Wannenschürze abdichten: Spalt zur Bodenfliese schließen – Tipps & Tricks?
❓ Fragestellung: Wannenschürze abdichten: Spalt zur Bodenfliese schließen – Tipps & Tricks?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den 2 cm-Spalt als erhebliches hygienisches und bauphysikalisches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden an Holzbalkendecke; Alle betonen die Kritikalität der statischen Unzulässigkeit der Spanplatte als Lastverteilung – GoogleAI nennt sie nicht explizit, aber warnt vor "unsachgemäßer Abdichtung bei Holzbalkendecke", DeepSeek prüft ihre Druckfestigkeit, Qwen stuft sie als "nicht statisch zugelassen" ein – Konsens liegt auf Gefährdung; Alle fordern unbedingte fachliche Intervention (Fliesenleger, Badinstallateur, Sachverständiger), keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist bauphysikalisch und statisch nicht konform – eine bloße Spaltabdichtung reicht nicht aus. Es bedarf einer umfassenden fachlichen Neubewertung mit statischer Prüfung, Nachrüstung der Feuchtesperrschicht und rückseitigen Wannenabdichtung sowie fachgerechter Anschlussfugenausführung nach DIN 18534 durch zertifizierte Fachleute.
Im Altbau ist die korrekte Abdichtung der Wannenschürze entscheidend, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Abdichtung gemäß DIN 18195 ist auf Holzbalkendecken unerlässlich. Die Verwendung einer Spanplatte unter der Badewanne ist oft unnötig und kann durch eine Silikonfuge ersetzt werden, während eine Bahnenabdichtung laut DIN zusätzlichen Schutz bietet.
wir haben einen Altbau renoviert und sind nun auf folgendes Problem gestoßen.
Auf die Holzbalkendecke haben wir Fermacell Trockenschüttung augebracht und darauf eine 2,5 cm Dicke Fermacell-Trockenestrichplatte verlegt (im Verbund).
Nun wollten wir auf Nummer sicher gehen und haben zur Lastverteilung eine 2 cm Dicke Spanplatte unter die Badewanne gelegt.
Nun haben wir das Problem das die Kunststoffschürze ca. 2 cm Abstand zur Bodenfliese hat. Und dieser Spalt ist nicht abgedichtet.
Hat jemand einen Tipp wie wir das Problem lösen können.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Wannenauflagerung – die Spanplatte unter der Wanne ist statisch unzulässig und kann zu Verschiebungen, Quellung oder Instabilität führen.
    🔴 KRITISCH: Der 2 cm-Spalt ist eine unkontrollierte Wasser-Eintrittspforte in die Trockenschüttung, Fermacell-Platten und Holzbalkendecke – Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und statischem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss als wasserdichte, elastische, schrumpffreie Anschlussfuge nach DINAbk. 18534 ausgeführt werden – Silikon allein reicht bei dieser Spaltbreite nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtung ist die vollständige Trocknung aller Untergründe sowie Grundierung erforderlich; feuchte oder saugfähige Untergründe (Spanplatte, Fermacell) verhindern dauerhafte Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rückseitige Abdichtung der Wannenflanke bis mindestens 15 cm Höhe sowie eine Feuchtesperrschicht zwischen Estrich und Wannenrand fehlen – diese sind bauphysikalisch zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen der Wannenschürze und den Bodenfliesen in Ihrem renovierten Altbau haben. Dieser Spalt kann ein Problem darstellen, da Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen zur Abdichtung:
    • Silikonfuge: Eine hochwertige Silikonfuge ist die gängigste Lösung. Achten Sie auf Sanitärsilikon, das schimmelresistent ist. Reinigen Sie die Fugen vor dem Auftragen gründlich und verwenden Sie ein Fugenglättmittel für ein sauberes Ergebnis.
    • Acrylfuge: Acryl ist weniger flexibel als Silikon, kann aber überstrichen werden. Es eignet sich gut für kleinere Spalten und Übergänge zu Wänden.
