Abwasserrohr schräg durch Kellerwand: Zulässig? Vorschriften, Risiken & Abdichtung
❓ Fragestellung: Abwasserrohr schräg durch Kellerwand: Zulässig? Vorschriften, Risiken & Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schräge Durchführungen erschweren oder verhindern eine dauerhafte, druckwasserdichte Abdichtung; Alle warnen einhellig vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch qualifizierte Experten (Fachbetrieb / Sachverständiger / Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Die schräge Durchführung ist nicht baurechtlich zulässig und muss durch eine fachgerechte senkrechte Kernbohrung mit dokumentierter, mehrschichtiger Abdichtung nach DIN 18533 und DIN 18195-4 ersetzt werden – dies erfordert stets die Einbindung eines DGZ-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Abwasserrohr schräg in der Kelleraußenwand durchgeführt darf das so sein? Ich kenne das nur, dass das Rohr
gerade durch die Außenwand geführt wird. D.h. der Radius des Rohres ist auch gleich der Maueröffnung. Wenn das Rohr
seitlich schräg (nicht schräg von oben nach unten) verlegt wird ist auch der Mauerdurchtritt etwas breiter.
Die Leute, die bei uns die Hausanschlüsse gelegt haben mokierten sich darüber und meinten so etwas noch nie gesehen zu haben. Gibt es ggf. sogar eine DINAbk.-Vorschrift was Rohrdurchführungen durch
Kelleraußenwände anbelangt?
Danke.
W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Schräge Abwasserrohrdurchführungen durch Kelleraußenwände sind bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – eine Nachbesserung mit senkrechter Kernbohrung und mehrschichtiger, zugelassener Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Abdichtung führt unmittelbar zu Grundwassereinbruch, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristiger Bausubstanzschädigung – insbesondere bei erdberührten oder wasserdichten Kellern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zulässigkeit muss vor Ausführung stets beim zuständigen Bauamt und mit dem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18008 / DGZ-zertifiziert) abgeklärt werden – Eigenleistungen sind unzulässig.
    Ob ein Abwasserrohr schräg durch die Kelleraußenwand geführt werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die geltenden örtlichen Bauvorschriften, die DIN-Normen (insbesondere DIN EN 1610 und DIN 1986-100) sowie die Herstellerangaben der verwendeten Rohre und Dichtungsmaterialien.
    Eine schräge Durchführung kann problematisch sein, da sie die Abdichtung erschwert und zu Spannungen im Rohr führen kann. Eine fachgerechte Ausführung ist daher unerlässlich. Ich empfehle, auf folgende Punkte zu achten:
    • Dichte Mauerdurchführung: Die Durchführung muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    • Geeignete Dichtungsmaterialien: Verwenden Sie nur für den jeweiligen Rohrdurchmesser und die Wandbeschaffenheit zugelassene Dichtungsmaterialien.
    • Spannungsfreie Verlegung: Das Rohr darf keiner unnötigen Spannung ausgesetzt sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem qualifizierten Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Klären Sie die Zulässigkeit mit dem zuständigen Bauamt ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine schräge Durchführung eines Abwasserrohrs durch eine Kelleraußenwand, die von den ausführenden Facharbeitern als ungewöhnlich kritisiert wurde. Eine solche diagonale Verlegung kann tatsächlich zu Problemen führen, da sie die statische Integrität der Wand stärker beeinträchtigt als eine senkrechte Bohrung. Die Maueröffnung wird größer und die Lastabtragung kann gestört werden, was besonders bei tragenden Wänden kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung des Mauerdurchbruchs. Eine schräge Durchführung erschwert den Einsatz von Standard-Dichtmanschetten und kann zu dauerhaften Feuchteschäden führen. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die einschlägige Norm DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) sowie die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) geben klare Vorgaben. Grundsätzlich sind Rohrdurchführungen so auszuführen, dass sie dicht und druckbeständig sind. Eine schräge Durchführung ist nicht grundsätzlich verboten, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung mit zugelassenen Systemen (z.B. Quellband oder Klemmplatten).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Radius des Rohres gleich der Maueröffnung sein muss, ist nicht korrekt. Die Öffnung muss ausreichend dimensioniert sein, um das Rohr mit Dämmung und Dichtung aufnehmen zu können. Allerdings sollte die Durchführung möglichst rechtwinklig zur Wand erfolgen, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur. Lassen Sie die vorhandene Durchführung auf Dichtheit und Statik prüfen. Bei Neubauten oder Sanierungen ist eine senkrechte Durchführung mit fachgerechter Kernbohrung und zugelassenem Dichtsystem zwingend zu empfehlen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Die schräge Durchführung eines Abwasserrohrs durch eine Kelleraußenwand stellt eine gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere bei wasserdichten oder erdberührten Kellern.
