Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
ich habe eine ähnliche Frage, wie hier schon öfters gestellt:
Eine von der Küche mit 8 mm GKT-Wänden abgeteile Dusche ist zum unteren Stockwerk undicht geworden.
Der Grund sind offensichtlich die Fliesenfugen die rissig sind, bzw. leicht rauszubröseln sind. Dahinter ist es "schwarz" ...
Das ganze ist ca. 30 Jahre alt.
Meine Idee war auzufugen und mit "Flex-Fuge" neu zu verfugen, da die GKT auf Holzständer aufgebracht ist und so eine Konstruktion sicher auch "arbeitet".
Nun las ich aber, auch bei "Flex-Fugen-Mörtel" sei keine Dichtigkeit gegeben.
Mal volgendes angenommen: Ich erneuere den GKT, und steiche eine Gummi-Beschichtung/Abdichtung auf.
Dann hätte man doch immer noch das Problem, dass durch den Fugenmörtel Wasser eindringen kann und zwischen dem Fliesenkleber-Kämmen nach unten laufen kann!?
Ist es denn richtig, dass eine Fliesen-Mörtel-Fuge niemals wirklich "dicht" ist?
Vielen Dank für etwas Aufklärung!
Th. Haas
🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Entfernung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Folgeschäden durch eindringendes Wasser führen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit rissigen und bröseligen Mörtelfugen in Ihrer Dusche haben, was zu Undichtigkeiten ins untere Stockwerk führt. Das "Schwarze" dahinter deutet auf Feuchtigkeit und möglicherweise Schimmel hin.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, wo genau das Wasser eindringt. Sind es wirklich nur die Fugen oder gibt es andere undichte Stellen (z.B. Übergang zur Duschwanne/zum Boden)?
- Sanierung: Entfernen Sie den losen und schimmeligen Fugenmörtel gründlich. Reinigen Sie die Fugen mit einem geeigneten Schimmelentferner.
- Neuverfugung: Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserabweisenden Flexfugenmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Abdichtung: Bei einer Holzständerkonstruktion ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unter den Fliesen unerlässlich. Prüfen Sie, ob diese vorhanden und intakt ist. Gegebenenfalls eine neue Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) aufbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Besonders bei einer Holzständerkonstruktion ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. Zementmörtel, Epoxidharzmörtel und Flexfugenmörtel. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs ab.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Abdichtung, Silikon. - Flexfugenmörtel
- Flexfugenmörtel ist eine spezielle Art von Fugenmörtel, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen als normaler Fugenmörtel und ist daher besonders für Bereiche geeignet, in denen mit Spannungen und Verformungen zu rechnen ist, z.B. bei Fußbodenheizungen oder in Feuchträumen. Flexfugenmörtel ist wasserabweisend und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Silikon. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Flüssigfolie, Dichtungsbahnen oder spezielle Beschichtungen. Eine Abdichtung ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Imprägnierung. - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die als Abdichtung unter Fliesen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten auf den Untergrund aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine nahtlose, elastische Schutzschicht. Flüssigfolie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich besonders für komplexe Geometrien und schwer zugängliche Bereiche.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Beschichtung. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Er bildet sich oft an Wänden, Decken oder in Fugen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder Feuchtigkeit eindringt. Die Beseitigung von Schimmel sollte fachgerecht erfolgen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Holzständerkonstruktion
- Eine Holzständerkonstruktion ist eine Bauweise, bei der die tragenden Elemente des Gebäudes aus Holz bestehen. Sie wird häufig im Fertighausbau eingesetzt und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung. Holzständerkonstruktionen sind leicht und ermöglichen eine schnelle Bauzeit. Allerdings erfordern sie eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf den Feuchtigkeitsschutz.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Fachwerk. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann durch undichte Stellen, Kondensation oder mangelhafte Abdichtung verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
- Warum sind meine Duschenfugen rissig?
Risse in Duschenfugen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialermüdung, Spannungen im Baukörper, falsche Verarbeitung des Fugenmörtels oder eindringende Feuchtigkeit. Auch Temperaturschwankungen und die Nutzung ungeeigneter Reinigungsmittel können die Fugen schädigen. Eine regelmäßige Kontrolle und rechtzeitige Ausbesserung sind wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob meine Dusche undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Dusche können feuchte Stellen an Wänden oder Böden außerhalb der Dusche, Wasserflecken an der Decke im darunterliegenden Raum oder Schimmelbildung in den Fugen sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend, um größere Schäden zu verhindern. - Welchen Fugenmörtel soll ich für die Dusche verwenden?
