Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipsputz im Wohnzimmer?
BAU-Forum: Innenwände
ich hatte meine Frage ins "Kaminforum" gestellt - leider blieb sie unbeantwortet, deswegen versuche ich es jetzt hier. Wir sind vor einem Jahr in unser neues Einfamilienhaus gezogen - bisher keine besonderen Probleme. Seit kurzem zeigen sich im Bereich des Kamins (an dem die Gasheizung im Keller angeschlossen ist) auf der Tapete dunkle, schmale Streifen. Diese Streifen scheinen (dem Abstand nach zu urteilen) jeweils in Höhe der Mörtelfugen zu liegen. Das Ganze ist bisher nur im Wohnzimmer (also nicht am Kamin im Keller oder OGAbk.) aufgetreten. Der Kamin wurde verputzt mit normalem Gipsinnenputz! Ich habe nicht den Eindruck, dass die Tapete oder Wand feucht ist!
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann beseitigen.
Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Bereich Ihres Kamins haben. Da es sich um ein relativ neues Haus handelt, sind Baumängel oder Kondensation als Ursache wahrscheinlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Mörtelfugen des Kamins auf Risse oder Beschädigungen. Auch die Abdichtung des Kamins auf dem Dach sollte kontrolliert werden.
- Raumklima: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
- Heizverhalten: Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem sich der Kamin befindet, ausreichend beheizt wird, um Kondensation zu vermeiden.
- Gipsputz: Untersuchen Sie den Gipsinnenputz auf Risse oder Ausblühungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Maurer, Dachdecker oder Heizungsbauer) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Kondensation
- Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Gipsputz
- Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralputz, Kalkputz - Mörtelfugen
- Mörtelfugen sind die Verbindungen zwischen einzelnen Steinen oder Ziegeln. Sie können durch Risse oder Beschädigungen undicht werden und Feuchtigkeit eindringen lassen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauerwerk, Abdichtung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Poren, entgegen der Schwerkraft. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Diffusion - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Wasserdampf kann durch Diffusion durch Baustoffe wandern und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Luftdichtheit
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit am Kamin?
Typische Ursachen sind undichte Stellen im Kamin selbst (z.B. Risse in den Mörtelfugen), mangelhafte Abdichtung des Kamins auf dem Dach, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder Beheizung des Raumes sowie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an der Wand, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die Stelle umgehend untersucht werden. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Kleinere Schäden wie Risse in den Mörtelfugen können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Folgen kann unbehandelte Feuchtigkeit haben?
Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie kann ich Kondensation vermeiden?
Kondensation kann durch regelmäßiges Lüften, ausreichendes Beheizen des Raumes und Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit vermieden werden. - Was ist Gipsputz und warum ist er anfällig für Feuchtigkeit?
Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen kann. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung kann er jedoch Schaden nehmen und seine Festigkeit verlieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden und Fassaden. - Dachabdichtung
Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern. - Lüftungsverhalten
Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
Feuchtigkeit Kamin: Defektes Innenrohr als Ursache?
da könnte ...
Moin,
das innere Rohr nen Defekt haben.
Bei Gasheizungen fallen bei dem Brennvorgang enorme Mengen Wasser an. Wenn die aus dem Innenrohr herauskönnen, schlagen die sich sofort am Mauerwerk nieder.
Stefan Ibold -
Kamin Versottung: Feuchtigkeit von oben unwahrscheinlich?
@si
dagegen spricht, dass im OGAbk. nichts auffällig ist. Normalerweise versottet doch der Kamin von oben her, verbunden mit "typischen" Wasserschadenkennzeichen: also nicht nur in den Fugen, sondern fleckig. Prüfen würde ich das natürlich trotzdem. -
Feuchtigkeit Kamin: Kondensation in Fugen durch Dämmung?
schon richti, aber ...
Moin,
... man Stelle sich vor, da ist das Löchsken just in der Mitte des EGAbk.. Der Rest Hohlraum ist gedämmt. Da strömt nichts mehr. Und je nach Material zeigt sich bei den Fugen die Feuchtigkeit halt eher als beim Mantel.
