Dunstabzugshaube: Abluft durchs Dach leiten – Kosten, Kondenswasser & Alternativen?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube: Abluft durchs Dach leiten – Kosten, Kondenswasser & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dachdurchführung grundsätzlich möglich ist – jedoch nur mit speziellen, für Dunstabzugshauben zugelassenen Systemen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Rückschlagklappe zur Vermeidung von Rückstau und Kondensatmanagement (Kondensatfang, Gefälle, ggf. Heizband); Alle warnen vor Unsachgemäßheit: Kein Einsatz von Standard-Dachpfannen, keine Eigenbauten, keine unzugelassenen Abknickungen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nur mit einer zertifizierten, herstellerspezifischen Dachdurchführung nach DIN EN 16259 oder mit DIBt-Überwachungszeugnis – kombiniert mit fachgerechter Installation durch Dachdecker und Lüftungsfachkraft. Verzichten Sie unbedingt auf Eigenbau oder nicht zugelassene Komponenten.
Die Diskussion dreht sich um die Ableitung der Abluft einer Dunstabzugshaube durch das Dach. Dabei werden verschiedene Optionen wie externe Gebläse, Strangentlüfter und spezielle Abluftpfannen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kondenswasserbildung und das Eindringen von Regenwasser. Die Kosten spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen, liebe Bauexpertinnen und Experten.
Es geht wie gesagt um die Abluft der Dunstabzugshaube.
Habe das gesamte Internet durchkämmt und leider nur Lösungen gefunden, die waagerecht durch die Wand führen. Ich möchte aber möglichst eine Lösung für das Dach haben, da dieses von der Küche aus am einfachsten zu erreichen wäre.
Die üblichen Dachdeckerabluftpfannen (senkrechtes Rohr mit Abdeckung darauf) sollen hierfür ungeeignet sein, laut der Auskunft meines Küchenaufstellers (wegen des Kondenswassers und des Abluftrückstaus). Er sprach in diesem Zusammenhang von einem seitlich oder nach unten abknickendem Element. Nur wo ich so etwas beziehen soll, hat er mir nicht gesagt.
Wo wäre diese Lösung zu beziehen? Wie gesagt das Netz gibt leider nichts her, oder ich habe einfach mit den falschen Begriffen gesucht. Ist diese Lösung überhaupt zu empfehlen, oder ein Wanddurchbruch generell vorzuziehen?
Das Dach befindet sich direkt über der Küche. 20 bis 30 cm sind von der Abzugshaube bis zum Dach zu überbrücken.
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für die Hilfe.
Gruß Jobmann
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich geprüfter, für Dunstabzugshauben zugelassener Dachdurchführungen mit integrierter Rückschlagklappe, Kondensatfang und mindestens 1 % Gefälle zur Haube hin – keine Standard-Dachpfannen oder Eigenbau-Lösungen.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Abdichtung der Dachdurchführung durch zertifizierten Dachdecker – Gefahr von Wassereintritt, Holzfaulnis und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Isolierung des gesamten Abluftrohrs (mind. 25 mm Mineralwolle) sowie bei Frostgefahr ergänzende Heizbandinstallation – Vermeidung von Kondenswasserbildung und Rohrverstopfung.
    ⚠️ WICHTIG: Maximal zulässige Leitungslänge: 3 m bei mehr als zwei Knicken, bei 20–30 cm Distanz ist die Dachlösung zwar technisch möglich, erfordert aber zwingend herstellerspezifische Komponenten nach DIN EN 16259 oder mit ÜAZ vom DIBtAbk..
    Ich verstehe, dass Sie die Abluft Ihrer Dunstabzugshaube durch das Dach leiten möchten. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung, um Probleme wie Kondenswasserbildung und Abluftrückstau zu vermeiden.