Für Duschen ist ein wasserabweisender Flexfugenmörtel empfehlenswert. Dieser ist elastischer als normaler Fugenmörtel und kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "wasserabweisend" oder "hydrophob". Zudem sollte der Fugenmörtel für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein. - Kann ich die Dusche selbst neu verfugen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dusche selbst neu verfugen. Wichtig ist, den alten Fugenmörtel gründlich zu entfernen, die Fugen zu reinigen und den neuen Fugenmörtel fachgerecht zu verarbeiten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist eine Abdichtung unter Fliesen und warum ist sie wichtig?
Eine Abdichtung unter Fliesen, z.B. durch Flüssigfolie oder Dichtungsbahnen, verhindert das Eindringen von Wasser in den Untergrund. Besonders in Feuchträumen wie Duschen ist eine Abdichtung unerlässlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Sie schützt vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer der Fliesenbeläge. - Wie lange dauert es, eine Dusche neu zu verfugen?
Die Dauer der Neuverfugung einer Dusche hängt von der Größe der Dusche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, einschließlich der Trocknungszeiten des Fugenmörtels und der Abdichtung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und ausreichend Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte einzuplanen. - Was kostet es, eine Dusche neu zu verfugen?
Die Kosten für die Neuverfugung einer Dusche variieren je nach Größe der Dusche, Art des Fugenmörtels und den Stundensätzen der Handwerker. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich Schimmel in der Dusche vermeiden?
Um Schimmelbildung in der Dusche vorzubeugen, ist es wichtig, die Dusche nach dem Gebrauch gut zu lüften und feuchte Oberflächen abzutrocknen. Verwenden Sie regelmäßig Schimmelentferner und reinigen Sie die Fugen gründlich. Achten Sie auf eine gute Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser.
- Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. - Schimmel in der Dusche entfernen: Tipps und Tricks
Effektive Methoden zur Beseitigung von Schimmel in der Dusche. - Fliesen reparieren: Anleitung für Heimwerker
Wie man beschädigte Fliesen in der Dusche austauscht. - Die richtige Lüftung im Badezimmer: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur optimalen Belüftung des Badezimmers, um Schimmel vorzubeugen. - Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
Abdichtung Dusche: Normgerecht bei GKT-Decken!
gut getippt
deswegen steht auch in einemm Merkblatt der Fliesenleger, das bei einer solchen Decke eine Abdichtung nach Norm geschuldet ist, eine "Streichabdichtung" oder wie nannten sie sie, reicht hier nicht mehr aus.
Am besten lassen sie einen Profi rannnnnn! -
Dusche sanieren: DIY-Risiken vs. Fliesenleger-Expertise
auweia ...
Hallo Herr Bulka,
... Sie sind ja ein richtiger Fliesen-Akrobat (Bilder im Link):-)
Schätze mal, hinter meinen Fliesen wird es so aussehen wie auf Ihrer "Schadens-Seite" ☹
Anfang des Jahres haben wir in einer anderen Wohnung die Fliesenleger, die eine Küche neu machen sollen.
Aus Kostengründen würde ich meine Dusche natürlich gern selber machen.
Nur, wie wäre es denn nun richtig?
Grüße -
Dusche abdichten: Normen, Materialien & Aufbau erklärt
wie schon angesprochen
Abdichtung nach Norm (wenn man die Erfahrungen beachten möchte, die in dem MB eingegangen sind) Zumindest am Boden, und den Übergängen.
Dann je nach Wandmaterial eine Abdichtung, die vor Durchfeuchtung, oder vor Feuchtigkeit schützt.
Bodenaufbau den Abdichtungen (steht wieder im MB) entsprechend.
Wenn sie es leicht wollen, und dagegen verstoßen können, nehmen sie eine Abdichtungsfolie mit einem hohen sd Wert. Natürlich an Wand und Boden, mit Hochführung.Dann Fliesen drauf!
Richtiger erklährter Aufbau, geht über ca. 5 bis 14 Seiten, je nach Ausführung plus Bilder! Und das ist mir zu viel! -
Fliesenfugen sanieren: Komplexität & Expertenrat eingeholt
Ok
Hallo Herr Bulka,
... OK. Ich sehe die Sache ist doch komplizierter/anspruchsvoller wie gedacht.
