Duscharmatur abdichten: Löcher hinter Rosetten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Löchern hinter Duscharmatur-Rosetten. Es wird erörtert, ob eine Abdichtung bei Kalkzementputz zwingend erforderlich ist und welche Materialien (Silikon, Reaktionsharz, hydrophober Fugenmörtel) geeignet sind. Die Vor- und Nachteile wasserabweisender Fugenmasse werden ebenfalls thematisiert.
Ich habe vor kurzem mein Badezimmer komplett renovieren lassen. Jetzt habe ich festgestellt, dass hinter den Rosetten der Dusch-Armatur Löcher in den Fliesen sind, sodass man bis auf den Putz sehen kann.
Wandaufbau: weiße Klinkersteine => Putz => Fliesenkleber => Fliese. Die Fliesenfugen sind sonst überall mit Fugenmasse ausgeschmämmt.
Nach Aussagen des ausführenden Gesellen wäre keine weiter Abdichtung notwendig, weil die Rosetten ausreichende Dichtigkeit gewährleisten würden. Mir kommt das aber ein wenig seltsam vor: In dem alten, vor 30 Jahren errichteten Badezimmer, waren alle Rohranschlüsse mit Fliesenfugenmasse verkleidet. Welche Methode war denn jetzt die richtige?
  • Neugieriger
    Sicherheitshinweise: Duscharmatur abdichten: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Wand kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bausubstanzen könnte Asbest im Putz vorhanden sein. Arbeiten Sie vorsichtig und ziehen Sie ggf. einen Fachmann hinzu.
    GoogleAI-Analyse: Duscharmatur abdichten: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie nach der Badrenovierung Löcher hinter den Rosetten Ihrer Duscharmatur entdeckt haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Undichte Stellen hinter der Armatur können dazu führen, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Dies kann Schimmelbildung und langfristige Schäden verursachen.
    • Ursache finden: Prüfen Sie, ob die Armatur selbst undicht ist oder ob die Abdichtung zwischen Fliese und Armatur fehlt.
    • Provisorische Abdichtung: Dichten Sie die Löcher provisorisch mit geeignetem Material (z.B. Sanitär-Silikon) ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb oder Fliesenleger, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen.
    Ich würde folgende Materialien/Methoden empfehlen (ohne Markennamen zu nennen):
    • Dichtmanschetten: Diese werden unter die Rosetten gesetzt und dichten den Bereich zuverlässig ab.
    • Sanitärsilikon: Zum Abdichten von Fugen und Übergängen. Achten Sie auf schimmelresistente Produkte.
    • Flüssigfolie: Kann großflächig aufgetragen werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtigkeit der Armatur und die Abdichtung der Wand zeitnah von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Rosette
    Eine Rosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen Armatur und Wand verdeckt. Sie dient der optischen Aufwertung und kann auch eine abdichtende Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Zierblende, Armaturenzubehör
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist eine vorgefertigte Dichtung, die unter Armaturen oder anderen Bauteilen angebracht wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtring, O-Ring, Flachdichtung
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie wird häufig in Badezimmern und Duschen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerdispersion
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Sie dient der Abdichtung und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Zementfuge
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk
    1. Warum sind Löcher hinter den Rosetten der Duscharmatur problematisch?
      Löcher hinter den Rosetten ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und langfristig zu teuren Reparaturen führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich.
    2. Welche Ursachen kann es für die Löcher geben?
      Die Löcher können durch unsachgemäße Installation der Armatur, fehlende oder beschädigte Dichtungen, oder durch das Schrumpfen von Fugenmasse im Laufe der Zeit entstehen. Auch Bewegungen der Armatur können die Abdichtung beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Eine provisorische Abdichtung mit Sanitärsilikon kann kurzfristig helfen. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und die Abdichtung fachgerecht ausführen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Geeignete Materialien sind Dichtmanschetten, Sanitärsilikon (schimmelresistent), Flüssigfolie und spezielle Dichtbänder. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an der Wand, einen muffigen Geruch oder durch Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    6. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Regelmäßige Kontrolle der Armaturen und Fugen, fachgerechte Installation und Wartung sowie die Verwendung hochwertiger Materialien können dazu beitragen, zukünftige Schäden zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Fachbetriebs. Ein seriöser Betrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und einen transparenten Kostenvoranschlag anbieten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Armaturen richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Armaturen im Sanitärbereich.
    • Fliesenreparatur im Badezimmer
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen im Badezimmer.
    • Badezimmersanierung planen
      Checkliste und Tipps für die Planung einer erfolgreichen Badezimmersanierung.
  2. Duscharmatur abdichten: Silikon als Notlösung
    Bauherrenantwort  -  nachträgliche Lösung
    Ich würde unter den Rosetten nachträglich mit Silikon abdichten. Wohlwissend, dass Silikon eine wartungsbedürftige und keine ewig haltbare Lösung ist ...
  3. Abdichtungsprobleme: Systemlösung oder Duschverzicht?
    Da nun das Kind in den Brunnen gefallen ist,
    man die Fliesen nicht aufkloppen kann, sehe ich (Bauherrenlaie) weiter die Möglichkeiten (a) beim Hersteller nachzufragen, ob der eine Systemabdichtung im Programm hat, die man noch nachträglich hinterfriemeln kann (wird auch nie richtig dicht), oder (b) auf's Duschen zu verzichten (lol)
  4. Fachgerechte Abdichtung: Wie sieht die 100%-Lösung aus?
    Wie hätte denn eine komplett richtige Lösung ausgesehen?
    Ich hätte jetzt gedacht: Armatur ab, etwas Fugenmasse rein und fertig. Wie hätte es denn ausgesehen, wenn man es 100 %ig korrekt ausgeführt hätte?
    • Neugieriger
  5. Kalkzementputz: Abdichtung wirklich erforderlich?
    Foto von Martin Kempf
    mal keine Panik schüren.
    Was haben Sie denn für einenputz? Einen Gipsputz (weiß?), dann würde ich mir schon Gedanken machen. Wenn Sie allerdings einen Kalkzementputz (graubraun oder so), dann ist das alles halb so wild, da streiten sich heute noch die Gelehrten, ob da überhaupt eine Abdichtung erforderlich ist. Natürlich wäre es besser gewesen, aber ich würde noch nicht Hopfen und Malz verloren glauben.
  6. Putzbeschaffenheit: Kalkzementputz vs. alte Bausubstanz
    Der Putz ist grau
    Der Putz ist mittelgrau bis hellgrau, von weiß sehr deutlich entfernt. Im dem 30 Jahre alten Badezimmer gab es übrigens keinen Putz: Die Fliesen waren direkt mit einer ca. 2 cm dicken grauen Schicht auf die Steine geklebt. Beim Abschlagen konnte ich die exzellente Haftwirkung dieser Verbindung erkennen.
    Ich frage mich aber jetzt ernsthaft, wie denn eine 100 %ige Lösung aussehen würde, da ich mir vorstellen kann, dass dass bloße Ausfüllen der Löcher um die Anschlussrohre mit Fugenmasse ausreichen würde. Anmerkung: Wenn die Rosetten aufgeschraubt sind, sieht alles bestens aus.
    • Neugieriger
  7. Kalkzementputz im Bad: Abdichtungspflicht?
    alles halb so wild
    Dann haben Sie einen Kalkzementputz im Bad, wie es sich gehört. Und der kann das bisschen Wasser ab, soweit ich das aus dem Fliesengewerk richtig in Erinnerung habe, gibt es bei Kalkzementputz keine Verpflichtung zur Abdichtung oder alternativen Abdichtung mit "Flüssiggummi" und damit wohl auch keine Verpflichtung, diese Rosetten einzubauen (TB oder HF, korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege). Bedenken Sie eines: Dieses Fugenbunt, das in die Fliesenfugen eingeschlämmt wird, ist keinesfalls abdichtend, eher das Gegenteil ist der Fall  -  das Zeug saugt wie Hund. Und nachdem es keine abdichtende Funktion hat, ist es auch unerheblich, ob es fugenlos bis an den Messingstutzen angefugt wurde oder nicht. Meiner Meinung nach können sie die Fehlstellen mit Silikon füllen, mit Mörtel füllen, oder auch mit einem verarbeitungsfähig weichgekauten Kaugummi, es dürfte wirklich Wurst sein.
  8. Abdichtung: Reaktionsharz, Silikon oder Fugenmörtel?
    Foto von Thorsten Bulka
    ja gut Martin ...
    ich würde hier auch lieber ein Reaktionsharz oder Silicon oder ein Hydrophob eingestellten Fugenmörtel nehmen!
    Abdichtung ist erforderlich, wenn man nach der Umfrage der Sachverständigen geht, oder nach den LBOAbk.'s! Die Norm hingeggen sagt, es kann drauf verzichtet werden, wird aber empfohlen.
    Das bedeutet wohl, solange kein Wasser dahin kommt, brachen sie die Abdichtung nicht, ansonsten soll eine Da sein. Üblicherweise eine nach Norm, die Alternative (Flüssigfolie) muss besonders Vertraglich vereinbart werden!
    Wurden Putzschienen geseetzt, dort in der nähe, die Rosten könnten? Das könnte bei sehr dünnen Fliesen zu Rissen führen. Dann hätte eine Feuchtigkeitsschütrzende Schicht eingebaut werden müssen, oder nach dem willen eines anderen MB  -  andere Schienen!
  9. DIN 18195: Abdichtung – vollständig gelesen?
    Foto von Stefan Ibold
    ob der Thorsten wohl ...
    Moin,
    die DINAbk. 18195 vollständig durchgelesen hat?
    Sollte er denn vielleicht mal tun 🙂 )
    Stefan Ibold
  10. Hydrophober Fugenmörtel: Reicht das zur Abdichtung?
    Dann bin ich beruhigt
    Das hört sich doch alles für mich beruhigend an. Putzschienen (was ist das?) wurden meines Wissens nicht gesetzt. Der Putz wurde einfach direkt auf die Wand aufgebracht. Da es ein sehr kleiner Raum ist, sind die zu verputzenden Flächen auch sehr klein.
    Der helle Fugenmörtel, mit dem die Fliesen verfugt sind, ist nach Auskunft des Verkäufers wasserabweisend (hydrophob?). Auf der Packung stand "Saphir".
    Der Geselle, der die Armatur montiert hat, meint, das es sich um eine einigermaßen trockene Stelle handelt, direkt hinter dem Aufputz-Thermostat. Unter trocken Stelle ich mir allerdings etwas anderes vor ...
    • Neugieriger
  11. Abdichtung: Wann ist sie wirklich erforderlich?
    Hay Ibold, klähr mich mal auf!
    Steht hier nicht auch ihrgendwo, das bei feuchtigkeitsunempfindlichen Bauteilen und verlegeuntergründe und mäßiger Beanspruchung, eine Abdichtung nuicht zwingend erforderlich ist, aber empfohlen wird?
    Ich glaube, ich muss sie doch mal wieder durchlesen, oder noch schlimmer sogar verstehen!
    Wie sehen das die Abdichter? Sagt ihr, das es erforderlich ist? Und wie steht ihr zu den Alternativen Abdichtungsmassen?
  12. Wasser hinter Armatur: Risiko trotz wasserabweisender Fugen?
    genau da, sammelt es sich doch immer
    das Wasser! Hinter der Verblendung der Armatur!
    Nachteil:
    Wenn sie Wasserabweisende Fugenmasse haben, kann zwar weniger Wasser hinein (wqas nicht heißt, das es dicht ist)
    Es kann aber auch viel schlechter hinaus! Und ist somit dört hinten länger eingesperrt!
    Deshalb soll auch bei den Fugmassen eine Abdichtungsschicht eingebaut werden. Mit Flansch Anbindung der Durchführung!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duscharmatur abdichten: Ursachen, Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Löchern hinter Duscharmatur-Rosetten. Es wird erörtert, ob eine Abdichtung bei Kalkzementputz zwingend erforderlich ist und welche Materialien (Silikon, Reaktionsharz, hydrophober Fugenmörtel) geeignet sind. Die Vor- und Nachteile wasserabweisender Fugenmasse werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasser hinter Armatur: Risiko trotz wasserabweisender Fugen? wird darauf hingewiesen, dass wasserabweisende Fugenmasse das Wasser zwar schlechter eindringen lässt, es aber auch am Entweichen hindern kann, was zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalkzementputz im Bad: Abdichtungspflicht? klärt auf, dass es bei Kalkzementputz möglicherweise keine zwingende Abdichtungspflicht gibt, was die Situation entspannen kann.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Abdichtungsprobleme: Systemlösung oder Duschverzicht? verdeutlicht die Problematik, wenn Fliesen nicht aufgeklopft werden können und somit eine nachträgliche, vollständige Abdichtung erschwert ist. Hier werden alternative Lösungsansätze diskutiert, die jedoch Kompromisse erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wandaufbau (Putzart) und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Sanitär oder Fliesen, um die optimale Abdichtungslösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 18195 im Beitrag DIN 18195: Abdichtung – vollständig gelesen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Rosetten, Loch, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Tropfgeräusche nach Armaturenwechsel: Ursachen, Rechte & Pflichten für Mieter?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschanschluss Abdeckung finden: Welche Kappe passt? Typen, Größen & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fliesen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schimmel an Duscharmatur: Ursachen, Gefahren & Beseitigung am Übergang zur Fliese?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 2-Loch Duscharmatur: Gibt es verschiedene Größen & Normen beim Anschluss?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur anbringen bei 12 cm Wandabstand: Dackelfüße, Exzenter oder Wand aufstemmen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wandrosetten an Hansa-Armatur lösen: Anleitung zum Öffnen der Verschlüsse?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur Montage an abgedichteter Duschwand: Abdichtung, Manschetten & Silikon-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserschaden durch Dusche: Ursachen, Schadensfeststellung & Versicherungsschutz?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sichtbares Gewinde an Badarmatur: Normal oder Mangel? Was tun bei der Badabnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Rosetten, Loch, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Rosetten, Loch, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur abdichten: Löcher hinter Rosetten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Duscharmatur abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duscharmatur, abdichten, Rosetten, Löcher, Fliesen, Badezimmer, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Fliesenfugen