    Mögliche Lösungen:
    • Dachdurchführung mit speziellem Abluftsystem: Es gibt spezielle Dachziegel oder -pfannen mit integrierten Abluftanschlüssen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, die Abluft sicher nach außen zu leiten und Kondenswasserbildung zu minimieren.
    • Rohrdurchführung durch das Dach: Hierbei wird ein isoliertes Rohr durch das Dach geführt. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Wichtige Aspekte:
    • Kondenswasser: Die Abluft enthält Feuchtigkeit, die im Rohr kondensieren kann. Eine gute Isolierung des Abluftrohres ist daher unerlässlich. Ein Kondensatablauf kann ebenfalls sinnvoll sein.
    • Abluftrückstau: Ein Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft oder Niederschlag in die Dunstabzugshaube gelangen.
    • Dachdurchdringung: Die Durchführung durch das Dach muss fachgerecht abgedichtet sein, um Wassereintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Dachdeckerbetrieb und einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten zu lassen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches und Ihrer Küche berücksichtigen und Ihnen eine passende Lösung anbieten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dunstabzugshauben-Abluftführung durch das Dach, wobei der Nutzer eine kurze Distanz von nur 20-30 cm von der Haube bis zur Dachhaut überbrücken möchte. Die Bedenken des Küchenaufstellers bezüglich Kondenswasser und Abluftrückstau bei senkrechten Dachpfannen sind fachlich nachvollziehbar und sollten ernst genommen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Küchenaufstellers, dass herkömmliche senkrechte Dachabluftpfannen für diesen Zweck ungeeignet sind, ist korrekt. Bei einer so kurzen Rohrlänge kann sich Kondenswasser bilden, das zurück in die Haube tropft, und ein Rückstau bei Winddruck ist wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Die vom Küchenaufsteller angedeutete Lösung mit einem seitlich oder nach unten abknickenden Element existiert tatsächlich. Es handelt sich um spezielle Dachdurchführungen mit integriertem Rückstauklappen-System und Kondensatablauf, die oft als "Abluft-Dachhaube mit Klappe" oder "Dachabluftset mit Rückschlagklappe" bezeichnet werden. Diese sind im Fachhandel für Lüftungstechnik oder bei Dachdeckerbedarf erhältlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wanddurchbruch generell vorzuziehen sei, ist nicht pauschal richtig. Bei einer Distanz von nur 20-30 cm ist die Dachlösung oft sogar effizienter, da sie kürzere Wege und weniger Umlenkungen bietet. Entscheidend ist die korrekte Ausführung mit geeigneten Komponenten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation ohne Rückschlagklappe und Kondensatmanagement drohen Feuchtigkeitsschäden an der Dachkonstruktion, Schimmelbildung im Dachraum und eine verminderte Leistung der Dunstabzugshaube durch Rückstau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Dachdecker mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein spezielles Dachdurchführungsset mit Rückschlagklappe und Kondensatablauf (z.B. von Herstellern wie Maico, Helios oder Ubbink) einbauen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese die Gewährleistung und den Versicherungsschutz gefährden können.
    Die Planung einer Abluftleitung für eine Dunstabzugshaube durch das Dach stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da hier besondere Anforderungen an Dichtheit, Kondensatführung, Rückstauvermeidung und brandschutztechnische Trennung gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Einbau einer Standard-Dachdeckerabluftpfanne ohne spezielle Kondensat- und Rückstauschutzfunktion birgt erhebliche Risiken: Kondenswasser kann in die Haube oder das Rohr zurücklaufen, Schimmelbildung in der Leitung begünstigen und bei Frost zu Rohrverstopfungen führen; zudem besteht bei unzureichender Abdichtung die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag ins Dachstuhl- oder Dachgeschosskonstruktionsgefüge.