    🔴 Gefahr: Ein schräger Durchbruch vergrößert die Durchtrittsfläche erheblich, erschwert oder verhindert eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung und erhöht das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Korrosion der Rohrleitung und statischer Schwächung der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die schräge Abwasserrohrdurchführungen ausdrücklich zulässt; vielmehr verlangen DIN 18195-4 (Abdichtung), DIN EN 12056-4 (Entwässerungsanlagen) sowie die DIN 18533 (Abdichtung gegen Bodenfeuchte) eine möglichst kleine, senkrecht zur Wandebene verlaufende Durchführung mit definiertem Mindestabstand zur Außenkante.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss sowohl innen als auch außen durchgehend, fugenlos und materialgerecht ausgeführt sein – bei schräger Führung ist eine vollständige, druckwasserdichte Verklebung oder Verankerung des Dichtungsringes technisch nicht zuverlässig sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Bei erdberührten Kellern besteht bei unzureichender Abdichtung die Gefahr von Grundwassereinbruch, was zu Bauschäden, Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilze und langfristiger Wertminderung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis der Fachleute vor Ort ist vollkommen gerechtfertigt – eine solche Ausführung widerspricht der Praxis der anerkannten Sachverständigen und der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk (DGM) sowie des ZDBAbk..
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nicht wasserdichten Kellern ist eine schräge Durchführung nicht zulässig, da sie die statische Integrität der Wand beeinträchtigen und die spätere Instandhaltung oder Sanierung massiv erschweren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur umfassenden Prüfung und Dokumentation des Durchbruchs – eine Nachbesserung ist in der Regel nur durch vollständige Neuanlage des Durchbruchs mit fachgerechter, senkrechter Führung und mehrschichtiger Abdichtung möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schräge Durchführungen erschweren oder verhindern eine dauerhafte, druckwasserdichte Abdichtung.
    • Alle warnen einhellig vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch qualifizierte Experten (Fachbetrieb / Sachverständiger / Bauingenieur).
    • GoogleAI hält eine schräge Durchführung unter strengen Voraussetzungen (Normen, zugelassene Materialien, Spannungsfreiheit) *theoretisch* für möglich – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als grundsätzlich unzulässig bzw. als gravierende Abweichung von den Regeln der Technik.
    • Qwen liefert detaillierte Normenverweise (DIN 18533, DIN 12056-4, DIN 18195-4) und betont die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, innen- und außenseitigen Abdichtung – GoogleAI und DeepSeek nennen zwar DIN-Normen, aber nicht mit dieser Spezifizierung.
    • DeepSeek konkretisiert den statischen Aspekt: Schräge Bohrungen vergrößern die Öffnung und beeinträchtigen die Lastabtragung – besonders bei tragenden Wänden. Qwen und GoogleAI erwähnen die statische Schwächung nur allgemein.
