Strangentlüftung ohne Dachdurchführung: Alternativen, Vorschriften & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, auf eine Dachdurchführung für die Strangentlüftung zu verzichten und stattdessen innenliegende Lösungen zu nutzen. Dabei werden verschiedene Alternativen wie Innenentlüfter (z.B. von Durgo) und deren Vor- und Nachteile erörtert. Wichtig sind die Einhaltung der Vorschriften, um Geruchsbelästigung und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung und Installation sind entscheidend für die Funktionalität der Sanitärlüftung.
Auf unserer geplanten Dachterrasse im 4. Stock sind 2 Rohre für die Strangentlüftung vorgesehen. Gibt es eine Möglichkeit, die Strangentlüftung innenliegend zu installieren und auf die Rohre zu verzichten?
  • Petra Schlitt
    Sicherheitshinweise: Strangentlüftung: Alternativen ohne Dachdurchführung
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Strangentlüftung kann zu Geruchsbelästigung, Problemen mit dem Abfluss und im schlimmsten Fall zu Gesundheitsschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Strangentlüftung: Alternativen ohne Dachdurchführung
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, die Strangentlüftung Ihrer Dachterrasse im 4. Stock ohne Dachdurchführung zu realisieren. Grundsätzlich ist eine Strangentlüftung erforderlich, um Geruchsbelästigung und Probleme mit dem Abfluss zu vermeiden.
    Mögliche Alternativen:
    • Aktivkohlefilter: Der Einbau von Aktivkohlefiltern in die Entlüftungsleitung kann Gerüche reduzieren. Diese müssen jedoch regelmäßig gewartet und ausgetauscht werden.
    • Innenliegende Entlüftung mit speziellen Ventilen: Es gibt spezielle Ventile, die eine innenliegende Entlüftung ermöglichen. Diese Ventile öffnen sich nur bei Bedarf und verhindern so Geruchsaustritt.
    • Verlegung der Entlüftungsleitung über die Fassade: In manchen Fällen ist es möglich, die Entlüftungsleitung unauffällig über die Fassade zu führen, anstatt durch das Dach.
    Wichtige Hinweise:
    • Die gewählte Lösung muss den geltenden DIN-Normen (z.B. DINAbk. EN 12056) und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.
    • Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend, um Probleme wie Kondenswasserbildung oder Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb oder einem erfahrenen Bauplaner beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die gewählte Variante unbedingt mit dem zuständigen Bauamt ab.
    Strangentlüftung
    Die Strangentlüftung ist eine Entlüftungsleitung, die parallel zur Fallleitung (Abwasserleitung) verläuft und bis über das Dach geführt wird. Sie dient dazu, Druckunterschiede in der Abwasserleitung auszugleichen und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Abwasserleitung, Lüftungsleitung, Druckausgleich.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Dimensionierung der Abwasserleitungen und die Ausführung der Strangentlüftung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Entwässerung, Abwassertechnik.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der mit Aktivkohle gefüllt ist. Aktivkohle hat eine sehr große Oberfläche und kann dadurch Geruchsstoffe und andere Verunreinigungen aus der Luft filtern. Aktivkohlefilter werden häufig in der Strangentlüftung eingesetzt, um Geruchsbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Filter, Adsorption, Geruchsfilter, Luftreinigung.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Entwässerungsleitungen eines Gebäudes. Dies kann beispielsweise durch Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation verursacht werden. Eine funktionierende Strangentlüftung kann dazu beitragen, Rückstau zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutung, Rückstausicherung.
    Fallleitung
    Die Fallleitung ist die vertikale Hauptleitung, die das Abwasser aus den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Abwasseranlage.
    Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Abwasserleitung, Sammelleitung, Entwässerung.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die beim Bau von Gebäuden zu beachten sind. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die санитарно-технические Anlagen. Die Bauvorschriften sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Normen, Genehmigung, Bauamt.
    Eine innenliegende Entlüftung ist eine alternative Möglichkeit zur herkömmlichen Strangentlüftung über das Dach. Dabei wird die Entlüftungsleitung innerhalb des Gebäudes verlegt und mit speziellen Ventilen oder Filtern versehen, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Dachdurchführung, Geruchsfilter, Ventile.
    1. Warum ist eine Strangentlüftung notwendig?
      Eine Strangentlüftung dient dazu, Druckunterschiede in der Abwasserleitung auszugleichen und so einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Außerdem verhindert sie, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Strangentlüftung?
      Die Strangentlüftung muss den geltenden DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056) und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen. Diese legen unter anderem die Dimensionierung der Entlüftungsleitung und die Art der Ausführung fest.
