2-Loch Duscharmatur: Gibt es verschiedene Größen & Normen beim Anschluss?
Bei der Installation einer 2-Loch Duscharmatur sind die Standardmaße des Lochabstands (150mm) zu beachten. Sogenannte "Dackelfüße" bzw. S-Anschlüsse ermöglichen einen Toleranzausgleich. Diese sollten bei der Montage justiert und nicht mit Teflonband abgedichtet werden. Eine korrekte Ausrichtung der S-Anschlüsse ist entscheidend für den geraden Sitz der neuen Armatur.
ich wollte mir eine neue Armatur für meine Dusche kaufen.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass ich nicht weiß ob es bei den 2-Loch Armaturen auch unterschiedliche Größen gibt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Stefan
  • Stefan33
    🔴 KRITISCH: Falscher Achsenabstand oder inkompatibles Gewinde führt zu Undichtheiten, Wand-/Fliesenschäden und Verbrühungsrisiken durch Funktionsstörung der Temperatursicherung.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbohrung in keramischen Fliesen ohne fachkundige Begleitung – Bruchrisiko hoch, Sanierung aufwändig und kostenintensiv.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. EN 1717 (Rückstausicherung) und DIN 1988-200 (Trinkwasserverordnung) ist zwingend – nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb sicherstellbar.
    Ich helfe Ihnen gerne weiter. Bei 2-Loch-Duscharmaturen gibt es tatsächlich einige wichtige Punkte zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Größen und Normen.
    Standard-Lochabstand: Der gängigste Lochabstand für 2-Loch-Duscharmaturen beträgt 150 mm (± 20 mm). Dies ist eine Standardnorm, die von den meisten Herstellern eingehalten wird. Es gibt jedoch auch Armaturen mit anderen Lochabständen, beispielsweise 120 mm oder 180 mm.
    Messung: Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Wasseranschlüssen in Ihrer Dusche genau, um sicherzustellen, dass die neue Armatur passt.
    Adapter: Falls der Lochabstand Ihrer alten Armatur von dem der neuen abweicht, können Sie S-Anschlüsse oder Rosetten mit verstellbarem Abstand verwenden, um den Unterschied auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf den Lochabstand Ihrer vorhandenen Anschlüsse und wählen Sie eine Armatur mit passendem Abstand oder verwenden Sie geeignete Adapter.
    Der Nutzer Stefan fragt nach den verschiedenen Größen und Normen bei 2-Loch Duscharmaturen. Dies ist eine typische Frage im Sanitärbereich, bei der es um die Kompatibilität von Armaturen mit vorhandenen Anschlüssen geht. Grundsätzlich gibt es bei 2-Loch Armaturen tatsächlich unterschiedliche Abmessungen, insbesondere beim Achsabstand der beiden Anschlüsse. Der Standard-Achsabstand beträgt in Deutschland meist 150 mm, es gibt jedoch auch Varianten mit 100 mm oder 200 mm. Zudem unterscheiden sich die Anschlussgewinde, die in der Regel G 1/2 Zoll sind, aber auch die Einbautiefe und die Art der Befestigung können variieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach unterschiedlichen Größen ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Es ist korrekt, dass nicht jede Armatur an jeden Anschluss passt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Achsabstand der vorhandenen Anschlüsse in der Wand. Dieser muss vor dem Kauf gemessen werden. Auch die Art der Anschlüsse (z.B. ob es sich um flexible Schläuche oder starre Verbindungen handelt) und die benötigte Höhe der Armatur sind wichtige Faktoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst den Abstand der beiden Wasseranschlüsse in der Wand von Mitte zu Mitte. Notieren Sie sich auch die Art der vorhandenen Anschlüsse (z.B. ob es sich um S-Anschlüsse oder Eckventile handelt). Konsultieren Sie dann die technischen Datenblätter der gewünschten Armaturen oder fragen Sie im Fachhandel nach. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Installateur hinzu, um Fehlkäufe und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Bei 2-Loch-Duscharmaturen handelt es sich um ein standardisiertes Installationsformat, bei dem zwei separate Bohrungen für Heiß- und Kaltwasseranschluss vorgesehen sind — typischerweise im Abstand von 150 mm (zentrisch gemessen), was der europäischen Norm DIN EN 200 entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es hier "unterschiedliche Größen" gibt, ist grundsätzlich richtig: Neben dem gängigen 150-mm-Achsenabstand existieren auch 120-mm-, 180-mm- und seltener 200-mm-Varianten — insbesondere bei historischen oder importierten Armaturen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Lochabstand, sondern auch die Bohrlochtiefe, die Gewindeart (meist G1/2" oder G3/4"), die Einbautiefe der Armatur und die Kompatibilität mit bestehenden Unterputz- oder Aufputz-Installationssätzen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, von "verschiedenen Größen" zu sprechen — korrekter ist die Unterscheidung nach Normen (z. B. DIN EN 200), Achsenabständen und Anschlussarten; die Armatur selbst ist nicht "groß" oder "klein", sondern muss zum bestehenden Installationsmaß passen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Achsenabstand oder ein inkompatibles Gewinde führt zu Undichtheiten, Montageproblemen oder Beschädigung der Wand- oder Fliesenoberfläche — insbesondere bei keramischen Fliesen besteht Bruchrisiko bei Nachbohrungen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer nicht normkonformen Armatur kann die gesamte Wasserinstallation (z. B. Durchflussregler, Temperatursicherung) funktionsgestört werden, was zu Verbrühungsrisiken oder Druckstößen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor dem Kauf präzise den Achsenabstand zwischen den beiden bestehenden Bohrungen (mit Digital-Schieblehre), prüfen Sie das Gewinde mit einem Gewindelehre-Set und konsultieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Kompatibilität und sicherheitstechnische Einhaltung der DIN EN 1717 (Rückstausicherung) sowie der DIN 1988-200 (Trinkwasserverordnung) zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Standard-Achsenabstand von 150 mm als gängigste Norm in Deutschland/Europa.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer exakten Messung des vorhandenen Lochabstands (Mitte zu Mitte) vor dem Kauf.
    • Alle weisen auf die Verfügbarkeit alternativer Abstände (100–200 mm) hin, insbesondere bei historischen oder importierten Armaturen.
    • GoogleAI nennt einen Toleranzbereich von ±20 mm (also 130–170 mm), DeepSeek nennt 100/200 mm als spezifische Alternativen, Qwen präzisiert 120/180/200 mm – Qwen und DeepSeek sind hier detaillierter und konsistenter mit DIN-Bezug.
    • GoogleAI erwähnt S-Anschlüsse/Rosetten als pauschale Lösung, während Qwen und DeepSeek auf begrenzte Einsatzmöglichkeiten hinweisen und vor unsachgemäßer Anwendung warnen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderungen an Gewindeprüfung (G1/2" oder G3/4"), Bohrlochtiefe, Einbautiefe und Kompatibilität mit Unter-/Aufputz-Installationssätzen – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen hier so tief ein.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Notwendigkeit der technischen Dokumentation (Datenblätter) und fachhandelsseitiger Beratung – GoogleAI bleibt hier oberflächlich.
    • Qwen liefert als Einziger konkrete Normverweise (DIN EN 200, DIN EN 1717, DIN 1988-200) und Sicherheitsrisiken für Trinkwasseranlagen.
    • GoogleAI suggeriert, Adapter seien generell unproblematisch – Qwen und DeepSeek relativieren dies deutlich ("begrenzte Eignung", "fachliche Prüfung erforderlich"). Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme Position einnehmen, gilt deren Einschätzung laut Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit "unterschiedliche Größen" als irreführend zugunsten "Normen, Achsenabstände und Anschlussarten" – GoogleAI nutzt den Begriff unpräzise; DeepSeek bleibt neutral. Qwens Formulierung ist technisch korrekter und wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei Sicherheitsfragen (Gewinde, Normen, Trinkwasserschutz) ausschließlich den Analysen von Qwen und DeepSeek – sie entsprechen dem Stand der SHK-Fachplanung.
    • GoogleAIs Hinweise sind als erste Orientierung nutzbar, aber immer durch fachliche Validierung abzusichern.
