Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo. Ich habe ein 150 mm KG Rohr unter der Kellerdecke welches Frischluft von außen für einen Kamin zuführt. Das Rohr läuft in der Ecke Kellerwand/Kellerdecke. Aus optischen und wärmetechnischen Gründen soll dieses Rohr hinter einer Abkantung verschwinden.
  • Muss dabei eine Dampfbremse vor der Dämmung angebracht werden, oder schadet diese eher, weil kein Luftaustausch mehr stattfinden kann?
Danke
  • Axel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung oder fehlende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten ein KG-Rohr, das als Kaminzuluft unter der Kellerdecke verläuft, aus optischen und wärmetechnischen Gründen verkleiden.
    Für die Abkantung empfehle ich:
    • Materialwahl: Verwenden Sie nicht brennbare Materialien wie Gipskartonplatten (Brandschutzklasse A1 oder A2) oder Kalziumsilikatplatten.
    • Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Abkantung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Zugänglichkeit: Planen Sie Revisionsöffnungen ein, um das Rohr bei Bedarf inspizieren oder warten zu können.
    Bezüglich der Dämmung und Dampfbremse:
    • Dämmung: Dämmen Sie das Rohr, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Verwenden Sie Dämmmaterialien, die für den Einsatz im Keller geeignet sind (feuchtigkeitsbeständig).
    • Dampfbremse: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von den spezifischen Bedingungen ab (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Im Zweifelsfall empfehle ich, eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Heizungsbauer oder Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen.
    Kaminzuluft
    Die Kaminzuluft ist die Luft, die dem Kamin für die Verbrennung zugeführt wird. Sie ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Zuluftleitung
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet werden. Sie sind robust und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Kanalrohr
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Rohren angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Brandschutzklasse
    Die Brandschutzklasse gibt an, wie gut ein Baustoff oder Bauteil im Brandfall widersteht. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, von A (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar).
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Entflammbarkeit, Brandverhalten
    Abkantung
    Eine Abkantung ist eine Verkleidung oder ein Vorsprung, der dazu dient, etwas zu verdecken oder zu schützen. Im vorliegenden Fall dient sie dazu, das Kaminzuluftrohr optisch zu verbergen.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Vorsatzschale, Verblendung
    1. Frage: Muss ich eine spezielle Dämmung für das Kaminzuluftrohr verwenden?
      Antwort: Ja, ich empfehle Dämmmaterialien, die feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar sind. Mineralwolle oder Steinwolle sind gute Optionen. Achten Sie auf die Brandschutzklasse des Materials.
    2. Frage: Wie sorge ich für eine ausreichende Hinterlüftung der Abkantung?
      Antwort: Ich empfehle, Lüftungsöffnungen in der Abkantung vorzusehen, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Die Größe und Anzahl der Öffnungen hängt von der Größe der Abkantung ab.
    3. Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung des Kaminzuluftrohrs?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    4. Frage: Kann ich die Abkantung selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abkantung selbst bauen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte (Brandschutz, Dämmung, Hinterlüftung) korrekt berücksichtigt werden.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse verwende?
      Antwort: Wenn warme, feuchte Luft aus dem Keller in die Dämmung eindringt, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Eine Dampfbremse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
    6. Frage: Welche Brandschutzklasse sollte das Material für die Abkantung haben?
      Antwort: Ich empfehle, nicht brennbare Materialien der Brandschutzklasse A1 oder A2 zu verwenden. Gipskartonplatten oder Kalziumsilikatplatten sind gute Optionen.
    7. Frage: Wie oft sollte ich das Kaminzuluftrohr und die Abkantung überprüfen?
      Antwort: Ich empfehle, das Rohr und die Abkantung regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Beschädigungen, Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu überprüfen.
    8. Frage: Kann ich die Abkantung auch mit Holz verkleiden?
      Antwort: Ich rate davon ab, Holz zu verwenden, da es brennbar ist. Verwenden Sie stattdessen nicht brennbare Materialien wie Gipskartonplatten oder Kalziumsilikatplatten.
    • Kaminofen Zuluft verbessern
      Optimierung der Frischluftzufuhr für Kaminöfen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Emissionen.
    • Keller richtig dämmen
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen durch richtiges Lüften und Dämmen.
    • Brandschutz im Keller
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen im Keller, um die Sicherheit von Bewohnern und Gebäude zu gewährleisten.
