Nasse Kellerwände: Ursachen, Wassereinbruch erkennen & Sanierungskosten?
Hallo, bei meinem Haus (BJ 1962) sind innerhalb von 2 Jahren "plötzlich" die Kellerwände  -  und zwar so, dass es bei Regen an diversen Stellen die Kellerwände herunterläuft. Dies betrifft drei Außenwände und auch eine Zwischenwand. die Wand zum nicht unterkellerten Teil des Gebäudes ist nicht betroffen.
Es gibt einen Pumpensumpf mit instesamt 5 Zuleitungen, aus denen jedoch keinen nennenswerten Volumen zufließen. Ich hatte überlegt, ob es eine Verstopfung der Drainage geben könnte, es erschien mir jedoch unwahrscheinlich dass dies auf allen drei Seiten gleichzeitig und in gleichem Umfang passiert. Skeptisch macht mich auch, dass die Ziwschenwand auch gleichmäßig Wasser zieht.
Was könnte die Ursache sein und wie behebt man einen solchen Schaden?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Nasse Kellerwände: Ursachen, Wassereinbruch erkennen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • Marc
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Wassereinbruch kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Nasse Kellerwände und Wassereinbruch können auf schwerwiegende Probleme mit der Bauwerksabdichtung hindeuten und zu erheblichen Schäden führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Prüfung der Drainage: Ist eine Drainage vorhanden und funktioniert diese einwandfrei? Eine Verstopfung oder Beschädigung der Drainage kann zu Wasserstau führen.
    • Zustand des Pumpensumpfs: Falls ein Pumpensumpf vorhanden ist, überprüfen Sie dessen Funktion und die Zuleitungen. Ein defekter Pumpensumpf kann das Wasser nicht mehr ableiten.
    • Außenbereich: Untersuchen Sie den Bereich rund um das Haus auf mögliche Ursachen für den Wassereinbruch, wie z.B. defekte Fallrohre, mangelnde Abdichtung von Lichtschächten oder eine unzureichende Oberflächenentwässerung.
    • Bausubstanz: Überprüfen Sie die Bausubstanz der Kellerwände auf Risse oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen kann.
    Die Tatsache, dass auch eine Zwischenwand betroffen ist, deutet darauf hin, dass das Problem möglicherweise komplexer ist und das Wasser sich im Mauerwerk ausbreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und abtransportieren. Eine Drainage schützt Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden und ist besonders bei hohem Grundwasserspiegel oder in Hanglagen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränrohr
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Schacht im Keller, in dem sich Wasser sammelt, das durch eine Drainage oder andere Quellen eindringt. Eine Pumpe im Sumpf leitet das Wasser automatisch ab, sobald ein bestimmter Pegel erreicht ist. Pumpensümpfe werden oft in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kellerentwässerung, Hebeanlage, Rückstausicherung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und zu Schäden führt. Eine Horizontalsperre kann die Kapillarwirkung unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Saugfähigkeit
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht die Kapillarwirkung und schützt das Gebäude vor Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und ein Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionsmittel. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden spezielle Injektionsmittel in das Mauerwerk gepresst, die die Poren und Risse verschließen und so das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Das Injektionsverfahren wird oft bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauertrockenlegung, Abdichtungstechnik
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für nasse Kellerwände?
      Häufige Ursachen sind eine fehlende oder defekte Abdichtung, eine mangelhafte Drainage, Risse im Mauerwerk oder ein defekter Pumpensumpf. Auch aufstauendes Sickerwasser oder seitlich eindringendes Wasser können zu feuchten Kellerwänden führen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen ergreifen zu können.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch Salzausblühungen an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz und eine feuchte Wandbasis. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf und verdunstet an der Oberfläche. Dies führt zu Schäden an der Bausubstanz und kann Schimmelbildung begünstigen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Wassereinbruch ergreifen?
      Zunächst sollten Sie versuchen, die Ursache des Wassereinbruchs zu lokalisieren und wenn möglich zu beheben (z.B. defektes Fallrohr reparieren). Stellen Sie Eimer auf, um das eindringende Wasser aufzufangen und entfernen Sie feuchte Gegenstände aus dem Keller. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu unterstützen. Informieren Sie umgehend einen Fachmann.