    Achsenabstand (Standard) 150 mm ist der dominierende Standard in Deutschland/Europa nach DIN EN 200; Abweichungen (100, 120, 180, 200 mm) existieren, erfordern genaue Vorabmessung.
    Messmethode Messung von Mitte zu Mitte der beiden Wasseranschlüsse – Digital-Schieblehre empfohlen; keine Schätzung oder Außenmaß-Messung.
    Gewinde & Anschlusstechnik ⚠️ G1/2" ist am häufigsten, G3/4" bei Hochleistungsarmaturen möglich; Prüfung mit Gewindelehre ist unverzichtbar – nicht pauschal voraussetzbar.
    Adapternutzung (S-Anschlüsse/Rosetten) ⚠️ Nur bei geringen Abweichungen (≤5 mm) und nach fachlicher Prüfung geeignet; kein Allheilmittel – Risiko von Undichtheiten und Montageschäden besteht.
    Normen & Sicherheitsanforderungen GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt allgemein "technische Datenblätter"; Qwen benennt DIN EN 200, DIN EN 1717 und DIN 1988-200 explizit – KI-Konsens folgt Qwens präziser, sicherheitsorientierter Darstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl einer 2-Loch-Duscharmatur muss auf präziser Vor-Messung, Gewindeprüfung und normkonformer Einhaltung der Trinkwasserschutzvorschriften beruhen – allein die Angabe "150 mm" reicht nicht aus; fachliche Validierung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend.
    🔴 Risiko Undichtheit durch falschen Achsenabstand oder Gewinde Wasserschaden, Bauschäden, Schimmelbildung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Nachbohrung in keramischen Fliesen Fliesenbruch, unplanmäßige Fliesenentfernung, statische Schwächung, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1988-200 (Trinkwasserverordnung) Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Temperatursicherung Verbrühungsgefahr, Druckstöße, Schäden am gesamten Sanitärsystem
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Adaptern ohne statische Prüfung Materialermüdung, Leckage nach Wochen/Monaten, schwer lokalisierbar
    ✅ Chance Standardkonformität nach DIN EN 200 Einfache, schnelle Montage durch Fachkraft, hohe Austauschbarkeit, breite Herstellerpalette
    ✅ Chance Verwendung moderner Armaturen mit Durchflussregler & Thermostat Energieeinsparung, Komfortsteigerung, erhöhte Sicherheit bei Temperaturstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung bestehender Installation Modernisierung der Wasserleitung, Verbesserung der Hygiene, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Fehlkäufe vermeiden, Garantieansprüche sichern, Herstellervorgaben exakt umsetzen
    ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools mit CAD-Integration Präzise Einbautiefe-Abstimmung, Kollisionsprüfung mit anderen Leitungen, Zeit- und Kostenersparnis
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Beschaffung eine zertifizierte SHK-Fachfirma zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. digitalem Abstandsmessprotokoll, Gewindeprüfung mit Lehre und Normkompatibilitätscheck (DIN EN 200, DIN EN 1717, DIN 1988-200).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter Ihrer bestehenden Armatur (sofern vorhanden), Fotos der Anschlüsse (Mitte-Mitte-Fokus) und ggf. Installationspläne der Wasserleitung.
    3. Messung dokumentieren: Führen Sie eine präzise Messung mit Digital-Schieblehre durch, notieren Sie drei unabhängige Werte (Mitte-Mitte), fotografieren Sie die Messsituation und archivieren Sie alle Daten – inkl. Toleranzangabe (z. B. 150 mm ±0,5 mm).
    4. Gewinde prüfen: Legen Sie ein Gewindelehre-Set (G1/2" und G3/4") bereit und dokumentieren Sie das tatsächliche Gewinde – kein Verlassen auf "Standardannahme".
    5. Adapter kritisch prüfen: Verwenden Sie keine S-Anschlüsse oder verstellbare Rosetten ohne vorherige technische Freigabe durch den SHK-Fachbetrieb; bei Abweichungen >3 mm gilt: Neue Anschlüsse setzen oder Wand neu verputzen.