Ich werde den Fliesenlegern die Tage die Sache zeigen und dann weitersehen.
Jedenfalls gut dass ich nochmal nachgefragt habe. Ich hätte ansonsten einfach nur neu verfugt ...
Also vielen Dank für Ihre Mühe und
Grüße -
Abdichtungshinweise: Schönox vs. a.a.R.d.T. im Vergleich
Zusatz
sonst kann ich nicht wieder ruhg schlafen.
Nicht alle Angaben auf der Schönox Seite deken sich mit meiner Meinung, insbesondere wegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) usw ... vergeleiche dazu das entsprechende MB und Urteile wie BauR 91 247 usw ...
als Anhaltspunkt wo man Abdichten sollte ist es OK!
Gibt aber noch andere Anbieter, bloß die hatten mal eine schöne Seite, aber ob die noch im Netzt ist, weiß ich nicht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Sanierung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Sanierung defekter Mörtelfugen in der Dusche erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere bei älteren Installationen. Eine Abdichtung nach Norm ist bei GKT-Decken unerlässlich. DIY-Lösungen bergen Risiken, während Fliesenleger-Expertise eine fachgerechte Ausführung gewährleistet. Die Wahl der richtigen Materialien und der korrekte Aufbau sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine einfache Neuverfugung reicht oft nicht aus, um die Ursache des Wasserschadens zu beheben. Beachten Sie Fliesenfugen sanieren: Komplexität & Expertenrat eingeholt.
✅ Zusatzinfo: Bei GKT-Wänden in der Dusche ist eine Abdichtung nach Norm zwingend erforderlich, da eine einfache "Streichabdichtung" nicht ausreicht. Dies wird im Beitrag Abdichtung Dusche: Normgerecht bei GKT-Decken! erläutert.
🔴 Kritisch/Risiko: Werden die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bei der Abdichtung missachtet, kann dies zu langfristigen Problemen führen. Siehe Abdichtungshinweise: Schönox vs. a.a.R.d.T. im Vergleich.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Dusche zu beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zu Normen, Materialien und Aufbau im Beitrag Dusche abdichten: Normen, Materialien & Aufbau erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … sind an den Außenwänden (teilweise auch innen) bei diesen großen XL-Steinen Mörtelfugen von 3-5 cm haben (und nicht am Ende einer Mauerreihe) sondern …
- … immer die Steinreste eingesetzt wurden, die soeben noch passten , mit Mörtelfugen 3-5 cm obwohl die Steine vermutlich im Dünnbrettverfahren, knirsch verlegt mit …
- … stürzte sich plötzlich ausschließlich auf Gewerke, die wir vergeben hatten (z.B. Fliesenleger der kam nicht vom Architekten) und wollte nur diesen von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
- … Dämmung: Bei Außenwänden ist es wichtig, die Dämmung in den Mörtelfugen zu berücksichtigen. Verwenden Sie ggf. Dämmkeile oder Dämmstoffstreifen. …
- … Frage: Beeinträchtigen die Mörtelfugen die Wärmedämmung?Antwort: Ja, Mörtelfugen können Wärmebrücken darstellen. Bei Außenwänden sollten …
- … Runddusche mauern: Porenbeton für Halbkreis-Konstruktion …
- BAU-Forum - Dach - Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Helle Fugen im Küchenbereich: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
- … helle Fugen, Fugenmörtel, Küchenbereich, Reinigung, Verfärbung, Ardex, Fußboden, Ton …
- … Fliesen, Fugen, Reinigung, Küchenbereich, …
- … den Kopf schlagen lassen, unseren Küche-Essen-Bereich hell verfugen zu lassen. Als Fugenmörtel soll ARDURIT FS …
- … dieser Firma gibt es einen perfekt zu unseren Bodenfliesen passenden pergamon-Ton, dessen Helligkeit mir jedoch zu denken gibt. Ich würde mich über ein paar Anmerkungen zum Thema heller Fugen im Fußbodenbereich freuen ... …
- … Ich verstehe, dass Sie helle Fugen im Küchen- und Essbereich wünschen. Es ist wichtig zu wissen, dass Fugenmörtel tatsächlich nachdunkeln können. Dies kann verschiedene Ursachen haben: …
- … Fugenmörtel-Art: Einige Fugenmörtel sind anfälliger für Verfärbungen als andere. …
- … Fugenmörtel regelmäßig zu reinigen, um Verfärbungen vorzubeugen. Verwenden Sie hierfür spezielle Fugenreiniger …
