Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Was darf der Einbau und das Fliesen einer Badewanne (keine Probleme bei der Badewanne) in Porestaträger kosten?
bzw wie lange darf es dauern?
bin dankbar für Anhaltspunkte.
ss
Ob Flexkleber und Flexfuge für das Fliesen einer Badewanne in einem Porestaträger notwendig sind, hängt von den spezifischen Eigenschaften des Porestaträgers und den verwendeten Fliesen ab. Flexkleber und Flexfugen sind generell empfehlenswert, da sie Spannungen ausgleichen können, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Badewanne, Porestaträger und Fliesen entstehen.
Die Kosten für den Einbau und das Fliesen einer Badewanne (ohne Probleme mit der Badewanne selbst) in einen Porestaträger können stark variieren. Faktoren, die die Kosten beeinflussen, sind die Größe der Badewanne, die Art der Fliesen, die Komplexität des Untergrunds und die regionalen Preisunterschiede. Als grobe Orientierung können Sie mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Die Dauer der Arbeiten hängt ebenfalls von den genannten Faktoren ab, üblicherweise dauert es 1-3 Tage.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die üblichen Preise und die voraussichtliche Dauer zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Angebote detailliert aufgeschlüsselt sind.
- Flexkleber
- Ein Klebstoff, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Bewegungen oder Spannungen zwischen den verklebten Materialien auftreten können. Er ist elastischer als normaler Kleber und verhindert Risse. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
- Flexfuge
- Eine Fugenmasse, die elastische Eigenschaften besitzt und Bewegungen zwischen Fliesen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Sie wird häufig in Feuchträumen und auf Fußbodenheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Zementfuge, Epoxidharzfuge.
- Porestaträger
- Ein Bauelement aus Porenbeton, das als Träger für Badewannen oder Duschen verwendet wird. Porenbeton ist ein leichter, aber dennoch stabiler Baustoff. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
- Zahnspachtel
- Ein Werkzeug mit einer gezahnten Kante, das zum Auftragen von Klebstoffen oder Mörtel verwendet wird. Die Zahnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Materials. Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Traufel.
- Rutschhemmklasse
- Eine Kennzahl, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen angibt. Sie wird in verschiedene Klassen (R9 bis R13) eingeteilt, wobei höhere Klassen eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten. Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibungskoeffizient, Barfußbereich.
- Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Klebstoffen verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
- Zementschleier
- Ein grauer Film, der nach dem Verfugen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und kann mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Mörtelschleier, Bauschmutz.
- Brauche ich unbedingt Flexkleber für das Fliesen einer Badewanne?
Flexkleber ist empfehlenswert, da er Bewegungen zwischen den Materialien ausgleicht und Risse verhindert. Standardkleber können bei Spannungen reißen. - Was ist der Vorteil von Flexfugen?
Flexfugen sind elastischer als normale Fugen und können Bewegungen zwischen den Fliesen aufnehmen, wodurch die Gefahr von Rissen reduziert wird. Sie sind besonders wichtig in Bereichen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. - Wie lange muss Flexkleber trocknen, bevor ich die Fugen auftragen kann?
Die Trocknungszeit von Flexkleber beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Kann ich jede Art von Fliesen für eine Badewanne verwenden?
Grundsätzlich ja, aber rutschfeste Fliesen (Rutschhemmklasse R10 oder höher) sind empfehlenswert, um die Sicherheit zu erhöhen. - Muss der Porestaträger vor dem Fliesen behandelt werden?
Ja, der Porestaträger sollte mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden, um die Haftung des Flexklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen einer Badewanne?
Sie benötigen unter anderem eine Zahnspachtel, einen Fliesenschneider, eine Wasserwaage, ein Gummiwischer, einen Fugenschwamm und eventuell eine Fliesenschienen-Zange. - Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?
Verwenden Sie einen Fugenschwamm und warmes Wasser, um den Zementschleier zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Zementschleierentferner verwenden. - Was kostet ein Fliesenleger pro Stunde?
