Badewannenausschnitt zu groß: Estrich-Lücke schließen – Tipps zu Material, Aufbau & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBadewannenausschnitt zu groß: Estrich-Lücke schließen – Tipps zu Material, Aufbau & Abdichtung?
wir bauen gerade das Bad im OGAbk. aus. Hier wird eine Badewanne auf den Rohboden gesetzt. Dementsprechend ist eine Aussparung im Estrich hierfür vorgesehen. Leider ist diese zu groß geraten, sodass beim Fliesen des Fußbodens um die Wannenschürze eine Lücke zwischen ca. 2 cm und 4 cm zu überbrücken ist. Der Fußbodenaufbau neben der Wanne sieht so aus: Rohboden, Trittschalldämmung, Anhydritfließestrich mit Fußbodenheizung.
Für einen Tipp bin ich dankbar. Beste Grüße,
Peter Hecker
🔴 KRITISCH: Die Lücke darf nicht mit Fliesenkleber, Gipskarton oder nicht abdichtfähigem Estrichersatz gefüllt werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18195 und DIN 18560 und birgt akutes Schimmel- und Bauschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor dem Verfüllen ist die Abdichtungsebene gemäß DIN 18534 zu planen und auszuführen – eine nachträgliche oder unzureichende Abdichtung im Übergangsbereich Wanne/Estrich führt zu Feuchteeintrag in Trittschalldämmung, Rohboden und Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Der Anhydritfließestrich erfordert spezielle Vorbehandlung (Reinigung, Haftprimer mit Anhydrit-Kompatibilität, ggf. mechanisches Anrauen der Wannenschürze) – fehlende Haftvorbereitung führt zu Delamination unter Belastung.
⚠️ WICHTIG: Das Füllmaterial muss druckfest, wärmedämmend, wasserdicht und dehnfähig sein; zulässig sind nur spezielle Sanitärabdichtungsmörtel oder vorgefertigte Dehnfugenprofile mit integrierter Dichtbahn.
Ich verstehe, dass Sie eine zu große Aussparung im Estrich für Ihre Badewanne haben. Hier sind einige Möglichkeiten, die Lücke fachgerecht zu schließen:
- Estrich-Ergänzung: Verwenden Sie Estrichmörtel, um die Lücke aufzufüllen. Achten Sie auf die passende Estrichsorte (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich), die zu Ihrem bestehenden Estrich passt.
- Ausgleichsmasse: Bei kleineren Lücken kann auch eine Ausgleichsmasse verwendet werden. Diese ist selbstverlaufend und sorgt für eine ebene Fläche.
- Randdämmstreifen: Bringen Sie Randdämmstreifen an der Badewanne an, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen aufzunehmen.
- Abdichtung: Vor dem Fliesen ist eine Abdichtung des Estrichs im Bad notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Estrichleger oder Fliesenleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine zu große Aussparung im Estrich für eine Badewanne, bei der eine Lücke von 2 bis 4 cm zwischen Wannenschürze und Fliesenbelag geschlossen werden muss. Der Aufbau umfasst Rohboden, Trittschalldämmung und Anhydritfließestrich mit Fußbodenheizung. Dies ist ein klassischer Fall einer handwerklichen Ungenauigkeit, der jedoch aufgrund der Feuchtebelastung im Bad und der Fußbodenheizung besondere Sorgfalt erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Lücke nicht fachgerecht abgedichtet wird. Eindringendes Wasser kann hinter die Wanne und unter den Estrich gelangen, was zu Schimmelbildung, Estrichschäden und langfristig zu Bauschäden führt. Zudem kann die Fußbodenheizung durch eindringende Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.