    4. Was kostet eine Kellersanierung bei Wassereinbruch?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung von innen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Außendichtung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Wie wichtig ist eine Drainage für den Keller?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie leitet das Wasser, das sich im Erdreich ansammelt, gezielt ab und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel von Bedeutung.
    6. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen ist nur in einfachen Fällen ratsam, z.B. bei kleinen Rissen im Mauerwerk. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu noch größeren Schäden führen.
    7. Wie beuge ich Schimmelbildung im Keller vor?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, den Keller trocken zu halten und für eine gute Belüftung zu sorgen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern und dichten Sie eventuelle Feuchtigkeitsquellen ab. Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
      Ein Pumpensumpf ist ein Schacht im Keller, in dem sich Wasser sammelt, das durch eine Drainage oder andere Quellen eindringt. Eine Pumpe im Sumpf leitet das Wasser automatisch ab, sobald ein bestimmter Pegel erreicht ist. Ein Pumpensumpf ist besonders in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei Häusern mit schlechter Drainage wichtig.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Umfassende Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Informationen zu Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv bekämpft.
    • Drainage verstopft: Ursachen und Reinigung
      Tipps zur Reinigung und Instandhaltung einer Drainage.
    • Pumpensumpf defekt: Reparatur oder Austausch
      Was tun bei einem defekten Pumpensumpf?
  2. Ursachenforschung: Regenwasser als Hauptursache für nasse Kellerwände
    Ursache
    Sehr geehrter Marc,
    die Ursache für die feuchte Mauer innen ist wohl mit dem Regenwasser zu sehen. Ist die Außenseite nicht dicht, bzw. die Kehlfuge offen dringt Wasser ein. Falls Risse in der Bodenplatte sind, kann auch von unten her das Wasser z.B. über eine aufstauende Wasserader kommen. Das eindringende Wasser verteilt sich unter dem Estrich je nach Betonbodenoberfläche ungleichmäßig. Über die Mörtelfugen steigt dann das Wasser kapillar hoch.
    Zur Abgrenzung/Lecksuche müssen Sie systematisch vorgehen. Gegebenenfalls kann Ihnen eine Spezialbodensondierung und ein Wasserkellergutachten hilfreich sein.
  3. Dämmungsprobleme: Alternative Ursache für Wassereintritt im Keller?
    Foto von Stefan Ibold
    hmmm, teufelanwandmaler : (
    Moin,
    der Schaden kam plötzlich und nach etlichen Jahren erst zum Vorschein. Und nun malt Herr Beck den Teufel an die Wand : (
    Zunächst, auch wenn es an drei Wänden gleichzeitig auftritt, wer sagt denn, dass es nicht die Dämmung ist? Wenn da  -  und da möchte ich schon fast wetten  -  keine normgerechten Rohre verwendet wurden, bei Richtungsänderungen keine Schächte eingebaut sind, dann verstopft die recht schnell und staut zurück.
    Andere Ursache ist vielleicht eine undichte Grundleitung vom Regenwasser.
    Stefan Ibold
  4. Drainage prüfen: Fehlerhafte Drainage als Ursache für feuchte Kellerwände?
    Drainage fehlerhaft?
    Sehr geehrter Stefan Ibold,
    Ihre Annahme, dass  -  keine normgerechten Rohre verwendet wurden, bei Richtungsänderungen keine Schächte eingebaut sind, dann verstopft die recht schnell und staut zurück  -  kann möglich sein.
    Für eine Objektivierung der Sachlage sollte, wie schon gesagt, eine Abgrenzung/Lecksuche systematisch angegangen werden. Selbstverständlich fallen auch diese Gesichtspunkte der Prüfung unter. In der Regel aber haben bei den Gutachten andere Punkte, die den verursachenden Ausschlag gegeben.
    Für Ihre  -  andere Ursache ist vielleicht eine undichte Grundleitung vom Regenwasser  -  gilt das gleiche.
    Bitte teilen Sie uns Ihre weiteren Möglichkeiten mit.
    Falls Herr Marc konkretere Daten mitteilt, werden wir hierzu genaue Stellungnahme geben.
  5. Diskussion: Kritik an Eigenwerbung im Kontext der Ursachenforschung
    Sehr geehrter Herr Beck
    Der Beitrag ist (wenn auch nicht beantwortet) 2 Monate alt. Ich sehe ihr bestreben eher darin Eigenwerbung zu betreiben, deshalb auch der "Kontakt" Hinweis ...