Stefan Ibold -
Feuchtigkeit Kamin: Bauleiter zur Prüfung undichter Stellen
Vielen Dank
Erstmal vielen Dank für die Antworten - ich habe meinen Bauleiter informiert, dass er nachschaut! Falls es einen undichte Stelle gibt - wie kann man das prüfen und kann man das vom Dach her regeln?
Gruß Frank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit am Kamin: Ursachenforschung und Sanierung von Gipsputz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit am Kamin, insbesondere im Bereich des Gipsputzes im Wohnzimmer. Mögliche Ursachen sind ein defektes Innenrohr der Gasheizung, Kondensation in den Fugen aufgrund von Dämmung oder eine generelle Versottung des Kamins. Die Prüfung durch einen Fachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und entsprechende Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Kamin: Defektes Innenrohr als Ursache? kann ein defektes Innenrohr der Gasheizung zu erheblichen Mengen an Kondenswasser führen, das sich im Mauerwerk niederschlägt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kamin Versottung: Feuchtigkeit von oben unwahrscheinlich? wird die typische Versottung von Kaminen von oben nach unten beschrieben, was im vorliegenden Fall jedoch unwahrscheinlich erscheint, da im Obergeschoss keine Auffälligkeiten festgestellt wurden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit Kamin: Kondensation in Fugen durch Dämmung? thematisiert die Möglichkeit, dass durch Dämmung Kondensation in den Fugen entstehen kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauleiter sollte die Situation prüfen, um undichte Stellen zu identifizieren, wie im Beitrag Feuchtigkeit Kamin: Bauleiter zur Prüfung undichter Stellen empfohlen. Eine Sanierung des Gipsputzes kann erforderlich sein, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden. Es sollte auch geprüft werden, ob die Mörtelfugen betroffen sind und ob Schimmelbildung vorliegt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- … leitet. Ein gut funktionierender Schornstein sorgt für ausreichend Zug.Verwandte Begriffe: Abgaskanal, Kamin, Zug …
- … Kann Feuchtigkeit im Pelletlager die Verbrennung beeinträchtigen?Ja, feuchte Pellets brennen schlechter und …
- … Pelletlagerung: Tipps und TricksHinweise zur korrekten Lagerung von Pellets, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Heizung, Kamin, Ofen, Energie, …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … starke Rußbildung im Feuerraum, am Wärmetauscher, an der Scheibe und im Kamin stattgefunden hat, inklusive starker Kondensation im Kamin (laut Bedienungsanleitung ist eine …
- … Der Kamin ist entsprechend den beigefügten Fotos ausgeführt, mit einem nicht isolierten Edelstahlrohr, …
- … Der Vertreiber sagt uns, dass wir einen isolierten Kamin haben müssten (Verringerung der Kondensation und besserer Zug - der Ventilator …
- … Unser Heizungsbauer (hat den Kamin montiert) sagt, dass kein isolierter Kamin notwendig sei, da ein Ventilator …
- … max. 20 Pa betragen soll. Außerdem behauptet er, dass ein doppelwandiger Kamin zwar in der Tat besser sei, trotzdem sei Kondensation bei dieser …
- … wir eine fast permanent schwarze Scheibe haben, sehr viel Ruß im Kamin haben und dieser sich im unteren Bereich des Kamins mit …
- … Kondensation: Kondensatbildung im Ofen oder Kamin kann Rußablagerungen begünstigen. …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und …
- … Defekte Dichtungen: Undichte Stellen im Ofen oder Kaminzug können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … PelletsofenEin Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … wie Holz oder Pellets. Sie kann zu Ablagerungen im Ofen und Kamin führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub …
- … flüssigen Zustand. Bei Pelletöfen tritt Kondensation auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- … KaminzugDer Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Kamin, der die Abgase …
- … nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase.Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasleitung, Schornstein …