    • Dichtungsband: Spezielle Dichtungsbänder können unter die Wannenschürze geklebt werden, um eine zusätzliche Barriere gegen Wasser zu schaffen.
    • Keilprofile: Kunststoff-Keilprofile können in den Spalt eingesetzt und anschließend mit Silikon abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere bei einer Holzbalkendecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie dauerhaft dicht ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim Einbau einer Badewanne im Altbau mit einer speziellen Bodenkonstruktion aus Trockenschüttung und Trockenestrich. Die beschriebene Vorgehensweise, eine Spanplatte zur Lastverteilung unter die Wanne zu legen, ist grundsätzlich sinnvoll, kann aber zu unerwarteten Höhenversätzen führen. Der entstandene Spalt von ca. 2 cm zwischen der Kunststoffschürze und den Bodenfliesen stellt ein erhebliches hygienisches und bauphysikalisches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt ist eine direkte Eintrittspforte für Spritzwasser und Reinigungsfeuchte. Da der Untergrund aus saugfähigen Materialien wie Fermacell-Platten und Spanplatten besteht, kann eindringendes Wasser zu massiven Feuchteschäden, Quellungen, Schimmelbildung im Hohlraum und langfristig zu einer Zerstörung der Estrichkonstruktion führen. Eine Abdichtung ist hier zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die reine Lastverteilung durch eine Spanplatte ist fachlich korrekt, jedoch hätte die Höhe der gesamten Bodenkonstruktion (Schüttung + Estrich + Fliesen) vor dem Wannenkauf mit der Schürzenhöhe abgeglichen werden müssen. Zudem ist zu prüfen, ob die Spanplatte selbst ausreichend druckfest ist oder ob sie unter der Wannenlast nachgibt, was den Spalt weiter vergrößern könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt muss fachgerecht und dauerhaft wasserdicht verschlossen werden. Dafür gibt es mehrere Optionen: 1) Einbau einer maßgefertigten Zarge oder eines Sockelprofils aus Edelstahl oder Kunststoff, das bündig mit der Fliesenoberfläche abschließt und mit Silikon abgedichtet wird. 2) Verwendung eines speziellen, flexiblen Dichtbands (z.B. Duschwannen-Dichtband), das unter die Schürze geklebt und auf die Fliesen geführt wird. 3) Im schlimmsten Fall muss die Wanne ausgebaut und die Bodenkonstruktion angepasst werden. Wir empfehlen dringend, einen erfahrenen Fliesenleger oder Badinstallateur hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und eine dauerhafte, fachgerechte Abdichtung sicherstellen kann. Nur so sind Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmel auszuschließen.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische und sicherheitstechnische Schwachstellen auf: Eine Kunststoffschürze mit 2 cm Spalt zur Bodenfliese bildet keine wasserdichte Abschlussfuge und ermöglicht das ungehinderte Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund – insbesondere bei häufigem Spritzwasser im Bad.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann in die Trockenschüttung, die Fermacell-Platten und die darunterliegende Holzbalkendecke eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig zu statischen Schwächen der Decke führen kann.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Spanplatte unter der Badewanne ist keine statisch zugelassene Lastverteilung – sie kann sich verformen, knicken oder Feuchtigkeit aufsaugen, was die Standsicherheit der Wanne beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Badewanne darf niemals auf einer nicht tragfähigen, nicht wasserdichten oder nicht bauphysikalisch abgestimmten Unterlage (wie Spanplatte auf Trockenestrich) montiert werden – dies widerspricht der DIN 18534 und den Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt zwischen Schürze und Bodenbelag ist kein 'kosmetisches Problem', sondern eine unzulässige fehlende Anschlussfuge – sie muss als wasserdichte, elastische, schrumpffreie und rissüberbrückende Fuge mit geeignetem Sanitärsilikon oder Spezialabdichtband ausgeführt werden, nach vorheriger Grundierung und vollständiger Trocknung aller Untergründe.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Konstruktion erfordert eine fachgerechte Feuchtesperrschicht zwischen Estrich und Wannenrand sowie eine rückseitige Abdichtung der Wannenflanke bis mindestens 15 cm Höhe – dies fehlt in der Beschreibung vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Abdichtung (z. B. nach VFF oder BVS) sowie einen statisch geprüften Installateur zur Überprüfung der Wannenauflagerung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle identifizieren den 2 cm-Spalt als erhebliches hygienisches und bauphysikalisches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden an Holzbalkendecke.