➕ Ergänzung: Die Lücke sollte nicht einfach mit normalem Fliesenkleber oder Zementmörtel verfüllt werden. Es ist ein spezielles, druckfestes und wasserdichtes Material erforderlich, das zudem wärmedämmend wirkt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Geeignet sind z.B. schnellhärtende Ausgleichsmassen für Fußbodenheizung oder spezielle Reparaturmörtel. Vor dem Verfüllen muss die Kante des Estrichs gründlich gereinigt und mit Tiefengrund vorbehandelt werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Lücke zu schließen, ist richtig. Eine Abdichtung im Bereich des Übergangs zwischen Wanne und Boden ist unerlässlich. Hierfür sollte ein Dichtband oder eine flexible Dichtschlämme verwendet werden, die eine sichere Verbindung zwischen Wanne und neuem Untergrund herstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger. Dieser kann die Lücke fachgerecht mit einem geeigneten Mörtel verfüllen, die Abdichtung nach DIN 18534 ausführen und die Fußbodenheizung vor Beschädigung schützen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt eine zu große Aussparung im Anhydritfließestrich um eine Badewanne im Obergeschoss, die Lücken von 2–4 cm aufweist und vor dem Fliesen geschlossen werden muss. Diese Situation birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung, der Fußbodenheizung und der statischen Integration der Wanne.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Lückenschließung kann zu einer unzureichenden Abdichtung führen – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Wanne und Estrich – was Feuchtigkeitseintritt in die Trittschalldämmung und den Rohboden begünstigt und Schimmelbildung oder Bauschäden zur Folge haben kann.
🔴 Gefahr: Mechanische Belastungen durch das Fliesen und spätere Nutzungsbeanspruchung können bei fehlender Verankerung oder unpassendem Füllmaterial zu Rissbildung, Verschiebung oder Delamination führen – besonders kritisch bei Anhydritestrich, der geringe Zugfestigkeit besitzt und nicht einfach nachbearbeitet werden darf.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, die Lücke einfach mit Fliesenkleber, Gipskarton oder nicht abdichtfähigem Estrichersatz zu füllen – dies erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18195 (Abdichtung) noch der DIN 18560 (Estriche) und verstößt gegen die Vorgaben für Nasszellen.
➕ Ergänzung: Die Lücke muss als integraler Bestandteil der Abdichtungsebene behandelt werden: Ein dauerelastisches, abdichtfähiges Material (z. B. spezieller Sanitärabdichtungsmörtel oder vorgefertigte Dehnfugenprofile mit integrierter Dichtbahn) ist erforderlich, das sowohl mit dem Estrich als auch mit der Wannenschürze dauerhaft verbunden wird.
➕ Ergänzung: Vor dem Füllen ist eine sorgfältige Vorbehandlung notwendig: Reinigung, Grundierung des Anhydritestrichs mit geeignetem Haftprimer, mechanische Vorbereitung der Wannenschürze (z. B. Anrauen und Grundieren) sowie Einhaltung der Herstellerangaben zu Trocknungszeiten und Dehnungsfugen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise – Aussparung vor dem Fliesen zu schließen – ist korrekt und entspricht der fachgerechten Bauablaufplanung für Nasszellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534) zur Planung und Ausführung der Lückenschließung – inklusive Abnahme der Abdichtung vor Fliesenverlegung. Eine Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit, die Lücke vor dem Fliesen zu schließen.
- Alle drei betonen die zwingende Erfordernis einer fachgerechten Abdichtung im Übergangsbereich Wanne–Estrich gemäß DIN 18534.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung als Hauptursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Bauschäden.
- GoogleAI nennt "Estrichmörtel" und "Ausgleichsmasse" allgemein – ohne Differenzierung nach Anhydrit-Kompatibilität oder Abdichtfähigkeit.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur spezielle, wasserdichte, dehnfähige und wärmedämmende Materialien sind zulässig – normale Ausgleichsmassen oder Fliesenkleber sind explizit ausgeschlossen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der mechanischen Vorbehandlung der Wannenschürze (Anrauen, Grundieren) und der Einhaltung von Trocknungszeiten – nicht erwähnt von GoogleAI.
- DeepSeek und Qwen betonen die Risiken für die Fußbodenheizung bei Feuchteeintrag – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen hebt die geringe Zugfestigkeit des Anhydritestrichs und damit die Gefahr von Rissbildung und Delamination unter Belastung hervor – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI nennt "Randdämmstreifen" zur Vermeidung von Schallbrücken – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; stattdessen fokussieren beide auf die funktionale Abdichtung als zentrale Sicherheitsanforderung. Da die Abdichtung im Nassbereich Vorrang vor Trittschallmaßnahmen hat, wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Randdämmstreifen sind hier sekundär und dürfen die Abdichtungsebene nicht unterbrechen.
- Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI formuliert allgemein ("Estrichleger oder Fliesenleger"), DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik nach DIN 18534 ist erforderlich.
