresistenten Dichtmasse (z. B. Polyurethan- oder hochwertiges Sanitärsilikon nach Grundierung) oder einem formschlüssigen Dichtprofil aus Edelstahl – keine reine Silikoneintragung ohne vorherige Gestellanpassung.
    4. Sachverständigenbefund vor Verkleidung: Beauftragen Sie vor Abschluss der Fliesenverfugung oder Verputzarbeiten einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Ist-Zustands und des Nachbesserungsprozesses.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Rechnungen, Verträge, Lieferpapiere, Fotos vom Spalt und vom Gestell sowie schriftliche Korrespondenz mit dem Fachunternehmen – für etwaige spätere Nachweise.
    6. Keine abschließenden Verkleidungen vor Abdichtung: Verzichten Sie auf Verputz, Verkleidung oder fugenlose Übergänge, bis die Abdichtung vollständig getrocknet, geprüft und dokumentiert ist.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent, wasserabweisend und elastisch, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen. Sanitärsilikon ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Acrylduschtasse
    Eine Duschtasse, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein leichtes, robustes und pflegeleichtes Material, das sich gut für die Herstellung von Duschtassen eignet. Acrylduschtassen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und bieten eine angenehme Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Stahl-Emaille-Duschtasse, Mineralguss-Duschtasse, Duschwanne
    Höhenverstellbares Gestell
    Ein Gestell, das unter der Duschtasse montiert wird und es ermöglicht, die Höhe der Duschtasse anzupassen. Dies ist besonders nützlich, um Unebenheiten im Boden auszugleichen oder die Duschtasse an die Höhe des Abwasseranschlusses anzupassen. Das Gestell sollte stabil und korrosionsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Duschwannenfuß, Montagerahmen, Stellfüße
    Schimmelresistenz
    Die Eigenschaft eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu hemmen. Schimmelresistente Materialien sind besonders wichtig in Feuchträumen, da Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein kann. Sanitärsilikon und spezielle Anstriche sind oft schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Feuchtraum
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der festen Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Fundament, Wände, Decken und Dach. Die Bausubstanz ist für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes verantwortlich. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau
    Dichtfunktion
    Die Fähigkeit eines Materials oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine intakte Dichtfunktion ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, Zugluft oder Wärmeverluste zu vermeiden. Dichtungen werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Sperrschicht
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe beschäftigen qualifizierte Fachkräfte, die über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügen, um Sanitärarbeiten fachgerecht auszuführen. Sie beraten Kunden auch bei der Auswahl von Sanitärprodukten.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    1. Warum ist ein Spalt zwischen Duschtasse und Boden problematisch?
      Ein Spalt ermöglicht das Eindringen von Wasser und Schmutz unter die Duschtasse. Dies kann zu Schimmelbildung, unangenehmen Gerüchen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Stabilität der Duschtasse beeinträchtigen.
    2. Welches Silikon eignet sich am besten zur Abdichtung?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Es sollte schimmelresistent und wasserabweisend sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Anwendung.
    3. Kann ich den Spalt einfach mit Acryl abdichten?
      Acryl ist weniger flexibel als Silikon und kann bei Bewegungen der Duschtasse reißen. Daher ist Sanitärsilikon die bessere Wahl für die Abdichtung von Duschtassen.
    4. Was tun, wenn die Duschtasse wackelt?
      Wenn die Duschtasse wackelt, deutet dies auf eine unzureichende Unterstützung hin. Überprüfen Sie das höhenverstellbare Gestell und justieren Sie es gegebenenfalls nach. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Stützen unter der Duschtasse anbringen.
    5. Wie oft sollte die Silikonfuge erneuert werden?
      Die Silikonfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Schimmelbildung überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert.
    6. Kann ich eine Duschtasse nachträglich abdichten?
      Ja, eine Duschtasse kann nachträglich abgedichtet werden. Entfernen Sie zunächst alte Silikonreste gründlich. Reinigen und trocknen Sie die Fugen, bevor Sie neues Sanitärsilikon auftragen.
    7. Was kostet die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen.
    8. Wie vermeide ich zukünftig einen Spalt zwischen Duschtasse und Boden?
      Achten Sie bei der Installation auf einen ebenen Untergrund und eine korrekte Ausrichtung des höhenverstellbaren Gestells. Verwenden Sie hochwertiges Montagematerial und lassen Sie die Installation gegebenenfalls von einem Fachmann durchführen.
    • Duschtasse abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschtasse.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Sie Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugen und bestehenden Schimmel entfernen.
    • Duschwannen-Montage: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Montage einer Duschwanne, um Fehler zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen im Badezimmer.
    • Wasserschaden im Bad: Was tun?
      Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipssteinwänden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf erneuern: Passenden Ersatz finden, Maße bestimmen & Anleitung zum Austausch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
Suche nach: Duschtasse: Spalt zum Boden – Abdichtung
Suche nach: Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung, Badrenovierung, Sanitär, Silikon, Acryl, Montagefehler