    • Alle betonen die Kritikalität der statischen Unzulässigkeit der Spanplatte als Lastverteilung – GoogleAI nennt sie nicht explizit, aber warnt vor "unsachgemäßer Abdichtung bei Holzbalkendecke", DeepSeek prüft ihre Druckfestigkeit, Qwen stuft sie als "nicht statisch zugelassen" ein – Konsens liegt auf Gefährdung.
    • Alle fordern unbedingte fachliche Intervention (Fliesenleger, Badinstallateur, Sachverständiger), keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI sieht Silikonfugen und Keilprofile als praktikable Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen Silikon bei 2 cm Spaltbreite als unzureichend ab und fordern stattdessen Sockelprofile oder Dichtbänder mit Verankerung; Qwen betont zudem die fehlende Feuchtesperrschicht.
    • GoogleAI erwähnt Acrylfuge – DeepSeek und Qwen bewerten Acryl als ungeeignet (zu geringe Elastizität, keine Rissüberbrückung).
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Höhenabstimmung vor Wannenkauf als Ursache und betont die Notwendigkeit von maßgefertigten Zargen.
    • Qwen ergänzt explizit die fehlende rückseitige Wannenabdichtung bis 15 cm und verweist auf DIN 18534 und Herstellervorgaben – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Zertifizierungsstandards für Sachverständige (VFF/BVS), während GoogleAI und DeepSeek allgemein von "Fachmann" sprechen.
    • Silikon als alleinige Lösung: GoogleAI stellt Silikonfuge als "gängigste Lösung" dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Bei 2 cm Spalt ist Silikon – auch Sanitärsilikon – bauphysikalisch ungeeignet (zu große Zugbeanspruchung, keine Rissüberbrückung, keine Haftung auf saugfähigen Untergründen). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Silikon allein ist unzulässig.
    • Statik der Spanplatte: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek prüft ihre Druckfestigkeit; Qwen stuft sie als "nicht tragfähig" und "widerspricht DIN 18534" ein. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Spanplatte ist statisch nicht zulässig und muss entfernt oder fachlich ersetzt werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich: Keine Eigenabdichtung, keine Silikon-"Notlösung", sondern umfassende fachliche Neukonzeption mit statischer Prüfung, rückseitiger Wannenabdichtung, Feuchtesperrschicht und zertifizierter Ausführung nach DIN 18534.
    Spalt als Feuchtigkeitsrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: 2 cm-Spalt ist unzulässige Wasser-Eintrittspforte mit akuter Gefahr für Holzbalkendecke, Schimmel und Estrichzerstörung.
    Statische Zulässigkeit der Spanplatte ✅ Einheitlicher Konsens: Spanplatte ist keine statisch zugelassene Lastverteilung; Verformungs-, Quellungs- und Versagensrisiko – fachliche Neubewertung zwingend.
    Eignung von Silikon bei 2 cm Spalt ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Silikon als Lösung; DeepSeek & Qwen lehnen es wegen Spaltbreite, Untergrundsaugfähigkeit und fehlender Rissüberbrückung ab. Sicherer Konsens: Silikon allein ist ungeeignet.
    Erforderliche Bauphysik ⚠️ Qwen benennt fehlende Feuchtesperrschicht und rückseitige Wannenabdichtung (15 cm); GoogleAI & DeepSeek erwähnen dies nicht. Konsens nach Abwägung: Diese sind nach DIN 18534 erforderlich, also zwingend nachzurüsten.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle fordern unbedingte Beauftragung von zertifizierten Fachkräften (Fliesenleger, Installateur, Sachverständiger) – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchtigkeitseintrag in Trockenschüttung und Holzbalkendecke Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung, bis hin zu Deckendurchbruch bei Belastung.