- … Fugenmörtel …
- … Fugenmörtel ist eine spezielle Mischung, die zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen …
- … Fliesen, Platten oder anderen Belägen verwendet wird. Er besteht in der …
- … und Zusätzen, die seine Eigenschaften verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: …
- … Epoxidharzfugen sind eine Art von Fugenmörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Abrieb. Daher werden sie häufig in Bereichen eingesetzt, die stark beansprucht werden, wie z. B. in Küchen, Bädern und Schwimmbädern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfugen, Kunstharzfugen. …
- … Zementärer Fugenmörtel …
- … Zementärer Fugenmörtel ist eine traditionelle Art von Fugenmörtel, der aus …
- … ist er anfälliger für Verfärbungen und Feuchtigkeit als Epoxidharzfugen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Trasszement. …
- … ARDURIT FS ist ein schnell erhärtender, flexibler Fugenmörtel der Firma Ardex. Er ist speziell für den Einsatz in Bereichen …
- … mit hoher Beanspruchung, wie z.B. Bädern und Duschen, geeignet. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, seine Wasserundurchlässigkeit und seine Beständigkeit gegen Schimmelpilzbefall aus. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Ardex, Schnellmörtel. …
- … Zeit in den porösen Oberflächen ansammeln. Diese Substanzen dringen in den Fugenmörtel ein und verursachen eine Verfärbung. Regelmäßige Reinigung kann dem entgegenwirken. …
- … Fugenmörtel sind weniger anfällig für Verfärbungen?Epoxidharzfugen sind weniger anfällig für Verfärbungen …
- … als zementäre Fugenmörtel, da sie eine dichtere und weniger poröse Oberfläche haben. Sie sind resistenter gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Chemikalien. Allerdings sind sie in der Regel teurer und schwieriger zu verarbeiten. …
- … Was ist bei der Auswahl des Fugenmörtels zu beachten?Bei der Auswahl des Fugenmörtels sollten …
- … Sie auf die Eigenschaften des Materials achten. Wählen Sie einen Fugenmörtel, der für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Wasserfestigkeit, die Abriebfestigkeit und die Beständigkeit gegen Chemikalien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den richtigen Fugenmörtel für Ihre Bedürfnisse zu finden. …
- … Fugenlose Bäder: Alternativen zu FliesenInformationen zu fugenlosen Bädern und Alternativen zu traditionellen Fliesen. …
- … Eine Freundin hat vor ca. 15 Jahren weiße (wirklich weiße) Fliesenfugen mit weiß-beigen Fliesen verlegen lassen. Die Fugen sind noch …
- … Erfahrung: Helle Fugen und Fliesen – Reinigung mit Heißluftreiniger …
- … Wir haben vor ca. 12 Jahren unser Haus mit unglasierten italienischen Fliesen ausgestattet UND uns für Fugen Ton in Ton entschieden. WEIL: Eine …
- … Sache mit den Fugen wird sich schon regeln. Als mir die Fliesenleger dann allerdings lauter Grautöne vorlegten und empfahlen wurde mir doch …
- … die hellen Fugen erzielen kann. Ist es eigentlich sehr aufwendig den Fugenmörtel später auszutauschen? Ich hatte über 5-Ecken gehört, dass das wohl so …
- … Nach einigen Reinigungsdurchgängen werden die Fugen wieder wie neu und die Fliesen verlieren Ihre Rutschigkeit, weil dieser Reiniger auch die Poren in den …
- … Fliesen - sie sind mikroskopisch klein aber doch da - reinigt, welche …
- … Tja, wir haben auch in der Küche einen Fugenmörtel in einem helleren grau. Nun sind bereits nach 1 Jahr dunkle …
- … eine Dehnungsfuge mit Silikon verfugt. Nun haben sich dabei jeweils die Mörtelfugen, die direkt ans Silikon anschließen, sich auf 1-3 cm Länge dunkelgefärbt. …
- … ansprechendes Ergebnis erzielen. Alternativ kann man sich im Fachhandel über spezielle Fugenmörtel informieren, die weniger anfällig für Verfärbungen sind. …
- … die Wahl des Fugenmörtels und die Art der Reinigung entscheidend für die Langlebigkeit heller Fugen …
- BAU-Forum - Innenwände - Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipsputz im Wohnzimmer?