Die Stundensätze für Fliesenleger variieren regional, liegen aber meist zwischen 40 und 60 Euro.
- Badewanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Badewanne. - Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
Hilfreiche Ratschläge für das erfolgreiche Verlegen von Fliesen. - Badezimmer renovieren: Kosten und Planung
Informationen zu den Kosten und der Planung einer kompletten Badezimmerrenovierung. - Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Wie man Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugt und bekämpft. - Porenbeton verarbeiten: Eigenschaften und Anwendungen
Alles Wissenswerte über den Baustoff Porenbeton und seine Einsatzmöglichkeiten.
Flexkleber-Richtlinie: Qualitätsmerkmale für Badewannen-Mörtel
Es sollte ein solcher Mörtel sein ...
aber leider ist der Begriff Flex nicht definiert!
Wenn sie einen geneauen Vergleich haben wollen, und einen höherwertigen Mörtel haben wollen. Achten sie auf ein Afdruck das der Mörtel der Flexmörtelrichtlinie entspricht!
Kosten:
Wanne - wie viele Seiten? Rund? Fliesen Größe - Naturstein? Revi? - sie sehen viele Punkte die wichtig sind. deshalb kann ich dazu nichts sagen! -
Badewanne fliesen: Standardmaße, Fliesenformat & Kosteneinschätzung
doch, sie können
es werden 2 Seiten einer Badewanne eingefliest, die Maße sind 1.70 x 70, es ist eine ganz normale standardBadewanne, und die fliesen sind 20x25 cm groß.
ich hatte den Eindruck mein Fliesenleger ist auf Urlaub bei mir.
schöne Grüße
ss -
Badewannen-Einbau: Zeitaufwand für Fliesenarbeiten im Bad
in 2 Stunden fertig
ich schätze, dass die Wanne in 2 Stunden fix und fertig ist - komplett.
ss -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber, Kosten & Dauer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Flexkleber und Flexfuge beim Fliesen einer Badewanne in Porestaträger. Es werden Aspekte wie Materialqualität, Fliesengröße und der zeitliche Aufwand für den Einbau und das Fliesen der Badewanne behandelt. Die Kosten sind stark von individuellen Faktoren abhängig.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Achten Sie beim Kauf von Mörtel auf die Flexmörtelrichtlinie, um eine hohe Qualität sicherzustellen, wie im Beitrag Flexkleber-Richtlinie: Qualitätsmerkmale für Badewannen-Mörtel erläutert wird. Die genauen Kosten für das Fliesen einer Badewanne in Porestaträger sind stark von den individuellen Gegebenheiten abhängig, wie der Anzahl der zu fliesenden Seiten und der Art der Fliesen.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Standardbadewanne mit den Maßen 1,70 x 70 Metern, die mit 20x25 cm Fliesen gefliest wird, sollte laut Schätzung im Beitrag Badewanne fliesen: Standardmaße, Fliesenformat & Kosteneinschätzung in etwa 2 Stunden fertiggestellt sein. Dies bezieht sich auf den reinen Fliesenprozess.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Zeitaufwand für das Fliesen einer Badewanne kann stark variieren. Der Beitrag Badewannen-Einbau: Zeitaufwand für Fliesenarbeiten im Bad gibt einen Anhaltspunkt von ca. 2 Stunden für eine Standardinstallation. Es ist ratsam, vorab Angebote von verschiedenen Fliesenlegern einzuholen, um einen realistischen Kostenvoranschlag zu erhalten. Die Verwendung von Flexkleber und Flexfuge ist besonders bei Porestaträgern empfehlenswert, um Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten alle Details mit dem Fliesenleger ab, um Missverständnisse und unerwartete Kosten zu vermeiden. Achten Sie auf die Qualität der verwendeten Materialien und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Zeitaufwands auch eventuelle Vorbereitungsarbeiten wie das Anbringen des Porestaträgers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Porestaträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10372: Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
- … Badewanne fliesen: Flexkleber? Kosten & Dauer …
- … Badewanne in Porestaträger fliesen: Brauche ich Flexkleber? Was kostet der Einbau …
- … Badewanne, Porestaträger, fliesen, Flexkleber, Flexfuge, Einbau, Kosten, Dauer, Sanitär, Badrenovierung …
- … Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau? …
- … Muss die Badewanne im Porsetaträger mit Flexkleber und Flexfuge gefliest werden? …
- … der Einbau und das Fliesen einer Badewanne (keine Probleme bei der Badewanne) in Porestaträger kosten? …
- … Ob Flexkleber und Flexfuge für das Fliesen einer Badewanne in einem Porestaträger notwendig sind, hängt von den spezifischen Eigenschaften des …
- … Porestaträgers und den verwendeten Fliesen ab. Flexkleber und Flexfugen sind generell empfehlenswert, …
- … da sie Spannungen ausgleichen können, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Badewanne, Porestaträger und Fliesen entstehen. …
- … Fliesen einer Badewanne (ohne Probleme mit der Badewanne selbst) in einen Porestaträger können stark variieren. Faktoren, die die Kosten beeinflussen, sind die Größe …
- … der Badewanne, die Art der Fliesen, die Komplexität des Untergrunds und die regionalen Preisunterschiede. Als grobe Orientierung können Sie mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Die Dauer der Arbeiten hängt ebenfalls von den genannten Faktoren ab, üblicherweise dauert es 1-3 Tage. …
- … PorestaträgerEin Bauelement aus Porenbeton, das als Träger für Badewannen …
- … Brauche ich unbedingt Flexkleber für das Fliesen einer Badewanne?Flexkleber ist empfehlenswert, da er Bewegungen zwischen den Materialien ausgleicht und …
- … Kann ich jede Art von Fliesen für eine Badewanne verwenden?Grundsätzlich ja, aber rutschfeste Fliesen (Rutschhemmklasse R10 oder höher) sind …
- … Muss der Porestaträger vor dem Fliesen behandelt werden?Ja, der Porestaträger sollte mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden, um die Haftung …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen einer Badewanne?Sie benötigen unter anderem eine Zahnspachtel, einen Fliesenschneider, eine Wasserwaage, ein …
- … Badewanne einbauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Badewanne. …
- … Flexkleber-Richtlinie: Qualitätsmerkmale für Badewannen-Mörtel …
- … Badewanne fliesen: Standardmaße, Fliesenformat & Kosteneinschätzung …
- … es werden 2 Seiten einer Badewanne eingefliest, die Maße sind 1.70 x 70, es ist eine …
- … ganz normale standardBadewanne, und die fliesen sind 20x25 cm groß. …
- … Badewannen-Einbau: Zeitaufwand für Fliesenarbeiten im Bad …
- … Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber, Kosten & Dauer …
- … um die Notwendigkeit von Flexkleber und Flexfuge beim Fliesen einer Badewanne in Porestaträger. Es werden Aspekte wie Materialqualität, Fliesengröße und der zeitliche …
- … Aufwand für den Einbau und das Fliesen der Badewanne behandelt. Die Kosten sind stark von individuellen Faktoren abhängig. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie beim Kauf von Mörtel auf die Flexmörtelrichtlinie, um eine hohe Qualität sicherzustellen, wie im Beitrag Flexkleber-Richtlinie: Qualitätsmerkmale für Badewannen-Mörtel erläutert wird. Die genauen Kosten für das Fliesen einer …
- … Badewanne in Porestaträger sind stark von den individuellen Gegebenheiten abhängig, wie der …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Eine Standardbadewanne mit den Maßen 1,70 x 70 Metern, die mit 20x25 cm …
- … Fliesen gefliest wird, sollte laut Schätzung im Beitrag Badewanne fliesen: Standardmaße, Fliesenformat & Kosteneinschätzung in etwa 2 Stunden fertiggestellt sein. Dies bezieht sich auf den reinen Fliesenprozess. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Zeitaufwand für das Fliesen einer Badewanne kann stark variieren. Der Beitrag Badewannen-Einbau: Zeitaufwand für Fliesenarbeiten …
- … zu erhalten. Die Verwendung von Flexkleber und Flexfuge ist besonders bei Porestaträgern empfehlenswert, um Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden. …
- … der Planung des Zeitaufwands auch eventuelle Vorbereitungsarbeiten wie das Anbringen des Porestaträgers. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badabdichtung im Altbau nach VOB: Richtlinien, Ausführung & Risiken bei barrierefreien Bädern?