  6. Sanierungskosten: 10.000 € für Kellerabdichtung – Innenabdichtung ausreichend?
    Hallo die Herren, habe eine "Fachfirma" gebeten einen ...
    Hallo die Herren,
    habe eine "Fachfirma" gebeten einen Sanierungsvorschlag zu unterbreiten. Der beinhaltet Positionen wie "Putz entfernen, Papplage ausstemmen, Herstellen der Hohlkehle, Kiesolschicht, Abdichtender Wandfläche (Verkieselung & Dichtungsschlämme) Sanierputz) " Kostenpunkt bei 36,8 m² zu behandelnder Fläche von 10.000 €. So wie ich das verstehe, werden alle Arbeiten von innen ausgeführt.
    Wie man auf dem Foto sieht, schaut der Keller etwas aus dem Boden heraus (Ost-Seite) dafür hat es da ein gemauertes Podest vor der Eingangstür. Auf der Südseite (Terrasse) und Westseite (Beete und Außen-Kellertreppe) ist das Haus bis OK EGAbk. aufgeschüttet. Das Haus ist Teil-unterkellert, d.h. die Nordwand des Kellers ist gegenüber der Hauswand um c. 3 m nach innen versetzt. Diese Wand ist übrigens unauffälig. Es gibt 4 Kellerfenster. Diese wurden vor 4 Jahren durch die Standard-Fenster von MEA ersetzt (Kippfenster mit Doppelverglasung, Kunststoffrahmen.)
    Nach meinem Eindruck wäre eine Sanierung von innen der falsche Ansatz. Ich hätte vermutet, dass man eher die folgende Strategie verfolgt:
    Kellerwände von außen freilegen, Drainage überprüfen und ggf. erneuern, Regenwasserleitungen überprügen und ggf. erneuern, Kellerwände von außen abdichten (Bitumen-Dickschicht, Dämmung extrudierter Polystyrol-Schaum 8 cm, Drainageebene (falls erforderlich). Den Keller dann erst einmal schön trockenlegen (Bautrockner läuft bereits ...) und dann die Innenwände neu verputzen.
    Problemstellen sehe ich besoners bei der Außentreppe und bei dem Podest (wie kommt man da drunter?!)
    Wir ist Ihre Meinung dazu?
    freundliche Grüße
    Marc
    PS: Herr Bachmann: vielen Dank für den Hinweis. Damit, dass Experten in diesem Forum möglicherweise kommerzielle Interessen verfolgen könnten, rechne ich. Das ist auch an sich nicht verwerflich, sondern ein Geben und Nehmen und ich danke jedem Experten, der sich hier zu meinem Anliegen fachlich äußert.
    • Marc
  7. Bauwerksanalyse: Instandsetzung nasser Kellerwände nur nach Prüfung!
    Instandsetzung hier
    nur nach eingehender Prüfung!
    Die Leitungen der Dränanlage entwässern nicht? Also funktioniert die Dränanlage nicht ODER es kommt gar kein Wasser an, da es kein aufstauendes Sickerwasser gibt.
    Das nur die bewitterten Bereich betroffen sind könnte Herrn Ibold recht geben. Wobei dann fraglich wäre wieso sich das Wasser nicht unterhalb der Überbauung aufstaut.
    Nach ihrer Angabe ist eine Zwischenwand auch betroffen? Bis zu welcher Höhe, nur im Anschlussbereich an die Außenwand? Hat diese eine Horizontalsperre? dann müsste auch der Boden in diesem Bereich feucht sein?
    Eine Innenabdichtung kann funktionieren, jedoch nicht ohne Bauwerksanalyse. Es muss nämlich sichergestellt sein das es eine ausreichende Haftung der Dichtschlämme auf der Wand gibt da sich diese sonst ablöst.
    Ohne Analyse und Ursachenfindung ist eine Instandsetzung wenig Zielführend.
  8. Wasserläufe: Wassereintritt im Keller – Ursache oft nicht direkt erkennbar!
    Wasserläufe
    Sehr geehrter Herr Marc,
    Das eindringende Wasser verteilt sich unter dem Estrich je nach Betonbodenoberfläche ungleichmäßig. Wir haben schon öfter mal erlebt, dass das Wasser vom Leck bis zur Innenwand 6 m zurücklegt.