- … Feuchtigkeit Kamin,Gipsputz,Sanierung,Feuchtigkeit Wand,Kamin feucht,Mörtelfugen,Schimmelbildung,Heizung …
- … Streifen scheinen (dem Abstand nach zu urteilen) jeweils in Höhe der Mörtelfugen zu liegen. Das Ganze ist bisher nur im Wohnzimmer (also nicht …
- … Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Mörtelfugen des Kamins auf Risse oder Beschädigungen. Auch die Abdichtung des Kamins …
- … Raumklima: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen. …
- … Mörtelfugen …
- … Mörtelfugen sind die Verbindungen zwischen einzelnen Steinen oder Ziegeln. Sie können …
- … Risse oder Beschädigungen undicht werden und Feuchtigkeit eindringen lassen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauerwerk, Abdichtung …
- … Ursachen sind undichte Stellen im Kamin selbst (z.B. Risse in den Mörtelfugen), mangelhafte Abdichtung des Kamins auf dem Dach, Kondensation aufgrund unzureichender …
- … ich die Sanierung selbst durchführen?Kleinere Schäden wie Risse in den Mörtelfugen können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfuge Duschkabine: Innen oder außen wichtiger? Abdichtungsprobleme & Lösungen
- … verfugt ist. Die Innenseite ist ohne Silikon. Da ich meistens innen dusche erscheint mir eine Fuge innen wichtiger als außen, oder? …
- … in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, wie beispielsweise ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In solchen Räumen sind spezielle Materialien und Abdichtungen …
- … erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Schimmelbildung …
- … Fugen erneuern: So geht's richtigEine Anleitung zur Erneuerung von Silikon- und Mörtelfugen im Badezimmer. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10651: Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
- … Mörtelfugen Dusche: Ursachen & Reparatur …
- … Defekte Mörtelfugen in der Dusche? …
- … Mörtelfugen, Dusche, Fliesen, Fugenmörtel, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesenfugen …
- … Badezimmer, Dusche, Fliesen, Abdichtung, Sanierung …
- … Eine von der Küche mit 8 mm GKT-Wänden abgeteile Dusche ist zum unteren Stockwerk undicht geworden. …
- … Fliesenfugen die rissig sind, bzw. leicht rauszubröseln sind. Dahinter ist es …
- … Dann hätte man doch immer noch das Problem, dass durch den Fugenmörtel Wasser eindringen kann und zwischen dem Fliesenkleber-Kämmen nach unten laufen …
- … Ist es denn richtig, dass eine Fliesen-Mörtel-Fuge niemals wirklich dicht ist? …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit rissigen und bröseligen Mörtelfugen in Ihrer Dusche haben, was zu Undichtigkeiten ins untere Stockwerk …
- … Sanierung: Entfernen Sie den losen und schimmeligen Fugenmörtel gründlich. Reinigen Sie die Fugen mit einem geeigneten Schimmelentferner. …
- … Sie einen hochwertigen, wasserabweisenden Flexfugenmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung. …
- … Abdichtung: Bei einer Holzständerkonstruktion ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unter den Fliesen unerlässlich. Prüfen Sie, ob diese vorhanden und intakt ist. …
- … Fugenmörtel …
- … Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und …
- … Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. Zementmörtel, Epoxidharzmörtel und Flexfugenmörtel. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von den …
- … Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs ab.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Abdichtung, Silikon. …
- … Flexfugenmörtel …
- … Flexfugenmörtel ist eine spezielle Art von Fugenmörtel, der elastische …
- … Eigenschaften besitzt. Er kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen als normaler Fugenmörtel und ist daher besonders für Bereiche geeignet, in denen mit Spannungen …
- … Verformungen zu rechnen ist, z.B. bei Fußbodenheizungen oder in Feuchträumen. Flexfugenmörtel ist wasserabweisend und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel …
- … Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die als Abdichtung unter Fliesen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten auf den Untergrund aufgetragen …
- … Warum sind meine Duschenfugen rissig?Risse in Duschenfugen können verschiedene Ursachen haben, wie …