    🔴 Risiko Verformung oder Quellung der Spanplatte unter Wannenlast Wanneninstabilität, Vergrößerung des Spalts, Kippgefahr, ungleichmäßige Lastverteilung auf Estrich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hohlraum zwischen Fermacell und Trockenschüttung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachweisbare Schadensminderungspflicht, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende rückseitige Wannenabdichtung Kontinuierliche Feuchtelagerung an Wannenflanke → Durchfeuchtung von Wand- und Deckenanschlüssen.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch nicht normgerechte Ausführung (DIN 18534) Rechtsstreitigkeiten mit Handwerkern, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden.
    ✅ Chance Umsetzung einer fachlich zertifizierten, normkonformen Badabdichtung Nachweisbare Werterhaltung, langfristige Werterhöhung des Altbauobjekts, erhöhte Verkaufbarkeit.
    ✅ Chance Ersatz der Spanplatte durch statisch geprüfte Lastverteilung (z. B. hochbelastbare Gipsfaserplatte mit Feuchtesperrschicht) Dauerhafte Standsicherheit der Wanne, Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung aller Bauvorschriften.
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit dokumentierter Abdichtung nach DIN 18534 Versicherungsschutz bei Folgeschäden, Nachweis für Käufer bei Verkauf, Ausschluss von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung in den Sanierungsprozess (z. B. Dusch-Rückstauventil mit Feuchtesensor) Frühzeitige Erkennung von Feuchtestau, präventive Schadensvermeidung, Energieeffizienz durch gezielte Feuchteregulierung.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Barrierefreiheitsoptimierung (z. B. ebenerdige Dusche mit Wannenersatz) Erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Anpassung, bessere Zugänglichkeit, steigende Miet- bzw. Verkaufswerte.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Installateur oder einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VFF oder BVS), um die Wannenauflagerung inkl. Spanplatte zu bewerten – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Abdichtungsfachmann einschalten: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis über DIN 18534-Zertifizierung für die Planung und Ausführung der kompletten Badabdichtung – inkl. Feuchtesperrschicht, rückseitiger Wannenabdichtung bis 15 cm und normgerechter Anschlussfuge.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Lieferpapiere zur Wanne, Estrich- und Trockenschüttungsmaterialien sowie Verträge mit Handwerkern – diese sind für die Haftungsklärung und Versicherung entscheidend.
    4. Spanplatte nicht selbst entfernen: Lassen Sie die Spanplatte erst nach vorheriger statischer Bewertung durch den Fachmann entfernen – ein ungeplanter Ausbau kann die Wanne instabil machen.
    5. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit Feuchtemessgerät (z. B. mit Darrverfahren) zur Bestandsaufnahme von Schäden in Fermacell, Trockenschüttung und Holzbalkendecke.
    6. Dokumentation der Ausführung anlegen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb Fotos, Herstellerangaben zu allen Abdichtungsmaterialien und eine schriftliche Einhaltungserklärung nach DIN 18534 an – diese ist zwingende Voraussetzung für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    Wannenschürze
    Die Wannenschürze ist eine Verkleidung, die die Seiten und den unteren Teil einer Badewanne bedeckt. Sie dient dazu, die Installationen unter der Wanne zu verbergen und das Erscheinungsbild des Badezimmers zu verbessern. Die Wannenschürze kann aus verschiedenen Materialien wie Acryl, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Verkleidung, Revisionsklappe
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und haftet gut auf glatten Oberflächen wie Fliesen und Keramik. Sanitärsilikon wird verwendet, um Fugen und Übergänge abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff gefüllt ist. Acryl ist weniger flexibel als Silikon, kann aber überstrichen werden. Acrylfugen werden häufig für Übergänge zwischen Wänden und Decken oder für kleinere Spalten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Acryl
    Fugenglättmittel
    Ein Fugenglättmittel ist eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um Silikon- oder Acrylfugen zu glätten und ein sauberes, professionelles Finish zu erzielen. Es verhindert, dass der Dichtstoff an den Werkzeugen oder Fingern kleben bleibt.