    3. Kann ich die Strangentlüftung einfach verschließen?
      Nein, das Verschließen der Strangentlüftung ist keine gute Idee. Dadurch können Druckunterschiede entstehen, die zu Problemen mit dem Abfluss und zu Geruchsbelästigung führen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Rückstau von Abwasser kommen.
    4. Was ist ein Aktivkohlefilter für die Strangentlüftung?
      Ein Aktivkohlefilter wird in die Entlüftungsleitung eingebaut und filtert unangenehme Gerüche aus der Abluft. Er ist eine mögliche Alternative zur herkömmlichen Dachdurchführung, muss aber regelmäßig gewartet und ausgetauscht werden.
    5. Was sind spezielle Ventile für die innenliegende Entlüftung?
      Spezielle Ventile für die innenliegende Entlüftung öffnen sich nur bei Bedarf, wenn ein Druckausgleich in der Abwasserleitung erforderlich ist. Im Normalzustand sind sie geschlossen und verhindern so den Austritt von Gerüchen.
    6. Muss ich die innenliegende Entlüftung vom Bauamt genehmigen lassen?
      Ja, in der Regel ist eine Genehmigung des Bauamts erforderlich, wenn Sie die Strangentlüftung innenliegend installieren möchten. Klären Sie die geplante Ausführung unbedingt mit dem zuständigen Bauamt ab.
    7. Was passiert, wenn die Strangentlüftung nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Strangentlüftung nicht richtig funktioniert, kann es zu Problemen mit dem Abfluss kommen, z.B. Gluckergeräusche im Abfluss oder ein langsamer Abfluss des Wassers. Außerdem können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    8. Wie oft muss ich einen Aktivkohlefilter wechseln?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Belastung der Entlüftungsleitung ab. In der Regel sollte der Filter alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Dachdurchführung abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dachdurchführungen, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Abwasserrohre dämmen
      Tipps zur Dämmung von Abwasserrohren, um Geräusche zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus der Abwasserleitung.
    • Fallrohr verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung eines Fallrohrs für die Regenwasserableitung.
    • Sanitärinstallation planen
      Checkliste für die Planung einer Sanitärinstallation im Neubau oder bei der Sanierung.
  2. Innenentlüfter: Durgo - Alternative zur Dachdurchführung
    Wir haben z.B. Innenentlüfter von Durgo
    Strangentlüftung ohne Dach: Alternativen & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, auf eine Dachdurchführung für die Strangentlüftung zu verzichten und stattdessen innenliegende Lösungen zu nutzen. Dabei werden verschiedene Alternativen wie Innenentlüfter (z.B. von Durgo) und deren Vor- und Nachteile erörtert. Wichtig sind die Einhaltung der Vorschriften, um Geruchsbelästigung und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung und Installation sind entscheidend für die Funktionalität der Sanitärlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von innenliegenden Entlüftungssystemen ist auf die korrekte Funktion und Dichtigkeit zu achten, um Rückstau und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Innenentlüfter: Durgo - Alternative zur Dachdurchführung.
    ✅ Zusatzinfo: Innenentlüfter von Durgo bieten eine einfache Möglichkeit, auf eine Dachdurchführung zu verzichten. Sie sind besonders geeignet für nachträgliche Installationen oder wenn eine Dachdurchführung nicht möglich ist. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Herstellers zu beachten und die Entlüftungsleistung entsprechend zu dimensionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer innenliegenden Strangentlüftung sollten die örtlichen Bauvorschriften und Normen geprüft werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Sanitärtechnik zu konsultieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die korrekte Dimensionierung und Installation sind entscheidend für eine einwandfreie Funktion der Sanitärlüftung und zur Vermeidung von Problemen wie Geruchsbelästigung oder Kondenswasserbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Strangentlüftung, Dachdurchführung, Entlüftung, Sanitärlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachdämmung & Dunstrohre: Auswirkungen, Wärmebrücken vermeiden & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kanalbelüftung im Altbau: Richtiger Querschnitt, Rohrdurchmesser & Vermeidung von Geruch?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Abluft durchs Dach leiten – Kosten, Kondenswasser & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10719: Strangentlüftung ohne Dachdurchführung: Alternativen, Vorschriften & Risiken?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärlüftung ohne Dachdurchführung: Schwedische Systeme, Alternativen & Zulassungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Strangentlüftung, Dachdurchführung, Entlüftung, Sanitärlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Strangentlüftung, Dachdurchführung, Entlüftung, Sanitärlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strangentlüftung ohne Dachdurchführung: Alternativen, Vorschriften & Risiken?
Suche nach: Strangentlüftung: Alternativen ohne Dachdurchführung
Suche nach: Strangentlüftung, Dachdurchführung, innenliegende Entlüftung, Sanitärlüftung, Alternativen, Vorschriften, Geruchsbelästigung, Kondenswasser, Rückstau