  2. Kaminzuluft: Kondenswasser vermeiden – Dämmung des Zuluftrohrs!
    Kalte Außenluft kühlt Rohr ab und bei wärmerer Innenluft ergibt dies Kondenswasser
    wir haben auch so eine Außenluftzufuhr für einen Kaminofen. Das 150er Metallrohr wurde vor der Verkleidung mit Glaswolle isoliert. So sind die "wärmere Kellerluft" und die "kältere Außenluft" im Rohr getrennt und es gibt keine Kondenswasser-Problem.
    Wenn Sie nichts isolieren wird das Rohr die Temperatur der Innenräume annehmen und an der Innenseite wird sich Kondenswasser bilden.
    • Herr Buehler
  3. Dampfsperre bei Kaminzuluft-Verkleidung: Notwendig oder schädlich?
    Danke, und was ist mit einer Dampfsperre?
    Muss ich noch eine Dampfsperre über der Dämmung anbringen, wenn ich das ganze abkaste? Oder besteht die Gefahr, dass bei einer Undichtigkeit der Dampfsperre die Dämmung erst recht durchfeuchtet?
    So soll es im Schnitt aussehen:
    $#124;DDDDDDDDS G
    $#124;DDDXXXDDS G
    $#124;DDDXXXDDSHG
    $#124;DDDXXXDDSHG
    $#124;DDDDDDDDS G
    $#124;SSSSSSSSS G
    $#124; HH G
    $#124;GGGGGGGGGGG
    $#124;: KS-Wand/Betondeache
    D: Dämmung
    X: Rohr
    S: Dampfsperre
    H: Holzlattung
    G: Rigips
    (Mit Proportionalschrift sieht das leider übel aus)
    Axel
    • Axel
  4. Kaminzuluft: Dampfsperre vergessen – Rat für nächste Ummantelung!
    Dampfsperre gute Idee  -  ich selbst habe diese jedoch vergessen
    Hallo Axel,
    leider habe ich die letzten Tage nicht mehr ins Forum geschaut, darum kommt meine Antwort etwas spät. Ich als Bauherr und "Dampfdiffusionssperren-Laie" habe bei unserer Ummantelung des Frischluftrohres die Dampfsperre nicht gemacht/vergessen. Tja nun stehe ich selbst da und brauche Rat für die nächste Ummantelung.
    Jedoch vom Prinzip her denke ich es wird eine benötigt.
    • Herr Buehler
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kaminzuluft im Keller: Verkleidung, Dämmung und Dampfbremse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung eines Kaminzuluftrohrs im Keller, insbesondere hinsichtlich Dämmung und Dampfbremse. Es wird erörtert, ob eine Dampfsperre notwendig ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Dämmung vor Durchfeuchtung zu schützen. Die Notwendigkeit einer Isolierung des Zuluftrohrs wird hervorgehoben, um Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenluft zu minimieren. Abschließend wird die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre bei bereits erfolgter Ummantelung thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminzuluft: Kondenswasser vermeiden – Dämmung des Zuluftrohrs! ist die Isolierung des Zuluftrohrs entscheidend, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Ohne Isolierung nimmt das Rohr die Temperatur der Innenräume an, was zur Kondensation führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Dampfsperre bei der Verkleidung der Kaminzuluft angebracht werden muss, wird im Beitrag Dampfsperre bei Kaminzuluft-Verkleidung: Notwendig oder schädlich? aufgeworfen. Es besteht die Sorge, dass bei einer Undichtigkeit der Dampfsperre die Dämmung erst recht durchfeuchtet werden könnte.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Kaminzuluft: Dampfsperre vergessen – Rat für nächste Ummantelung! wird berichtet, dass die Dampfsperre bei einer vorherigen Ummantelung des Frischluftrohrs vergessen wurde. Dies verdeutlicht das Risiko, wichtige Aspekte bei der Installation zu übersehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verkleidung eines Kaminzuluftrohrs sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die sowohl die Dämmung als auch die Dampfsperre berücksichtigt. Es ist ratsam, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung im Beitrag Kaminzuluft: Kondenswasser vermeiden – Dämmung des Zuluftrohrs!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzuluft, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10395: Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr 18 cm vs. 20 cm: Welcher Durchmesser ist besser? Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzuluft, Kellerdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminzuluft, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzuluft, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzuluft, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung, Dampfbremse, Frischluft, KG Rohr, Luftaustausch