    Verwandte Begriffe: Glättmittel, Fugenwerkzeug, Silikonentferner
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist typisch für Altbauten und kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein, wenn sie nicht ausreichend geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Altbau, Feuchtigkeitsschaden
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Art von Estrich, der ohne Wasser angerührt wird. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer Ausgleichsschicht verlegt werden. Trockenestrich ist schnell zu verarbeiten und eignet sich gut für Renovierungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsschicht, Renovierung
    Schimmelresistenz
    Schimmelresistenz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Sanitärsilikone und andere Baustoffe, die in Feuchträumen verwendet werden, sollten schimmelresistent sein, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Fungizid, Feuchtraum
    1. Warum ist die Abdichtung zwischen Wannenschürze und Bodenfliese wichtig?
      Eine dichte Verbindung verhindert, dass Wasser unter die Badewanne gelangt. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz, insbesondere bei Holzbalkendecken, zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung trägt zur Langlebigkeit des Badezimmers bei.
    2. Welches Material eignet sich am besten für die Abdichtung?
      Sanitärsilikon ist eine gute Wahl, da es wasserabweisend, flexibel und schimmelresistent ist. Acryl kann für kleinere Spalten verwendet werden, ist aber weniger flexibel. Dichtungsbänder bieten eine zusätzliche Barriere. Die Wahl hängt von der Größe des Spalts und den spezifischen Anforderungen ab.
    3. Wie bereite ich die Fugen vor der Abdichtung vor?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich mit einem Fugenkratzer oder einem speziellen Silikonentferner. Reinigen Sie die Fugen anschließend mit Alkohol oder einem anderen geeigneten Reinigungsmittel, um eine optimale Haftung des Dichtstoffs zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei kleineren Spalten und etwas handwerklichem Geschick können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei größeren Spalten, unebenen Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung erneuert werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Anzeichen für eine notwendige Erneuerung sind Risse, Verfärbungen, Schimmelbildung oder Undichtigkeiten. Eine Erneuerung alle 2-3 Jahre ist empfehlenswert, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Auswahl des richtigen Silikons zu beachten?
      Wählen Sie ein Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "schimmelresistent" oder "fungizid". Die Farbe des Silikons sollte zur Farbe der Fliesen und der Badewanne passen.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Fugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem schimmelhemmenden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie stehendes Wasser in den Fugen.
    8. Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Entfernen Sie den Schimmel gründlich mit einem Schimmelentferner. Erneuern Sie die Silikonfuge, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Untersuchen Sie die Ursache der Schimmelbildung und beheben Sie diese, z.B. durch bessere Belüftung oder Abdichtung.
    • Badewanne richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Bad.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Informationen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Badezimmerlüftung optimieren
      Wie man die Badezimmerlüftung verbessert, um Feuchtigkeit abzuführen.
  2. Abdichtung nach DIN 18195: Fachgerechter Bad-Einbau im Altbau
    Foto von Thorsten Bulka
    weg damit
    wenn sie Fachgerecht bauen möchten, und die schriftlich niedergelegten Erfahrungen ausnutzen möchten, die von Fachleuten kommen, benötigen sie auf ihrer Decke eine Abdichtung nach 18195  -  und die haben sie nicht. Schauen sie im MB oder der Norm nach.
    Wenn sie etwas beipfuschen wollen, Spritzen sie z.B. mit Silicon eine Barriere hinter die Schürze, das Schwallwasser einen Damm hat.
    esser währe der Einbau eine "Rinne" mit Anschluss am Ablauf  -  kompleziert, aber wenn sie auf nr. sicher gehen wollen!
    Fachlich richtig  -  Rückbau, neu Aufbau!
  3. Lösung: Spanplatte entfernen & Silikonfuge für Wannenschürze
    Spanplatte weg!
    Hallo!