    6. Normen validieren: Fordern Sie beim Hersteller nach, ob die gewählte Armatur alle geforderten DIN-Normen (insb. DIN EN 1717 für Rückstausicherung) erfüllt – das CEAbk.-Zeichen allein genügt nicht.
    2-Loch-Armatur
    Eine Armatur mit zwei Anschlüssen für Warm- und Kaltwasser, die in der Regel einenStandard-Lochabstand von 150 mm hat. Sie wird häufig in Duschen und Badewannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Thermostatarmatur, S-Anschluss.
    Lochabstand
    Der Abstand zwischen den beiden Wasseranschlüssen einer Armatur, gemessen von Mitte zu Mitte der Anschlüsse. Ein korrekter Lochabstand ist entscheidend für die problemlose Montage.
    Verwandte Begriffe: Anschlussmaß, Nennweite, Gewindegröße.
    S-Anschluss
    Ein Verbindungsstück in S-Form, das verwendet wird, um geringfügige Unterschiede im Lochabstand auszugleichen. Er ermöglicht eine flexible Anpassung bei der Installation von Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Rosette, Adapter, Exzenter.
    Rosette
    Eine Abdeckung, die den Übergang zwischen Armatur und Wand verdeckt und gleichzeitig als Dichtung dient. Sie kann auch zur optischen Aufwertung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckkappe, Dichtscheibe, Zierblende.
    Dichtband
    Ein spezielles Band, das zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet wird, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Es wird um das Gewinde gewickelt, bevor die Verbindung hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtpaste, Teflonband, Hanf.
    Thermostatarmatur
    Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält und so vor Verbrühungen schützt. Sie ist besonders für Haushalte mit Kindern oder älteren Menschen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Brausethermostat.
    Einhebelmischer
    Eine Armatur, bei der die Wassermenge und -temperatur mit einem einzigen Hebel gesteuert werden. Sie ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur, Mischbatterie.
    1. Welchen Lochabstand haben die meisten 2-Loch-Duscharmaturen?
      Der Standard-Lochabstand beträgt in der Regel 150 mm (± 20 mm). Es gibt jedoch auch Armaturen mit anderen Abständen, daher ist es wichtig, dies vor dem Kauf zu überprüfen.
    2. Was mache ich, wenn der Lochabstand meiner neuen Armatur nicht passt?
      Sie können S-Anschlüsse oder Rosetten mit verstellbarem Abstand verwenden, um geringfügige Unterschiede auszugleichen. Diese Adapter ermöglichen es, die Armatur auch dann zu montieren, wenn der Lochabstand nicht exakt übereinstimmt.
    3. Wo finde ich Informationen zum Lochabstand einer Duscharmatur?
      Der Lochabstand ist in der Regel in der Produktbeschreibung oder den technischen Daten der Armatur angegeben. Sie können auch den Hersteller kontaktieren oder einen Fachhändler fragen.
    4. Kann ich eine 2-Loch-Armatur selbst installieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Installation selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und dicht angeschlossen ist.
    5. Gibt es spezielle Werkzeuge für die Installation einer 2-Loch-Duscharmatur?
      Ja, Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Wasserwaage, Dichtband oder Dichtpaste sowie eventuell eine Rohrzange. Ein Montageschlüssel für Armaturen kann ebenfalls hilfreich sein.
    6. Was ist beim Abdichten der Anschlüsse zu beachten?
      Verwenden Sie Dichtband oder Dichtpaste, um die Gewinde der Anschlüsse abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtung gleichmäßig und fest sitzt, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    7. Wie finde ich die richtige Armatur für meinen Wasserdruck?
      Die meisten Duscharmaturen sind für einen Standard-Wasserdruck ausgelegt. Wenn Sie jedoch einen sehr niedrigen oder hohen Wasserdruck haben, sollten Sie eine Armatur wählen, die speziell dafür geeignet ist. Informieren Sie sich in den technischen Daten oder fragen Sie einen Fachmann.