- … Badewannen und Duschwannen: …
- … Nun berichtet der AN von eventuellen Probs mit der Abdichtung Übergangsfuge Estrich<> Poresta. Zusätzlich könnte es mit dem Porestaträger Probleme mit dem Ablauf <> Deckenträcher (Hohlkörperdecke) geben. Wozu anzumerken …
- … Badewannen und Duschwannen (aus ZDBAbk.-Merkblatt Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen ... …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geräusche unter Badewanne: Ursachenforschung & Lösungen für Knarren, Knacken, Gluckern?
- … Geräusche unter Badewanne: Ursachen & Lösungen …
- … Merkwürdige Geräusche unter der Badewanne? Finden Sie mögliche Ursachen (Knarren, Knacken, Gluckern) und erfahren Sie, …
- … Badewanne, Geräusche, Knarren, Knacken, Gluckern, Ursachenforschung, Sanitär, Installation, Badezimmer …
- … Geräusche unter Badewanne: Ursachenforschung & Lösungen für Knarren, Knacken, Gluckern? …
- … beim Baden merkwürdige Geräusche unter der Badewanne bemerkt. Woher könnten diese kommen? …
- … Ich verstehe, dass Sie merkwürdige Geräusche unter Ihrer Badewanne bemerken. Hier sind einige mögliche Ursachen und was Sie dagegen …
- … (z.B. Acryl oder Stahl) bei Temperaturänderungen des Badewassers. Auch Reibung zwischen Badewanne und Unterkonstruktion kann die Ursache sein. …
- … elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen verschiedenen Materialien (z.B. Badewanne und Fliesen) abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt …
- … Unterkonstruktion (Badewanne) …
- … Die Unterkonstruktion einer Badewanne dient dazu, die Wanne zu stützen und zu stabilisieren. Sie …
- … und muss so konstruiert sein, dass sie das Gewicht der gefüllten Badewanne tragen kann.Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Träger, Montage …
- … Was tun, wenn die Badewanne knarrt?Knarrende Geräusche können durch Reibung zwischen der Badewanne und der …
- … Unterkonstruktion entstehen. Überprüfen Sie, ob die Badewanne fest sitzt und keine Bewegungsfreiheit hat. Gegebenenfalls können Sie die Auflagepunkte mit geeignetem Material (z.B. Silikon) unterfüttern, um die Reibung zu reduzieren. …
- … Was bedeutet es, wenn es unter der Badewanne nach Moder riecht?Ein modriger Geruch deutet stark auf Feuchtigkeit …
- … das auf einen Wasserschaden hindeutet. Untersuchen Sie den Bereich unter der Badewanne sorgfältig auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachmann …
- … Ja, eine defekte Silikonfuge kann dazu führen, dass Wasser unter die Badewanne gelangt und dort Geräusche verursacht, insbesondere wenn es auf andere Materialien …
- … Was kostet die Reparatur von Geräuschen unter der Badewanne?Die Kosten für die Reparatur von Geräuschen unter der Badewanne hängen …
- … Badewanne richtig abdichtenWie man Silikonfugen fachgerecht erneuert, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Abfluss verstopft – was tun?Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Badewannenabfluss. …
- … Badewanne: Geräusche – Ursache durch Tiere im Hohlraum …
- … Badewanne: Knackgeräusche durch schwimmenden Estrich …
- … Badewanne: Geräusche – Ursache fehlende Einzementierung …
- … danke für Ihren lustigen Beitrag, Herr Fahrenkrog, aber cucarachas sind in unseren Neubau noch nicht eingezogen, auch keine anderen vier/acht-Beiner. Ich hatte vermutet, der Grund wäre, dass der Sani die Badewannen (auf Porestaträger) nicht einzementiert hat. Er hat die …
- … wie z.B. : Silikonfugenrisse, dadurch Wasserschaden, Fliesen fallen vom Porestaträger runter usw. usw.? …