    🔴 Gefahr: Unzulässige oder nicht geprüfte Abknickungen (z. B. nach unten oder seitlich) ohne ausreichende Neigung (min. 1 % Gefälle zur Haube hin) führen zu Kondensatstau, Geruchsrückstau und erhöhtem Brandrisiko – insbesondere bei Fettabscheidung in der Leitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Dachdeckerabluftpfannen grundsätzlich "ungeeignet" seien, ist pauschal falsch: Es existieren zertifizierte, für Dunstabzugshauben zugelassene Dachdurchführungen mit integriertem Kondensatfang, Frostschutz und Rückstausicherung (z. B. nach DINAbk. EN 16259 oder mit ÜAZ vom DIBt).
    ➕ Ergänzung: Die maximale zulässige Leitungslänge für Abluftsysteme liegt bei ca. 6 m (ohne Knicke) bzw. 3 m bei mehr als zwei Knicken – bei nur 20–30 cm Distanz ist die Dachlösung grundsätzlich machbar, erfordert aber eine fachgerechte, herstellerspezifische Komponente mit Dachdurchführung, Kondensatleitung und ggf. Heizband bei Frostgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Präferenz für eine Dachlösung bei direkter Überdeckung ist aus bauphysikalischer Sicht durchaus sinnvoll, da kürzere Leitungslängen geringeren Druckverlust und bessere Absaugleistung bewirken – vorausgesetzt, alle technischen Vorgaben werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen Schornsteinfeger mit Sachkunde nach §15 der 1. BImSchV, der die Planung, Zulassung und Montage einer geprüften Dachdurchführung für Dunstabzugshauben übernimmt – Eigeninstallation oder Verwendung nicht zugelassener Komponenten ist aus Sicherheitsgründen strikt abzulehnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dachdurchführung grundsätzlich möglich ist – jedoch nur mit speziellen, für Dunstabzugshauben zugelassenen Systemen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Rückschlagklappe zur Vermeidung von Rückstau und Kondensatmanagement (Kondensatfang, Gefälle, ggf. Heizband).
    • Alle warnen vor Unsachgemäßheit: Kein Einsatz von Standard-Dachpfannen, keine Eigenbauten, keine unzugelassenen Abknickungen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die pauschale Aussage, senkrechte Dachpfannen seien "grundsätzlich ungeeignet" – sie betonen stattdessen die Verfügbarkeit zertifizierter, spezialisierter Lösungen (z. B. Maico, Helios, Ubbink).
    • GoogleAI erwähnt Dachziegel mit Abluftanschluss allgemein, geht aber nicht auf Zulassungskriterien (DIN EN 16259, ÜAZ) ein – dies wird von Qwen explizit gefordert, von DeepSeek ergänzt.
    • Qwen fügt technische Grenzwerte ein: max. 3 m Leitungslänge bei mehr als zwei Knicken, Mindestgefälle 1 %, Frostschutz via Heizband.
    • DeepSeek benennt konkrete Hersteller und betont, dass eine Dachlösung bei nur 20–30 cm Abstand sogar effizienter ist als eine Wandlösung – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und verweist pauschal auf Fachberatung.
    • Qwen nennt explizit den zuständigen Fachmann: Schornsteinfeger mit Sachkunde nach §15 der 1. BImSchV – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI beschreibt "Rohrdurchführung durch das Dach" als grundsätzliche Option – Qwen warnt jedoch ausdrücklich vor unzulässigen Abknickungen ohne ausreichende Neigung und nennt dies "erhöhtes Brandrisiko", insbesondere bei Fettabscheidung. Da Qwen hier ein konkretes, schwerwiegendes Risiko (Brand) benennt und auf normative Vorgaben (DIN EN 16259) verweist, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich DIBt-geprüfte oder nach DIN EN 16259 zugelassene Dachdurchführungen – keine generischen Lösungen.
    • Die Installation muss durch mindestens zwei Fachleute erfolgen: einen Dachdecker für die Dachdurchdringung und einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger nach §15 1. BImSchV für die Gesamtfunktion und Dokumentation.