    In einem Fall hat ein Bauherr 3 mal rund ums Haus aufgerissen und jeweils neu mit Bitumendickschicht nachgebessert und nichts hatte es geholfen, das Wasser kam nämlich von einer leckenden Waschmaschinenleitung innen.
    Es gibt auch Fälle bei denen die Kehlfuge immer wieder aufgeht, weil die Bodenschicht unter dem Haus sich verändert und die Bodenplatte falsch bzw. zu schwach bewehrt ist. Da hilft dann nur noch eine konstruktive Lösung.
    Manchmal scheitern Lösungen, weil man an bestimmte Hohlräume im Haus nicht herankommt.
    Öfters sind es aber Leitungen (Falsch reparierte, nicht ordentlich gestoßene, fehlende Gummiringe) das war vor kurzem bei zwei Neubauten in Ulm.
    Drainagen und Leitungsgräben bewirken öfters mal, dass man sich das Wasser an das Haus heranholt.
    Da das Wasser einen so kleinen Kopf hat und durch kleine verdecke Risse sickert, ist eher selten, dass man auf Anhieb mit der Dickschicht allein es beheben kann. Bei älteren gemauerten Häusern kommt in der Regel eine komplette Putznachbesserung hinzu, weil der Putz durch Frost und eingedrungene Nässe im Mauerwerk abgesprengt wird ...
    Manche Gutachter haben schon versucht mit Wärmebildkamera zu messen, aber es kamen nur falsche Schlüsse heraus.
    Dann war da der Installateur, der die Kanalleitung mit einer Kamera befahren hat, und alles für in bester Ordnung versicherte. Es stellte sich aber heraus, dass gar keine Rollringe eingebaut waren.
    Darum prüfen wir selbst und können auf keinen Fachmann vertrauen.
    Selbst reparieren wir vor Ort nicht alles. Unsere Aufgabe ist zunächst nur Problemsuche später nur die Anleitung und Kontrolle der Sanierungsausführung. Jede falsche Anwendung füllt nur den Beutel des sich selbst titulierenden Fachmanns, selbst müssen aber dafür gerade stehen.
    Netrafting
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Nasse Kellerwände: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von nassen Kellerwänden, die von Regenwasser über defekte Drainagen bis hin zu internen Leitungslecks reichen können. Eine systematische Ursachenforschung ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Kosten für eine Sanierung können erheblich sein, wobei die Notwendigkeit einer Innen- vs. Außenabdichtung diskutiert wird. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Drainageanlage hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauwerksanalyse: Instandsetzung nasser Kellerwände nur nach Prüfung! ist eine umfassende Bauwerksanalyse unerlässlich, bevor mit der Instandsetzung begonnen wird, um Haftungsrisiken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachenforschung: Regenwasser als Hauptursache für nasse Kellerwände deutet darauf hin, dass Regenwasser oft die Hauptursache für feuchte Kellerwände ist, insbesondere bei offenen Kehlfugen oder Rissen in der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine systematische Abgrenzung/Lecksuche durchzuführen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren (siehe Drainage prüfen: Fehlerhafte Drainage als Ursache für feuchte Kellerwände?). Vor der Beauftragung einer Sanierungsfirma sollten mehrere Angebote eingeholt und die vorgeschlagenen Maßnahmen kritisch hinterfragt werden.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine pauschale Aussage über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Analyse nicht möglich ist. Die Sanierungskosten von 10.000 € (genannt in Sanierungskosten: 10.000 € für Kellerabdichtung – Innenabdichtung ausreichend?) sollten kritisch hinterfragt und mit anderen Angeboten verglichen werden. Eine korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend, um zukünftigen Wassereintritt zu verhindern.
    Die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung der Arbeiten wird betont, um Folgeschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich von einem unabhängigen Experten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das spezifische Problem zu finden. Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung und die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen komplex sein können und eine individuelle Betrachtung erfordern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wassereinbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wassereinbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwände: Ursachen, Wassereinbruch erkennen & Sanierungskosten?
Suche nach: Nasse Kellerwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Kellerwände, Wassereinbruch, Keller abdichten, Drainage, Pumpensumpf, Ursachenforschung, Sanierungskosten