    • Qwen und DeepSeek widerlegen ausdrücklich die Annahme, dass "Radius = Maueröffnung" zulässig sei – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. Da Qwen und DeepSeek hier explizit korrigieren und die physikalische Unzulässigkeit klar benennen, wird die sicherere Einschätzung (⚠️ Korrektur durch DeepSeek und Qwen) prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird konsequent das Vorsichtsprinzip angewendet: Die restriktivste, sicherheitsorientierte Einschätzung (Qwen) bildet den Maßstab – d. h. schräge Durchführungen gelten als nicht zulässig, eine Neuanlage mit senkrechter Kernbohrung ist zwingend.
    DIN-Normen-Bezug ✅ Alle Modelle beziehen sich auf DIN 1986-100, DIN 18195 bzw. DIN 18533 – Qwen nennt zusätzlich DIN EN 12056-4 und betont, dass schräge Durchführungen dort nicht vorgesehen sind.
    Zulässigkeit schräger Durchführung ❌ GoogleAI sieht theoretische Zulässigkeit unter strengen Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: Nicht zulässig im Sinne der anerkannten Regeln der Technik.
    Abdichtungstechnik ✅ Alle betonen: Standard-Dichtsysteme versagen bei Schräglage; erforderlich ist eine mehrschichtige, innen- und außenseitige, zugelassene Lösung (z. B. Quellband + Klemmplatte + Injektion).
    Statik und Wandintegrität ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die statische Risiken (größere Öffnung, Tragfähigkeitseinschränkung); GoogleAI erwähnt Spannungen, aber nicht die Tragwirkung – Konsens: Risiko besteht, Prüfung durch Bauingenieur zwingend.
    Handlungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Grundwassereinbruch durch unzureichende Abdichtung Massive Feuchteschäden, Bausubstanzzerstörung, Sanierungskosten > 20.000 €, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Statische Schwächung der tragenden Kelleraußenwand Setzrisse, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsprobleme, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unzulässige Ausführung nach Baurecht und Norm Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nachbesserungs- bzw. Rückbauforderung, Wertminderung bei Verkauf
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Ansprüche Dritter, Sanierung unter besonderen Schutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Unmöglichkeit einer fachgerechten Instandhaltung oder Sanierung Spätere Ersatzmaßnahmen nur mit großem Aufwand (z. B. Kellerwand-Aufbrechen), zeitliche und finanzielle Verzögerungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung von bis zu 90 % gegenüber späterer Sanierung, reibungslose Bauabnahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nachweis einer normkonformen, senkrechten Neuanlage Steigerung der Immobilienwertigkeit, verbesserter Versicherungsschutz, positive Dokumentation für zukünftige Käufer
    ✅ Chance Einbindung eines DGZ-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Haftungsfreistellung bei nachträglichen Schäden, Vertrauensbildung bei Behörden
    ✅ Chance Anwendung moderner, mehrschichtiger Abdichtungssysteme Dauerhafte Wasserdichtigkeit über 30 Jahre, Reduktion laufender Feuchtemonitoring-Kosten, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Kellerabdichtung im Zuge der Maßnahme Erkennung verborgener Mängel (z. B. Rissbildung, fehlende Horizontalabdichtung), präventive Gesamtsanierung
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DGZ-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (Liste unter http://www.dgz.de) zur Dokumentation und statisch-bauphysikalischer Bewertung der bestehenden Durchführung.
    2. Bauamt konsultieren: Legen Sie den Sachverständigenbericht beim zuständigen Bauamt vor und klären Sie die Rechtslage – beantragen Sie ggf. eine förmliche Stellungnahme zu Zulässigkeit und Nachbesserungspflicht.
    3. Senkrechte Neuanlage planen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Zertifizierung nach DIN 18008 zur Planung einer senkrechten Kernbohrung gemäß DIN 18533 und mehrschichtiger Außen- und Innenabdichtung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauplan, Bauausführungsplan, Herstellerdaten der Rohre und Dichtungssysteme, Verträge mit ausführenden Firmen sowie Vor-Ort-Fotos der Durchführung.