- … Welche Pellets sind für meinen Ofen am besten geeignet?Verwenden Sie ausschließlich Pellets, die der Norm ENplus A1 entsprechen. Diese Pellets haben einen geringen Wassergehalt und sorgen für eine saubere Verbrennung. Achten Sie auch auf die Lagerung der Pellets, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden der Brennraum, der Kaminzug und die Steuerung überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung erhöht …
- … Ja, eine starke Rußbildung kann gefährlich sein. Sie kann zu einem Kaminbrand führen und die Kohlenmonoxid-Emissionen erhöhen. Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, unsichtbares …
- … Zusammenhang mit meinem Pelletsofen?Kondensation tritt auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen. Dieses Wasser kann sich mit Ruß verbinden …
- … und eine teerartige Substanz bilden, die sich im Kamin ablagert und die Rußbildung verstärkt. Eine gute Isolierung des Kamins kann Kondensation reduzieren. …
- … selbst durchführen?Ja, die Scheibe kann mit speziellen Reinigungsmitteln für Kaminöfen gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Scheibe beschädigen können. Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe, um Hautkontakt mit den Reinigungsmitteln zu vermeiden. …
- … Kaminbrand vermeiden: Vorbeugung und Verhalten im NotfallInformationen zur Vorbeugung von …
- … Kaminbränden und Anweisungen, wie man sich im Falle eines Brandes verhalten …
- … Ursachen und LösungenUrsachen für feuchte Pellets und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. …
- … Kondensation im Kamin: Ursachen und LösungenErklärung der Ursachen von Kondensation im Kamin und Maßnahmen …
- … bietet eine KWLAbk.-Anlage?Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … Lüftungsanlagen mit FeuchterückgewinnungInformationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora …
- … Wie lagere ich Pellets richtig?Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um ihre Qualität zu erhalten. …
- … Kaminofen vs. PelletofenVor- und Nachteile von Kaminöfen und Pelletöfen im Vergleich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … oft als Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- … sicheren Abzug der Rauchgase und verhindert eine Kohlenmonoxidvergiftung.Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin …
- … Wie lagere ich Pellets richtig?Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverlust zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- … Qualität und Brennfähigkeit zu erhalten. Ideal sind spezielle Pelletlager, die vor Feuchtigkeit schützen. Es ist wichtig, dass der Lagerraum ausreichend belüftet ist, um …
- … Pellets werden hauptsächlich in automatischen Pelletheizungen verwendet, während Briketts auch in Kaminöfen eingesetzt werden können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … die Wärmerückgewinnung bei günstiger Anordnung im Haus nahezu vollständig über den Kamineffekt betrieben wird und sehr wenig Lüfterleistung benötigt wird. …
- … Wärmetauscher muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Luft oder Feuchtigkeit austritt. Dies ist besonders wichtig, wenn der Wärmetauscher in einem Wohnraum …
- … KamineffektDer Kamineffekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem warme Luft aufgrund …
- … genutzt werden. Bei der Planung von Lüftungsanlagen ist es wichtig, den Kamineffekt zu berücksichtigen.Verwandte Begriffe: Thermik, Auftrieb, Konvektion. …
- … schlechter leiten. Holz ist aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit und Anfälligkeit für Feuchtigkeit nur bedingt geeignet. …
- … sie das Raumklima, indem sie für eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgt. …
- … Kaminwirkung benötigt warme Abluft - dann gibt es eben keinen WT …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Heizung, Solarthermie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- … die Kombination aus Pelletheizung und Solarthermie als sinnvolle Option für die Sanierung eines Hauses aus dem Baujahr 1970. Eine Pelletheizung nutzt nachwachsende Rohstoffe …
- … Wie lagere ich Pellets richtig?Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ideal ist ein separater Lagerraum mit ausreichend Platz. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipsputz im Wohnzimmer?
Suche nach: Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Kamin,Gipsputz,Sanierung,Feuchtigkeit Wand,Kamin feucht,Mörtelfugen,Schimmelbildung,Heizung