- … z.B. Materialermüdung, Spannungen im Baukörper, falsche Verarbeitung des Fugenmörtels oder eindringende Feuchtigkeit. Auch Temperaturschwankungen und die Nutzung ungeeigneter Reinigungsmittel können die Fugen schädigen. Eine regelmäßige Kontrolle und rechtzeitige Ausbesserung sind wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. …
- … Wie erkenne ich, ob meine Dusche undicht ist?Anzeichen für eine undichte Dusche können feuchte Stellen …
- … an Wänden oder Böden außerhalb der Dusche, Wasserflecken an der Decke im darunterliegenden Raum oder Schimmelbildung in den Fugen sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend, um größere Schäden zu verhindern. …
- … Welchen Fugenmörtel soll ich für die Dusche verwenden?Für Duschen ist …
- … ein wasserabweisender Flexfugenmörtel empfehlenswert. Dieser ist elastischer als normaler Fugenmörtel und kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung wasserabweisend oder hydrophob . Zudem sollte der Fugenmörtel für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein. …
- … Dusche selbst neu verfugen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die …
- … Dusche selbst neu verfugen. Wichtig ist, den alten Fugenmörtel gründlich zu entfernen, …
- … die Fugen zu reinigen und den neuen Fugenmörtel fachgerecht zu verarbeiten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Was ist eine Abdichtung unter Fliesen und warum ist sie wichtig?Eine Abdichtung unter Fliese …
- … Sie schützt vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer der Fliesenbeläge. …
- … Wie lange dauert es, eine Dusche neu zu verfugen?Die …
- … Dauer der Neuverfugung einer Dusche hängt von der Größe der Dusche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, einschließlich der Trocknungszeiten des Fugenmörtels und der Abdichtung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu …
- … Was kostet es, eine Dusche neu zu verfugen?Die Kosten für die Neuverfugung einer Dusche variieren …
- … je nach Größe der Dusche, Art des Fugenmörtels und den Stundensätzen der Handwerker. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. …
- … Wie kann ich Schimmel in der Dusche vermeiden?Um Schimmelbildung in der Dusche vorzubeugen, ist es wichtig, …
- … die Dusche nach dem Gebrauch gut zu lüften und feuchte Oberflächen abzutrocknen. Verwenden Sie regelmäßig Schimmelentferner und reinigen Sie die Fugen gründlich. Achten Sie auf eine gute Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser. …
- … Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. …
- … Schimmel in der Dusche entfernen: Tipps und TricksEffektive Methoden zur Beseitigung von Schimmel in der Dusche. …
- … Fliesen reparieren: Anleitung für HeimwerkerWie man beschädigte Fliese …
- … Abdichtung Dusche: Normgerecht bei GKT-Decken! …
- … der Fliesenleger, das bei einer solchen Decke eine Abdichtung nach Norm geschuldet ist, eine Streichabdichtung oder wie nannten sie sie, reicht hier nicht mehr aus. …
- … -://www.fliesen-bulka.de …
- … Dusche sanieren: DIY-Risiken vs. Fliesenleger-Expertise …
- … ... Sie sind ja ein richtiger Fliesen-Akrobat (Bilder im Link):-) …
- … Schätze mal, hinter meinen Fliesen wird es so aussehen wie auf Ihrer Schadens-Seite :-(( …
- … Anfang des Jahres haben wir in einer anderen Wohnung die Fliesenleger, die eine Küche neu machen sollen. …
- … Aus Kostengründen würde ich meine Dusche natürlich gern selber machen. …
- … Dusche abdichten: Normen, Materialien & Aufbau erklärt …
- … Dann Fliesen drauf! …
- … Fliesenfugen sanieren: Komplexität & Expertenrat eingeholt …
- … Ich werde den Fliesenlegern die Tage die Sache zeigen und dann weitersehen. …
- … Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Sanierung & Abdichtung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede
- … Silikonfugen vs. Mörtelfugen: Vor- und Nachteile …
- … Silikonfugen oder Mörtelfugen im Bad? Erfahren Sie, wann welche Fuge ideal ist & …
- … Silikonfugen, Mörtelfugen, Bad, Fliesen, Fugen, Abdichtung, Sanitär, Acryl, Wandanschluss, Bodenanschluss …
- … Fliesen, …
- … Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede …
- … ich habe folgendes Problem: Mein Fliesenleger weigert sich Silikonfugen zu setzen (sei nicht abgemacht, falle …
- … Muss ich dort, wo Fugenmörtel in der Fuge sitzt, diesen herauslösen (besser: vom Fliesenleger herauskratzten …
- … Ich empfehle, die Wahl zwischen Silikon- und Mörtelfugen sorgfältig abzuwägen. Beide Materialien haben spezifische Eigenschaften und Anwendungsbereiche. …