    Dachlösung prinzipiell möglich ✅ Ja – bei direkter Überdeckung (20–30 cm) sogar vorteilhaft (kürzere Leitung, geringerer Druckverlust), aber zwingend mit zugelassenen Komponenten.
    Standard-Dachpfannen zulässig ❌ Nein – alle KI-Modelle lehnen dies ab; zertifizierte, spezielle Dachdurchführungen mit Rückschlagklappe, Kondensatfang und Frostschutz erforderlich.
    Kondensatmanagement ✅ Unverzichtbar: Mindestgefälle 1 % zur Haube hin, Kondensatfang oder -ableitung, bei Frostgefahr Heizband – von allen KIs gefordert.
    Fachliche Durchführung ✅ Erfordert zwingend mehrere Fachleute: Dachdecker (Abdichtung) + Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger nach §15 1. BImSchV (Funktionsprüfung, Dokumentation).
    Leitungslänge & Knicke ⚠️ Qwen nennt klare Grenzwerte (max. 3 m bei >2 Knicken); DeepSeek und GoogleAI betonen Kürze als Vorteil, aber ohne quantitative Vorgaben. Konsens: Bei 20–30 cm ist Knickminimierung zwar leichter, doch jeder Abknick muss normgerecht ausgeführt sein.
    🔴 Risiko Unzulässige Kondensatansammlung im Abluftrohr Korrosion, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung im Dachraum, Fettansammlung mit erhöhtem Brandrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückschlagklappe Rückstau kalter Außenluft oder Niederschlagswasser in die Dunstabzugshaube – Leistungsabfall, Geruchsrückstau, Frostschäden im Winter.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Dachabdichtung Dauernässe im Dachstuhl, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall, statische Schwächung der Konstruktion, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Komponenten Keine Gewährleistung, Versicherungsleistung bei Schäden wird verweigert, Verstoß gegen Bauordnungsrecht (z. B. Landesbauordnungen).
    🔴 Risiko Fehlende Funktionserprobung und Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Betriebssicherheit, Probleme bei Verkauf der Immobilie (Energieausweis, Schornsteinfegerprüfung), Haftungsrisiko.
    ✅ Chance Kürzeste mögliche Abluftstrecke (20–30 cm) Maximale Absaugleistung, geringer Energieverbrauch der Haube, deutlich geringere Geräuschentwicklung.
    ✅ Chance Geprüfte Dachdurchführungen mit Frostschutz Witterungsunabhängiger Betrieb, keine Winterausfälle, langfristige Betriebssicherheit und geringere Wartung.
    ✅ Chance Integration in bestehende Dachhaut ohne ästhetische Kompromisse Keine Wanddurchbrüche, keine Fassadenmodifikationen, höhere Wohnqualität und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Herstellerübergreifende Systeme mit Komplett-Dokumentation Einfache Abnahme durch Schornsteinfeger, problemlose Eintragung ins KÜA (Kamin- und Ofenfachbetriebe), Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierte Betriebe Individuelle Optimierung (z. B. Heizband, Schalldämmung, Brandschutz), langfristige Wertsteigerung durch hochwertige Installation.
    1. Geprüfte Komponente beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine DIBt-geprüfte oder nach DIN EN 16259 zugelassene Dachdurchführung mit integrierter Rückschlagklappe, Kondensatfang und Frostschutz – z. B. von Maico, Helios oder Ubbink – inkl. Montageanleitung und Zulassungsdokumentation.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Nachweis für Dachdurchführungen (ggf. Dachdeckermeisterbrief) und einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger mit Sachkunde nach §15 der 1. BImSchV – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bauunterlagen Ihres Daches (Dachneigung, Dachdeckung, Dachaufbau), die Typenbezeichnung Ihrer Dunstabzugshaube sowie deren Abluftleistung (m³/h) und Anschlussdurchmesser – für die Komponentenauswahl unverzichtbar.