    8. Was sind S-Anschlüsse?
      S-Anschlüsse sind spezielle Verbindungsstücke, die verwendet werden, um geringfügige Unterschiede im Lochabstand zwischen der Armatur und den Wasseranschlüssen auszugleichen. Sie sind S-förmig gebogen und ermöglichen eine flexible Anpassung.
    • Duscharmatur austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer Duscharmatur.
    • Lochabstand messen
      Wie man den Lochabstand einer Armatur korrekt misst.
    • S-Anschlüsse richtig montieren
      Tipps und Tricks zur Montage von S-Anschlüssen.
    • Armaturen abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Armaturenanschlüssen.
    • Thermostatarmatur einstellen
      So stellen Sie eine Thermostatarmatur richtig ein.
  2. 2-Loch Duscharmatur: Standard-Lochabstand 150mm prüfen!
    Hallo Stefan,
    die 150 mm Abstand Mitte Rohre (+-15 mm) sind wohl Standard.
    einfach mal nachmessen.
    und Thermostatbatterie kaufen.
    Vielleicht doch den Installateur ranlassen?
  3. Duscharmatur Montage: S-Anschlüsse (Dackelfüße) justieren!
    ggf müssen die "Dackelfüße" (so nennt man die ...
    ggf müssen die "Dackelfüße" (so nennt man die z-förmigen Adapter von 1/2 auf 3/4 Zoll für den Ausgleich der Toleranz) etwas verstellt werden, so 100 prozentig sind die Anschlüsse nicht. Also die alten in der Wand an die neue Armetur durch leichtes drehen anpassen. Die Dackelfüße dürfen nicht mit Teflonband eingedichtet sein, nur bei Hanf kann man hin und zurück drehen. Bevor man aber eine Überschwemmung riskiert, lieber jemand dran lassen der sich auskennt.
  4. Sanitär-Info: S-Anschlüsse für Duscharmatur korrekt ausrichten
    die
    "Dackelfüße" 😉 heißen S-Anschlüsse.
    Und die können/ müssen schon so stehen bleiben,
    wenn die neue Armatur auch gerade sitzen soll.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    2-Loch Duscharmatur: Größen, Normen und korrekter Anschluss
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer 2-Loch Duscharmatur sind die Standardmaße des Lochabstands (150mm) zu beachten. Sogenannte "Dackelfüße" bzw. S-Anschlüsse ermöglichen einen Toleranzausgleich. Diese sollten bei der Montage justiert und nicht mit Teflonband abgedichtet werden. Eine korrekte Ausrichtung der S-Anschlüsse ist entscheidend für den geraden Sitz der neuen Armatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Duscharmatur Montage: S-Anschlüsse (Dackelfüße) justieren! erwähnt, ist die korrekte Abdichtung der S-Anschlüsse entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Hanf eignet sich besser als Teflonband, da es ein Nachjustieren ermöglicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf einer neuen 2-Loch Duscharmatur sollte der Lochabstand der vorhandenen Anschlüsse genau gemessen werden, um sicherzustellen, dass die neue Armatur passt. Der Beitrag 2-Loch Duscharmatur: Standard-Lochabstand 150mm prüfen! gibt hierzu wichtige Hinweise.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, bei Unsicherheiten einen Installateur hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Installation der Duscharmatur sicherzustellen und mögliche Probleme zu vermeiden. Die korrekte Ausrichtung der S-Anschlüsse, wie im Beitrag Sanitär-Info: S-Anschlüsse für Duscharmatur korrekt ausrichten beschrieben, ist hierbei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf einer neuen 2-Loch Duscharmatur die Kompatibilität mit den vorhandenen Anschlüssen und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Achten Sie auf die korrekte Montage der S-Anschlüsse, um eine dichte und funktionierende Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Duscharmatur, Norm, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Duscharmatur, Norm, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Duscharmatur, Norm, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-Loch Duscharmatur: Gibt es verschiedene Größen & Normen beim Anschluss?
Suche nach: 2-Loch Duscharmatur: Größen & Normen
Suche nach: 2-Loch Duscharmatur, Armatur Größen, Armatur Normen, Duscharmatur Anschluss, Lochabstand Armatur, Standardmaße Armatur
