Badewanne einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien für sicheren Halt?
Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung und Befestigung von Badewannen beim Einmauern mit Ytong-Steinen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verwendung von Fliesenkleber, Wannenankern und die Abdichtung unter den Fliesen beleuchtet. Auch die Unterschiede zwischen Stahl- und Acrylwannen sowie die Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung spielen eine Rolle. Abschließend wird eine erfolgreiche Montage bestätigt.
Normalerweise wird rund um die Wanne doch eine ca. 5 cm starke Mauer meist aus YTONG-Steinen gemauert; und auf dieser liegt die Wanne auf.
Wird diese dann noch angeklebt? Wieso hält das eigentlich und wackelt nicht oder verschiebt sich nicht seitlich?
Die Schraubfüße stabilisieren doch auch nur nach unten?
Danke für entsprechende "Aufklärung"!
  • Klaus
    GoogleAI-Analyse: Badewanne einmauern: Sicherer Halt
    Beim Einmauern einer Badewanne wird diese typischerweise auf einem umlaufenden Mauerwerk, oft aus Ytong-Steinen, abgestützt. Die Stabilität ergibt sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren:
    • Auflagefläche: Die Wanne liegt auf einer ausreichend breiten und ebenen Auflagefläche auf dem Mauerwerk.
    • Verklebung: Zusätzlich zur Auflage wird die Wanne oft mit speziellem Baukleber oder Sanitärsilikon auf dem Mauerwerk fixiert. Dies verhindert seitliches Verrutschen und dämpft Vibrationen.
    • Keine starre Verbindung: Die Verklebung sollte nicht zu starr sein, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Wanne und Mauerwerk zu vermeiden.
    • Wannenträger: Alternativ oder zusätzlich können Wannenträger aus Styropor oder Hartschaum verwendet werden, die eine passgenaue Aufnahme der Wanne gewährleisten und Schall dämmen.
    • Justierbare Füße: Die Schraubfüße dienen primär der Ausrichtung und Nivellierung der Wanne, tragen aber auch zur Stabilität bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verklebung ausschließlich für Sanitäranwendungen geeignete Klebstoffe und Silikone, um Schäden durch chemische Reaktionen zu vermeiden.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung und einfacher Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist und resistent gegen Schimmelbildung ist.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl
    Wannenträger
    Ein Wannenträger ist ein vorgefertigtes Element zur Aufnahme und Stabilisierung einer Badewanne, oft aus Styropor oder Hartschaum.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Unterkonstruktion, Montagerahmen
    Baukleber
    Baukleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Baustoffen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Montagekleber, Klebemörtel
    Schraubfüße
    Schraubfüße sind verstellbare Füße, die zur Ausrichtung und Nivellierung von Badewannen und anderen Sanitärgegenständen dienen.
    Verwandte Begriffe: Stellfüße, Justierfüße, Nivellierfüße
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wassersperre
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der durch Aufschäumen eines Zement- oder Kalkgemisches hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    1. Warum wackelt eine eingemauerte Badewanne nicht?
      Die Badewanne wird durch die Auflage auf dem Mauerwerk, die Verklebung und ggf. durch einen Wannenträger stabilisiert. Die Schraubfüße sorgen für die exakte Ausrichtung.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Einmauern einer Badewanne?
      Üblicherweise werden Ytong-Steine (Porenbeton) verwendet, da sie leicht zu verarbeiten sind und eine gute Wärmedämmung bieten. Alternativ können auch andere Mauersteine oder Trockenbauplatten verwendet werden.
    3. Muss die Badewanne zusätzlich abgedichtet werden?
      Ja, der Übergang zwischen Badewanne und Mauerwerk muss sorgfältig mit Sanitärsilikon abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    4. Kann ich eine Acryl-Badewanne auch einmauern?
      Ja, Acryl-Badewannen können ebenfalls eingemauert werden. Achten Sie auf eine geeignete Unterkonstruktion und verwenden Sie flexible Dichtstoffe.
    5. Was ist ein Wannenträger?
      Ein Wannenträger ist ein vorgefertigtes Element aus Styropor oder Hartschaum, das die Form der Badewanne aufnimmt und für eine stabile und schallgedämmte Lagerung sorgt.
    6. Wie hoch sollte das Mauerwerk um die Badewanne sein?
      Das Mauerwerk sollte so hoch sein, dass die Badewanne sicher aufliegt und ausreichend gestützt wird. In der Regel reicht eine Höhe von ca. 5 cm über dem Wannenrand aus.
    7. Welchen Kleber soll ich für die Badewanne verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Baukleber oder Sanitärsilikon, der für die Verklebung von Sanitärkeramik und Mauerwerk geeignet ist.