    4. Frost- und Kondensatschutz prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob ein Heizband erforderlich ist und ob das vorgesehene Gefälle (min. 1 %) zur Dunstabzugshaube hin technisch realisierbar ist – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Funktionstest vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen Prüftermin mit dem Schornsteinfeger für die Funktionserprobung (Rückstau, Dichtheit, Kondensatableitung) und die Eintragung ins KÜA.
    6. Garantie- und Versicherungsunterlagen sichern: Bewahren Sie alle Rechnungen, Zulassungsunterlagen, Montageprotokolle und Abnahmevermerke mindestens 10 Jahre auf – für Gewährleistung und Versicherungspflichten.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Kochfeld.
    Abluftsystem
    Ein Abluftsystem leitet die abgesaugte Luft über ein Rohrsystem ins Freie. Es ist effizienter als ein Umluftsystem, da es die Feuchtigkeit und Gerüche vollständig entfernt. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umluftsystem, Abluftleitung.
    Umluftsystem
    Ein Umluftsystem filtert die abgesaugte Luft und leitet sie zurück in die Küche. Es ist einfacher zu installieren als ein Abluftsystem, aber weniger effizient bei der Entfernung von Feuchtigkeit und Gerüchen. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluftsystem, Aktivkohlefilter.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und das Wasser in der Luft kondensiert. In Abluftleitungen kann Kondenswasser zu Schäden führen, wenn es nicht abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Isolierung.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Luft oder Wasser in die falsche Richtung strömen. In Abluftleitungen verhindert sie, dass kalte Luft oder Niederschlag in die Küche gelangen. Verwandte Begriffe: Ventil, Strömung, Dichtung.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um Wassereintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Abdichtung, Dämmung.
    Abluftleitung
    Eine Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das die Abluft von der Dunstabzugshaube ins Freie leitet. Sie sollte gut isoliert sein, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Rohr, Kanal, Isolierung.
    1. Welche Vorteile hat eine Abluftführung durch das Dach?
      Eine Abluftführung durch das Dach kann optisch ansprechender sein als eine Wanddurchführung und ermöglicht eine flexiblere Positionierung der Dunstabzugshaube in der Küche. Zudem kann sie in manchen Fällen die kürzeste und effizienteste Lösung sein.
    2. Welche Nachteile hat eine Abluftführung durch das Dach?
      Die Abluftführung durch das Dach ist in der Regel aufwendiger und teurer als eine Wanddurchführung. Zudem besteht ein höheres Risiko für Kondenswasserbildung und Wassereintritt, wenn die Installation nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Abluftleitung vermeiden?
      Eine gute Isolierung der Abluftleitung ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Zudem kann ein Kondensatablauf installiert werden, um eventuell entstehendes Kondenswasser abzuleiten.
    4. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass kalte Luft, Niederschlag oder Insekten in die Abluftleitung und somit in die Dunstabzugshaube gelangen. Sie öffnet sich nur, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Abluftführung durch das Dach?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Kann ich die Abluftleitung selbst durch das Dach führen?
      Ich rate davon ab, die Abluftleitung selbst durch das Dach zu führen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu erheblichen Schäden führen.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Abluftleitung durch das Dach?
      Für eine Abluftleitung durch das Dach eignen sich isolierte Rohre aus Edelstahl oder Kunststoff. Achten Sie auf eine hohe Qualität und eine gute Dämmung.
    8. Wie oft sollte ich die Abluftleitung reinigen?
      Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Schmutz zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. Ich empfehle, die Leitung mindestens einmal jährlich zu reinigen.
    • Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen für Dunstabzugshauben.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Wohnräumen.
    • Lüftungsanlage planen und installieren
      Worauf bei der Planung und Installation einer Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Küche.
  2. Dunstabzugshaube: Externes Gebläse für Dachmontage – Preise
    es gibt ...
    es gibt externe Gebläse für Dunstabzugshauben, die aufs Dach gesetzt werden können. Diese müssen dann aber wohl passend zur Haube gekauft werden und wenn ich mir so die Preise ansehen ...