    Habe mit Fermacell gesprochen.
    Die Punktbelastung ist auch ohne Spanplatte ausreichend.
    Also machen wir die Spanplatte weg und schließen die Fuge (3-4 mm) mit Silikon.
    Wie sollen wir denn nachträglich die Wände beschichten wenn schon Fliesen liegen. Auch ab?
    Oder reicht in dem neu geschilderten Fall eine Silikonfuge.
  4. Altbau Bad: Bahnenabdichtung laut DIN für Holzbalkendecke!
    für Ihr Bad im Altbau auf Holzbalkendecke
    reicht laut ZDB Merkblatt  -  wenn Sie wirklich auf Nr. Sicher gehen wollen  -  eine sog. alternative Abdichtung (auf dem Estrich) nicht aus, sondern sie benötigen dann eine Bahnenabdichtung laut DINAbk. (s. Hr. Bulka).
    Die Silikon Fuge ist in jedem Fall keine Abdichtung.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wannenschürze abdichten: Spalt zur Bodenfliese im Altbau schließen
    💡 Kernaussagen: Im Altbau ist die korrekte Abdichtung der Wannenschürze entscheidend, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 ist auf Holzbalkendecken unerlässlich. Die Verwendung einer Spanplatte unter der Badewanne ist oft unnötig und kann durch eine Silikonfuge ersetzt werden, während eine Bahnenabdichtung laut DIN zusätzlichen Schutz bietet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Abdichtung nach DIN 18195: Fachgerechter Bad-Einbau im Altbau ist eine Abdichtung nach DIN 18195 notwendig, um den Einbau fachgerecht durchzuführen und Erfahrungen von Fachleuten zu nutzen. Eine Silikonfuge allein ist keine ausreichende Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Spanplatte entfernen & Silikonfuge für Wannenschürze schlägt vor, die Spanplatte unter der Badewanne zu entfernen, da die Punktbelastung auch ohne diese ausreichend ist. Die Fuge kann dann mit Silikon geschlossen werden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Altbau Bad: Bahnenabdichtung laut DIN für Holzbalkendecke! betont, dass eine Silikonfuge keine vollständige Abdichtung darstellt und im Altbau auf Holzbalkendecken eine Bahnenabdichtung gemäß DIN erforderlich sein kann, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Notwendigkeit einer Abdichtung nach DIN 18195 und ziehen Sie eine Bahnenabdichtung in Betracht, um Ihr Badezimmer im Altbau optimal vor Feuchtigkeit zu schützen. Entfernen Sie gegebenenfalls die Spanplatte unter der Badewanne und dichten Sie die Fuge fachgerecht mit Silikon ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wannenschürze, Bad, Spalt, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewannenausschnitt zu groß: Estrich-Lücke schließen – Tipps zu Material, Aufbau & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sechseckbadewanne einmauern: Anleitung, Materialien & Alternativen für Ablagefläche?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne ummauern & befestigen: Wannenanker, Füße, Montage – Tipps für sicheren Halt?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien für sicheren Halt?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10677: Wannenschürze abdichten: Spalt zur Bodenfliese schließen – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserfleck an Decke durch Abwasser: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne knackt beim Betreten: Ursachen, Risiken & Lösungen für Email-Stahl-Wannen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wanneneinbauschrank Alternative finden? Heizkörper unter Badewanne installieren – Möglichkeiten & Anbieter
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylschürze abdichten: Anleitung, Vor- und Nachteile vs. Fliesenverkleidung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Revisionsöffnung unter Badewanne/Dusche: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wannenschürze, Bad, Spalt, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wannenschürze, Bad, Spalt, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wannenschürze abdichten: Spalt zur Bodenfliese schließen – Tipps & Tricks?
Suche nach: Wannenschürze abdichten: Spalt schließen
Suche nach: Wannenschürze abdichten, Spalt Bodenfliese, Badewanne abdichten, Altbau abdichten, Wannenschürze Montage, Silikonfuge Bad, Feuchtigkeit Bad