    8. Was muss ich beim Verfliesen der Badewanne beachten?
      Verwenden Sie flexible Fliesenkleber und Dichtbänder, um Bewegungen zwischen Badewanne und Fliesen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    • Badewanne abdichten
      Informationen zur korrekten Abdichtung des Übergangs zwischen Badewanne und Wand.
    • Badewanne einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer Badewanne.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Sanitärinstallationen
      Allgemeine Informationen zu Sanitärinstallationen im Haus.
  2. Badewanne einmauern: Wanenanker für zusätzliche Stabilität
    Was treibt ihr denn darin?
    hab' noch von keiner gehört, die umgefallen wär' 😉
    Zur zusätzlichen Stabilisierung/Sicherstellung der Haltbarkeit von Silikonfugen gibt's ggf. noch Wanenanker, die an die Wände geschraubt werden.
    auf
  3. Erfahrung: Badewanne eingemauert – Kein Wackeln dank Sandbett!
    Umfallen nicht aber wackeln
    Danke für die rasche Beantwortung.
    Wir haben bis jetzt vor Jahren eine Badewanne eingemauert und diese
    in ein Sandbett und Ziegeln gelegt; wie genau weiß ich nicht mehr; aber sie hält bis heute fest und wackelt keinen mm
    Eine Duschwanne haben wir damals damit es niedriger wird auf Mörtelpatzen gelagert und auch eingemauert; hält auch total fest;
    Nur jetzt bei der letzten Montage im 2. ten Badezimmer fällt mir auf (noch nicht vefliest) dass die Wannen j anur auf den Füßen stehen und am Rand auf der Mauer aufliegen und natürlich ohne Kraftaufwand geringgradig verschiebbar sind. Wodurch erhält die Wanne ihre Stabilisierung?
    Durch die Verfliesung; oder soll man zwischen Randunterseite und Mauer Mörtel bzw. Fliesenkleber schmieren? denn man kann ja die Wanne sonst ganz leicht herausheben?
  4. Stahlwanne: Körperschall vermeiden & thermische Ausdehnung beachten!
    So 'ne Stahlwanne ist ganz schön schwer
    insbesondere mit Besatzung 😉
    Wenn sie aber absolut unwackelbar montiert wäre, gäbe's Körperschallbrücken und damit Ärger mit dem Rest der Hausbevölkerung: das ist der weitaus überwiegende Reklamationsgrund bei Stahlwannen.
    Außerdem  -  denken sie an die Thermische Ausdehnung: sie würde sich ihren Weg freisprengen, wenn sie sich zu beengt fühlte 😉
    Diese Wannengestelle sind schon so konstruiert, dass sie der Wanne nicht Zu viel Spielraum geben. Nutzt natürlich nur was, wenn der Boden starr/tragfähig genug ist.
    Nein- bei Stahlwannen habe' ich  -  im Gegensatz zu Acrylwannen- da keine Bedenken. So wenig, dass ich bei uns auf Wannenanker im LVAbk. verzichtet habe  -  obwohl ich sogar solche Feinheiten wie Antidröhnmatten drin hatte (nicht dass er das nicht auch zu "vergessen" versucht hätte 😉
    Wichtig ist, die Wanne vor'm Vermauern zu befüllen. Dann sitzt sie (fast) bombenfest.
  5. Acrylwannen-Montage: Fliesenkleber zwischen Rand und Ytong?
    Es handelt sich aber um Acrylwannen
    Stahlwannen habe ich auch zuvor nicht montiert; Ich wollt eigentlich nur wissenob ich da jetzt zwischen Randuntersite und YTONG-Steinen Fliesenkleber drücken muss: Bei den ersten 2 Montagen vor ein paar Jahren haben wir die Fugenmasse bis unterden Rand appliziert; Silikon kam nur dort wo die Wanne an die Wand grenzt.
    Aber ich habe keine Ahnung mehr warum das eigentlich so fest hält.
    • Klaus
  6. Acrylwannen: Montage auf Styroporträger empfohlen?
    Acryl würde ich nur auf einem Styroträger
    oder aus was auch immer diese Blöcke bestehen, montieren ... wusste gar nicht, dass es auch Gestelle für die Dinger gibt. Aber da muss ein Eggsberde weiterhelfen ...
  7. Polypex-Wanne: Qualität & Befestigung der Füße im Wannenkörper
    Ist eine Polypex_Wanne
    also sicher eine gute Qualität;
    die Füße werden in vwerstärkte Leisten des Wannenkörpers eingeschraubt (Gewinde eingelassen.
    • Klaus Müller
  8. Ytong-Einmauerung: Wannenanker bei Acrylwannen notwendig?
    Deswegen wird sie trotzdem noch lange nicht so formstabil sein
    wie eine gute Kaldewei- ohne das Produkt zu kennen. Zumindest was den Rand betrifft.