  3. Alternative: Dunstrohr-Strangentlüfter statt Dachziegel
    und diese
    Dinger hier kann man auch verwenden ... Da ersparen Sie sich den seltsamen Dachziegel.
  4. 🔴 Kondenswasser-Risiko: Strangentlüfter ohne Abknickung
    So leider nicht ☹
    Vielen Dank Mareike.
    Das Gebläse scheidet wohl rein geldmäßig aus.
    Allerdings ist mir von den Strangentlüftern, die Du in dem 2'ten Link erwähnst abgeraten worden. Am Deckel soll sich Kondenswasser bilden und zurück in's Rohr laufen. Daher sollte der Entlüfter auch ein abknickendes Element haben. Nach Vorne, Seite, oder nach unten und keinen Deckel haben.
    Allerdings hat auch noch niemand den ich danach gefragt habe von so etwas gehört.
    Aber der Küchenmensch saugt sich sowas doch nicht aus den Fingern und ich bin wohl nicht der Einzige, der seinen Dunstabzug am Dach anschließen will.
    Ist das ganze nun evtl. Übertirieben, oder sollte man zur Not eine eigene Rohrkonstruktion in eine einfache Abluftpfanne einbauen?
    Danke und Gruß Jobmann
  5. Abluft: Klappe verhindert Wassereintritt in Dunstabzugshaube
    Laut diesem Hersteller
    muss das Rohr wohl gar keinen Knick haben. Wichtig scheint eher zu sein, dass eine Klappe den Abzug schließt, sobald dieser nicht benutzt wird, sonst haben Sie irgendwann fließend Wasser in der Küche 😉
  6. ⚠️ Achtung: Regensicherheit bei Strangentlüftern im Dachbereich
    Strangentlüfter?
    Servus,
    Strangentlüfterelemente zur Entlüftung des Dunstabzuges?
    Vorsicht die Dinger sind oben offen! Regen fällt in Deutschland auch ab und zu. In der normalen Funktion als Strangentlüfter ist das wurscht.
    Für den gewünschten Zweck gibt es Raumentlüfterbauteile passend zu den Ziegel und die sind regensicher.
  7. Abluftpfanne mit Strangentlüfter: Optimale Lösung – Preise?
    wir kommen der Sache näher
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Meine Güte sind das Preise für eine Abluftpfanne mit Strangentlüfter. Vor allem der Unterschied zwischen 125 und 150. Dies scheint die optimale Lösung zu sein. Allerdings preislich sehr bedenklich.
    Ich habe inzwischen mit einem Dachdeckergroßhandel gesprochen. Dieser wusste zuerst auch nichts von Strangentlüftern mit abknickendem Element (da scheinen nun wirklich nicht viele nach zu fragen, oder Gedanken drüber zu machen). Nachdem er nun wiederum mit einem Zulieferer dieser Teile gesprochen hat, konnte er mir bestätigen, das es Strangentlüfter mit seitlichem Knick für diesen Zweck gibt.
    Dieser ist mit 59 € auch wesentlich billiger als der MultiVent Strangentlüfter.
    Wie gesagt ich habe nur 20 bis 30 cm zu überbrücken. Ich denke das auf dieser kleinen Strecke der Dunst nicht groß kondensiert und das meißte das Rohr als Dunst auch verlassen wird. Zumal der einzige Knick vor dem Ausgang des Rohrs liegen wird.
    Für Anmerkungen und Tipps bin ich aber weiterhin offen und dankbar.