- … Badewanne: Estrich-Aussparung – Abdichtung unter Estrich …
- … Badewanne: Folgeschäden fehlender Einzementierung? …
- … die Badewanne muss keinesfalls …
- … die Badewanne ist nicht einzementiert worden wie es sich gehört, welche folgeschäden sind …
- … Badewanne: Keine Einzementierung wegen Körperschall …
- … Badewanne: Sani-Vorgehen prüfen – Befestigung wichtig …
- … Badewanne Geräusche: Ursachenforschung und Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen merkwürdiger Geräusche unter einer Badewanne, einschließlich Knarren, Knacken und Gluckern. Mögliche Ursachen sind Tiere …
- … im Hohlraum, ein schwimmender Estrich, fehlende Einzementierung der Badewanne oder Probleme mit der Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Installation und die Berücksichtigung von Körperschall sind entscheidend. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Badewanne: Estrich-Aussparung – Abdichtung unter Estrich hätte der Estrich eigentlich ausgespart …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Badewanne: Keine Einzementierung wegen Körperschall wird erklärt, dass Badewannen heutzutage oft …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder unsachgemäße Einzementierung der Badewanne kann zu Folgeschäden führen, wie im Beitrag Badewanne: Geräusche – Ursache …
- … wichtig, die Vorgehensweise des Sanitärinstallateurs zu prüfen und sicherzustellen, dass die Badewanne ausreichend befestigt ist. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Badewanne: Sani-Vorgehen prüfen …
- … den Sanitärinstallateur nach seiner Vorgehensweise zu fragen und sicherzustellen, dass die Badewanne ausreichend befestigt ist, auch wenn kein Zement sichtbar ist. Eine teilweise …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Badewanne, insbesondere die Befestigung und Abdichtung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Sanitär-Spezialisten, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
- … Nun hat's gereicht: Glas-Trennwand und komplett verflieste Tasse (Emaille) mit Porestaträger raus! Da schau her: schön feucht (Pfütze) auf dem Anhydritestrich und …
- … ist widerstandsfähig gegen Wasser, Reinigungsmittel und UV-Strahlung. Es wird oft für Badewannen, Duschtassen und Waschbecken verwendet.Verwandte Begriffe: PMMA, Thermoplast, Beschichtung …
- … stellen. Was ist überhaupt besser hinsichtlich Stabilität; Porestaträger oder Stahlfußgestell? …
- … Wenn Sie diese als Kleinbadewanne für die Kids nehmen, dann nehme ich an, dass diese mind. …
- … Badewanne kommt irgendwann. …
- … Bei Stahlbadewannen finde ich es unangenehm, wenn man sich anlehnt. Aber …
- … Wannen (Dusch- und Badewannen (Duschwannen, Badewannen)) müssen an angrenzenden …
- … Duschwannen und dann auch Anti-Rutsch-Effekt und Dekor und Emaille-Schürze und Sitzbadewanne und vor allem eben die die tolle Möglichkeit des hochgezogenen Randes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … die Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Porestaträger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewanne, Porestaträger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Porestaträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Porestaträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
Suche nach: Badewanne fliesen: Flexkleber? Kosten & Dauer
Suche nach: Badewanne, Porestaträger, fliesen, Flexkleber, Flexfuge, Einbau, Kosten, Dauer, Sanitär, Badrenovierung