    Und das nun freistehend mit 5 cm-YTONG einmauern, ohne dass zumindest eine Seite mit Wannenankern an einer Wand festgehalten wird?
    Nein ... ich weees nicht ... mir tät' das spanisch vorkommen. Und lieber zu einer Wannenschürze greifen ... am besten dann gleich auch noch mit einem Heizkörper drunter 🙂
    • schwerste Laienbedenken anmeldend*
    Hat der Hersteller da keine näheren Angaben drüber?
  9. Wannenanker: Vorteil gegenüber Ytong-Steinen an der Wand?
    Wannenanker = der Metallwinkel des Montagesets?
    Die YTONG-Steine stehen rund um; also auch Wandseitig; sehe eigentlich gegenüber der Metallleiste keinen Vorteil ...
    • Klaus
  10. haben es vor 5 Jahren mit Vollziegeln auch so gemacht.
    • Klaus
  11. Badewanne stabilisieren: Fliesenkleber unter dem Auflagerand!
    Dann gebe ich Fliesenkleber unter den Auflagerand; der
    stabuisie auch gegen seitliches verrutschen. die Wandbefestigung finde ich bei einer Gipsbauplatte nicht so günstig, auch wenn doppelt beplankt.
    • Klaus
  12. Korrektur: Stabilisiert statt stabuisie – Tippfehler!
    Korrektur
    erstes Wort soll "stabilisiert" heißen.
  13. Abdichtungsebene: Pflicht unter Fliesen & hinter der Badewanne!
    An Abdichtungsebene
    unter den Fliesen und hinter und unter der Wanne gedacht?
    Pflicht bei feuchteempfindlichen Wänden!
    Dann ist es nicht so wichtig, obdie Siligonfuge dichtet ...
    ... immer diese Infohäppchen. Stück für Stück ☹
  14. Badabdichtung: Epoxidharzgrundierung & Polyurethandichtungsfuge!
    Danke! ;Ja und zwar mit Epoxidharzgrundierung gerollt und mit Quarzsand ab -
    gestreut; die Estrichfuge und Rohrdurchführung mit Poyurethandichtungsfuge (Sikaflex)
    abgedichtet; .. Da geht selbst wenn Tage lang das Wasser steht kein Tropfen durch
    • Klaus
  15. Badewanne einmauern: Suche nach hilfreicher Antwort zur Montage
    und sebsverständklich losen Quarzsand gründlich weggesaugt
    ich hätte eigentlich nur gerne eine hilfreiche Antwort auf meine Eingangsfrage ...
    • Klaus
  16. Ich schreib heute nichts mehr; mach nur mehr Tippfehler..
    • Klaus
  17. ✅ Erfolgreiche Badewannenmontage: Fest & wackelfrei!
    Danke; die Badewanne und die Dusche sind fertig montiert
    Fest und und wackelt nicht, danke für die hilfreichen Antworten.
    • Klaus
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne richtig einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung und Befestigung von Badewannen beim Einmauern mit Ytong-Steinen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Verwendung von Fliesenkleber, Wannenankern und die Abdichtung unter den Fliesen beleuchtet. Auch die Unterschiede zwischen Stahl- und Acrylwannen sowie die Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung spielen eine Rolle. Abschließend wird eine erfolgreiche Montage bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Abdichtungsebene unter den Fliesen und hinter der Badewanne, besonders bei feuchteempfindlichen Wänden. Details dazu im Beitrag Abdichtungsebene: Pflicht unter Fliesen & hinter der Badewanne!.
    ✅ Zusatzinfo: Für zusätzliche Stabilität können Wanenanker verwendet werden, die an den Wänden befestigt werden. Dies wird im Beitrag Badewanne einmauern: Wanenanker für zusätzliche Stabilität erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fliesenkleber unter dem Auflagerand kann helfen, die Badewanne zusätzlich zu stabilisieren und seitliches Verrutschen zu verhindern, wie im Beitrag Badewanne stabilisieren: Fliesenkleber unter dem Auflagerand! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Wannenanker notwendig sind, insbesondere bei Acrylwannen und freistehender Einmauerung. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Hinweise im Beitrag Ytong-Einmauerung: Wannenanker bei Acrylwannen notwendig?. Eine erfolgreiche Montage wurde im Beitrag ✅ Erfolgreiche Badewannenmontage: Fest & wackelfrei! bestätigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel für Badewanne: Geeignet für Gasbeton (Ytong)? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne einmauern: Stabilität, Befestigung & Materialien für sicheren Halt?
Suche nach: Badewanne einmauern: Sicherer Halt
Suche nach: Badewanne einmauern, Badewanne stabilisieren, Ytong, Badewannenbefestigung, Sanitärinstallation, Wanneneinbau, Badewannenmontage, Wannenträger