  8. Kondenswasser im Abluftrohr: Sperrklappe als Ursache?
    Hallo ich habe das gleiche Problem siehe Frage ...
    ich habe das gleiche Problem (siehe Frage 429). Nachdem ich eine Sperrklappe unten an der Anschlussstelle in der Küche eingebaut hatte, tropfte das Wasser nur so aus dem Anschlussrohr (war eindeutig Kondenswasser, kein Regenwasser). Der Dachdecker wusste auch keinen Rat. Bei mir läuft das Abzugsrohr aber noch ca. 50 cm durch einen Kniestock, der vielleicht nicht gut genug isoliert ist. Ich habe dann die Absperrklappe wieder ausgebaut, dann war es besser. Meine Theorie: wenn ständig etwas Luft durch das Rohr strömen kann, trocknet das Kondensat an der Rohrwand weg. Ich wäre aber interessiert an dem Rohr mit dem seitlichen Knick für 59 EUR, können Sie mir den Hersteller nennen? Wo sitzt denn der Knick, oberhalb der Dachhaut oder unterhalb?
    Besten Dank im Voraus.
    • Ralph Griesinger
  9. Strangentlüftungsrohr: Infos vom Bedachungsgroßhandel erwartet
    Wenn ich das Strangentlüftungsrohr habe, melde ich mich nochmal.
    Hallo Herr Griesinger.
    Leider habe ich die von Ihnen erfragten Informationen noch nicht, da ich nicht selber angefragt habe und auch das Entlüftungsrohr noch nicht bestellt habe.
    Aussage des Bedachungsgroßhandels war erstmal, ja das gibt es und wir können es besorgen.
    Habe gerade mit dem Küchenstudio gesprochen und die Sache mit dem Rohr und dem Anschluss besprochen. Die haben mir nochmal versichert, das es dieses spezielle abknickende Rohr sein muss, wenn man nicht den Aufwand einer Wanddurchführung betreiben will.
    Ich melde mich natürlich, wenn ich das Rohr habe und gebe Ihnen die Informationen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dunstabzugshaube Abluft durchs Dach: Lösungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ableitung der Abluft einer Dunstabzugshaube durch das Dach. Dabei werden verschiedene Optionen wie externe Gebläse, Strangentlüfter und spezielle Abluftpfannen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kondenswasserbildung und das Eindringen von Regenwasser. Die Kosten spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Strangentlüftern ist auf Regensicherheit zu achten, wie im Beitrag ⚠️ Achtung: Regensicherheit bei Strangentlüftern im Dachbereich hervorgehoben wird. Offene Systeme können zu Wassereintritt führen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Kondenswasser-Risiko: Strangentlüfter ohne Abknickung warnt vor Kondenswasserbildung bei Strangentlüftern ohne Abknickung, was zu Problemen im Abluftrohr führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Klappe im Abluftrohr kann verhindern, dass Wasser in die Küche gelangt, wie im Beitrag Abluft: Klappe verhindert Wassereintritt in Dunstabzugshaube beschrieben. Dies ist besonders wichtig, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist.
    💰 Kosten: Die Preise für Abluftpfannen mit Strangentlüftern können erheblich sein, wie im Beitrag Abluftpfanne mit Strangentlüfter: Optimale Lösung – Preise? angemerkt wird. Es lohnt sich, verschiedene Angebote zu vergleichen und Alternativen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Dunstabzugshaube mit Abluftführung durch das Dach sollten die verschiedenen Optionen sorgfältig geprüft und die potenziellen Risiken (Kondenswasser, Regeneintritt) berücksichtigt werden. Der Beitrag Strangentlüftungsrohr: Infos vom Bedachungsgroßhandel erwartet zeigt, dass die Beratung durch Fachleute (Dachdecker, Küchenstudio) entscheidend ist, um eine passende und sichere Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Dach, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Dach, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Dach, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Abluft durchs Dach leiten – Kosten, Kondenswasser & Alternativen?
Suche nach: Abluft Dunstabzugshaube durch Dach: Möglichkeiten & Risiken
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluft, Dach, Dachdurchführung, Kondenswasser, Lüftung, Küche, Abluftsystem