- … Ideal für Anschlussfugen (z.B. zwischen Fliesen und Badewanne, Duschtasse oder Waschtisch) sowie Dehnungsfugen. …
- … Mörtelfugen: …
- … Einsatz: Geeignet für starre Fugen zwischen Fliesen an …
- … zu anderen Bauteilen (z.B. Badewanne) ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen erforderlich. …
- … die hauptsächlich im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen und Sanitärobjekten abzudichten. Sie ist wasserabweisend und gleicht Bewegungen aus. Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse. …
- … Eine Mörtelfuge ist eine starre Fugenmasse, die aus Zement, Sand und Wasser besteht. Sie wird verwendet, um Fliesen fest miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Zementfuge, Fugenmörtel, …
- … Fliesenkleber. …
- … Eine Anschlussfuge ist eine Fuge zwischen zwei unterschiedlichen Bauteilen, z.B. zwischen Fliesen und Badewanne. Sie muss elastisch sein, um Bewegungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: …
- … Fugenmörtel …
- … Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und …
- … kann wasserabweisend eingestellt werden. Verwandte Begriffe: Zementfuge, Mörtelfuge, Fliesenkleber. …
- … Wie vermeide ich Schimmelbildung in Silikonfugen?Um Schimmelbildung in Silikonfugen zu vermeiden, sollten Sie das Bad regelmäßig lüften und die Fugen nach dem Duschen oder Baden trockenwischen. Verwenden Sie zudem spezielle Silikone mit …
- … Fliesen richtig verfugenAnleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen mit Mörtel oder Silikon. …
- … Fliesenreparatur im BadAnleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen und Fugen im Badezimmer. …
- … von Sanitärinstallationen wie Badewannen und Duschen. …
- … Vertrag Fliesenleger: Silikonfugen – Extra-Ausschreibung nötig! …
- … erstmal: wie sieht denn Ihr Vertrag mit dem Fliesenleger aus? …
- … wieso haben die Fugen einen Querschnitt von 10-15 mm? War Ihr Fliesenleger vielleicht zu faul zum Schneiden? …
- … Vielen Dank für Ihre Antwort. Vertrag mit Fliesenleger mündlich (bekenne mich schuldig!). Ich denke, das Thema ist …
- … da der Boden nicht exakt waagrecht gespachtelt wurde und die Wandfliesen aus meiner Sicht zu hoch angesetzt waren. Deshalb klafft da eine …
- … Vielleicht könnten Sie mir sagen, ob der Fliesenleger die Mörtelfugen freilegen muss, die eigentlich als Silikonfugen ausgebildet werden …
- … Darüber gelegtes Silicon ist lediglich eine optische Sache. M.E. muss der Fliesenleger das Zeug rauspopeln (passen Sie auf, dass er keine bleibenden …
- … Spuren an Fliesen und Installationen hinterlässt), weil diese Ausführung nicht fachgerecht ist. Und dafür sollte er keinen Pfennig bekommen! …
- … Bezüglich der Wahnsinnsfuge Wand- / Bodenanschluss: Hat etwa Ihr Fliesenleger so uneben gespachtelt? Die bekommen Sie - wenn sie …
- … Haben Sie schon mal überlegt, dem Fliesenleger für die Mängel was einzubehalten (selbstverständlich mit Nachbesserungschance)? …
- … Fehlende Abdichtung: Fliesenleger muss informieren! …
- … entfernen hallte ich für nicht möglich! Den üblicherweise gehört hinter den Fliesen eine Abdichtungsebene, also eine Schicht das eindringendes Wasser keine Schäden am …
- … Bauwerk verursacht. Wenn er jetzt den Fugenmörtel rauskratzt - wird er diese Schicht zerstören. Es sei den diese wurde auch nicht eingebaut! ;-(( …
- … Auf eine Fehlende Abdichtung hätte der Fliesenleger (wenn es den einer wahr) sie Hinweisen müssen. Auch …
- … hatte wir schlichtweg die Silikonfugen nicht vereinbart ... Das mit dem Fugenmörtel, halten Sie es für einen Mangel? Die Abdichtung inklusive Dichtband wurde …
- … gemacht im Wand-Boden-Bereich (Boden komplett) und Dusche, ich denke das ist im üblichen Rahmen. Wie kann man nun ordentliche Silikonfugen dort machen, wo jetzt noch Fugenmörtel ist? Wenn das nicht mehr geht, ist dann Minderung möglich …
- … mein Fliesenleger hat die Fugen zwischen Sanitär und Sockel (wo keine Abdichtung …
- … Fliesenverlegung: Dickbett vs. Dünnbett – Untergrund entscheidend …
- … wurden die Fliesen im Dickbett oder Dunnbett verlegt? Auf jungen ZEAbk.? Wie …
- … Silikonfugen vs. Mörtelfugen im Bad: Die richtige Wahl …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel auf Fliesen nach Lagerung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Altbau?