    5. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit Prüfung der Kelleraußenwand auf Tragfähigkeit – insbesondere bei Verdacht auf tragende Funktion.
    6. Schimmel- und Feuchtemessung vor Ort vornehmen: Lassen Sie eine professionelle Feuchtemessung (z. B. mit TROTEC BP 20) und ggf. Schimmelsporenanalyse durchführen, um eventuelle bereits vorhandene Schäden zu dokumentieren.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder einem Bauteil, durch die ein Rohr geführt wird. Sie dient dazu, Leitungen für Wasser, Abwasser, Heizung oder andere Medien durch Gebäude zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Wanddurchführung, Kernbohrung.
    DIN EN 1610
    DIN EN 1610 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen regelt. Sie legt unter anderem fest, wie die Dichtheit von Rohren und Verbindungen sichergestellt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Kanalbau, Dichtheitsprüfung.
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Planung, Ausführung und Wartung von Abwasserleitungen und -kanälen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeentwässerung, Grundstücksentwässerung, Regenwasserableitung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Sie dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Mauerdurchführung
    Eine Mauerdurchführung ist eine spezielle Art der Rohrdurchführung, die durch eine Mauer erfolgt. Sie erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Kernbohrung.
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr gelegt, um eine wasserdichte Verbindung zur Wand herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdichtung, Wanddichtung, Dichtungsband.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine wasserdichte Verbindung herstellt. Es wird häufig zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Betonwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Wasserquellband.
    1. Welche DIN-Normen sind bei Rohrdurchführungen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit und die Ausführung von Rohrdurchführungen.
    2. Wie dichte ich eine Rohrdurchführung fachgerecht ab?
      Für die Abdichtung von Rohrdurchführungen gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Dichtungsmanschetten, Quellbänder oder Injektionsharze. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art des Rohres, dem Durchmesser der Durchführung und der Beschaffenheit der Wand ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Was passiert, wenn eine Rohrdurchführung undicht ist?
      Eine undichte Rohrdurchführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Das Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und Schimmelbildung verursachen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Statik des Gebäudes kommen.
    4. Muss ich eine Rohrdurchführung vom Bauamt genehmigen lassen?
      Ob eine Rohrdurchführung genehmigungspflichtig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Durchführung die Statik des Gebäudes beeinträchtigt oder wenn sie in einem Wasserschutzgebiet liegt. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit dem zuständigen Bauamt ab.
    5. Kann ich eine Rohrdurchführung selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie eine Rohrdurchführung selbst abdichten. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Herstellerangaben genau beachten. Bei größeren oder komplexeren Durchführungen empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Rohrdurchführungen?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich für die Abdichtung von Rohrdurchführungen eignen, z.B. Dichtungsmanschetten, Quellbänder, Injektionsharze und spezielle Dichtmassen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art des Rohres, dem Durchmesser der Durchführung und der Beschaffenheit der Wand ab.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Rohrdurchführungen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Rohrdurchführung?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Rohrdurchführung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Art der Durchführung, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen, um die genauen Kosten zu erfahren.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Rohrleitungsbau Vorschriften
      Überblick über die geltenden Vorschriften im Rohrleitungsbau.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Kellerwand, Mauerdurchführung, Rohrdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände nachträglich stemmen: Risiken, Statik & Vorgehen im Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftung: Wärmetauscher-Vergleich, Filter, Kanalsystem & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser unter Estrich im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Installation Spüle: Installationszonen, Abfluss verlegen, Risiken?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Altbau-Sanierung: Feuchteschäden im Sockelbereich – Ursachen, Sanierputz & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr 100er verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Rohrreinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Kellerwand, Mauerdurchführung, Rohrdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Kellerwand, Mauerdurchführung, Rohrdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr schräg durch Kellerwand: Zulässig? Vorschriften, Risiken & Abdichtung
Suche nach: Abwasserrohr, Kellerwand, Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Hausanschluss, Abdichtung, Bauvorschrift, DIN, Schmitz