- Die strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Notwendigkeit der Lückenschließung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Lücke muss vor Fliesenverlegung geschlossen werden. Abdichtungspflicht im Wannenübergang ✅ Einhellige Forderung nach vollständiger, kontinuierlicher Abdichtung nach DIN 18534 – keine Kompromisse. Zulässige Füllmaterialien ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Materialien; DeepSeek und Qwen schließen Fliesenkleber, Zementmörtel und Ausgleichsmassen aus – nur spezielle Sanitärabdichtungsmörtel oder integrierte Dehnfugenprofile sind zulässig. Vorbehandlung des Anhydritestrichs ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen fordern Reinigung, Grundierung mit Anhydrit-kompatibler Haftprimer und ggf. Anrauen der Wannenschürze. Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI nennt "Estrichleger oder Fliesenleger"; DeepSeek und Qwen bestehen auf zertifiziertem Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534 – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Lücke ist ausschließlich durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534 zu schließen – unter Verwendung eines dauerelastischen, abdichtfähigen Sanitärabdichtungsmörtels, nach vollständiger Vorbehandlung von Estrich und Wannenschürze und mit schriftlicher Abnahme der Abdichtung vor Fliesenverlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Füllmaterial (z. B. Fliesenkleber) Feuchteeintrag → Schimmel, Estrichzerstörung, Heizungsausfall, massive Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung nach DIN 18534 Langfristiger Feuchtschaden im Rohboden, Schadensersatzansprüche, Aufwand für Sanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Fehlende Vorbehandlung des Anhydritestrichs (kein Haftprimer/Anrauen) Delamination unter Fliesenlast → Rissbildung, Wannenverschiebung, Abdichtungsbruch 🔴 Risiko Ignorieren der Fußbodenheizung bei Füllung Thermische Spannungen, Rissbildung, Beschädigung der Heizrohre, Heizausfall 🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Qualifikation Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18534 Dauerhafte Abdichtung, langfristige Schadensfreiheit, sichere Gewährleistungsabnahme ✅ Chance Integration einer dehnfähigen Dichtung mit Wärmedämmung Vermeidung von Wärmebrücken, Energieeinsparung, erhöhter Komfort ✅ Chance Professionelle Abnahme vor Fliesenverlegung Frühzeitige Fehlererkennung, Rechtssicherheit, Dokumentation für spätere Nachweise ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Dichtungslösung mit Herstellergarantie Erhöhte Planungssicherheit, direkter Herstelleranspruch bei Materialfehlern ✅ Chance Einbindung des Abdichtungsfachbetriebs in die Gesamtplanung Optimierte Schnittstellenkoordination mit Fliesenleger, Heizungsbauer und Statik Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (nach DIN 18534) – keine Eigenleistung, kein Fliesenleger oder Estrichleger ohne entsprechende Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen zu Ihrem Anhydritfließestrich und zur Fußbodenheizung – diese sind für die Auswahl des geeigneten Abdichtungsmörtels und die Vorbehandlung unverzichtbar.
- Abdichtungsplanung einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Beginn eine schriftliche Abdichtungsplanung inkl. Materialauswahl, Vorbehandlungsschritten und Prüfprotokoll für die Abnahme.
- Vorbehandlung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Estrich und Wannenschürze vor dem Verfüllen gereinigt, grundiert (mit Anhydrit-kompatibler Haftprimer) und ggf. mechanisch angefault wurden.
- Abnahme dokumentieren: Lassen Sie die Abdichtung schriftlich abnehmen – mit Datum, Unterschrift des Fachbetriebs und Aufnahme von Fotos der durchgeführten Maßnahmen.
- Materialprüfung vor Ort: Prüfen Sie vor Einbau, ob das vorgesehene Füllmaterial explizit für Anhydritestrich, Fußbodenheizung und Nasszellen zertifiziert ist (CEAbk.-Kennzeichnung mit Anwendungsklasse für Sanitärabdichtung).
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschallgeräuschen zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus Materialien wie Dämmplatten oder -bahnen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Estrich, Dämmung. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen des Bodenbelags aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivellierung. - Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad wird der Estrich vor dem Fliesen abgedichtet, um Schäden durch Spritzwasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Dichtung, Sperrschicht. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Fliesen. - Randdämmstreifen
- Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Estrich.
- Frage: Welche Estrichart ist für das Bad geeignet?
Antwort: Im Bad werden häufig Zementestrich oder Anhydritestrich verwendet. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen aufweist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab. - Frage: Wie wichtig ist die Trittschalldämmung im Bad?
Antwort: Die Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche zu reduzieren, die durch Schritte oder fallende Gegenstände entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus Materialien wie Dämmplatten oder -bahnen. - Frage: Muss ich den Estrich vor dem Fliesen grundieren?