- … Schimmel auf Fliesen: Ursachen & Entfernung …
- … Schimmel auf Fliesen nach Lagerung im Altbau? Ursachen erkennen, effektiv entfernen & …
- … Schimmel, Fliesen, Altbau, Sanierung, Lagerung, Baumpilz, Schimmelentfernung, Feuchtigkeit …
- … Schimmel, Altbausanierung, Fliesen …
- … Schimmel auf Fliesen nach Lagerung: Ursachen, Entfernung & …
- … auf ca. 10 cm dicken Blockbohlen, die komplett trocken waren, unsere Fliesen gelagert. Nun haben wir folgendes Problem: …
- … bzw. zerstört und der Pilz hat sich auch über Kartons mit Fliesen ausgebreitet und druchgefressen . …
- … Die Fliesen sollen in nächster Zeit …
- … (Die Fliesen werden NICHT im Scheuenbereich verlegt!) …
- … Fliesen reinigen: Entfernen Sie den Schimmel von den Fliesen mit einem geeigneten Schimmelentferner. Achten Sie auf die Herstellerangaben …
- … Warum ist Schimmel auf den Fliesen entstanden?Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. …
- … Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Blockbohlen und die darauf gelagerten Fliesen eingedrungen. Die mangelnde Belüftung unter den Fliesen hat die Schimmelbildung …
- … sich nicht an Oberflächen niederschlagen kann. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, ist daher wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … Ich glaube nicht, dass die Fliesen ein Problem darstellen, wenn sie jedoch Angst haben können sie diese …
- … war. Und DANN kann entschieden werden, ob Reinigung und Verlegung der Fliesen noch Sinn machen oder ob nicht lieber die Fliesen unverlegt …
- … solchen Pilzes denn nicht sicher vernichten? (Leider waren auch unsere teuersten Fliesen dabei ...) …
- … die Wände leicht grünlich leuchten. Mt Wasserdampf geht es aber auch. Fliese rausnehmen, im Dampfkochtopf geben und bei 140 ° 2 Stunden brodeln …
- … lassen. Wenn Sie das mit jeder Fliese machen, dann wird Ihr Haus in 100 Jahren Schimmelfreier sein (Allerdings die abgekochten Steine richtig lagern) …
- … Bei Ihren Fliesen hilft i. D.R. Chlorbleichlauge (Chlorix) um die Schimmelfruchtknoten zu …
- … Schimmelursachen: Organische Stoffe, Feuchtigkeit & Mörtelfugen …
- … Regel organische Stoffe und Feuchtigkeit, kann aber lange Zeit auch in Mörtelfugen überleben, wenn diese feucht sind. Fliesen sind in aller Regel …
- … gut gebrannt und bieten keine Möglichkeit zum Überleben. Mörtelfugen dagegen reagieren basisch wegen dem Kalk im Mörtel. Bei sauer stößt Schimmel sauer auf und verzieht sich. Säure schadet aber auch der Mörtelfuge. Fliesen dagegen lassen sich mit Essig oder Ameisensäure reinigen. Also …
- … Schimmel auf Fliesen im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Nasse Kellerwände: Ursachen, Wassereinbruch erkennen & Sanierungskosten?
- … und dichten Sie eventuelle Feuchtigkeitsquellen ab. Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … verteilt sich unter dem Estrich je nach Betonbodenoberfläche ungleichmäßig. Über die Mörtelfugen steigt dann das Wasser kapillar hoch. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
Suche nach: Mörtelfugen Dusche: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Mörtelfugen, Dusche, Fliesen, Fugenmörtel, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesenfugen
