Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fliesen?
Hallo ins Forum, ich habe schon versucht, über die Suchfunktion Antworten zu erhalten, leider erfolglos. Ich habe in meiner Dusche eine Aufputz-Armatur. Um die Rosetten dieser Armatur haben sich Risse gebildet. Nun weiß ich nicht, woher diese Rissen kommen und ob ich hier tätig werden muss.
Deshalb habe ich folgende Fragen:
  • Bedeuten die Risse, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eingedrungen ist?
  • Die Rosetten sind nicht mit Silikon abgedichtet. Muss dies erfolgen, um ein Hinterfließen der Armaturen zu vermeiden?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung und Bausubstanzschäden führen.
    Ich sehe, dass Sie Risse um die Rosetten Ihrer Duscharmatur haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Spannungen: Durch Temperaturänderungen oder Bewegungen im Mauerwerk können Spannungen entstehen, die sich auf die Fliesen übertragen.
    • Unsachgemäße Montage: Wurde die Armatur nicht fachgerecht montiert, können Vibrationen und Bewegungen zu Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: Hinterfeuchtung durch defekte Silikonfugen oder undichte Stellen kann das Mauerwerk schädigen und Risse verursachen. 🔴
    🔴 Gefahr: Risse in Fliesenfugen können zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie die Silikonfugen: Sind diese rissig oder porös, müssen sie erneuert werden.
    • Kontrollieren Sie die Armatur: Sitzt sie fest und wackelt nicht?
    • Beobachten Sie die Risse: Verändern sie sich? Werden sie größer?
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder fortschreitenden Schäden sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Rosette
    Eine Rosette ist eine Zierblende, die den Übergang zwischen einem Bauteil (z.B. Armatur) und einer Wand oder Decke verdeckt. Sie dient der optischen Aufwertung und dem Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Blende, Zierelement
    Hinterfeuchtung
    Hinterfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit hinter Wand- oder Bodenbeläge, wie z.B. Fliesen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Sanitärbereichen verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Waschbecken, Badewannen usw. abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Fliese und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Tragwerk, Wand
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugen aus Fliesen oder anderen Belägen. Er ermöglicht ein sauberes und präzises Auskratzen der Fugenmasse.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer, Fugenwerkzeug
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugensilikon, Schimmelschutzsilikon
    1. Was bedeutet Hinterfeuchtung?
      Hinterfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit hinter Fliesen oder andere Beläge. Dies kann durch beschädigte Fugen, Risse oder undichte Stellen geschehen und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Wie erkenne ich Hinterfeuchtung?
      Anzeichen für Hinterfeuchtung können feuchte Flecken, Ausblühungen, abplatzende Fliesen oder ein muffiger Geruch sein. Auch Risse in den Fugen können ein Hinweis sein.
    3. Kann ich die Silikonfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie darauf, die alten Fugen vollständig zu entfernen und die neuen Fugen sauber und gleichmäßig aufzutragen. Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Fugensanierung?
      Sie benötigen ein Fugenkratzer oder Cuttermesser, Silikonentferner, Reinigungsmittel, Sanitärsilikon, eine Silikonspritze und ein Fugenglätter.
    5. Wie oft sollten Silikonfugen erneuert werden?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist dies etwa alle 2-5 Jahre notwendig.
    6. Was kostet die Reparatur von Fliesenschäden?
      Die Kosten für die Reparatur von Fliesenschäden hängen vom Umfang des Schadens und den benötigten Materialien ab. Das Erneuern einzelner Fliesen ist in der Regel günstiger als eine komplette Badsanierung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie kann ich Risse in Fliesen vermeiden?
      Um Risse in Fliesen zu vermeiden, sollten Sie auf eine fachgerechte Verlegung achten. Verwenden Sie flexible Fliesenkleber und Dichtstoffe, um Spannungen auszugleichen. Vermeiden Sie außerdem starke Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen.
    8. Was ist eine Rosette bei einer Armatur?
      Eine Rosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen der Armatur und der Wand verdeckt. Sie dient dazu, unschöne Bohrlöcher oder Unebenheiten zu verdecken und das Erscheinungsbild der Armatur zu verbessern.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Undichte Dusche
      Wie man eine undichte Dusche erkennt und abdichtet.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Fliesen für Feuchträume.
    • Fugensanierung
      Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung nach einem Wasserschaden.
  2. Ursachenanalyse: Risse um Duscharmatur – Gips, Spannung, Hohllage?
    Foto von Thorsten Bulka
    wenn sie es nicht
    wissen, wie können wir dann von allen Möglichkeiten die richtige wählen? Es kann:
    • Gipsputz im Untergrund sein!
    • Oder "nur" die Armatur mit Gips befestigt!
    • Spannung in der Fliese?
    • Hohllage der Fliese?
    • Breite Gummiabdichtung  -  ohne große Haftung ...!?
    • usw ...
  3. Fachmann-Rat: Risse an Rosette – Silikonabdichtung üblich?
    Hallo und vielen Dank für Ihre ...
    Hallo und vielen Dank für Ihre Antwort! Ich werde es wohl doch mal durch einen Fachmann ansehen lassen müssen. Es handelt sich um ganz feine Risse rund um die Rosette, an Spannung habe ich auch schon gedacht. Mir ist vor allem eines wichtig: Ist es üblich, um die Rostten Silikonabdichtungen anzubringen? Vielen Dank! Thomas
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen um Duscharmaturen, mögliche Feuchtigkeitsschäden und die Notwendigkeit einer fachmännischen Sanierung. Mögliche Ursachen sind Gipsputz im Untergrund, Spannungen in den Fliesen oder Hohllagen. Die korrekte Abdichtung mit Silikon wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenanalyse: Risse um Duscharmatur – Gips, Spannung, Hohllage? werden verschiedene potenzielle Ursachen für die Risse um die Duscharmatur-Rosetten genannt, darunter Gipsputz, Spannungen in der Fliese und Hohllagen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um Folgeschäden durch Hinterfeuchtung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Situation von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu verhindern. Die Frage nach der üblichen Verwendung von Silikonabdichtungen um die Rosetten wird im Beitrag Fachmann-Rat: Risse an Rosette – Silikonabdichtung üblich? aufgeworfen.
    ✅ Empfehlung: Eine professionelle Inspektion ist ratsam, um die Ursache der Risse zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Badsanierung zu ergreifen. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Fliesenschäden kann größere Folgeschäden durch Feuchtigkeit verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten oder Sanitärinstallation, um eine detaillierte Analyse der Situation durchzuführen und ein Angebot für die Sanierung einzuholen. Achten Sie darauf, dass die Silikonfuge fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Feuchteschaden durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Verantwortung bei fehlender Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Duschtrennwand nachträglich mauern: Kosten, Statik & Alternativen zur nachträglichen Errichtung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkopf Umschalter macht Geräusche: Ursachen, Reparatur & Austausch-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Echtglasdusche: Scharnier verbogen – Ursachen, Reparatur & Kosten für Messingscharniere?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fliesen?
Suche nach: Risse um Duscharmatur: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duscharmatur, Risse Fliesen, Rosetten, Feuchtigkeit, Hinterfeuchtung, Fliesenschaden, Badsanierung, Silikonfuge