Antwort: Ja, eine Grundierung ist notwendig, um die Saugfähigkeit des Estrichs zu reduzieren und eine bessere Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Verwenden Sie eine für den Estrich geeignete Grundierung. - Frage: Was ist beim Verlegen von Fliesen auf Fußbodenheizung zu beachten?
Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen. Achten Sie darauf, dass der Estrich vor dem Verlegen der Fliesen ausreichend aufgeheizt wurde. - Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn belasten kann?
Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, während Anhydritestrich schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch. - Frage: Kann ich die Estrichlücke selbst schließen?
Antwort: Kleine Lücken können Sie eventuell selbst schließen, aber bei größeren Lücken oder Unsicherheiten empfehle ich einen Fachmann. - Frage: Welche Materialien benötige ich zum Schließen der Estrichlücke?
Antwort: Sie benötigen Estrichmörtel oder Ausgleichsmasse, Wasser, eine Maurerkelle, eine Glättkelle und eventuell eine Richtlatte. - Frage: Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, verwenden Sie geeignete Materialien und vermeiden Sie zu schnelle Trocknung. Bei größeren Flächen sind Dehnungsfugen erforderlich.
- Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Fußbodenheizung verlegen
Informationen zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung. - Badezimmer abdichten
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung eines Badezimmers. - Fliesen verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen. - Schallschutz im Bad
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Estrich, Lücke, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … das Risiko unkontrollierter Feuchteentwicklung bei fehlender Lüftungsregelung – besonders bei neuem Estrich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek. …
- … geringem Wärmebedarf; GoogleAI erwähnt keine Risiken. Konsens: Effizienz gegeben, aber Sicherheitslücke besteht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Lückenhafte Dokumentation durch den Architekten (z. B. fehlende Vergleichsangebote) …
- … Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er den ganzen Bau in einem Leistugsverzeichniss ausgeschrieben? So eine Anbau besteht aus 10 - 15, vielleicht auch 20 verschiedenen Gewerken, die nur teilweise zusammen ausgeschrieben werden können. Ein Maurer kann Betondecken machen, aber keine Badewanne montieren und ein Zimmerer kann vielleicht das Dach decken, aber …
- … ausgeschrieben. Lediglich die Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … die Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies bereits zum zweiten Mal innerhalb …
- … die bereits einmal ausgetauscht wurde. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und trägt die Armatur. Die Rosette sitzt mittlerweile direkt auf der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … Spannungen im Untergrund: Bewegungen des Estrichs oder des Baukörpers können zu Spannungen führen, die sich in den …
- … die rechtliche und normative Einordnung (DINAbk. 18156) sowie konkrete Risikokontexte (Heizestrich, Holzuntergrund, 0,1-mm-Kapillarität). …
- … bei der Begutachtung explizit einen Klopftest auf Hohlstellen, eine Beurteilung der Estrichqualität und ggf. eine Bohrkernuntersuchung an. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … Ich habe den Revisionsschacht einer Badewanne geöffnet und dabei sind die Fugen rausgebrochen. Nun habe ich die …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Revisionsschachts einer Badewanne, bei dem nach dem Öffnen die Fugen zwischen den Fliesen ausgebrochen …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Reparatur an einem Revisionsschacht einer Badewanne, bei der vier Fliesen mechanisch mit Schraube und Mutter befestigt wurden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne). …
- … mit 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die Fliesen …
- … Alle drei Modelle bestätigen ein akutes, kritisches Verletzungsrisiko, besonders über Dusche/Badewanne. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
- … dieses Bad ist etwas aufwendiger, weil schräg eingebaute Badewanne plus 3 Ablageflächen mit unterschiedlichen Niveaus die mit dem Mosaik optisch …
- … Einmauern der Badewanne plus aufmauern einer Ablagefläche neben der Badewanne …
- … Zusatzarbeiten: Das Einmauern von Badewannen, das Aufmauern von Ablageflächen, Dichtanstriche und das Verfugen sind zusätzliche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Estrich, Lücke, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Estrich, Lücke, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannenausschnitt zu groß: Estrich-Lücke schließen – Tipps zu Material, Aufbau & Abdichtung?
Suche nach: Estrich-Lücke am Badewannenrand schließen
Suche nach: Badewanne, Estrich, Lücke, schließen, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung, Anhydritestrich, Fliesen
